Old 25-08-2014, 04:57:29 PM   #1
Default สอบถามวิธีถอดถังชาโคล190E (ค้น กทม.เก่าแล้วไม่พบตอนถอด)
น้องเอารถมาจอดตากแดดสักพักใหญ่แล้ว วันฝนตกก็ไม่ได้กลิ่นเบนซิน วานนี้แดดเปรี้ยงแค่เดินเฉียดด้านซ้ายรถได้กลิ่นโชยม า
ยกรถ+ถอดล้อหน้า เปิดแผ่นปิดบังโคลนออกมา
ผมเห็นตัวถังรถหลังถังชาโคล ชุ่มไปด้วยน้ำมัน
แบบนี้ถังน้ำมันผมบุบแล้วใช่มั้ย หากวิ่งระยะทางใกล้ ๆ ต้องเปลี่ยนถังไหมครับ ใช้95อย่างเดียว
ไหน ๆ เปิดมาแล้ว วันนี้ซื้อถ่่าน 2 ถึง ฟองน้ำ 1 แผ่นจาก ฮป ตามที่เคยอ่านพบ สมช ท่านนึงทำเอง (แต่ค้น กท.เก่า มีแต่ตอนผ่าเปลี่ยนถ่่านแล้ว)
ปัญหาตอนนี้คือ ไม่รู้ถอดถังชาโควยังไง ผมเห็นเหมือนมีแคล์มเหล็กตัวซีล๊อคกลางถัง
ไม่กล้างัดเพราะถังชาโคลเป็นพลาสติก ใครมีถังเหล็กไม่ใช้แล้วขอซื้อต่อ เบอร์ผม 0971128388
ถามต่อ
1. ถอดเฉพาะตัวชาโคล หรือแซะออกมาทั้งแคล์มทั้งถัง เห็นแต่เดือยตัวผู้ ไม่มีตัวเมียยึด ยังงงว่าใช้อะไรยึด ทำไมมันแน่นมาก ลองโยกแล้วไม่ขยับเลย
2. มีท่อเข้าMOTอันเดียวที่มีคลิบแหวนล๊อค อีก 2 ท่อเสียบไว้เแย ๆ สามารถดึงออกตรง ๆ ได้เลยใช่มั้ยครับ
3. ตอนผนึกถังพลาสติก ใช้ซิลิโคนอย่างเดียวเอาอยู่มั้ย หรือต้องไปเชื่อมพลาสติก ร้านไหนใครทราบบ้าง (ขั้นตอนตัดถังเปลี่ยนถ่านเข้าใจวิธีแล้ว) รบกวนด้วย ขอบคุณล่วงหน้าครับ
Old 28-08-2014, 03:51:16 PM   #2
เวลาจดจ่อกับงาน ไม่ว่างานเลี้ยงชีพ หรืองานอดิเรกอย่างเรื่องการดูแลพี่เบิ้ม(140)หรือน้ องเล็กอย่าง190อี ทำให้เจอทางออกได้ไม่ยาก
ตอนนี้ถอดถังชาโคลออกมาได้แล้วครับ
ท่านใดอยากทราบ ถามเข้ามา ผมจะวางผังรูคล้องหัวน้อตให้ดู พอดีเพิ่งทำความสะอาดคราบน้ำมันเพราะเอาถังออกมา ยังได้กลิ่นอยู่ โดยใช้แปรงพลาสติกแตะแป๊บค่อย ๆ ขัด อย่าแรงมากเดี๋ยวที่พ่นเคลื่อบกันสนิมจะหลุด แสดงว่าที่เสียเงินค่าพ่นกันสนิมเพิ่มสมัยอกห้าง จำได้ว่า 1500 ยังติดอยู่ได้มากว่า 21 ปี
การล้างรถนี่ก็เหมือนเข้าฟิตเนสยังไงยังงั้น อาบน้ำเสร็จสดชื่นเลย ดีกว่าตรงไม่ต้องเสียค่าสมาชิก ไม่ต้องเสียค่าน้ำมันขับไป
***ยังแปลกใจว่า ท่อทั้ง 3 ก็มีสายเสียบเข้า ดูเหมือนถังจะเป็นระบบปิด แต่ไอน้ำมันลอยขึ้นไปเกาะภายในซุ้มล้อได้ยังไง หรือพอไอน้ำมันเต็ม อากาศร้อนทำให้ไอถังดันทะลุจุดไหนออกมา
พรุ่งนี้ผ่าถังเปลี่ยนถ่านและภายใน จะมาแปะรูปให้ดูกันต่อครับ
Old 28-08-2014, 06:10:20 PM   #3
peakbenz
peakbenz's Avatar
รู1 รับไอมาจากถังน้ำมัน
รู2 รับไอน้ำมันส่งไปให้วาวล์มอส
รู3 รับกลิ่นน้ำมันผ่านผงถ่านส่งไปทิ้งสู่ธรรมชาติที่แชส ซี
ทดสอบใช้ปากเป่ารู1 ลมผ่านรู2สะดวกไม่มีผงถ่าน ใส่กลับใช้รถต่อไปครับ
peakbenz is offline   Reply With Quote
Old 28-08-2014, 09:48:38 PM   #4
หมอไทย
Default ท่าน ืnusornได้รับรางหัวฉีดหรือยังครับ
ท่าน ืnusornครับ
ถ้ามีคราบน้ำมันเบนซินที่ถังชาร์โคล น่าสงสัยท่ออากาศ(vent line=ท่อจากเบอร์ 8 มาเบอร์ 2 )ที่ต่อจากวาล์วระบายไอก้นถังน้ำมันขึ้นไปในถังน้ำมั นแตกร้าวหรือเปื่อย
อาการที่พบอีกอย่างหนึ่งคือเดิมน้ำมันมากไม่ได้ มันจะไหลออกมาทางถังชาร์โคล
ถ้าเป็นตามนี้ คงต้องเปลี่ยนถังน้ำมันด้วยกระมังครับ
http://ww2.justanswer.com/uploads/RA...vent_valve.jpg
ท่าน ืnusorn เปิด PM ด้วยครับ และท่าน ได้รับรางหัวฉีดหรือยังครับ ผมส่งไปประมาณ 2 สัปดาห์ให้แล้วครับ
หมอไทย is offline   Reply With Quote
Old 29-08-2014, 11:29:00 AM   #5
สวัสดีครับ คุณหมอ
ได้รับเร็วมากครับ หลังจากที่ท่านส่ง 2 วันเองมั้ง
เอ...จำได้ว่าผมPMไปบอกว่าได้รับแล้วของแล้ว หรือผมสับสนไปเอง
ช่วงนี้มีเรื่องUrgentเยอะ DIYไปหลายอย่างแล้ว หากไปอู่รอคิวทำวันละอย่าง มีหวังต้องวิ่งเป็นสิบเที่ยว โดยเฉพาะอยากเปลี่ยนท่อน้ำมันให้คันเล็ก ซื้อท่อจาก สมช.นครพนม 2 เมตร (ไม่รู้สายGATESนิ่ม ๆ จะเสียบเข้าหัวท่อไหลกลับน้ำมันพาวเวอร์ได้ไหม จะได้ซื้อเพิ่ม) แถมซื้อเครื่องอีกหลายชิ้น กะเอาจริงเอาจังแล้ว ทีนี้จะไปซื้อJackแบบรับ 3 ตันสักคู่นึง ยี่ห้อไรดี
***เห็นชื่อท่านหมอมาcomment รู้ทันทีว่าได้ข้อคิดดี ๆ แน่นอน
วานนี้พอถอดออกมาได้ ก็เล่นเอาเหนื่อย เพราะตอนแรกผมคิดว่าจะคลายแง่เหล็กที่เกี่ยวอยู่ แล้วปลดจากแคลมบ์ล็อค เพราะออกแรงหน่อยเมื่อยเลย แก่แล้วจริง ๆ ผม
พอเอาออกมาได้ ก็เลยดูคร่าว ๆ แห้งดีมีแต่ฝุ่นไม่เห็นรอยรั่ว ไม่เห็นซ่อม(เพราะคันนี้ซื้อตั้งแต่ป้ายแดง มีผมเมนเทนแนนซ์อยู่คนเดียว) มองแป็บเดียวใส่ถุงพลาสติกรัดเก็บไว้ก่อน เพราะเหม็น
จากนั้นใช้แปรงขัดภายในซุ้ม ก็เพื่อพิสูจน์ว่ากลิ่นมาจากตรงนี้ป่าว ยิ่งเหนื่อยหนักเลยพักแค่นั้น หากยังเหม็นต้องไล่ท่อน้ำมันเข้าฝักบัว หากจำไม่ผิดมีเส้นนึงอยู่ข้างใต้ ไม่เหมือนM104ที่อยู่ด้านบน 2 เส้นเห็นง่าย
เดี๋ยวบ่ายจะต้องดูว่ามีคราบที่ถังชาโคล? ว่าแต่ท่ออากาศที่ล้อหลังซ้าย จะมีวาว์ลด้วย(ตามไดอะแกรม) หากแตกรั่วเราก็ต้องได้กลิ่น เด๋วผมไปดมดู สึกว่ามีแต่ท่อเหล็กยาวมาเบอร์ 3 แค่นี้ซะอีก หากได้กลิ่นจะจัดการยังไงดี ไม่งั้นเด๋วถังเต็มอีก
**เล่าที่มาก่อน..หลังสุดที่เติมน้ำมันก็ปกติ เติมไว้ครึ่งถัง ไม่ได้เติมแบบเต็มถังนานแล้ว ก่อนถอดชาโคล ผมก็เปิดฝาน้ำมัน ไม่มีลมดันออก มีแค่ไอระเหยขึ้นมาเตะจมูกนิดหน่อย
**จากที่ครึ่งปีก่อน เติมน้ำมันตอนเที่ยง เปิดฝามีลมดันได้ยินชัดเจน เลยไม่รู้ว่าถังบุบป่าว แล้วจะมาปรึกษาเพิ่มนะครับ
ว่าแต่ผมจะถามท่านหมออยู่เชียวว่า คันท่านเรียบร้อยหรือยัง หากอยากเปลี่ยนถ่านชาโคล ส่งมาเด๋วผมยินดีทำให้ มีเครื่องมือพร้อมครับ
ปล. ผมศึกษาวิธีเปิดPMครั้งแล้วครั้งเล่า สุดท้ายส่งไปหา สมช ได้ แต่ท่าน ๆ ส่งหาผมไม่ได้ "งง"เหมือนกัน
Old 29-08-2014, 03:20:15 PM   #6
หมอไทย
Default วิธีเปิด PM
วิธีเปิด PM
คลิก User CP ที่มุมซ้ายบน ของหน้านี้ เลือกSettings & Optionที่ด้านซ้าย ………เลือกEdit Options……….เลือกMessaging & Notification……….เลือกPrivate Messaging
ขีดถูกที่ช่อง Enable Private Messaging แล้ว save changes ที่ช่องล่างสุด
เปิดได้แล้ว บอกด้วยครับ
Old 29-08-2014, 04:24:32 PM   #7
สงสัยเย็นนี้ไม่ได้ผ่าถังแล้ว มีงานอื่นต้องทำก่อน
ก้นถังเหมือนตะเข็บจะแยกออก ร่องพวกนี้ล่ะมังที่ไอน้ำมันระเหยมาเกาะซุ้มล้อ
ส่วนล้อหลังที่เป็นที่อยู่ของBreather Valve ตามไดอะแกรมที่ท่านหมอส่งลิงค์ให้ ก็ไม่มีกลิ่นใด ๆ ส่วนตัวท่อที่เดินมาถึงเลข 3 ถังชาโคลเป็นโลหะแข็ง สภาพยังเอี่ยม ไม่มีรอยกระเทาะใด ๆ
**แต่เห็นตัวถังพลาสติกแล้ว จะแวะตามตะเข็บดี หรือตัดรอยใหม่ชิดของถัง แบบที่ สมช ริวิวไว้ก่อนหน้า แต่อันนั้นเป็นเหล็กไม่ปริแตกแบบนี้ และเชื่อมง่ายกว่า
ปล. ลองทำตามที่ท่านหมอแนะนำแล้ว หากยังไม่ได้อีเมล์มาแทนได้ครับ ตามที่เคยแจ้งไปก่อนหน้า
Old 30-08-2014, 11:39:24 AM   #8
อย่างภาพข้างบน ก้นถังถูกแรงดันปริได้ หากเปลี่ยนถังพลาสติกเหมือนเดิมเด๋วก็เกิดปัญหาซ้ำอี ก เข้าใจที่ กท.ก่อนหน้าหันมาใช้ของรุ่น190อีกัน เพิ่งถามร้านอะไหล่ 2800บ. ส่วน124ตั้ง3800บาท
**สำหรับการDIYอยากลองถังเหล็ก ซีลซิลิโคนก็จะติดแน่นกว่า หรือจะให้แข็งแรงก็ใช้ Epoxy Putti เพราะคงไม่ได้ต้องทำอีก 10 ปีเชียว
ปล. เห็น กท.ใหม่ที่ท่านหมอไทยโพสเรื่องถังน้ำมันด้วย เข้าใจแล้วที่ท่านสละเวลาสอนวิธีเปิดPM ก็เพื่อจะบอกเรื่องนี้ ขอบคุณที่รวบรวมข้อมูลมาครบ แต่จากที่ประมวลปัญหาคัน190อีนี้ เต็มที่ถังชาโคลอย่างเดียว จุดอื่นไร้กลิ่นครับ แต่กำลังคิดว่าจะติดเจ้ากรองเบนซิลมอไซค์ไว้ตรงไหนดี เพราะ190อีไม่มีMOT แต่มีเจ้าวาว์ลลิโพ
Old 31-08-2014, 11:25:06 AM   #9
ทำวันละนิดตามประสาคนรอบคอบ
**ตอนนี้เปิดได้แล้ว ด้วยเครื่องมือตัวนี้
แสดงว่าฟองน้ำเปื่อยยุ่ย หายหมดแน่ เพราะพอเปิดออกมาได้ ถ่านก็ร่วงพรูออกมาทันที
เด๋วตอนใส่ถ่านใหม่ ว่าจะใช้สกอตไบรต์แทนดีกว่ามั้ย หาฟองน้ำมาทุกแบบแล้ว โอนไอน้ำมัน โดนร้อน ส่งสัยจะเอาไม่อยู่ ขี้เกียจกลับมาทำซ้ำอีก
ปล. ผมใส่หน้ากากกันฝุ่นผสมกั้นหายใจไปด้วย ตอนฝุ่นฟุ้ง สงสัยต้องขอหน้ากากกันพิษจากท่านหมอไทยแล้ว ซื้อแบบไหนดีครับ
ส่วนอุปกรณ์ป้องกันอื่น ๆ ไว้จะกล่าวถึงตอนทำเป็นรีวิวแบับเต็ม ไม่รู้ว่าท่านอยากอ่านกันหรือเปล่า
Old 01-09-2014, 11:36:10 AM   #10
ซื้อกรองเบนซินรถATVมาครึ่งโหล ใส่กับพี่เบิ้มS280ไปแล้วก่อนหน้านี้
อีกลูกว่าจะมาใส่ใน190E เสียบไว้ตรงไหนดีครับ
ปล. สำหรับ สมช.ที่อยากได้กรองจิ๋วแบบนี้ ผมมีเหลืออยู่บ้าง รบกวนส่งซองจ่าหน้าติดสแตมป์มาที่ผม จะส่งกลับไปให้ครับ ฟรี
Old 02-09-2014, 12:26:41 PM   #11
vilart99
vilart99's Avatar
ใช้ 190 E. เหมือนกัน ติดไว้ตรงนี้ครับ
Old 02-09-2014, 05:55:42 PM   #12
ผมเอาอย่างท่านทันทีเยย ขอบคุณมาก
แต่ลืมถอดเจ้าวาว์ลลิโพ(ถูกป่าว)ออกมาเคาะก่อน
วิธีเหมือนการทำความสะอาดให้เจ้าMOTมั้ยน้า
Old 02-09-2014, 10:00:33 PM   #13
vilart99
vilart99's Avatar
Smile
เคาะ , เป่า วาลว์Mot ก็พอ
วาวล์ ลิโพ ไม่ต้องไปยุ่งกะมัน
มันแก่แล้ว นิ้วทั้งสอง ค่อนข้างเปราะ เด๋ว งานเข้า และเงินออก อิอิ
อ้อ ตรวจดูสายยางที่ต่อ ทุกจุดว่า ฉีดขาด หรือไม่ ด้วย เก่าแล้ว อาจเปื่อยได้
Old 13-09-2014, 08:37:29 PM   #14
ขอบคุณที่เตือนเรื่องสาย
ผมเลยเปลี่ยนใหม่ทั้ง2 เส้น ส่วนท่อเหล็กจากถังทำอะไรไม่ได้ รัดแหวนที่หัวต่อก็พอ
เส้นที่เป็นท่อพลาสติก(เบอร์2) สักวันต้องกรอบแตกแน่ ขี้เกียจรื้อ อีก 10ปีเจอกันใหม่
คราวนี้เลยใช้สายน้ำมันเส้นนึง สายท่อแก็สอีกเส้น พอดีเตรียมไว้จะเปลี่ยนท่อปั้มติ็ก ส่วนท่อแก็สคัน140ผมมีทุกขนาดเลย
คราวนี้ข้างบ้านจะได้เลิกซุบซิบว่ากิล่นน้ำมันมาจากร ถเก่า
โทดนะทุกคันบ้านผมไม่เคยมีของเหลวหยดพื้นถนนหมู่บ้าน รถใหม่ยังต้องอาย
ก็ได้ความรู้จากเวบนี้ ขอบคุณBONครับ
Old 16-11-2015, 09:38:27 PM   #15
BChoon1157
รบกวนวิธี ดึงถังออกจากรถหน่อยครับผม ผม 190e
BChoon1157 is offline   Reply With Quote
Old 17-11-2015, 09:22:40 AM   #16
โทดทีครับที่ตอบช้า
ผมหารูปเก่าไม่เจอ
ถ้าเห็นภาพท่านจะอ๋อทันที
กล่องมันล๊อคดัวยการแขวน
มีหัวโบล์ทที่ตัวทั้ง
ตอนใส่ผมจะยกสูงก่อน
พอเข้าร่องแล้วดึงลงเป็นการล็อค
ท่านทำย้อนที่ผมว่าข้างบน
แต่ตอนผมถอดโดยไม่มีแมนนวล
และไม่เคยมีใครแนะ
ไปง้างเหล็กยึดส่วนที่ติดกับกล่องชาโคล
เวลาดัดกลับมันไมีสนิท
เสียดายของ555
ใครเปลี่ยนของใหม่
ของเก่าอย่าทิ้ง...มาขายผมได้นะ
Old 17-11-2015, 10:09:05 AM   #17
narasek
สวัสดีครับ ผมเป็นน้องใหม่
ขออนุญาติสอบถามพี่ๆ ถังชาโคลติดอยู่ตรงส่วนไหนของรถครับ w140 500sel y92
อ่านข้อมูลแล้วรถผม มีอาการคล้ายๆกัน เวลาจอดตากแดด แล้วมีกลิ่นน้ำมันในรถ
ยากลอง DIY ดูบ้าง ขอบคุณครับ
narasek is offline   Reply With Quote
Old 17-11-2015, 11:31:52 AM   #18
ผมDIYกับ190Eจากการอ่านในห้องสมุด
แต่เป็นW124มั้งที่คุณ.งงอะไร จำไม่ได้ขออภัย
เข้าใจว่าตำแหน่งไม่ตรงกันสักรุ่น
W140ผมอาจถูกเปลี่ยนมาแล้วโดยเจ้าของคนก่อน
ท่านนี้รักรถเอามากๆ แม้กระทั่งท้าวแขนก็พ่นสีใหม่
(ลายไม้เปลี่ยนมือสองสภาพดีมาให้ด้วย ที่ซื้อเพราะถูกใจภายใน)
จะมีก็สามหลี่ยมหูช้าง ที่ปิดไม่สนิทเพราะตัวล๊อคหัก
กลับมาเรื่องปลาวาฬ
ผมเห็นบังโคลนล่อหลังซ้าย(ฝั่งคนนั่ง)เผยอ
เนื่องด้วยชิ้นยางโค้งๆ ที่เชื่อมระหว่างแผงพลาสติก(ราคาแพงอยู่ ไต้หวัน1500บ)
กับตัวถังรถหายไป
หรือช่างลืมใส่??
ท่านคิดถูกแล้วที่จะDIYเอง
ไม่งั้นประกอบกลับไม่ครบทุกที
แต่ขอให้ความเห็นเรื่องเปลี่ยนถ่าน
อยู่ได้ไม่ถึงปี ก็เหม็นอีก
ถ่านเครื่องกรองน้ำมันเต็มเร็ว
ไม่หมือนของแท้
ที่อยากได้ของเปลี่ยน ปมจะแกะเอาBracket
ตัวยึดถังกับBodyรถมาReuse
รื้อแล้วถ่ายภาพมาแชร์นะ
คงใกล้ถึงเวลาผมจะรื้อคันปลาวาฬมาทำบ้าง
คันนี้ใช้งานบ่อย จอดโรงแรมบ่อย
เดี๋ยวมีกลิ่นน้ำมัน จะอายเค้านะ
คันใหญ่นี่ผมจัดของใหม่ รุ่นของW201
ราคาไม่ถึง3ครับ
Old 17-11-2015, 03:49:47 PM   #19
BChoon1157
โทดทีครับที่ตอบช้า
ผมหารูปเก่าไม่เจอ
ตอนใส่ผมจะยกสูงก่อน
และไม่เคยมีใครแนะ
เสียดายของ555
ใครเปลี่ยนของใหม่
ขอบคุณครับ ผมมีอยู่ข้างนอกอันนึง เดี๋ยวไปลองเล็งๆ ดู คงไม่ยาก
Old 17-11-2015, 05:22:35 PM   #20
BChoon1157
ใช่รูปนี้มั้ยครับ ถังแขวนอยู่กับหัวน็อตที่เห็น??
Old 17-11-2015, 06:36:47 PM   #21
ช่าย...
ถ้าจำไม่ผิดจะมีหัวล็อค
หากถอดออกแบบผม. ควรใส่ก่อน
ไม่งั้นเสียบกล่องแล้วไม่มีช่องให้มือเข้าได้
เห็นแบบนี้คงนึกออกแล้วนะ
Old 20-07-2018, 08:34:51 AM   #22
BChoon1157
สามปีผ่านไป ได้รื้ออีกทีเดียว ก็ยังถอดไม่ออกครับ ไม่รู้ติดอะไร
Old 20-07-2018, 08:55:54 AM   #23
ตอนใส่ผมจะยกสูงก่อน
ใครเปลี่ยนของใหม่
อย่าขุดกระทู้สมัยวัยละอ่อนของผมเยอะนะน้องเด้อ
มีอันง่ายๆ เยอะ
พอทำผ่านมือแล้ว..ง่ายไปหมด555
งั้นอธิบายง่ายๆ
ตบก้นให้ถังเลื่อนขึ้น
จะหลุดจากล๊อคเอง
แรงๆ เลยน้อง
รุ่นเราทนถึก..ไม่พังหร๊อก
Old 20-07-2018, 09:40:20 AM   #24
BChoon1157
มีอันง่ายๆ เยอะ
งั้นอธิบายง่ายๆ
จะหลุดจากล๊อคเอง
แรงๆ เลยน้อง
ทั้งโยกทั้งตบตั้งหลายมือครับ จนยอมแพ้ เลยเลิก เอาไว้ก่อน......
Old 20-07-2018, 10:24:45 AM   #25
ผิดหลักการนักสู้
มาๆ เด๋วช่วยตบ
จะช่วยเจียร์ตัดเปิดถังให้ด้วย
เครื่องมือเยอะ..ต้องใช้ให้คุ้ม
Old 20-07-2018, 10:56:39 AM   #26
BChoon1157
ผิดหลักการนักสู้
มาๆ เด๋วช่วยตบ
ขอบคุณคร้าบ เดี๋ยวนัดไป
สรุปผมต้องเตรียมอะไรมั่งอะครับ
- ถ่าน
- สก็อตไบรท์
- กาว ????
- ซิลิโคน ???
Old 20-07-2018, 11:45:44 AM   #27
ซิลิโคน เชยแล้ว..ต้องรอแห้ง
ใช้เทปกันน้ำ 3M 28CT
พอดีพันท่อแอร์..เหลือม้วนนึง
เอาน้ำเหลืองๆฟองๆ..มาก็พอ
ตราเสือ..ลังนึง อิอิ
Old 20-07-2018, 12:33:37 PM   #28
BChoon1157
ลังนึงน่ากลัวทำไม่เสร็จ
Old 20-07-2018, 01:51:04 PM   #29
นัอยไปหรือ
ไม่ได้กินเอง
แต่เป็นค่าใช้ฮอยต์
ก็ไหงบอกออกยาก
คงต้องยกขึ้น..ตบ
คุกเข่าทำเด๋วค่ายาแพงก่า
แล้วใช้ปากกาจับเหล็กปาก8นิัว
จับถังให้มั่น..รอยเลื่อยจะสวย
DIYต้องสนุกแบบนี้..จึงจะไม่ท้อ
ฉาบฉวยทำผ่านๆ ไม่เอา
โชคดีท่านLuckyBKKมอบเข็มขัดดามหลังมา
ก่อนก้มๆ จับๆ..จะสวมใส่ไว้
ไม่งั้น..ปวดแย่เลย
Old 20-07-2018, 08:46:09 PM   #30
vilart99
vilart99's Avatar
190 E. มีวาวล์ MOT แบบ ใช้แรงดูดสูญญากาศ ครับ
