Old 10-06-2019, 10:55:33 PM   #1
ratchada12
Default อยากได้ w126 300sel หรือ se
สมช. Bon ช่วยชี้แนะด้วยครับ ดูอยู่หลายคัน (กลัวเรื่อง มีชน เรื่องมีผุ )
อดีตผมเคยเป็นเจ้าของ 124 ตอนนี้ขายให้พี่สาวไป สภาพยังดีอยู่ ทุกวันนี้ยังชอบอยู่เลย
แต่ 126 อยากได้ 300sel ที่เป็น 6 สูบ น่าจะบำรุงรักษาสะดวกกว่า เพราะแชร์ กันใช้หลายรุ่น และยังไม่เปลืองน้ำมัน
มาก ไม่คิดมากเรื่อง Performance
อีกอย่าง รุ่นนี้เกียร์ธรรมดา น่าเล่นมั้ย หรือควรหลีกเลี่ยง ครับ
ขอบคุณมากครับ ผมไม่ได้เข้า มา bon นานมากแล้ว เข้ามายังอบอุ่นเหมือนเดิม สมัยก่อนก็ได้ล้อ cdi ไปใช้เหมือนกัน ....
ratchada12 is offline   Reply With Quote
Old 11-06-2019, 06:50:26 AM   #2
ข้อแรก..มีผุ มีแน่
ไม่เฉพาะที่ท่านถาม
รถพวกเราอายุปูนนี้..ไม่มากก็ร้อน
ข้อสอง..ยิ่งน่าคิด
ผมมี190อี เบบี้ในตระกูล126
ขนาดเกียร์ธรรมดา ขับคนเดียวยังกินจุ
แต่ทนกว่า เกียร์AUTO
ไม่เคยทำอะไร
เปลี่ยนน้ำมันเกียร์อย่างเดียว
เครื่องKE JETปวดหัวกับหัวเฮดครับ
ผมลงทุนผ่าฝักบัวออกดู
ผ้าไดอะแฟรมแท้ ยังเอา95ไม่อยู่
ไม่กล้าเฟรตจากนอกมาเปลี่ยน
เพราะประกอบกลับ..ไม่ง่าย
ต้องCalibrateใหม่..เพี้ยนไม่ได้เลย
หากอยากฟังจากปากของช่างใหญ่
หรือท่านเองอาจเป็นลูกค้าอยู่แล้ว
เห็นว่าใช้124มาก่อน
แวะเวียนไปได้
มี126 ตัว300SEมาแอดมิตเดือนกว่าแล้ว
รอผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ
วานนี้ไปแวะเวียนดูให้สมาชิก
ท่านนี้ไลน์มาปรึกษาหลังจากซื้อแล้ว
เลยห้ามไม่ทัน
คุณตาทวด ต้องเข้า รพ.นานผิดปกติ
ถือว่าไม่แปลก!!!
Old 11-06-2019, 09:37:10 AM   #3
psychedelic rock
ตอบทีละอันนะครับ คือเรื่องผุ อันนี้อย่าไปกลัวครับ ผุทุกคน แน่นอน ยกเว้นว่า ทำใหญ่ ลอกทั้งคัน อันนี้จะอยู่ยาวๆหน่อย แต่ถ้าขายกัน 8หมื่น -แสนยต้นๆ แบบนี้ ต้องดูดีๆครับ เอาง่ายๆ พวกคาน โครงสร้างหลัก และส่วนที่เรามองเห็น ไม่ควรผุ
ต่อมาเรื่องเครื่องครับ 6 สูบ เล่นงง่ายสุด ติดแก๊สง่าาย ทำฝักบัวให้จบ ก็ยาวๆเลย ทักวันนี้ผมใช้ขับทุกวัน แก๊ส น้ำมัน สุขภาพยังดีครับ
126 ละเล่นทั้งที หาตัวยาวเลยครับ จะกาบเรียบกาบร้อง ณ วันนี้ เก่า ไม่ต่างกัน อย่าไๆปแคร์ อ้อ ถ้าเอา6สูบตัวยาว จะหายากหน่อยนะ
psychedelic rock is offline   Reply With Quote
Old 11-06-2019, 09:40:38 AM   #4
psychedelic rock
เสริมด้านบนครับ 300sel จะเป็นกาบเรียบ ส่วน 6สูบ 280 se อันนี้ตัวเก่า มีแต่กาบร่อง
ถ้าเครื่อง300 ติดแก๊ส จะเจอเบาสั่น ถ้า 280 อันนี้ ชิวครับ เพราะปรับเดินเบาด้วยมือ ติดmixer ไม่แบล็ค เพราะไม่มียางตีนเป็ด แบบ300 แต่เรื่องประหยัด อาจสู้ไม่ได้
Old 11-06-2019, 10:07:07 AM   #5
Kris
Moderator
Kris's Avatar
เกียร์ manual วิ่งดีขึ้นมาหน่อย
แต่หาอะไหล่ยาก ครับ
เกียร์ออโต้ .3 ไม่น่าห่วง ถึก ทน อะไหล่เยอะ ซ่อมไม่แพง
300SEL จำนวนมีน้อยกว่า 300SE
จุดที่ผุของ W126 คือ ใต้ฐานแบตฯ, ซอกใต้แผงจิ้งหรีด, ซุ้มล้อหลัง, ช่องระบายอากาศ 2 ข้าง ท้ายรถ, ขอบกระจกหลังด้านล่าง, รูขึ้นแม่แรง, ใต้บานประตู เป็นต้น
ถ้าเจอเดิมๆ ไม่ผุเลย ราคาสูงแน่
สำคัญที่ภายใน อย่าโทรมมาก เพราะหาของยาก แพง
ทำให้สวย ใช้ดี ใช้เงินประมาณ เท่าราคาตัวรถ ครับ
300SE ในญี่ปุ่น ที่สภาพดีหน่อย วิ่งได้ปกติ ราคาขายไม่ต่ำกว่า 1 ล้านเยน จึงไม่ค่อยมีพ่อค้าซื้อเพื่อตัดเข้ามาแล้ว ราคาสูง ขายยาก
__________________
Old 11-06-2019, 11:20:31 PM   #6
ratchada12
ขอบคุณทุกท่านครับ
ถ้าเพิ่มเติมจะ ขอUpdate อีกที ครับบบบ
Old 13-06-2019, 12:47:00 PM   #7
Originally Posted by ืnusorn View Post
แวะเวียนไปได้
เลยห้ามไม่ทัน
ไม่รู้ว่าCommentตรงๆของผม
จะไปทำให้ จขกท.เกิดอาการฝ่อหรือไม่?
ต้องขออภัยมา ณ ที่นี่ด้วย
แต่ถ้าเป็นสมาชิกบอนมานาน
อ่านเยอะ..แถมDIYตามที่กูรูแนะนำ
จะรุ่นเก่าขนาดไหน
ถ้าชอบ..ก็สอยมาเตอะ
เรื่องดูแลMaintainanceรถ
ถ้ามีเวลา..ก็คือของเล่นดีๆ นี่เอง!
เป็นงานอดิเรกยามเกษียณดีนัก
แต่ถ้ากลัวมือดำ
ไม่อยากลงทุนซื้อเครื่องมือ
อยากทำแค่ชี้นิ้วสั่งช่าง/จ้างหาของ
แบบนี้ก็ต้องเข้า รพ.รอบละนานๆ
และเตรียมเงินไว้เยอะๆ
ซ่อมเกินค่าตัวรถแน่ๆ ครับ
Old 13-06-2019, 02:39:50 PM   #8
ratchada12
ไม่ฝ่อครับ
หาเนื้อคู่ ต่อไป ....555
