Old 03-11-2020, 05:44:42 PM   #1
harm_c220
harm_c220's Avatar
Default ถอดหม้อน้ำ ขันนอตกี่จุดครับ
ถอดยากมั่ย
(ไม่นับถอดพัดลมหรีคลัช)
W202
Old 03-11-2020, 06:50:35 PM   #2
Coffee Cup
Coffee Cup's Avatar
BORKED
คลิปนี้ไม่เหมือน W202 100% แต่ถือว่าใกล้เคียงมาก
ผมเคยเปลี่ยนหม้อน้ำ W202 ครั้งเดียวและหลายปีแล้ว
จำรายละเอียดทั้งหมดไม่ได้
จำได้แต่ว่ามันง่ายกว่าการเปลี่ยนหม้อน้ำรถอื่น ๆ เช่นโตโยต้า
เปอร์โยต์ หรือซีตรองมาก
Coffee Cup is online now   Reply With Quote
Old 04-11-2020, 02:30:04 PM   #3
harm_c220
harm_c220's Avatar
ไล่ดูแล้ว ถอดไม่ยากครับ
จะลองเปลี่ยนหม้อน้ำเองดูครับ
(ตอนนี้หม้อน้ำตัน)
รุ่นเรามันผ่าไม่ได้ เพราะด้านข้าง
เป็นพลาสติก(ร้านซ่อมหม้อน้ำเค้าว่างั้น
ไอ้ที่เกรงๆจะนอตตรงด้านล่างหม้อน้ำนี่แหละ
(ต้องมุด
Old 04-11-2020, 03:01:52 PM   #4
Cobra4971
หม้อน้ำอย่าซ่อมเลยครับ ทุกวันนี้ราคาไม่แพงแล้ว ขายทางออนไลน์สองพันเท่านั้น ใช้ให้เหมาะกับเวลาแล้วก็เปลี่ยนใหม่ ถ้าเลือกของแพงๆ อาจดีจริงแต่ตะกอนและสนิมในระบบสะสมแล้วตัน มันอาจไม่รั่วแต่ท่านจะได้งานที่ต้องทำตลอด
Old 04-11-2020, 03:26:04 PM   #5
Coffee Cup
Coffee Cup's Avatar
(ตอนนี้หม้อน้ำตัน)
(ต้องมุด
เท่าที่จำได้ไม่ต้องมุดใสต้ท้องรถ มีแต่ตอนถอดจุกปล่อยน้ำเก่าเท่านั้นที่
อาจจะปล่อยยากหน่อย จริงๆ ไม่ต้องถอดจุกก็ได้เพราะเราถอดท่อน้ำ
ออกอยู่แล้ว และเราก็ไม่เอาน้ำเก่ามาใช้แล้ว ไม่จำเป็นต้องถอดจุกนี้
ตัวหม้อน้ำที่เกี่ยวกับเครื่องยนต์ ก็มีสายน้ำเข้าด้านบน
กับสายน้ำเย็นกลับเข้าเครื่องด้านล่าง 2 ตัวนี้ใช้ไขควงคลายแหวนรัด ท่ออีก
เส้นหนึ่ง มี 2 จุดคือท่อน้ำมันเกียร์ เข้าและออกด้านซ้ายของหม้อน้ำ ตรงนี้
ตอนถอดออกเตรียมพลาสติกและหนังยางไว้สำหรับกันน้ำมัน เกียร์ไหลหยด
เลอะเทอะพื้น ส่วนตัวหม้อน้ำแค่ถอดคลิปล๊อกด้านบน 2 ตัวก็น่าจะถอดได้
แต่เท่าที่นึกออก ส่วนยากที่สุดน่าจะเป็นโครงพัดลม ที่ทำให้ถอดหม้อน้ำ
ออกมาลำบาก แต่สรุปว่าหม้อน้ำรถรุ่นนี้มันถอดง่ายจริงๆ ไม่ต้องเคยทำ
มาก่อนก็ทำได้ เรื่องซ่อมหม้อน้ำไม่ต้องไปคิด เดี๋ยวหม้อน้ำในช๊อปปี้
ลาซาด้า มันถูกจริงๆ ผมเคยซื้อหม้อน้ำแบร์ ลูกละ 5พันกว่าเกือบ 6 พัน
จากร้านอะไหล่หลังวัดโสมเมื่อหลายปีที่แล้ว
Old 04-11-2020, 03:49:46 PM   #6
harm_c220
harm_c220's Avatar
เกรดชอปปี้ดูอยู่ครับ2พันเองครับ/
แบร์ผลิตนอกเยอรมัน3.5พันครับ/
ฟรีครัช ผมถอดได้สบายครับ/หม้อน้ำ
ถ้าไม่มีนอตถอดข้างใต้ก็สบายล่ะครับ
เหมือนด้านล่างหม้อน้ำจะยึดด้วยวิธี แขวนลงรู
ด้านบนจะใช้วิธียึดนอต2ตัว / ส่วนประแจ
ถอดแปปน้ำมันเกียร์น่าจะเบอร์17,19ครับ
Old 23-11-2020, 10:52:03 AM   #7
harm_c220
harm_c220's Avatar
สอบถามเพิ่มเติมว่า โดยปกติ หม้อน้ำกับคอยร้อน
ต้องแนบกันสนิทหรือไม่(ได้ยินบางกระแสบอกต้องห่างกัน 1ซม. เพื่อช่วยระบายความร้อน)
สมมุติเราเปลี่ยนหม้อน้ำใหม่ เราจำเป็นต้องขยับมันใหห่างกัน
ประมาณ 1ซม.ด้วยหรือไม่ครับ?
Old 23-11-2020, 12:11:00 PM   #8
Cobra4971
ห้ามแนบนะครับ ไม่งั้นแอร์จะไม่เย็น
แต่ช่วงขอบของคอยล์ร้อนกับหม้อน้ำต้องมีตัวซีลด์ไม่ใ ห้ลมผ่าน คือ เมื่อพัดลมหน้าเครื่องดูด จะต้องดูดเอาลมผ่านคอยล์ร้อนและหม้อน้ำด้วยนะครับ
Old 23-11-2020, 07:48:28 PM   #9
harm_c220
harm_c220's Avatar
ผมเปลี่ยนหลายปีจำรายละเอียดจำไม่ค่อยได้แล้ว แต่จำได้ว่าระหว่างหม้อน้ำ กับคอล์ยร้อน มันจะมีช่องว่างห่างกันเล็กน้อย ไม่ติดกัน ตำแหน่งที่วางมันถูกบังคับอยู่ ไม่สามารถเลื่อนไปมาได้ และระหว่างช่องว่างนี้ ของเดิมเค้าจะใช้ฟองน้ำปิดสนิทเพื่อให้ลมจะผ่านต้องเ ข้าจากหน้าคอล์ยร้อนเท่านั้นไม่ผ่านจากร่องว่างระหว่ างหม้อน้ำ ผมหาฟองน้ำที่ว่านี้ไม่ได้ เลยตัดแผ่นยางโฟมให้เป็นเส้น แล้วติดกาวติดหนัง ติดตรงนี้ มันก็อยู่มาจนทุกวันนี้ ให้ลมที่ดูดไปหาพัดลม ต้องผ่านจากคอล์ยร้อนแล้วไปหม้อน้ำ
(เครดิตพี่ถ้วยกาแฟ ขออนุญาตนะครับ)
Old 23-11-2020, 07:49:49 PM   #10
harm_c220
harm_c220's Avatar
แทงกิ้ว พี่ถ้วยและท่านcobra ณ.ที่นี้ด้วย
