Old 04-11-2009, 10:01:53 PM   #61
tanmodify
tanmodify's Avatar
เลี้ยงน้องโคก็ไม่บอก ว่างๆพาผมไปดูมั่งนะ
Old 04-11-2009, 11:05:41 PM   #62
Tucky~*
อย่างงี้ต้องเพิ่มขาๆ
งบไม่พอ ต้องเพิ่มขา งบไม่พอ ต้องเพิ่มขา
Tucky~* is offline   Reply With Quote
Old 04-11-2009, 11:57:37 PM   #63
pakapao
pakapao's Avatar
อ้าว...ไหนบอกไม่ทานเนื้อ...
Old 05-11-2009, 12:04:59 AM   #64
Na Rangsit
Na Rangsit's Avatar
Originally Posted by chatchai View Post
พี่นาฯคนต่อไป
อิอิ
มีเรื่องมาเล่าคับ
อยู่ๆก็ได้sms"อนุมัติ2463บาท"
เอ....เราไปรูดที่ไหนหว่า นึกอยู่นาน
อ้าวววว ปั๊มฯนี่นา อ้าววววว แล้วไปจ่ายค่าไรเนี่ย
งงพักใหญ่ อ๋อ ค่าน้ำมัน
หาาาาาา ค่าน้ำมัน
เกิดจากท้องพ่อท้องแม่ไม่เคยจ่ายค่าน้ำมันมากขนาดนี้ มาก่อน
ซึมเลยครับ
เดือนนึงต้องใช้รถ3-4พันโล 8โล/ลิตรๆละ41บาท
ก็ราวๆ 1.6-2 หมื่นต่อเดือน
นายช่างใหญ่ให้ใช้ก่อน
อย่าเพิ่งติดแก็ดเดือนนึง
เอาเข้าไป
ค่าแชร์ยังทู่ซี้ได้กะพี่เสก
ที่สำคัญ
แล้วจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายค่าคอนโดน้องโคฯละเนี่ย
เอาน่ารถแรง ค่าน้ำมันแพงนิดนึง มันเป็นธรรมดา
Na Rangsit is offline   Reply With Quote
Old 05-11-2009, 08:15:34 PM   #65
Aorha
Aorha's Avatar
หาาาาาา ค่าน้ำมัน
ซึมเลยครับ
เอาเข้าไป
ที่สำคัญ
พี่หมอครับ ไม่มีน้องโค แต่มีเด็กนั่งดริ้งค์อ่ะครับ
ถ้าสนใจหลังไมค์เลยครับ
Old 05-11-2009, 10:10:21 PM   #66
teeow
ดูรถพี่หมอแบบสีเงางามมาแล้วตอนต้น คราวนี้มาดูรถตอนฝุ่นจับบ้างนะครับแถมเสาอากาศยังชี้ โด่อีก
teeow is offline   Reply With Quote
Old 05-11-2009, 10:20:52 PM   #67
chatchai
chatchai's Avatar
วันนี้ก็ขับแบบรันอินไปเรื่อยๆครับ
บนพื้นราบในกรุงเนี่ย ฟิลลิ่งไม่ต่างกับวีออสนัก
เพราะรถเยอะ จอดรถติดซะบ่อย
เสียงพัดลมไฟฟ้ายังดังซะกว่า
ซึ่งแน่นอน ความร้อนอยู่ในช่วง80-90องศา
พอขึ้นด่วนฯ
เลยได้ลองอัตราเร่งบ้าง
ให้ความรู้สึกถึงอัตราเร่ง ที่มาเร็วกว่าE280มากพอดู รู้สึกได้ชัดเจน
ความเร็วคงยังบอกไม่ได้ เพราะรอเรือนไมล์อยู่
อ้อ....นึกขึ้นได้ว่า ปั๊มติ๊กและกรองฯยังเป็นของรุ่นE220อยู่เลย
ไม่แสดงอาการวอดให้รู้สึกเลยแม้ตอนขับเร็วๆหรือเร่งแ รงๆ
จึงพอคาดได้ว่าปั๊มติ๊กเครื่อง4สูบน่าจะส่งน้ำมันได้ พอสำหรับเครื่อง6สูบ
ทำนองเดียวกัน ในคันดำ280ของผมก็ใช้ปั๊มติ๊กของ230E ก็ไม่มีวอดให้รู้สึก
ประหยัดค่าปั๊มฯกับกรองไปได้มาก
และทราบมาว่าพี่ๆหลายท่านในBONก็ใช้แบบนี้อยู่
แถมยังตัดการทำงานของปั๊มติ๊กด้วยเวลาแก็ดทำงาน
ช่วงนี้เอาคันเขียวออกมาขับบ่อย จนลืมE280ที่ใช้อยู่ประจำไปเลย
ตอนขับ280 จะสัมผัสได้เลยว่าตอนนี้เกียร์อยู่ 1 2 3 หรือ 4
พอมาขับเกียร์ไฟฟ้านี่ รอบเครื่องทำงานได้ปกติอยู่
แต่ไม่รู้เลยครับว่าอยู่เกียร์ไรแล้ว ได้แต่ งง
เกียร์เปลี่ยนนุ่มนวลมาก รู้สึกเบาๆ แต่ไมรู้เกียร์ที่เท่าไรตอนนั้นๆ
สังเกตเวลาขับเร็ว
พวงมาลัยสั่น เลยไปถ่วงตะกั่วล้อหน้า ไม่หาย
นึกขึ้นได้ มีสเปเซอร์นี่นา เพราะใส่เบรคหน้าSLกับล้อCDIต้องใช้สเปเซอร์5มิล
เลยจับสเปเซอร์ติดล้อแล้วถ่วงตะกั่วซะเลย ก็ไม่หายครับ
เห็นอยู่แวบๆว่าสเปเซอร์หล่นออกจากล้อ ไม่ติดแน่น
เอ.....หรือว่ามันหลวม ไม่ฟิตกับดุมหรือกับเบ้าล้อแน่เลย
เห็นลูกค้าท่านนึงจี้ถ่วงล้อ
เลยลองบ้าง ล้อละ150 ก็ไม่แพงนะ
ล้อซ้ายนิ่งดี เติมตะกั่วแท่งเล็กก็นิ่ง
ล้อขวาพอหมุนเท่านั้นหละ
เห็นตาเปล่าเลยครับว่าเด้งขึ้นลง
ช่างบอกกระทะล้อไม่อยู่กลางดุม
พอถอดออกดู ก็จริงอย่างว่า บ่าตรงกลางสเปเซอร์ฟิตกับดุมฯดีไม่มีปัญหา
แต่ไม่ฟิตกับขอบแกนล้อCDI ทำให้เวลาใส่ล้อแล้วไม่ได้ดุลกับดุมฯ
เวลาล้อหมุนจึงเด้งขึ้นลง
กลับไปหาช่างกลึงซอยเสือใหญ่ ก็กรุณาแก้ให้ฟิตต่อดุมล้อและล้อ
วิ่งแล้วนิ่งเลยครับ
ผมมีสเปเซอร์2คัน
จึงพอสรุปได้ว่า ถ้าใครจะทำสเปเซอร์ ให้สังเกตที่บ่าด้านใน
จะต้องฟิตกับแกนดุมล้อพอดี ลองเขย่าดูจะต้องไม่ค้อกแค็ก
จะต้องฟิตกับขอบในของล้อ และไม่ค้อกแค็กเช่นกัน
จึงจะไม่มีปัญหาพวงมาลัยสั่น
ต่อไปนี้ผมไม่กลัวเรื่องสเปเซอร์อีกต่อไปแล้ว
Old 05-11-2009, 10:29:54 PM   #68
chatchai
chatchai's Avatar
อ้าววว คุณteeowไปแอบถ่ายมาเมื่อไหร่เนี่ย
ตั้งใจให้ฝุ่นจับครับ จะได้ไม่มีใครมาพิงรถเรา
ส่วนเสาโด่ ก็ตั้งใจครับ แหะแหะ ตั้งใจไม่ซ่อมอ่ะ งบหมด
Old 05-11-2009, 10:31:46 PM   #69
chatchai
chatchai's Avatar
เฮ้อออออ
กินเหล้าเรา
ค่านั่งดริ้งก็ได้
นั่งคุยแป็ปนึง
ไปโต๊ะอื่นต่อ
กลับไปกลับมา
แถมยังกินไงก็ไม่เมา
เสียดายเหล้าอ่ะ
Old 06-11-2009, 09:40:30 AM   #70
boylondon
boylondon's Avatar
พี่หมอครับ ผมว่าน่าจะหาล้อแม็ก จ๊าาาบจ๊าาาบ สักชุดมาใส่ จะได้หล่อกว่านี้นะครับพี่หมอ
boylondon is offline   Reply With Quote
Old 06-11-2009, 10:16:26 AM   #71
chatchai
chatchai's Avatar
เห็นด้วยครับคุณบอย
เหมือนไฟต์บังคับแล้วครับ
ถ้าได้เบรคหน้า332มิลมาต้องขยายล้อตามมาแน่นอน
เริ่มมองแล้วครับ เรื่อยๆ
Old 06-11-2009, 11:07:28 AM   #72
dang-nk
dang-nk's Avatar
จัดไป....
http://www.benzowner.net/forum/showt...t=4954&page=54
dang-nk is offline   Reply With Quote
Old 08-11-2009, 09:30:16 AM   #73
tanmodify
tanmodify's Avatar
เปลี่ยนเบรคแล้วครับพี่หมอ เดี๋ยวจะเข้าไปหาครับ
Old 10-11-2009, 09:37:55 PM   #74
chatchai
chatchai's Avatar
ได้เบรคหลัง300มิลมาจากคุณtanmodifyแล้วครับ
ใหญ่สะใจจริงๆ
แต่ก็ยังเบรคหน้าทิ่มอยู่อ่ะ
แฮะแฮะ ก็วางไว้ท้ายรถไง ยังไม่ได้ฤกษ์ใส่ค้าบบบบ
ช่วงนี้เวลาขับเข้าเมืองตอนเช้าๆ 6โมงครึ่ง
ได้มีโอกาสใช้เส้นทางด่วนบ่อย
มีโอกาสเร่งแซงบ่อยมาก
เวลากดคันเร่งเล็กน้อย ไม่ต้องถึงขนาดkickdown รู้สึกได้ว่าเบาเท้ามากเหมือนรถญี่ปุ่น
รถพุ่งได้ดังใจ อัตราเร่งมาเร็วกว่า280ชัดเจน
ก็ไม่รุจาเทียบกะอะไรนี่นา
สังเกตว่ารอบเครื่องมากขึ้น คล้ายเราลดเกียร์ลง1สเตป
พอผ่อนคันเร่งเล็กน้อย รักษาความเร็วนิ่งๆ รอบเครื่องก็ลดนิ่งตาม
ยังกะการเปลี่ยนเกียร์ตอบสนองค่อนข้างเร็วไว ทำนองนั้น
ตอนนี้ก็ได้แต่จอดคันดำ280ยาวเลย
เอาไว้ขับไปซื้อกับข้าวหน้าปากซอยละกัน
Old 13-11-2009, 08:55:57 AM   #75
tanmodify
tanmodify's Avatar
พี่หมอครับเอาคันดำมาฝากให้ผมขับวอร์มเครื่องได้นะคร ับ
Old 13-11-2009, 09:18:27 AM   #76
dang-nk
dang-nk's Avatar
ใหญ่สะใจจริงๆ
ผมเป็นคนรักรถชอบดูแลรถ....มีที่จอดในร่มเยอะแยะ...แ ปลเอาละกัน..
Old 14-11-2009, 12:22:39 AM   #77
chatchai
chatchai's Avatar
ขอบคุณในความหวังดีคับบบ สำหรับน้องตาลและคุณแดง
ให้ไปกลัวคันดำมันจะน้อยใจ
แกล้งรวนแล้วจะยุ่ง
วันนี้ผมรับรถมาแล้วครับ
เมื่อวานส่งไปปรับเรือนไมล์
ได้รับแจ้งให้ไปรับรถวันนี้
ขับออกมาตั้งใจจะลองขับสบายๆในชีวิตประจำวัน
แบบที่เคย ก่อนรู้จักลุง
เพื่อดูอัตราบริโภคน้ำมัน
ลองขับกลับบ้าน เส้นเพชรเกษมขาออก ตอนเย็น รถเยอะพอควร
ก็รู้สึกอึดอัดพอควร เพราะเรารู้ว่าคุณภาพรถตอนนี้ดีกว่าเดิม มากมาก
เรือนไมล์ตอนนี้ทำงานได้ดีแล้ว เพราะต้องปรับแต่งจากเรือนไมล์ไฟฟ้า
ไม่มีเด้งไปเด้งมาแบบclassicเดิมๆด้วย
ว้าาาาาาา
ได้แบบspeed limit มา เสียดายน่าดู
ต้องกลับไปต่อว่านายช่างใหญ่
ไม่ให้ต่อว่าได้ไง
ก็ได้มากสุดไม่ให้เกิน240กม./ชม.
ถ้าผมอยากขับ260 แล้วจารุได้ไง
Old 14-11-2009, 11:59:43 AM   #78
chatchai
chatchai's Avatar
เช้านี้ขับเส้นวงแหวน-พระราม5
ขับหวานเย็นคับบบบ
ค่อยๆไต่ความเร็ว
ชมนกชมไม้ไปเรื่อย
สังเกตที่ความเร็วต่างๆกัน
100กม/ชม........2200rpm
120...............2500
140...............2700
ลองมากกว่านี้ไม่ได้ เพราะทางหมด
อ้อ.....ไม่ใช่ซิ
ต้องบอกว่าเน้น เท้าปุยนุ่นครับ
คันไหนอยู่หน้าเรา เลนขวา ก็ไม่แซงคับบบ
ขับตามเฉยๆ ห่างซัก2เมตร ไม่ต้องแซง
เค้าขับหลบซ้ายทำไมอ่ะ
ไม่อยากแซง แค่จี้เฉยๆ
กัวโดนยิงเหมือนกัน
ใครรู้สอนด้วย
cruise control
ใช้ไงอ่ะ
รถมันแรง แต่ใช้มะเป็ง
Old 14-11-2009, 11:10:54 PM   #79
pakapao
pakapao's Avatar
140 รอบเคื่อง 2700
ของเค้าดีจริงๆ
Old 14-11-2009, 11:49:45 PM   #80
dang-nk
dang-nk's Avatar
ขับหวานเย็นคับบบบ
ค่อยๆไต่ความเร็ว
ชมนกชมไม้ไปเรื่อย
อ้อ.....ไม่ใช่ซิ
กัวโดนยิงเหมือนกัน
ใครรู้สอนด้วย
cruise control
ใช้ไงอ่ะ
ม่ายเชื่อ.......................จนกว่าจะได้ลอง...: n43:
Old 15-11-2009, 05:53:44 AM   #81
pronikki
pronikki's Avatar
Wink ครูสคอนโทล
ใครรู้สอนด้วย
cruise control
ใช้ไงอ่ะ
สวัสดีครับคุณหมอ ผมเคยใช้ครูสใน 201 กับ 126 ไม่แน่ใจว่าตัวใหม่จะเหมือนกันปะนะคับ ถ้าเหมือนกันมานจะเปงก้านเล็กๆที่เชิดขึ้นมาเหนือก้า นไฟเลี้ยวใช่ปะคับ ทีนี้ถ้าคุณหมอจะเซ็ทความเร็วก็ให้กระดกขึ้นไปทีนึงม ันก็จะคงความเร็วณ.เวลานั้นไว้ให้เรยคับ คราวนี้ถ้าคุณหมอจะเพิ่มฟามเร็วก็ให้ดันก้านเดียวกัน นี้ขึ้นไป มันก็จะเร่งความเร็วขึ้นไปตามนิ้่วเราจกกว่าเราจะปล่ อย แระมันก็จาค้างอยู่ที่ความเร็วนั้นณ.ตอนที่เราปล่อย (เริ่มงงยางคับ ) คราวนี้ถ้าคุณหมอจาลดความเร็วก็ให้โยกก้านลงมานฟามเร ็วมานก็จาลงปายเรื่อยๆตามนิ้วนะครับ พอปล่อยนิ้วมันก็จะคงความเร็วไว้ณ.ความเร็วนั้น ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าคุณหมอเหยียบเบรคมะไหร่ ตัวครูสมันจะปลดการทำงานทันทีแระจะต้องกลับไปเริ่มต้ นใหม่ถ้าจะตั้งความเร็วใหม่คร๊าฟฟ
ปล.ถ้าผมจำไม่ผิด ครูสคอนโทรวมันจะมี minimum speed นะคับ คือถ้ายังไม่เร็วพอคุณหมอดันก้านขึ้นเพื่อตั้งความเร ็วมานก็จะไม่ตอบสนอง เช่นถ้าความเร็วยังน้อยกว่า 80 กม/ชม มันจะยังไม่อนุญาตให้คุณหมอตั้งความเร็วได้ครับ
ปล2. ตอนเซ็ทตั้งความเร็ว ต้องยกก้านขึ้นนะคับมันถึงจะเซ็ทให้ ถ้ากดก้านลงมานจะมะมีไรเกิดขึ้น
ผมว่าคุณหมองงแน่เรย เพราะผมก็ลืมปายแว้วว่าที่พิมพ์ไปยาว ยาววว เนี่ยมันพิมพ์ไรปายบ้างแระได้รับการเรียบเรียงดีป่่า ว เพิ่งตื่นนอนขี้เกียจกลับไปอ่านอีกรอบ ทางทีดีวันไหนได้โอกาสเหมาะคุณหมอพร้อมปล่อยล้อที่สั ญญากันไว้ ผมจะไปรับล้อพร้อมสาธิตการทำงานให้อย่างละเอียดเรยคร ๊าฟฟฟ
pronikki is offline   Reply With Quote
Old 19-11-2009, 09:56:39 PM   #82
chatchai
chatchai's Avatar
วันนี้ขับคันดำ280 ไปอู่ช่างศักดิ์ตอนเย็น
กะว่าไปธุระแป๊ปเดียว
เจอท่านพี่หลายคนเลย
พี่เสก พี่q พี่PK124 คุณตู้เย็น
คุยซะลืมเวลาเลย รถก็ออกไม่ได้
ต้องโทดพี่เสกไว้ก่อน อิอิ
หา 18.15
ปล่อยลูกไว้โรงเรียนแถวสามย่าน
รีบลาเลย กระทันหัน
ขับออกมาเป็นพายุเลย
ในซอย19 แซงแหลก
บนถนนรถเยอะ แรกๆค่อยๆคลาน
พอกลับรถได้วิ่งขาออก ไปหลักสี่ วิ่งออกวิภาวดี ขึ้นโทลเวย์เลย
บนทางด่วนรถขาเข้าพอดูได้ ความเร็วทั่วไป 80-90 กระจายทั้งสามเลน
ตั้งใจปาดซ้ายขวา ไหลไปเรื่อยๆ
กดคันเร่ง แซงช้าน่าดู
อ้ออออ ก็ชินกะ320
เลยรู้สึก280มันช้าไปสนิทเลย
เพิ่งเข้าใจเดี๋ยวนี้เองว่าพี่ๆเชียร์นักเชียร์หนาให ้เปลี่ยนเครื่องใหญ่
เดิมก็พอใจกะ220แล้ว เลยมี280เพิ่มก็น่าจะพอ
ตอนนี้พอขับ320 เลยรู้สึก280มันอืดไปเลย
เอาไงดี
ขณะความเร็ว80 ลองลดเป็นเกียร์3 โดยไม่ปล่อยเท้าจากคันเร่ง
รอบเครื่องดีดขึ้นทันที ไม่ถึงกับกระชาก
แต่รู้ได้ถึงกำลังรถที่เพิ่มขึ้น ทำให้ลองกดเท้าไปอีก เร็วขึ้นทันตาเห็น
คราวนี้เลื้อยเลยครับ
เพิ่งรู้วันนี้เองว่าเกียร์3มันดีหยั่งงี้นี่เอง
ขับสนุกมากกกกกกกก
พอเปลี่ยนเป็นเกียร์4 โดยไม่ยกเท้าขวา
รอบตกทันที เร่งไม่ออก แต่ความเร็วไม่ตกนะครับ เร็วขึ้นช้าาาาาาาาามาก
ลงทางด่วนที่พระรามสี่ เจอแยกเลี้ยวซ้ายเข้าพระรามสี่ ชิดซ้ายตลอด
เกียร์Dเร่งไม่ออกเลย พอใช้เกียร์3ก็ได้แรงดีขึ้นชัด
แยกบรรทัดทองเลี้ยวซ้ายปั๊ป ทางโล่ง เหยียบเลย คร่อมเลน
มีรถกระบะสวนมา เลี้ยวข้ามมาตัดหน้ากระชั้น จะเข้าซอยซ้ายมือของทางผม
ผมเหยียบเบรคสุดแรงเกิดเลยครับ
ABSทำงานตึ้กๆๆๆๆๆๆๆๆเลย ชนแหง
งานนี้ต้องมีวัดดวงครับ ใครใจแข็งกว่า
ผมหักเข้าขับเลนซ้าย เพราะกระบะเข้ามาเลนขวาแล้วแบบไม่ตั้งตัว
ถ้ายังไม่หยุด แหลมเข้ามาเลนซ้ายอีก ชนแน่นอน
กระบะคงเห็นผมชนแน่มั้ง เบรคหน้าทิ่มเหมือนกัน ผมเลื้อยหลบแบบโชคดีครับ
งานนี้ต้องขอบคุณลุงครับ จัดช่วงล่างและชุดเบรคคันนี้มาทั้งชุด
เข้าใจแล้วครับ
ถึงเวลาฉุกละหุก เบรคที่เราคิดว่าพอแล้ว มันหยุดรถไม่ได้
อุบัติเหตุพร้อมเกิดขึ้นตลอดเวลา
ทำให้คิดได้ว่า
สติสำคัญสุด
คุณภาพรถต้องพร้อมเสมอบนถนน
อะไรที่พี่ๆแนะนำไว้ ผมต้องรีบบทวนแล้วครับ
Old 19-11-2009, 10:16:42 PM   #83
chatchai
chatchai's Avatar
เอาเรื่องคันเขียว3.2 ต่อดีกว่า
หลังจากขับเบาๆไปทำงานในเมืองกรุง
ค่อยๆขับไม่รีบร้อน จนน้ำมันหมดถัง
คำนวนได้ว่า ความสิ้นเปลืองเบนซิน95
อยู่ที่ 8.6 กม/ลิตร
เมื่อเทียบกับตอนขับE220 ขับได้ 10-11 กม/ลิตร
ก็เอาเรื่องน่าดู
แต่พี่ๆหลายท่านบอก นี่เรียกว่าประหยัดแล้วสำหรับเครื่องโตๆแบบนี้
ลองขับโดยใช้ cruise control แบบที่แนะนำมา
ใช้เป็นแล้วคับ ขอบคุณคับ
คันโยกที่ว่า กระดกขึ้น....ล้อกความเร็ว
ยกขึ้นค้าง......ความเร็วขึ้นช้าๆ
กดลงค้าง.......ความเร็วลด
เหยียบเบรค.....off cruise control
ดึงเข้าหาตัว(resume) กับ ดันออก(off) >>>>>>> ยังไม่รู้ครับ
เครื่องเดินเรียบดีครับ
ช่วงล่างยังไม่จบคับ อิอิ
Old 19-11-2009, 10:18:50 PM   #84
tanmodify
tanmodify's Avatar
พี่หมอเปลี่ยนเบรคยังครับ
Old 19-11-2009, 10:25:01 PM   #85
chatchai
chatchai's Avatar
วันนี้เพิ่งได้สปริงกะโช้คหน้า
รอโช้คหลังอยู่
เลยยังไม่ได้ใส่เบรคหลังอ่ะคับ
Old 20-11-2009, 08:24:05 AM   #86
chatchai
chatchai's Avatar
เช้านี้เห็นโช้คหลังคายาบ้าทองกองอยู่บนโต๊ะทำงานแล้ วครับ
พี่ChatchaiKกรุณาส่งมาให้ลอง
Old 21-11-2009, 08:43:47 AM   #87
pronikki
pronikki's Avatar
"ดึงเข้าหาตัว(resume) กับ ดันออก(off) >>>>>>> ยังไม่รู้ครับ"
อืมม.. อันนี้ผมลืมไปเลยแฮะ สงสัยไม่ค่อยใด้ใช้
Old 21-11-2009, 12:02:02 PM   #88
Teresa
Teresa's Avatar
ที่จริงผมว่าน่าจะเปลี่ยนชื่อกระทู็ใหม่ได้แล้วนะครั บ
ขอเอาE220สีเขียวเดิมๆมาจอดหน่อยครับ
Old 04-12-2009, 03:56:32 AM   #89
chatchai
chatchai's Avatar
progressกันหน่อยครับ
หนมจีบซาลาเปาครับ
พอดีเคยมีประสบการณ์เบ้าโช้คทะลุ
เนื่องจากไม่ทราบว่าได้ใส่เบ้าโช้คเทียมมา
กระแทกทีเดียวฝากระโปรงดุ้งเลย
ลองใช้อลูมิเนียมเพราะมันเบาดี
กลึงเข้ากับเบ้า เชื่อมด้วยอาร์กอน ขัดมันให้เลี่ยม
คลอดช้าหน่อยเพราะต้องวิ่งทำหลายที่
นายช่างทำซะสวยเลยครับ
สังเกตุดีๆจะเหตุโลโก้เบนซ์อยู่ด้วย
Old 04-12-2009, 11:54:57 AM   #90
snoopy_nonny@hotmail.com
snoopy_nonny@hotmail.com's Avatar
Thumbs up
หนมจีบซาลาเปาครับ
อลังการมากเลยครับพี่หมอ ราคาค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับ น้องๆจะได้ตามถูก ชอบๆๆๆๆๆๆๆ
snoopy_nonny@hotmail.com is offline   Reply With Quote
