Old 18-04-2016, 12:38:43 PM   #1
SommitKLT
SommitKLT's Avatar
Default ขอความช่วยเหลืือ ไฟเลี้ยวไม่มีเสียงแต๊กๆ W124 E280
สงกรานต์ที่ผ่านมา พา W124 E280 ไปทดสอบกำลัง จากโคราช-นราธิวาส ไป-กลับ ร่วมๆ 3 พันกฺโล
เครื่องยนต์ไม่งอแงให้ 3 ผ่าน
ขาไปเบรคมีสั่นตอนเหยียบ ไปเจียรจานคู่หน้าที่ยะลา หมดไป 2 ร้อยบาท หายสั่นเลย
กลับมาถึงโคราช พบว่า ไฟเลี้ยว ปกติจะมีเสียงแต๊กๆเป็นจังหวะ ดังจากเรือนไมล์
แต่ตอนนี้ไม่มีเสียง จะมีแค่เสียงแว่วๆ และบางทีก็ไม่มีเสียงเลย แต่....... ไฟเลี้ยวที่รถติดปกติ(กระพริบปกติ) และไฟสัญญาณไฟเลี้ยวที่บนเรือนไมล์ก็ติด (กระพริบปกติด้วย)
อยากทราบว่า อาการนี้ ต้องตรวจสอบที่ไหนบ้างครับ ขอคำแนะนำด้วยครับ
Old 19-04-2016, 05:31:32 AM   #2
rachata
rachata's Avatar
ตัวกำเนิดเสียงไฟเลี้ยวอยู่ภายในเรือนไมล์ครับ ต้องถอดเรือนไมล์ออกมา แล้วรื้อแยกชิ้นออกจากกัน ตัวที่ว่าอยู่ใต้แผ่นหน้าปัทม์ที่ชุดไมล์สามเข็ม ระดับน้ำมัน แรงดัน น ม ค และtemp (เวลารื้อแยกเรือนไมล์จะได้สามส่วนใหญ่ๆ คือ ส่วนวัดความเร็ว ระยะทาง , ส่วนของวัดรอบ นาฟิกา , ส่วนระดับน้ำมัน ความร้อนเครื่องฯ) จะมีรูปร่างคล้ายรีเลย์เปลือย ทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส ขนาดประมาณ 10มม*10มม ครับ หน้าตาของมันคล้ายรีเลย์มากแต่ไม่มีสะพานไฟเหมือนรีเ ลย์ก็แค่นั้น
ก่อนถอดลองเปิดไฟฉุกเฉินแล้วลองใช้มือเคาะที่กระจกหน ้าปัทม์แถวๆไมล์ด้านสามเข็มดู อาจจะไม่ต้องรื้อ
rachata is offline   Reply With Quote
Old 19-04-2016, 08:35:50 AM   #3
SommitKLT
SommitKLT's Avatar
ขอบคุณพี่ Rachata ที่แนะนำครับ
วันนี้ใช้รถตามปกติ สังเกตุว่า ไฟเลี้ยวและเสียงกระพริบ มาเป็นปกติแล้ว งง
จะลองใช้สักระยะ หากพบปัญหาอีกคงต้องรื้อตามที่พี่แนะนำ
ว่าแต่ พอรื้อเอาตัวกำเนิดเสียงมาแล้ว ต้องทำไงต่อครับ หรือเอา Contact cleaner พ่นล้างคราบสกปรกอ่ะครับ
Old 19-04-2016, 09:58:27 AM   #4
imag_2000
imag_2000's Avatar
ผมเคยมีอาการแบบนี้
สาเหตุมาจากลายปรินซ์แผงวงจรเรือนไมล์หลุดร่อน
ต้องหาสายไฟเส้นเล็กๆ มาทำการบายพาสใหม่แทนลายปรินซ์ที่ร่อนครับ
Old 20-04-2016, 04:16:59 PM   #5
Cobra4971
รีเลย์ตัวนี้ผมว่ามันเสียยากครับ ผมสงสัยฟิวส์มากว่า ฟิวส์ W124 มันเสียบไม่แน่นเหมือนรถญี่ปุ่น ผมเจอปัญหาอยู่เรื่อย ต้องหมุนฟิวส์อยู่บ่อยๆ
Old 21-04-2016, 06:40:46 AM   #6
rachata
rachata's Avatar
ไม่ต้องใช้ครับ คอนแทคคลีนเนอร์ มันเป็นแค่คอยล์ที่พันด้วยลวดทองแดงเพิ่อสร้างอำนาจแ ม่เหล็ก แค่นั้นไม่มีคอนแทคให้ล้างครับ ลองใช้มิเตอร์เช็คดูว่าขาดหรือเปล่า(เวลาเช็คถอดหลอด เตือนเลี้ยวออกให้หมด) ถ้าไม่ ลองขยับแผ่นกำเนิดเสียงดู แผ่นกำเนิดเสียงอาจจะอยู่ผิดตำแหน่งทำให้มันไม่ขยับค รับ ส่วนมากที่เงียบไปเพราะสาเหตุนี้แหละ
Originally Posted by imag_2000 View Post
ผมเคยมีอาการแบบนี้
ต้องหาสายไฟเส้นเล็กๆ มาทำการบายพาสใหม่แทนลายปรินซ์ที่ร่อนครับ :
อาการลายปริ๊นซ์ ลอกร่อน ต้องมีสาเหตุที่ทำให้มันร่อนครับ วิธีซ่อมโดยใช้สายไฟต่อข้ามลายปรินซ์ก็ง่ายกว่านั่งต ่อลายปรินซ์ที่ขาดมาก แต่อย่าลืมหาสาเหตุของการลอกร่อนละครับ เพราะถ้าระบบมันปกติ ลายปรินซ์ไม่มีทางที่จะร่อนขึ้นมาเองได้เลยครับ
Originally Posted by Cobra4971 View Post
รีเลย์ตัวนี้ผมว่ามันเสียยากครับ ผมสงสัยฟิวส์มากว่า ฟิวส์ W124 มันเสียบไม่แน่นเหมือนรถญี่ปุ่น ผมเจอปัญหาอยู่เรื่อย ต้องหมุนฟิวส์อยู่บ่อยๆ:
ฟิวส์ที่ใกล้เคียงกับระบบไฟเลี้ยวมากที่สุด คือ ฟิวส์ไฟเลี้ยวและแตร ที่มันอยู่ด้วยกันครับ แต่ถ้ามันขาดหรือสกปรก ไฟเลี้ยวจะไม่ติด ไฟฉุกเฉินจะไม่ทำงาน แตรจะไม่ดังครับ แต่แค่เสียงเคาะแต๊กๆบอกจังหวะไฟเลี้ยวจะไม่มีฟิวส์ค รับ ส่วนอาการที่พี่ต้องหมุนฟิวส์ มันแปลว่าสัมผัสมันสกปรกและแย่แล้ว แนะนำให้เปลี่ยนฟิวส์ใหม่ทั้งหมด และ ขัดทำความสะอาดเบ้ารับด้วยครับ
Old 18-08-2017, 01:28:24 PM   #7
Napat_p
แผ่นกำเนิดเสียงอยู่ตรงไหนครับ
Old 18-08-2017, 06:26:38 PM   #8
harm_c220
harm_c220's Avatar
ตะกั่วตรงที่บัดกรีขาอุปกรณร่อนและแยก
จากกันครับ แก้โดยรื้อออกมาใช้แว่นขยาย
ส่องลายปรินแล้วเชื่อมตะกั่วใหม่ครับ
Old 24-08-2017, 09:28:03 AM   #9
Napat_p
หายแล้วครับ เอาสเปรย์ล้างคอนแทค ฉีดเข้าไปครับ ตอนแรกมันฝืดๆ ติดขัดครับ สงสัยฝุ่นไปเกาะ
Old 17-10-2019, 08:26:06 AM   #10
SommitKLT
SommitKLT's Avatar
หลังจากที่โพสไว้ แต่อาการกลับมาหายโดยไม่ทราบสาเหตุ
มาเมื่อต้นอาทิตย์ที่ผ่านมา อาการกลับมา และไม่มีทีท่าจะกลับมาเป็นปกติ
จึงทำตามที่พี่ Rachata ได้แจ้งแนะนำไว้
- ถอดเรือนไมล์
- แยกส่วนออกมา
- มี Relay เปลือยอยู่ด้านหลังของชุดเข็มวัดความร้อน ระดับน้ำมัน และแรงดันน้ำมันเครื่อง
- ลองเอามือสะกิดขารีเลย์ พบว่ามันเคลื่อนตัวไม่สะดวก ติดๆขัดๆ
- เอา Contact cleaner ของฟิลลิปกระป๋องแดง ที่มีสารหล่อลื่นผสม มาฉีด
- ลองสะกิดขา Relay พบว่า ขยับได้คล่องและไม่ติดขัดแล้ว
- ประกอบกลับ เปิดไฟเลี้ยว เสียงแต๊กๆของสัญญาณไฟเลี้ยวดังเป็นปกติ
ขอขอบคุณพี่ Rachata และทุกความเห็น นำไปสู่การแก้ไขที่สำเร็จ
