#1 |
ถอดหม้อน้ำ ขันนอตกี่จุดครับ
ถอดยากมั่ย (ไม่นับถอดพัดลมหรีคลัช) ขอบคุณครับ W202 |
#2 |
![]() คลิปนี้ไม่เหมือน W202 100% แต่ถือว่าใกล้เคียงมาก ผมเคยเปลี่ยนหม้อน้ำ W202 ครั้งเดียวและหลายปีแล้ว จำรายละเอียดทั้งหมดไม่ได้ จำได้แต่ว่ามันง่ายกว่าการเปลี่ยนหม้อน้ำรถอื่น ๆ เช่นโตโยต้า เปอร์โยต์ หรือซีตรองมาก |
#3 |
ไล่ดูแล้ว ถอดไม่ยากครับ
จะลองเปลี่ยนหม้อน้ำเองดูครับ (ตอนนี้หม้อน้ำตัน) รุ่นเรามันผ่าไม่ได้ เพราะด้านข้าง เป็นพลาสติก(ร้านซ่อมหม้อน้ำเค้าว่างั้น ไอ้ที่เกรงๆจะนอตตรงด้านล่างหม้อน้ำนี่แหละ (ต้องมุด Last edited by harm_c220; 04-11-2020 at 02:49:36 PM. |
คำขอบคุณจาก : |
#4 |
หม้อน้ำอย่าซ่อมเลยครับ ทุกวันนี้ราคาไม่แพงแล้ว ขายทางออนไลน์สองพันเท่านั้น ใช้ให้เหมาะกับเวลาแล้วก็เปลี่ยนใหม่ ถ้าเลือกของแพงๆ อาจดีจริงแต่ตะกอนและสนิมในระบบสะสมแล้วตัน มันอาจไม่รั่วแต่ท่านจะได้งานที่ต้องทำตลอด
คำขอบคุณจาก : |
#5 | |
![]() อ้างถึง:
เท่าที่จำได้ไม่ต้องมุดใสต้ท้องรถ มีแต่ตอนถอดจุกปล่อยน้ำเก่าเท่านั้นที่ อาจจะปล่อยยากหน่อย จริงๆ ไม่ต้องถอดจุกก็ได้เพราะเราถอดท่อน้ำ ออกอยู่แล้ว และเราก็ไม่เอาน้ำเก่ามาใช้แล้ว ไม่จำเป็นต้องถอดจุกนี้ ตัวหม้อน้ำที่เกี่ยวกับเครื่องยนต์ ก็มีสายน้ำเข้าด้านบน กับสายน้ำเย็นกลับเข้าเครื่องด้านล่าง 2 ตัวนี้ใช้ไขควงคลายแหวนรัด ท่ออีก เส้นหนึ่ง มี 2 จุดคือท่อน้ำมันเกียร์ เข้าและออกด้านซ้ายของหม้อน้ำ ตรงนี้ ตอนถอดออกเตรียมพลาสติกและหนังยางไว้สำหรับกันน้ำมัน เกียร์ไหลหยด เลอะเทอะพื้น ส่วนตัวหม้อน้ำแค่ถอดคลิปล๊อกด้านบน 2 ตัวก็น่าจะถอดได้ แต่เท่าที่นึกออก ส่วนยากที่สุดน่าจะเป็นโครงพัดลม ที่ทำให้ถอดหม้อน้ำ ออกมาลำบาก แต่สรุปว่าหม้อน้ำรถรุ่นนี้มันถอดง่ายจริงๆ ไม่ต้องเคยทำ มาก่อนก็ทำได้ เรื่องซ่อมหม้อน้ำไม่ต้องไปคิด เดี๋ยวหม้อน้ำในช๊อปปี้ ลาซาด้า มันถูกจริงๆ ผมเคยซื้อหม้อน้ำแบร์ ลูกละ 5พันกว่าเกือบ 6 พัน จากร้านอะไหล่หลังวัดโสมเมื่อหลายปีที่แล้ว |
คำขอบคุณจาก : |
#6 |
เกรดชอปปี้ดูอยู่ครับ2พันเองครับ/
แบร์ผลิตนอกเยอรมัน3.5พันครับ/ ฟรีครัช ผมถอดได้สบายครับ/หม้อน้ำ ถ้าไม่มีนอตถอดข้างใต้ก็สบายล่ะครับ เหมือนด้านล่างหม้อน้ำจะยึดด้วยวิธี แขวนลงรู ด้านบนจะใช้วิธียึดนอต2ตัว / ส่วนประแจ ถอดแปปน้ำมันเกียร์น่าจะเบอร์17,19ครับ |
คำขอบคุณจาก : |
#7 |
สอบถามเพิ่มเติมว่า โดยปกติ หม้อน้ำกับคอยร้อน
ต้องแนบกันสนิทหรือไม่(ได้ยินบางกระแสบอกต้องห่างกัน 1ซม. เพื่อช่วยระบายความร้อน) สมมุติเราเปลี่ยนหม้อน้ำใหม่ เราจำเป็นต้องขยับมันใหห่างกัน ประมาณ 1ซม.ด้วยหรือไม่ครับ? |
#8 |
ห้ามแนบนะครับ ไม่งั้นแอร์จะไม่เย็น
แต่ช่วงขอบของคอยล์ร้อนกับหม้อน้ำต้องมีตัวซีลด์ไม่ใ ห้ลมผ่าน คือ เมื่อพัดลมหน้าเครื่องดูด จะต้องดูดเอาลมผ่านคอยล์ร้อนและหม้อน้ำด้วยนะครับ |
คำขอบคุณจาก : |
#9 |
ผมเปลี่ยนหลายปีจำรายละเอียดจำไม่ค่อยได้แล้ว แต่จำได้ว่าระหว่างหม้อน้ำ กับคอล์ยร้อน มันจะมีช่องว่างห่างกันเล็กน้อย ไม่ติดกัน ตำแหน่งที่วางมันถูกบังคับอยู่ ไม่สามารถเลื่อนไปมาได้ และระหว่างช่องว่างนี้ ของเดิมเค้าจะใช้ฟองน้ำปิดสนิทเพื่อให้ลมจะผ่านต้องเ ข้าจากหน้าคอล์ยร้อนเท่านั้นไม่ผ่านจากร่องว่างระหว่ างหม้อน้ำ ผมหาฟองน้ำที่ว่านี้ไม่ได้ เลยตัดแผ่นยางโฟมให้เป็นเส้น แล้วติดกาวติดหนัง ติดตรงนี้ มันก็อยู่มาจนทุกวันนี้ ให้ลมที่ดูดไปหาพัดลม ต้องผ่านจากคอล์ยร้อนแล้วไปหม้อน้ำ
(เครดิตพี่ถ้วยกาแฟ ขออนุญาตนะครับ) |
คำขอบคุณจาก : |
#10 |
แทงกิ้ว พี่ถ้วยและท่านcobra ณ.ที่นี้ด้วย
คำขอบคุณจาก : |
#11 |
จบมหากาพย์ เปลี่ยนหม้อน้ำ(มันตัน)+ใส่พัดลมไฟฟ้าแล้ว วันนี้
ส่วนของถอดเปลี่ยนหม้อน้ำ ไม่ยากเลยครับ ประแจเบอร์19 กับไขควงปากแฉกเท่านั้นครับ ทริค-นิดนึง คือ 1.ต้องเติมน้ำเข้าหม้อน้ำตัวใหม่ ให้เต็ม ทางท่อหม้อน้ำตัวบนแล้วค่อยขันสายปิดครับ 2.ต้องเติมน้มันเกียร์ เข้าทางรูขันแป้ปตัวบนให้เติมก่อน แล้วขันท่อแป้ปปิดครับ สรุป มี5จุด ต้องขันออก-และขันเข้า คือท่อน้ำ3จุด และท่อ ท่อน้ำมันเกียร์ที่วิ่งมาระบายที่หม้อน้ำอีก2จุด ที่ต้องทำข้อ 1.และ 2. คือป้องกัน มีช่องว่างอากาศในระบบครับ เพราะมันต้องมีน้ำ และน้ำมันเกียร์มาเลี้ยงครับ |
คำขอบคุณจาก : |
#12 |
ส่วนของพัดลมไฟฟ้าใส่ไปเพิ่ม มันทำนานหน่อยครับ
ขั้นแรกผมถอดปลั้กไฟเข้าพัดลมคอยแอร์ ทั้ง2ตัวออก แล้วโยงมาที่พัดลมไฟฟ้าตัวใหม่ (มันจะทำงานที่ 105องศา ตามที่กล่องมันสั่งครับ และทำที่น้ำยาแอร์มันร้อน ตามเซนเซอร์ตรงหัวไดเออร์) (ตอนนี้ ต่อแบบนี้ไปก่อน เดี่ยวว่างค่อยต่อสวิทสีเทาเพิ่ม ครับ มีของอยู่แล้ว แค่ทำเพิ่มเข้าไปครับ) |
คำขอบคุณจาก : |
#13 |
เป็นพัดลมไฟฟ้าของเบนซ์ต่างรุ่นใช่หรือไม่
หรือเป็นของตรงรุ่น หรือ เป็นของดัดแปลง ใช้พัดลมญี่ปุ่นเหมือนของผม ที่สงสัยคือมันเริ่มทำงานที่ 105 องศา C เชียวหรือ ที่ผมใช้อยู่ใช้เซ็นเซอร์สเตป 1 สีเทา ทำงานที่ 92 องศา หยุดที่ 87 องศา C แต่เดิมที่ผมเปลี่ยนครั้งแรก ก็ใช้สัญญาณสเตป 1 จากพัดลมแอร์เดิมหน้ารถ แต่มันทำงานเร็วเกินไป จนเครื่องเย็นมากเกิน จึงไม่ใช้สัญญาณจากพัดลมแอร์ แต่ไม่ถอดพัดลมแอร (ไม่ได้ถอดพัดลมแอร์ของเดิมเพราะใช้แต่ในกทม.) ตอนติดใหม่ๆ ไป ตจว.บ่อยมาก พัดลมที่ติดใหม่ ทำงานน้อยมาก เพราะเวลารถวิ่งเร็วระดับ 100 พัดลมไม่ทำงาน จะทำงานตอนรถติดไฟแดงเท่านั้น ตอนนี้สเตป 2 ผมใช้สวิทช์มือน่วลเอา แต่เปิดทำงาน น้อยมากทั้งๆ ที่ใช้แต่ใน กทม.ทำงานแต่สเตป 1 เป็นหลัก |
คำขอบคุณจาก : |
#14 |
เป็นพัดลมDenso 4เส้นสายไฟครับ
รวบสายแล้วต่อเข้ากับระบบเดิมๆ คือ ทำตามแอร์ &ทำตามสวิทสีฟ้า105C หน้าเครื่องครับ ส่วนพัดลมคอยร้อน ตัดไฟออกไปแล้วครับ (แต้ตัวพัดลมยังอยู่ที่เดิม รอลงตัวก่อนค่อยเอาออก) ส่วนสวิทสีเทา ค่อยหาที่ติดตั้งต่อไปครับ สิ่งที่หวังไว้ คือแรงม้าที่เพิ่มขึ้นมา (เนื่องจากไม่มีภาระพัดลมหน้าเครื่อง) |
#15 |
พัดลมdenso เงียบ แรง ดูดความร้อนได้ดี
รถเบาแรง ม้าเพิ่ม แฮปปี้ครับ พัดลมทำเมื่อน้ำยาแอร์ร้อนครับ & ทำที่105cตามสวิทสีฟ้าหน้าที่ (คงต้องใส่สวิทสีเทาเพิ่มทำที่อุณหภูมิต่ำกว่า นี้ต่อไป) |
#16 |
เปิดแอร์ พัดลมทำตามน้ำยาแอร์
มันไม่ไปถึง 105c เลยแฮะ - ทำตาม น้ำยาแอร์อย่างเดียว (ไม่ต้องใส่สีเทา เพิ่มแล้วม้างครับ) |
Display Modes | |
