Old 30-11-2016, 09:06:58 AM   #1
susak888
susak888's Avatar
Default W124 E220เกจน้ำมันไม่นิ่ง กระตุกเป็นระยะๆ
สวัสดีครับท่านผู้รู้ทุกท่านช่วงนี้ตั้งกระทู้รบกวนบ ่อยๆต้องขอโทษด้วยครับ เพิ่งใด้W124 E220มาใช้ไม่ถึงสองเดือนและอีกไม่กี่วันผมก็จะขับรถไ ปเที่ยวเชียงใหม่กลัวว่าจะเกิดปัญหาในระหว่างเดินทาง ครับ...ปัญหาตอนนี้ที่ผมพบคือเกจน้ำมันครับ เข็มบอกระดับน้ำมันบางครั้งมันจะกระตุกเป็นๆหายๆแต่บ ่อยมากครับ พอเข็มนิ่งๆซักพักมันก็กระตุกอีกอาการนี้เพิ่งเป็นสอ งวันนี้ครับ..อาการนี้แก้ไขอย่างไรครับและจะเป็นปัญห าในการขับหรือเปล่าครับ(ใช้โซฮอล95)
susak888 is offline   Reply With Quote
Old 30-11-2016, 09:19:23 AM   #2
Cobra4971
ลูกลอยถังน้ำมันครับ ลองไปอ่านตรงนี้ครับ
http://www.benzowner.net/forum/showthread.php?t=68917
Old 30-11-2016, 09:26:17 AM   #3
Mr.MB
Mr.MB's Avatar
Location: Mr.MB โทร 084.534.6687 จำหน่ายอะไหล่ และของตกแต่ง Benz W124 line id: MrMBThailand
Arrow
เปลี่ยนลูกลอย ในถังน้ำมันครับ
หรือไม่เปลี่ยนก็ได้ ไม่มีไร แค่กระตุกเท่านั้น
มือ1
มือ2
หรือจะซ่อมเอง ตามนี้
http://www.benzowner.net/forum/showthread.php?t=6942
Mr.MB is offline   Reply With Quote
Old 30-11-2016, 11:36:04 AM   #4
nutchun
เส้นลวดที่อยู่ข้างในกระบอกเป็นเส้นลวดความต้านทาน(R esister)เส้นหนาประมาณเส้นผม มี 2 เส้นมันเป็นคราบสนิม เลยทำให้เกจมันอ่านค่าความต้านทานไม่คงที่ครับ ต้องค่อยๆเอากระดาษทรายละเอียดมากๆทำความสะอาดครับ ของผมถอดมาทำเอง ก่อนหน้าจะถอดมาทำเองก็ไปซื้อมือสองมาใส่ (1500) ก็อาการเดียวกัน เลยลองถอดมาซ่อมดู ตอนนี้ใช้ได้ดีครับ เข็มไม่เด้งไปเด้งมาแล้วครับ
nutchun is offline   Reply With Quote
Old 30-11-2016, 03:05:26 PM   #5
SommitKLT
SommitKLT's Avatar
ผมก็กระตุกเวลาน้ำมันเหลือต่ำกว่าครึ่งถัง
แต่พอเติมให้ระดับสูงกว่าครึ่งถัง เข็มนิ่งเลย
รถผมติดแกส LPG ถังแกสแคปซูน ไม่รู้ว่าจะไปขวางทางการถอดลูกลอยออกมารึป่าว
SommitKLT is offline   Reply With Quote
Old 30-11-2016, 03:45:08 PM   #6
หมอไทย
ไม่ขวางครับ ลูกลอยอยู่ในถังน้ำมันครับ
หมอไทย is offline   Reply With Quote
Old 02-12-2016, 08:58:06 AM   #7
susak888
susak888's Avatar
ขอบคุณทุกท่านครับที่ชี้แนะและแสดงความคิดเห็น เป็นอย่างที่คุณSommitKLTบอกครับคือจะกระตุกช่วงน้ำม ันน้อยกว่าครึ่งถังตอนนี้ผมก็เลยแก้ปัญหาด้วยการไม่ใ ห้ในถังมีน้ำมันน้อยกว่าครึ่งถังครับ..รำคาญตามากเวล าเข็มกระตุกไปมา
Old 02-12-2016, 09:13:04 AM   #8
Cobra4971
ขวางแน่นอนครับ
Old 04-12-2016, 07:17:04 AM   #9
drsloan
รถเรารุ่นเดียวกันครับ^^
เรื่องอื่นๆพี่ๆเพื่อนๆตอบกันไปหมดแล้ว มีตอบ+เพิ่มจุดที่ยังขาดอยู่นิดนึงครับ
อาการกระตุก คือ สัญญาณบอกว่ามันกำลังจะหมดอายุแล้วครับ
ถามว่ามีปัญหาในขับขี่มั้ย--- ไม่มีแน่นอนครับ แต่ถ้ามันไม่กระตุกแล้วไปหยุดแน่นิ่งอยู่ที่ปลายฝั่ง E เมื่อไหร่ เมื่อนั่นคือเสีย แล้วเราก็จะไม่ทราบเลยว่าจริงๆน้ำมันเหลือเท่าไหร่ ขับเพลินๆไม่วัดระยะไมล์ อาจมีดับกลางทางกันบ้าง555
ถ้าตัดสินใจเปลี่ยน ขอให้ดูดีๆครับ ---มันมีของเทียบ(ผมเปลี่ยนเมื่อต้นปีนี้ครับ) ซึ่งผมให้ช่างเปลี่ยนแล้วปรากฎว่าแกนมันสั้นกว่าของเ บนซ์แท้ ดังนั้นใส่แล้วมีอาการเข็มเพี้ยน คือเติมน้ำมันเต็มถัง เข็มกวาดไปไม่สุดด้านขวาและซ้ายครับ คือมันคาอยู่ที่จุด 3/4 ของมาตรวัด ขณะที่ขับไปเรื่อยไฟเตือนน้ำมันหมด(สามเหลี่ยม) ขึ้นมาทั้งที่เข็มบอกเหลือน้ำมัน 1/4 (ยังไม่สุดขอบซ้ายเลย)
เจอแบบนี้ มึนครับ สุดท้ายไปใส่ของแท้มือ2 ถึงพอประทังมาได้
ส่วนของแท้เบนซ์เบิกห้างอยู่ที่ราวๆ 6,xxx จ่ายไม่ไหวครับ
drsloan is offline   Reply With Quote
Old 04-12-2016, 07:41:51 AM   #10
peerawatpra
Default ซ่อมลูกลอยถังน้ำมัน
หากสายนิโครมไม่ขาด ซ่อมได้ครับ เชื่อว่ากว่า 90 % กลับมาใช้งานได้เป็นปกติ (ลูกลอยติดรถนั่นแหละ)
peerawatpra is offline   Reply With Quote
Old 05-12-2020, 07:47:29 AM   #11
Originally Posted by Cobra4971 View Post
ขวางแน่นอนครับ
มาอ่านพบโดยบังเอิญ
นึกว่าท่านอาจารย์Cobra แซวน้องๆ
(คนจีนนิยมเรียกผู้รู้ว่า.อาจารย์)
ก็ให้ไอเดียเผื่อเพื่อนๆ
ถึงปีนี้​ ถังCapsuleครบอายุกันหมด
บ้างก็ต่ออีก5ปี​ จะครบ15ปี
ก็ถือโอกาสเปลี่ยนถังโดนัทซะเลย
หรือไม่อยากเจาะหลุมอะไหล่
จะใช้ถังแค๊บซูลแบบเดิม
ไปอู่แกสถอดลูกเก่า
บอกช่าง​ อย่าเพิ่งใส่ใหม่ลูกใหม่
ก็วิ่งน้ำมันไปอีกอู่นึง
ถอดลูกลอยซ่อม​
ไหนๆลำบากนัก​ เปลี่ยนลวด2เส้นเลย
ลวดนิโครมมีขนาด0.15 0.20 0.3มิล​ก็มี
ควรเปลี่ยนทั้งเส้น​ เพราะ
1. ลูกลอยจะไปได้​สุด ไม่ติดตะกั่วที่เชื่อมยาวออกมา
2. ลวดแช่ในเบนซิน​ 22-25ปี​ กรอบ
และ​3. ที่ไม่มีใครพูดถึง
ลูกลอยเป็นวัสดุเบา​ ที่มีเพลทโลหะประกบอยู่
ประคองขึ้นลงไปด้วยกัน​ ก็ปลอกพลาสติดตรงกลาง
ถูกเบนซิล​ โซฮอล​และสารพัด​กัดกร่อน
เมื่อหลุดออกจากกัน... ซ่อมไม่ได้
ตัวทำหน้าที่สำคัญ..คือเพลทโลหะ
มีแขนออก2ข้าง​
เป็นขั้วcontact แตะสัมผัสกับลวดตลอดเวลาครับ
