Old 22-11-2015, 04:12:22 AM   #1
vopang
Default มีกลิ่นน้ำมันในรถ อันตรายมาก ทำงัยดี
sl 300 R129 ถ้ารถติดนานๆบนท้องถนนเป็น ชม.จะมีกลิ่นเบ๊นซินเข้าในห้องผู้โดยสาร เวียนหัวมาก ผมก้อหยุดเช็คตรวจรอยรั่วของเบ๊นซินไม่มีรั่ว
เครียดเลย แต่พอรถไม่ติดก้อไม่มีกลิ่น เลย งงๆครับ มันมาจากไหน วอนผู้รู้ช่วยวิเคราะห์อาการ และสาเหตุปัญหาให้ด้วยครับ
vopang is offline   Reply With Quote
Old 22-11-2015, 09:43:06 AM   #2
Kris
Kris's Avatar
ลองดู ถังชาโคว หรือยังครับ
Old 22-11-2015, 12:53:59 PM   #3
เห็นท่านตอบกระท้อ.. เคเจ็ทถามเรื่องติดแกส
คันนี้ท่านใช้แกสไหม?
ตัดติ๊กหรือเปล่า?
คันเคเจ็ทผมเห็นท่อน้ำมันเข้าฝักบัว
เป็นท่อถัก จำได้ว่าไม่เคยเปล่าวน
(ใช้ตั้งแต่ป้ายแดง)
ตอนเครื่องเย็นล้วงมือไปลูบดูก็แหังดี
ผมก็สงสัยว่าตอนวิ่งมีซึมไหม?
ถ้าเป็นท่อยาง.(คัน140)
ผมเห็นท่อแข็ง มีลายก็เปลีียนแล้ว
Old 23-11-2015, 08:06:00 AM   #4
321
321's Avatar
ยางฝาถังน้ำมันเสื่อมปิดไม่สนิท
Old 23-11-2015, 09:05:42 PM   #5
vopang
ขอบทุกคำแนะนำครับ
วันนี้ได้ให้ช่างศักดู สาเหตุคือถังน้ำมันแตกในระบบทำให้น้ำมาที่ถังชาโคล(ป กติมาแต่ไอ) ต้องลำบากหาถังน้ำมันมือสองอีกแระ
ท่านใดมีโปรดแนะนำด้วยครับ(จะซื้อ) 0863305077
Old 24-11-2015, 11:00:29 PM   #6
vopang
Originally Posted by vopang View Post
ขอบทุกคำแนะนำครับ
วันนี้ได้ถัง นม.ลูกลอย ฝาถัง ครบ 4500 บาท พรุ้งนี้ไปหาช่างสักทอง ครับ
Old 24-11-2015, 11:34:13 PM   #7
thongz
thongz's Avatar
ผมเองก็มีอาการ คล้ายๆ กัน
แต่ น่าสงสัยว่า ถ้าถังแตก มันไปเกี่ยวอะไรกับ ถังชาร์ลโคล
ผมว่า คนล่ะเรื่องกัน
ถ้าถังแตก มันก็เหม็นมามาจากถังสิคับ
มันจะล้นมาเข้าถังชาร์ลโคลได้ ก็คือ ท่อหายใจที่อยู่ด้านในถังมันหัก
เพราะมันเป็น พลาสติก
ของผมมันหักประมาณ น้ำมันอยู่ครึ่งถัง
ถ้าเติมเกิน มันก็จะไหลเข้ามาที่ถังชาร์ลโคล
แต่ถ้าเติมไม่เกิน ก็ไม่เป็นรัย
ฟังดู แล้วน่าจะมีอาการ เหมือนของผม มากกว่า..
(ตอนนี้ผมยังไม่ได้เปลี่ยนถัง เพราะ ถ้าซื้อถังมีอสองมา อายุก็คงไม่หนีกัน แด๋วมันก็หักอีก)
ลองดูน่ะครับ...
Old 25-11-2015, 10:38:01 PM   #8
vopang
อาการเหมือนกันเปียบเลย มีน้ำมันสดๆไหลไปถังชาโคล(ถ้าเติมประมาณครึ่งถัง) ผมก้อสงสัยเหมือนกันได้ถามช่างสัก เขาบอกว่าเป็นรั่วภายในถัง(ปกติถ้าไม่รั่วจะมีแค่ไอร ะเหยไปถังชาโคล)
เปลี่ยนเสร็จเย้นลืมดูว่ามีน้ำมันไหลถังชาโคลหรือเปล ่า? งานเข้าเลยช่างสักไม่ได้ล้างถังน้ำมันก่อนยกใส่ทำให้ สิ่งสกปรกค้างถังไปอุดที่ใส้กรอง ทำให้กรองตันเนื่องจากสกปรกเคื่องดับตลอดทางเครียดเล ยจอดทิ้งที่ปั้มเซ้งเลยกับช่างมืออาชีพ
Old 26-11-2015, 07:33:20 AM   #9
thongz
thongz's Avatar
กรอง น้ำมัน ไม่ได้มี แต่กรองที่ อยู่ใกล้ ปั๊มติ๊กอย่างเดียว
มันมีกรองหยาบ เป็นแบบตาข่าย ที่ด้านใน ก้นถัง ของใหม่ราคา 7 ร้อยกว่าบาท
อาการน้ำมัน ไม่มา ควรดูจากจุดนี้ด้วยน่ะคับ อาจจะตันไปด้วยอีกจุด
Old 26-11-2015, 10:38:31 AM   #10
หมอไทย
ตามนี้ครับ
http://www.benzowner.net/forum/showt...E9%D3%C1%D1%B9
เป็นตามท่าน thongz ครับ เปลี่ยนท่อทน แกสโซฮอล ในถังได้ ก็จบ
ถ้าเปลี่ยนไม่ได้ ก็เปลี่ยนถัง แล้วไม่ใช้แกสโซฮอล ครับ
หมอไทย is offline   Reply With Quote
Old 26-11-2015, 11:06:41 AM   #11
หมอไทย
Talking
ของผมเปลี่ยนถังน้ำมันใหม่(เก่า ญี่ปุ่น) หายเลย ( ทั้งเรื่องกลิ่น + เติมน้ำมันได้น้อย)
ดูจากถังที่ถอดออกมา เห็นท่อระบายไอในถัง เปื่อยอยู่ก้นถัง
ถ้าท่านได DIY เปลี่ยนสายนี้ได้ จะเป็นประโยชน์ กับ W124(วัยชรา)อย่างมหาศาลนะครับ
Old 01-12-2015, 06:38:24 PM   #12
vopang
ต้องผ่าถัง หรือเจาะรูเพื่อเอาแขนล้วงไปทำท่อได้ป่าว
Old 02-12-2015, 10:01:31 AM   #13
หมอไทย
Cool
"น่าจะ" เน้น นะครับ ว่า" น่าจะ"
ต้องถอดชุดท่อเกจ์น้ำมันเชื้อเพลิงจากส่วนบนของถังออ กก่อน คีบสายพลาสติกที่เปื่อยเดิมออก
ใช้สายพลาสติกที่ทน แกสโซฮอลขนาดเท่าเดิม ยาวกว่าความสูงของถังประมาณ 5 นิ้ว
คงต้องมี ปากคีบ ( clamp ) ตัวยาวๆ(จะหาได้หรือเปล่า ?)ดันสวมท่อเหล็กในถังด้านล่าง ก่อน
แล้วค่อยสวมตัวด้านบน ตัวนี้ต้องใช้ปากคีบโค้ง
เพราะมองจากช่องด้านบนพอเห็นปลายท่อโลหะโผล่อยู่นิดห นึ่ง
แค่เห็นเป็นแนวทางครับ............... ตอนที่ถอดถังออกมาแล้ว
พอใส่ถังลูกใหม่(มือสอง สั่งมาเตรียมรอไว้)แล้ว ก็เลยหมดแรงขับที่จะทำ
ถ้าจะทำก็ต้องถอดถังน้ำมันออกจากรถด้วย
Old 04-12-2015, 06:12:00 PM   #14
vopang
ถ้าทำได้บอกด้วยนะ ผมมีถังพร้อมมีครบทุกอย่างครับ จะทำมั่ง
Old 30-09-2019, 01:23:50 PM   #15
VT3
VT3's Avatar
ปัจจุบันมีอู่ไหนรับซ่อมเปลี่ยนท่อหายใจบ้างไหมครับ
VT3 is offline   Reply With Quote
Old 01-10-2019, 06:53:10 AM   #16
areem
ซ่อมได้ครับ
Old 01-10-2019, 10:38:18 AM   #17
มีภาพเจาะถัง
เชื่อมแป๊บทองแดง
เข้าแทนหาวกันไหลพลาสติก
ถ้าแค่ท่อแป๊บPA11เดิมหัก
ก็ยังพอแหย่เครื่องมือDIYได้
แต่นี่...หัวท่อหักยากกว่า
ทิ้งไลน์ไอดีไว้ เด๋วพาเข้าDIY ALL BENZ
กลุ่มนี้จริงใจสุดแระ ไม่มีแอบแฝง
เนื้อๆ...ไม่ไร้สาระ ไม่อิจฉาใครเก่งกว่า
จะDIYแบบให้ไปจ้างช่าง
หรือทำด้วยตัวเอง
กลุ่มนี้ก็แนะกันได้ครับ
Old 25-10-2019, 10:45:34 PM   #18
VT3
VT3's Avatar
ID vttcr
Old 26-10-2019, 02:04:49 PM   #19
ดึงท่านเข้ากลุ่มแล้วครับ
แต่ท่านที่เจาะถังรายนั้น
อยู่ ตจว.อ่ะดิ!
ดูรูปเป็นไอเดียก่อนล่ะกันนะครับ
อีก2-3วันผมจะไปอู่ย่านวัดเทพลีลา
สมาชิกจะวางเครื่อง..เลยอาสา
ก็ทางผ่านไปจ่ายกับข้าว555
มีrefจาก สมช.ที่วาง3UZ 6สปีด
บอกว่า...ผลงานออกมาเค้าพอใจมาก
เลยขออนุญาตถามราคา..ก็ไม่แพงด้วยดิ
(ก็อู่ที่ชาวบอนทำกัน อย่าง พพบ.เลิกไปแล้ว ต้องหาทางออกไว้)
จะถามเคสท่านด้วยว่า
ช่างเค้าจะแก้ไขอย่างไร?
Old 10-11-2019, 07:19:55 PM   #20
det2514
ขอเข้ากลุ่ม DIY ด้วยคนครับ id line 0804804806
ขอบคูณครับ
det2514 is offline   Reply With Quote
Old 10-11-2019, 07:42:49 PM   #21
ยินดีต้อนรับ สมช.ทุกท่านนะ
ตอนนี้เหมือนจะหลายKlass
ไม่ใช่แค่W140 เท่านั้น
DIYในที่นี้ไม่ต้องมือดำทำเองก็ได้
ยังหมายถึงท่านได้ปรึกษาตอนรถเสีย
จะได้DIYพารถตัวเองไปถูกอู่
เสียเวลาอ่าน/ทำความเข้าใจ
จะได้ซ่อมรถอย่างเข้าใจ
ดีกว่าไม่รู้..ถูกเปลี่ยนอะไหล่จนท้อ
เพราะขยาดจ่ายไปเยอะ
เจอเพื่อนดีๆแนะ..กลับไม่เชื่อ!
จากปัญหาท่อในถังน้ำมันนี้เอง
ตอนนี้กำลังรวมหลายๆท่าน
ซื้อR9มาเปลี่ยนทุกเส้นห้องเครื่อง/ใต้รถ
โดยเฉพาะใต้รถ..ออกจากปั้มติ๋ก
เส้นยาวส่งมาเครื่อง
ส่วนที่สั้นกว่าคือไหลกลับ..แปลกใจว่าทำไมช่างไม่สนใ จ
ซื้อมือ2มา..ควรทำเลย
จะได้สบายใจ
ยกม้วน..จะได้ต่อราคาถูกลง
ในถังใช้R10แช่ในน้ำมันได้
บริษัทขายเป็นฟุต!
แต่ยังไงก็ถูกกว่า
โรงงานในเครือยางตะพานหิน
เกรดนี้ผลิตส่งนอก
มาตราฐานระดับโลกครับ
Old 12-11-2019, 09:19:47 AM   #22
imag_2000
imag_2000's Avatar
ตอนที่ได้กลิ่นน้ำมัน ลองปิดแอร์ กลิ่นลดลงมั้ย
คือต้องหาต้นทางให้ได้ก่อนว่ากลิ่นน้ำมัน เข้ามาทางไหน
เพราะผมเจอบ่อยๆ ว่าถ้าได้กลิ่นน้ำมันในห้องโดยสาร
ส่วนใหญ่ จะมาจากท่อน้ำมันเบนซินเข้าเครื่องกับไหลกลับ
ท่อนี้ จะอยู่บริเวณด้านบนของเครื่อง ตำแหน่งด้านหน้าโบวเว่อร์แอร์
พอเปิดแอร์โบว์เว่อร์ก็ดูดกลิ่นน้ำมันเข้ามาพร้อมกัน
ถ้าเป็นเครื่อง M104 ส่วนใหญ่จะแตกบริเวณปลายตรงท่อยางกับข้อต่อที่เข้ารา งหัวฉีด
ตำแหน่งนี้จะมองเห็นได้ยากเพราะมีฝาครอบพลาสติกปิดรา งสายไฟหัวฉีดอยู่
ผมเจอตรงตำแหน่งนี้ประจำไม่ต่ำกว่า 3 ครั้ง ในรถคันเดียวกัน
ได้กลิ่นเมื่อไหร่ ลองปิดแอร์ ถ้ากลิ่นหายวิ่งไปซื้อท่อน้ำมันได้
imag_2000 is online now   Reply With Quote
Old 12-11-2019, 04:56:41 PM   #23
แต่ที่เปลี่ยนยาก
ก็ท่อภายในถังน้ำมันซิท่านImage
ล่าสุด ท่านiJeabในกลุ่มDIY ALL BENZ
สั่งแป๊บแบบเดิม PA11 จาก Italy
ใช้เครื่องมือลอดผ่านรูลูกลอย
ยากตรงที่..ช่องนี้กว้างแค่1.5นิัว
คีบท่อเก่าขึ้นมา
เปลี่ยนท่อใหม่สวมเข้าไป
อ่านจากที่ สมช.พิมพ์แชร์ในไลน์กลุ่ม
รู้ทันทีว่าทำเองกับมือจริงๆ
ไม่ใช่จำมาเล่า/หรือช่างทำแล้วมาโมเม
แต่เคสแบบนี้...
ไม่มีช่างที่ไหนรับทำแน่ๆ
เสียเวลา/และต้องมีเครื่องมือเพียบ
ทุกคนในกลุ่มชมเปราะเลยครับ
ท่านใดมีปัญหาแบบเดียวกัน
ต้องการแก้ไข/ปรับปรุงรถจริงๆจังๆ
ทิ้งLINE IDไว้
ผมเชิญเข้ากลุ่มให้ครับ
Old 19-11-2019, 09:12:08 PM   #24
beer..r
beer..r's Avatar
มีกลิ่นเหมือนกันครับ ขอเข้าไลน์ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ id sangkarn
beer..r is offline   Reply With Quote
Old 19-11-2019, 10:03:10 PM   #25
พรุ่งนี้จะดึงเข้ากลุ่มนะครับ
ดึกแล้ว...หลับกันหมด
ปัญหาน้ำมันนี่..ส่งผลหลายอย่าง
ไม่เพียงกลิ่น
อย่างท่านล่าสุดสมาชิกdet2514
สตาร์ทยาว..จนไดสตาร์ทจะถ่านหมดแล้ว
ได้สมาชิกช่วยซื้อท่อR9ส่งไปอุบล
ส่วนR10เปลี่ยนภายในถัง
จบปัญหาทั้งกลิ่น
และสตาร์ทฉึ่งเดียวติดแล้ว
