#1 |
แรกๆก็ขึ้นสุด เลข 3. ค่อยๆอ่อนแรง. ตอนนี้ไม่ขึ้นเลย ต้องเปลี่ยนอะไหล่ตัวไหนครับ
#2 |
Multi-VALVE DOHC VVC Kompressor Tiptronic ASR SRS ASD ESP ETS BAS SBC 4MATIC คืออะไร ? ... ไม่รู้จัก |
คำขอบคุณจาก : |
#3 |
ตามที่คุณKrisบอกครับ ลองดูที่สายไฟต่อเข้าสวิทวัดแรงดันน้ำมันเครื่องครับ ว่าสายหลุดหรือเปล่าสายอาจหลุดครับ ถ้าสายไม่หลุดก็สวิทวัดแรงดันน้ำมันเครื่องคงจะเสีย ผมเปลี่ยนมาแล้วครับราคา1,300บ.พร้อมค่าแรง // อาการที่ผมเป็นคือเข็มตีขึ้นสุดตลอดพอเช็ดดูที่สวิทว ัดแรงดันน้ำมันเครื่องปรากฎว่ามันรั่วซึมก็เลยไปอู่ใ ห้ช่างเปลี่ยนให้ใหม่ใช้ใด้ปกติครับ
คำขอบคุณจาก : |
#4 |
จริงๆแล้วเข็มตัวนี้อ่านค่าอย่างไรครับ
#5 |
ขอบคุณครับ คุณคริสและเพื่อนสมาชิก. จะลองซื้อมาเปลี่ยนดู
#6 |
เรื่องการทำงานที่แสดงที่เข็มผมขอเดานะครับ เพราะหลักการเป็นการแสดงแรงดัน นมค. ที่แสดงเป็นสเกลตัวเลข สังเกตเวลาที่เครื่องเดินเบาเข็มแรงดันจะชี้ที่เลข 1 หรือ 2 แต่เมื่อเราเร่งเครื่องมากขึ้นปั๊มน้ำมันเครื่องทำงา นมากขึ้นเข็มก็จะชี้ไปที่เต็มสเกลคือเลข 4 ครับ เคสไหนที่ตัวเซ็นเซ่อร์และเกจวัดยังดีๆ แต่เข็มชี้ไม่เต็มเมื่อรอบสูงอาจหมายถึงฝักบัวดูดน้ำ มันเครื่องในอ่างอาจตันไปหลายรู้แล้วไหมครับ
#7 | |
![]() อ้างถึง:
ผู้ใช้รถที่ดี ต่องช่างสังเกต เกจ์ที่หน้าปัด ไม่ใช่มีไว้เก๋ๆ ทั้งกรณีที่ ตีสุดเลข3ตลอด.. แม้เดินเบา กับอรกแบบ.. ขับเกิน100ก็ยังขึ้นน้อย.. ไม่สุด อันตรายทั้งคู่ครับ แต่แปลกใจว่า ในเครื่องM111 มีกระทู้ถามเรื่องลูกข่างบ่อย (ใครอยากสั่งเอง บอกร้านว่า.เอาลูกข่าง) พบอาการจากข้อผิดพลาดจากช่างด้วย กรณีที่บอกว่ามีน้ำมันเครื่องรั่ว ส่องไฟดูให้ชัดๆก่อนว่า นมค.ออกจากเกลียว/หรือตัวลูกข่าง มุมขันแคบมาก.. เหวี่ยงประแจไม่ได้ ขนาดตัดประแจให้สั้น.. ยังขันกันเมื่อย ขันแน่นจนวอชเชอร์บี้.. ต้องพยายาม ถ้าเห็นแหวนวอชเชอร์อลูมิเนียม ไม่แนบกับเครื่อง ให้สงสัยไว้เลยว่า ช่างคนก่อนขันไม่สุด ตอนเราขับ เข็มจะตีเลข3ตลอด หมายความว่า น้ำมันเครื่องมีแรงดันไม่ต่ำกว่า3บาร์ ก็จะถูกดันซึมออกทีละน้อย แต่ก็อาจจะเสียจริงๆก็ได้ เพราะถ้าตามราคาที่ท่านเปลี่ยน/รวมค่าแรง จะได้เป็นของเทียบซึ่งคุณภาพไม่ดีนัก ใช้ไม่นานก็จะรั่วตามรอยตะเข็บตัวลูกข่างเอง Last edited by ืnusorn; 05-12-2020 at 10:10:41 PM. |
Display Modes | |
