#1 |
ช่วงก่อนหน้านี้ รถผมหม้อน้ำตัน
ใช้มาเรื่อยๆ รถติดในเมือง &วิ่งทางไกล ร้อนเกินร้อยตลอด ซื้อหม้อน้ำมาใว้แต่ยังขี้เกียจเปลี่ยน วันนึงวิ่งไกล เผลอเหยียบซะความร้อนทะลุ120c แตะ130c ไม่ทันมองหน้าปัด พออุณหภูมิ130c ฟู่ๆ เสียงน้ำหม้อน้ำดันฝา ปิดหม้อน้ำ ไอควันฟุ่งออกมา จนต้องจอดรถ ใจนึงเครื่องพังแน่นอน จอดทิ้งใว้15นาที พอเครื่องเย็น เลยเติมน้ำไป ไม่พังแฮะ เออว่ะ เครื่องเบนซ์มันทนดี ทนได้ทน130c เลยสุดยอดไป (ตอนนี้เปลี่ยน หม้อน้ำใหม่แล้ว เลยมาเล่าให้ฟัง ว่าไม่กลัวครับ 130c มันยังไม่พังเลย) |
คำขอบคุณจาก : |
#2 |
เคยได้ยินช่างบอกว่า ร้อนหน่อยก็ทนไหว อย่าให้น้ำหาย ครับ
Multi-VALVE DOHC VVC Kompressor Tiptronic ASR SRS ASD ESP ETS BAS SBC 4MATIC คืออะไร ? ... ไม่รู้จัก |
คำขอบคุณจาก : |
#3 |
รถโตต้า..นิสสัน ที่ใช้อยู่เคยฮีตถึงขีดแดง นานพอควร แต่เครื่องไม่ดับ(ปัญหามาจากพัดลมเสียๆดีๆไม่แน่นอน) เจอปัญหาหลายครั้ง แต่น้ำไม่ทันแห้งเครื่องไม่ทันน๊อคดับ จอดข้างทาง เติมน้ำ ก็หลายครั้งเครื่องก็ยังดีอยู่ ปัจจุบันก็ยังไม่มีปัญหา แต่คันโตต้าเริ่มกินน้ำมันเครื่องนิดๆ คาดว่าฮีตบ่อยๆ ยางตีนวาวล์น่าจะกลับบ้านเก่าไปล่ะ...และทั้งสองคันพ อเปลี่ยนอุปกรณ์ตัวปัญหา ก็ใช้ได้ดีเหมือนเดิม
รถเบนซ์ ก็มีอาการฮีตหลายครั้ง แต่เป็นอาการจากวาวล์น้ำเปิดไม่สุด(กว่าจะหาเจอ) ลองเปลี่ยนอย่างอื่นไปหลายอย่าง ใช้งานขณะที่พัลลมสปีดสูงสุดทำงาน(105 C) เป็นเดือน ตอนต้องออกไซต์งาน ตจว.ก็ไม่พบปัญหากับเครื่องยนต์ พอเจอต้นตอเปลี่ยนชิ้นส่วนก็ใช้งานรถได้ตามปรกติ.. |
คำขอบคุณจาก : |
Display Modes | |
