Old 29-10-2020, 04:41:26 AM   #1
s280
Default สอบถามครับ M103
M103 ใช้น้ำมัน อาการสต้าทติดยาก ติดแล้วเดินเบาสั่นมากบางครั้งดับ
ต้องรอรอซักพักจะสั่นน้อยลง แต่มีเหมือนสะอึก
ติดไฟแดงต้องปิดแอร์ ไม่งั้นรอบตกเยอะจนสั่นมากและดับ แล้วเวลาวิ่งทางยาวอย่างทางด่วน ใช้รอบสูง ลงมารอบเดินเบาจะขึ้นสูง1000-1500รอบ
พยายามหากระทู้แล้วไม่เจออาการแบบนี้เลยครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
s280 is offline   Reply With Quote
Old 29-10-2020, 09:33:53 AM   #2
..... กักบนเสียแล้ว กักน้ำมันไม่ได้สเปกครับ
... น้ำมันอัดเข้าหัวเฮดไม่เต็ม เพราะมีรั่วออกทางกักบน​ ไหลกลับถังเลย
หุ่นไล่กาค้างครับ
พยายามหาอู่ไม่ฟัน
ไล่แบบผมว่าไว้
ถ้ารวดเร็ว
จับเปลี่ยนหัวเฮดทั้งชุด.
หัวฉีดยกชุด​ หุ่นไล่กา​ฯลฯ.
จบ ง่าย
แต่เราจ่ายอ่วม​ เกินราคารถครับ
Old 29-10-2020, 02:21:34 PM   #3
Kris
Moderator
Kris's Avatar
ถ้าได้ล้างหัวฉัดด้วย อาการสตาร์ทยาก น่าจะดีขึ้น
__________________
Old 29-10-2020, 02:54:05 PM   #4
s280
ขอบคุณพี่ทั้ง2คำตอบมากครับ
Old 29-10-2020, 05:32:58 PM   #5
ยินดีช่วยเหลือครับ
ผมก็เก็บK Jetไว้คันนึง
ตอนนี้จับดมLPG
เป็นระบบฉีดนะครับ
จากที่อ่าน
คันท่านอีกไม่นานจะหนักขึ้น
รีบศึกษาว่าLpg ท่านกลัวไหม
ตรงนี้สำคัญ.. บางคนฝังใจไปแล่ว
ผมว่าเปลี่ยนความคิดคน... ไม่ง่าย
ยังทัน...
ติดLPG ชุดอำไพ​iForce ของถอดถูกๆ
หัวฉีดแกสHANAของใหม่
ถูกกว่าหัวฉีด​K​ ​JETซะอีก
เปลี่ยนกักบนตัวเดียว
เพราะน้ำมันใช้แค่ตอนสตาร์ท
หรือถ้าหัวเฮดตายสนิท
ก็สตาร์ทแกส
ขับแกส100%ไปเลยครับ
ไม่แนะหาหัวเฮดมือ2
เพราะอายุร่วม30ปี
ไม่คุ้มการลงทุน
ใช้ได้ไม่นาน.. ก็ต้องเวียนเฮดอีก
Old 29-10-2020, 10:52:14 PM   #6
s280
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับพี่
ผมชอบน้ำมันมากกว่าครับ ซ่อมไม่ไหวก็ขายทิ้งไม่อะไรกะมันมากครับ
ตัวนี้ซื้อสนองความอยากตอนเด็กเฉยๆครับ ไม่งั้นผมคงเอา code c มาแล้ว
อีกนิดครับ วันนี้ลองขับแบบสต้าทไม่เปิดแอร์ตลอดทาง รถวิ่งนิ่งๆ อันนี้คือไม่สามารถบอกอะไรได้ใช่ป่าวคับ แล้วแต่มัน อะไรงี้ครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
Old 30-10-2020, 09:19:18 AM   #7
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
หรือจะมีอาการชัด
เมื่อมีโหลด
จาก​ ปสก.ตรงเมื่อเร็วๆนี้
ได้เจอเคสแปลกสมใจ
ที่ว่า.. ต้องซ่อมกับผู้รู้จักเบนซ์จริงๆ
280eใช้ชุดตั้งสายพานเฉกเช่น300eท่าน
แต่ไม่ชำนาญ​ จึงไม่รู้ทริค
ไม่หดโช้คสายพาน​ แล้วดันเข้าที่
แต่ขันน้อต3ตัวซะแล้ว
ช่างคนนี้พลังเยอะ
ทั้งงัดทั้งรั้งสายพานเข้าจนได้
คอมแอร์น้อค
สายพานที่ตึง
จึงดึงจนคอคอมรูด
ถ้าเปิดแอร์​ โหลดหนักผิดปกติ
ให้ดูเป็นอย่างแรก
ตอบปัญหาเพื่อนๆไปเยอะมาก
เรื่องแอร์ต้องคนเข้าใจ
สมาชิกรุ่นพี่ๆหลายคน
เก่งกว่าช่าง​ เพราะศึกษาจริง
ลงมือทำจริง​ ไม่ยากครับ
Old 30-10-2020, 09:56:15 AM   #8
s280
พูดถึงแอร์ ช่างบอกว่าแอร์ผมใช้ลีเลย์ของยี่ปุ่น
เกี่ยวมั่ยครับพี่ แอร์หนาวมากไม่มีปันหาอะไรเวลารถติดแดดร้อนๆครับ
Old 30-10-2020, 10:29:03 AM   #9
รีเลย์เกี่ยวกับไฟสั่งหน้าคลัช
ส่วนโหลดที่ตั้งข้อสังเกตดังกล่าวนั้น
เกี่ยวพันทางกล
แอร์ยังเย็นเพราะหน้าคลัชจับดี
แต่แกนเพลาคอมแอร์อาจคด
ภาษาช่างเค้าพูดกันนะ
ถ้าเย็นแบบหนาวสั่น
เติมศิลิโคนฟรีปั้มเยอะไป
นั่นก็อีก1โหลด
และพัดลมแอร์.. สปีดเร็วสุด
เพราะมีสายไฟคร่อมฟิวส์กระเบื้อง
... ขอฟันธง
ปล.​ แปลงรีเลย์
คิกดาวน์คอมไม่ตัด
ขับเร็วคอมไม่ตัด
Old 30-10-2020, 11:51:08 AM   #10
s280
ขอบคุณมากๆครับพี่
อีกอันๆๆ สุดท้ายครับ วิ่งเกิน60 มีเสียงหึ่งๆแถวด้านหลังซ้ายครับพี่
ต่ำกว่านั้นเงียบกริบ
Old 30-10-2020, 03:12:23 PM   #11
หากยอมรับว่า
ที่แนะนำไปยิงเข้าเป้า
ก็ถามมาอีกเยอะๆก็ได้
ช่วงพักดื่มน้ำทานของว่าง
จะรีบตอบ​ ตามระดับความกังวลใจครับ
ผมได้ทบทวนความรู้ไปด้วย.. ยิ่งแน่น
จาก​K.Jetถึง HFM​
โชคดีที่ผมมีอาจารย์ใหญ่ให้ศึกษา
ซ้อมมือจนเห็นผังในหัวแล้ว
(เป็นพื้นฐานที่ดีมาก​ รุ่นใหม่ๆกลายเป็นง่าย)​
ไม่ได้ยินเสียงเอง
แต่ประกอบกับที่ถามแต่ต้น
ปั้มติ๊กอ่อนล้าแล้วครับ
Old 30-10-2020, 04:29:52 PM   #12
s280
ขอบคุณมากๆๆๆครับผม
ยังไงคืบหน้าจะมาแจ้งให้ทราบครับ
Old 30-10-2020, 07:55:37 PM   #13
ขอบคุณมากๆครับพี่
หวังว่าท่านจะไม่เขียมนะ
แม้ว่ามีแผนจะขายทิ้งก็ตาม
ก่อนใส่ปั้มติ๊กลูกใหม่
ถอดถังน้ำมันลงมาทั้งใบ
ก็รถท่านไม่ใช้LPG
ไม่มีถังแค๊บซูลขวางทาง
ถ้าเอาถังลงมา
การถอดกรองก้นถัง
ใช้เครื่องมือได้หลายแบบ
เหลี่ยมบางนะครับจุดนี้
ขนาดก็ไม่ใช่เล็ก​ 46มม.เชียว
ตรวจสภาพ​ ขาดหรือยัง
หรือถ้าไม่เคยเปลี่ยนเลย
ชิ้นนี้ไม่ถึงพันบาท.. จัดเลยครับ
และก่อนใส่เจ้าตัวนี้
ก็ใช้เบนซินใหม่ๆใสๆ
เทล้างเทกลั้วสัก2รอบ
สำรวจภายในไปด้วยว่า
ท่อพลาสติกPAแตกหักไหม
ท่อนี้จะนำไอน้ำมันออกผ่านวันเวย์วาล์ว
ไปที่ถีงชาโคลไงครับ
ท้ายสุดก็เปลี่ยนกรองเบนซิลเสียด้วยเลย
ส่วนกักล่าง​ จริงๆเป็นfuel accumulator
ช่วยสตาร์ทติดง่าย​ ตอนเครื่องร้อนแล้วดับเครื่อง
ผมแปลงทุกคัน​ ตัดเจ้ากักล่างออก
เพราะปั้มติ๊ก044ผมหาได้ไม่ยาก
แรงสุดแล้ว​ ยุบ2ลูกเล็ก ใช้044ลูกเดียวสบายๆครับ
Old 02-11-2020, 07:05:57 PM   #14
s280
ขอบคุณครับผม
วันก่อนขับตากฝนน้ำเข้าขอบประตูคนขับ ด้านคนนั่งก็น้ำเข้ามาจากใต้คอนโซล
จะเปิดกระจกสูบบุหรี่ นิ่งสนิท
ตอนนั้นรถติด จะเปิดแอร์ก็ไม่ได้ เครื่องสั่นดับ
ดีว่ายังไม่ซ่อมอะไรต่อ
สรุป ขายทิ้ง ขอบคุณพี่ๆที่เข้ามาตอบอีกครั้งครับ
หมดสนุกกะมันและ 55
ขอปิดกระทู้ครับ
Old 02-11-2020, 10:11:40 PM   #15
ก็ขับอีกคัน
รุ่นที่ท่านใช้เป็นชื่อ
ในปลาวาฬS280แผงจิ้งหรีด
เป็นถาดรองน้ำฝน
ระบายออกทางงวงช้าง
ลงถาดล่าง
แล้วออกท่อใต้รถ
ไม่มีเอ่อล้นเข้าห้องโดยสารแน่ๆ
ปัญหาอื่นๆ​ก็จิ๊บๆครับ
