#1 |
สามวันก่อนหา95เติมไม่ได้ น้ำมันจะหมดเลยเติมโซฮอลไปเต็มถัง ปกติใช้โซฮอลจะเติมแค่พอวิ่งได้แล้วค่อยหาเติม95เต็ม ถัง รอบนี้เติมโซฮอล95v power ปรากฏว่าวิ่งอยู่ดีๆก็ดับแถมสตาร์ทติดยากมากเหม็นน้ำ มันมาก เครื่องm110 อยากถามว่าเกิดจากอะไรเกี่ยวกับโซฮอลมั๊ยครับ ตอนนี้รอให้หมดถังจะเติม95ดูว่าเป็นหรือเปล่า ขอบคุณครับ
#2 |
โซฮอล-เป็นพิษ-ไม่ค่อยถูกกับติกน้ำมัน
คงกัดยางทุกอย่างที่ขวางหน้าครับ แต่มันไม่น่าปัจจุบันทันด่วน-ขนาดนั้น |
#3 |
ผมใช้อี20วิ่งปกติดีแต่เครื่องm111ครับ
#4 |
แล้วถ้าจำเลยไม่ใช่โซฮอล งั้นต้องเช็คตรงไหนครับ ตอนนี้ไม่กล้าขับเลยครับ ดับแล้วสตาร์ทยากเหมือนน้ำมันท่วมครับ ขอบคุณทุกท่านครับ
#5 |
อาการแบบนี้ผมผ่านมาแล้วคือยางโอริงที่หัวฉีดมันหมดส ภาพน้ำมันซึมออกมาดูด้วยตาเปล่าก็เห็นหรือเอาขวดน้ำฉ ีดเป็นฝอยหากรั่วน้ำมันฟูให้เห็นกลิ่นน้ำมันเข้าจมูก เลยเวลารถวิ่งเหม็นกลิ่นน้ำมันเข้าห้องโดยสารและเครื ่องยนต์ร้อนดับเครื่องแล้วสตาร์ทยากอีกต่างหากเปลี่ย นยางโอริง4ชุดรถก็กับมาใช้งานได้ปกติสตาร์ทฉึ่งเครื่ องยนต์ติดกลิ่นน้ำมันก็หายไปผมเครื่องm111ครับ
#6 |
[QUOTE=peakbenz;915374]อาการแบบนี้ผมผ่านมาแล้วคือยางโอริงที่หัวฉีดมันหมดส ภาพน้ำมันซึมออกมาดูด้วยตาเปล่าก็เห็นหรือเอาขวดน้ำฉ ีดเป็นฝอยหากรั่วน้ำมันฟูให้เห็นกลิ่นน้ำมันเข้าจมูก เลยเวลารถวิ่งเหม็นกลิ่นน้ำมันเข้าห้องโดยสารและเครื ่องยนต์ร้อนดับเครื่องแล้วสตาร์ทยากอีกต่างหากเปลี่ย นยางโอริง4ชุดรถก็กับมาใช้งานได้ปกติสตาร์ทฉึ่งเครื่ องยนต์ติดกลิ่นน้ำมันก็หายไปผมเครื่องm111ครับ[/QUOT,]
ขอบคุณครับ พรุ่งนี้สไลด์ไปอู่ครับ เมื่อตอนเย็นระยะทาง1km ดับไป4รอบ เด๊วผมมาแจ้งผลการซ่อมอีกที่ครับ |
#7 | |
![]() อ้างถึง:
ตอนนั้นเลิกจากงานเลี้ยง เกรงจะไปปราจีนไม่ทันเช้าวันรุ่งขึ้น ..เลยไปพัก8ริ้ว เส้นพนมฯมีแต่หอย..เลยจัดเต็มถัง วันรุ่งขึ้นสตาร์ทยาว แต่ไม่เอะใจ..เพราะKE JETจำเลยเยอะ พอกลับมา กทม.จอดซะส่วนใหญ่ มีกลิ่นน่ำมันตลอด โดนเลย...รั่วใต้ฝักบัว ตอนนั้นไม่รู้..รื้อไม่เป็น มารู้ตอนDIYถอดเปลี่ยน มีคราบน้ำตาลไหม้ๆ ตอนนี้ฝักบัวที่ใส่แทน (สมาชิกให้มา) ดูเหมือนจะรั่วเช่นกัน ไม่รู้เปลี่ยนเฉพาะโอริงหายไหม ปล. ที่เล่ายาว เพราะไม่มั่นใจเบนซินแล้ว ขนาดปล่อยน่ำมันเก่าทิ้ง เติม95ยังไม่รอดเลยครับ |
#8 | |
![]() อ้างถึง:
คำขอบคุณจาก : |
#9 |
#10 |
ตอนนี้เอาอู่ใกล้บ้านก่อนครับพี่ ปรากฎว่าตรวจแล้วสวิทซ์ชิ่งเสีย ลองสับเอาของคันอื่นแล้วไม่ดับครับ แต่มีปัญหาต่อไปคือ ช่างแนะนำมือสองกับร้านอะไหล่เพื่อนกันบอกของใหม่เป็ นรุ่นใหม่ไม่ใช่ bosch เป็นยี่ห้อ huco ซึ่งช่างที่อู่บอกไม่แนะนำให้ใช้บอกเสียง่ายมากแต่รา คาถูกครับแค่1,800 มือสองboschแท้หกพันกว่าบาท ใช้อันไหนดีครับ
#11 |
ลองค้นeBayมีเยอะนะ
ฝรั่งยังเล่นเครื่องนี้กันอยู่ ขนาดวางโบกันเชียว แต่เสี่ยงถ้าจะBidมา หากใข้ไม่ได้ ส่งคืน..เราต้องออกค่าส่ง มีแต่เสีย! เอางี้...จะช่วยถามช่าง ศ.ให้ ที่นี่ตรงไปตรงมาดี เชื่อว่าคงแนะของบอช ยังไงถ่ายเลขส่งไลน์ให้ผม ช่วยๆกันครับ Last edited by ืnusorn; 15-01-2018 at 09:33:07 PM. |
#12 | |
![]() อ้างถึง:
คำขอบคุณจาก : |
#13 |
#14 |
ตัว switching แท้ มือสอง ของ 6 สูบ หรือ 8 สูบ ราคาสูงจริง
(โดยเฉพาะ W140 แพงมาก) ของ 4 สูบ จะไม่แพงเท่าไหร่
Multi-VALVE DOHC VVC Kompressor Tiptronic ASR SRS ASD ESP ETS BAS SBC 4MATIC คืออะไร ? ... ไม่รู้จัก |
#15 |
ที่ไม่ได้แนะ..
ประกาศหาของที่ห้องอะไหล่ คนประสบมาจะรู้ว่า..แพงกว่าอู่ เพราะเค้าอ่านในห้องสนทนา นึกว่าเราเดือดร้อน โก่งราคาซะ อีกอย่าง..โกงกันหลายราย (ต้องดูชื่อคุ้นเคย สมาชิกเก่าๆเชื่อได้) เราสนุกกับรถ..ไม่อยากปวดหัว ติดต่อช่าง ศ.โดยตรงก็ได้นะ ผมไม่มีส่วนได้/เสียกับอู่ พอดีอยู่ใกล้(อู่เก่าไกล จ้างก็ไม่ไป555) อากาศเย็นๆ น่าเดินหาความรู้ Last edited by ืnusorn; 16-01-2018 at 10:26:34 AM. |
คำขอบคุณจาก : |
#16 | |
![]() อ้างถึง:
คำขอบคุณจาก : |
#17 |
ผมรบกวนท่านสมาชิกขอสอบถาม module ยี่ห้อ Hugo ครับว่าหาซื้อได้ที่ไหนบ้างครับ และเป็นของใหม่ใช่ไหมครับ
#18 |
คำขอบคุณจาก : |
#19 |
#20 |
พี่ไม่ทันล่ะ ได้ของแล้วแต่ยังดีมีรับประกัน เมื่อวานโดนเสื้อวาวล์น้ำผุอีก ถามที่เล้งไม่มีของเลยไปถามชัยยะ มีแต่เสื้อล่างไม่มีเสื้อบน เลยให้อู่หาของให้ได้มาทั้งอันสภาพสวย2800 พี่น้ำยาหม้อน้ำใช้ของbenz ดีหรือของ toyota ได้เปล่าครับ
คำขอบคุณจาก : |
#21 |
วันหนึ่งที่เปิดฝาสูบมาพบว่ามีบางส่วนผุกร่อน ช่างยังมีความสามารถอ๊อคพอกเชื่อมใหม่ใช้งานได้ เสื้อวาล์วน้ำไม่ได้อยู่ในส่วนการรับแรงกดใดๆ วันไหนสะดวกก็นำเสื้อวาล์วน้ำที่ผุกร่อนไปร้านที่รับ เชื่อมด้วยอาร์กอนค่าใช้จ่ายไม่น่ามากนักเก็บไว้เป็น อะไหล่ได้ครับ ส่วนน้ำยาหล่อเย็นรถยี่ห้อไหนที่มีน้ำยาหล่อเย็นขายเ ป็นชื่อยี่ห้อตนเอง ช่างยี่ห้อนั้นก็มักมีข้อแนะนำว่าต้องยี่ห้อตนเองทั้ งๆ ที่ในคู่มือไม่ได้เขียนว่าห้ามใช้ของยี่ห้ออื่น หากจะดูถึงส่วนผสมทางเคมีส่วนใหญ่ไม่ต่างกันเพราะจะม ีสารตัวเดียวกันที่มีคุณสมบัติกันสนิม เพิ่มจุดเดือด ป้องกันแข็งตัว จะยี่ห้อไหนก็แล้วแต่สะดวกครับ (ที่ต้องระวังคือของปลอมยี่ห้อดังที่อาจมีวางแอบแฝงอ ยู่ตามร้านอะไหล่บ้างด้วยครับ ซื้อในศูนย์ชัวร์กว่า)
คำขอบคุณจาก : |
#22 | |
![]() อ้างถึง:
งั้นช่วยประหยัดอย่างอื่น แบ่งCoolantของ Caltexในราคาแชร์กัน ผมซื้อยกลังมา..ตอนมีโปร 1 แถม 1 ถ้าสนใจหากระทู้ก่อนๆ นี้ แอดไลน์มาครับ ปล. ไม่ได้แอนตี้ของเบนซ์ แต่ใช้ๆ แล้วสีหาย เลยไม่รู้ร้านไหนแท้/ปลอม!! คิดแล้วปวดหัว... Caltexสินค้าทุกตัว ตปท.ยอมรับ แพ็คกิ้งซีลอย่างดี...จบ Last edited by ืnusorn; 18-01-2018 at 10:18:42 AM. |
#23 |
มาอัพเดทครับหลังออกจากอู่ วันนี้วันหยุดเลยลองออกไปวิ่งครับ
1.เครื่องไม่ดับรอบเครื่องตั้งรอบต่ำได้ถึง700รอบโดย เครื่องยังนิ่ง แถมเกียร์เปลี่ยนนิ่มขึ้น 2.อาการวิ่งเร็วความร้อนขึ้นหายแล้วครับ สาเหตุวาล์วน้ำตาย ตอนนี้วิ่งยาวหรือรถติดความร้อนไม่เกิน90ครับ 3.แต่อาการดับเครื่องสักพักสตาร์ทยากยังไม่หายครับ เปลี่ยนวาล์วกักตัวล่างแล้วครับ |
#24 |
KE JETเนี่ย
กักบนสำคัญ..โดยเฉพาะตอนร้อน ดับเครื่องแล้วน้ำมันกลับปรู๊ด ถ้าไม่ได้แรงดัน 3-3.8bar ตามกำหนด ต้องหมุนONสัก2-3รอบช่วย..ก่อนสตาร์ท นี่เป็นการแก้ช้่วคราว ผมมองว่าอาการทุกอย่าง.. มาเตือนให้หาสาเหตุ พอดีมีเครื่องมือดีๆสอยจากเวบTHT ก็เลยเปลี่ยนกักบนเอง โดยไม่ทำให้เกลียวหัวแป๊บเบนซินเสียหาย กระทู้เก่า..รุ่นพี่บอนมีบอกทางออก ใช้Fuel regulatorแบบของยี่ปุ่น ถ้าM110กักบนแพง..น่าลองนะ Last edited by ืnusorn; 22-01-2018 at 01:47:44 PM. |
#25 | |
![]() อ้างถึง:
#26 |
เท่าที่ทราบ ...รถสามารถใช้น้ำมันได้เกือบทุกตัว..
แต่สำคัญที่ .. เวลาจะเปลี่ยน .. ต้องค่อย ๆ ผสม ให้เกิดความเคยชิน ไปเรื่อย ๆ ซักระยะนึงก่อนครับ ![]() ![]() ![]() ส่วนจะมีผลกับอุปกรณ์รึป่าว .. ผมเห็นว่า บางคันก้อมี บางคันก้อไม่มี ..อายุอุปกรณ์นั้น ๆ ก้อน่าจะมีผลด้วยรึป่าว .. ![]() ![]() Last edited by nophakrit; 06-03-2018 at 12:32:59 PM. |
คำขอบคุณจาก : |
#27 |
ที่ดับสาเหตุเกิดจากสวิทชชิ่งเสีย ซึ่งผมลองวิเคราะห์สาเหตุอาจเกิดจากการสตาร์ทยากที่เ กิดจากวาล์วกักตัวบนเสีย(แพงและไม่มีของครับ) ทำให้เวลาสตาร์ทยากบ่อยๆไปมีผลกับสวิทซ์ชิ่ง ส่วนโซฮอล์ยิ่งทำให้ตอนเครื่องร้อนสตาร์ทยากขึ้นไปอี กเลยยิ่งทำให้สวิทช์ชิ่งเสียเร็วขึ้นครับ แต่ตอนนี้w123ขายไปแล้วครับ ขอบคุณทุกคนที่ให้คำปรึกษาครับโดยเฉพาะพี่นุสรณ์ แต่ผมยังอยู่ไม่ไปไหน เพราะยังมี e200 kom อีกคันครับที่ยังต้องขอคำปรึกษาที่บอร์ดนี้ครับ แต่ตอนปันใจนี้แอบเล็ง e30ไว้ครับ
คำขอบคุณจาก : |
#28 | ||
![]() อ้างถึง:
ในส่วนที่เป็นแป๊บลอดไต้ท้องรถ ทนได้ทุกชนิด และถ้าเป็นท่อยางเดิม ๆของเบนซ์ ผมเปลี่ยนเส้นที่อยู่ตรงพวงปั้ม/กรองเบนซิล190อี พบว่าท่อนอกเป็นยางก็จริง แต่ด้านในเป็นท่อPUหนาๆเชียวนะ มีปัญหาเพราะรั่วตรงปลอกหัวอัด. ผ่าดูท่อยังสภาพดี ที่น่าห่วงจะเป็นโอริงในปั้มติ๊กมากกว่าครับ Last edited by ืnusorn; 09-03-2018 at 04:40:51 PM. |
#29 | |
![]() อ้างถึง:
เงียบหายไปนานเลย มาค้นกระทู้ที่ผมเคยตอบช่วยสมาชิก (เจอปัญหาบ่อยๆจะได้รอบรู้ ช่วยต่อไปเรื่อยๆครับ) มาอ่านพบว่าท่านมีe200 komด้วย แล้วได้เปลี่ยนน้ำมันkompressorหรือยัง อะไรที่หมุนๆ มีระยะการเปลี่ยนถ่ายนะครับ น้ำมันหล่อลื่นก็มีเสื่อมสภาพ ไม่ใช่น้ำมันเครื่องทั่วไปด้วย เป็นน่ำมันเฉพาะ... ใสเชียว แพ๊งแพง.. แต่ใช้แค่0.8 L (ฝรั่งยูทูปใช้หลอดฉีดยาดูดออก จะเปลี่ยนได้นิดเดียว) อย่ารอจนkomหวีดร้องโหยหวลล่ะ เด๋วได้เปลี่ยนใหม่แน่ หลายๆอย่าง.. รอซ่อมตามอาการไม่คุ้ม ได้ยินเสียงสนั่น.ก็ต้องยกทั้งตัว รีบิวด์.. ยังหมื่นกลางๆเชียว ถึงกับอยากขายรถกันเชียวนะท่าน Last edited by ืnusorn; 09-12-2020 at 11:11:43 AM. |
Display Modes | |
