Old 30-06-2010, 09:04:57 PM   #1
JP
Default E280 เครื่องเขก
E280 W124 ติดแกส EMME มาประมาณปีครึ่ง
ตอนนี้เวลาวิ่งน้ำมันเครื่องเขกตลอด แค่เร่งออกตัวนืดเดียวก็เขก เร่งมากๆยิ่งเขกเสียงดังมาก น้ำมันใช้เบนซิน 95 ครับ
เวลาวิ่งแกสปกติดี ไม่มีเขก ไม่ทราบว่าเกิดจากอะไร รบกวนพี่ๆวิเคราะห์ทีครับ
JP is offline   Reply With Quote
Old 30-06-2010, 09:18:31 PM   #2
spk e280
spk e280's Avatar
อ้าว.....ว ยังใช้ EMME อยู่เหรอ ปัญหาเยอะมาก...เขาหนีไปใช้ยี้ห้ออื่นกันหมดแล้ว ครับ
spk e280 is offline   Reply With Quote
Old 30-06-2010, 09:25:09 PM   #3
เสก
เสก's Avatar
เดาวาใช้รถเยอะ วิ่งแก็สกันมันส์ไปเลย หรือไม่ก็จูนแก็สหนาอยู่
นานๆๆๆๆมากเข้า แก็สมันทิ้งคราบเขม่าหรือขึ้แก็สหรืออารัยไม่รุล่ะ ค้างอยู่บนหัวลูกสูบ และตามผนังห้องเผาไหม้
เคยเห็นมาแล้วอ่า..หัวลูกสูบมันเขรอะเลยคับ
ทำให้ปริมาตรห้องเผาไหม้เล็กลง ..ซึ่งมีค่าเท่ากับกำลังอัดสูงขึ้น
องศาไฟเท่าเดิม มันเลยเกิดการชิงจุดระเบิดขึ้น
เป็นแต่ตอนใช้น้ำมันเพราะแก็สอ๊อคเทนร้อยสิบ
มันชอบกำลังอัดสูงๆอยู่แล้ว แต่น้ำมันมันไม่ชอบเพราะอ๊อคเทนมันต่ำกว่า
ตอนนี้น่าจะวิ่งแก็สมันส์กว่าน้ำมันอีกต่างหากมั้งเน ี่ย เพราะกำลังอัดมันสูงกว่าเดิมน่ะ
ลองหันมาวิ่งน้ำมันเพียวๆซักถังสองถังไมรุว่าจะช่วยล ้างคราบที่ว่าออกไปได้ป่าวอ่ะ..ต้องลอง
อีกอย่าง ลองเปลี่ยนยี่ห้อน้ำมันดู
น้ำมันของคนไทย บางปั๊มผมเติมแล้วเขกกระจายก็มีซะดื้อๆงั้นหล่ะ
ตราเสือน่าจะเชื่อถือได้มากสุด
..เรื่องน้ำมันนี่ต้องเชื่อผม..ช่วงนี้ใช้น้ำมันเปลื องมั่กๆเลยอ่า..เด๋วเติม..เด๋วเติม..ฮ่า...
I did it .. my way ..
เสก is offline   Reply With Quote
Old 30-06-2010, 10:15:28 PM   #4
chui
chui's Avatar
ปั๊มแอบเอา 91 มาผสมขายเป็น 95 ป่าวครับ
Standards Make No Differences
Old 01-07-2010, 10:12:41 AM   #5
JP
ตอบได้ทันใจจริงๆ ขอบคุณครับ
แล้วตัวป้องกันการน๊อคมันน่าจะเสียด้วยหรือเปล่าครับ
Old 01-07-2010, 12:07:20 PM   #6
phiphat.t
Default น้ำมันเน่าหรือเปล่า
ผมเคยเจอกับ Accord ของผม ไม่ใช่นานน้ำมันเน่า พอเติมใหม่หายครับ
phiphat.t is offline   Reply With Quote
Old 01-07-2010, 02:52:12 PM   #7
imag_2000
imag_2000's Avatar
ขอเดาแบบ คุณ phiphat เหมือนกัน
เติมน้ำมันแล้วไม่ค่อยได้ใช้ นานเกินไป น้ำมันเน่า
เติมทีละน้อยๆ แต่เติมบ่อยๆ หน่อย
Old 01-07-2010, 03:25:19 PM   #8
Manit
Manit's Avatar
ความจริงเครื่อง M104 จะมี knock sensor เพื่อตรวจจับการน้อค เมื่อเกิดการน้อคมันจะลดองศาการจุดระเบิดให้อยู่แล้ว อาจเป็นไปได้ว่าน้ำมันคุณภาพต่ำกว่ากำหนดมากจนลดไฟสุ ดแล้วก็ยังน้อคอยู่ หรืออุปกรณ์ในระบบปรับองศาจุดระเบิด เช่น Knock sensor , สายไฟที่ต่อจากตัวเซนเซอร์ไปยัง ECU อาจขาดหรือหลุดหลวม ฯลฯ น่าจะลองใช้สตาร์ตรวจดูก่อนก็น่าจะดีครับ
Old 01-07-2010, 11:36:38 PM   #9
JP
ขอบคุณสำหรับทุกๆคำตอบครับ จะลองดูครับ
Old 03-07-2010, 12:08:19 AM   #10
wal140
wal140's Avatar
วิ่งแก็สมากกว่าน้ำมัน
ยิ่งน้ำมัน คาใว้ไม่ถึง1/2ถังด้วย
น้ำจะกลั่นตัวไหลลงมาปนกับน้ำมันทุกๆเช้าครับ*
เคยลองใช้Gasoline Injector Cleaner ดูบ้างหรือยัง*
ช่วย ดังนี้
ล้างคราบเขม่า(1ในสาเหตุ เขก) ในห้องเผาไหม้ทั้งหมด
ดูดความชื้น น้ำ
เพิ่มอ๊อกเทน ให้ใกล้เคียงแก็ส
รูหัวฉีดไม่ตัน
หล่อลื่นปั๊มและทางเดินน้ำมันทั้งหมด
รถอายุขนาดนี้แล้ว
ควรรีบหาสาเหตุและแก้ไขให้เร็วครับ ก่อนจะสายไป
wal140 is offline   Reply With Quote
Old 03-07-2010, 08:33:06 AM   #11
JP
ข้อมูลเพิ่มเติมครับ
เวลาติดเครื่องไม่เข้าเกียร์แล้วเร่งอยู่กับที่ ไม่มีเขกเลยครับ
คุณวาฬครับ Gasoline Injector Cleaner ที่คุณวาฬใช้เป็นยี่ห้ออะไร ซื้อได้ที่ไหนครับ อยากจะลองดู
Old 03-07-2010, 09:09:17 AM   #12
ninja2010
เป็นที่น้ำมันคับ ลองไช้ไห้หมดแล้วเติมใหม่คับ
ninja2010 is offline   Reply With Quote
Old 03-07-2010, 01:44:50 PM   #13
E280 Masterpiece
E280 Masterpiece's Avatar
Question
อาการ"เขก"มานเปนยังงัยอ่ะครับ???
E280 Masterpiece is offline   Reply With Quote
Old 03-07-2010, 02:24:59 PM   #14
udomchai
udomchai's Avatar
แล้ว เครื่อง 111 ในอี 220 มี Knock sensor ติดตั้งอยู่หรือเปล่าครับ
Old 06-07-2010, 02:44:00 PM   #15
SmartGuyZ
SmartGuyZ's Avatar
มารอคำตอบด้วยคนครับ
SmartGuyZ is offline   Reply With Quote
Old 06-07-2010, 08:39:50 PM   #16
Kaz
Kaz's Avatar
เจ็บคับ
Old 06-07-2010, 09:17:35 PM   #17
Manit
Manit's Avatar
เครื่องยนต์ M111 ใช้ระบบจ่ายเชื้อเพลิงเป็น HFM control system คือใช้ hot film เป็นตัววัดปริมารการไหลของอากาศแล้ว มีการฉีดน้ำมันเป็นแบบ Sequential สูบใครสูบมัน มีระบบ Anti-knocking control เหมือนกับ M104 ดังนั้นมันจึงต้องมี Knock sensor เหมือนกันครับ
Old 07-07-2010, 08:58:20 AM   #18
udomchai
udomchai's Avatar
ถาม อ.manit เพิ่มเติมหน่อยนะครับ เหตุที่เครื่อง M 111 เติมน้ำมัน 91 แล้วไม่เขกก็เพราะมีอุปกรณ์ Anti-knocking control ตัวนี้ใช่ไหมครับ ขอบคุณ
Old 07-07-2010, 12:45:11 PM   #19
Manit
Manit's Avatar
คิดว่าใช่ครับ
Old 07-07-2010, 01:09:14 PM   #20
udomchai
udomchai's Avatar
Old 07-07-2010, 08:20:45 PM   #21
runnuel
runnuel's Avatar
ของผมก็มีอาการเขกเหมือนกันจะได้ยินเฉพาะตอนวิ่ง พอเอา star จับปรากฎว่าแอร์แมสเสีย พอเปลี่ยนใหม่ก็หายครับ
runnuel is offline   Reply With Quote
Old 07-07-2010, 09:14:16 PM   #22
udomchai
udomchai's Avatar
เติมน้ำมันอะไรครับ ขอบคุณ
Old 07-07-2010, 09:26:44 PM   #23
runnuel
runnuel's Avatar
95 ครับ เพราะถ้าเติมโซฮอล มันจะมีเสียงเขกเล็ก ๆ คับ
Old 08-07-2010, 10:33:03 AM   #24
wal140
wal140's Avatar
ผมไม่แน่ใจนะครับว่า เครื่อง M111 จะมี Knock Sensor หรือเปล่าครับพี่มานิต
Old 08-07-2010, 10:45:19 AM   #25
Kaz
Kaz's Avatar
M111 มีคับ
Old 08-07-2010, 12:36:08 PM   #26
runnuel
runnuel's Avatar
ยืนยันด้วยครับ ว่ามีแน่นอน เปลี่ยนเองกับมือ
Old 08-07-2010, 04:13:58 PM   #27
trinity
พอจะมีภาพที่ชี้ตำแหน่งของ Knock sensor เครื่องM104 บ้างไหมครับ
รู้สึกว่าจะมีอาการคล้ายๆกัน จะได้ตรวจดูได้บ้างครับ
trinity is offline   Reply With Quote
Old 08-07-2010, 05:03:54 PM   #28
E280 Masterpiece
Question
ตกลงอาการ"เขก"มันเป็นยังไงอ่ะครับ ลองสตาร์ทเครื่องยืนฟังอยู่นานก็แยกไม่ถูกครับ เสียงดังไปหมดเลยครับรบกวนพี่ๆและเหล่าทวยเทพช่วยกรุ ณาชี้แนะด้วยครับ
Old 08-07-2010, 08:49:51 PM   #29
wal140
wal140's Avatar
ทำอย่างที่ว่ามาข้างบนนี้ ไม่มีทางได้ยินเสียงเขกหรอกครับ
อาการเขกของเครื่องยนต์ ฟังได้ยากอยู่เหมือนกัน ถ้าไม่เคยมีผู้ชี้นำให้ฟังกับหูตัวเอง หรือลืมสังเกตุ
มักจะได้ยิน ตอนที่เราเร่งเครื่องยนต์ หรือเครื่องกำลังโหลดมากๆเช่นตอนเราขึ้นเขาหรือเหยีย บคันเร่ง
ลึกๆตอนที่เกียร์ยังอยู่ที่เกียร์สูงๆเช่นเกียร์3 หรือ 4 (ในเกียร์ธรรมดา เห็นชัดกว่า)
แล้วตอนนั้นเราอยู่ในรถด้วย ยิ่งเราเปิดกระจกลง ยังมีเสียงถนน เสียงหินเสียงช่วงล่าง กลบหมด
จึงบอกแล้วว่า ฟังได้ยากเหมือนกัน
เสียง อาจจะดัง ติ๊ง ๆ ๆ ว่ากันว่า มันจะอยู่ในช่วงความถี่เสียงประมาณ 2-10 KHz แล้วแต่เครื่องยนต์
มีสมการ ความถี่ของเสียง เขก( Hz) = 900 / 3.14 X รัศมีของลูกสูบ(เมตร)
มันเป็นเสียงของเหล็ก หัวลูกสูบ ก้านสูบ ต่างๆ ถูกอัดด้วยแรงดันสวนทาง ของการจุดระเบิดในห้องเผาไหม้ ที่ไม่ได้จุดจากหัวเทียน และไม่ตรงจังหวะตำแหน่ง ของลูกสูบที่ต้องขึ้นเกือบสูงสุดก่อนที่ควรจะเป็น
มักเกิดจาก การใช้น้ำมันที่ออกเทนต่ำกว่าที่กำหนดมากๆ...เครื่อง มีเขม่าในห้องเผาไหม้มาก...เครื่องถูกโหลดมากๆ เป็นต้นครับ
Old 10-07-2010, 12:54:17 AM   #30
udomchai
udomchai's Avatar
แล้ววิธีป้องกันไม่ให้เครื่องเขก จะทำอย่างไรครับ อาจารย์
