Old 13-02-2011, 09:22:40 AM   #1
321
321's Avatar
Default ปลั๊กไฟหัวฉีดถอดออกยังไง
พยายามบีบหูทั้งสองข้างดึงไม่ยอมออก ไม่รู้ทำถูกป่าว ดึงยากจัง
รูปใหม่เอาออกมาได้แล้ว
Old 13-02-2011, 09:41:45 AM   #2
xitrum_dalat
xitrum_dalat's Avatar
ใช้ไขควงแบนจิ๋ว
เขี่ยงัดสปริงล๊อคออกมาก่อน
Old 20-02-2011, 08:42:08 PM   #3
321
321's Avatar
Default อันเนื่องจากไปดูปลั๊กหัวฉีดไม่รู้โชคดีหรือไม่ดีไปเ จองานนี้เข้า
เทปพันสายกรอบแตกเสื่อมสภาพ
พอไปจับไปถอดยิ่งหลุดร่อนกันไปใหญ่
ไหนๆ แล้วรื้อออกซะเลย
แล้วเริ่มพันด้วยเทปผ้าใหม่
งานที่เหลืออีกยาวไกลเห็นก็เหนื่อยแล้วเอาไว้แค่นี้ก ่อน
Old 20-02-2011, 08:50:25 PM   #4
421
421's Avatar
ผิดแล้วพี่
งานนี้ไม่ใช่งาน DIY คับ
ต้องใช้มืออาชีพตัวจริง และ ต้องเลือก ร้านทำด้วย
ชุดสายไฟเครื่อง , สายไฟเกียร์ , สายไฟไอเดิล , สายสตาร์ท พอฉนวนกรอบแตก จนลวดทองแดงโผล่ ต้องให้มืออาชีพ ทำสายไฟให้ใหม่ ด้วยสายไฟอย่างดี ที่สำคัญ ต้องผ่าปลั๊กทุกอัน ม่ายงั้นนานไป สายไฟในปลั๊กที่ไม่ได้เปลี่ยนจะชอร์ทกันอีกคับ ช่างเก่งๆจะทำได้เนียนมากๆึคับ
สายไฟของใหม่ ชุดละ 2 หมื่น มีแต่ตัวเลขไม่มีของคับ
Old 20-02-2011, 10:44:53 PM   #5
xitrum_dalat
ผมว่า
รถวิ่งมาถึง พศ นี้
เชื่อมั่นว่า ทุกคัน ได้รับการเคลมสายไฟ เป็นแบบรุ่นใหม่หมดแล้วคับ
สายไฟรุ่นนี้ เปลือกจะทนทานกว่ารุ่นเก่าๆ ที่เป็นวัสดุ รีไซเคิ้ล
แต่ นานไป ผ้าฉนวนหุ้มสายไฟ ก็ กรอบแตก แบบนี้แหละ
แต่ ตัวสาย ก็ยังดีอยู่ ( ของผม ก็เป็น)
ก็ เอา เทปลินิน จาก ตา kkk มา พัน แบบพี่ 321 แหละคับ
พันแล้ว ก็ สวยงาม และ มั่นใจ ขึ้นคับ
ว่า สายไฟ ถูกปกป้อง ด้วย ผ้าลินิน อีกชั้น
พี่ 321 คับ เวลาพันไป ซักระยะ พี่ก็ ใช้ พลาสติกรัดสายไฟ รัด ด้วยนะพี่
แต่ ถ้า สายไฟ กรอบร่อน จนมองเห็นทองแดง อันนี้
อย่างลุงว่า เลย มันต้องเดินสายไฟใหม่ ทั้ง ระบบ
Old 23-02-2011, 11:34:07 PM   #6
321
321's Avatar
รูปโพสแรกที่สายชำรุดหยิบยืมมาจากฟ้าหรั่ง
ตอนนี้อัพใหม่ที่ถ่ายเอง ฉนวนหุ้มยังดี คงเป็นรุ่นหลังแล้ว
ผ้าเดิมที่ชำรุด พันใหม่ด้วยผ้าลินินตามอย่างคุณxitrum กว่าจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ เล่นเอาเหงื่อตกเหมื่อนกัน
จบปัญหาเก่า เจอปัญหาใหม่ ไปดึงปลั๊ก L5/1 ออก เดือยดันหลุดติดมาด้วย ข้างในมีสายทองแดงฝอยขดอยู่ใส่กลับคืนเครื่องยังติดใ ช้ได้ อยากทราบว่าจะต้องเปลี่ยนใหม่หรือไม่ ?
Old 23-02-2011, 11:43:05 PM   #7
xitrum_dalat
ใจเย็นใช้อีพอกซี่ชนิดแห้งช้า
พอกด้านนอก
ผมเคยทำ
ทำแล้วใช้ลืม
แต่สุดท้าย
ผมก็เปลี่ยนใหม่
เพราะชอบสวยงาม
ราคาพัน2พันนี่แหละ
Old 14-03-2011, 07:29:30 PM   #8
321
321's Avatar
วันนี้ได้ไปจัดการเปลี่ยน L5/1 ใหม่ ตัวเก่าขดลวดทองแดงขาดที่จุดต่อเขาปลั๊ก มีปัญหาที่รอบเดินเบาทำให้บางครั้งเครื่องดับตอนเลี้ ยวเข้าซอยจึงมิกล้าไปใหนช่วงรถติด แต่ขับเร็วออกต่างจังหวัดไม่เป็นไร ตัวขดลวดจะสร้างกระแสไฟเมื่อแม่เหล็กที่ติดแคมช๊าปเค ลื่อนตัวผ่านเป็นสัญญาณส่งไปยังกล่อง ECU ลองวัดค่าความต้านทานของตัวใหม่ได้ค่า 1280 โอหม์(Ohm)
Old 06-12-2020, 01:40:04 PM   #9
Bomberman2299
Bomberman2299's Avatar
วันก่อนซนเหมือนกัน จะเช็ดให้สะอาดซะหน่อย
เดือยหลุด
Old 06-12-2020, 10:28:55 PM   #10
เดือยหลุด
เดือยหลุดทั้งยาว.. แบบนี้หรือป่าวครับ
จริงๆแล้ว​ L5/1...ไม่ได้แพงอะไร
เพราะ​เป็นInductive sensorทั่วไป
ใช้อะไหล่เทียบได้
ปลายสีเงินๆที่เห็น
นั่นแหล่ะครับ.. หัวใจหลัก
เป็นแม่เหล็ก.. แรงดูดสูง
แต่เปลี่ยนเองไม่ง่าย
แถมน้อตเป็นรูหกเหลี่ยม​Allen bolt
ประแจงัดจนงอ.. ไม่ออก
ยิ่งคันไหนเห็นน่ำมันเครื่องรั่ว
ยิ่งขันอัดเข้าไปอีก
น่อตตัวบนไม่เท่าไร
ตัวล่างนี่ซิ..
ประแจเข้าเฉียงๆ​
เข้ารูไม่ลึกพอ.. รูน้อตจะรูด
ต่องรู้เทคนิคพอควรเลย
ไม่แปลกที่กระทู้เก่าๆ
มีทั้งพอกอีพ๊อกซี่
พอกกาวประเก็น
ระวังช่างจะ.. ยี้
คันไหนใช้กาวประเก็นเต็มห้องเครื่อง
ช่างไม่อยากรับงาน
เพราะเสียเวลาขูดทิ้ง
คันไหนเปลี่ยนอะไหล่ตามระยะเวลา
ถอดเก่าออก​ ใส่ใหม่ได้เลย..
มาทีหลัง.. แต่เสร็จก่อน​ เคยเห็นไหมเพื่อนๆ
