Old 08-03-2019, 05:41:10 PM   #1261
peerawatpra
Default W 124, M 103... 6 สูบ... ตัวร้อน..... Iconsiam.
นอกสถานที่อ่ะคับ
ไปแถวนั้นครั้งแรก.... บ้านนอกเข้าเมืองกรุงธน 555
ตรวจสภาพภายนอก ขาดการดูแลมานาน
ถอดวาวล์น้ำ..... โคม่าหมด ท่อทางน้ำพร้อมพัง
ถอดอุโมงลม ถอดหม้อน้ำ หม้อน้ำกลับบ้านเก่าแระ
เปลี่ยนวาวล์น้ำ ฝาครอบทั้งชุด
เปลี่ยนหม้อน้ำใหม่ถอดด้าม ท่อน้ำบน/ล่างพร้อม
เปลี่ยนฝาหม้อน้ำแท้ used แก้ไขแวคคั่มครบ
ประกอบกลับคืน เติมน้ำดื่มเข้าระบบ ไม่มีรั่วซึม สตาร์ทเครื่องชึ่งเดียว​ติด เดินเรียบดี โรคตัวร้อนไม่กลับมาแว้ว
จบข่าว​ ใช้​รถ​อย่าง​มีความสุข​คับ
ช่าง​วันหยุด
0895284745
Line​ ID​ : peerawatpra
Sat.... W 210.... ศรีนครินทร์.... นอกสถานที่คับ
อาทิตย์..... เช่นกัน... บางแคค้าบ
peerawatpra is offline   Reply With Quote
Old 09-03-2019, 01:05:22 PM   #1262
peerawatpra
Default W 210, E 280 .... ศรีนครินทร์
นอกสถานที่คับ
เปลี่ยนพัดลมไฟฟ้าหน้า(หน้าคอยล์ร้อน)​ มีอาการสะท้าน รับรู้ได้ตอนพัดลมทำงาน เครื่องยนต์​ทำงานปกติดี
ถอดกระจังพลาสติกหน้า คานหน้าด้านบนหม้อน้ำออก จนสามารถนำเอาพัดลมคู่หน้า(มอเตอร์ตัวเดียว ขับเคลื่อนด้วยสายพาน)​ ออก ถอดโครงพลาสติกออก กิ๊ปยึดแตกหักเกือบหมด
เอาพัดลมหน้าแท้เดิมๆ เข้าสวมแทน จุดยึดต่างๆทดแทนด้วยน้อตยึดใน/ นอก แข็งแรงมั่นคง ไม่มีการเสียดสีของใบพัด
นำชุดที่ประกอบเสร็จใส่กลับคืน ทดสอบการหมุนของใบพัดลม ไม่มีเบียดตลอดแนว..... ที่สำคัญแน่นหนามั่นคงอ่ะ
แถมด้วยการเสริมเบาะพนักพิงคนขับ มาตรฐาน​เดิม สองแป๊บเป็นอันเรียบร้อย นั่งสบายขึ้นงัย
สตาร์ทเครื่อง​ชึ่งเดียวติด เดินเรียบ​ดี ไม่มีสะท้าน ความร้อนผ่านไปได้ด้วยดี จบข่าว​ ใช้รถ อย่างมีความสุข​คับ
ช่าง​วันหยุด
0895284745
Line ​ID​ : peerawatpra
จัดส่ง... คอหน้าใต้วาวล์​น้ำ M 111​ แท้ไปให้เพื่อนสมช.... เชียงใหม่
รอรับทางโน้นเลยค้าบ
Sun..... นอกสถานที่ นอกรอบ บางแคคับ
Old 10-03-2019, 03:03:59 PM   #1263
peerawatpra
Default นอกลู่/ นอกทาง Swift Eco 1.25.....นอกสถานที่ บางแค
รถใช้มายาว ไม่ค่อยพบปัญหาจุกจิก ดูแลตามปกติ
ถอดกรองอากาศ s/s ออก ยกฝาครอบพลาสติคด้านบนฝาวาวล์ออก แค่นี้ก็เข้าถึงหัวเทียนได้แร้ว
ถอดหัวเทียน / คอยล์ ออกทีละชุด ทดแทนด้วยหัวเทียน Iradium NGK, Japan.... ดีกว่าของติดรถอีกต่างหาก
เปลี่ยนครบชุดพร้อมทำความสะอาดปลั๊กไฟฟ้า คอยล์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง ประกอบกลับคืน ทำความสะอาดห้องเครื่องยนต์
สตาร์ทเครื่อง​ชึ่งเดียว​ติด เครื่องเดินดีขึ้นแบบสัมผัสได้เลยอ่ะ
สตาร์ทใหม่อีกครั้ง... ติดง่าย
Old 11-03-2019, 10:40:33 AM   #1264
Niroj3536
ขอทราบเป็นความรู้ว่าวาล์วน้ำ 71 และ 87 มีขนาดทุกอย่างเท่ากันคือเมื่อเปิดสุดแล้วช่องว่างที ่ให้น้ำวิ่งผ่านเท่ากัน หรือวาล์วน้ำ 87 เมื่อเปิดสุดช่องว่างมากกว่าวาล์ว 71 ครับ น้ำจึงวิ่งผ่านได้มากกว่า ขอบคุณยิ่งครับ
Old 11-03-2019, 09:06:50 PM   #1265
peerawatpra
Default วาวล์​น้ำในรถ MB..... คุณ Niroj3536
ขอขอบคุณในข้อคำถามคับ
โดยกายภาพ
หากผลิตในช่วงปีเดียวกัน มีขนาด/มิติเท่ากัน
หากผลิตในช่วงเดียวกัน ต่างแบรนด์.... มีขนาด/มิติแตกต่างกัน
Mercedez ​Benz​ มีผู้ผลิตให้ตาม spec หลายราย.........
แต่ประเด็นสำคัญอยู่ที่ ผลิตขึ้นมาตามค่าองศา/ ความร้อนที่ถูกกำหนดด้วยกระบวนการคิดคำนวณทางวิทยาศา สตร์
โดยความเห็นส่วนตัว ไม่มีประเด็นด้านกายภาพ ดังนั้นหากใช้ของที่ถูกต้อง..87 c. ตรงตามที่วิศวกร Mercedez​ Benz​ ออกแบบก็ควรที่จะได้ผลลัพธ์ที่ดีมี performance สมบูรณ์
ทั้งนี้/ ทั้งนั้น.... ส่วนควบต่างๆต้องดี สมบูรณ์ด้วยคับ
ช่าง​วันหยุด
0895284745
Line​ ID​ : peerawatpra​
อังคาร..... W 124​ คับ
ต่อด้วย..... W 124.... 204
Old 12-03-2019, 11:33:06 AM   #1266
peerawatpra
Default W 124, M 103........early bird.
หลีกเลี่ยงย่านรถติด... ทำนอกสถานที่คับ
ไปถึงที่หน้างาน 6 โมงเช้านิดๆ
อาการตัวร้อน น้ำในระบบสูญหาย.....
ตรวจพบว่าท่อน้ำเส้นล่างซ้าย จากกระป๋องพักร้ำไปเข้าหม้อน้ำแตกร้าว
รื้อออกมาทำการตัดช่วงปลายท่อที่ชำรุดออก ซีลใหม่ ประกอบกลับคืน
เติมน้ำดื่ม + น้ำยาหม้อน้ำเข้าระบบ ไม่มีรอยรั่วซึม
เติมน้ำมันเกียร์ทดแทนที่ขาดหายไป
สตาร์ทเครื่อง​ชึ่งเดียว​ติด​ เดินเรียบ​ดี ไม่พบรั่วซึม.... ไล่ลมในระบบ อาการตัวร้อนไม่มีแร้ว
สายเบนซินแบบถักสแตนเลส + ถังชาร์โคล..... สัปดาห์หน้า​คับ
ช่าง​วันหยุด
0895284745
Line​ ID : peerawatpra​
Old 12-03-2019, 04:41:41 PM   #1267
peerawatpra
Default W 210, ก่อน FL... ลมแอร์เบาและอื่นๆ
ไม่ได้ทำแอร์ให้น้าาาา แต่มันเกี่ยวข้องอยู่นิดนุง..... เท่าที่พอจะได้งัย
ถอดแผงใต้ลิ้นชักหน้าฝั่งคนนั่ง ผ้าย้อยลงมาแบบรับไม่ได้แร้ว รื้อทั้งหมดซะเลย ในช่องลิ้นชักงามเสียไม่มี.... สาหัสอ่ะ เข้าใจเลยว่าทำไมลมแอร์อ่อนมาก กลิ่นไม่พึงประสงค์อีกต่างหาก
ทำความสะอาดพื้นที่ ซอกเล็กน้อยทั้งหมด เปลี่ยนกรองแอร์ 2 ชิ้น เปลี่ยนกรองชาร์โคลอีก 2 ชิ้น
ส่วนแผงใต้ลิ้นชัก ขายึดยังดี ผ้าเอาออกไปเลย ทำความสะอาด ใช้สีโทนเดิม(เทา)​พ่นแทนก็สวยงามพอใช้ได้ ฝีมือพ่นสีแบบบ้านๆ พอเอาตัวรอดได้... ประกอบกลับคืน ที่เหลืออีกฝั่งค่อยว่ากันอีกรอบ
ต่อด้วยถอดรื้อกล่องใต้เบาะฝั่งคนนั่งออกมาทำความสะอ าด ได้อานิสงค์เบาะกลับมาทำงานเป็นปกติเจย.... มั่วได้ผลดีโดยบังเอิญอ่ะ
สตาร์ทเครื่อง​เปิดแอร์ ลมแรงดี กลิ่นสะอาดโชยมาเลย เยาะไฟฟ้าปรับได้สมบูรณ์ แผงใต้ลิ้นขักสวยงามแบบ not too bad
จบข่าว​ ใช้​รถ​อย่าง​มีความสุข​ค้าบ
ช่าง​วันหยุด
0895284745
Old 13-03-2019, 11:24:31 AM   #1268
peerawatpra
Default W 210,​ ก่อน FL... งานคั่งค้าง + สวยงาม
ถอดแผงใต้คอพวงมาลัยออก ผ้าหลุดร่อนหมด กิ๊ปบางส่วนแตกหัก
จัดการเอาผ้าออกทั้งหมด ขัดสีฉวีวรรณพร้อม ใข้การพ่นสีเทาแบบเดิม สวยงามใช้ได้/ และไปได้อีกนาน
จนสีแห้งสนิท ประกอบกลับ หล่อลื่นจุดเคลื่อนไหวครบถ้วน ซ่อมยึดขาทีหัก ชำรุด เข้ารูปได้สวยงามมั่นคง
ทำความสะอาดกล่องใต้เบาะไฟฟ้าฝั่งคนขับ จัดระเบียบ ทดสอบการทำงานของสวิชปรับตั้ง... ทำงานครบสมบูรณ์
สีทั้งสองฝั่งซ้าย -​ ขวาที่ได้รับการแก้ไข ไม่ลักลั่น/ เสมอกันดี
ช่าง​วันหยุด
0895284745
Thu..... W 204, M 271
Fri....W 210, M 112​
Old 14-03-2019, 01:41:04 PM   #1269
peerawatpra
Default W 204, M 271/ C 200...... เซ็นต์หลุยส์
รถวิ่งมา 44,000 กม.
มีอาการสะดุด สวิง... แปลกๆ
ก่อนอื่นก็ปัดเป่าทำความสะอาดเสียก่อน จะได้เห็นอย่างชัดเจนขึ้น
เปิดฝาครอบเครื่อง ถอดหัวเทียน คอยล์ออกทั้งหมด.... หัวเทียนไม่ตรงเบอร์ของ MB คับ ทำความสะอาดใหม่หมด
ล้างทำความสะอาดปลั๊ก สายไฟ หัวเทียนทั้งชุด ประกอบกลับคืน
ล้าง MAF ISC จุดเชื่อมต่อไฟฟ้า รวม ECU ของเครื่องยนต์ครบถ้วน
ล้างทำความสะอาดกล่องฟิวส์ รีเลย์หน้าหม้อลมเบรค
ล้างทำความสะอาดกรองอากาศ จุดเชื่อมต่อแถวบริเวณนั้นเพิ่ม
ล้างชุดกรองแอร์ด้านบนแบตเตอรี่ สกปรกใช้ได้เลย
สตาร์ทเครื่อง​ชึ่ง​เดียว​ เดินเรียบ วาวล์มอททำงานปกติ ไม่มีสะดุด.... แระ
ช่าง​วันหยุด
0895284745
ศุกร์..... W 124, E 220.... M 111​คับ
Old 14-03-2019, 08:57:30 PM   #1270
peerawatpra
Default W 210/​ FL.......... . ชลบุรี
รถตากลม ไฟท้ายรุ่นใหม่แล้ว แตกร้าว/ อุบัติเหตุ
จัดไป ของแท้ ตราเบ็นซ์ทั้งสองด้านอ่ะ
จัดส่งให้โดย Kerry......
รอรับปลายทางได้เลยคับ
ช่าง​วันหยุด​
0895284745​
Sat.... M 112​/ EGR คับ
Old 15-03-2019, 02:38:09 PM   #1271
peerawatpra
Default W 126 V 8/ 5 ltr..... หนองคาย
เครื่องขนาดมหึมา 5,000 cc และเป็นรถลีมูซีนอีกต่างหาก
คร่าวๆร่วม 40 ปีคับ
ถอดรื้อแล้วเกิดความผิดพลาด เซ็นเซอร์ความร้อนหน้าเครื่องใกล้วาวล์น้ำชำรุด ไปต่อไม่เป็นเลย.... Nothing impossible.
จัดส่งของแท้ตราเบ็นซ์ used​.... EMS น้าาาาา
รอรับปลายทาง คับ
ช่าง​วันหยุด​
0895284745​
Line ​ID​ : peerawatpra​
พรุ่งนี้..... M 112, EGR ค้าบ
Old 16-03-2019, 12:59:31 PM   #1272
peerawatpra
Default M 111​ นอนอู่หลายเพลา.... สตูล
หลายอาการพร้อมๆกัน.... หนทางไกลอ่ะ
เริ่มจากคอหน้าใต้ฝาครอบสีดำหน้าเครื่องผุ
ท่อยางด้านล่างต่อจากปั๊มน้ำเข้าวาวล์น้ำหมดสภาพ
ปั๊มน้ำอาการไม่ดีแล้ว
ตาน้ำฝั่งไอดี แบบเกลียวรั่ว/ผุ
จัดส่ง Kerry... ปั๊มน้ำ, คอหน้าพร้อมโอริง, ท่อน้ำใต้วาวล์น้ำ, ตาน้ำแบบเกลียว.... รอรับปลายทางเลยค้าบ
ช่าง​วันหยุด
0895284745
M 104 วาวล์​น้ำ 87 องศา พร้อม/ เข้ามารับได้เลยคับ
Old 18-03-2019, 08:42:30 PM   #1273
peerawatpra
Default W 210​ ตากลม V 6, AV EGR...... นนทบุรี
ถอดพัดลมไฟฟ้า.... ทำความสะอาดครีบหม้อน้ำ
ถอดท่อน้ำบน/ ล่างออกทั้งหมด ทำความสะอาด.. เปลี่ยนท่อน้ำเส้นล่างแท้ used​ เส้นบนของใหม่คุณภาพดี
ซีลท่อทางน้ำใหม่หมดทุกเส้น เปลี่ยนเข็มขัดรัดสายแท้อีก 2 อัน
เติมน้ำ + น้ำยาหม้อน้ำเข้าระบบ ไม่มีรั่วซึม
ถอดท่ออากาศเข้าหน้า ISC ออกเพื่อถอด EGR ทั้งชุดออก... ไม่ง่ายเลย
พบว่าตันสนิท... ขูด ขุดล้างชุดใหญ่ ใช้ EGR Cleaner จนสะอาดตลอดแนว เปลี่ยนแวคคั่มพร้อม
ล้าง MAF ISC เช่นปกติ
สิ่งที่ไม่คาด..... คอสายท่อหม้อลมเบรคแตก... พอกกาวมาก่อนเพรียบเบย ตัดต่อ... กลึงคอทองเหลือง(โรงกลึง)​ใหม่สวมเข้ากับท่อร่วมไอดี กลับมาใช้งานได้ปกติ
สตาร์ทเครื่อง​ชึ่ง​เดียว​ติด​ เดินเรียบดี ไม่มีรั่วซึม นำรถออกวิ่งใช้งาน ระบบเบรคใช้งานได้ปกติ เครื่องทำงานดีขึ้น
ช่าง​วันหยุด
0895284745
Next... E 220, M 111​ มหาชัย
Old 19-03-2019, 10:31:01 AM   #1274
peerawatpra
Default วาวล์​น้ำ ​87 องศา... ภาคใต้
ของติดรถพังแบบขายึดวาวล์ด้านในหัก... ไปต่อไม่ได้
จัดส่ง EMS ให้เป็นที่เรียบร้อย
รอรับปลายทาง... พรุ่งนี้ค้าบ
ช่าง​วันหยุด
0895284745
Line.ID​ : peerawatpra​
Old 19-03-2019, 02:46:43 PM   #1275
peerawatpra
Default EGR ในรถยนต์... Mercedez​ Benz​
ห่างเหินทางด้านสาระไปนานพอดู พอมีเวลา + ความเป็นจริง ช่วยให้เพื่อนสมช. เข้าใจถ่องแท้มากขึ้น.. คับ
Exchaust Gas Recirculation / ที่เรียกอย่างย่อว่า EGR
มีใช้ในรถ MB มาตั้งแต่กาลครั้งหนึ่งนานแล้ว.....
ประโยชน์.. เพื่อนำเอาไอเสียทีเกิดจากการเผาไหม้ส่วนหนึ่ง(ไม่มา ก)​มาใช้รวมในการเผาไหม้ใหม่... เพื่อประสิทธิผลทีดีขึ้น/ และเป็นการลดมลพิษไปในตัวด้วย
การทำงาน.... อยู่ภายใต้เงื่อนไขของเซ็นเซอร์ ที่ส่งค่ามาที่ ECU เพื่อสั่งการเปิด EGR ให้ทำงาน... นำเอาไอเสียที่ไม่ดีเข้ามาเผาไหม้อีก.... อีกนัยหนึ่งก็เป็นการใช้พลังงานสูงสุด มลพิษต่ำสุด
ความเป็นจริง.... ส่วนใหญ่ ขาดการดูแลเอาใจใส่ ไม่เคยล้างใดๆ เลย... เท่าที่พบส่วนมาก.... ตันคับ ECUไม่สามารถสั่งการได้ ตายสนิท...ที่ยิ่งไปกว่านั้น ปิดระบบเสียเลย.... จะได้จบเรื่อง
ล้าง/ ทำความสะอาดแล้วดีไหม... ดีแน่ วิศวกรมิได้ออกแบบมาเพียงเพื่อสวยงาม แต่เป็นกระบวนการที่ชัดเจนเพื่อประโยชน์อย่างครบถ้วน
ช่าง​วันหยุด
0895284745
Old 20-03-2019, 04:55:46 PM   #1276
peerawatpra
Default W 124, E 220​ น้ำในระบบหาย....... มหาชัย
น้ำหาย... วิ่งสัก 40 -​ 50 กม.หายราว 1 ลิตร แรงดันในกระป๋องพักน้ำสูง
และสตาร์ติดยาก/ ลำบาก โดยเฉพาะตอนเครื่องเย็น
ถอดอุโมงลม ฟรีคลัช พบจำเลย... หม้อน้ำมีรอยตามดหลายจุด ถอดท่อทางน้ำออกหมด ทำความสะอาดครีบคอยล์ร้อน... ด้านหลัง
ทำความสะอาด น้ำในระบบที่ค้างจนสะอาด
เปลี่ยนหม้อน้ำใหม่ตรงรุ่น OEM ซีลท่อทางน้ำทุกจุด รวมกระป๋องพักน้ำ
ประกอบกลับคืน เติมน้ำ + น้ำยาหม้อน้ำเข้าระบบ.... ไม่มีรั่วซึม
ล้าง MAF ISC​ L5
ถอดแบตเตอรี่ ถอดชุดรีเลย์ อุปกรณ์ไฟฟ้าหลังแบต ออกมาทั้งหมด รวม ECU ทำความสะอาดอย่างช้าๆ จัดระเบียบสายไฟให้เป็นกลุ่มก้อน
พบ ปลั๊กสายไฟ ECU อุดมไปด้วยยางเหนียวคลุมพื้นที่เยอะอ่ะ.... น่าจะเป็นสาเหตุหลักที่มีปัญหาแปลกเป็นแน่.........
ทำความสะอาดทีละเส้น/จุด จนหมด.... สามแป๊บงัย
ประกอบกลับคืน ตรวจซ้ำ........ไม่มีความผิดพลาด
สตาร์ทเครื่อง​สองชึ่งติด เดินเรียบ​ดี ผ่าน 7 นาทีความร้อนโอ วาวล์​มอททำงานดี.... เปลี่ยนฝากระป๋องพักน้ำ used​ 1 อัน(ของใหม่แท้.. หมด)​ ทดลองวิ่งใช้งาน ความร้อนเป๊ะ
ดับเครื่อง สตาร์ทเครื่อง​แบบง่ายๆ เบย
จบข่าว​ ใช้​รถ​อย่าง​มีความสุข​คับ​
ช่าง​วันหยุด​
0895284745​
Thu..... ขออนุญาตหยุด พบแพทย์ใส่เหงือก/ฟัน คับ
Next.... W 124​... 6 สูป inline ค้าบ
Old 21-03-2019, 06:47:35 PM   #1277
peerawatpra
Default เปลี่ยนของเหลว M 112, V 6.... W 210 ​ตากลม ก่อน FL
รถตนเองคับ เซอร์วิสปกติ... นมค. กรอง + นมก. ฟลัชขิ่ง
รถใช้ไม่ถึง 2 หมื่นกิโล นมก.ยังค่อนข้างแดงใส ตะกอนคล้ำนิดหน่อย... ดำอ่ะคับ ใช้การฟลัชชิ่ง หลายลิตรอยู่ น้ำมันตรงตามสเป็ค MB 236.10
ใช้เวลาราว 1 ชั่วโมง ติดเครื่องให้เกียร์ทำงาน ไล่ล้างจนสะอาด
ต่อด้วยถ่ายน้ำมันเครื่องออก... ด้านใต้ เปลี่ยนกรองนมค. Hengst, Germany ​โอริงใหม่หมด ใช้นมค. 5w -​ 40 Fully​ Synthetic, PAO.... 8 ลิตร เป๊ะ ง่ายๆเบย
ใช้บริการที่ แก็สบอย.... อินทามระ 39
ทดสอบเครื่อง/ เกียร์.. After...... ดีม้ากกกกทั้งสองเลยคับ ยืนยัน
ช่าง​วันหยุด
0895284745
Old 22-03-2019, 02:15:15 PM   #1278
peerawatpra
Default W 210​ ตากลม... ตัวร้อนระดับอันตราย
รถเกิดอุบัติเหตุด้านหน้ามาก่อน ยังคงใช้รถตามปกติ คงไม่มีอะไร
วิ่งรถมา ความร้อนขึ้นไปราว 110 แล้ว... ท่าทางไม่ดีแน่ จอดเข้าข้างทาง
สักพัก สตาร์ทใหม่ไม่เปิดแอร์ประคองจนมาถึง
เบื้องต้นปล่อยให้เย็นลง หน้ากระจังยุบเข้าไปส่วนหนึ่ง พัดลมหน้าคอยล์ร้อนไม่ทำงาน.... แก้ไขตามอาการอ่ะ
ถอดคานหม้อน้ำ ถอดพัดลมไฟฟ้าหน้า/ใน(ฟรีคลัช)​ออก... พัดลมหน้าถูกเบียดไม่สามารถหมุนได้ พัดลมตัวในอ่อนแรงแล้ว หม้อน้ำสกปรกมากกกก....
เปลี่ยนฟรีค​ลัช​ทำความสะอาดครีบหม้อน้ำ
แก้ไข/ ดัด ปรับแต่งพื้นที่ติดตั้งพัดลมคู่หน้าคอยล์ร้อน จนสามารถหมุนได้เป็นอิสระ ประกอบกลับคืน
สตาร์ทเครื่อง​ชึ่ง​เดียว​ติด​ ความร้อนลดลงมาก เปิดแอร์ได้แป๊บ พัดลมคู่หน้าก็ทำงานเป็นปกติ.... กลายเป็นความร้อนต่ำ... 80 คับ ไม่ดีเลย
ทำตามเฉพาะที่เป็นปัญหาน้าาาาา
ช่าง​วันหยุด
0895284745
Sat..... ถังชาร์โคล W 124.คับ
