Old 30-01-2022, 06:33:25 PM   #1861
peerawatpra
Default New Eyes กลิ่นภายนอกเข้าในห้องโดยสาร
ถอดแผงจิ้งหรีด กล่องด้านหน้าออกทั้งหมดซ้าย/ ขวา
สะสมขี้ดิน ขี้โคลนไว้เยอะ ล้างทำความสะอาดชุดใหญ่
ทำการปิดช่องอากาศเข้า ด้านหลัง ECU ซีลใหม่โดยรอบ
เปลี่ยนกรองแอร์ + กรองชาร์โคลยกชุด น่าจะผ่านมานานมากกก
ประกอบกลับ เปลี่ยนขอบยางแผงจิ้งหรีดให้ออกมาสวยงาม
สตาร์ทเครื่อง เปิดแอร์ปกติ นำรถออกวิ่งใช้งาน ตามประชิดท้ายรถ ไม่มีกลิ่นภายนอกเข้าห้องผโดยสารล่ะ จบข่าว ใช้รถอย่างมีความสุขครับ
ช่างวันหยุด
0895284745
Line ID : peerawatpra
Old 01-02-2022, 04:14:08 PM   #1862
peerawatpra
Default W 210 pre FL ช่องแอร์ชำรุด
ซ่อมแอร์ก่อนหน้า ผนวกความสกปรก + อายุรถ 25 ปี
ถอดรื้อ ล้าง สุดท้ายกรอบแตก หมดความสวยงาม
จัดส่งช่องแอร์ซ้าย ขวา(แบบมีลูกกลิ้งปรับไฟหน้า)
สีดำ นำไปพ่นสีตามต้องการ ของแท้ มีร้าวทีหูยึดนิดหน่อย
ต้องติดตั้งด้วยความระมัดระวัง
ช่างวันหยุด
0895284745
Old 04-02-2022, 10:26:32 AM   #1863
peerawatpra
Default W 207 coupe 2011
เบาะหน้าซ้ายมีปัญหา
เลื่อนเข้า/ ออกได้ราวสักครึ่ง ไปต่อไม่ได้ ติดอ่ะ
ถอดรื้อยกเบาะหน้าซ้ายออก
พบว่ารางฝั่งซ้ายมีโลหะแข็ง มาติดขวางอยู่เลยทำให้เลื่อนไปต่อไม่ได้
จัดการงัดแงะ กว่าจะเอาออกได้ไม่ง่ายเลย สุดท้ายก็สำเร็จ
จัดเบาะเข้าตามเดิม ทดสอบใช้ได้เป็นปกติ
ช่างวันหยุด
0895284745
Old 06-02-2022, 08:06:58 PM   #1864
peerawatpra
Default นอกรอบ Camry ACV 40
ตาไฟหน้าหม่นหมองมานานมากกก
เปลี่ยนใหม่ซิคับ ไม่ใช่เรื่องใหญ่ สักพักใหญ่ๆ ก็จบได้
ถอดกันชนหน้าออกทั้งหมด รถเดิม มีแผลบ้างเล็กน้อย
ถอดไฟหน้าออก กว่าจะเอาเลนส์ออกได้ ไม่ง่ายเบย
รื้อกาวเดิมออกทั้งหมด ทำความสะอาด
จัดกาวใหม่ทั้งหมดตลอดแนว
เลนส์ใหม่เข้าแทนที่ บีบอัดทุดด้านแนบสนิท ตามด้วยความร้อนอีกรอบ จบ
ประกอบกลับคืนตัวรถ กันชนเข้าตามเดิม แนวเดิมเป๊ะ
ทดสอบ ไฟทุกดวงทำงานสมบูรณ์ ระนาบเดิมเป๊ะ ใสแจ่มสดใส อย่างงาม
จบข่าว ใช้รถอย่างมีความสุขคับ
ช่างวันหยุด
0895284745
Old 07-02-2022, 08:49:52 PM   #1865
peerawatpra
Default W 203 ตาถั่ว... บางแค
ลูกนัยตาไม่ใสสว่างมานานล่ะ ซีนอลอีกต่างหาก
จัดการถอดรื้อโคมไฟ แยกส่วนออกมา หมดสภาพเป็นปกติ
กาวเดิมเอาออกทั้งหมด ล้างทำความสะอาดชุดปรอทจานฉายจนลงตัว
จัดชุดกาวสีเทาซีลขอบใหม่ตลอดแนว
อบความร้อนจนได้ที่
เอาเลนส์ใหม่ประกบเข้าแทน สนิททุกด้าน ขายึดครบ น้อตตัวเล็กน้อยตามเดิมเป๊ะ
ปรับแต่งขอบเลนส์ใหม่ให้แนบสนิททุกด้าน
ทำความสะอาด ใส่ยางครอบดวงไฟ เป็นอันเสร็จสิ้น สวยงามใสแจ๋ว
ช่างวันหยุด
0895284745
Old 13-02-2022, 07:02:27 PM   #1866
peerawatpra
Default W 210 ก่อน FL
ชายบันไดหลุด พังหลายชิ้น ปล่อยติดกาวแบบพออยู่ไว้นานล่ะ
ถอดรื้อออกทั้งหมด ทำความสะอาด
เปลี่ยนกิ๊ปล็อค ตัวใน/ตัวนอกใหม่ทั้งชุด ซ้าย/ขวา หน้า/หลัง
ประกอบกลับคืน ตรงตำแหน่งเดิม สวยงามแน่นหนา
เปลี่ยนแผงจิ้งหรีด ใหม่แท้ ซ้าย/ ขวา
เปลี่ยนแผ่นพลาสติคตรงกลางใต้ชุดปัดน้ำฝน แท้ใหม่
เปลี่ยนยางซาละเปาครบถ้วน เปื่อยขาดยุ่ย
ประกอบกลับใช้เวลา กลับมาสวยงามแบบเดิมเป๊ะ
ของแถมโดยบังเอิญ
ตะปูราว นิ้วครึ่งจิ้มเข้าไปที่ล้อหลังฝั่งคนนั่ง ไปต่อไม่ได้ รั่วเนอะ
ยกรถขึ้น ถอดล้อออกมา ดึงตะปูออกมา คว้านทำความสะอาดรอยรั่ว ใช้สว่านช่วยเลย
จัดชุดไหมปะยาง กาวยาง เติมลมเข้าไป ใช้กำลังภายในดันชุดไหมเข้าไป
จนถึงระดับ ดึงออก ตัดแต่งผิวภายนอกให้สวยงาม
เติมลม วัดลมยาง 35 ใส่ล้อกลับ ขันน้อตล้อ85 ปอนด์ ก็เท่านั้น นานๆทำสักครั้งพอเอาตัวรอดได้ 555.
ช่างวันหยุด
0895284745
Old 14-02-2022, 09:31:14 PM   #1867
peerawatpra
Default W 208, CLK / ตากลม 2 ประตู
เปิดซุ้มล้อหลัง เอาถังชาร์โคลออกมาได้ไม่ยาก
ตามเวลา พัง 100 % เป็นมาตรฐานสำหรับอายุรถ 20 ปี
จัดเอาของตรงรุ่น แท้ แบบซ่อมเข้าทดแทน
ติดตั้งตัวกรองป้องกันผงถ่าน เดินชุดท่อลมใหม่
ได้ของหามานาน ป้ายฉุกเฉินแท้ติดรถไปอีกชุด เป๊ะ
สตาร์ทเครื่องรอบเดียวติด เดินเรียบดี ความร้อนอยู่ในระดับดี
วาวล์มอททำงานปกติครบถ้วน
ช่างวันหยุด
0895284745
Old 16-02-2022, 04:53:30 PM   #1868
peerawatpra
Default W 211, 200 Komp ...บางใหญ่
ระบุล่วงหน้ามาชัดเจน เปลี่ยน Charcoal Canister/ ถังชาร์โคล
เปิดซุ้มล้อหลังฝั่งคนขับ ใบเบ้อเริ่ม รหัส 211 พังเป็นไปตามระยะเวลา
จัดเอาของแท้ตรงรุ่น คุณภาพไปอีกนาน ราว +/- 6 - 80000 กม.
เปลี่ยนสายเบนซิน สายถักสแตนเลสทดแทนของติดรถ ทนความร้อน 200 องศา
จบง่าย สตาร์ทเครื่องรอบเดียวติด เดินเรียบดี ความร้อนโอ วาวล์มอททำงานสมบูรณ์
ช่างวันหยุด
0895284745
Old 19-02-2022, 06:36:45 PM   #1869
peerawatpra
Default W 210, E 230/ M 111.......เงียบสนิท
ไม่หือ ไม่อือใดทั้งสิ้น รถใช้มาต่อเนื่อง
ถอดรื้อกล่องอุปกรณ์อีเล็คโทรนิคออกมาทำความสะอาด
ตรวจเช็คแรงดันไฟจากแบตซึ่งต่ำผิดปกติ แบตใช้งานตั้งแต่ปี 62(แบตน้ำ) เขียนว่า maintenance free มีช่องให้เติมน้ำ
จัดแบตเตอรี่แบบแห้งจริง Puma din 100 CCA 800
ประกอบกลับ ทำความสะอาดขั้วแบตและอื่นๆครบถ้วน
วัดกระแสไฟชาร์จได้ 13.8 โวลท์
ทดสอบดับเครื่อง สตาร์ทใหม่ ติดง่ายมาก
ช่างวันหยุด
0895284745
Old 21-02-2022, 03:20:22 PM   #1870
peerawatpra
Default W 202, C 220/ M 111....บางนา
ถังพักน้ำคอแตก
ง่ายไปก็เพียงเปลี่ยนถังพักน้ำควรจะจบ
แต่เปลี่ยนเสร็จ พบสนิมมากมาย มีน้ำดันขึ้นอีก เติมน้ำเท่าไรก็ดันออก
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ไปต่อได้ชั่วคราวก่อนอะ
จัดเอาวาวล์น้ำ 71 / ติดรถเป็น 87 ใส่ให้ไปก่อน
ไล่ลมในระบบ เติมน้ำ + ต้องคอยเหลือบมองความร้อนและระดับน้ำระหว่างทาง
แล้วค่อยไปตรวจเช็คใหญ่
พอจะไปรอดได้อยู่
ช่างวันหยุด
0895284745
Old 21-02-2022, 03:29:58 PM   #1871
peerawatpra
Default W 210 pre FL, E 200/ M 111
จัดแก้ไขเรื่องความสวยงามให้กลับมาดังเดิม
ล้อรถทั้งสี่ ครูด ถลอก หมดสวยกัน
ถอดล้อพร้อมยางออกทั้งหมด Brabus
นำไปให้ผู้ชำนาญการเฉพาะดีก่า โรงกลึงนั่นแล
ทั้งขัดหน้า เจียร์พื้นผิว พ่นสี ปัดเงาใหม่ ชุบชีวิตกลับมาใหม่
ถ่วงล้อใหม่ทุกวง ไม่มีดุ้ง ตรวจสอบครบถ้วน
รับกลับ/ ใส่กลับ ง่ายล่ะ แต่ใช้เวลาน้าาา
ช่างวันหยุด
0895284745
Old 22-02-2022, 06:29:35 PM   #1872
peerawatpra
Default W 210 EL ก่อน FL ....วิภาวดี
เรื่องสวยงาม ที่ทำแล้วสมบูรณ์
ซ่อม เปลี่ยนชุดปัดน้ำฝน ยางซาลาเปา แผ่นพลาสติคด้านใต้ แผงจิ้งหรีด
ถอดชุดเดิมติดรถออก แตก ชำรุดเป็นปกติ รวมเอาชุดใบปัด มอเตอร์ทั้งหมด
หล่อลื่น ทำความสะอาด มาร์คเดิม/ จุดเดิม
ใส่ยางซาลาเปาตรงรุ่น ด้านใต้แผ่นพลาสติคใหม่(มิฉนั้นแตกร้าวคามือเป็นแน่)
ตามด้วยฐานรองด้านล่างซ้าย/ขวา
สุดท้ายแต่งหล่อด้วยการเติมขอบคิ้วแผงจิ้งหรีด ซ้าย/ ขวา
สวยงามตามท้องเรื่อง เดิมๆ
ช่างวันหยุด
0895284745
Old 26-02-2022, 12:02:22 PM   #1873
peerawatpra
Default โลงจำปา E 280, แถวเรียง 6 สูบ.....สุวรรณภูมิ
หมดเวลา/ พัง มาหลายปีแล้ว เจ้าของรถก็ไม่รู้ รถยังใช้งานอยู่
เป็นคำถาม/ คำตอบที่พบเป็นปกติ ก็ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์
เพียงแค่เปลี่ยน ตรวจเช็คให้ครบทั้งระบบ จบไม่ยาก
เปิดซุ้มล้อหน้าฝั่งคนนั่ง รถอดเอาถังชาร์โคลติดรถออกมา กลับบ้านเกิดมานานล่ะ
จัดเอาของแท้แบบซ่อม เข้าแทน ไปอีกนาน
ติดตั้งตัวกรองป้องกันผงถ่านครบถ้วน เดินชุดท่อลมใหม่
ล้าง MAF IAT ISC จุดเชื่อมต่อไฟฟ้าหลายจุด
ประกอบกลับ สตาร์ทเครื่องรอบเดียวติด ความร้อนโอ วาวล์มอททำงานปกติ
ช่างวันหยุด
0895284745
Old 02-03-2022, 06:01:11 PM   #1874
peerawatpra
Default Altis 2012 เปลี่ยนเลนส์ไฟหน้า
ตามระยะเวลา 10 ขวบ เหลืองและเป็นฝ้า
ถอดกันชนหน้าออกทั้งหมด ด้านหน้าซ้ายเคยเกิดอุบัติเหตุ
บางส่วนมีการดัดแปลงขายึด ขาดๆเกินๆ ตามสมควร
ถอดไฟหน้าซ้าย/ ขวา ออก หลอดไฟติดรถถดถอยไปเยอะแล้ว
ถอดเลนส์ไฟหน้าออก พบรอยร้าวทั้งสองดวง โคมปรอทร้าว พอไปได้
จัดการทำความสะอาด รื้อกาวเก่าออก
จัดเลนส์ใหม่ใสแจ๋วเข้าแทน ซีลครบถ้วน ทุกจุดแน่น มั่นคง
ใส่โคมที่แก้ไขแล้วกลับคืน ตามด้วยกันชนภาพเดิม ปรับเปลี่ยนจุดยึดชดเชย
เพื่อให้แข็งแรงเพียงพอ ทุกอย่างภายนอกยังคงภาพเดิม
ทดสอบการใช้งาน ไฟติดครบ ทำงานสมบูรณ์
ไฟหน้าใสสว่าง แจ่มเป็นรถอีกคันหนึ่งเบย
ช่างวันหยุด
0895284745
Old 09-03-2022, 01:24:47 PM   #1875
peerawatpra
Default W 203, C 180 Kompressor....ปทุมธานี
ถอดรื้อกันชนหน้า เพื่อเอาดวงไฟหน้าฝั่งคนนั่งออกมา
สายไฟสภาพดี ทั้งภายใน/ ภายนอก ต้องหาหลอดไฟ/ บาลลาสท์ เปลี่ยนดู
แก้ไขแวคคั่มที่ชำรุดนิดหน่อย
ทำความสะอาด IAT ของติดรถสกปรกมาก
ถอดซุ้มล้อหลังฝั่งคนขับ เอาถังชาร์โคลออกได้ไม่ยาก
น่าจะเคยเปลี่ยนมาก่อน ใช้ของ W 211 ติดตั้งมาและก็พังตามเวลา
จัดเอาถังชาร์โคลตรงรุ่น 203 ของแท้ แบบซ่อมเข้าทดแทน
ประกอบกลับคืน สตาร์ทเครื่องรอบเดียวติด เดินเรียบดี
วาวล์มอททำงานเป็นปกติ ใส่กิ๊ปยึดท่ออากาศหน้าเครื่อง เป็นอันจบ
จบข่าว ใช่รถอย่างมีความสุขคับ
ช่างวันหยุด
0895284745
Old 11-03-2022, 08:03:43 PM   #1876
peerawatpra
Default W 210, M 111/ E 200 Kompressor......พุทธบูชา
ดวงตาขุ่น ไฟไม่สว่าง ขับรถกลางคืนด้วยความยากลำบาก
ไม่ยาก ขอเวลาค่อนวัน จบสวยงามแน่
ถอดกันชนหน้าออกมา ฝรั่งทำเกินไว้ไม่น้อย
แก้มหน้าเหมือนเคยมีกระทบกระทั่งมาก่อนไม่รุนแรงนัก
ถอดโคมออกมา
เคยขัดมาก่อนแล้ว และก็กลับมาเหมือนเดิม หม่นหมองเช่นเดิม เป็นปกติมาก
รื้อถอดเลนส์ ทำความสะอาด กาวเก่าทิ้งทั้งหมด
เติมกาวใหม่ให้ถูกเรื่อง สีเทา เลนส์ใหม่เข้าที่ ตามด้วยความร้อนอีกรอบ ขายึดครบ
บีบอัดจนได้ที่ กาวเซ็ตตัว ไม่เร่งรีบ
ประกอบกลับ ทุกสิ่งตามเดิม แนวเดิม จัดระเบียบสายไฟ อื่นๆ
ใส่กันชนกลับตามที่ทางเดิม เปลี่ยนหลอดไฟเลี้ยวใหม่ เหลือง 21 วัตต์
สวยงามแตกต่างจากเดิมมาก ทดสอบ ไฟติดครบทุกดวง
ช่างวันหยุด
0895284745
Old 11-03-2022, 08:18:00 PM   #1877
peerawatpra
Default W 210 , supercharge เสียงดัง
เสียงไม่เป็นที่ไว้วางใจ น่าจะมาจากชุดยาโด๊ปแน่
ก็ถอดสายพานชุด supercharge ออก
ถอดชุดครึ่งบน ตามด้วยครึ่งล่าง ทำความสะอาด
เปิดน็อตเพื่อถ่ายนม. supercharge สีดำน่าเกลียด มีสัก 5 - 10 ซีซี. อันตรายกำลังมา
กลิ่นสุดยอดเบย
เหมือนเครื่องยนต์ไม่มีนมค. พร้อมพังอะ
ถอดล้างทำความสะอาด ประกอบกลับ เติมน้ำมัน supercharge ราว 150 ซีซี พอท่วมแกน
ประกอบส่วนบนกลีบคืน
เปลี่ยนขาดึงที่เปิดฝากระโปรงหน้า ทดแทนที่ชำรุด หล่อลื่นครบ
สตาร์ทเครื่องรอบเดียวติด เดินเรียบดี ไม่กี่วินาทีเสียงที่เคยดังก็เป็นอันเงียบ
ก็มีนม.supercharge หล่อเบี้ยงครบถ้วนแบ้ว
ทดสอบใช้งาน เรียบร้อยดี
ช่างวันหยุด
0895284745
Old 13-03-2022, 12:46:43 PM   #1878
peerawatpra
Default W 210 ก่อน FL เรื่องเล็กๆที่อาจไม่เล็ก
ไฟเตือนหน้าจอว่าระดับน้ำต่ำ ไม่รู้ว่าปัญหาคืออะไร
พยายามที่จะเปิดฝากระโปรงหน้า แต่ก็เปิดไม่ได้
เปิดแผงพลาสติคใต้พวงมาลัย
พบว่าขาดึงสลิงเปิดฝากระโปรงกลับบ้านเกิด พังอะ
จัดเปลี่ยนขาดึงสลิง ของแท้ used สภาพดีเข้าทดแทน
ประกอบกลับ ทดลองดึงฝากระโปรงใช้งาน ทำงานสมบูรณ์ล่ะ
ตรวจเช็คระดับน้ำทั้งถังพักน้ำฉีดกระจกและถังพักน้ำใ นระบบหล่อเย็น
ต่ำกว่าระดับทั้งคู่ เติมน้ำดื่มจนได้ระดับ
สตาร์ทเครื่อรอบเดียวติด เดินเรียบดี ไฟเตือนหน้าจอเรือนไมล์ไม่มี
ทดลองปิด/ เปิดฝากระโปรงหลายรอบ กลับคืนสู่สภาวะปกติ
หล่อลื่นชุดล็อคฝากระโปรงซ้าย/ ขวา สายสลิง
ช่างวันหยุด
0895284745
Old 17-03-2022, 07:24:28 PM   #1879
peerawatpra
Default W 124, M 111/ E 220.....รามอินทรา
ถอดซุ้มล้อหน้าฝั่งคนนั่ง เอาถังชาร์โคลออกมา น่าจะติดรถมาตั้งแต่เกิด พัง
เปลี่ยนเอาถังชาร์โคล ของแท้แบบซ่อมเข้าทดแทน
เปลี่ยน purge valve ของแท้ used
เดินสายใหม่ แก้ไขแวคคั่มที่รั่ว หลวม จัดเส้นทางเดินใหม่
ล้าง MAF IAT ISC ซ่อมท่อข้ามเครื่องที่แตกชำรุด
สตาร์ทเครื่องรอบเดียวติด เดินเรียบดี วาวล์มอททำงานดี
ความร้อนไม่ผ่าน ต่ำมาก ควรแก้ไขทั้งระบบ
เครื่องยนต์ไม่มีสวิง ไม่มีดับกลางอากาศ ได้อาณิสงฆ์บางอย่างเพิ่มโดยปริยาย
ช่างวันหยุด
0895284745
Old 20-03-2022, 02:40:57 PM   #1880
peerawatpra
Default W 210 FL, E 200 Kompressor.....ตามนัดจอง
จองชุดปัดน้ำฝน ยางซาลาเปา และอื่นๆไว้
มาตามนัดเป๊ะ
รื้อชุดปัดน้ำฝนออกทั้งหมด ทำความสะอาด
จัดชุดปัดน้ำฝนพร้อมยางซาลาเปา แผ่นพลาสติคด้านใต้
ทำความสะอาดปลั๊กไฟฟ้า หล่อลื่นเต็มระบบ เปลี่ยนใบปัดน้ำฝน 24 นิ้ว
ประกอบกลับ น้อตหลายตัวเติมเต็มเข้าไปจนครบแบบเดิม
เปลี่ยนคิ้วแผงจิ้งหรีดซ้าย ขวา สวยงาม
ทดสอบการใช้งาน ทำงานครบถ้วนสมบูรณ์ ระดับถูกต้อง
ช่างวันหยุด
0895284745
Old 22-03-2022, 05:56:32 PM   #1881
peerawatpra
Default S 280, M 104 ถังชาร์โคลพัง ...งานไม่ยาก
มองหาของตรงรุ่น รหัส 129 ก็ที่ใช้ใน W 129นั่นแหละ
เรามีครบเกือบทุกรุ่น รถเก่าๆไม่น่าพลาดอะ
แล้วแต่ปีการผลิต ซึ่งหาจุดยืนชัดเจนไม่ได้ เอาเป็นว่ามีก็ดีใจแล้วคับ
สลับเปลี่ยนเอาของตรงรุ่น เป็นแบบตัวถังสี่เหลี่ยมให้ ของติดรถมาเป็นแบบถังกลม
คล้าย/ ใกล้เคียงกันมากกับในตัวถัง W 202/ C Class ขายึดแตกต่าง
งานก็เลยไม่ยาก ง่ายอีกต่างหาก happy ending เบย
ช่างวันหยุด
0895284745
Old 23-03-2022, 08:40:13 PM   #1882
peerawatpra
Default วาวล์น้ำ 87 องศา ..M 111
ห่างหายไปนาน ความเป็นจริงก็ยังคงมีต่อเนื่อง แนวทางเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลง
จัดไป ตรงรุ่น ตรงตามแบบเป๊ะ
ตัวแรก M 111 , 200 Kompressor/ W 210 มีท่อน้ำย้อนกลับ
ตัวที่สอง M 111, E 230 เกียร์ไฟฟ้า 5 สปีดไม่มีท่อน้ำย้อนกลับ
โอริงใหม่ครบถ้วน
87 องศา ของใหม่ มาตรฐานดี งานดี ไม่มี PRC
จัดส่งโดยขนส่งเอกชน กทม./ และสมุทรสงคราม
รอรับปลายทาง ข้อมูลเพิ่มติดต่อได้
ช่างวันหยุด
0895284745
Old 26-03-2022, 02:10:07 PM   #1883
peerawatpra
Default W 124, M 111...ลูกลอยถังน้ำมัน
มีปัญหามานานพอสมควร
เปลี่ยนใหม่ ขึ้นลงผิดเพี้ยน น่าจะไม่ตรงรุ่น
สลับกับรถเพื่อนฝูง ตรงรุ่น อาการดีขึ้นบ้าง
ถอดชุดลูกลอยออกมา สกปรกครึ่งล่าง เพราะเติมน้ำมันน้อย รถไม่ค่อยได้ใช้
ล้างทำความสะอาด ทุกซอกมุม จนสะอาดเพียงพอ ประกอบกลับคืน
ถอดเรือนไมล์ ทำความสะอาดขั้วไฟฟ้า ทุกจุด
ทดลองใช้งาน เข็มวัดน้ำมันดีขึ้น
คงต้องหาอะไหล่เรือนไมล์เข้ามาเปลี่ยนแล้วหละ
รวมถึงเปลี่ยนถังชาร์โคลด้วย ครั้งถัดไปคับ
ช่างวันหยุด
0895284745
Old 27-03-2022, 06:54:03 PM   #1884
peerawatpra
Default W 211 FL, E 200 Kompressor....พุทธมณฑล สาย 4
มาแต่เช้าตรู่ รอรับรถกลับเบย
ไปคอยที่ห้าง Fashion Island.
มาเปลี่ยนเลนส์ไฟหน้า ตัวหน้าธนู เคยขัดไฟหน้ามาก่อน ม่ายรอด ไปได้สั้นๆ
ถอดกันชนหน้าออกมา กระจังใต้ป้ายทะเบียน ไม่มีขำรุดใดๆ
ถอดไฟหน้าออก น้อตบางตัวสูญหายไป
รื้อเลนส์ไฟหน้าออก ขายึดล่าง(R) มีแตกร้าว เคยถอดมาก่อนแล้ว
ทำความสะอาด กาวเดิมเอาออกมากที่สุด คุณภาพไม่ดีนัก
ซ่อมเปลี่ยนสายไฟภายในยกชุด พร้อมช็อต อันตรายมากก
จัดกาวใหม่ตลอดแนว จัดระเบียบสายไฟ
จัดเลนส์ใหม่เอี่ยม อบความร้อนจนได้ที่ ใส่เลนส์ ขายึด บีบอัดทุกด้านจนสนิท
จัดฝาปิดหลังไฟสูง แท้ used 1 ชิ้นเข้าแทนของที่สูญหาย
รอจนกาว set ตัวได้ที่ ประกอบเข้าตัวรถทั้งสองฝั่ง สวยงามเป็นรถอีกคันเบย
ทดสอบการทำงาน ยกเว้นไฟหรี่ 1 ดวงคาดว่าหลอดชำรุด นอกนั้นปกติดี
เปิดซุ้มล้อหลังฝั่งคนขับ เปลี่ยนถังชาร์โคลแท้ แบบซ่อม ไปอีกยาวนาน
เปลี่ยน แก้ไขแวคคั่มนิดหน่อย
ช่างวันหยุด
0895284745
Old 28-03-2022, 01:19:32 PM   #1885
peerawatpra
Default New Eyes M 112
ชอบใช้งานแบบสมบูรณ์
อะไรถึงเวลา สมควร ก็เปลี่ยน คุณภาพการใช้งานดีแบบไม่ต้องเดา
ถอดสายพานหน้าเครื่องออก ทำความสะอาดพื้นที่
เปลี่ยนลูกรอกร่อง มีเสียงบ้าง เปลี่ยนจบง่าย
ประกอบกลับ พร้อมเปลี่ยนสายพานหน้าเครื่อง 2390 EPDM ค้าบ
เปลี่ยนกล่องคุมการจุดระเบิด แท้ used สภาพดี
เสียงการทำงานหน้าเครื่องดีม้ากก
ช่างวันหยุด
0895284745
Old 30-03-2022, 06:01:26 PM   #1886
peerawatpra
Default 300 E โลงจำปา M 103...ลาดกระบัง
ห่างหายกับรุ่นรถแบบนี้ไปสักระยะ
วิ่งดี ใช้ดี กินจุตามยุคสมัยโน้นน
เปิดฝาท้ายซ่อมลูกลอย เข็มวัดน้ำมันหาความแน่นอนไม่ได้ ไม่ยาก
ถอดเอาลูกลอยออกมาทำความสะอาดอันเนื่องมาจากสนิม
ยังเป็นของติดรถเดิมๆ ซ่อมได้แน่นอน ขัดสี ฉวีวรรณเต็มรูปแบบ
ภายนอก ภายในให้ครบ ของแท้เดิม ซ่อมให้กลับมาดี ไม่ค่อยมีปัญหา
ประกอบกลับตามเดิม
ต่อด้วยเปิดซุ้มล้อหน้าฝั่งคนนั่ง ถอดเอาถังชาร์โคลออกมา พังคับท่าน
เปลี่ยนเอาของแท้ แบบซ่อม คุณภาพดี ตรงรุ่น รับประกันให้อีก เข้าแทนที่
เปลี่ยนวาวล์ก้นถัง 1 ตัว แตกร้าว ชำรุด ไล่ทำความสะอาดในท่อทั้งหมด
เปลี่ยนสายหม้อลมเบรคอีกชุด ย้ายวาวล์ลมไปไว้หน้าหม้อลมเบรค ไม่ร้อนอะ
สตาร์ทเครื่องรอบเดียวติด เดินเรียบดี เข็มชี้วัดน้ำมันไม่เกเรล่ะ
การนำไอน้ำมันกลับมาใช้ไม่บกพร่อง แบบเดิมๆ กลับมาแร้วว
เบรคทำงานได้ดี ปกติ
ช่างวันหยุด
0895284745
Old 01-04-2022, 09:00:33 PM   #1887
peerawatpra
Default เปลี่ยนเลนส์ไฟหน้า ตาถั่ว W 203
แบบรวดเร็ว สวยงาม รวมงานซ่อมสายไฟ
เปลี่ยนข้างเดียว ฝั่งคนขับ ไม่ยากนัก
จัดเอาแบบที่ทำไว้สำเร็จครบเครื่อง เลนส์ใหม่ สายไฟซ่อมเรียบร้อย
ก็เพียงสลับโคมเดิมติดรถออก เอาชุดสมบูรณ์ลงแทน
พื้นฐานเดิมยกกันชนหน้าออก ค่อยเป็นค่อยไป
สักพักก็จบลงได้ จะมีก็เพียงชุดใหม่เมื่อเปรียบเทียบกับอีกฝั่งที่ติด รถมา
ซึ่งก็ใสดีอยู่ กลายเป็นหมองไปในพริบตา เห็นความแตกต่างอะ
หากจะเปลี่ยนเพิ่ม นัดเข้ามาแก้ไขอีกรอบได้คร้าบ
ช่างวันหยุด
0895284745
Old 06-04-2022, 09:32:43 PM   #1888
peerawatpra
Default W 210, E 240/ M 112 ก่อน FL .....นอกสถานที่
รมต.รั่วซึมเยอะ สตาร์ทเครื่องแต่ละครั้ง ควันโขมงเลย
และกินน้ำมันเยอะ
เบื้องต้นฝาวาวล์รั่วทั้งซ้าย/ ขวา นมค.หยดลงไปที่ท่อไอเสีย
ท่ออากาศเข้า ISC ขายึดชำรุด อากาศรั่วเข้าได้
ถอดฝาวาวล์ทั้งสองฝั่ง ถอดคอยล์ สายหัวเทียนออกทั้งหมด ยางฝาวาวล์หมดสภาพ
ล้างทำความสะอาดพื้นที่ รวมถึงคอยล์ สายหัวเทียน ปลั๊กทั้งหมด
จัดยางฝาวาวล์ลงใหม่ + Permatex, USA ซีลใหม่ทั้งหมดโดยรอบ
เปลี่ยนซีลฝาปิดเติมนมค.ใหม่
ซ่อมแก้ไขคอท่ออากาศเข้า ISC ที่หลวม ชำรุดให้กลับมาแน่นมั่นคงดังเดิม
ตรวจสอบทุกสิ่งแน่น ถูกต้อง เว้นเวลาให้ gadget maker เซ็ตตัวได้ที่
สตาร์ทเครื่องรอบเดียวติด เดินเรียบดี ไม่มีควันโขมงอีก
กลิ่นน้ำมันที่รั่วกลับมาเป็นปกติ ไม่มีกลิ่น
Dual valve รออะไหล่
ปลั๊ก ปั๊มเบรค ABS รออะไหล่เช่นกัน คอยนิด
ช่างวันหยุด
0895284745
Old 07-04-2022, 08:48:26 PM   #1889
peerawatpra
Default W 202, C 220/ M 111 มาไกล
จากสาทร
เท่าที่ update น่าจะเลิกผลิตถังชาร์โคลในรุ่นนี้แล้ว
ไม่ต้องกังวล เราทำออกมาได้และมีคุณภาพ ทำให้กับรถ MB รุ่นเก่าเกือบทุกรุ่นค้าบ
ม่ายมีปัญหาแน่นอน
กรณีนี้ เข้ามารับถังชาร์โคลโดยตรง ใช้การสลับตัว ง่าย สะดวก
ช่างวันหยุด
0895284745
Old 10-04-2022, 08:32:41 AM   #1890
peerawatpra
Default W 210, M 111 ก่อน FL 4 เกียร์
บางครั้งมีดับกลางอากาศ
ตรวจ ทำความสะอาด MAF ISC IAT CPS จุดเชื่อมต่อไฟฟ้า
เปลี่ยนหัวเทียน ของติดรถผิดเบอร์ F8DC4 ชั่วคราวก่อนน้าาา
อะไหล่บางอย่างต้องรอเวลา ช่วงสงกรานต์อ่ะ รอนิด
สตาร์ทเครื่องรอบเดียวติด เดินเรียบดี ไม่มีดับ
แต่โดยรวมยังไม่โอ
รอเปลี่ยนอะไหล่ จบข่าว
ช่างวันหยุด
0895284745
