Old 22-10-2019, 07:29:57 AM   #1441
peerawatpra
Default W 124....เข็มวัดน้ำมันเบนซินสวิง...ไม่แน่นอน
คุยกันมาก่อนหน้า​ เตรียมจะเปลี่ยน หน้าปัดเรือนไมล์.....
น่าจะเป็นความคลาดเคลื่อน เป็นแน่
ถอดลูกลอยถังน้ำมันออกมา ล้างทำความสะอาดครบทุกซอกทุกมุม พร้อมเปลี่ยนยางโอริงแท้ 2 เส้น เปลี่ยนยางฝาถังเติมน้ำมันเชื้อเพลิง
ประกอบกลับตามเดิม ทดสอบการใช้งาน เป็นปกติครบถ้วนแระ
จบข่าว ใช้รถอย่างมีความสุขครับ
ช่างวันหยุด
089 528 4745
Line ID : peerawatpra
คิวถัดไป.... w203, C180 คอมเพรสเซอร์
peerawatpra is offline   Reply With Quote
Old 24-10-2019, 10:21:56 AM   #1442
peerawatpra
Default ซ่อม/ เสริมเบาะนั่งหน้าซ้ายขวา W 210
เบาะเดิมติดรถทรุดโทรมมาก แต่ไม่ขาด
เริ่มด้วยการซ่อมกระเป๋าด้านหลังเบาะหน้าซ้ายขวาทั้ง สองฝั่ง​ กลับมาใช้งานได้ดังเดิม
ต่อด้วยการเสริม พนักพิง ฝั่งคนขับ และฝั่งคนนั่งในรูปแบบเดียวกัน
นั่งได้สบายมาก แบบไม่ปวดหลัง
จบแบบไม่ยาก และดี แน่นอน
จบข่าว​ ใช้รถอย่างมีความสุขครับ
ช่างวันหยุด
0895284745
LINE ID : peerawatpra
Old 25-10-2019, 01:08:13 PM   #1443
peerawatpra
Default W 210, V 6..M 112.... กระจกหน้าเป็นฝ้า
กระจกหน้าขึ้นฝ้า​ แอร์ ประสิทธิภาพดีมาก​ ขับรถด้วยความยากลำบาก
เป็นมานานแล้ว ไม่รู้จะแก้ไขยังไงดี
ไม่ได้ทำแอร์และระบบปรับอากาศอ่ะ​ ไม่เคยทำมาก่อน
แต่ก็พอรู้ทิศทางอยู่บ้าง​ จัดไป
ก็เพียงปิดช่องลมด้านหน้าซ้ายขวา จากด้านใต้​ ​555 ได้ผลดีจริงด้วย โชคดีนะ
ทดลองใช้งานเปิดแอร์เต็มที่ ไม่มีลมแอร์ขึ้นจากด้านหน้าแล้ว
ช่าง​วันหยุด
0895284745
LINE​ ​ID​ : peerawatpra​
Old 27-10-2019, 05:07:13 PM   #1444
peerawatpra
Default W​ 124, M​104/ E​ 280.......
ตรวจเช็คสภาพทั่วไป
ถอดล้าง​ MAF เปลี่ยน​ IAT แท้​ used​ ล้าง​ ISC
ล้างจุดเชื่อมต่อไฟฟ้า​ รวม​ CPS
ตรวจทำความสะอาดปลั๊กคอยล์.... ทั้งหมด
ฝาครอบหัวเทียนสกรูพังทุกตัวเบย..... แวะโรงกลึงหน่อยน้าาาาา
ล้างทำความสะอาด​ ECU OVP ปลั๊กทุกจุดครบถ้วน
ล้างทำความสะอาด​ กล่องฟิวส์​ รีเลย์ด้านใน
สตาร์ทเครื่อง​สองชึ่งติด​ เดินเรียบ​ดี​ ความร้อน​โอ​ วาวล์มอททำงานปกติ​ ไม่มีประเด็นอื่น
จบข่าว​ ใช้​รถ​อย่าง​มีความสุข​ครับ
ช่าง​วันหยุด
0895284745​
LINE​ ID.: peerawatpra​
Old 28-10-2019, 12:51:21 PM   #1445
peerawatpra
Default W 210,​ ก่อน​ FL คุมช่องลมไม่ได้
ช่องลมแอร์ด้านหน้าชิดขอบกระจก​ ไม่ต้องการให้เปิดแต่ ลมแอร์ขึ้นมาเยอะ
กระจกหน้าก็เลยเป็นฝ้า​ เป็นปัญหาที่พบบ่อย เนื่องจากประตูลมชำรุด
ถอดชุดลิ้นชักเก็บของฝั่งคนนั่งออก
ทำการปิดล็อคประตูลม ชุดหน้าทั้งหมด
ทดลองใช้งานจริง ไม่มีลมแอร์ขึ้นที่หน้ากระจกทั้งสองฝั่ง​ ลมแอร์แรงดีเป็นปกติ
เป็นการซ่อม แก้ไขแบบบ้านๆนะ แต่จบครับ
ช่าง​วันหยุด
0895284745
พรุ่งนี้..... โลงจำปา E220
Old 29-10-2019, 04:57:43 PM   #1446
peerawatpra
Default โลงจำปา M 111, E​ 220​..... พุทธมณฑล
อาการ... มีดับช่วงสตาร์ทแบบไม่แน่นอน
ถอดรื้อทำความสะอาดอุปกรณ์ไฟฟ้า
MAF IAT ISC CPS
หัวเทียน​ สายหัวเทียน​ จุดเชื่อมต่ออีกเยอะ
ECU OVP
แก้ไขสายแวคคั่มที่แตกร้าว​ 1 จุด
สตาร์ทเครื่อง​สอง​ชึ่งติด​ เดินเรียบ​ดี​ ความร้อนโอ วาวล์​มอททำงานดี
ซ่อมแก้ไขงานสีกระจังหน้า​ สีเทาอมฟ้า​เป็นของแถม
ช่าง​วันหยุด
0895284745​
LINE.ID​ : peerawatpra​
Old 30-10-2019, 02:20:46 PM   #1447
peerawatpra
Default ึ​New​ Eyes W 210.ประตูหลังมีปัญหา
เปิดประตูหบังซ้าย​ ขวา เวลาเปิดมีเสียงดังน่าเกลียด
รื้อแผงประตูด้านในทั้ง 2 ข้างออก ชำแหละหมดทุกส่วน
ยกเครื่องแผงประตูทั้งหมดรวมกิ๊ปและแป้นด้านใน​
ซ่อมขอบโฟมลำโพงซ้ายขวา ชำรุดหมด...... บ้านหม้อเลย.... ไม่เร็วแน่
จัดระเบียบสายไฟ ทำความสะอาดปลั๊กสายไฟทั้งหมด
หล่อลื่น​ รางประตู ถอดชุดกันเลยประตูออกทั้งหมด เปลี่ยนของแท้มือสอง​ หล่อลื่นใหม่
ประกอบกลับตามเดิม​ Seal แผงพลาสติกด้านในใหม่
แน่นมั่นคง ขึ้นมาก ทดลองเปิดปิดประตู กลับมาสมบูรณ์ดังเดิม ไม่มีเสียง ครืดคราด หลงเหลือ
ลำโพง Switch เปิดขึ้น​ ลง... กระจกทำงานครบถ้วนสมบูรณ์
ของแถม
เสริมพนักพิงหน้าซ้ายและขวา มาตรฐานช่างวันหยุด​ นั่งสบายตัวขึ้นมาก
จบ​ข่าว​ ใช้​รถ​อย่าง​มีความสุข​ครับ
ช่าง​วันหยุด
0895284745
Old 31-10-2019, 02:32:14 PM   #1448
peerawatpra
Default W​ 210, M​111.... หนองจอก
ปัญหาความร้อนต่ำ
อัตราบิโภคสูงกว่าที่ควร​ เผาไหม้ไม่หมด มีน้ำมันเยิ้มตามจุดต่างๆ
จัดท่อท่อหายใจบนฝาวาล์วตรงรุ่น
และววล์น้ำมาตรฐานขนาด 87 องศา
จะส่งแบบ EMS รับปลายทางได้เลย
ช่าง​วันหยุด
0895284745
LINE​ ID​ : peerawatpra
ส่วนถังชาร์โคลและระบบไฟฟ้า​ รวมถึงสิ่งอื่นที่อาจมีนัดเข้ามาทำได้ครับ
Old 03-11-2019, 03:04:42 PM   #1449
peerawatpra
Default W​ 202 C 180,​M​ 111.... ม.สยาม
มือเดียวป้ายแดง​ รถนอก​ 450 K.ใช้มาปกติยาว.....
ตรวจเช็คทั่วไป​ พบความร้อนต่ำ....
เปิดซุ้มล้อหลังฝั่งคนนั่ง​ ถังชาร์​โคล​พัง​ เปลี่ยนเอาแบบซ่อมลงแทน​ ตัวกรอง ป้องกันพร้อม
ถอด ชุดอุโมงค์ลม สกปรกมาก​ พบโชคดันสายพานชำรุด
เปลี่ยนใหม่ของแท้มือสอง เช็คท่อทางน้ำทุกจุด ทำความสะอาดรอยรั่วด้านหน้า ทำความสะอาดแผงครีบหม้อน้ำ อื่นๆปกติดี
เปลี่ยนวาล์วน้ำ 87 เป็นมาตรฐาน พร้อมท่อน้ำย้อนกลับ
ล้าง MAF ISC เปลี่ยน​ IAT และจุดเชื่อมต่อไฟฟ้า
แก้ไขแวคคั่มหลายจุดมาก
ประกอบกับ เติมน้ำยาหม้อน้ำครบสมบูรณ์
สตาร์ทเครื่อง 2 ชื่งติด เดินเรียบดี ความร้อนขึ้นมาใกล้ๆ 87 องศา โอเลย
นำรถออกใช้งาน ไม่มีประเด็นอื่นๆ
ไฟ srs โชว์ขอแก้ไขเป็นวันพุธครับ
ช่าง​วันหยุด
0895284745
วันจันทร์เช้า​ : ปลาวาฬ 140 m104 คับ
Old 05-11-2019, 09:49:14 PM   #1450
peerawatpra
Default W​ 211, M​112​/ E.240... 2.6
Charcoal.Canister... ถังชาร์โคลพัง
เป็นงานเร่งด่วน ไม่มีถังชาโคลสำรอง ทำสด เปลี่ยน ชุดเครื่องในใหม่หมด
ประกอบกับคืนแบบเดิมๆ
ทด สอบการใช้งานจริง
สตาร์ทเครื่องชึ่งเดียวติด​ เดินเรียบ ความร้อนดี วาวล์มอททำงานปกติ
ช่าง​วันหยุด
0895284745
LINE​ID.: peerawatpra
งานคั่งค้างต่อด้วย M 104 ปลาวาฬ s280
Old 06-11-2019, 02:50:21 PM   #1451
peerawatpra
Default W​ 202, M​111.... ไฟฟ้า
ไฟหน้าเรือนไมล์ขึ้น​ เป็น มานานแล้วไม่ได้แก้ไขให้จบสักที
ใช้สตาร์จับหาความผิดพลาด​ ดำเนินการแก้ไขและยังพบความบกพร่องของ​ Switching
อันเป็นต้นเหตุของการใช้ Cruise Control ไม่ได้
แก้ไขแวคคั่มอีกเล็กน้อย​ จบ
ไฟเตือนต่างๆไม่ขึ้นแล้ว แต่​ cruise control.ก็ยังไม่สามารถใช้งานได้...
งานงอกแร้ว​ ไม่ถูกอีกต่างหาก.... คุ้มหรือเปล่าม่ายรู้ เจ้าของรถต้องตัดสินใจเอง
ช่าง​วันหยุด
0895284745
ยังคงต่อเนื่องกับ​ M​104....เหมือนยกเครื่องเบย
Old 07-11-2019, 05:14:15 PM   #1452
peerawatpra
Default W​ 124, M​ 111​/.... W​ 201, M​ 111.​ ตามลำดับ
คันแรก​ มีดับกลางอากาศ​นานๆเป็น สักครั้ง บางทีเป็นตอนเครื่องร้อน
ถอดชุดกล่อง ECU พร้อมปลั๊กออกมาทำความสะอาด
ตามด้วยทำความสะอาดรีเลย์โอเวอร์โหลด​ ทั้งนี้ใช้การเปลี่ยนรีเลย์โอเวอร์โหลด​ ที่ซ่อมรอยแตกร้าว เป็นที่เรียบร้อย
ประกอบกับคืน สตาร์ทเครื่องเชื่อมเดียวติด เดินเรียบเป็นปกติ ปล่อยให้เดินเบาอยู่สัก 10 นาที
สตาร์ทเครื่องใหม่ติดง่ายๆและไม่มีดับแล้ว น่าจะตรงประเด็นของความเสียหาย
ส่วนรีเลย์โอเวอร์โหลดตัวติดรถจะแกะออกมาซ่อมแก้ไขให ้ ภายหลัง
คันที่ 2 มีกลิ่นน้ำมันรุนแรง ท้ายรถ 190e
ถอดลูกลอยออกมาทำการเปลี่ยนยางโอริงแท้ทั้ง 2 เส้น​ ประกอบกับคืน
ตามด้วยแก้ไขแวคคั่ม อีกเล็กน้อยเป็นอันจบ
ทดสอบการใช้งานจริง ไม่มีกลิ่นหลงเหลือแล้ว
ช่าง​วันหยุด​
0895284745​
ยังคงต่อเนื่อง m104 s280 ที่ฝาสูบมีปัญหา... พรุ่งนี้น่าจะจบได้
Old 08-11-2019, 06:57:03 PM   #1453
peerawatpra
Default W​ 202, M​111.... ไฟฟ้าเรรวน
C 220​ ดับกลางอากาศ หลายต่อหลายรอบไม่มีขอบเขต
ใช้แก๊ส LPG เป็นหลัก
รถอยู่ในสภาพค่อนข้างไม่สมบูรณ์หลายอย่าง.........
ถอดล้าง​ MAF IAT จุดเชื่อมต่อไฟฟ้าอีกหลายจุด
เปลี่ยน​ OVP มือสอง
ล้างกล่อง​ ECU.Relay......
แก้ไขแวคคั่มเล็กน้อย
สตาร์ทเครื่อง ติดแล้วเดินเรียบเป็นปกติ
จบข่าวใช้รถอย่างมีความสุขครับ
ช่าง​วันหยุด
0895284745
ต่องานเอสคลาส เปิดฝาสูบ m104 ฝาสูบผุ.... พรุ่งนี้น่าจะจบงานได้
ต่อด้วยตากลม e230 ครับ
Old 09-11-2019, 06:21:51 PM   #1454
peerawatpra
Default ัS​ Class W​140,​ M​ 104​ พุทธมณฑล
อาการหลากหลาย
น้ำในระบบหาย​ แต่พอตรวจสอบจริงพบว่ามีปัญหาหลายอย่าง ยกเครื่องชุดใหญ่
ยกเครื่องยนต์ออกมาจากรถ ทั้งเครื่องและเกียร์.... ปะเก็นชุดใหญ่​ เปิดฝาสูบ​ เปิดฝาวาล์ว​ เปิดแคร็งค์ก้นอ่าง​ งานเข้าเพียบเบย
ปั๊มน้ำพังลูกรอกพัง วาล์วน้ำพัง​ แป้นหน้า Free Clutch พัง สายพาน.....
เปลี่ยนตาน้ำรอบคัน​ รวมฝาสูบ 20 กว่าตัว... ทองเหลืองน้าาาาา
เปลี่ยนหัวเทียนล้างระบบไฟฟ้าทั้งระบบ
ประกอบกับยกเครื่องเข้าตามเดิม เครื่องยนต์ติดได้เป็นปกติ ไม่มีน้ำรั่ว แต่ฝาวาล์วยังมีประเด็น
ใช้เวลาอยู่หลายวันแต่ก็จบลงได้ด้วย ดี
ช่าง​วันหยุด
0895284745
Old 09-11-2019, 06:37:08 PM   #1455
peerawatpra
Default W​ 210, M​111....อยุธยา
น้ำในระบบหายต่อเนื่อง เครื่องยนต์เดินไม่ปกติ
ตรวจสอบพบว่ากระป๋องพักน้ำชำรุด หม้อน้ำชำรุด โช๊คสายพานชำรุด
เปลี่ยนถังชาโคลพร้อมติดตั้งตัวกรองป้องกันผงถ่านเปล ี่ยนวาล์วมอท มือสองของแท้
เปลี่ยนหม้อน้ำ ของแท้เครื่อง V8 เปลี่ยนถังพักน้ำพร้อมฝาปิด
เปลี่ยนวาล์วน้ำใหม่ 87 องศา
ทำความสะอาดแผงคอยล์ร้อน เปลี่ยนโช๊คดันสายพานทั้งชุดของแท้มือสอง
เติมน้ำยาหม้อน้ำ เข้าระบบ ไม่พบร่องรอยรั่วซึม
ล้าง​ MAF​ 67ISC จุดเชื่อมต่อไฟฟ้ามากมาย รวม​CPS
สตาร์ทเครื่องสองชึ่งติด​ เครื่องยนต์ทำงานดีขึ้น ความร้อนโอ วาวล์มอททำงานปกติ
นำรถออกวิ่งทดลองใช้งาน ยังมีปัญหารอบเดินเบาอีก ต้องทำการตรวจเช็คส่วนประกอบอื่นเพิ่มเติม
นัดกันอีกรอบครับ
ช่าง​วันหยุด
0895284745
Next.... W​ 202, M​ 111.คับ
Old 11-11-2019, 05:07:50 PM   #1456
peerawatpra
Default W​ 202, M​111...C​180​
เก็บงานย่อย​ แต่สำคัญ.... Safety first / Preventive...
เปลี่ยนยาง​ตั้งศูนย์​ ถ่วงล้อ... ทั้งชุด
เปลี่ยนจานเบรค​ หน้า- หลังใหม่เอี่ยม
เปลี่ยนผ้าเบรคครบชุด​ รวมเซ็นเซอร์
ปรับตั้งเบรคเท้า(เบรคมือ)​ ไปด้วยเลย
BEDDING.สัก​ 200​ ​กม.จะเป็นการดีมาก
ช่าง​วันหยุด
0895284745
พรุ่งนี้..... ตากลม​ คับ
Old 12-11-2019, 06:22:28 PM   #1457
peerawatpra
Default ตากลม​ 210​ ก่อน FL....... คลองสามวา
ตากลมรุ่นแรกสิเกียร์
เปิดซุ้มล้อหลังถอดถังชาโคล พังเรียบร้อย เปลี่ยนเอาถังชาร์โคลแบบซ่อมลงแทน ติดตั้งตัวกรองป้องกันผงถ่านพร้อม
แก้ไขแวคคั่มหลายจุด
ทำความสะอาด maf​ Iat​ cps
สตาร์ทเครื่องรอบเดียวติด เดินเรียบปกติดี​ ความร้อนต่ำไปสักนิด
วาวล์​ม​อทท​ำงานดี
ช่าง​วันหยุด
0895284745
พรุ่งนี้.... M​ 112.คับ
Old 13-11-2019, 06:51:42 PM   #1458
peerawatpra
Default W​ 211, M​112​/ E.240...... นครสวรรค์
FL​ / Elegance
แก้ไขไฟใหญ่หน้าทั้งคู่​ ฝ้าฟางตามเวลา....
ถอดกันชน​ ถอดดวงไฟออกมา​ ทำความสะอาดทั้งภายนอก​ ภายใน​ ทำตาใสชุดใหญ่
แก้ไขไฟตัดหมอกที่ชำรุด​ เปลี่ยนหลอดไฟ Osram / Germany.​ขนาดเดิมๆ
เปลี่ยน​ Oxygen Sensor.​ตรงรุ่นทั้งซ้าย​ ขวา..... รถเกือบสามแสนกิโล
ซ่อมท่อน้ำถังน้ำฉีดกระจกที่ชำรุด
งานงอกเล็กๆ... ฝากระป๋องพักน้ำแบบเกลียว/ ไฟเบอร์พัง​ จัดเอาของแท้เข้าแทนที่
ทดลองสตาร์ทเครื่องรอบเดียวติดเปิดไฟต่างๆ ทำงานครบถ้วนทุกจุดรวมไฟตัดหมอก
ถังพักน้ำไม่มีไม่มีการดันของน้ำขึ้นมา ถังน้ำฉีดกระจกไม่มีรั่วซึม
ไฟใหญ่หน้าซ้ายขวา Xenon ใสสะอาดแวววาวมาก
ขอแสดงความยินดีกับตําแหน่งใหม่ที่จังหวัดภูเก็ตครับ
ช่าง​วันหยุด
0895284745
พรุ่งนี้..... นอกสถานที่ E​ 220 พุทธมณฑล.... ค้าบ
Old 14-11-2019, 12:59:47 PM   #1459
peerawatpra
Default W​ 124, M​ 111​/ E.220.... พุทธมณฑล
นอกสถานที่ครับ
มีอาการเครื่องร้อนแล้วดับกลางอากาศ เป็นมาหลายวันแล้ว
หรือทำความสะอาดระบบไฟฟ้าหลังแบตเตอรี่ รวม ECU ABS รีเลย์แอร์​ รีเลย์ปั๊มติ๊ก
จัดเอา Relay overload ของ Mercedes Benz แท้ เข้าประจำการแทนของเดิม(เทียบ)
สตาร์ทเครื่องรอบเดียวติดง่ายๆ นำรถออก ใช้งานจริง จนเครื่องยนต์ร้อน ปกติ
ทดลองดับเครื่อง แล้วสตาร์ทใหม่ เครื่องยนต์ก็ติดง่ายปกติไม่มีดับ ทดลองอยู่หลายรอบก็เหมือนๆกัน
น่าจะจบแล้ว
ช่าง​วันหยุด
0895284745
Next.... New​ eyes 210....คร้าบ
Old 17-11-2019, 09:11:09 AM   #1460
peerawatpra
Default งานวันหยุด.... สุดสัปดาห์
เป็นไปตามรูปแบบการใช้รถ​ ซึ่งไม่เหมือนกัน ในแต่ละคน
งานนี้เครื่องสะดุดติดไม่ครบสูบ ตรวจเช็คท้ายที่สุดพบว่ายางประเก็นฝาวาล์วหมดสภาพ
ถอดรื้อฝาวาล์วทั้งหมด เปลี่ยนหัวเทียนใหม่ตรงเบอร์
เปลี่ยนยางฝาวาล์วใหม่ทั้งชุด
ล้าง maf​ iat​ isc และจุดเชื่อมต่อไฟฟ้าอีกเพียบ
เปลี่ยนวาล์วกักแรงดันน้ำมัน สตาร์ทยาว
เปลี่ยนสายพานหน้า 2 1 4 0..... 1 เส้น
ประกอบกลับคืนตามเดิม สตาร์ทเครื่องรอบเดียวติด
เครื่องเดินเรียบดีมากความร้อนผ่าน วาวล์มอททำงานสมบูรณ์
ช่าง​วันหยุด
0895284745
สัปดาห์หน้า​..... W​ 210... 4​ สูบคับ
Old 18-11-2019, 07:35:05 AM   #1461
peerawatpra
Default W​ 124.ฐานรองแบตเตอรี่...... บางนา
ผุกร่อน​ ทะลุ
สาเหตุหลัก... น้ำตาลจากแบตเตอรี่รั่วลงไป
จัดส่งของตรงรุ่นมือสอง พร้อมใช้งาน ไปให้ รอรับปลายทางได้เลยครับ
ช่าง​วันหยุด
0895284745
มีรีเลย์โอเวอร์โหลด( Ovp.)​ ของแท้​ MB​ สภาพสวยงาม​ 1​ ชุด... M​ 111​ สนใจติดต่อได่
Old 18-11-2019, 08:24:34 PM   #1462
peerawatpra
Default ๊W 124,​ M​ 111​ E​ 220...... ลาดปลาเค้า
นอกสถานที่คับ..... รามอินทรา
ถอดอุโมงลมที่แตกร้าวรอบด้าน
ถอดฟรีคลัช​ ใบพัดแตกกระจาย..... ฟรีคลัชพังหมดสภาพ
จัดเอาฟรีคลัช​พร้อมใบพัดลมเข้าแทนที่ของเดิม
ประกอบกลับคืน
สตาร์ทเครื่องติดปกติ​ พัดลมทำงานดี... ควรเปลี่ยนอุโมงลมที่แตกร้าว​ ชำรุดน้าาาา
มีประเด็นอื่นๆ​ อีกเล็กน้อย
ช่าง​วันหยุด
0895284745
Old 21-11-2019, 12:22:03 PM   #1463
peerawatpra
Default W 210, M 111​..FL.. . 200 Kompressor​... สี่พระยา
หมดสภาพ​ ชำรุดเสียส่วนใหญ่.... เป็นเรื่องปกตินะ
จัดไป
แผงจิ้งหรีดแบบเดิมๆ​เป๊ะ​ ซ้าย/ ขวาครบ
พลาสติครูปตัวยูใต้ที่ปัดน้ำฝน..... เป๊ะอีกเช่นกัน
เพื่อนสมช.เก่า​ คุ้นเคย​ เข้ามารับตรงกับมือเบย
ช่าง​วันหยุด
0895284745
พรุ่งนี้.... E.240​
เสาร์..... E​ 230.. คับ
และขออนุญาตแจ้ง​ การย้ายบ้านไปอยู่ที่.... CENTRO​ รามอินทรา​ จตุโชติ....กาญจนาภิเษก 4
ลงทางด่วนจตุโชติ​ ตรงต่อไปราว​ 500​ เมตร​ พบสามแยกรูปตัว​ T ให้เลี้ยวขวา​ แล้วตรงต่อไปอีกราว​ 1​ กิโลเมตร​ ขวามือจะเป็นซอย​ กาญจนาภิเษก​ 4​ (ทางเข้าหมู่บ้าน​ Centro​)​ ตรงเข้าไปสัก​ 300​ เมตร​ เลี้ยวซ้ายเข้าหมู่บ้าน​ ตรงเข้าไปประมาณ​ 300​ เมตร(ผ่านวงเวียนเล็กๆ)​ ซอย​ 22 ซ้ายมือ​ ตรงเข้าไป​ 20​ เมตร​ ขวามือ​ ในสุด​ เลขที่​ 99/ 245​ สีเทาครับ
6
ขอขอบคุณมา​ ณ​ ที่นี้คร้าบ
Old 22-11-2019, 05:33:30 PM   #1464
peerawatpra
Default W.210​ AV.​ ไฟหน้า
เรื่องสวยงาม​ แก้ไขไปตามหน้างาน
FL.แล้ว..... ถอดกันชนออก​ ตามด้วยถอดโคมไฟออกทั้งชุด
ใช้ความร้อนเป่า​ เพื่อแยกเอาเลนส์ออกมา
โครงไฟเลี้ยวด้านในแตก(ฝั่งคนนั่ง)​ เลนส์หมองมาก..... ซ่อมเอาเลนส์มือสองสภาพดีลงแทน
อีกฝั่งก็แนวทางเดียวกันแต่โครงด้านในไม่แตกชำรุด
พบหลอดไฟนอกกรอบในชุด​ ก็จัดไปแบบเดิม
ประกอบกลับคืน​ทดลองใช้งาน​ หลอดพื้นฐานทำงานครบปกติ
ช่าง​วันหยุด
0895284745
LINE.​ID​ : peerawatpra
จัดชุดซ่อมบำรุงฝาวาวล์​ ปะเก็นท่อรวมไอดี​ โอริงหัวฉีด​ M​ 112.​รับของได้เลยค้าบ
พรุ่งนี้..... ตากลม​ E​ 230.คับ
Old 23-11-2019, 06:20:04 PM   #1465
peerawatpra
Default W.124, E​ 280​/ M​ 104...... ลำลูกกา
เข้ามาแก้ไขเรื่องกลิ่นแรง
ถอดซุ้มล้อหน้าฝั่งคนนั่ง เปิดออกมาพบว่าถังชาโคลพังเรียบร้อย
เปลี่ยนเอาถังชาโคลของแท้แบบซ่อมเข้าทดแทน พร้อมติดตั้งตัวกรองป​้​67องการผงถ่าน
เปลี่ยนวาล์ว Mod ของแท้มือสอง อีก 1 ตัว
สตาร์ทเครื่องรอบเดียวติด ความร้อนผ่านฉลุย วาวล์มอททำงาน​ จบ
ช่าง​วันหยุด
0895284745
LINE​ ID​ : peerawatpra​
Old 23-11-2019, 06:26:36 PM   #1466
peerawatpra
Default W​ 210, M​ 111....4.เกียร์​ 1996
ถอดไฟใหญ่หน้า ทั้งสองด้านออกมา
ทำการซ่อมแซมชุดสายไฟข้างในทั้งหมด หมดสภาพเรียบร้อย
เปลี่ยนหลอดไฟ Osram และไฟหรี่ ฝั่งคนขับ
ประกอบกับทดลองใช้งานไฟติดครบทุกดวง เราซ่อมที่ฉีด น้ำกระจกไฟหน้า
เปลี่ยนฝาครอบหน้าเครื่อง ของแท้
เปลี่ยนพัดลมไฟฟ้าคู่หน้าหน้าคอยล์ร้อนทั้งชุดของใหม ่ ของเดิมพังแบบน่าเกลียดเลย
อื่นๆไม่มีประเด็น จบข่าว​ ใช้รถอย่างมีความสุขครับ
ช่าง​วันหยุด
0895284745
Old 25-11-2019, 01:14:25 PM   #1467
peerawatpra
Default ย้ายบ้านใหม่​ ที่ใหม่..... Centro​ รามอินทรา​ จตุโชติ
สมควรแก่เวลา..... ย้ายออกไปสู่สถานที่แห่งใหม่.สะดวกสบายขึ้น
วันพุธที่​ 27​ พฤศจิกายน​ 2562
หมู่บ้าน Centro รามอินทรา​ ​จตุโชติ​ ซอยกาญจนาภิเษก 4
ท่านสามารถใช้เส้นเลียบทางด่วน รามอินทรา ตรงต่อเนื่องไป​ ผ่านบางกะปิและปลายทางจุดที่ลงคือ​ จตุโชติ​ ขับตรงต่อไปอีกราว 300 เมตรพบทางแยกรูปตัว​ T ให้เลี้ยวขวา ขับตรงต่อไปอีกราว 1 กิโลเมตร​ ด้านขวาจะพบซอย กาญจนาภิเษก 4 มีร้านสะดวกซื้อ​ เซเว่น​ อีเลเว่น​ ตรงปากทางเข้า​ เลี้ยวขวาเข้าไปประมาณราว​ 200 เมตร​ จะพบหมู่บ้าน centro อยู่ทางด้านซ้ายมือ
แลกบัตรกับ​ รปภ.ตรงเข้าไปอีกราว 200​ เมตร ซอย 22 บ้านเลขที่ 99/245 สีเทา​ ขวามือ
พบกันค้าบ
ใช้ทางด่วนน่าจะสะดวกและ ใช้เวลาน้อยสุด​
ช่าง​วันหยุด
0895284745
Old 26-11-2019, 01:14:39 PM   #1468
peerawatpra
Default E​ 220, M​ 111.โลงจำปา... จันทบุรี
ถึงจะอยู่ในช่วงโยกย้าย​ ขนย้ายบ้าน
แต่เนื่องจากเป็นงานเล็กๆก็เลยรีบจัดส่งทางเคอรี่ให้
จัดส่งวาล์วน้ำ 87 องศาใหม่พร้อมโอริงครบถ้วนทางเคอรี่
ช่าง​วันหยุด
0895284745
LINE.ID : peerawatpra​
Old 09-12-2019, 07:08:13 AM   #1469
peerawatpra
Default W​ 210, M​ 111....ลำลูกกา
สายเบนซินแบบถัก สแตนเลสทนความร้อน 200 องศาเซลเซียส
งานด่วนเข้ามารับสายน้ำมันที่แตกร้าว อาจเกิดอันตรายได้
รับตรงกลับมือนำไปเปลี่ยนเองทั้ง 2 เส้น
จัดไป
ช่าง​วันหยุด
0895284745
Old 09-12-2019, 07:26:26 AM   #1470
peerawatpra
Default W​ 124, M​ 111​/ E.220.... ปิ่นเกล้า​ / กาญจนบุรี
กลับเข้ามาทำงานตามเดิมแล้วครับ หลังจากที่ย้ายมาอยู่แถวรามอินทราจตุโชติ
W​ 124, M​ 111 หลายอาการ
เครื่องมีสวิง​ กลิ่นเบนซินแรง​ เข็มวัดน้ำมันเต้นระบำ​ อื่นๆ....
เปิดซุ้มล้อหน้าด้านซ้ายฝั่งคนนั่งฟัง จัดเอาแบบซ่อมคุณภาพดีเข้าทดแทน
ติดตั้งตัวกรองป้องกันผงถ่านพร้อมเดินท่อใหม่
ถอดชุดอุโมงค์ลม เปลี่ยนโช๊คดันสายพานของแท้มือสอง
เปลี่ยนแก้ไขแวคคั่มในห้องเครื่องทั้งหมด
ล้าง MAF IAT​ ISC รวมหัวเทียนและจุดเชื่อมต่อไฟฟ้าอีกเพียบ
เปลี่ยนสายน้ำมันเบนซินเข้าออกทั้ง 2 เส้น แบบถักสแตนเลส ใช้ได้อีกยาวครับ
ถอดลูกลอยถังน้ำมันออกมาทำการซ่อมแก้ไขให้กลับมานิ่ง เป็นปกติ
สตาร์ทเครื่องสอง​ชื่งติด เดินเรียบดี​ เปลี่ยนวาล์มอทของแท้มือสอง.... ทำงานดีแระ
ไม่มีร่องรอยรั่วซึมใด รอบเครื่องนิ่งเป็นปกติ จบประเด็น
ช่าง​วันหยุด​
0895284745​
LINE.ID.: peerawatpra​
วาล์วน้ำ พัดลมหน้าเครื่อง คอน้ำหน้าเครื่อง​ ปั๊มน้ำ..... ขอเป็นรอบหน้า
ยางหัวโช้ค(ด่วนที่สุดน้าาาาา)​
Next.... W.210​ คร้าบ
