Old 01-03-2022, 11:43:58 AM   #451
Default เปลี่ยนคอมอย่างเดียว​ ไม่จบ
Nusornเพียรสอนสมาชิก
ลงภาพน้ำมันคอมแอร์​ดำ​ ให้ดู
นั่นหน่ะ​ ในระบบของแอร์รถเรา
หากยังคิดแค่​ เปลี่ยนคอมแอร์
ไม่ล้างระบบ​ ล้างน้ำภายนอก​ ไม่นับ
เท่ากับฆ่าคอมลูกใหม่​ อายุสั้น
หลังๆนี้.ก็ไล่ดูตามเฟส​ เบนซ์หลายๆรุ่น
ความเข้าใจ(ผิด)​ ก็ยังไม่เปลี่ยน
หากเพราะ​ ท่านเองอยากจ่ายน้อยๆ
เพราะไล่ล้างระบบด้วยF9000
น้ำยาr141bที่อัดใส่ถัง​ ใช้งานง่าย
แต่ราคาก็แพง​ ล้างระบบจึงมีค่าใช้จ่าย
ไม่ต่ำกว่า3ใบเทา
Nusornแนะทุกคันที่มาทำ
ยอมเปลี่ยนคอยด์ร้อน​ คุ้มกว่า
เพราะในCondensing unitรูเล็กมาก
น้ำมันดำเกาะท่อ​ ต้องอัดหลายๆรอบ​ เปลือง
เปลี่ยนแผง​ Nusornก็ลดค่าล้างระบบ
หวังว่า​ เวลาที่Nusornฝากรูป​ โพสรูป
จะช่วยให้เจ้าของเบนซ์เข้าใจนะครับ
จะสั่งเปลี่ยนเฉพาะอะไหล่​ ไม่จบนะ
ถ้าผมปฏิเสธงาน​ อย่าโกรธกัน
เข้าใจกันด้วยนะครับ
งานไม่ดีออกไป​ Nusornเสียชื่อ
ใครถาม​ ก็มักจะเหมารวมว่า
ออกจากอู่หลังสุด​ ทั้งๆที่ไม่ได้แนะจุดนั้น
Old 02-03-2022, 12:32:48 PM   #452
Default ไม่อยากจ่ายเบี้ยหัว​แตก​ ต้องแก้ตรงจุด
W124​ แปลงพัดลมไฟฟ้า
แต่ทำครึ่งๆกลางๆ
ขับเร็วมีลมผ่านแรง​ แอร์เย็น
แต่จอดรถติด​ แอร์ไม่เย็น
คำแนะนำของNusornคือ
คืนระบบเบนซ์​
เอาพัดลมพร้อมบังลมหน้ารังผึ้งแอร์​ ใส่คืนที่
ฟรีปั้มของใหม่นะ​ ไม่ใช่อัดมา
เรื่องใส่ๆถอดๆที่ไหนไม่มีเครื่องมือ
จะทำไม่ได้​ ใส่ไม่แน่น​ เหวี่ยงหลุดนะเอ้า
[/url]
ส่วนการจัดหาอะไหล่​ ไม่ต้องกังวล
Nusornเป็นธุระให้​ ต้นจนจบ
พวกระเบิดอะไหล่ขาย​ เสนอของมาทุกวัน
W124​ W140.อยากคืนระบบเบนซ์
นัดทำได้ที่เบอร์​ 0849234051​ ครับ
Old 03-03-2022, 12:58:15 PM   #453
Default ครัชคอมแอร์ไหม้​ เคยเห็นกันไหม
2 วันก่อน​ W202โทรมา​ อยากมาซ่อม
เปลี่ยนคอมแอร์ก็แล้ว
ล้าง(แบบไม่ถอด)​ตู้ก็แล้ว
แอร์ไม่เย็น​ เหมือนเดิม
กำลังหาอู่ที่​ 3
Nusornตอบอธิบายให้เข้าใจระบบ
เสียเวลาไป5นาที
กลับสนใจเพียงว่า​ เท่าไร
งั้นมาให้ภาพพูดแทน
คันนี้W124 E220นะ​ ถอดให้ดู
คอยด์ไหม้​ แตกออกจนเห็นทองแดง
แล้วสังเกตที่คอคอม​ ถูกพูเล่ฝืนหมุน
เหลาจนคอคอด​ สึกจนใช้ไม่ได้แล้ว
(แล้วคิดที่จะซื้อมือ2 กันอีกไหม)​
124คันนี้​ ซ่อมยกระบบแอร์
ขับรถอย่างมีความสุขเกินกว่า2ปี
ไม่แวะทำแอร์อีกเลย เชื่อมือยังครับ
อีกคันนึง
รุ่นใหญW140 อาการเดียวกับข้างบน
เปลี่ยนคอมลูกใหม่แล้วด้วย
แต่ไม่​สนใจ​ ล้างระบบให้สะอาดก่อน
ทำความเข้าใจ​ อีกสักครั้ง
ล้างระบบ​ คือล้างภายในด้วยนะครับ
ยุุ่งยาก​ ใช้เวลาเป็นวัน
ช่างไม่อยากลงทุน
ถอด(คอม)​เก่าออก​ ใส่ใหม่
ใช้ประแจเบอร์13ตัวเดียว
กำไรเยอะกว่า​ ได้เงินเร็วกว่า
แต่ระบบดำ​ ปัญหาของลูกค้า
อย่างที่Nusorn
ลดขั้นตอนการกรอก/อัดไนโตรเจน
ก็ใช้r141bชนิดสำเร็จ​ เรียกF9000
โพสหน้า​ จะลงรูปให้ดูกัน
ข้อเสียคือ.. แพง
ล้างระบบเนี๊ยบๆ
อัดน้ำยาF9000คว่ำถัง​ แช่
ไล่ออก​ ด้วยสถานะก๊าซ
1คันใช้หลายกิโล
ใครนิยมเทียบราคา
ดูออนไลน์ได้เลยว่า
F9000แพงแค่ไหน
และที่กล้าลงทุนทั้งหมด
เป็นสไตล์การดูแลรถตัวเอง
ทำยังไง​ ก็บริการท่านแบบนั้น
รถยนต์คอยปกป้องไม่ให้ท่านบาดเจ๊บ
ไม่ให้เสี่ยงเข้าใกล้โควิด​ หากนั่งรถสาธารณะ
ถึงคราต้องซ่อมบำรุง​ เหมือนรักษาเค้า
ให้เค้าได้กินอะไรดี​ ๆ​ บ้างทำไม่ได้รึ?
Old 04-03-2022, 05:43:07 PM   #454
Default สารพัดน้ำยา​ มาพร้อมแล้วครับ​
ใครแอร์เย็นไม่สู้แดด
หรือ​ ต้องเร่งถึงจะเย็น
จอดติดไฟแดง​ ไม่มีความเย็นเลย
นัดเข้าทำแอร์กับอูบ้านNusornได้ครับ
เตรียมทั้งน้ำยาแอร์​ ยี่ห้อที่สมาชิกบอกหนาว
ก็จัดมาอีก1ถังใหญ่​
กับน้ำยาล้างภายใน​ ล้างท่อF9000
หมดสมัยกับการกรอกF11
ซึ่งสมาชิกนีกDIYเช่น​ ท่านCobra
ยืนยันว่า​ F11มันกัดกร่อนโลหะ
เทียบราคาก็พอทราบ
เพราะF9000ตกกิโลกรัม350บาท
ร้านแอร์ทั่วไป​ ไม่กล้าลงทุน
ก็จะเน้นเปลี่ยน​
แต่แผงคอยด์ร้อนเบนซ์ดีที่สุด
โดยเฉพาะ​คันไหนมีปัญหาระบบความร้อน
อยากใช้แผงที่ฟินถี่ๆ​ พวกพาราเรลไม่เหมาะ
เพราะรูภายในเล็กเกิน เหมาะกับรถญี่ปุ่นมากกว่า
แต่แผงเซอร์เพนไทน์แบบเบนซ์
ของใหม่หายาก​ราคาแพง
ทำยกระบบ​ หลายหมื่น
ลูกค้ามองว่าแพง
ก็มีอีกทางเลือก
หาแผงรังผึ้งถอดรถนอก
พวกในภายในใสกริ้ง
ล้าง2รอบ.เอาอยู่
ต่างกับแผงจากพวกระเบิดอะไหล่
ใช้ไม่ได้นะครับ​ น้ำมันดำมาทั้งนั้น
ถ้าจำเป็นจริงๆ​ ของใหม่ขาดตลาด
ก็จะสั่งเจ้าประจำให้ครับ
นี่ก็เตรียมล้าง​ ขั้นตอนเยอะเชียวล่ะ
ไม่งั้นใช้ไม่ได้​ เห็นน้ำมันสีเทาดำไหม
ถ้าไปวนในระบบ​ ทำวาล์วตัน
คอมแอร์ที่บ่นว่าแพง
จะไม่รอด​ หากน้ำมันดำแบบนี้
เพียรโพสภาพและอธิบาย
ก็อยากให้เจ้าของรถทุกท่าน
ตาสว่างสักทีครับ
Old 06-03-2022, 10:41:33 AM   #455
Default 1คืน2วัน​ ​มีหนาวครับ
มาแล้วครับ​ โอเลี้ยง
ที่ถูกล้างออกจากรังผึ้งแอร์
แค่หยอดๆ​ F9000.ไล่น้ำมันเก่า
เห็นไหมครับว่า​ดำขนาดไหน
นี่แค่หนังตัวอย่าง​ นะครับ
กดนิดเดียว​ แล้ววางหัวฉีดF9000
มาถ่ายให้ดูกัน
ปกติจะถอดลงมาทั้งใบ​ สะดวก
แต่คันนี้ดูภาพนอกฟินไม่ตัน
ก็ถอดท่อใหญ่จากคอมแอร์
และท่อเล็กออกจากไดเอ่อร์
แค่นี้หัวฉีดเฉพาะ​ ผมเพรียวก็เข้าได้แล้ว
น้ำยาในถังก็ตัวเดียวกับR141b​ ไม่กัดยาง
ก็ที่้เห็นยืนทำงานนั่น​ ไม่ได้ใส่ถุงมือนะ
ต่างจากF11(ปลอม)​ขวดละ50บาท
กัดจนแสบไปถึงซอกเล็บ​ ระวังด้วย
งานนี้จึงช่วยให้ลูกค้า​ ที่มีรถคันเดียว
ต้องใช้รถ​ประจำ​ ๆ​ จอดแค่2วัน
ส่งเช้าวันนี้​ พรุ่งนี้เย็นๆ​มารับกลับได้
ดีกว่า​ สั่งช่างเปลี่ยนคอมอย่างเดียว
กลับไปแอร์ไม่เย็น​ ก็ต้องเสียเวลาอีก
นี่แค่มีนา ยังร้อนตับแตก
เมษาจะขนาดไหน​ คิดดู
เทพแห่งความเย็น​ มีจริง
ต้องหาให้พบครับ
นัดหมาย​ ได้ที่
0849234051​ ณุ
อู่บ้าน​ Nusorn
Old 10-03-2022, 09:03:41 AM   #456
Default เทสแล้ว​ เสียจริงจึงเปลี่ยน
ลูกค้าเก่า​ สมช.ที่เคยมาอู่บ้าน
Nusornจะพกกระเป๋าเครื่องมือ
ออกไปเทสรถด้วยกัน
1ในนั้นก็คือ​ วัดโวล์ท
ทั้งเดินเบา11.8-12.2V
ส่วนเร่งก็12.3 อย่างมาก
อย่ามองเพียงภายนอก​ ยังดูใหม่
คนใช้รถเข้าข้างตัวเอง​ เจ็บมาเยอะ
แต่nusornเก็บสถิติเลย
ไดฯบอสเมดอินสเปน​ ที่เห็น
ใครซื้อใส่รถเมื่อหลายปีก่อน
ดูๆด้วยนะ​ ปั่นไฟต่ำกว่ามาตราฐาน
(แค่พอกิน​ ไม่เหลือไปชาร์ตแบต)​
ป่านนี้แบตของท่านสุขภาพแย่
เพราะกินไม่เคยอิ่ม​ ไฟเข้าน้อย
แผ่ยธาตุถูกซัลเฟตเกาะ​ เสื่อมเร็วครับ
มาเปลี่ยนไดชาร์ทกันก่อนกินข้าวลิง
ไม่แพงอย่างที่คิดนะครับ
ที่อู่บ้าน​ มี90Amp
รวมค่าแรงเปลี่ยน​ แค่5, xxx
รับประกันให้3เดือน
มีปัญหาเปลี่ยนยกลูกครับ
ซ่อมตามมาตราฐาน
เครื่องมือซ่อมเฉพาะเบนซ์
คิดถึงอู่บ้าน​ 0849234051​
Old 11-03-2022, 12:27:51 PM   #457
Default จบเย็นฉ่ำไปอีกคัน
ทำแอร์หลังสุด​ 5 ปีก่อน
มาไม่เย็นเอาช่วงนี้
ไม่เกี่ยวกับน้ำมันแพง​
เติมเต็มถัง.. ตอนจ่ายเหงื่อแตก
แต่เพราะเสียน้อยเสียยาก
จขร.ถูกหลอกเปลี่ยนคอมบิวต์มา
ไหง.. ดูบิล(จขร.ติดมา)​ไม่ได้ถูกเลย
[/url]
เตือน​ สมช.ที่หน้าสนทนา​ ไม่รู้อ่านกันไหม
คอมใหม่ไม่ได้แพงเลยนะครับ
เมื่อเทียบว่า​ ใช้งาน10ปีขึ้นไป​
แต่ก็ต้องตรวจสุขภาพระบบ
ครึ่งปีสักครั้งนึง​ ได้ไหม
เผื่อเจอจุดซึม​ น้ำมันคอมพร่องไป
จะได้แก้ไขทัน​ ไม่ใช่ทู่ซี้ฟังเสียงคอมหอน
แอดไลน์​ 0849234051
เพื่อสอบถามคิวก่อนนะครับ
พรุ่งนี้ก็มีเข้าอีกคัน​ ช่วงนี้Nusornคิวทอง
Old 06-04-2022, 10:48:34 AM   #458
Default W140ภายในท่อแอร์มีสนิม
ความอุตสาห่ะเพียรให้ข้อมูลชาวเฟซฯ
ไม่เสียเปล่าครับ​ จขร.เข้าใจระบบมากขึ้น
ผลก็คือ​ W140หลายคันนัดมาขอใช้บริการ
ระบบช้ำมาแค่ไหน​ สภาพไหนnusornบ่ยั่น
เพียงเข้าใจว่า​ ต้องใช้เวลามากกว่าปกติ
ไม่ต่างจากคน​ ภายนอกสุกใส​ แต่มีโรคเรื้อรัง​
หากขยายภาพดูภายใน​ จะเห็นสนิมเกาะ​เป็นหย่อมๆ
ต้องล้างทั้งระบบ​ ใจร้อนไม่ได้เชียว
เปลืองF9000เท่าไรก็ต้องยอมจ่าย
เพราะถ้ามองข้าม​ จังหวะที่น้ำยาแอร์​
วิ่งวนไปพร้อมๆกับน้ำมันคอมแอร์
ชะล้างสนิมไปด้วย​ จะตันคอยด์ร้อน
ที่ท่านๆบ่นกันว่า​ เดินเบาไม่เย็น​ เร่งเย็นปกติ
หนักกว่านั้น​ ที่เข้าไปในคอมเพรสเซอร์แอร์ราคาแพง
แต่ใช้ได้ไม่ถึง10ปี​ ก็เพราะระบบสกปรก
ถ้าไปที่ไหน,,​ช่างแอร์บอกราคาบ้างระบบแพง
อย่าตกใจไป​ ถ้าเค้ากล้าคิดเงินย่อมทำดี
เพราะมีรับประกันงาน3-6เดือน
กลับกัน...
หากทำแค่เติมน้ำยาแอร์​ ไม่ทำความสะอาดศรเติม
ท่อเติมน้ำยาก็สกปรกจากคันก่อน​ เอาเชื้อโรคใส่คันเรา
นั่นไม่ใช่ช่างที่ดีแล้ว​ แค่พ่อค้าอยากขายน้ำยาแอร์
ถ้าไม่คำนึงว่ารถก็เหมือนคน​ ที่ต้องกินของสะอาดๆ
เท่ากับเร่งให้ระบบพังเร็ว​ อย่างที่กล่าวมาครับ
Old 08-04-2022, 06:39:53 PM   #459
Default รับจบทุกปัญหาW140
[/url]
เชิญที่อู่บ้านnusornซ่อมเบนซ์
โทร/ไลน์​ 0849234051​
Old 26-04-2022, 12:47:12 PM   #460
Default จะดีใจหรือเสียใจดี
เพิ่งเล่นFBได้วีคกว่าๆ
ไม่ลงโปรไฟล์เชิญชวนนะ
แต่ฟีดข่างทุกเช้า​ เหมือนงานคุ้นเคย
#แฮ๊ทแท็ค #ช่างณุเล่าเช้านี้
ตามประสาคนตื่นเช้ามืด​ รอแสง
แต่กว่าจะพิมพ์เสร็จ​ 1เรื่องกินไปราวๆ​ชั่วโมง
ไม่นึกว่าคลิปซ่อมรถ​ คนตามดูเยอะจริง
ถ้าช่วงพัก​ ล้างมือแล้ว
จะทานข้าวไป​ ตอบปัญหาไป
เพิ่งทราบว่าFCที่ติดตาม
ก็หาช่างเก่ง​ รู้จักเบนซ์
ก็นัดคิวเข้ามา
คร่าวๆก็ยาวไปถึงสิ้นเดือน​ พ.ค.แล้ว
ว่าแต่อยากSMOOTH AS SILK
รถขับเนียนๆ​ต่องหลายวันนะ​
และอยากหล่อด้วยก็หลายเงิน
อะไรต้องแท้NUSORNจะบอก
ห้ามเขียมเรื่องจำเป็น
ของแท้​ ทนทานนานหลายปีนะ
ชอบสไตล์เหมือนซ่อมรถตัวเอง
ไม่เนียนไม่ปล่อย​ ทำไม่เลิกครับ
รู้นะว่าจะหาช่างณได้ทีไหน
ดูงานซ่อมย้อนหลังที่้เฟซ nusorn​ bonครับ
Old 24-05-2022, 01:44:10 PM   #461
Default ทุกปัญหาจบลงได้ด้วยสติปัญญา
ไม่ได้อัพเดทซะนาน
เพราะติดภาระกิจ
จะเหลือช่างซ่อมสักกี่คน
เห็นบ่นๆ​ว่าอยากเจอ
ไม่ใช่เจอแต่​ ช่างเปลี่ยน
สมาชิกW124เพิ่งเปลี่ยนไดชาร์จ
แต่ไงไฟไม่ชาร์จเข้าแบต
้เกือบเป๋ไปเปลี่ยนแบตซะแร้ว
ถ้าไม่เข้าใจระบบรถ
อย่าเที่ยวซื้อของ​ สั่งช่างเปลี่ยน
รวมๆแล้วจะเสียแพงกว่าล่ะ.. ไม่ว่า
ที่สำคัญคือ​ เสียเวลาอยู่กับลูกสอนลูก
คิดไม่ออกก็เปิดหน้าบริการ
Nusornคอยช่วยเหลืออยู่แล้ว
ในภาพจะเห็นหางปลาผุเกือบขาด
ตอนติดอยู่กดไดชาร์จ​ ก็ติดๆต่อๆ
ไฟเลี้ยงรถได้​ แต่ไม่พอไปชาร์จหม้อแบต
จัดการถอดจากก้นไดชาร์จ
ปลอกท่อหุ้มออกสัก2ซม.
แล้วปลอกสายไฟให้ทองแดงโผล่สักเซ็นนึง
พับทองแดงให้หนาขึ้น​ ก่อนสวมเข้าหางปลาตัวใหม่
แล้วคล้องเข้าขั้วท้ายไดชาร์จ
รองแหวนสปริงแล้วกดทับด้วยน้อตตัวเมีย
งานแค่นี้​ nusornไม่คิดเงินหรอกครับ
Old 11-06-2022, 08:28:34 AM   #462
Default W210ตากลมสีดำสวย​ จากเฟส
หลายท่านแล้ว​ พอเห็นชื่อnusornในบอน
ก็ตอบปัญหา​ เหมือนที่ตอบในห้องสนทนานี่แหล่ะครับ
ไม่รอช้า​ รับรถจากคุณอา​ ให้มาใช้ฟรีๆ
จะซ่อม​บำรุง​เครื่อง/แอร์​ เห็นชื่อช่างณุ
คนเดียวกับnusornในเวบนี้​ ก็รีบนัดทันที
ทำเยอะเลย​ หลายวันจงHappy
ดีกว่าเทียวไปเทียวมา​ ทำนิดหน่อยจะดีได้อย่างไร
ตอนนี้วิ่งดี​ ออกตัวดีอย่างกับป้ายแดง
คุณอา(นามสกุลดัง)​ศื้อป้ายแดง
แต่เข้าอู่ใกล้บ้าน​ เสียดายรถดีๆ
ก็ได้รีวิวในเฟสไว้​ เป็นวิทยาทานด้วย
https://m.facebook.com/story.php?sto...00053328394699
ผลบุญส่งให้งานเยอะ​ แต่ต้องทยอยมานะ
ทำคนเดียว​ เพราะไม่อยากให้งานหลุด
น้อตต้องไม่เสียหาย​ ต้องการคืนสภาพเบนซ์
รถเก่าพวกเราต้องสมบูรณ์ครับ
นัดหมายวัน/เวลา​ ส่งรถ​ หรือสไลด์มา
แอดไลน์​0849234051​ ช่างณุ
Old 17-06-2022, 11:23:53 AM   #463
Default อาการเล็กใหญ่​ สไลด์มาดีกว่าครับ
คันนี้ใช้2ระบบ
ขับๆอยู่​ ดับกลางอากาศ
Nusornแนะเบื้องต้นว่า
ให้ขับน้ำมันอย่าวเดียวก่อน
เจ้ากรรม​ ดันสตาร์ทไม่ติดเสียแล้ว
เคสแบบนี้เช็คเยอะ
ทำให้ไม่สะดวกไปบริการถึงที่
เรียกรถสไลด์ให้ล่ะกันครับ
เพิ่งทราบภายหลังว่า​ ไม่สบายใจ
กลัวรถหาย​ ของหาย
ก็เลยบอกไปว่า​ สไลด์เจ้านี้ชัวร์
ขออนุญาตเอ่ยนาม​ เสี่ยเสก​ หมอฉัตร​ หมอโอ๊ค​ ฯลฯ
สมช.ในบอนเราใช้บริการกันมานมนานแล้วครับ
ดีแล้วที่ไม่เรียกช่างร้านข้างทาง
ก็อย่างที่ทราบ​ เบนศ์เก่าพวกเรา
ตอนรถใหม่หลายล้านบาท
ก็ตอนซ่อมแบบเบนซ์​ อยากแปลงเค้า
แก้คืนระบบ​ ใช้เงินเยอะจะว่าแพง
บิลมีให้ทุกคัน​ เปลี่ยนแล้วอะไหล่เก่าก็คืนให้ครับ
Old 21-07-2022, 02:58:38 PM   #464
Default W210คอยด์ร้าวเคยเห็นกันไหมครับ
ลูกค้าพาตากลมe230มาปรึกษา
อู่เจ้าประจำหาสาเหตุไม่เจอ​ จะยุเปลี่ยนไอเดิ้ล
(ก่อนหน้ายุเปลี่ยนเกียร์เพราะถีบแรง?)
ถ้าเป็น​ สมช.บอนด้วยกัน
เพื่อนๆแนะเปลี่ยนอู่ก่อนเลย
มาnusornไม่เสียไม่เปลี่ยน.. ไม่มียุ
แต่ขับมาถึงลาดพร้าว71ดับนับสิบเที่ยว
ถูกคันหลังบีบแตรไล่​ เครียดแบบนี้
เท่าไรก็ยอมจ่าย​ ถ้าหายจริง
แต่nusornก็คิดถูกแพงตามต้นทุนอะไหล่
ร้าวนิดเดียวอน่าคิดว่าไม่สำคัญ
ไฟรั่วก็ทำให้สั่น, เดินไม่ครบสูบ​ ดับ
เปลี่ยนหัวเทียนไปพร้อมกัน
ตอนนี้มีบอส​ เมดอินรัสเซีย​ ใช้ดี
แต่ก็ยังเห็นเขี้ยวเบี้ยวด้วย​ 1 ตัว
การใส่หัวเทียนห้ามโยนลงรูนะ​
ใช้ท่อ​ยางสวมหาง​ ค่อยๆแหย่ลงไป
ระยะเขี้ยวหรือเคลียแรนซ์เพี้ยน
มีผลทั้งนั้นนะครับ
Old 10-08-2022, 03:05:12 PM   #465
Default สไลด์มาอู่บ้านnusornได้ตลอด24ชม.
ยึดหลักคิดลุง4ที่เคารพของพวกเรา
หยุดยาวอย่าหาเรื่องไปรถเสีย​ ตจว.555
แต่หนุ่มส่วจะไปเที่ยวห้ามไม่ได้
Nusornรอช่วยเหลือแล้วกับ
ใครรถเสีย​ จะประสานรถสไลด์ให้
จ้าวเดียวกับที่เสี่ยเสก​ หมอฉัตรใช้บริการ
ฝากรถฝากทรัพย์สินมาได้​ ไม่มีหายครับ
หลังๆไปช่วยชาวเฟสบุ๊ค
ก็เจนฯเราขายW124W140ออกกันหมด
รุ่นหลังสมัครBONไม่ได้​ ก็ไปที่เฟส
ส่วนใครไม่สะดวกมาอู่
หรืออยากDIYเองก็น่าส่งเสริม
ช่วยสั่งอะไหล่ราคาช่าง
แถมสอนให้ด้วยเอ๊า
จะได้รู้ว่า​ สมช.benzowner.net
ใครเดือดร้อน​ พร้อมช่วยเหลือครับ
Copyright ©2000 - 2022, vBulletin Solutions, Inc.
