Thread Tools | Search this Thread | Display Modes |
#1 |
DIY ทำ Code Reader แบบบ้าน ๆ ที่แค่ปอกสายไฟเป็น ก็ทำเองได้ครับ
สืบเนื่องจากกระทู้ ที่พี่สมชาย แนะนำเพื่อน ๆ ให้ใช้ Code Reader ในการวิเคราะห์ปัญหาเครื่องยนต์ ซึ่งถ้าเรารู้ว่า เครื่องมีปัญหาอะไร ก็จะได้นำไปสู่การแก้ไข ที่ตรงจุดครับ ฝากถึงสมาขิกที่ใช้ E220 E280.. http://www.benzowner.net/forum/showthread.php?t=52114 ต่อสายตามกระทู้ของพี่มานิตย์ DIY Code Reader http://www.benzowner.net/forum/showthread.php?t=16442 ![]() ผมได้อ่านแล้วก็ อยากมีไว้ใช้มากมาย แต่กับความรู้งู ๆ ปลา ๆ เรื่องไฟของผม แม้กระทั่งการบักกรี ก็ฝีมือแย่ ๆ ![]() สุดท้าย ก็ใช้ความพยายาม ทำออกมาจนสำเร็จ ทั้งที่กับบางท่าน มันเป็นเรื่องที่ง่ายมาก ๆ ครับ ซึ่งก็มีเพื่อน ๆ หลายท่าน ที่รู้สึกเหมือนกับผมสมัยก่อน คือ อยากได้ อยากมี Code Reader แต่ไม่รู้ว่าทำยังไง จึงขออนุญาตนำเสนอ การ DIY แบบบ้าน ๆ ของผม ที่ฝีมือแค่พอใช้งานได้ครับ แบบที่มีรูป โดยละเอียด ทุกขั้นตอน เพื่อที่เพื่อน ๆ จะทำตามได้ ง่าย ๆ ประเภทที่ว่า... ถ้าปอกสายไฟเป็น ต้อง Do It Yourself ทำ Code Reader ใช้เองได้แน่ ๆ ครับ Last edited by aids; 17-06-2012 at 07:59:39 AM. |
#2 |
ก่อนอื่น ต้องหาซื้อ อุปกรณ์ที่จำเป็นก่อนครับ
1. ปลั๊กกล้วย 3 อัน ราคา 10 - 15 บาท/อัน 2. หลอดไฟ LED 12 V ผมเลือกใช้ หลอดไฟหรี่ธรรมดา หาได้ง่ายตามร้านของแต่งรถทั่วไป ราคา 25 บาท 3. สวิทซ์กดเปิด ปล่อยปิด = 25 บาท 4. สายไฟฟรี เอามาจากที่เจ้า Music แทะ จนที่ชาร์จมือถือขาด ![]() 5. Cable tire เส้นละบาท 6. เทปพันสายไฟ ราคาไม่รู้แฮะ เพราะมีอยู่ที่บ้าน ถ้าจะเอาสวยด้วย ก็ต้องมีท่อหดซะหน่อยครับ เมตรละ 10 บาท 7. สายไฟสีเหลือง อันนี้ไม่จำเป็นเท่าไหร่ แต่เพื่อความสวยงาม ใช้งานง่าย เมตรละ 10 บาท |
#3 |
เริ่มเลยนะครับ
ตัดสายไฟ(ที่เจ้า Music แทะ) ออกมาซัก 40 ซ.ม. แบ่งออกเป็นสองส่วน |
#4 |
ขั้นตอนนี้ยากที่สุด ปอกสายไฟครับ
#5 |
พับครึ่งสายไฟที่เราปอก เสียบไปในรู
#6 |
ขั้นตอนนี้สำคัญ ห้ามพลาดครับ
หาขั้ว+ ของหลอดLED ซึ่งถ้าเราสลับขั้ว จะทำให้ Code Reader ใช้งานไม่ได้ครับ ผมได้ความรู้จากพี่สมชายว่า หลอดLED มี+ มี- ซึ่งถ้าเราสลับขั้ว หลอดจะไม่ติดครับ ถ้าใครมี Volt Meter ก็คงตรวจได้ แต่ผมบอกไว้แล้วว่า จะใช้วิธีบ้าน ๆ จึงขอตรวจว่าขั้วไหน ขั้ว+ ด้วยวิธีนี้ครับ เอาสายไฟ ไปแตะที่แบตรถเรา ฝั่งไหนไฟติด ก็ขั้วก็ตามที่แบตเตอร์รี่ครับ เขียนเครื่องหมาย + ไว้ชัด ๆ จะได้ไม่พลาดครับ |
#7 |
เอาขาหลอดLED ม้วนสายไฟไว้ แค่นี้ก็แน่นหนาแล้ว
#8 |
สายไฟเส้นที่อยู่ด้านขั่ว - ของหลอด ใช้ความยาวซัก 20 ซ.ม.
พับครึ่ง แล้วปอกสายไฟตรงกลาง ซักครึ่งเซนต์ |
#9 |
ตัดสายไฟสีเหลืองยาวประมาณ 20 ซ.ม.
ปอกสายไฟออก แบ่งเป็น 2 ส่วน พันตรงกลางของสายดำขั้ว - ให้แน่น |
#10 |
อีกฝั่งที่ว่างอยู่ ก็่ต่อกับสวิทซ์ตามรูปครับ
#11 |
เสียบสายไฟเข้าปลั๊กกล้วย ที่จริงแค่นี้ก็ใช้งานได้แล้วครับ
สายจากขั้ว + หลอดLED ปลั๊กสีแดง สายสีเหลืองตรงกลาง ก็ปลั๊กดำ (สีปลั๊กไม่สำคัญเท่าสีเหลืองของสายครับ) สายสีดำจากสวิทซ์ ก็ปลั๊กดำ |
#12 |
มาทำให้แข็งแรงกัน จะได้ใช้งานได้ยาว ๆ ทน ๆ
บักกรีที่สายไฟสีเหลือง ไม่ให้คลายออก |
#13 |
ตัดปลายซักหน่อย เสียบท่อหดลงไป
จากนั้น ขอยืมไดร์เป่าผม ของคุณแม่ มาเป่าให้ร้อน ท่อก็หดครับ ใครจะยืมจากแฟน จากภรรยา แม้กระทั่งจากกิ๊ก ก็ไม่ผิดกติกาครับ ![]() Last edited by aids; 16-06-2012 at 10:12:31 PM. |
#14 |
บักกรี่ปลายสายไฟ ให้ตะกั่วติดซักนิด อย่าลืมใส่ท่อหด ลงไปก่อนด้วยนะครับ
จากนั้น ก็เอามาต่อเข้ากับ ขาสวิทซ์ครับ แฮะ ๆ ฝีมือบักกรี น่าเกลียดเหมือนเดิม ![]() ป.ล. ใครไม่มีหัวแร้ง ไม่ต้องบักกรีก็ได้นะครับ แค่สอดสายไฟเข้ารู มัดให้แน่ ๆ ใส่ท่อหดลงไปเลยครับ ก็บอกแล้วว่า เราจะทำแบบบ้าน ๆ ตามที่เครื่องมือมี ![]() Last edited by aids; 16-06-2012 at 11:00:46 PM. |
#15 |
ที่จริงท่อหด เบอร์ 4 ที่ผมซื้อมา หลวมไปนิดครับ
ถ้าเป็นเบอร์ 3 น่าจะแน่นกว่านี้ |
#16 |
หยิบไปลอง Test ก่อน...
ฮ่า ๆ ใช้งานได้ ![]() เผื่อใครขี้เกียจหา Bananaปลั๊ก |
#17 |
มาใส่ ปลั๊กกล้วย กัน
ขั้ว + จากLED ใช้ปลั๊กสีแดงครับ |
#18 |
ผมเคยเสียบเข้าไปตรง ๆ แบบรูปข้างบน ใช้ครั้งสองครั้ง มันหลุดออกง่าย
เลยสอดสายไฟ เข้าไปในรูตามนี้ จากนั้นม้วนไปเข้ารูตามปกติ ขันน๊อตให้แน่น (อย่าตึงมือมาก ขันเอาเป็นเอาตายนะครับ เกลียวมันหวานง่าย) |
#19 |
เอา Cable tire สีสวย ๆ ที่เราซื้อมา รัดให้แน่น ๆ ก็เรียบร้อยไปหนึ่ง
![]() Last edited by aids; 17-06-2012 at 08:03:29 AM. |
#20 |
อีกสองเส้น ก็ทำวิธีเดียวกันครับ
#22 |
พันเทปรอบสวิทซ์ รวมกับ หลอดLED ในต่ำแหน่งที่เราชอบ
ผมเลือกเอามาคู่กัน ใช้งานง่ายดี ไม่เกะกะครับ |
#23 |
สอดกระดูงู เข้าทางด้านล่าง
รูดขึ้นบน เอากรรไกรมาตัดส่วนเกินออก |
#24 |
เอา Cable tire รัดส่วนหัว
เอา Cable tire รัดส่วนล่างด้วย |
#25 |
เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ง่ายมากเลยใช่ไหมครับ กับการ DIY แบบบ้าน ๆ ของผม
![]() กับราคาไม่ถึงร้อยบาท ![]() Last edited by aids; 22-06-2012 at 01:31:38 PM. |
#26 |
เอามาลองใช้งานจริงกันครับ
การตรวจสอบระบบเครื่องยนต์ เสียบตามนี้ครับ สีแดง Pin 16 สีเหลือง Pin 8 สีดำ Pin 1 Last edited by aids; 22-06-2012 at 01:32:18 PM. |
#27 |
บิดกุณแจ AC on
![]() ลองกดปุ่มที่สวิทซ์ ไฟจะต้องติดตามรูปครับ |
#28 |
ทดสอบการเสียบ Code Reader กับน้องพลอย ครั้งที่ 3
กดปุ่มค้างไว้ 3 วินาที ไฟจะติดระหว่างที่เรากด พอปล่อยมือ ไฟก็จะเริ่มกระพริบ ให้เรานับ กระพริบ ติด ดับ สลับกันไป เช่น ไฟติด 13 ครั้ง ก็คือ Error code 13 จะอ่าน Code ต่อไปก็กดอีก 3 วิ ไฟก็จะกระพริบ โค๊ดต่อไป วนไปเรื่อย ๆ จนกลับมาโค๊ดแรก เลขยังเหลืออยู่.... 14, 15 , 16, 17, 18, 19 14 Injector, cylinder 1 (หัวฉีดสูบที่ 1) 15 Injector, cylinder 2 (หัวฉีดสูบที่ 2) 16 Injector, cylinder 3 (หัวฉีดสูบที่ 3) 17 Injector, cylinder 4 (หัวฉีดสูบที่ 4) 18 Injector, cylinder 5 (หัวฉีดสูบที่ 5) 19 Injector, cylinder 6 (หัวฉีดสูบที่ 6) ไม่แปลกใจครับ ที่ขึ้นฟ้องหัวฉีดน้ำมัน ทั้ง 6 สูบ เพราะผมใช้แก๊ส ต้องตัดสัญญาน หัวฉีดน้ำมันออกอยู่แล้ว ไม่งั้นเราจะใช้แก๊สได้ยังไงล่ะครับ ถ้าไม่ตัดการจ่ายน้ำมันที่หัวฉีดน้ำมัน สำหรับผม ถือว่า ปกติสำหรับน้องพลอย ครับ ผมก็ไล่ลบ Code ต่าง ๆ ทีละตัว โดย... หลังจากที่รายงานเสร็จ ก็กดปุ่มค้างไว้ 8 วินาที แค่นี้ก็เรียบร้อยครับ เมื่อลบจนหมด ก็ตรวจอีกครั้ง ไฟจะกระพริบ 1 ครั้ง แปลว่าปกติ หวังว่า น่าจะ Do It Yourself ทำใช้ได้ทุกท่าน นะครับ มีข้อสงสัยอะไร หรือพี่ ๆ เพือน ๆ ท่านไหนมีข้อแนะนำ ติชมอย่างไร เรียนเชิญเลยนะครับ อยากให้เพื่อน ๆ มี Code Reader ไว้ใช้งานกันครับ |
คำขอบคุณจาก : | Amorntheptom, anantachai44, Au190, Benz_W201, Coffee Cup, deen, dodozung, heliossun, ikkyu, jokeMB, LeMans24, Manit, Marshall5, mathas_t, mikex, mrpong, natthadol, phol_016, ponthai, prasarn, pum09, rueangrk, saravut20048, sur1sur, td1200, Thananarish, tommyr29, Tor124, vilart99, wichai, wita, worawuta, yai99, ลุงเติ่ง, หมอไทย, อ้น320TE |
#29 | |
สำหรับ Code อื่น ๆ โดยละเอียด Download ที่นี่ครับ
http://www.w124performance.com/docs/...998_CS1000.pdf หรือไม่ก็ Download จากที่คุณ Peace_Keeper แนะนำไว้เลยครับ ขอบคุณอีกครั้งครับ อ้างถึง:
#30 |
มีงานให้ทำแก้เหงาละ
Display Modes | |
