Old 13-09-2019, 03:05:45 PM   #1411
peerawatpra
Default W 210, M 111​..FL.. . 200 Kompressor​ เก็บงาน.... ประชาอุทิศ
เริ่มด้วยเปลี่ยนยางฝาท้ายกระโปรงหลัง... แท้ used​
เปลี่ยนยางขอบประตูคนขับ.... แท้ used​
ทุกจุดถอดง่าย แต่ตอนใส่ต้องใช้กำลังภายในมาก แน่นสุดๆ เป๊ะ
ด้านล่างของประตูฝั่งคนขับ พบสนิมด้านล่าง ต้องระมัดระวังเพิ่มขึ้นน้าาาาาาา
แก้ไขแวคคั่มนิดหน่อย
แก้ไขขาดึงฝากระโปรงหน้า ให้กลับมาใช้งานได้ง่ายขึ้น
ซ่อม/ เปลี่ยนชุดกระจกประตูหลังฝั่งคนขับ.... ยกชุดเลย
ซ่อมแผงภายในประตูไปด้วยเลยอ่ะ
ทดสอบการเปิด ปิดประตู ฝากระโปรงท้าย.... สมบูรณ์ดี
ทดสอบการเปิด ปิดกระจก ทำงานได้ดีครบถ้วน
จบข่าว​ ใช้​รถ​อย่าง​มีความสุข​คับ
ช่าง​วันหยุด
089 528​4745
Line.ID.: peerawatpra
พรุ่งนี้..... ตากลม 210​ คับ
peerawatpra is offline   Reply With Quote
Old 14-09-2019, 03:59:44 PM   #1412
peerawatpra
Default W 124, M 111.... ดอนเมือง
มีปัญหาที่สวิชคอพวงมาลัย
เกเร ทำงานแบบขาดๆเกินๆ
จัดของแท้ตรงรุ่น E 220​ เป๊ะ
รับของเองโดยตรง
ช่าง​วันหยุด​
089 528​4745​
Line.ID.: peerawatpra​
Next....... M 111, 722.6 New Eyes คร้าบ
Old 14-09-2019, 05:52:22 PM   #1413
peerawatpra
Default W 210, M 111​.. 5 เกียร์ เสียงดังหน้ารถ..... ดาวคนอง
ตรวจสอบมาก่อนหน้าแล้วว่าปั๊มน้ำน่าจะกลับเยอรมนี
ถอดพัดลมไฟฟ้า
ถอดลูกวีลปั๊มน้ำ ตามด้วยสายพานหน้าเครื่อง... ออก
ถอดปั๊มน้ำติดรถออกมา... กลับบ้านเก่า ไต้หวันแระ
จัดเอาปั๊มน้ำแท้ ตราเบนซ์ลง รถใช้ยาวๆๆๆๆ.... แบบครบชุด + permatex, USA
ประกอบกลับคืน เติมน้ำยาหม้อน้ำเข้าเต็มระบบ สตาร์ทเครื่อง​ชึ​่​ง​เดียว​ติด​ เดิน​เรียบ​ ไม่มีรั่วซึม
ไม่มีเสียงแบบเดิมอีกแว้ว ความร้อนเป๊ะ วาวล์​มอ​ท​ทำงาน​ปกติ
ช่าง​วันหยุด
089 528​4745
Old 15-09-2019, 06:24:31 PM   #1414
peerawatpra
Default W 124..... M 111....สุขสวัสดิ์/ สะพานภูมิพล
ปั๊มน้ำพังตามระยะเวลาอันยาวนาน... เป็นเรื่องปกติ แต่ต้องประชิดเพราะน้ำหายอ่ะ
เข้ามารับตรง Graf, Italy นำไปให้ช่างใกล้ตัวติดตั้งให้
งานไม่ยาก ใส่ใจในรายละเอียด
สองแป๊บน่าจะจบได้น้าาาาา
ช่าง​วันหยุด
089 528​4745
สัปดาห์ใหม่..... W 210.ค้าบ
Old 16-09-2019, 03:15:17 PM   #1415
peerawatpra
Default M 112, V 6....AV งามวงศ์วาน/ ภูเก็ต
ฝาวาวล์ผุ น้ำมันเครื่องรั่ว ทั้งตัวฝาวาวล์และฝาท่อหายใจ
เกรงจะหาของได้(คุณภาพ)​ไม่ง่ายนัก
เข้ามารับโดยตรงกับมือ ตรวจสอบได้ครบถ้วน
งานต่อเนื่องอีกคันนึง
ต่อด้วยเปลี่ยนท่อเพาเวอร์ W 210..ร้าว มีน้ำมันรั่วซึมตลอด
ใช้ของบ้านๆธรรมดานี่แหละ... ท่อเพาเวอร์ ไฮดรอลิค ตรงขนาดเป๊ะเท่านั้นเอง
เปลี่ยนน้ำมันเพาเวอร์พร้อม
ช่าง​วันหยุด
089 528​4745
Old 18-09-2019, 07:36:27 AM   #1416
peerawatpra
Default W 163, ML 320 / V 6....M 112 ......... ​ ภาคใต้ ระนอง
รถระดับบน ประสิทธิภาพดีม้ากกกก ปี 2003 ไม่มีประวัติการซ่อมบำรุง
ได้ข้อมูลประกอบมามากเพียงพอ
รถวิ่งได้ เริ่มมัปัญหาติดตาม.... ขาดการ service​ ที่ถูกต้อง (ก็ธรรมดานั่นแล)
มีรอบสวิง มาแบบแปลกๆ เกิดขึ้นเป็นระยะ...... และอื่นๆ
ตรวจเช็ค เปลี่ยน อะไรบ้าง
6
Charcoal Canister​ ถังชาร์​โคล​
แวคคั่ม โอริงหัวฉีด
ทำความสะอาดอุปกรณ์ไฟฟ้า หัวเทียน คอยล์
วาวล์น้ำ ปั๊มน้ำ ลูกรอก สายพานหน้าเครื่อง ท่อทางน้ำ
ประเด็นหลักน่าจะประมาณนี้ ที่เหลือดูตามหน้างาน... นมค. นมก. นมพ.?
นำรถเข้ามาแก้ไข สัก 2 -​ 3 วัน กลับคืนสู่สภาพเดิมคับ
ช่าง​วันหยุด
089 528​4745
Line.ID​ : peerawatpra
Next.... New​ Eyes​.... 210​ คร้าบ
Old 18-09-2019, 02:10:10 PM   #1417
peerawatpra
Default W 211 E 240, V 6... 2.6
15 ขวบไปแล้ว
Charcoal​ Canister​ กลับเยอรมนีบ้านเก่าตามปกติ
ถอดซุ้มล้อหลังฝั่งคนขับ ค่อนข้างแคบ ไม่ยากนัก
รั่ว พังแล้วตามระยะเวลา จัดเอาแบบซ่อมตรงรุ่นเข้าทดแทนของติดรถ
ประกอบกลับตามเดิม
สตาร์ทเครื่องชึ่ง​เดียว​ติด​เดินเรียบ​ดี​ ความร้อนโอ วาวล์มอ​ท​ทำงานล่ะ สามารถนำไอน้ำมันกลับมาใช้ได้อย่างที่ควรแล้ว
ช่าง​วันหยุด
089 528​4745
Old 19-09-2019, 01:28:07 PM   #1418
peerawatpra
Default W 210, E 280/ M 104.... AV ก่อน FL
ตัวดึงที่เปิดฝากระโปรงหน้าชำรุด แก้ไขไว้แบบชั่วคราว
จัดเอาของแท้ ตรงรุ่น เข้าทดแทน
ถอดกระจังหน้าออก ถอดขายึดเดิมออกทั้งหมด
ตัดเอาของแท้​ used​ เข้าติดตั้ง ขนาด แบบ เป๊ะ
ประกอบกลับคืน ทดลองใช้งาน
ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกประการ
ช่าง​วันหยุด
089 528​4745
Old 20-09-2019, 01:03:40 PM   #1419
peerawatpra
Default W 124, E 280​/ M 104... เข็มวัดระดับน้ำมันสวิง....
มีติดตั้ง power amplifier เล็กน้อย
เพียงถอดแผงออกเท่านั้น
ถอดลูกลอยออกได้ไม่ยาก... ถูกแก้ไข ใช้ของเทียบตัวสั้น
ผิดแน่นอน + พังแป็นแน่
จัดเอาของตรงรุ่น used​ แบบยาวมาตรฐานอ่ะ
ตรวจสอบก่อนประกอบกลับคืนดังเดิม ทำความสะอาดขั้วปลั๊กสายไฟเรียยร้อย
ทดสอบการใช้งาน + เขย่ารถ.... เป็นปกติแระ
เปลี่ยนวาวล์มอทแท้ used​........ ฝนตกกระทันหัน
สตาร์ท​เครื่อง​ชึ่ง​เดียว​ติด​ ความร้อน​โอ​ วาวล์​มอ​ท​ทำงาน​ปกติ​ดี
ควรเปลี่ยนถัง​ชาร์​โคล​อีกรอบเพื่อความสมบูรณ์น้าาา า
ช่าง​วันหยุด
089 528​4745
Line.ID​ : peerawatpra​
Old 21-09-2019, 01:48:25 PM   #1420
peerawatpra
Default W 210, M 111​.......เจริญราษฎ์/ พระราม 3
ความร้อนขึ้น แบบก้าวกระโดด ทะลุ 100 +...... นอกสถานที่
งานจะเข้าไหมเนี่ย
ลองเปลี่ยนพัดลมไฟฟ้าทั้งชุด ยังคงแน่นิ่ง ทำท่าเหมือนจะทำงาน ม่ายรอดอ่ะ
ล้างกล่องอุปกรณ์ไฟฟ้าหลายจุด... ยังคงเหมือนเดิม แน่นิ่ง
ถอดไฟใหญ่หน้า เพื่อถอดกล่องคุมพัดบมด้านใต้ ฝนก็ไม่เป็นใจ ตกหนักยิ่งขึ้น...
เปลี่ยนเอาของแท้ MB used​ เข้าแทนที่ ทำความสะอาดชุดสายไฟครบถ้วน
ส​ตาร์ท​เครื่อง​ชึ่ง​เดียว​ติด​ เดิน​เรียบ​ดี​ เปิดแอร์ แพร้บ พัดบมไฟฟ้าทำงารแระ.... เย้ เอาตัวรอดไปได้อีกวันนึง ทดสอบอีก 3 -​ 4 รอบ... คงที่แว้ว
จบ​ข่าว ​ใช้​รถ​อย่าง​มีความสุข​คับ
ช่าง​วันหยุด
089 528​4745
Next... Wb124, M 111....... และ ตากลม ค้าบ
Old 23-09-2019, 04:25:57 PM   #1421
peerawatpra
Default M 111​ 4 สูบแถวเรียง...... เดินสะดุด / กลิ่นแรง
มีอาการมากขึ้น... เป็นลำดับ แต่ก็ยังพอใช้งานได้.....
ล้าง MAF ISC จุดเชื่อมต่อไฟฟ้า
แก้ไขแวคคั่มหลายจุด ติดคั้งตัวกรองป้องกันผงถ่านหน้าวาวล์มอท
กำลังจะเปลี่ยนหัวเทียน ใหม่ทั้งชุด พบน้ำมันเครื่องรั่วเข้าในหัวเทียน
เปิดฝาวาวล์ เปลี่ยนชุดยางฝาวาวล์ใหม่
ประกอบกลับคืน.... F8DC4 ใหม่ทั้งชุด
เปลี่ยนวาวล์น้ำใหม่ 87 มาตรฐานทดแทนของเดิมติดรถ.... 71
เติมน้ำยาหม้อน้ำเข้าระบบ
สตาร์ทเครื่อง​ชึ่ง​เดียว​ติด​ เดิน​เรียบ​ดี​ไม่มีสะดุด ผ่าน 7 นาทีความร้อนไต่ระดับขึ้นมาเกือบ 90 องศา
ไม่มีรั่วซึม วาวล์​มอ​ท​ทำงาน​ปกติ​.... เครื่องเดินนิ่งดีมาก กลิ่นลดลงม้ากกกกก
ทดลองนำรถออกใช้งาน เรียบร้อยดี ไม่มีประเด็น
ช่าง​วันหยุด
089 528​4745
Old 26-09-2019, 03:05:03 PM   #1422
peerawatpra
Default M 112, V 6....AV, E 240..... อุดมสุข
นอกสถานที่อ่ะคับ
เงียบสนิท ไฟโชว์ครบ
เตรียมอาวุธครบมือ แบตเตอรี่ แบตกุญแจน้ำเต้า สเปรย์ทำความสะอาด ไดชาร์จ....
ตรวจเช็คเบื้องค้นแบตติดรถอายุเกือบ 4 ปี รถไม่ค่อยได้ใช้.... ล้างทำความสะอาดพื้นที่ ขั้วไฟ
ทำความสะอาดกล่องรีเลย์รวม จุดเชื่อมต่อไฟฟ้าเพรียบ
จัดเอาแบตแห้ง(จริง)​ Varta.... din 100 CCA สูงกว่าแบตทั่วไป
สตาร์ทเครื่อง​ชึ่งเดียว​ติด​ เดิน​เรียบ..... ง่ายๆ เบย
ลองอีก 3 -​ 4 รอบ ก็ติดง่ายเช่นเดิม
ช่าง​วันหยุด
089 528​4745
Next.... M 112 4​คับ
Old 26-09-2019, 07:59:56 PM   #1423
peerawatpra
Default New Eyes..... แก้ไขประตู
ด้านหน้า + หลังฝั่งคนนั่ง..... ด้านหน้าสวิชปรับไฟฟ้าเกเร
ถอดแผงประตูออกทั้งหมด
ด้านหลังแป้นหลุด กิ๊ปล็อค พังหลายจุด... ยกเครื่องใหม่ กิ๊ปล็อคแท้ จัดระเบียบสายไฟ ทำความสะอาดจุดเชื่อมต่อไฟฟ้า ติดแผ่นพลาสติคใหม่หมด
หล่อลื่นชุดรางกระจก
ทำความสะอาดขอบยาง.... สร้างรอยไว้บนเนื้อฟิล์มหลายรอยยาวๆ ประกอบกลับ ทดลองใช้งาน ทำงานครบถ้วน แน่นเปรี๊ยะ
ตามด้วยยกเครื่องบานหน้าแบบเดียวกัน ชำรุดมากกว่า เปลี่ยนสวิชไฟฟ้าปรับเบาะแท้ used
ประกอบกลับแน่นๆ มั่นคง ไฟฟ้าทำงานครบถ้วน เก็บงานยางขอบกระจกเรียบร้อย
ช่าง​วันหยุด
089 528​4745
Old 30-09-2019, 09:40:33 AM   #1424
peerawatpra
Default W 210​ Elegance ก่อน FL.... ลูกตาใส
คุยกันไม่กี่คำ อยากให้ดวงไฟหน้าใสสว่างแบบรถใหม่
รถดูแลรักษาดีม้ากกกก
โครงสร้างยังสมบูรณ์ ทำได้แน่นอน
จัดเอาของแท้ Made in Germany​ เข้าแทนที่ของติดรถ ซีลขอบยางใหม่หมด
โครเมี่ยม/ ปรอท ยังสภาพดี ทุกมุมดังเดิมเป๊ะ ของแท้ อะไรๆก็ทำได้ง่ายอ่ะ
ซ่อมสายไฟที่แตกร้าวให้ใหม่หมด กลับมาสมบูรณ์ 95 %
ปรับตั้งแนวการติดตั้งตามระนาบเดิม เปลี่ยนหลอดไฟเลี้ยว... Osram ค้าบ
ทดสอบการใช้งาน ครบถ้วน แสงสว่างเพียงพอใช้งานจริง
สวย ใส แบบไม่มีคำถาม
จบข่าว​ ใช้​รถ​อย่าง​มีความสุข​คับ​
ช่าง​วันหยุด​
089 528​4745​
Old 30-09-2019, 10:02:23 PM   #1425
peerawatpra
Default W 124, M 111........ พุทธมณฑล
สตาร์ทเครื่องติดแต่สองรอบ + อาการแปลกๆ
เป็นมาหลายวันแล้ว
ล้าง MAF IAT CPS จุดเชื่อมต่อไฟฟ้าอีกเพรียบ
ทำความสะอาดขั้วแบตเตอรี่ + / -
ตรวจความเรียบร้อยอีกรอบ
สตาร์ทเครื่อง​ชึ่งเดียวติด เดิน​เรียบ​ดี ​ความร้อนโอ วาวล์มอททำงาน​ปกติ
ลองดับเครื่อง​สตาร์ทใหม่ ติดง่าย รอบเดียว..... ไม่มีประเด็นอื่น
ช่าง​วันหยุด
089 528​4745
ส่งมอบชุดขายึดปลายท่อไอเสีย W 210, M 112​/ E 240
พรุ่งนี้.... E 240, M 112​
Old 01-10-2019, 08:32:38 PM   #1426
peerawatpra
Default W 210, E 240​/ M 112.... บางเขน
เปลี่ยนกระจังหน้า FL แท้.... ติดรถร้าว
ซ่อมท่อหายใจชิ้นบนฝั่งคนนั่ง ตามด้วยเปลี่ยนยางบน -​ ล่างฝาเติมน้ำมันเครื่อง
เปลี่ยนถ่ายนมค. Fully ​Synthetic​ 8 ltr. พร้อมกรอง Hengst, Germany.
เปลี่ยนจานเบรค หน้า -​ หลัง เซนเซอรครบถ้วน
เปลี่ยน​ผ้าเบรค หน้า​ -​ หลัง
ตั้งเบรคมือ(เท้า)​ ให้เหมาะสม
แก้ไขหัวหมอนหลังทั้งสาม / สวิช เบาะคนนั่งหลัง
ส​ตาร์ท​เครื่อง​ชึ่ง​เดียว​ติด​ เดิน​เรียบ​ ความร้อนโอ วาวล์​มอ​ท​ทำงาน​ปกติ
ไม่พบรอยรั่วของท่อหายใจ.... ฝั่งคนนั่ง
ช่าง​วันหยุด
089 528​4745
Next... W 210 ​AV, M 112.คร้าบ
Old 03-10-2019, 02:59:46 PM   #1427
peerawatpra
Default W 210 AV, E 240​/ M 112.... นนทบุรี
งานเล็กๆ ที่อาจไม่เล็ก.......
ท่อไอเสียต่ำมากผิดปกติ.... เปลี่ยนยางแขวนตัวกลาง ตามด้วยยางหูหิ้ว + ขายึด โดยช่างวันหยุด
จบแบบไม่ยาก... ไม่ใช่ท่อไอเสีย ไม่ใช่ยางแท่นเครื่อง แท่นเกียร์
เปลี่ยนขั้วหลอดไฟเบรคท้ายฝั่งคนนั่ง.... ไหม้แร้ว
ล้างทำความสะอาด MAF ISC CPS..... จุดเชื่อมต่อไฟฟ้าอีกเพรียบ
สตาร์ทเครื่อง​ชึ่งเดียวติด เดินเรียบดี ไฟต่างๆทำงานครบถ้วน
แถมป้ายสามเหลี่ยมฉุกเฉิน ตรงรุ่น 210 แท้อีกชุด
ช่าง​วันหยุด
089 528​4745
Next... E 240, M 112​ คับ
Old 04-10-2019, 08:37:13 PM   #1428
peerawatpra
Default W 210​ FL, M 112​/ V 6......... แอร์มี ปห.
ทำงานแบบขาดบ้าง เกินบ้าง
ส่วนที่ไม่ต้องการให้ออก... ขอบกระจกหน้า ก็ออกมาเต็มที่ เป็นฝ้าตลอด และอื่นๆ
งานนี้เป็นผู้ช่วยแบบประชิด ผู้ชำนาญดีก่า
อะไหล่ที่เปลี่ยน หลายอย่าง.... แท้อ่ะ มันแน่นอนแบบไม่มีการลองผิด ลองถูก และดีแน่
เปลี่ยนคอมแอร์ใหม้แท้... วาวล์แอร์.. Expansion ดรายเออร์
แผงคอยล์ร้อน... Mondo มาตรฐานระดับดี +
น้ำมันคอม น้ำยา 134 โอริงฯ
ล้างหม้อน้ำ..... สกปรกม้ากกกก
ปิดช่องอากาศเข้า รื้อแก้ไขชุดปัดน้ำฝน ทำความสะอาด
แผงคอนโซล รื้อซ่อมชุดใหญ่
ซ่อมขาล็อคฝากระโปรงหน้าซ้าย ขวา... ปรับตั้งพร้อม
สตาร์ทเครื่อง​ชึ่​ง​เดียว​ติด​ เดิน​เรียบ​ เปิดแอร์ ความเย็นมาเร็วมาก ดีมาก ลมแรงขึ้นมาก
ก็เปลี่ยนอะไรๆ... เพรียบเบย
ทดลองอยู่ราวครึ่งชั่วโมง ความเย็นเหลือเฟืออ่ะ
ช่าง​วันหยุด​
089 528​4745​
เสาร์.....
นอกสถานที่ M 112.... 240/ 320 คับ
Old 05-10-2019, 05:36:31 PM   #1429
peerawatpra
Default W 210, E 320​/ M 112....กองทัพอากาศ ดอนเมือง
นอกสถานที่คับ
มีเสียงดังหน้าเครื่อง......... ถอดรื้อหาจำเลย
พบปั๊มน้ำพัง วาวล์น้ำอาการสาหัส ลูกรอกมีประเด็น พัดลมไฟฟ้าคลอน
เปลี่ยนปั๊มน้ำ Graf, Italy ของติดรถ... แท้พังตามกาลเวลา
เปลี่ยนวาวล์น้ำ 87 องศา
ท่อทางน้ำซีลใหม่สมบูรณ์
เปลี่ยนถัง​ชาร์​โคล​แบบซ่อมคุณภาพมั่นใจได้ ติดตั้งตัวกรองป้องกันพร้อม
เปลี่ยนพัดลมไฟฟ้าแบบยกชุดเลย.... แท้น้าาาา
ล้าง MAF CPS จุดเชื่อมต่อไฟฟ้าเพรียบ
เติมน้ำเข้าระบบ น้ำยาหม้อน้ำ ไม่มีรั่วซึม
สตาร์ทเครื่อง​ชึ่งเดียวติด เดิน​เรียบ​ความร้อนโอ.... 86 วาวล์​มอ​ท​ทำงาน​ดีเลย​
สำรองสายพานหน้าแท้ไว้อีกเส้น 2390
ตรวจสอบขุดลูกรอกดันสายพานประชิดหน่อยก็ดีนะ
ช่าง​วันหยุด​
089 528​4745​
Next.... E Class
Old 07-10-2019, 10:40:50 AM   #1430
peerawatpra
Default W 210, M 111 4 เกียร์.... สายเบนซินแบบถัก
ระยะเวลาเกินมามากโขแล้ว ที่เหลือคือความเสี่ยง.....
จัดเอาสายถักสแตนเลส​ทั้งสอง​เส้น​เข้าทดแทนของติดรถ
ล้าง MAF​ IAT​ ISC​ CPS และจุดเชื่อมต่อไฟฟ้าทุกจุดแบบไม่มีข้อยกเว้น
เปลี่ยนหัวเทียน F8DC4 ยกชุด
แก้ไขแวคคั่ม ติดตั้งตัวกรองป้องกันผงถ่าน
สตาร์ทเครื่อง​สอง​ชึ่งติด เดิน​เรียบ​ ความร้อนพอใช้ได้(แนะนำให้เปบี่ยนวาวล์น้ำ 87 องศา ใหม่ เป็นอะไหล่สิ้นเปลืองน้าาาา).... ....ไม่มีรอยรั่วซึม
วาวล์มอ​ท​ทำงาน​ปกติ​
ช่าง​วันหยุด
089 528​4745
Old 08-10-2019, 03:07:39 PM   #1431
peerawatpra
Default W 210​ ตากลม... M 112​ บางเขน
ถังพักน้ำใบใหญ่ ใบเล็ก... มอเตอร์ กลับบ้านเก่าเรียบร้อย
สำหรับฉีดกระจก / ดวงไฟหน้า.... กรอบแตกหัก ชำรุดทุกชิ้น
จัดเอาของแท้ MB used​ ครบทุกชิ้น รวมมอเตอร์ 2 ตัว..... ฝาปิดก็แท้ แท้เช่นกัน
รื้อของเก่าออก เปลี่ยนท่อน้ำใหม่ ลูกยางแท้
ชุดมือสองแท้เข้าลงแทน ทดสอบทำงานปกติ ไม่มีรั่วซึม
ช่าง​วันหยุด
089 528​4745
พรุ่งนี้..... ตากลม M 111​
Old 09-10-2019, 10:14:04 PM   #1432
peerawatpra
Default W 210​ ตากลม.... M 111
วิ่งใช้งานมากว่า 10,000 กม.
เปลี่ยนถ่าย นมค. Fully Synthetic​ 5w 40 ไส้กรอง Hengst, Germany
ถ่ายออกจากด้านล่างน้าาาาา
แก้ไขไฟแสงสว่างในเรือนไมล์
ถอดรื้อโคมไฟหน้าฝั่งคนขับ สายไฟแตกทุกเส้น รอทำ/ แก้ไขวันศุกร์..... ทั้งสองข้าง L + R
ซ่อมชั่วคราวไฟหรี่ฝั่งคนขับ.. เปลี่ยนหลอดแบบจุกนม 6 วัตต์
ทดสอบการใช้งาน ครบสมบูรณ์ ปกติแระ
ล้าง MAF ​IAT ISC CPS จุดเชื่อมต่อไฟฟ้าหลายจุด
สตาร์ทเครื่อง​ชึ่​ง​เดียว​ติด​ เดิน​เรียบ​ดี​ ไฟโชว์ที่หน้าปัทม์เรือนไมล์เป็นปกติแว้ว
ไฟหรี่คู่หน้าก็ทำงานครบถ้วน
ช่าง​วันหยุด
089 528​4745
Next..... W 210​ คับ
Old 13-10-2019, 10:06:21 AM   #1433
peerawatpra
Default ซ่อม / ทำตาใส W 210​ ก่อน FL
รุ่นรถทีซ่อมแก้ไขได้แบบกลับมาใสสว่างเหมือนใหม่ แสงสว่างเดิมๆ.... เพียงพอ
ถอดรื้อโคมไฟซ้าย ขวา ออกมาทั้งหมด
ซ่อมสายไฟด้านในที่แตก กรอบทุกเส้น ไม่มีเงื่อนไข
ล้างทำความสะอาด จานฉายยังสมบูรณ์
เปลี่ยนเลนส์ไฟหน้าของแท้ ใหม่ Germany​ ซีลขอบยางพร้อม ประกอบกลับคืนตามเดิมเป๊ะ
แก้ไขหลอดไฟหรี่.... จุกนม ให้กลับมาทำงานสมบูรณ์
อีกฝั่งก็รูปแบบเดียวกัน เก็บงานครบ
ทดลองใช้งานจริง ทำงานครบ ไฟหรี่ ไฟเลี้ยว ไฟสูง..... สมบูรณ์
สว่างเพียงพอแบบดั้งเดิม + ทนทาน.... ไปอีกยาว
ช่าง​วันหยุด
089 528​4745
Old 13-10-2019, 05:03:00 PM   #1434
peerawatpra
Default ตากลม​ 210​ ก่อน FL ประตูหน้า R/ L มีปัญหา.....
เปิดประตูแล้วมีเสียงน่าเกลียด ไม่ค่อยจะงามเบย
ตรวจเช็คแล้วพบว่าจุดยึดแผงด้านในชำรุดหลายแห่ง + ชุดกันเลยน่าจะกลับเยอรมนี​เป็นที่เรียบร้อย
รถเคยมีอุบัติเหตุแถวแก้มหน้า แต่ก็ไม่น่ามีประเด็น....
รื้อแผงประตูซ้าย ขวาออกทั้งหมด... เป็นไปตามทีคาดการณ์
ซ่อมจุดยึด เปลี่ยนกิ๊ปล็อคเพรียบ... เอาอยู่แน่นอน
จัดระเบียบสายไฟ ใหม่หมด
ซ่อมขอบโฟมลำโพง.... Made in Ban Mor... 555
ถอดเอาชุดกันเลยออก เปลี่ยนเอาของแท้ used​ เข้าแทน หล่อลื่นครบๆ
ติดแผ่นพลาสติคโดยรอบใหม่.... 3 M คร้าบ
ประกอบกลับคืน R / L ทดสอบการใช้งาน กระจก รวมวิทยุ.... ครบสมบูรณ์
ทดลองเปิดปิดประตู.... เข้าตามล็อค ไม่มีเสียงที่ไม่ได้รับเชิญอีกแว้ว... นิ่มนวล ชวนฟัง
ช่าง​วันหยุด
089 528​4745
Next.... E Class คับ
Old 14-10-2019, 11:30:52 AM   #1435
peerawatpra
Default W 210​ ตากลม....ประตูคนขับมีปัญหา
ทั้งเสียงดัง เหมือนมีชิ้นส่วนหลุดด้านใน
ตัวล็อคระยะการเปิด... แปลกๆ ฯ.....
ถอดประตูคนขับออก แป้นยึด กิ๊ปยึด ตัวแผงประตู หลุด ชำรุดหลายจุด
กันเลยหมดสภาพ เหล็กกับเหล็กสึกหรอเยอะ หล่อลื่นไม่มี
จัดทำ/ ซ่อมแป้นยึดใหม่ กิ๊ปพลาสติคแท้ กลับมาแน่นมั่นคงตามเดิม
จัดระเบียบสายไฟ ทำความสะอาดปลั๊กทุกตัว สวิชปรับตั้งพวงมาลัย กล่อง...
รื้อทำความสะอาดขอบยาง... เม็ดทรายเพรียบ กระจกเป็นรอยครูด
หล่อลื่นชุดราง สลักกลอนประตู...... ทั้งหมด
เปลี่ยนกันเลยแท้ used​ 1 ชุด หล่อลื่นใหม่ครบทุกมุม
ประกอบกลับ ตรวจเช็คซ้ำ ทดสอบไฟติด ลำโพงทำงาน เปิด/ ปิดได้ปกคิ เปิดประตูได้ตามระยะกันเลยและไม่มีเสียงดังแว้ว แน่นแบบเดิมๆ....
ช่าง​วันหยุด
089 528​4745
Old 14-10-2019, 03:20:48 PM   #1436
peerawatpra
Default วันหยุดชดเชยกับ W 210... เสียงหน้าเครื่อง
M 111​ อ่ะ
ไดชาร์จ คอมแอร์ ปั๊มเพาเวอร์ ปั๊มน้ำ.... เปลี่ยนใหม่แท้มาหมดแย้ว
ก็เหลือเพียงแค่ลูกรอกดันสายพาน
ถอดสิคับ จัดเอาลูกรอกแท้ ลูกปืนสภาพกริ๊ปลงแทน
ประกอบกลับ ตรวจเช็คน้อตยึดต่างๆ ให้แน่นมั่นคงเต็มร้อย
ซ่อมเซนเซอร์วัดอุณหภูมิภายนอก ใต้ไฟใหญ่หน้าฝั่งคนนั่ง ขากรอบแตกม่ายเหลือ
ก็ซ่อมแบบบ้านๆ sealant 3 M เป็นอันจบ
ส​ตาร์ท​เครื่อง​ชึ่​ง​เดียว​ติด ​เดิน​เรียบ​ดี​ เสียงแปลกแบบเดิมไม่มีหลงเหลือแร้ว
ช่าง​วันหยุด
089 528​4745
Old 15-10-2019, 07:34:38 PM   #1437
peerawatpra
Default W 209 / CLK coupe.
ครอบสักหลาดไฟท้ายฝั่งคนนั่ง
โครงสักหลาดฝั่งคนนั่ง ชำรุด
รื้อสักหลาดฝากระโปรงท้าย ฝั่งคนนั่งออกทั้งหมด หลายจุดเคยถูกรื้อทำมาก่อน
ทำความสะอาดปลั๊กไฟฟ้าใหม่ทุกจุด จัดระเบียบสังคมใหม่
ซ่อมจุดยึดสักหลาดที่ชำรุด 4 จุด ทำความสะอาด
ประกอบกลับคืน กิ๊ปล็อคแท้ทุกจุด
ฝาครอบไฟท้ายเข้ารูป ปิดได้ครบเป๊ะ แน่นสมบูรณ์แบบเดิมๆ เลย
ช่าง​วันหยุด
089 528​4745
Next.... E Class
Old 17-10-2019, 10:23:28 AM   #1438
peerawatpra
Default E Class M 104....โลงจำปา
กลิ่นเบนซินแรง เกจวัดน้ำมันเพี้ยน....
เปิดซุ้มล้อหน้าฝั่งคนนั่ง ถอดเอา Charcoal​ Canister​ ถัง​ชาร์​โคล​ออกมา เปลี่ยนเอาของเดิมๆแบบซ่อมเข้าทดแทน ติดตั้งตัวกรองป้องกันครบ
ถอดลูกลอยถังน้ำมันในฝากระโปรงท้ายออกมา เนื่องจากถังชาร์​โคล​พัง สนิมต่างๆ อย่างหนา
ก็ซ่อมได้น้าาาาา ทำความสะอาด ขจัดอ็อกไซด์ที่เกิดขึ้นบนเส้นลวดนิโครมออกจนมั่นใจ
ประกอบกลับ เปลี่ยนโอริงแท้ด้านบน ยางฝาถังเติมน้ำมันเชื้อเพลิง
ทดสอบสตาร์ทเครื่อง ​เข็มชี้วัดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงทำงานปกติ ไม่มีสวิงอีก....
ความร้อนโอ วาวล์มอททำงาน​ครบถ้วน​ สามารถนำเอาไอน้ำมันกลับมาใช้เผาไหม้ได้ดี.... กลิ่นแรงๆจากที่เป็นอยู่เดิมอันตรธาน สูญหายไป
ช่าง​วันหยุด
089 528​4745
