Old 07-10-2018, 03:52:17 PM   #1
psychedelic rock
Default เช้าๆ เครื่องเย็น เข้าเกีย D แล้วมาแต่รอบ ต้องรอร้อน ทำไงดีครับ
รถ123 280 เครื่องทวิน อาการคือ ถ้าจอดนานๆ หรือเครื่องเย็น เข้าเกียD ส่งคันเร่ง รถไม่วิ่งหรือวิ่งเอื่อยๆ มาแต่รอบ ต้องรอซัก1 นาที ถึงจะไปได้ปกติ หลังจากเครื่องร้อน จอด แล้วสตาร์ทใหม่ ก็ปกติครับ มันเกิดจากอะไร
สิ่งที่ทำไปแล้ว เปลี่ยน กรองเกีย น้ำมันเกียร์
ทดสอบคราวๆ เข้าเกียD เหยีบเบรค พร้อมคันเร่ง รอบ อั้นที่ 1900
ไม่รู้เป็นอะไร ช่วยวิเคราะห์หน่อยครับ
psychedelic rock is offline   Reply With Quote
Old 08-10-2018, 08:30:53 AM   #2
amttpp
เคยเป็นอาการคล้ายกัน กะรถ BM คันเก่าอายุเกือบห้าสิบปี เป็นเกียร์ Borg Warner BW65(เกียร์เดียวกะที่ใช้บน Jaguar XJ) อาการหลักคือเครื่องเย็นรถออกตัวไม่ได้(น้ำมันเกียร์ ไม่ขาด) ใช้บนอาการนี้มาเป็นปี จนกระทั่งออกตัวไม่ได้ทั้งแม้เครื่องจะร้อน แรกๆก็ลองปรับแรงดันเกียร์เพิ่ม ก็ใช้ได้อีกพัก แต่สุดท้ายก็ไม่รอด เลยยกเกียร์ผ่าดู พบว่าผ้าคลัทช์หมด(หมดแบบไปสีกะแผ่นเหล็ก จนแผ่นเหล็กรองคลัทช์เสียหายตามไปด้วยหลายแผ่น) ตอนนั้นหาอะไหล่ไม่ได้ ก็เลยลอง E-mail: ไปคุยกะทาง Borg Warner ที่เมกาฯ เขาก็แนะนำตัวแทนให้(แต่ก็อยู่ที่เมกาฯเหมือนกัน) ก็ซื้ออะไหล่ชุดซ่อม(ชุดใหญ่)รวมอะไหล่ที่เสียหายอีก หลายชิ้นหมดไป เจ็ดพันกว่าบาท(แต่ทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้ซ่อมเลย) พอดีมาเจอเกียร์เซียงกง ขายให้ไม่แพงก็เลยยกใส่ใช้มาจนทุกวันนี้....
amttpp is offline   Reply With Quote
Old 09-10-2018, 04:04:37 PM   #3
psychedelic rock
สรุปคือ ใช้ไปก่อน ระหว่างนี้ หาเกียซักลูกไปก่อน ใช่ไหมครับ
Old 09-10-2018, 05:54:45 PM   #4
Coffee Cup
Coffee Cup's Avatar
ระหว่างหาเกียรมือสอง
กับโอเวอร์ฮอลล์เกียร์เดิม
มันมีข้อแตกต่างหลักๆคือ
ถ้าปรึกษาช่างที่โอเวอร์ฮอลล์เกียร์แล้วบอก
ว่าไม่มีอะไหล่ ตรงรุ่นมาโอเวอร์ฮอลล์
หรือราคาฮอลล์เกียร์มันกระโดดโลด
และ/หรือ หาเกียร์มือสองตรงรุ่น
สภาพนางฟ้าได้(ซึ่งผมคิดว่ายากมาก
ถ้าเป็นรถที่ออกมานานแล้ว)ก็คง
น่าจะใช้เกียร์มือสอง
แต่ถ้าไม่ใช่สองประการข้างต้น
ถ้าเป็นรถของผม ผมจะโอเวอร์ฮอลล์เกียร์เดิม
กับช่างเกียร์ฺเก่ง ๆ เพื่อได้เกียร์ดี ๆ ใช้ไป
อีกนานครับ เพราะเกียร์เก่าสภาพมันก็เก่า
พร้อมจะกลับบ้านเก่าตลอดเวลา ถ้าโอเวอร์ฮอลล์
สภาพมันจะกลับมาดีเกิน 70 เปอร์เซ็นต์ครับ
ลองหาช่างเกียร์ฝีมือดีใน
เวปเบนซ์นี้ มีช่างเก่งๆราคาไม่แพงอยู่
ลองหาดุครับ
Old 09-10-2018, 10:06:39 PM   #5
se278
เดาว่าเกียร์พี่กลับเยรมันแแล้วครับ
ผมเดาว่า ชักก้านวัดออกมาดมต้องได้กลิ่นไหม้ครับพี่
Old 10-10-2018, 04:29:02 PM   #6
psychedelic rock
ไม่มีกลิ่นไหม้่ครับ
ตอนอุณหภูมทำงาน ผมลอง เข้าเกียD เหยีบเบรคพร้อมเหยีบคันเร่ง
รถยังอันรอบ 1900 มันแปลว่า ครชดีอยู่ รึเปล่าครับ ไม่แน่ใจ
Old 10-10-2018, 05:27:04 PM   #7
Coffee Cup
Coffee Cup's Avatar
ไม่มีกลิ่นไหม้่ครับ
เท่าที่ทราบมา วิธีทดสอบว่าเกียร์(ออโต้) ยังปกติดีหรือไม่
เค้าให้ลอง(เหมือนกับการขับปกติ) แต่เข้าเกียร์ถอยหลัง
ถ้ามันถอยแบบปกติ ไม่ต้องรอรอบ หรือไม่ต้องใช้เวลานานมาก
และถอยแบบมีกำลังปกติ นั่นคือเกียร์ยังปกติ
แต่ถ้ามันต้องรอสักอึดใจ หรือรอสักพัก หรือต้องเหยียบ
คันเร่งช่วย(อาจจะมากหรือน้อย ปกติไม่ต้องเหยียบช่วย)
นั่นแสดงว่าเกียร์ของรถคันนั้น ถึงเวลาต้อง โอเวอร์ฮอลล์
แล้ว เพราะผ้าครัชเกียร์ถอยหลังจะสึกเสียหายช้ากว่าเกียร์
เดินหน้า ถ้าอาการเช่นนี้เกียร์เดินหน้าก็ไม่มีอะไรเหลือแล้ว
Old 11-10-2018, 01:34:02 PM   #8
psychedelic rock
เข้าเกียถอย ปกติเลยครับ งงๆเหมือนกัน
-หรือลองฟรัชชิ่งดูจะดีไหมครับ
Old 11-10-2018, 03:38:26 PM   #9
Coffee Cup
Coffee Cup's Avatar
อยู่ กทม.หรือเปล่า ถ้าอยู่ กทม.เอาไปให้ช่างเกียร์เฉพาะทาง
(ไม่ใช่อู่ทั่วๆไป) ดูชัด ๆ ว่ามันเป็นอะไร กันแน่ แค่ดูคงไม่คิดเงิน
เท่าไรหรอก
Old 11-10-2018, 03:40:45 PM   #10
psychedelic rock
ครับพี่กาแฟ อยู่ กทม. ครับ มีที่แนะนำไหมครับ
Old 11-10-2018, 05:10:24 PM   #11
Coffee Cup
Coffee Cup's Avatar
080 577 7700
ลองโทรไปคุยดูเผื่อได้เรื่องอะไรมั่ง
ถ้าไม่ได้เรื่องก็ลืมไปและขออภัย
Old 12-10-2018, 09:51:18 AM   #12
Napat_p
เกียร์น่าจะไป ฟรัชชิ่ง คงช่วยไม่ได้มาก
Napat_p is offline   Reply With Quote
Old 12-10-2018, 04:34:32 PM   #13
psychedelic rock
Originally Posted by Coffee Cup View Post
080 577 7700
ขอบคุณมากครับพี่โทรไปถามมา เค้าบอกว่า สายแวคคัมเกียออ่นไป ลองไปตั้งใหม่ ถ้าไม่หาย ให้โทรมาอีก
Old 12-10-2018, 05:12:03 PM   #14
Coffee Cup
Coffee Cup's Avatar
ยินดีด้วย ว่าแต่ว่าลองดู
ว่าแต่ว่าเจ้าตัวนี้อยู่ตรงไหนปรับยังไงทราบเปล่า
ถ้ายังไม่ได้อย่างใจ
ก็โทรไปอีกไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
ผมมีปัญหาเกียร์ก็โทรไปถามเค้า
อยุ่เหมือนกัน
Old 26-10-2018, 12:12:27 PM   #15
psychedelic rock
หายแล้วครับ ปรับสาคแวคคั่ม ลมมันอ่อน
Old 29-10-2018, 09:23:36 AM   #16
BChoon1157
ตรงไหนครับท่าน รบกวนชี้แจงเพื่อเป็นความรู้หน่อยครับ ขอบคุณครับ
BChoon1157 is offline   Reply With Quote
Design By: Miner Skinz.com
