Old 01-11-2016, 03:40:25 PM   #1
Napat_p
Default มีเสียงครางหึ่งๆ(อือ....) ตอนเร็ว 80 และ 120 ขึ้นไป
โดยมากเกิดจากอะไรครับ ถ้าก่อน 80 หรือ 85-120 ไม่ดังครับ
Old 01-11-2016, 04:37:01 PM   #2
Coffee Cup's Avatar
รถอะไรครับ w202 หรือ w124
ดังตรงไหนครับ
ที่เครื่อง
ที่เกียร์
ที่ล้อ
หรือที่เฟืองท้าย
Old 02-11-2016, 07:56:41 AM   #3
Napat_p
คือยังจับไม่ได้ครับ ว่าดังมาจากตรงไหน เหมือนว่าเราอยู่ในตู้ลำโพงประมาณนั้น พยายามฟังก็ฟังไม่ออก น่าจะไม่ใช้ล้อและยาง ถ้าเป็นยางคงต้องรอให้หมดอายุแล้วเปลี่ยนยี่ห้อ
Old 02-11-2016, 08:33:08 AM   #4
mrpong
นำรถไปหาอู่ ขึ้นฮอย์ติดเครื่องเข้าเกียร์ให้ล้อหมุน ยกดูครับ เสียงมาจากไหนจะรู้ทันที ถ้าเป็นจากยางล้อรถเวลาขึ้นฮอย์ยกแล้วล้อหมุนก็จะไม่ มีเสียงเกิดขึ้นเนื่องจากยางล้อไม่ได้สัมผัสพื้นถนน ส่วนเสียงอื่นที่โผล่มาช่างจะประมาณได้ว่ามาจากช่วงต รงไหนของรถครับ
mrpong is offline   Reply With Quote
Old 02-11-2016, 09:39:30 AM   #5
Coffee Cup's Avatar
สิ่งที่อาจจะทำให้เกิดเสียงอื้ออึงได้ที่ความเร็วระด ับหนึ่ง
เป็นสิ่งที่ยากพอควรที่จะหา
สิ่งที่อาจจะเป็นไปได้ ถ้าตัดเรื่องล้อและยางออกไป
แต่อย่าทิ้งลองหาว่าเป็นเสียงล้อที่ลูกปืนล้อ หรือ ยางแข็ง
เก่ามากอายุหลายปี เวลาวิ่งก็ทำให้เกิดเสียงได้เหมือนกัน
1.เฟืองท้ายหอน (มีคนกล่าวเรื่องนี้ไว้เยอะมาก)
2.ยอยเพลากลาง(มี 2 ตัว) ชำรุด หรือมีน๊อตบางตัวคลาย
ไม่แน่น อย่าหัวเราะไป เรื่อง น๊อตคลาย แต่ที่เลวร้ายไปกว่านั้นคือ
ใส่น๊อตไม่ครบ ผมเจอะมากะตัวเองจริงๆ ช่างสะเพร่าลืมขันน๊อตยอย
เพลากลางไปตัวหนึ่ง ทำให้สั่นได้จริงๆ กรณีนี้เกิดขึ้นน้อยมากๆ
3.แผงอะไรสักอย่างน๊อตคลาย หรือ แตกร้าวทำให้สะบัดเกิดเสียง
ได้ที่ความเร็วหนึ่ง อันนี้ต้องหา
4.อะไรที่ควรแน่นแล้วหลวม เช่นแผงลำโพงวิทยุ ที่อยู่ในห้องท้ายรถ
ฯลฯ
Old 02-11-2016, 09:55:14 AM   #6
se278
เอาใจช่วยครับ
Old 02-11-2016, 12:34:24 PM   #7
Napat_p
Originally Posted by se278 View Post
ถ้าตัดเรื่องล้อ/ยางออก ผมเดาว่าเพลากลาง อาจจะใส่ไม่ตรงมร้าค หรือแผ่นถ่วงหลุด/บุบ/คด ถ้าข้องใจลองไปให้ร้านถ่วงดูครับ
ตรงมาร์คแน่นอนครับ แต่เดี๋ยวจะลองเอาไปถ่วงใหม่ดูครับ แล้วจะมารายงานให้ทราบ
Old 03-11-2016, 11:23:20 PM   #8
hs1usf
รถผมเคยมีอาการนี่ครับดังจนฟังเพลงไม่ได้ เปลี่ยนลูกยางแท่นเครื่องหายสนิทครับลองดูไม่น่าเชื่ อ
hs1usf is offline   Reply With Quote
Old 10-11-2016, 08:59:06 AM   #9
Napat_p
เรียบร้อยแล้วครับ ไปเช็คที่สนามเป้า บอกว่าเป็นที่ยางหิ้วเพลากลางทรุด ต้องเปลี่ยน ช่างแนะนำว่าให้เปลี่ยนของแท้ พอดีไม่มีของ เลยมาหามือสอง เปลี่ยนทั้งท่อนท้ายเลยครับ
Old 10-11-2016, 09:26:29 AM   #10
Cobra4971
ตุ๊กตาเพลากลาง มันทรุดบ้างโยกได้บ้างเป็นเรื่องปกตินะครับ ถ้าแน่นๆ แล้วเพลาไม่สมดุลอาจดังกว่าเดิม ผมเจอมาแล้ว ผมซื้อของ febi มาใช้ สภาพยางแข็งกว่าของแท้ติดรถ พอเปลี่ยนใส่เสียงดังกว่าเดิม มันไม่ค่อยให้ตัว เลยเอาของเก่าที่สภาพแย่ๆใส่คืนเสียงเงียบ ตั้งแต่ปี ๕๕ จนตอนนี้ก็ยังใช้อยู่
เพลากลางถ้าเปลี่ยนน่าจะต้องเปลี่ยนทั้ง ๒ ท่อน เพราะเขาถ่วงไว้เป็นคู่ ถ้าเอามาสลับตัวอื่นอาจมีปัญหาได้
ถ้ามันใจเพลาติดรถผมว่าเปลี่ยนตุ๊กตาเพลากลางลองดูก่ อน เอามือสองนั่นแหละดีแต่ต้องดูสภาพหน่อยครับ ถ้าผ่านค่อยหาของใหม่ครับ
Old 22-11-2016, 08:11:42 AM   #11
Napat_p
สรุปว่าเป็นที่เพลากลางครับ ถ่วงเสร็จก็หาย ตอนนี้หายางหิ้วเพลากลางใหม่ ของเดิมที่หามือ 2 ของแท้มันขาดเรียบร้อย
Old 22-11-2016, 08:30:11 AM   #12
ดีใจด้วยที่ จขกท.หาสาเหตุได้แล้ว
ไปถ่วงเพลาหรืออะไรที่ไหน
แชร์แหล่งด้วยนะครับ
ขอต่อกระทู้ท่านอีกนิด
เพราะนึกภาพคราวหึ่งๆๆๆ
ตามบรายรน..คล้ายมาก
แต่คันผมเป็นที่ช่วง40-60
ทั้งเร่งทั้งผ่อน
ยิ่งตอนนี้เจออีกอาการ
http://www.benzowner.net/forum/showt...381#post895381
หึ่งๆๆๆๆยิ่งชัด..จนกลายเป็นกระพือ
ไม่ถึงขนาดสั่น..แต่สะท้าน
ปล.ยางแท่นเครื่องเปลี่ยนแล้ว
แท่นเกียร์ยัง..เพราะเข้าเกียร์ไม่มีขย่ม
Old 22-11-2016, 09:04:49 AM   #13
Napat_p
แชร์แหล่งด้วยนะครับ
ตามบรายรน..คล้ายมาก
ทั้งเร่งทั้งผ่อน
ตอนแรกผมนึกว่าเป็นที่ยางหิ้วเพลากลางหรือตุ๊กตา พอเปลี่ยนก็หายครับ แต่ย้ายไปที่ความเร็วอื่น เลยจัดการไปถ่วงเพลากลางที่สนามเป้า ช่างถอดออกมาพบว่ายิงหิ้วเพลากลางขาดอีก สงสัยเกิดจากเพลากลางถ่วงไม่ได้ ทำให้ยางเพลากลางขาดได้ ค่าถ่วงท่อนละ 800 ค่าใส่อีก 700 บาท รวม 2300 บาท หายเลยครับ ตอนนี้เลยจะหายางหิ้วเพลากลางมาเปลี่ยน
ปล.มันดังแต่เสียงครับ ไม่มีอาการสั่น
Old 23-11-2016, 04:03:22 PM   #14
ค่าถ่วงไม่แพงนิ
แบบนี้ไม่ต้องไปถึงชลบุรึ
ตรงช่อง5บางคนบอกไม่เป๊ะ
ผมเลยไม่กล้าไปถ่วงล้อ
ร้านยางที่ผมซื้อ
ไปทุกทีบอกเครืืองถ่วงจี้เสีย
แล้วเคยลองไปหาของที่ร้าน ช.น.ช.เบรคไหม
ผมกำลังจะไปเจียร์จานเบรค
จะเนี๊ยบแบบที่เวบเชียร์กันไหม?
Old 23-11-2016, 04:29:08 PM   #15
Cobra4971
ที่ชลบุรี ทั้ง ๒ ท่อน ๖๐๐ ร้อย มีปัญหาช่างเขาแนะนำและแก้ไขให้ ผมไปใช้บริการมา ๒ ครั้ง เหล็กที่เอามาแปะเขาเชื่อมติดไว้ ไม่มีทางหลุด ตรงนั้นมีช่างหลายคน ล้วนแต่อัธยาศัยดีครับ
Old 23-11-2016, 05:06:12 PM   #16
จะขอพิกัดจากท่านยังไงดี
กลัวผิดกฏ!!
2เดือนก่อนไปงานที่พัทยา
ออกจากโรงงานวันกลับว่างๆ
เลยเลาะจากศรีราชามาเรื่อย
เจอร้านเชื่อมท่อไอเสีย
ห้องเช่าเล็กๆตรงบางพระ
ทางเข้าร้านอาหารโปรดผม
แต่คิวยาวมาก
ขับเล่นมาเรื่อย
เห็นฝั่งตรงข้ามCentralเข้าชล
ร้านยางเยอะมาก
แต่ไม่รู้ร้านไหนถ่วงเพลา???
Old 25-11-2016, 02:38:53 PM   #17
Napat_p
ถูกกว่ากันเยอะเลยครับ
Old 25-11-2016, 03:57:16 PM   #18
Cobra4971
กลัวผิดกฏ!!
แต่คิวยาวมาก
ขับเล่นมาเรื่อย
ร้านยางเยอะมาก
จากศรีราชาเข้าชล ถนนสุขุมวิท ผ่านโลตัส ประมาณ ๕๐๐ เมตร ตึกคอมสีขาวตาหมากรุกเหมือนเส้นชัยสนามแข่งรถอยู่ซ้า ยมือ ถัดจากตึกมาประมาณ ๘๐ เมตรครับ เขาเป็นบริษัท มีป้ายบอกเช็คปั๊มดีเซล ถ่วงเพลากลาง ง่ายๆ ครับ ค้นในกูเกิ้ล "ถ่วงเพลากลาง ชลบุรี" จากนั้นค้นในแผนที่ ร้านอยู่ตำบลบ้านสวนครับ
Old 08-10-2018, 02:17:10 PM   #19
tanmodify
tanmodify's Avatar
แวะมาให้ข้อมูลครับ
ช่างเสียชีวิตแล้วครับ
ปัจจุบันไม่รับงานถ่วงเพลางกลางแล้วครับ
Old 09-11-2018, 10:44:01 AM   #20
Originally Posted by tanmodify View Post
แวะมาให้ข้อมูลครับ
ขอบคุณท่านตาล..ที่ให้ข้อมูลครับ
เด๋วนี้วิ่งแต่มอเตอร์เวย์ด้วย
ไม่ผ่านเส้นด้านในนานแล้ว..รถติด
อีกอย่าง...
จู่ๆ อาการอือๆเบาๆ ตอนเร่ง..จน60
หลังๆนี้หายไปเอง
หลังจากช่าง ศ.ตัดสปริงคู่หน้าครึ่งข้อ
หรือมันจะเกี่ยวกับเมื่อคราวรถหน้าเชิด
เพราะถังแคปซูล90L ท้ายรถ
ตอนนี้ได้สมดุล..ล้อจับพื้นเท่ากันครบ4 ???
