Old 11-06-2020, 10:47:05 AM   #1591
peerawatpra
Default W 124, M 111​/ E 220....... แถว Central westgate.
เก็บงานรอบสอง เริ่มงานแต่เช้าตรู่
ถอดอุ​โมง​ลม​ ฟรีคลัช.... เปลี่ยนปั๊มน้ำ Graf, italy​ ใหม่ ตรวจแก้ไขท่อทางน้ำครบสมบูรณ์
ถอดซุ้ม​ล้อหน้า​ฝั่ง​คน​นั่ง​ เปลี่ยน​เอา​ถัง​ชาร์​โคล​แบบ​ซ่อม​ คุณภาพเต็มร้อยเข้าประจำการ ของติดรถเฉียดฉิว ใกล้จะพังล่ะ.... ทันเวลา ลงตัวกันพอดี
เปลี่ยน​ฝาถังเติมน้ำมัน​เชื้อเพลิง​ ของแท้ MB used​ ยางสภาพ 90 %
เติม​น้ำยาหม้อ​น้ำเข้า​เต็ม​ระบบ... ราว 7 ลิตร ไม่พบรอยรั่วซึม
สตาร์​ทเครื่อง​รอบ​เดียว​ติด​ เดิน​เรียบ​ดี​ ความร้อน​โอ วาวล์​ม​อท​ท​ำ​งาน​ปกติ​ ไม่มีรอยรั่วซึ​ม
ซ่อมสักหลาดฝากระโปรงท้ายกลับมาสมบูรณ์ดังเดิม
จบข่าว​ ใช้​รถ​อย่าง​มีความสุข​ครับ
ช่าง​วันหยุด
0895284745
LINE.ID​ : peerawatpra
Next... W 124, W 210..... คร้าบบ
Old 12-06-2020, 06:46:08 PM   #1592
peerawatpra
Default W 124, M 111​/ E 220....... เสริมพนักพิง L/ R
ห่างหายไประยะหนึ่ง
งานเบาๆ ธงชัยซ่อมได้และดี
พนักพิงแบบผ้า ญี่ปุ่น รถนอก ทรุดไปมาก
จัดไปทั้งซ้ายขวา แบบนั่งสบายๆ เข้ารูปแน่นอน ไม่ปวดหลัง
จบข่าว​ ใช้​รถ​อย่าง​มีความสุข​ครับ​
ช่าง​วันหยุด​
0895284745​
LINE.ID​ : peerawatpra​
ถัดไป W 124.คับ
Old 14-06-2020, 10:35:57 AM   #1593
peerawatpra
Default W 210​ AV, E 240​/ M 112........ รังสิต / เมืองเอก
ถังพักน้ำรั่ว คอท่อน้ำเข้าวาวล์น้ำรั่ว
รอบเช้ามืด นอกสถานที่ ไปมาสะดวก
ถอดเปลี่ยนกระป๋อง​พัก​น้​ำใหม่ เซนเซอร์ใหม่ครบชุด
ถอดท่อยางบนเข้าวาวล์​น้ำ ทำความสะอาด ใส่กลับคืน
ตรวจ​เช็ค​ความเรียบ​ร้อย​ เติมน้ำยาหม้อน้ำเข้าระบบ ไม่มีรั่วซึม รวมคอท่อเข้าวาวล์​น้ำ
สตเครื่อง​รอบ​เดียว​ติด​ เดิน​เรียบ​ ไล่ลมในระบบ จบแบบง่ายๆ เบย
แถมชุดลูกรอกดันสายพานใหม่สำรอง 1ชุด
ช่าง​วันหยุด
0895284745
LINE.ID.: peerawatpra​
Old 14-06-2020, 11:33:15 AM   #1594
papaped
ขอบคุณ คุณพี ช่วยดูแลรถให้อย่างดีตลอด
และยังมีอะไหล่ดีๆ ราคาดีๆ มาแบ่งปัน
papaped is offline   Reply With Quote
Old 14-06-2020, 11:44:23 AM   #1595
peerawatpra
Default E 220, M 111...... ถังน้ำมันเบนซิน
ถอดชุดแก็สออกทั้งหมด ทุลักทุเลพอดูเลย
เสร็จก็ถอดเอาถังน้ำมันที่พังเรียบร้อยออก ท่อด้านล่าง กรองมุ้งและท่อเล็กๆอีกสองเส้น... พังหมด
เปลี่ยนเอาถังเบนซินมือสองสภาพดีลง ซ่อมลูกลอยที่เกเรให้กลับมาสมบูรณ์
เปลี่ยนท่อทางน้ำมัน กรองมุ้งแท้... ใหม่หมด
ประกอบกลับคืน อุดรอยรั่วที่เจาะจากการติดแก็ส.....
เปลี่ยนแบต Varta 75 Amp ทดแทนของเดิมที่หมดสภาพแบบเกือบเป็นศูนย์เบย
เปลี่ยนหลอดไฟท้าย Osram ตรงสเป็ค ตรงรุ่นเป๊ะ
เติมน้ำเข้าระบบ สตาร์ทเครื่อง​รอบ​เดียว​ติด​ เดินเรียบดี ใช้น้ำมันเต็มรูปแบบเดิม
ทดลองวิ่งใช้งานแบบยาวๆ ปกติดี
ช่าง​วันหยุด
0895284745​
Next... 2​10 คร้าบ
Old 15-06-2020, 07:37:07 PM   #1596
peerawatpra
Default W 210​, M 111...........เสียงดังหน้าเครื่อง
4 เกียร์ มีอุโมงลม
ตรวจสอบจนมั่นใจว่าลูกรอกดันสายพานเป็นต้นเหตุของปัญ หา
จัดลูกรอกแท้ MB used​ ให้ไปติดตั้งเอง
รอรับการจัดส่งด่วนปลายทางได้เลยคับ
ช่าง​วันหยุด
0895284745
Next.... ตากลม คับ
Old 17-06-2020, 08:20:57 PM   #1597
peerawatpra
Default W 210, M 111........ ประชาอุทิศ
ความร้อนขึ้น เกิน 95 ++..... เฉียด 100 มีหวิว
ตรวจสอบพบว่า พัดลมไฟฟ้าหน้าคอยล์ร้อนไม่ทำงาน
ถอดอุโมงลม ฟรีคลัช
ถอดคานหน้าหม้อน้ำ ทำความสะอาด​ครีบใน/ นอกหม้อน้ำ สกปรกม้ากกก
ทำความสะอาด​ครีบใน/ นอกคอยล์ร้อน สกปรกม้ากกก
เปลี่ยนกล่องคุมพัดลมใหม่ แท้ ตรงรุ่นเป๊ะ
สตาร์​ทเครื่อง​รอบ​เดียว​ติด​ เดิน​เรียบ..... เปิดแอร์..... พัดลมไฟฟ้าหน้าคอยล์ร้อนกลับมาทำงานปกติดังเดิมแร้ว ความร้อนเป็นปกติล่ะ
ช่าง​วันหยุด​
0895284745​
Next.... W 124​/ W 210.คร้าบบบ
Old 18-06-2020, 12:52:19 PM   #1598
peerawatpra
Default W 124​..... ลูกลอยถังน้ำมัน
ซ่อมได้ ใช้เวลาสักหน่อยก็จบงาน
สภาพเนี๊ยบม้ากกกก
ถอดรื้อ ถอดล้างแบบเดิม ทุกซอกทุกมุม
พลาดพลั้ง​อาจมีงานเข้างัย..... แต่ก็ยังไม่เคยอ่ะ ของใครใครก็รัก......
ทำเสร็จ 1 ชุด รับเพิ่มลูกลอยแท้สภาพสมบูรณ์ไปอีก 1 ชุด
ช่าง​วันหยุด
0895284745
Old 18-06-2020, 09:40:44 PM   #1599
peerawatpra
Default W 210​ AV, E 240​/ M 112...... กระจกมองข้าง
..... กระจกหูช้างไปเที่ยวไม่กลับ
ขับรถแบบอุปกรณ์ไม่ครบ ต้องปรับตัวเองแบบไม่ปกตินัก
จัดไป กระจกหูช้าง FL มีไฟเลี้ยว สีน้ำเงินแก่ ใกล้เคียง
ติดตั้งแบบง่ายๆ สองนาทีเรียบร้อย ขับรถได้เป็นปกติล่ะ
ช่าง​วันหยุด
0895284745
Next... W 124, W 201
Old 20-06-2020, 01:31:15 PM   #1600
peerawatpra
Default W 124, M 111​/ E 220.............รอบเดินเบาผิดปกติ
เก็ยงานคั่งค้าง
ถอดแบตเตอรี่ + อุปกรณ์ไฟฟ้าด้านหลังออกทั้งหมด..... ล้างบางเบย
รีเลย์แอร์ + รีเลย์ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง​ ล้างทำความสะอาด
ล้างขั้ว + กล่อง ABS
ล้างทำความสะอาดขั้ว + OVP แท้
ล้างบาง... กล่อง ECU ใน/ นอก ขั้วทั้งสองฝั่ง.... อาบน้ำชุดใหญ่
เปลี่ยนช่องแอร์ฝั่งคนนั่ง
เปลี่ยนชุดลิ้นชักเก็บของด้านหน้าฝั่งคนนั่ง กลับมาใช้งานได้เช่นปกติ
สตาร์ทเครื่อง​รอบ​เดียว​ติด​ เดิน​เรียบ​ดี ไม่มีอาการสะดุด สวิงแปลกๆแว้ว
ช่องแอร์ใช้งานได้ กล่องเก็บของปิดเปิดได้เป็นปกติล่ะ
ช่าง​วันหยุด
0895284745
Next..... W 210 M 112​/ W 201 M 111​ คร้าบ
Old 21-06-2020, 09:29:29 PM   #1601
peerawatpra
Default W 124​..... Charcoal Canister.
ชื่อทางการที่เรียกกัน... ช่างบ้านๆเรียกถังชาร์​โคล
M 103 6 สูบแถวเรียง 300 E
รอบค่ำ สองทุ่ม ม่ายมีปัญหา nothing impossible งัย
เอาถังชาร์​โคล​ที่ถอดออกมา พังแล้ว มาสลับรับของที่แก้ไข พร้อมใช้งาน
นำไปติดตั้งเอง ไม่ยาก
ติดขัดประการใด ติดต่อสอบถามได้คร้าบบ
ช่าง​วันหยุด
0895284745
Next.... W 210, M 111 ​AV คับ
Old 22-06-2020, 03:35:57 PM   #1602
peerawatpra
Default W 210​ AV, M 111.... ลาดพร้าว
ใช้ความอดทนหาของแท้ + คุณภาพดีด้วย กว่าที่จะมาถึงวันติดตั้งแบบสวยงาม...
ราว 2 เดือนนิดๆ
เปลี่ยนโคมไฟหน้าแท้ทั้งชุด โครง + เลนส์ใหม่ แท้ จานฉายสภาพ 95 %.... ก่อน FL
จัดการแก้ไขสายไฟภายใน
ใช้หลอดไฟแท้เดิมๆ เปลี่ยนไฟเลี้ยวใหม่เดิมๆเข่นกัน
ใส่กลับคืนทดแทนโคมไฟเดิมที่ไม่ใสสว่าง
ทดสอบการใช้งาน เป็นปกติ ที่เหลือก็ปรับแต่งมุมมองให้ลงตัว
ช่าง​วันหยุด​
0895284745​
Next.... M 111​ คร้าบบ
Old 23-06-2020, 02:26:58 PM   #1603
peerawatpra
Default ถัง​ชาร์​โคล​ W 124, M 111......มีนบุรี
เข้ามาแบบตั้งใจม้ากกก
รอจังหวะมานาน + เดินทางสองแป๊บถึง..... เดิม เจริญกรุง 67 ไกลโขอ่ะ
ถอดซุ้มล้อหน้าฝั่งคนนั่ง ออกมาได้ง่ายๆ พื้นที่ภายในสะอาด รถสภาพเรียบร้อย
จัดเอา​ถัง​ชาร์​โคล​แบบ​ซ่อม​ คุณภาพดี​เข้าประจำการ ท่อทางต่างๆเดิมหมด
ติดตั้งตัวกรอง​ป้องกัน​ผง​ถ่าน​เดินสายใหม่... เท่านั้นเอง
ส​ตาร์ท​เครื่อง​รอบ​เดียว​ติด​ เดิน​เรียบ​ดี​ ความร้อน​โอ วาวล์​ม​อท​ท​ำ​งาน​ดี​ ไม่มีประเด็นอื่น
ช่าง​วันหยุด
0895284745
ถัดไป W 201 คับ
Old 26-06-2020, 11:06:19 AM   #1604
peerawatpra
Default W 201, M 111​ ในร่าง 190 E....... นนทบุรี/สะพานควาย
เล็กๆ แต่ powertrain M 111​ ทันสมัยล่ะ
หลายๆอาการ เป็นมานานมากแร้ว
ถอดท่อข้ามเครื่อง​ พบจำเลย.... ท่อหายใจ/ท่อไปป์พัง เปลี่ยน​ใหม่ แท้
สายเบนซินอยู่ในช่วงวิกฤต อาจไฟไหม้ได้ง่าย เปลี่ยนทั้งชุด
ติดตั้งตัวกรอง​ป้องกัน​ผง​ถ่าน​ เดินสายลมใหม่
ล้าง​ ISC.เปลี่ยน​ IAT​ แท้ used​ CPS จุดเชื่อมต่อ​ไฟฟ้า​เพรียบ รวม ECU
ซ่อมรอยรั่วฐานยางระหว่าง ISC.เข้าท่อร่วมไอดี
เปลี่ยน OVP แท้ MB # 67
แก้ไข/ เปลี่ยน​แวคคั่มหลายจุดม้ากกก....
เปลี่ยน​ MAF​ แท้ used.. ทำความสะอาดเรียบ​ร้อย
ส​ตาร์ท​เครื่อง​รอบ​เดียว​ติด​ เดิน​เรียบ​ดี​ ความร้อน​โอ​
ทดลองวิ่ง​ใช้​งานจริง ยาวๆ รถติด / รถไม่ติด จอดนิ่ง/เหยียบเบรคค้างยาวๆ วิ่งแล้วเตรียมจอดจนหยุดริ่ง........รอบเครื่องเดินเ บา 700 เข้าเกียร์ 600 + ไม่มีดับกลางอากาศ รอบไม่ตกลงมาต่ำแบบจะดับว่าอีก ทดลองอยู่หลายรอบก็ปกติ
เสริมพนักพิงเบาะคนขับ ทรุดมาก เพียงแค่ทดลองรถก็ปวดเมื่อยแย่แล้ว... กลับมาสู่สภาพปกติ
ช่าง​วันหยุด​
0895284745​
Next..... W 210, M 111​ คับ
Old 27-06-2020, 02:24:33 PM   #1605
peerawatpra
Default W 210​ EL, M 111/ ก่อน FL 4 เกียร์....... สมุทรปราการ
เปลี่ยนโคมไฟหน้าแท้ โครงมือสองสภาพเนี๊ยบ เลนส์แท้ MB ใหม่ แบบใสๆ 95 % + เบย
ติดตั้งตามแบบพื้นฐานเดิมๆ ขายึดครบเป๊ะ
เปลี่ยน​ถัง​ชาร์​โคล​แบบซ่อม
เปลี่ยนวาวล์มอทแท้ used
เปลี่ยนสาย​เบนซิน​แบบ​ถัก​สแตนเลส​ทั้งสอง​เส้น​ ทนความร้อน 200​ องศา​ รองรับ E 20 สบาย
ล้าง MAF​ IAT​ ISC​ จุด​เชื่อมต่อ​ไฟฟ้า​ครบถ้วน
ส​ตาร์ท​เครื่อง​สองชึ่งติด​ เดิน​เรียบ​ดี​ ความร้อน​ต่ำมาก 70 + แนะนำควรแก้ไข
ไฟหน้าที่เปลี่ยนติดครบถ้วน
ผ่านไปนานมาก... วาวล์มอททำงาน ไม่มีประเด็นอื่น
ช่าง​วันหยุด
0895284745
Next..... W 210​ AV, M 112​ นอกสถานที่
............. W 124, M 111​
Old 29-06-2020, 08:17:40 PM   #1606
peerawatpra
Default W 210​ ก่อน FL........ แว่นใหม่
จัดไป ตรวจสถาพเบื้องต้น โครงทำท่าจะไปต่อได้....
มีขายึดหัก ชำรุดทั้ง คู่ L และ R... ต้องหามือสองมาเปลี่ยน + จานฉายต้องดี
ตามด้วยการซ่อมชุดสายไฟด้านในทั้งหมดทุกจุด
ทำความสะอาด ขายึดต่างๆครบสภาพดี
จัดเลนส์แท้ MB​ ใหม่ถอดด้าม
ซีลขอบยางใหม่ ประกอบกลับ
หลอดไฟเดิมๆ ทั้งหมด 100 %
ใส่กลับเข้าตัวรถ เป๊ะ + ใส เจิดจ้า เป็นของใหม่ 95 % +
ทดสอบการใช้งาน.... สมบูรณ์ สวยใสไปอีกนาน น้านนนนน นานเบย
ช่าง​วันหยุด
0895284745
Next.... M 112​ คับ
Old 30-06-2020, 07:22:53 PM   #1607
peerawatpra
Default W 210​ AV, E 240​/ M 112........ อุดมสุข
มีไฟโชว์หน้าจอหลายอย่าง......
ส​ตาร์ท​เครื่อง​ได้ ไม่สามารถเข้าเกียร์เช่นปกติ อยู่กับที่​เบย.... ที่บ้านอ่ะ
ไปถึงที่แก้ไขเบื้องต้นจนสามารถขับรถได้ ไฟโชว์ต่างๆยังคง.....
เปลี่ยนสวิชขาเบรคแท้ เปลี่ยนชุดคันเกียร์แท้ MB used
เสริมด้วยการจับตรวจสอบ star diagnosis​ แก้ไข false ครบ
ส​ตาร์ท​เครื่อง​รอบ​เดียว​ติด​ เดิน​เรียบ​ดี​ ไม่มีไฟโชว์แปลกๆล่ะ เข้าเกียร์ได้เป็นปกติ
แก้ไขย่อย ช่องแอร์ที่รั่วด้านบนใกล้ขอบกระจก
แก้ไขน้ำฉีดกระจกให้ทำงานถูกต้อง
ช่าง​วันหยุด​
0895284745​
Next.... W 210.คร้าบบ
Old 01-07-2020, 08:20:35 AM   #1608
peerawatpra
Default W 210​ EL, M 111/ ก่อน FL 4 เกียร์....... ดอนเมือง/เจ้เล้ง
เข้ามาเปลี่ยนถัง​ชาร์​โคล​แบบ​ซ่อม​ คุณภาพดี​แน่นอน​ ขอวติดรถพัง 100 %
ถอดชุดโคมไฟหน้า พบว่าขาปิดด้านหลังชำรุดแล้ว
สายไฟแตก กิ๊ปล็อคสภาพมีสุ่มเสี่ยงบ้าง
เลนส์หมดสภาพ จานฉายมองไม่เห็นเบย.... เหลืองหมดแร้ว
จัดเลนส์มือสองแท้ ต้องนำไปขัด ประกอบใส่ น่าจะไปต่อได้อีกระยะหนึ่ง... ไม่ยาวนัก
ช่าง​วันหยุด
0895284745
Next... M 112.V 6 คร้าบ
Old 01-07-2020, 08:30:57 PM   #1609
peerawatpra
Default W 210, M 112...... บางเขน
กระจกปรับหูช้างมีปัญหา
รื้อออกมา ทำความสะอาดสวิชทั้งหมด
เปลี่ยน/ ซ่อมกระจกมองข้างฝั่งคนนั่ง
เปลี่ยนฝาครอบ... กะลาให้ตรงตามสีรถ... ตะกั่ว
ทดสอบ กลับมาใช้งานได้ปกติ แยกข้างซ้าย/ขวาครบทุกมุม รวมการพับเก็บ
ช่าง​วันหยุด​
0895284745​
Next... W 124​ คร้าบ
Old 03-07-2020, 07:04:37 PM   #1610
peerawatpra
ได้ดาวฝากระโปรงหน้าของแท้ MB​ สภาพ 95 %
ต่อด้วยการเปลี่ยนฝาปิดเบาะคนขับ ด้านขวามือสองสีดำ
เข้ารูปใช้ได้..... ขาดหายมาตั้งนานนนนนน
Step ถัดไป... เปลี่ยนรองเท้าเบอร์ 17 หน้าตื้น หลังลึก.... 7.5/ 8.5
จะแจ้งวันอีกครั้งคร้าบบบบ
ช่าง​วันหยุด
0895284745
Next.... M 112​ คับ
Old 04-07-2020, 02:19:51 PM   #1611
peerawatpra
Default ตากลม, New​ Eyes...... น้ำในระบบรั่วซึม/ หาย
ถอดฟรี​คลัช​ ถอดสาย​พาน
เจอจำเลยล่ะ วาวล์น้ำและคอท่อยางรั่ว.... รื้อออกมา ทำความสะอาด​
เปลี่ยน​วาวล์​น้ำ 87 องศามาตรฐาน โอริงครบถ้วน
ซีลด้วย permatex, USA grey.... คุณภาพดี​ม้ากกกก
ประกอบกลับคืน​ เติมน้ำยาหม้อ​น้​ำ​เข้าระบบ
สตาร์​ทเครื่อง​สรอบ​เดียว​ติด​ เดิน​เรียบ​ดี​ ความร้อน​โอ วาวล์​มอ​ททำงานดี ไล่ลมเรียบร้อย
ไม่พบร่องรอยรั่วซึ​ม
ช่าง​วันหยุด​
0895284745​
Next... W 124..... คับ
Old 07-07-2020, 04:09:17 PM   #1612
peerawatpra
Default W 124, M 111​/ E 220....... พร้อมๆกันเบย
คันแรกเปลี่ยนสาย​เบนซิน​แบบ​ถัก​สแตนเลส​ทั้งสองเส้ น
ล้าง MAF​ IAT​ ISC​ จุด​เชื่อมต่อ​ไฟฟ้า....
แก้ไขแวคคั่มนิดหน่อย................ ปากเกร็ด จบง่ายๆ
คันสอง ปรับปรุงความสวยงาม + performance
เปลี่ยนรองเท้า AMG ST 4 พร้อมยางใหม่เอี่ยม 225/ 45/ 17 น้อตล้อแท้ทั้งชุด
เต็มซุ้มล้อเป๊ะ ใช้งานดีกว่าเดิม
คันสาม M 104, โลงจำปา
เปลี่ยน​ถัง​ชาร์​โคล​แบบ​ซ่อม​ คุณภาพดี​แน่นอน
ช่าง​วันหยุด
0895284745
Old 08-07-2020, 08:45:56 PM   #1613
peerawatpra
Default W 124, M 111​/ E 220............. ปากเกร็ด
พร้อมกัน รุ่นเดียวกัน.... 2 คัน
เปลี่ยนถัง​ชาร์​โคล​แบบ​ซ่อม​ ติดตั้งตัวกรองป้องกันพร้อม
ถอดอุโมงลม + Magnetic หน้าเครื่องด้วยความยากม้ากกก แต่ nothing impossible....
เปลี่ยนปั๊มน้ำใหม่ Graf, Italy
ซ่อมโช้คดันสายพานให้กลับมาใช้งานได้ปกติ
เปลี่ยน IAT.แท้ MB​ used
เปลี่ยน​ Magnetic หน้าเครื่องแท้ MB​ used
เติมน้ำยาหม้อ​น้ำเข้าระบบ​ สตาร์​ทเครื่อง​รอบ​เดียว​ติด​ เดิน​เรียบ​ดี​ วาวล์มอททำงานปกติ
คันที่สอง
ถอดอุโมงลม เปลี่ยน​ปั๊มน้ำมือสอง Graf หมด เปลี่ยน​ชุดลูกรอก โช้คดันสายพานทั้งชุด used
เปลี่ยน​สาย​เบนซิน​แบบ​ถัก​สแตนเลส​ทน​ความร้อน​ 200​ องศา​ รองรับ​น้ำมันเชื้อเพลิงทุกแบบถึง E 100
เติมน้ำดื่มเข้าระบบ สตาร์​ทเครื่อง​สองชึ่งติด เดิน​เรียบ​ดี​ ความร้อน​ต่ำมาก.... ควรแก้ไข
เปลี่ยนวาวล์มอทแท้ used....ติดตั้ง​ตัว​กรอง​ป้องกัน​ผง​ถ่าน.... ทำงานเบย
ถัง​ชาร์​โคล..... รอนิดคับ ผลิตม่ายทันอ่ะ
ช่าง​วันหยุด
0895284745
Next.... ช่วงนี้ ฤดูกาล 124 คร้าบ
Old 10-07-2020, 07:24:31 PM   #1614
peerawatpra
Default W 124, M 111​/ E 220.........Charcoal​ Canister
ถัง​ชาร์​โคล​นั่น​แหละ
ถอดซุ้มล้อหน้า​ฝั่ง​คน​นั่ง​ เอาออกมา​ได้ไม่ยาก.... พังเรียบร้อย
เปลี่ยน​เอา​ของแท้​ แบบ​ซ่อม​ เข้าแทนที่
ประกอบกลับคืน ง่ายๆเบย(วาวล์​ม​อท​ท​ำ​งาน​ปกติ​ดี)​
ช่าง​วันหยุด​
0895284745​
Next..... M 111, M 112​
Old 11-07-2020, 07:58:32 PM   #1615
peerawatpra
Default ฤดูกาล 124....E 220, M 111............... สำโรง
ถอดซุ้มล้อหน้าฝั่งคนนั่ง ถัง​ชาร์​โคล​พัง​ค้าบ เปลี่ยน​เอา​ของแท้​แบบ​ซ่อม​เข้าแทนที่
ติดตั้งตัวกรอง​ป้องกัน​ผง​ถ่าน​ครบ
เปลี่ยน​วาล์ว​ม​อท​แท้ มือสอง
เปลี่ยน​สานพานหน้าเครื่อง​ 2140 ร้าวโดยรอบเบย
แก้ไขแวคคั่มเล็กน้อยย
พบขายึดท่อข้ามเครื่องชำรุด.... อาจหลุดได้ง่ายๆ เอาท่อยางใส่กันหบุดแบบชั่วคราว... ต้องเปลี่ยนด่วนน้าาาาา
เปลี่ยน IAT​ แท้ used
ส​ตาร์ท​เครื่อง​รอบ​เดียว​ติด​ เดิน​เรียบ​ดี.... ต้องระวังท่อข้ามเครื่องที่ขายึดชำรุด ความร้อนโอ วาวล์​ม​อท​ท​ำ​งาน​ดี​ จบข่าว​ ใช้​รถ​อย่าง​มีความสุข​ครับ
ช่าง​วันหยุด
0895284745
Next...... M 112, W 202/ C 240 คับ
................และ M 111​ โลงจำปาอ่ะ
Old 15-07-2020, 08:24:30 PM   #1616
peerawatpra
Default M 111​ โลงจำปา
หลายอาการ พุทธมณฑล
ส​ตาร์ท​ติด ไปได้บ้าง ดับบ้าง รอบต่ำบางทีกไหว หลายครั้งไม่ไหว...
ถอดใจ ไปไม่เป็นเบยยยย.....
เปลี่ยน MAF
เปลี่ยน OVP ล้าง IAT ISC เปลี่ยน​ F8DC 4 ทั้งชุด
ล้างจุดเชื่อมต่อไฟฟ้า แก้ไขแวคคั่ม
ส​ตาร์ท​เครื่อง​ชึ่ง​เดียว​ติด​ เดิน​เรียบ​ดี​ จบแบบ​ง่ายๆ​ แต่หลายบาท ก็ใช้ของใหม่หมดเท่านั้นเอง
ความจริง​อย่าง​หนึ่งที่ M 111​ ไม่ยุ่งยาก และก็ไม่ได้ย่อมเยาแต่เป็นไปตามสภาพจริง
ช่าง​วันหยุด
0895284745
ฤดูกาลนี้ยัง W 124. ค้าบแต่เร็วๆนี้.... ก็จะมี ตากลมเหมือนเดิมอ่ะคับ
Old 16-07-2020, 05:31:27 PM   #1617
peerawatpra
Default M 111, ​ E 230 4 เกียร์ใน W 210...... เมืองทองธานี
เปิด​ซุ้ม​ล้อหลัง​ฝั่ง​คนขับ​ถอด​เอา​ถัง​ชาร์​โคล​ ออกมา
สลับเปลี่ยน​เอาของแบบซ่อม เข้าแทนที่
ตามด้วยถอดแผงใต้คอพวงมาลัย ขายึด แคกหักหลายจุด... เพื่อทำการซ่อมตัวปรับระดับไฟหน้า ที่ขายึดหัก ชำรุดแบบบ้านๆ กลับคืนสภาพได้ สัก 85 % ใช้งานได้ กดแรงๆไม่ได้น้าาาา
ทดสอบการใช้งานจริง..... ใช้ได้ล่ะ
ช่าง​วันหยุด
0895284745
Next... W 124​ คับ
Old 20-07-2020, 04:48:24 PM   #1618
peerawatpra
Default E 200, M 111​/ 722.6 ตากลม​..... บ้านใกล้เรือนเคียง
กลิ่นเบนซินแรง เหม็นเป็นระยะ
ถอดซุ้มล้อหลังฝั่งคนขับ เปลี่ยน​ถัง​ชาร์​โคล​แบบ​ซ่อม... ใช้มา 5 ปีล่ะสมควรแก่เวลา
แก้ไข เปลี่ยน​แวคคั่ม 4 จุด รั่ว หลวม ขาด เปื่อยมีครบทุกแบบเบย
แก้ไข ซีลลูกยางถังพักน้ำฉีดกระจก จบง่ายๆ
สตาร์​ทเครื่อง​รอบ​เดียว​ติด​ เดิน​เรียบ​ ความร้อน​โอ​ วาวล์​ม​อท​ท​ำ​งาน​ปกติ​ดี
ช่าง​วันหยุด
0895284745
Old 20-07-2020, 04:56:05 PM   #1619
peerawatpra
Default W 124, M 111​/ E 220.........เก็บงาน
ยางขอบประตูฝั่ง​คนขับ​มี ปห.....
ถอดออกงงัย เอายาง OEM, คุณภาพดี.... Germany​ เข้าแทน
แต่กว่าจะถอดออกได้ ฝนคัยฝน..... ออกได้แน่นอน
ค่อยๆเอาของใหม่ใส่เข้าไป แบบ step by step แบบเดิมเป๊ะ
ทดลองปิดเปิด แน่นค้าบ ก็ใหม่ถอดด้ามนิ
ช่าง​วันหยุด
0895284745
Next... W 124, 210​ ตามลำดับ ค้าบ
Old 22-07-2020, 07:35:44 AM   #1620
peerawatpra
Default W 124, M 111​/ E 220.......เพชรเกษม
ตั้งใจเพียงทำความสะอาด เปลี่ยนน้ำยาหม้อน้ำ
ถอดอุ​โมง​ลม​ออก..... หม้อน้ำรั่วฝาครอบอุโมงลมปิดบังสายตา งานเข้า....
เปลี่ยน​หม้อน้ำใหม่ ล้างทำความสะอาด​ในระบบ ล้างครีบคอยล์ร้อน
ประกอบกลับ เติมน้ำยาหม้อน้ำเข้าเต็ม​ระบบ​ เช็ค​ารรั่วซึม
สตาร์​ทเครื่อง​รอบ​เดียว​ติด​ เดิน​เรียบ​ดี​ ความร้อน​ผ่านฉลุย purge valve ทำงาน​ปกติ
ช่าง​วันหยุด
0895284745
