Old 11-04-2022, 09:27:59 PM   #1891
peerawatpra
Default W 210, M 112/ 112 พร้อมกัน
M 111 ทำสวยงาม
แผงจิ้งหรีดหมดสภาพมานาน ทำสวย
ถอดออกมาทั้งซ้าย/ ขวา ทำความสะอาดพื้นที่ ใส้คิ้วใหม่ จบ
ล้าง MAF ISC IAT
ถอดหัวเทียนออกมาทำความสะอาด รถใช้น้อยมาก ทำความสะอาดพื้นที่
ประกอบกลับ สตาร์ทเครื่องรอบเดียวติด จบง่าย
M 112 ทดแทน/เปลี่ยนปลั๊ก ABS ที่ชำรุด
เปลี่ยน Dual valve ทดแทนของติดรถ เท่านั้นเอง
จบข่าว ใช้รถอย่างมีความสุขคับ
ช่างวันหยุด
0895284745
Line ID : peerawatpra
peerawatpra is offline   Reply With Quote
Old 12-04-2022, 05:51:32 PM   #1892
peerawatpra
Default W 203 ตาถั่ว .....ไฟหน้าหม่นหมอง
ง่ายๆเลย
เปลี่ยนใหม่ เปลี่ยนเลนส์ใหม่ ทำสายไฟใหม่
ไม่ยาก ไม่เสียเวลามาก จัดไปทั้งชุดฝั่งคนนั่ง ทำไว้สำเร็จพร้อมใช้
เคยเปลี่ยนอีกฝั่งไปก่อนหน้า ทำให้เห็นความแตกต่างเลยอะ ทำใจไม่ได้
จัดไปอีกข้างแบบสวยงาม จะได้ใหม่เสมอกันงัย
รอรับของปลายทาง อาจล่าช้าเนื่องจากเทศกาลน้าาา
ช่างวันหยุด
0895284745
Old 13-04-2022, 12:11:29 PM   #1893
peerawatpra
Default W 210 ก่อน FL......นอกสถานที่
มีอาการเครื่องดับกลางอากาศเป็นช่วงๆ แต่ก็สตาร์ทติดใหม่ได้
เป็นมาหลายวันล่ะ ต้อนรับสงกรานต์เลย
รถ 4 เกียร์
ถอดเปลี่ยนหัวเทียนยกชุด F8DC4 ทำความสะอาดพื้นที่ สายไฟต่างๆ
เปลี่ยน MAF ใหม่แกะกล่อง
จัดระเบียบสายไฟ/ ทำความสะอาดครบถ้วน ประกอบกลับคืน
สตาร์ทเครื่องรอบเดียวติด เดินเรียบดี นิ่งมาก ทดสอบเข้าเกียร์ไม่มีดับใดๆ
นำรถออกวิ่งใช้งานจริง สตาร์ทง่าย เดินดี เปิดแอร์เต็มที่ ไม่มีการดับกลางอากาศอีก
ช่างวันหยุด
0895284745
Old 14-04-2022, 03:37:03 PM   #1894
peerawatpra
Default W 204, C 200..... ราชบุรี
เปลี่ยนชุดซ่อมใต้เบาะหลังมาเรียบร้อย กลิ่นเบนซินอย่างหนา
แต่อื่นๆยังไม่ครบ ยังไม่ได้ทำ
ช่วงหยุดสงกรานต์ แต่เราทำงานปกติ ต่อเนื่อง อะไหล่พร้อม
ถอดซุ้มล้อหลังฝั่งคนขับ ถอดเอาถังชาร์โคลออกมา พังเป็นปกติ เกินเวลามามาก
จัดถังแบบซ่อมคุณภาพดี เข้าทดแทน
ประกอบกลับตามเดิม สตาร์ทเครื่องรอบเดียวติด เดินเรียบดี
จนความร้อนได้ที่ วาวล์มอททำงานปกติ
ปัดเป่าทำความสะอาดห้องเครื่อง จบข่าว ใช้รถอย่างมีความสุขคับ
ช่างวันหยุด
0895284745
Old 16-04-2022, 08:20:31 AM   #1895
peerawatpra
Default w 210, M 112 / V 6.....ปากน้ำ
ตรวจเช็คทั่วไป
เปลี่ยนท่อแวคคั่มเพรียบ ใช้อย่างเดียวจนเริ่ม/ มีปัญหา ค่อยทำ
ท่ออากาศเข้า ISC หลวมมาก ขายึดชำรุด มีร่องรอยน้ำมันรั่วเลยอะ
ถอด ISC EGR ออกมาล้างทำความสะอาด คราบสกปรกอย่างหนา ตรวจเช็คสายไฟไปด้วย
ถอดแบตใต้เบาะ reset ค่าโรงงานเลย
เปลี่ยนคอยล์ที่แตกร้าว 2 ตัว
ซ่อมท่ออากาศเข้า ISC ให้กลับสู่สภาพ มั่นคง แข็งแรง ISC กลับมาเหมือนของใหม่ สมบูรณ์มาก
เปลี่ยนลูกรอกดันสายพาน คลอนล่ะ
สตาร์ทเครื่องสองชึ่งติด เดินเรียบดีมาก เสียงเครื่องแน่นสมบูรณ์ วาวล์มอททำงานดี
ช่างวันหยุด
0895284745
Update คร้าบ
ตอนนี้มีถังชาร์โคลแบบซ่อม ราคาเอื้อมถึง สลับตัวพร้อมติดตั้ง
ให้กับรถ Mercedes Benz เกือบทุกรุ่น
สอบถามเพิ่มเติมได้
Old 21-04-2022, 05:22:34 PM   #1896
peerawatpra
Default W 210 .....นอกสถานที่
ก่อน FL ให้สมบูรณ์ สวยงาม สองคัน
เครื่องมือ แม่แรงครบครัน
ถอดซุ้มล้อหน้าฝั่งคนนั่ง เปลี่ยนซุ้มล้อใหม่ ไต้หวัน เป๊ะ 90 % พอได้
ยกรถด้านหลัง เสริมแม่แรงด้านข้างอีก 1 ตัว ถอดชายด้านล่างกันชนหลังออก
กรอบแตกง่ายๆ แต่คนถอดออกเกรงจะมีของแถม สุดท้ายไม่มีคับ
จัดเอาชายล่างใหม่ สีดำด้าน ไต้หวันเข้าแทน พอได้ 92 %
ถอดไฟท้าย 4 ดวงออก จัดไฟท้ายสีดำแดง งานใช้ได้เข้าแทน
ปรับแต่งไฟทับทิมฝั่งคนขับเล็กน้อย ลงตัวกันได้ ประกอบกลับ จบไม่ยากนัก สวยงาม
ึต่อด้วยถอดช่ายล่างด้านหน้า แตกง่ายมาก แต่ก็ไม่ลามเกินเลย ใช้กิ๊ปยึดเดิม
จัดช่ายล่างหน้าใหม่ สีดำด้าน ไต้หวันใหม่เข้าแทน สวยงามใช้ได้ ไม่ต้องทำสี เดิมเป็นสีดำด้านงัย
สุดท้ายยกเครื่องประตูคนขับ หลายอาการ ไม่ยาก
ถอดแผงประตูออก แก้ไขจุดยึด กิ๊ปล็อคที่สูญหาย ชำรุดใหม่ครบทุกจุด
ทำขายึดใหม่ให้แข็งแรง หล่อลื่น ทำความสะอาดยางขอบกระจก
ถอดกันเลยที่ค่อนข้างพิการออก จัดกันเลยแท้ used เข้าแทน
ติดแผ่นพลาสติคเรียบร้อย ไม่มีหลุด แน่นหนาตลอดแนว ประกอบกลับ
แน่น มั่นคงทั้งบาน กันเลยทำงานสมบูรณ์ตามล็อค ไม่มีเสียงน่ารังเกียจอีก
ช่างวันหยุด
0895284745
Old 21-04-2022, 05:40:08 PM   #1897
peerawatpra
Default W 210, M 111/ 722.6 5 เกียร์
วิ่งได้เพียงเกียร์เดียว ไม่สามารถเปลี่ยนเกียร์ได้
ต้องอาศัยตัวช่วยแน่นอน
ประคองไปจนถึงที่ได้อย่างปลอดภัย ไม่ได้ใช้รถยก
ใช้การสลับเกียร์ทั้งลูกที่โอเวอร์ฮอลล์แบบสมบูรณ์ 722.6 ผ่าทอล์คครบถ้วน
ใช้ชุดเพลทเกียร์เดิมที่เพิ่งเปลี่ยนได้ไม่นานรวมชุด สปริง
ชุดเกียร์เดิมออก ชุดใหม่เข้าแทนได้เลย ยางบูชคันเกียร์ใหม่
ใช้น้ำมันเกียร์ MB แท้เติมระบบ
ตรวจสอบ ตรวจเช็ค star diagnosis ไม่มี fault สมบูรณ์
นำรถออกทดสอบ เกียร์เปลี่ยนเป็นปกติ
ไม่มีรอยรั่วซึมใด
งานนี้ต้องขอบคุณอย่างสูง ทำให้เป็นงานที่ง่าย ใช้เวลาน้อย จบสวยงาม
ช่างวันหยุด
0895284745
Old 27-04-2022, 02:30:47 PM   #1898
peerawatpra
Default ตากลม 210 FL
คุยกันมาช่วงหนึ่ง แตรดังนะ
เสียงแตรไม่เหมือนที่ควรจะเป็น รับไม่ได้กับเสียงที่ประหลาด
ถอดรื้อตัวหลังกระจังหน้า ยังดังแต่เสียงเพี้ยนมาก
ถอดลิ้นค้างคาว ถอดเอาตัวใต้ไฟหน้าออกมา สายไฟปกติแต่ไม่ทำงาน
ทดสอบต่อตรงเข้ากับแตร เสียงสูงทำงานแปลกไป เสียงต่ำกลับสเปน
เปลี่ยนใหม่เอาแบบที่ชอบเลย ทั้งคู่ หลากหลายรุ่นแท้ ยุคเก่า ยุคใหม่ ญี่ปุ่นฯ.
สุดท้ายมาถูกใจของ Honda เสียงคล้าย MB แต่โทนเสียงสูงพุ่ง คมกว่า
จัดระเบียบสายไฟเล็กน้อย ประกอบกลับคืน
ทดสอบ ทำงานครบ เสียงถูกใจ ดังดี
ช่างวันหยุด
0895284745
Old 28-04-2022, 01:46:42 PM   #1899
peerawatpra
Default W 209 CLK, Supercharge
รถ 2 ประตู
ไฟเบรคดวงที่ 3 ไม่ติด ติดบ้าง ไม่ติดบ้าง เรือนไมล์ขึ้นไฟเตือน
ใช้เป็นรถหลัก แก้ไขมาก่อนหน้าไม่จบ หายระยะนึงแล้วกลับเป็นอีก
เปิดฝากระโปรงท้าย เปิดสักหลาด กิ๊ปด้านใต้ออก เคยเปลี่ยนของ used มาก่อน
สายไฟสภาพปกติ ปลั๊กสายไฟสภาพไม่ค่อยดีนัก รื้อหลายครั้งอะ
จัดเปลี่ยนเอาชุดไฟเบรคท้ายดวงที่สามใหม่เข้าแทน แก้ไข ทำความสะอาดให้ได้แนว ระดับที่ควรเป็น
ขายึดเหล็กใหม่ครบ ต่อเชื่อมปลั๊ก ประกอบกลับคืน
ทดสอบ สตาร์ทเครื่อง เหยียบเบรค ไฟดวงที่สามมาล่ะ แดงสว่างชัดเจนมาก
ช่างวันหยุด
0895284745
Old 30-04-2022, 02:41:57 PM   #1900
peerawatpra
Default W 210 ก่อน FL แอร์แบบหมุน
ชุดชายน้ำหลังซ้าย + ประตู ชำรุด
ชายน้ำ มีมาเพียงแผ่นปิดเดิมและฝาครอบสแตนเลส
กิ๊ปทั้งหมดทุกตัวพัง ทั้งบน/ล่าง
ทำความสะอาดพื้นที่ ชายล่างพลาสติค ฝาครอบs/s
จัดกิ๊ปแท้ทั้งชุด บนและล่าง 5 ตัว ตำแหน่งเดิมทั้งหมด
ประกอบกลับ ง่ายและเข้ารูปเป๊ะคับ
รื้อแผงประตูออกมา แตกหักเพรียบ ตามระยะเวลา
ซ่อม เปลี่ยนจุดยึดทั้งหมด อะไหล่แท้ตรงแบบเดิมๆ ยึดติดแน่น กิ๊ปแท้ทุกตัว
ซ่อมแผ่นปิดด้านบนขอบประตู หลุดหมดสภาพตลอดแนว
ค่อยบรรจงประกอบกลับ แบบเดิม เข้ารูปเป๊ะ แน่นมั่นคงดี
ทดสอบการใช้งาน ดังเดิม สวยงาม
ช่างวันหยุด
0895284745
Old 04-05-2022, 06:20:24 PM   #1901
peerawatpra
Default New Eyes M 111, 5 เกียร์
ใช้งานได้ปกติเหมือนไม่มีอะไรผิดปกติ มึนนิดนึง
มีดับตอนรอบเดินเบาบางครั้ง มีเดินไม่เรียบบ้าง
ถอดล้าง MAF ISC CPS
CPS มีรอยร้าว รั่วซึมบ้าง ซีล/ ซ่อมตามอาการ แนะนำควรเปลี่ยนใหม่
ประกอบกลับ ทำความสะอาดจุดเชื่อมต่อไฟฟ้า
สตาร์ทเครื่องรอบเดียวติด เดินเรียบดี นำรถออกทดลองใช้งาน รอบต่ำ/ สูง ไม่มีดับ
คงต้องรีบหาอะไหล่เปลี่ยนในเร็ววัน
ช่างวันหยุด
0895284745
อะไหล่วาวล์น้ำ 87 ถังชาร์โคล รอรับปลายทางได้เลยคร้าบ
Old 08-05-2022, 02:16:51 PM   #1902
peerawatpra
Default W 124, E 220/ M 111......รามอินทรา
แก้ไขเรื่องสวยงาม
ปรับไฟหน้าฝั่งคนนั่งหุบเข้าไปมาก กลับมาตามเดิม จบ
เปลี่ยนไฟเลี้ยว เหลืองทั้งสองฝั่ง
ปรับแผงประตูด้านในฝั่งคนนั่งหน้า แก้ไขกิ๊ปยึดให้ตรงแนว จบ
เครื่องมีดับกลางอากาศ โดยเฉพาะเดินเบา ถอดล้างจุดเชื่อมต่อไฟฟ้า กล่อง ECU OVP MAF
ถอดล้างเซ็นเซอร์ความร้อนคอหน้าเครื่อง
เปลี่ยนวาวล์น้ำ 87 องศา ใหม่ โอริงพร้อมทำความสะอาด เติมน้ำยาหม้อน้ำ ไล่อากาศครบ
เปลี่ยนสายน้ำย้อนกลับกระป๋องพักน้ำ
สตาร์ทเครื่องรอบเดียวติด เดินเรียบดี ไม่มีรั่วซึม ความร้อนขึ้นมาราว 85 วาวล์มอททำงานถูกต้อง
ทดสอบการใช้งาน รถไม่มีดับกลางอากาศ ความร้อนดี/โอ
ช่างวันหยุด
0895284745
รอติดตั้งสายเบนซิน/ OVP แท้ คร้าบ
Old 12-05-2022, 12:03:15 PM   #1903
peerawatpra
Default W 202, C 220/ M 111. ....นนทบุรี
ผ่านไปนาน จำกันไม่ได้ ม่ายมี ปห.
ถอดหม้อกรองอากาศ ถอดท่อข้ามเครื่อง
ถอดสายน้ำมันเบนซินติดรถออกทั้งสองเส้น
เปลี่ยนสายถักสแตนเลสทั้งชุด สองเส้น มาตรฐานเดิม ทนความร้อน 200 องศา
เปลี่ยนแวคคั่มนิดหน่อย
ประกอบกลับคืน สตาร์ทเครื่องสองรอบติด เดินเรียบดี ไม่มีรั่วซึม
ความร้อนโอ วาวล์มอททำงานปกติ ระบบโดยรวมดี
ทดสอบการใช้งาน เรียบร้อยดี
ช่างวันหยุด
0895284745
เลนส์ไฟหน้าสัก 2 - 3 วันคับ
Old 12-05-2022, 03:05:08 PM   #1904
peerawatpra
Default W 210, E 240/ M 112 pre FL.
ซ่อมแผงประตูบานคนขับ
ปรับเบาะที่นั่ง พวงมาลัย ไม่ได้
ถอดแผงประตู แก้ไขกิ๊ปที่แตกหัก ชำรุด จัดระเบียบสายไฟต่างไป
เปลี่ยนสวิขปรับเบาะ used MB กลับมาทำงานปกติเลย
หล่อลื่นชุดกระจก กันเลยและอื่นไ
ประกอบกลับ แน่นมั่นคง ทดลองปรับตั้ง ทำงานล่ะ
ช่างวันหยุด
0895284745
จัดหลอดไฟเลี้ยว 21 วัตต์ ขั้วเยื้อง สีเหลือง 2 หลอด
Old 13-05-2022, 12:18:33 PM   #1905
peerawatpra
ถอดท่อข้ามเครื่อง ตามด้วยสายเบนซินทั้งสองซึ่งพร้อมแตก อันตราย
จัดสายถักสแตนเลสทั้งชุดลงแทน ทนความร้อน 200 องศา E 20 สบม.
เปลี่ยนท่อไปป์ทีคอแตก แท้ MB
เปลี่ยน OVP MB # 67 แท้ Germany เข้าแทนของเทียบติดรถ
ประกอบกลับ สตาร์ทเครื่องสองรอบติด เดินเรียบดี
ไม่มีร่องรอยรั่วซึม ใด
ช่างวันหยุด
089 5284745
Old 14-05-2022, 01:22:11 PM   #1906
peerawatpra
Default W 203, M 271 ไฟหน้าเลือนลาง....ปราจีนบุรี
เข้ามาเองเลย ไม่ไกลนัก
ถือเอาโคมเดิมติดรถมาด้วย สภาพต้องทำใหม่ทั้งหมด
จัดเอาของแท้ เลนส์ใหม่ สายไฟใหม่ หลอดไฟเดิมทั้งชุด สลับเบย
ง่าย ไว ตรวจเช็คหน้างานได้ทันที ใสสว่างสวยงามแบบเดิมๆ
รับของเอาไปติดตั้งได้เลย
ช่างวันหยุด
089 5284745
ส่งมอบ ISC M 111 ของแท้ สภาพดี(E 220)เป็นที่เรียบร้อย
Old 17-05-2022, 12:45:08 PM   #1907
peerawatpra
Default W 202, C 220..... รอบสอง
ุถอดเลนส์ไฟหน้าติดรถทั้งคู่ออก มีร่องรอยเยอะและรั่ว
จัดเอาชุดไฟหน้าที่แก้ไขสายไฟ อาบน้ำ ปะแป้งใหม่หมด
ขายึดเกือบหัก แก้ไขจนกลับมาเป็นปกติ
ซีลขอบใหม่
เอาไฟหน้าที่แก้ไขสมบูรณ์แล้ว เข้าติดตั้งแทนตัวที่ติดรถ ไม่เปลี่ยนตำแหน่ง
จนเข้าที่ ปรับปรุงคิ้วหน้า ทำความสะอาด หล่อลื่น
ก็ออกมาสวยงามตามมาตรฐานเดิม
ทดสอบการใช้งาน ครบถ้วน เหมือนเดิม
ช่างวันหยุด
089 5284745
เปลี่ยนเลนส์ W 211, ปี 2004 นัดอีกทีคับ
Old 19-05-2022, 06:42:51 PM   #1908
peerawatpra
Default W 210, M 113 / V 8. E 55........สามเสน
โฉมก่อน FL ไฟหน้าเคยขัดมาก่อนหน้า ไม่รอด หมองคล้ำไม่จบ
ถอดรื้อไฟหน้าออกทั้งหมด ทำความสะอาดพื้นที่ จัดระเบียบ
รื้อดวงไฟใหญ่ สายไฟด้านในอาการโคม่า แตกหลุดทุกเส้น ทำใหม่หมดอะ
โครงสภาพดี ปรอทจานฉายดีใช้ได้ ยกเว้นกรอบไฟเลี้ยว
หลอดไฟเลี้ยวหมดสภาพ หลอดซีนอลสองฝั่งไม่เหมือนกัน
จัดเอาเลนส์ไฟหน้าแท้ ใหม่เข้าทดแทน ซีลใหม่ครบถ้วน ใช้เลนส์ซีนอบด้านในของเดิม
ประกอบกลับ สวยงาม ภายนอกด้านหน้า => 95 %
เปลี่ยนแตรใหม่ด้านใต้ไฟหน้าฝั่งคนขับ พังมาหลายชาติล่ะ
ประกอบดวงไฟคืนเข้าตัวรถ ระนาบเดิม แนวเดิม
ทดสอบ ทำงานครบสมบูรณ์ ไฟซีนอลซ้าย / ขวา สีแตกต่างกัน ไฟเลี้ยวปกติ
แตรทำงานดี เสียงเบนซ์เดิมๆกลับมาแร้ว
ทดสอบนำรถออกวิ่งใช้งาน ทำงานปกติครบ
ช่างวันหยุด
089 5284745
Old 21-05-2022, 09:05:30 AM   #1909
peerawatpra
Default W 203 ตาถั่ว แบบหน้าเส้นเดิมๆ
ลูกตาหน้าเหลืองหมอง แสงไฟส่งผ่านออกมาได้น้อย ไฟไม่สว่างงัย
ใช้การสลับตัวเลยง่าย ไม่เสียเวลามาก
ตัวติดรถเป็นแบบเส้น อยากได้เป็นแบบหน้าใส ดูสวยงามอีกแบบ ดูดีมาก
จัดไป แก้ไขสายไฟ เปลี่ยนเลนส์ใหม่และอื่นๆครบถ้วน หลอดไฟเลี้ยวใหม่ Osram
เอาเข้าแทนที่ ปลั๊กไฟเป๊ะแบบเดิม จบง่าย
ทดสอบการใช้งาน มาครบสมบูรณ์ สว่างเพียงพอ ดีกว่าเดิมเยอะ จบประเด็น
สวยงามเป็นรถอีกคันเบย
ช่างวันหยุด
089 5284745
CX 5 ...กำลังจะเปลี่ยนแบบเดียวกัน soon
Old 24-05-2022, 09:11:28 AM   #1910
peerawatpra
Default W 211, E 200 Kompressor....ป้อมพระจุล
ของเข้ามาพอดี จังหวะตรงกัน
เลนส์ไฟหน้า 211 ของขาดอยู่ระนะนึง ตอนนี้มีล่ะ
ถอดกันชนหน้าออก ช่องกริลด้านหน้ามีกรอบแตกบางส่วน แต่ก็เอาออกได้
ถอดไฟติดรถออก หมดเวลามานานแร้ว ขัดมาก่อนหน้า ไปไม่ได้อยู่ดี
จัดการเอาเลนส์เดิมออก อาการสาหัส
ทำความสะอาด เอากาวเดิมออก เคลียร์พื้นที่ให้พร้อม
กาวใหม่สีเทาลง เลนส์ใหม่เข้าสวมแทน บีบอัดเต็มที่ ขาสปริงยึดครบตามเดิม
ประกอบกลับ ระนาบเดิม ทดสอบการใช้งาน ไฟครบถ้วนถูกต้องทั้งหมด
ตรวจซ้ำอีกรอบ สวยงามมั่นคง แนวเดิม ใสสว่างกว่าเดิมมาก
ช่างวันหยุด
089 5284745
Old 25-05-2022, 02:32:42 PM   #1911
peerawatpra
Default W 210, ก่อน FL. ......สรงประภา
ไฟไม่สว่าง หน้าเลนส์เหลืองขุ่น หมดเวลา
ไม่ยาก ทำให้เหมือนของเดิม อะไหล่เดิมๆ จบแน่
ถอดรื้อไฟหน้า L/ R เปลี่ยนสายไฟภายในยกชุด
เปลี่ยนเลนส์หน้า ทำความสะอาดภายใน
ซีลใหม่ทั้งหมดตลอดแนว ขายึดไม่มีชำรุด ปลอดภัยจากการรั่วซึม น้ำเข้า
เปลี่ยนเอาหลอดฟิลลิปส์ เพิ่มแสงสว่าง(อายุการใช้งานลดลง)เข้าแทน
ประกอบกลับ จัดระเบียบสายไฟ เข้าที่ตามเดิม แนวระนาบเดิม
ทดสอบการใช้งาน มาครบทั้งระบบ สว่างกว่าเดิม
ความสวยงาม ไม่ต้องอธิบาย ชัดเจนแจ่มแจ๋วคร้าบ
ช่างวันหยุด
089 528 4745
Old 31-05-2022, 02:53:55 PM   #1912
peerawatpra
Default W 210 FL, M 112 ตรวจสภาพโดยรวม.........ประชาชื่น
E 240 El , V 6 กุญแจน้ำเต้า
180000 กม. ตรวจสภาพ นอกสถานที่
เปิดฝาครอบเครื่อง ขายึดด้านในซ้ายสูญหาย
กระป๋องพักน้ำ คอท่อน้ำรั่ว คาดว่าแตกร้าว น้ำหายต่อเนื่อง
ถอดพัดลมไฟฟ้าออก ทำให้ตรวจเช็คง่าย พบท่อปั๊มน้ำเส้นล่างรั่ว
ฝาครอบวาวล์มีน้ำมันเครื่องรั่วซึมทั้งซ้ายและขวา บน/ล่าง
แวคคั่มท่อร่วมไอดี เส้นกลางด้านหน้าล่าง รั่ว/ ชำรุด
เปิดฝาปิดเติมนมค.ขึ้นมา น้ำเข้าเครื่องเรียบร้อยแล้ว งานเข้าแล้ว
ลูกรอกร่องคลอน บิดซ้าย/ขวาได้
ฝากระโปรงท้ายลูกยางไม่มีเหลือ ยางปรับระดับฝากระโปรงท้ายสูญหาย
กิ๊ปยึดมีชำรุดแล้ว น้ำมีโอกาสรั่วเข้าฝาท้าย
แผงสัญญาลักษณ์ฉุกเฉินฝากระโปรงท้ายไม่มี
ที่เหลือซึ่งอาจมีเพิ่มต้องดูหน้างานคับ
ควรแก้ไขก่อนที่จะมีความเสียหายเพิ่มขึ้น
จบข่าว
ช่างวันหยุด
089 5284745
Old 02-06-2022, 12:51:07 PM   #1913
peerawatpra
Default W 211, E 220 CDI........นนทบุรี
ไฟหน้าหมองไม่สวยงาม ไม่ยาก เปลี่ยนได้
ถอดกันชน ถอดไฟหน้าออกทั้งหมด ทำการแยกส่วนออก
แก้ไขสายไฟทั้งหมด เลนส์เคยถูกรื้อมาก่อน บางส่วนมีลอก
จัดการด้วยซีลกาวใหม่โดยรอบ ขอบบางช่วงปริอ้าออกมา
จัดเลนส์ใหม่คุณภาพดีลงแทน
บีบอัดทุกด้านสมบูรณ์ แก้ไขขายึดใหม่ แน่นหนามั่นคง
ประกอบกลับ ทดสอบ(หลอดไฟเดิม) ทุกดวงทำงานครบ ไม่มีสัญญาณเตือนใด
ประกอบกันชนเข้าที่เดิม ตะแกรงด้านล่างขายึดไม่มี หักชำรุดทั้งหมด แก้ไขหน้างานไป จบ
ทดสอบใช้รถ สมบูรณ์ครบถ้วน
ช่างวันหยุด
089 5284745
เลนส์ 211 ของขาดอีกแร้วน้าาา
Old 05-06-2022, 10:14:15 AM   #1914
peerawatpra
Default W 204, C Class....พุทธมณฑล สาย 2
ไฟหน้าใช้มาหลายชาติแล้ว ปี 2011
ถึงกับเลนส์ละลาย เป็นฝ้า ไม่หลงเหลือสภาพ
ถอดไฟหน้ามา สายไฟภายในหมดเวลาล่ะ แก้ไขทำใหม่ จบได้
ร่องรอยภายหลังแยกร่าง เคยทำมาก่อนแล้ว ทั้งขัดและอื่นๆ
ทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบ
กาวเดิมหมดประสิทธิภาพ เชิญออก butyl ใหม่ สีเทาเข้าทดแทน
ขอบคิ้วเฟลมเดิม สวมเข้าในเลนส์ใหม่ สกรูยางตัวต้องเปลี่ยนใหม่
เลนส์พร้อมคิ้ว เข้าาแทนจุดเดิม ความร้อนพอดี/ บีบอัดโดยรอบสนิท
ขายึดสปริงเข้าที่ตามเดิม ตามด้วยคิ้วขอบยางเดิม ตรวจสอบซ้ำ
เพื่อความถูกต้อง ทดสอบการทำงาน จบง่าย
ช่างวันหยุด
089 5284745
Old 05-06-2022, 05:34:17 PM   #1915
peerawatpra
Default M 104, 1997 4 เกียร์ ดับกลางอากาศ
มักดับตอนเครื่องไม่ร้อน หากร้อนแล้วมักไม่มีอาการ
เวลาเกิดอาการเครื่องจะเร่งไม่ขึ้น จนถึงดับไปเอง
ล้าง MAF IAT ISC แก้ไขแวคคั่มที่ชำรุดหลายจุด
ทดลองหลายรอบ ไม่ตรงเรื่อง ถอดปลั๊ก MAF อาการดีขึ้นมาก น่าจะพังแน่
เปลี่ยนยกชุดน่าจะปลอดภัยกว่าค้าบ
จัด MAF ใหม่ เปลี่ยนกล่องคุมการจุดระเบิดแท้ MB used
ทดสอบเช่นเดิม ยาวๆจบโดยสิ้นเชิง
เปลี่ยนถ่ายนมค. กรองนมค. Fully Synthetic SN
ช่างวันหยุด
089 528 4745
Old 10-06-2022, 06:59:42 PM   #1916
peerawatpra
Default W 210, FL 2001/ 200 Kompressor พระราม 2
มาไกล แถวเซนทรัลพระราม 2
ไฟไม่สว่างเท่าที่ควร เลนส์หมองมัวมาก ทนใช้มานาน
ไม่ยากแต่ใช้เวลา
ถอดกันชนหน้าอกอก ไม่มีแตกหัก ถอดไฟหน้าซ้าย_ ขวาออก
เอาเลนส์เก่าออก ทำความสะอาด สายไฟแก้ไขมาก่อนแล้ว ง่ายขึ้น กาวเก่าออกทั้งหมด
กาวใหม่สีเทาโดยรอบ เลนส์ใหม่เข้าแทน บีบอัดทุกด้าน ความร้อนประกอบ ขายึดสปริงครบ
เปลี่ยนหลอดไฟอัปเกรดฟิลลิปส์ทั้งชุด สว่างมากขึ้น เปลี่ยนไฟเลี้ยวสีเหลืองส้มครบ
ประกอบกลับคืน แนวระนาบเดิม ทดสอบการใช้งาน มาครบถ้วน
สวยงาม สดใสกว่าเดิมมาก ยังกับรถคนละคันกัน
ช่างวันหยุด
089 5284745
W 220 แจ้งวันได้เลยค้าบบ
Old 17-06-2022, 03:16:31 PM   #1917
peerawatpra
Default W 203, C 220 CDI / 2006 .....ร่มเกล้า
ดีเซล รุ่นสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉม
เปลี่ยนเลนส์ไฟหน้า แบบหน้าใส นอกสถานที่
มีของพร้อม รุ่น/แบบเดียวกัน พร้อมสลับเปลี่ยนได้เลย ลดเวลาลงไปอีก
ถอดกันชนหน้าออก บางส่วนแตกหัก ร้าวอยู่แล้ว ตามกาลเวลา
กิ๊ปยึดบางส่วนชำรุด ตามสภาพ
ุถอดดวงไฟออก จัดชุดใหม่(ทำไว้ก่อนแล้ว)เข้าแทนที่
เปลี่ยนยางครอบดวงไฟแท้ MB used
จุดระนาบการติดตั้งคงเดิม ทำความสะอาดปลั๊กสายไฟครบ
ประกอบกลับคืน ทดสอบการใช้งาน ทำงานปกติครบยกเว้นหลอดไฟหรี่ฝั่งคนขับ หลอดขาด
นอกนั้นปกติ สวยงาม สว่างไสวแบบเดิมๆ ตามแบบยุค 16 ปีที่ผ่านมาในอดีต
ช่างวันหยุด
089 5284745
Old 20-06-2022, 06:25:00 PM   #1918
peerawatpra
Default W 202, C 220/ M 111..... ขอนแก่น
อุปกรณ์ชำรุดเสียหายหลายอย่าง
รถไม่สามารถใช้งานได้
จัดกันชนหน้าใหม่ ไต้หวันทั้งชุด คิ้วโครเมียมใช้ของเดิม
จัดไฟหน้าเดิมสภาพพอใช้ ขาสมบูรณ์ หลอดไฟทำงานครบถ้วน
ไฟมุมซ้าย/ ขวาครบ ไม่มีหลอดไฟน้าา
อุโมงพัดลมหน้าเครื่อง ใบพัดพัดลมฟรีคลัช
ตะแกรงหน้าคอยล์ร้อน
กระจังหน้าของรุ่น C 240
บรรจุภัณฑ์ ป้องกันเต็มที่ รอบด้าน กันกระแทก....นิ่มเอ็กเพรส
รอรับปลายทางเลยคับ จบข่าว
ช่างวันหยุด
089 5284745
Old 20-06-2022, 06:42:43 PM   #1919
peerawatpra
Default W 210 New Eyes....หน้าฝน
เข้าสู่ฤดูกาลเต็มที่ ใช้รถช่วงหน้าฝนลำบาก
รถเพิ่งผ่านการทำสีด้านหน้าฝากระโปรงมา น่าจะงานประกอบกลับไม่เรียบร้อย
เบื้องต้นน้ำไม่มีน้ำขึ้นมาเลย แต่ปั๊มน้ำฉีดกระจกทำงาน
มีร่องรอยน้ำด้านในฝากระโปรงบ้าง น้ำหยดลงพื้นใต้รถ
ถอดชุดใต้ตะแกรงน้ำด้านในฝากระโปรง
ถอดหัวฉีดออกล้างทำความสะอาด สกปรกพอสมควร ไม่ตัน ทะแยงรูน้ำฉีดกระจกช่วย
ถอดหัวฉีดกระจกออกมา ท่อแตกร้าวทั้งหมด
ทดสอบการทำงาน น้ำแรงดันมา ท่อน้ำแตกชำรุด
เปลี่ยน/ แปลงข้อต่อแบบบ้านๆ เปลี่ยนสายน้ำราว 50 ซม.
ต่อเชื่อมท่อเข้าตามเดิม มีพื้นที่เผื่องานซ่อมเพิ่ม รัดท่อใหม่ทุกจุด
ทดสอบอีกครั้ง กลับมาทำงานสมบูรณ์ ไม่มีรั่ว
ประกอบกลับคืน แผงด้านล่างกลับคืนตามเดิม ไม่มีแตกร้าว
ปรับระนาบการฉีดน้ำขึ้นกระจกหน้า
ช่างวันหยุด
089 5284745
พรุ่งนี้คิวเปลี่ยนเลนส์ไฟหน้า Mazda CX 5
Old 21-06-2022, 06:29:52 PM   #1920
peerawatpra
Default 2014 Mazda, CX 5 ดีเซล
ใกล้ๆสิบขวบ ไฟหน้าไม่สดใส เหลืองล่ะ
เปลี่ยนได้ เปลี่ยนใหม่เฉพาะเลนส์ ตรวจซ่อมสายไฟพร้อมกันไปเลย
ถอดกันชนหน้า เคยซ่อมมาก่อน มีชำรุด
ถอดไฟหน้าทั้งคู่ออก ถอดเลนส์ ตรวจเช็คทำความสะอาด สายไฟครบถ้วน
จัดกาวใหม่ เลนส์ใหม่ เข้าแทนที่ คิ้วเดิม บีบอัดทุกด้าน
ขายึดครบ น้อตยึดครบ จนออกมาสมบูรณ์
ประกอบกลับ ทดสอบการทำงาน ครบถ้วนดังเดิม
ประกอบกันชนและส่วนควบอื่นๆเข้าตามแบบเดิม
สวยงาม สว่างไสว เป็นรถอีกคันเบย
ช่างวันหยุด
089 5284745
ลำดับถัดไป W 211, E 270 CDI
Copyright ©2000 - 2022, vBulletin Solutions, Inc.
