Old 11-12-2020, 07:18:37 PM   #301
harm_c220
harm_c220's Avatar
แอร์คันผมไม่ตัดเหมือนกันครับ เย็นจนหนาว
มีเซนเซอร์หางหนูแบบแหย่ลงตู้คอยเย็น
เด่วลองค่อยปรับลงที่ละนิด หาจุดตัดที่เหมาะสม
ถ้าปรับไม่work คงหาแบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพี่ถ้วย
มาใช้บ้างล่ะครับ (แบบหางหนู ปัจจุบันตัวปรับวางใต้
กระโปรงหน้า หมุนปรับได้ครับ
Old 11-12-2020, 07:25:54 PM   #302
Coffee Cup's Avatar
เซ็นเซอร์หางหนูแบบไหน ครับ ถ้าแบบที่ผมนำมาแสดง
เวิร์คครับ ตัดต่ออย่างที่ต้องการทุกประการครับ
ประเด็นสำคัญอยู่ตรงจุดแหย่หางหนูครับ
ตอนแรกผมวางเซ็๋นเซอร์ตรงใกล้โบวเวอร์
แอร์ตรงเข่าคนนั่งซ้าย จุดนั้นมันไม่เวิร์ค
มันเย็นลูกเดียว ครับ
จุดที่ดีที่สุดผมว่าต้องเอาเซ็นเซอร์ไปไว้ในตู้แอร์
แต่ทำอย่างนั้นได้ต้องมืออาชีพทำครับ ไม่กล้ารื้ออีก
เพราะเคยรื้อ
วางสายวิทยุมารอบหนึ่งแล้วสัญญากับตัวเองว่าไม่จำเป็ น
จะไม่รื้ออีก แหยงจริงๆ รื้อส่วนที่ีเป็นพลาสติกรถคันนี้
ผมเอาเซ็นเซอร์แหย่ในช่องแอร์เหนือวิทยุแหย่จากด้านห น้า
ปรับอยู่พักใหญ่เหมือนกันกว่าจะตัดต่อได้อย่างที่ต้อ งการ
แต่เมื่อได้อย่างที่ต้องการแล้วผมยอมรับสภาพได้แม้จะ
ดูไม่เนี๊ยบ แต่คิดว่าทำเพื่อใช้งานไม่ต้องโชว์ใครครับ
(สำหรับผม)
Old 11-12-2020, 07:29:08 PM   #303
harm_c220
harm_c220's Avatar
หางหนูแบบลวดทองแดง
ตัวถังเหล็ก แบบที่ช่างแอร์
ใส่ในรถญี่ปุ่น หน่ะครับ
(ตัวร้อยนิดๆ)
คันนี้มันติดมาแต่เดิมอยุ่แล้วครับ
Old 18-12-2020, 02:54:27 PM   #304
Coffee Cup's Avatar
Default ผลการใช้งานหลังการตัดฮีทเตอร์เปลี่ยนใส่เทอร์โมสตรั ทแบบหางหนู ฟอร์มูล่า
ขอมาเล่าต่อเรื่องตัดฮีทเตอร์อีกนิดถึงผลที่ตามมาครั บ
รถผมติดแก๊ส EME มา 10 ปีแล้ว ไม่ได้วิ่ง ตจว.นานแล้ว
แต่วิ่งใน กทม.จะกินแก๊สราว 7.0-7.20 กม./ลิตร
แต่หลังจากตัดฮีทเตอร์เพิ่มการควบคุมหน้าครัชคอมแอร์ ด้วย
เทอร์โมของ ฟอร์มูล่าร์ เติมแก๊สไป 2 รอบแล้ว
วิงใน กทม.และชานเมือง รถไม่ติด
ผลการกินแก๊สเฉลี่ยลดลง เหลือ 7.5-7.87 กม./ลิตร
แต่ผมปรับเทอร์โมแบบไม่เย็นมาก ประมาณว่า ต่อ 1.5-2 นาที
แล้วตัด ราว 30-60 วินาที ต่อรอบการตัดต่อ
ผมคิดว่าเดิมคอมแอร์ทำงานตลอดไม่เคยตัดเลย
กลางคืนหนาวจนต้องปิดแอร์เป็นช่วงๆ
มีผลต่อการกินแก๊สจนเป็นนัยยะสำคัญครับ
แม้จะไม่เห็นผลมากมาย แต่ก็ประหยัดแก๊สเห็นๆ ครับ
Old 18-12-2020, 07:07:35 PM   #305
harm_c220
harm_c220's Avatar
คันพี่ถ้วยกาแฟ ตัดฮีตเตอร์ไปนานหรือยัง?
ติดพัดลมไฟฟ้า+ตัดหน้าคลัชคอมแอร์ เป็นจังหวะๆ
ย่อมประหยัดแน่นอนครับ
(แต่เอ้ ตัดต่อถี่แบบนี้ มันจะมีปันหา ระบบอะไรๆ
มันจะเสียใว มั่ยครับ?
Old 18-12-2020, 10:16:50 PM   #306
Coffee Cup's Avatar
มันก็คือระบบรถและแอร์รถญี่ปุ่นรุ่นเก่า ๆ ทั้งหลายแหล่แหละครับ
ผมก็เห็นรถปิ๊คอัพโบราณอายุเยอะๆ ทั้งหลายก็คงใช้อยู่
้ด้วยการตัดต่อการทำงานของคอมเพรสเซอร์ ถ้ามันเสีย เสียก็ซ่อม
กันไปแบบเปลี่ยนตัวคุมจากแบบหางปลาแข็งๆ เป็นอลูมิเนียมเป็น
เซ็นเซอร์สายไฟมีปุ่มรับความเย็นแบบเทอร์มิสเตอร์ NTC ตามที่ท่าน
Cobra4971 มาตอบไว้ครับ
แต่รถยนต์ญี่ปุ่นรุ่นใหม่ ๆ เซ็นเซอร์มันเยอะแยะมาก แต่ไม่มีรถญี่ปุ่นปัจจุบัน
คันไหนใช้ระบบปรับอุณหภูมิด้วยน้ำ เห็นแต่รถฝรั่ง และรถเกาหลี ที่ใช้ระบบน้ำ
ร้อนหรือฮีตเตอร์มาปรับอุณหภูมิ โดยคอมเพรสเซอรทำงานตลอดเวลา
สรุปคือผมคิดว่ามันใช้ได้ แต่สำหรับคนที่ต้องการความนุ่มนวลของการ
ตัดต่อตัวควบคุมความเย็น ก็เหมือนแอร์บ้านรุ่นใหม่ ๆ มีชื่อเรียกสาระพัด
เช่นระบบอินเวอร์ตเตอร์ คงไม่ค่อยยอมรับการตัดต่อความเย็นแอร์เบนซ์
แบบนี้เท่าไร แต่ผมผู้ใช้รถคันนี้ ยอมรับได้ ก็จบครับ ผมเพียงแต่มาเล่า
ให้เพื่อน ๆ ทราบเท่านั้น จริงๆ เรื่องตัดฮีทเตอร์รถเบนซ์อายุเยอะๆ รุ่นพี่ๆ
ที่ใช้เบนซ์ ทำมานับ เกินกว่า 10 ปีแล้ว ไม่มีอะไรต้องแคร์อีกแล้วเรื่อง
อะไรจะเสีย ยกเว้นอยากฟื้นฟูระบบฮีทเตอร์เดิมๆ หาอุปกรณ์มาให้ครบ
Old 18-12-2020, 10:21:26 PM   #307
Coffee Cup's Avatar
ผมลองแล้วจะปรับวอลลุ่มให้ตัดต่อช้ากว่านี้ก็ได้ครับ แต่ผมไม่ต้องการ
ความเย็นขนาดนั้นครับ
Old 19-12-2020, 09:08:48 AM   #308
Coffee Cup's Avatar
https://www.lazada.co.th/products/12...BoCzCoQAvD_BwE
เจ้าเซ็นเซอร์แบบนี้เวลาเราซื้อทางอินเตอร์เน็ท แม้ราคาถูกแต่มีข้อเสียอย่างหนึ่ง
คือไม่มีฉลากอธิบายว่าสายไฟเส้นไหน ต่ออย่างไร ดูเหมือนเขาจะขายให้ช่าง
มืออาชีพใช้งาน จึงไม่มีฉลากคำอธิบายแนบ ต่างกับสินค้าจีนส่วนใหญ่จะมี
อาจจะเป็นเรื่องของกฏหมายการขายของทางออนไลน์ของทั้ง โลกก็ได้เว้นไทย
แล้วถ้าเราไม่ใช่ช่างแอร์มืออาชีพ
หรือไม่เคยเห็นวิธีการต่อมาก่อนแบบผม ผมงมพักใหญ่ ว่าจะต่อสายไฟอย่างไร
แต่ก็คิดแบบการต่อไฟทั่วไป กล่าวคือ มันจะมีสายไฟมาให้ 3 เส้น
สีแดง สีเขียว(บางครั้งอาจจะเป็นสีเหลือง) และสีดำ ถ้าคิดแบบต่อวิทยุรถ
คือสีแดงไฟ +12V มา สีเขียว(หรือสีเหลือง) เป็นไฟ +12 V เอาไปใช้งาน
ส่วนสีดำ คือ -12V ก็ลง ground หรือติดกับตัวถังรถไป ส่วนใครจะ
ทำไพลอตแลมป์ ก็ต่อจากก -12V และ +12V เส้นสีเขียว(หรือสีเหลือง)
Old 19-12-2020, 06:29:08 PM   #309
Coffee Cup's Avatar
วันนี้มีปัญหาเรื่องโบวเวอร์พัดลมนิดหน่อย สงสัยว่ารีซีสแตนซ์ มันคงเสีย
เพราะพัดลมพัดเอื่อยมาก จริงๆ มันเสียมาเป็นปีแล้ว แต่ความที่ไม่ค่อยได้ใช้
และไม่ชอบลมแรง ได้ซื้อพัดลมโบวเวอร์แอร์ไว้เป็นปีแล้ว แต่มันเป็นคนละรุ่น
เป็นของรถซีคลาสเหมือนกัน แต่เป็นของรถปี 97++ รีซีสเตอร์ระบาย
ความร้อนแบบขนเม่น สายไฟมีแค่ 3 เส้น คือสีแดง สีน้ำตาล และสีขาว
ส่วนของเดิมมี 4 เส้น คือสีแดงใหญ่ แดงเล็ก น้ำตาล และขาวเส้นสีขาวนี้
ตอนปลายเป็นสีเหลือง
สรุปง่ายๆ การแปลงจากเก่าไปใหม่ คือเอาเส้นแดงใหญ่ต่อกับเส้นแดงของใหม่
เส้นขาวปลายเหลืองต่อกับขาว น้ำตาล ต่อน้ำตาล แดงเล็กของเก่าไม่ใช้
ก็ต่อแค่นี้แหละแต่ปัญหาไม่จบ ใส่เข้าไปแล้วใบพัดติดผนังตู้ลม แก้ไขพักใหญ่
ก็สำเร็จ ติดปัญหาที่สองคือปิดฝาโบวเวอร์ไม่ได้ ผลสุดท้ายต้องแปลงอีกรอบ
จริงๆ ถ้าไปซื้อรีซีสเตอร์มาอย่างเดียว ก็จบง่ายๆ ไม่ต้องแปลงอะไรเพราะ
สรุปปัญหาคือรีซีสเตอร์เสียเท่านั้น แต่ก็สำเร็จไปแล้ว ลมแรงสะใจแล้ว
สิ่งที่ได้จากการทำเทอร์โมสตัท คือเป็นรถโบราณที่สปีดพัดลม AUTO
ไม่ทำงานแล้วจะเอาแรงค่อยต้องกดปุ่นเอาครับ
Old 22-12-2020, 05:58:22 AM   #310
Coffee Cup's Avatar
Default ข้อสังเกตุจากการซื้อของจากเวป(ในประเทศไทย)
แชรผมออกจากเป็นคนโลว์เท็คอยู่สักหน่อย
จริงๆ การซื้อขายของเวปในประเทศไทยมีมาหลายปี
แล้ว แต่สมัยก่อนมักซื้อจากเวปต่างประเทศ ของอยู่ต่างประเทศ ต้องส่งเงินไปก่อนจากบัตร
เครดิต ฯลฯ และมีผู้สั่งของส่งเงินไปแล้วไม่ได้ของ หรือได้ของไม่ตรงที่พรรณนา มีเยอะมาก
แต่ปัจจุบันปัญหานี้อาจจะมีบ้างแต่เหลือน้อยลงแล้ว ถ้าซื้อจากเวปที่ได้มาตรฐาน เช่นลาซาด้า
หรือช๊อปปี้ หรือเวปของห้างฯ ชื่อดังหลายห้างในบ้านเราลงมาขายของทางอินเตอร์เน็ทเ อง
ทั้งร้านขายคอมพิวเตอร์เช่น JIB หรือ ห้างฯเซ็นทรัล ทำให้ความเบาใจเรื่องจ่ายเงินแล้วไม่ได้
ของหรือของไม่ตรงกับที่พรรณนาน้อยลง และแต่ก่อนบางทีต้องรอเป็นเดือนเดี๋ยวนี้บางทืสั่ง
วันนี้ พรุ่งได้ ก็มีบ่อยๆ เพราะเค้ามาตั้งคลังย่อยในประเทศไทยแล้ว
แต่ความอ่อนประสบการณ์และโลว์เท็คของผม ผมก็เคยเจอะซื้อของแล้วผิดคำพรรณนา
ที่วัยรุ่นเคาบอกกันว่า "ของไม่ตรงปก" ทำให้ขยาด แต่ตอนหลังก็ต้องยอมตามกระแสแต่เปลี่ยน
วิธีคิดวิธีซื้ออย่างที่เพื่อนสมาชิกในนี้แนะนำ ซึ่งได้ผลดีอีกระดับหนึ่ง จึงขอมาเล่าต่อซึ่งเพื่อนๆ
บางคนอาจจะทราบแล้วหรือเพิ่งทราบเหมือนผมกล่าวคือ
1.ดูคำวิพากษ์วิจารณ์ หรือ คำแชร์ประสบการณ์สินค้า (การแชร์ประสบการณ์สินค้าโดยไม่ได้ซื้อ
ไม่ได้ใช้จริงในต่างประเทศถือว่าเป็นการผิดกฏหมาย) แต่พ่อค้าชาวจีนมีวิธีโปรโมทสินค้าของ
ตนเองแก่ผู้ที่ซื้อจริงๆ (แต่มีกลุ่มหรือชมรมอย่างไม่เป็นทางการที่รับสมัคร) คนเข้าไปวิจารณ์(ดีๆ)
สินค้าที่ซื้อไปแล้ว หลังจากวิจารณ์ 10 วัน
โอนค่าสินค้าคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตของ
ผู้ซิ้อเต็มจำนวน(การซื้อสินค้าต้องผ่านบัตรเครดิตเท ่านั้นแล้วการเคลมง่ายมาก
แค่เอาไปส่งคืนที่ไปรษณีย์โดยไม่ต้องบอกเหตุผลในเวลา ที่กำหนด)
2.สินค้าชนิดเดียวกัน แต่ต่างเวปกันราคาอาจจะไม่เท่ากัน ต้องดูเปรียบเทียบให้ดี ๆ บางทีราคาต่าง
กันเป็นเท่าตัวยังมีเลย อันนี้ผมไม่เคยสังเกตุมาก่อน หรือตรงกันข้าม ของอย่างเดียวกัน
แต่โลโกต่างกัน ราคาต่างกันหลายสิบหรือเป็นร้อยก็เคยพบ ก่อนสั่งซื้อต้องพิจารณาให้ดี
3.เงื่อนไขการเสี่ยงของผู้ซื้อทำให้ราคาต่างกัน เช่นโอนเงินไปก่อนจากบัตรเครดิต
จ่ายเงินจากเป๋าตัง หรือวอลเล็ท หรือเก็บเงินปลายทาง ทำให้ราคาไม่เท่ากัน
ผู้ซื้อเสี่ยงมาก ก็ได้ราคาต่ำกว่าแต่ก็เสี่ยงมากกว่าที่จะได้ของหรือข องไม่ตรงปก
แต่ก็ไม่รู้อีกน่ะแหละแม้จะได้ของมาถ้าไม่แกะก็ไม่รู ้
ของอย่างเดียวกัน ราคาใกล้เคียงกัน แต่ส่วนลดต่างกันของแต่ละร้านค้า
เช่นเป็นผู้ซื้อครั้งแรกของร้านค้า ได้คูปองส่วนลดค่าขนส่ง และ
ส่วนลดซื้อครั้งแรก ฯลฯ ทำให้สินค้าราคาต่างกันไป
แม้จะไม่มาก แต่ก็ต่างกัน
4.ของเหมือนกัน ราคาเท่ากัน แต่ส่วนประกอบต่างกัน ราคาไม่เท่ากัน
เช่นเร็วๆนีัผมซื้อที่วัดลมยาง หน้าตาเหมือนกันทุกประการ(ดูจากรูป)
แต่หัวต่อลมต่างกัน ราคาต่างกัน มีอยู่ร้านหนึ่้ง ให้หัวต่อ 3 แบบเลย
แต่ราคาถูกกว่า ร้านอื่นที่ราคาต่างกันเพราะหัวต่อซะด้วยซ้ำป
5.สรุปว่าการซื้อของทางอินเตอร์เน็ทสำหรับผมผมจะเลือ กก่อนสั่ง
และสั่งของราคาไม่มาก หลักร้อย หรืออย่างมากก็หลักพันต้น ๆ
และใช้วิธีเก็บเงินตอนรับของเท่านั้น
ถ้าผิดพลาดก็พอรับความเจ็บใจได้ ครับ
Old 22-12-2020, 08:15:35 AM   #311
Cobra4971
ผมซื้อของจากเว็ปเป็นหลัก มีความมั่นใจกับระบบของ Lazada Shopee และ LNW ส่วนร้านแถววรจักรก็มีไลน์ของร้าน ข้อดีของการซื้อในเว็ปคือเราสามารถเลือกรายละเอียดได ้เต็มที่ และราคาถูกกว่าไปซื้อจากร้านมาก ยกตัวอย่างที่วางโทรศัพท์ผมซื้อจาก Lazada ๒ อัน รวมส่งแล้ว ๑๒๐ บาท แต่แบบเดียวกันวางขายในโลตัส ๑๙๙ บาท
สินค้าที่ซื้อจากเว็ปมีทุกระดับ ของแท้ แท้ห้าง มีหมด รถญี่ปุนที่บ้านผมใช้อะไหล่แท้ห้างจากเว็ปนี่แหละ ผมคิดว่าเขาไม่หลอกลูกค้าหรอกครับ อนาคตการค้าขายจะเป็นแบบนี้ ซื้อไปแล้วคนซื้อเขาจะรีวิวเข้ามา อนาคตเขาก็จะลำบาก
สินค้าใช้ไม่ได้ Lazada Shopee เขามีระบบคืนสินค้า เราสามารถคืนสินค้าได้โดยไม่ต้องเสียค่าส่ง
เขาจะคืนเงินให้เรามีทั้งเป็นเงินสดหรือ Wallet ผมเคยมาแล้ว
ถ้าซื้อจาก Shopee เงินที่เราโอนซื้อสินค้าตั้งแต่แรกจะไปค้างอยู่กับ Shoppe ก่อนเขาจะโอนเงินให้ร้านเขาจะให้เรายืนยันว่าได้ตรวจ ยอมรับสินค้าแล้ว ถ้าเราไม่ยืนยันเขาจะรออยู่ ๗ วันจึงจะโอนเงินให้คนขาย ของ Lazada ไม่มีระบบนี้ แต่เราก็สามารถขอคืนสินค้าได้ หรือเราจะไม่รับตั้งแต่แรกก็ได้ เขาก็คืนเงินให้เราเป็น Wallet เอาไว้ซื้อสินค้าได้
Old 26-12-2020, 08:02:21 PM   #312
Coffee Cup's Avatar
ภาพโบลวเวอร์พัดลมแอร์ของรถซีคลาสปี 94-95 ตัวโครงพัดลมจะเป็นอลูมิเนียม
และรีซีสแตนจะตัวเล็กๆ มีสายไฟ เชื่อมติดกับตัวรีซีสแตน 4 เส้น คือสีฟ้า เป็นขั้ว -
12V ไปเข้าปลั๊กที่มอเตอร์พัดลม สีแดงเล็ก มาจากปลั๊ก 4 ขา สีขาว(สีเหลือง)และ
สีน้ำตาลคือ -12 V มาจากปลั๊ก 4 ขา ผมเข้าใจว่าการปรับรีซีสแตนท์เค้าจะปรับค่า
จากไฟ -12V เพราะสีแดงใหญ่ +12Vจากปลั๊ก 4 ขา จะไปเข้าปลั๊กมอเตอร์โดยตรง
ปลั๊ก 4 ขาผมหมายถึงปลั๊กที่มาจากกล่องสีขาวเล็กๆ ด้านล่างเวลาใช้งานจริงมันจะ
เสียบอยู่ที่ตัวเรือนพัดลมในรถ
2.
ภาพสายไฟ 4 เส้นที่บัดกรีที่รีซีสแตนท์ตรงรุ่นของมัน รอยบัดกรีไม่ค่อยเรียบร้อย
เพราะผมบัดกรีเองฝีมือได้แค่นี้เองครับแต่มันก็เคยใช ้งานได้ ตอนนี้มันเสียไปแล้ว
แต่ตัวมอเตอร์ยังทำงานได้ตามปกติลมแรงดี เพียงแต่ผมไม่ได้ซื้อรีซีสแตนท์
มาเปลี่ยนเท่านั้น
3.
ภาพที่ 3 และ ภาพที่ 4 เป็นโครงอลูมิเนียมของรถปี 94-95 แต่ผมเอามอเตอร์ของ
รถเปอร์โยต์405 มาใส่แทน เพราะตัวมอเตอร์มันยี่ห้อ Valeo เหมือนกันขนาดเท่ากัน
เพียงแต่กรงกระรอกของพัดลม หันไปคนละทาง แต่เวลาเราต่อไฟตรงขั้วเดิมของมัน
ลมที่พัดออกมาแรงพอ ๆ กัน และลมออกมากในทิศทางเดียวกัน แสดงว่าใช้แทนกันได้
แต่ต้องย้ายของเอาเอง
4.
แต่ต้องย้ายของเอาเอง มันใช้งานได้ไม่ใช่ของพิศดารอะไร แต่ตอนแรกที่ผมไม่รู้
มันก็ทำให้ผมมึนตื้บอยู่พักใหญ่เหมือนกัน ถ้าซื้อรีซีสแตนท์ตรงรุ่นมา ก็ง่าย
5.
แต่ปัญหาของผมตอนที่ผมไปหาซื้อโบลวเวอร์พัดลมครั้งสุ ดท้าย ความที่ผมนิยมของแท้มือ 2
ผมตะเวณหาตามร้านอะไหล่เก่าหลายแห่ง แต่หาตรงรุ่นคือรุ่นโครงอลูมิเนียมและรีซีสแตนท์
4 เหลี่ยมเล็ก ๆ แบบนี้ไม่ได้ ของปี 96-97 เป็นโครงพลาสติก รีซีสแต่เป็นหนามๆ เหมือนขนเม่น
มีสายไฟเพียง 3 เส้น คือ แดง น้ำตาล และขาว(เหลือง)
ผมไม่ใช่ช่างไฟฟ้ารถ เห็นแล้วก็เกิดความไม่แน่ใจว่าสายไฟ 3 เส้น กับ 4 เส้นจะต่อยังไง
สอบถามเพื่อนๆ ในกลุ่มไลน์ มีคนใจดีมาบอก ว่า สายแดงเล็กไม่ต้องสนใจมัน
เอา 3 เส้นที่มี น้ำตาลต่อไฟลบ 12V แดงใหญ่ต่อแดง เท่านี้ก็ได้แล้ว แต่เจอะปัญหา
ตามมา 2 ปัญหา คือตรงที่ต่อสายไฟมันเป็นปลั๊ก 3 ขา ปลั๊กนี้ชนฝาครอบทำให้ต้อง
ตัดขาแล้วบัดกรีสายไฟเอา อีกปัญหาหนึ่งคือช่วงหรือรยะของพัดลมกรงกระรอกต่างกั นสัก
1-2 มิลล์ได้ ต้องมีการเอาลง(แล้วแต่ใครจะมีวิธีไหน) มาให้มันไม่ติดกล่องแอร์
สำหรับผมก็แค่เอาน๊อตตัวเมีย รองพัดลมแล้วเอาค้อนเคาะเบา ๆ นิดหน่อยก็ได้แล้ว
มาเล่าเผื่อสำหรับคนที่มึนตื้บหาของไม่ได้เหมือนผม และไม่อยากซื้อของใหม่มันแพง
ตั้ง 6 พันกว่า (มอเตอร์และรีซีสเตอร์) ตอนนี้ผมลองสั่งของจีนมาอันหนึ่งแล้วมันเป็นของ
W210 แต่ลักษณะคล้ายใกล้เคียงกันมาก ไม่รู้เหมือนกันจะใช้ได้เปล่า ของยังไม่มาครับ
Old 05-01-2021, 05:19:36 PM   #313
Coffee Cup's Avatar
ในที่สุดรีซีสแตนท์ที่สั่งจากเมืองจีน ที่ว่าคนละรุ่นกับรถผมก็มาถึง หลังจากที่รอมาหลายวัน
กล่องมีสกรูและครีมระบายความร้อนมาให้ด้วยไม่ต้องซื้ อเพิ่ม
ใน
ปรากฏผลว่าเอามาใช้กับรุ่นรถของผมแบบ
โป๊ะเช๊ะ ไม่ได้ เนื่องจากรุ่นรถของผมใช้ฐานพัดลม
อลูมิเนียม และของแท้เขาเล็กกว่าของที่สั่งมานี้ และที่ฐานของพัดลม(โบวเวอร์)
มีคลีบหรือสัน 2 เส้นนี้ เพราะของแท้เค้าจะวางในระหว่างเส้นนี้พอดี
การจะวางลงไปให้ได้ ต้องหาวิธีลบเส้น 2 เส้นนี้ให้เรียบ อันนี้แล้วแต่วิธีของผู้จะ DIY แต่ละคน
สำหรับผม ก็ใช้ใบตัดเจียร มันออกไปครับ
เจียรเสร็จก็เอากระดาษทรายขัดให้เรียบเนียน แต่อย่างไรก็ตาม ของไม่ตรงรุ่น ก็คือของไม่ตรงรุ่น
จะฝืนใจให้ใช้ได้ ก็ต้องทำใจบ้างเล็กน้อย เจ้าแผ่นหน้าสัมผัสที่อีกหน้าที่หนึ่งของมันก็คือระบ าย
ความร้อน หน้าสัมผัส มันโตกว่าเนื้อที่จะวางได้ไปเล็กน้อย
หน้าสัมผัส วางได้ประมาณ 90% ของความกว้างรีซีสแตนท์เท่านั้นในเมื่อมันได้แค่นี้ผ มจำใจต้อง
ยอมรับมันแค่นั้น ประกอบเสร็จทดลองเปิดโบลวเวอร์พัดลมแอร์ ก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ลมแรงดี
กว่าเดิมทุกสปีด สรุปว่าเราสามารถใช้รีซีสแตนท์ รุ่นนี้ราคารวมค่าส่ง จากจีน 500.-บาท
ทำงานได้เป็นปกติ ทดลองใช้มา 1 วัน ยังไม่ปรากฏอาการที่แสดงว่าไม่สู้แต่อย่างใด แต่เรื่อง
ความทนทานระยะยาว ก็ต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ ถึงตอนนี้ใช้งานได้ปกติ ผมก็พอใจแล้ว
ไม่ได้ตั้งความหวังไว้กับของราคาถูกแบบนี้สักเท่าไร มาเขียนให้เพื่อนอ่านก็เพื่อจะบอกว่า
มันมีทางไปสำหรับรถเก่าๆ อะไหล่หายากเช่น W202 รุ่นนี้ แต่น่าเสียดายนิดหน่อยรุ่นฐาน
โบวเวอร์พลาสติกใช้ไม่ได้เพราะมันคงร้อนมากจนขาดในเว ลาไม่นานเพราะไม่มีฐานระบาย
ความร้อน
Old 05-01-2021, 11:56:21 PM   #314
Coffee Cup's Avatar
มีคนถามผมว่าเอาสกรูไปใส่ไว้ตรงก้นมอเตอร์ทำไม
ผมขอบอกว่า มอเตอร์พัดลมตัวนี้เป็นของรถเปอร์โยต์ 306
ผมซื้อไว้ตั้งแต่ยังมีรถเปอร์โยต์เมื่อเกือบ 10 ปีที่แล้ว
เอามาพิจารณาดู มอเตอร์มันยี่ห้อ Valeo มันเท่ากันกับ
มอเตอร์ของรถ W202 เป๊ะ ๆ แสดงว่าบริษัทฯเค้าก็ทำ
มอเตอร์ออกมา ใครจะเอาไปใช้ใส่รถอะไรยี่ห้ออะไรก็
ขายไป
พอดีมอเตอร์ของรถผมตัวนี้มันเสียใช้งานไม่ได้ ผมก็เลยลอง
รื้ออันของเปอร์โยต์มาเพื่อเอามอเตอร์อย่างเดียว และการรื้อ
ถอดมอเตอร์เก่าของรถเบนซ์ ผมรุนแรงไปหน่อยทำฐานรับ
มอเตอร์หัก ก็เลยเอาสกรูเสียบคาไว้เป็นฐานรองรับมอเตอร์
ไม่ให้เลื่อนลงต่ำหรือขยับได้ครับ จริงๆ ตัวมอเตอร์ผมก็
พยายามเอาเทปผ้าพันจนใส่ตัวเรือนมอเตอร์แน่นพอสมควรแ ล้ว
แต่ตัวรองรับมันหักไปก็เลยเอาสกรูเสียบรับไว้อีกชั้น หนึ่ง
Old 05-01-2021, 11:56:57 PM   #315
Coffee Cup's Avatar
หลังจากติดตั้งไปเรียบร้อยแล้ว มีคนบางคนบอกผมว่า
เค้าซื้อมาติดรถเค้ารถรุ่นเดียวกับของผมนี่แหละ
มา 4-5 เดือนแล้ว ยังใช้ได้เป็นปกติดีอยู่
เค้าคงดัดแปลง ใกล้เคียงกับที่ผมทำนี่แหละ
หรือยังไงก็ไม่รู้เค้าไม่บอกรายละเอียด
