Old 06-07-2010, 11:33:46 PM   #1
Manit
Manit's Avatar
Default DIY เปลี่ยนบูชคันเกียร์
สืบเนื่องจากกระทู้นี้ http://www.benzowner.net/forum/showthread.php?t=28896 ได้ช่วยชีวิตผมไว้ไม่ให้ต้องไปตกระกำลำบากอย่างที่ไม ่ควรจะเป็น คือการอ่านกระทู้ทุกกระทู้ บางกระทู้จะมีประโยชน์อย่างไม่คาดคิดคือเมื่อฟังปัญห าของคนอื่นแล้วก็ย้อนมาดูตัวเอง ปรากฏว่า เอ...ของเรามันก็เข้าเค้าเหมือนกันนี่นา คันเกียร์เริ่มหลวมหน่อยๆ อย่ากระนั้นเลยไปซื้อบูชคันเกียร์มาเปลี่ยนเลยดีกว่า ตัวละ 40 บาท เอง มีสองตัวหัวกับท้ายลิงค์รูปร่างเหมือนกัน ทำด้วยยูรีเทน
วันนี้เลยเอาแม่แรงขึ้น มุดลงไปเปลี่ยนมันซะ ดูๆก็ไม่น่าจะยาก แต่เอาเข้าจริงเจอปัญหาที่ไม่คาดคิด...
ขอยืมรูปคุณ Coffee Cup หน่อยครับ เพื่อแสดงให้เห็นภาพรวมของระบบคันเกียร์ทั้งหมด
นี่ไงเจ้าบูชคันเกียร์เจ้าปัญหา ที่จุด C และจุด N ปรากฏว่าเราเปลี่ยนทันเวลาพอดี...เพราะมันกำลังแตกออ กเป็นสองเสี่ยงและกำลังจะป่นอยู่พอดี..อุ..อุ ถ้าเปลี่ยนช้ากว่านี้คงเป็นแบบคุณสมชายว่าละก็แย่เลย
นี่ของใหม่
ตัวหน้าที่ว่าใส่ยากกลับไม่ยากเท่าไร เพราะใช้วิธีถอดออกมาทั้งลิงค์ มาอัดบูชข้างนอกโดยรองด้วยลูกประแจบอกซ์เบอร์ 17 แล้วไปใส่กลับที่เดิม
ตัวหลังก็หาวิธีอยู่สักพักก็คิดออกว่าจะใส่มันได้อย่ างไรโดยที่ไม่มีคีมใส่โดยเฉพาะ ผมใช้โบลท์เบอร์ 10 รองด้วยแหวนอีแปะสองข้าง ขันอัดเข้าไปโดยใช้ประแจแหวนเบอร์ 17 รองไว้อีกด้านให้มีช่องว่างที่บูชจะเข้าไปได้ ก็เรียบร้อย
มาถึงตอนใส่กิ้ปล้อคหัวเหล็กส่งคันเกียร์
อันหลังผมใส่เอง ก็มีเทคนิคเล็กน้อยคือใช้ไขควงแบนเสียบคาถ่างกิ้ปไว้ ก่อนแล้วจับไปเกี่ยวกับร่องที่ควั่นไว้รอบหัวเหล็กส่ ง รูล้อคของกิ้ปจะคล้ายๆรูกุญแจ เกี่ยวเข้ารูใหญ่แล้วดันไปรูเล็กให้ล้อคก็โอเค แต่อันหน้าให่ลูกน้องช่วยใส่เพราะคิดว่าไม่ยาก แต่บังเอิญเขาดันทำเจ้ากิ้ปตกลงไปในช่องข้างๆเซฟตี้เ กียร์ ก้ยังนึกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวล้วงออกก็ได้ ทีใหนได้งานกำลังจะเสร็จอยู่แล้วเชียว ล้วงหากิ้ปเจ้ากรรมอยู่เกือบครื่งชั่วโมงก็ยังไม่ได้ เอาลวดเขี่ยก็แล้ว เอาลมแรงสูงมาเป่าก็แล้ว ไม่มีวี่แววว่ามันจะโผล่หน้าออกมาเลย คือซอกตรงนั้นมันแคบมากแถมลึกอย่างเหลือเชื่อ แค่เอานิ้วแหย่ลงไปก็ลำบากแล้ว ครั้นจะรื้อเซฟตี้เกียร์ออกก็กระไรอยู่ ตัดสินใจซื้ออันใหม่มาไส่ดีกว่าเพราะเสียเวลามามากแล ้วและไม่มีทีท่าว่าจะสำเร็จเลย โทรไปเชคที่ร้านอะไหล่เบนซ์ที่ใกล้ที่สุดบอกไม่เคยสั ่งมาขาย เอาละซีทำไงดีหว่า .....ปิ้ง...ช่างศักดิ์ซอยห้าที่พึ่งสุดท้าย โทรไปกำลังลองรถอยู่ บอกที่อู่น่าจะมีหลงเหลืออยู่ ความหวังเริ่มมี ให้ลูกน้องขี่มอไซค์ไปเอาด่วน ปรากฏว่าสวรรค์มีตา บันดาลให้ช่างศักดิ์ค้นไปค้นมาจนเจอกิ้ปอันหนึ่งจนได ้ แถมไม่เอาตังค์อีกต่างหาก ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย ช่างศักดิ์บอก อ๋อ..ช่องนี้มันลึกถ้ากิ้ปตกลงไปเอาขึ้นไม่ได้หรอก.. .พูดเหมือนเคย..หึ..หึ เอากลับมาถึงผมเลยต้องลงมือเองอีกตามเคย คราวนี้เลยรีบเอาผ้ายัดอุดช่องข้างเกียร์ไว้ก่อนเลย เพื่อความปลอดภัย ก็ใส่ได้เรียบร้อยครับ ตอนนี้คันเกียร์กลับมาแน่นเฟริม์เหมือนเดิมแล้วครับ
Old 06-07-2010, 11:58:34 PM   #2
xitrum_dalat
xitrum_dalat's Avatar
ยินดีด้วยคับพี่ ที่ทำเสร็จเรียบร้อย
วิธีของพี่ ก็ เป็นวิธีที่ เยี่ยม คาดไม่ถึงทีเดียว
ของผม ใช้ วิธี ใส่บุ๊ชคันเกียร์ คาที่เลย ไม่ถอดออกมา
ใช้ ลูกบล๊อค ขนาดใหญ่ หนุน รูคันเกียร์ไว้
แล้วใช้เหล็กงัดยาง งัด บุ๊ช เข้าไปโดยมีลูกบล๊อคหนุน
จริงๆแล้วสำหรับผม ที่ยาก ไม่อยู่ ที่การใส่บุ๊ช
ยากที่การใส่กิ๊บล๊อค
เล่นเอา แขนตึงไปหลายวันเชียว
กิ๊บล๊อคนั้น ตัวหน้า ผมใช้วิธี
ถอดเซฟตี้ออกมาเลย น๊อตเบอร์ 10 จำนวน3 ตัวเอง
พอจะมีช่องว่างให้เรา เอามืออันน้อยนิดของเรา
แทรกเข้าไป ใส่ โดยใช้นิ้วมือเรานี่แหละ
ยัดเข้าไปเลย
อย่างไรก็ตาม
งานเปลี่ยนบุ๊ช เป็นงานที่ผม แหยงเสมอ
Old 07-07-2010, 07:51:27 AM   #3
Manit
Manit's Avatar
เอารูปเครื่องมือใส่บูชมารวมไว้ที่นี่เผื่อใครอยากทำ ใช้เองบ้าง
Old 07-07-2010, 08:23:39 AM   #4
Coffee Cup's Avatar
เหอๆๆๆ ปัญหาเดียวที่ผมเจอะมาเลยครับ
อย่างที่ผมเรียนให้ทราบแล้ว
ใช้กิ๊บล๊อกรุ่นใหม่ มันออกแบบไว้สำหรับ
เอาคีบปากยาวๆจับเสียบ พอเสียบสุด
มันจะล๊อกตัวเองดังกริ๊บ....จบ
ไม่ถึง 1 นาทีครับ...ง่ายมากๆ
ของติดรถใส่แทบตาย เป็นชั่วโมงๆยังไม่
สำเร็จเพราะมันต้องเสียบให้สุดแล้วกด
แล้วดันตัวล๊อกให้ล๊อก 2 จังหวะครับ
อยากเอารูปมาลงเหมือนกัน แต่ใส่เข้าไปแล้ว
ตอนใส่ไม่ได้ถ่ายรูปไว้เพราะไม่คิดว่าจะมีใคร
ประสบปัญหาเหมือนผมพบครับ
ภาพกิ๊บล๊อกที่พี่มานิตนำมาลง
เป็นกิ๊บล๊อกแบบติดรถ ไม่ใช่กิ๊บล๊อก
แบบใหม่ที่ผมกล่าวถึงครับ
Old 22-07-2010, 02:16:29 PM   #5
Pon e220
ไม่ทราบว่าบูชคันเกียร์ หาซื้อได้ที่ร้านอะไหล่เบนซ์ทั่วไปได้หรือเปล่าครับ
Pon e220 is offline   Reply With Quote
Old 22-07-2010, 03:10:25 PM   #6
morakot
Talking
น่าจะมีทั่วไปครับ ผมไปซื้อแถววัดโสมครับตัวละ 40บาท กำลังหาช่วงเหมาะๆไปใส่อยู่ครับ
morakot is offline   Reply With Quote
Old 22-07-2010, 04:23:30 PM   #7
Kaz
Kaz's Avatar
40 สงสัยของเทียบอะพี่
อาจต้องเปลี่ยนทุก 6 เดือน หรือ ปีนึงคับ
Old 22-07-2010, 06:44:14 PM   #8
Eak1971
Eak1971's Avatar
อาจารย์คับ ผมเปลี่ยนที่อู่เบ็นซ์ 2 ลูก 90 บาท อย่างนี้ สงสัยจะของเทียบด้วยใช่ไหมคับ
Old 22-07-2010, 09:07:29 PM   #9
Kaz
Kaz's Avatar
แม่นแหล่ว ไม่เทียบก้อทียม
A115 992 03 10
เบิกห้าง พี่ซื้อได้แค่อันเดียวนะ
Old 22-07-2010, 09:34:04 PM   #10
Manit
Manit's Avatar
ผมซื้อมาอันละฉี่ฉิบ...งั้นแสดงว่าผมเจอของเทียมแท้ๆ แน่ๆเยยคับจารย์..หึ..หึ
Old 23-07-2010, 02:11:31 PM   #11
Pon e220
เดี๋ยวไปซื้อเตรียมไว้ ว่างๆเอาไปให้ช่างเปลี่ยนครับ
เวลาเปลี่ยนมี 2 ตัวหรือครับ
Old 23-07-2010, 02:15:27 PM   #12
Pon e220
คุณ Coffee cup ครับ แล้วกิ๊บล็อคแบบใหม่ซื้อที่ไหนครับ ต้องบอกร้านว่าอย่างไรครับ
Old 23-07-2010, 09:01:23 PM   #13
morakot
อ้าววววววววววแล้วทำไงดีครับอาจารย์ จาอาวของแท้อ้ะคร้าบบบบ
Old 23-07-2010, 10:14:33 PM   #14
morakot
ลองไปค้นข้อมูลดูเค้าบอกว่าชุดซ่อมแกนคันเข้าเกียร์อ อโต้ 4 สปีดของw124 มีบูชอยู่3ชนิดๆละ 2 ตัวมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ตัวจิ๋วรวม 6 ตัว ส่วน2 ตัวที่พี่มานิตใส่มันเป็นแค่1 ใน 3 เท่านั้นเค้าแสดงรูปจุดที่ใส่ให้ดูด้วย แต่ผมดูมิรู้เรื่องครับ บูชชุดใหญ่นี้เค้าแจ้งว่า 600 บาท ไม่ทราบว่าราคานี้ของแท้มั้ยครับหรือพอเล่นได้มั้ย จะได้สั่งมาใส่ให้ครบๆไปเลยเพราะนานๆใส่ที(คงไม่ใช่6 เดือน)แบบ อ.แคส ว่านะครับ
Old 23-07-2010, 10:56:00 PM   #15
xitrum_dalat
ที่มันเสียกัน และจำเป็นมากที่สุด
ก็ คือ 2ตัว ที่ เขาเปลี่ยนกันหงะพี่
พี่จะเปลี่ยน นอกเหนือจากนั้น
ก็ น่า จะ ยิ่งดีเข้าไปใหญ่
Old 23-07-2010, 11:52:47 PM   #16
Kaz
Kaz's Avatar
อย่างที่คุณซิทารั่มว่า
ตอนนี้ขี้เกียจแระ
เด๋วพุ่งนี้จะค้นให้ดุคับ
Old 25-07-2010, 05:25:35 PM   #17
morakot
Talking
จะรอร้อรอครับ
Old 25-07-2010, 08:04:35 PM   #18
Kaz
Kaz's Avatar
เท่าที่ดู(จากรูป)
บูช 2 ตัวที่เราเปลี่ยนกันก็เบอร์ 17 และ 188 ใช้พาร์ทนัมเบอร์ A115 992 03 10 (อันละประมาณ 90)
ตัวล็อคที่ว่าเปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่ เปลี่ยนจาก A000 994 29 60 เปลี่ยนเป็น A000 994 41 60 (ราคาประมาณอันละ 40)
ที่ว่ามี ทั้งหมด 6 ตัว
อีก 2 อยู่ตรงที่ยึดขาเกียร์ตรงแป้นเกียร์ด้านล่างเบอร์ 68 ใช้ 2 ตัวเลย พาร์ท A115 267 09 50 (อันละประมาณ 50 บาท)
ที่เหลืออีก 2 ตัว ผมยังหาไม่เจอครับ
พี่ลองถามเค้าดูอีกทีว่ามันอยู่ตรงไหน หรือพาร์ทเบอร์อะไร
ขออภัยคับ
ลืมใส่รูป
Old 25-07-2010, 09:57:05 PM   #19
morakot
เท่าที่ดู(จากรูป)
อีกตัวเป็นพาร์ท A 115 267 1250ครับจารย์
Old 25-07-2010, 10:06:12 PM   #20
xitrum_dalat
ผมมองจากรูป แบบพินิจพิเคราะห์
ยังไม่เคยถอด
เห็นว่า บุชอีก 4 ตัว ที่ พวกเราๆ ไม่ค่อยได้พูดถึงกัน
มันอยู่บริเวณ แกนหมุน ของด้ามเกียร์
ทำงาน ในรูปแบบ ลูกปืนกากบาท SPIDER JOINT
คือ 2 ตัว ที่ใหญ่กว่า ก็ ทำงานอยู่ ที่จุดหมุน เวลา
เราโยกคันเกียร์ เดินหน้า หรือ ถอยหลัง
อีก 2 ตัวจิ๋ว น่าจะทำงาน ใน ขณะ
คันเกียร์ โยกหลบขั้นบันได ในแนวขวาง
แต่เชื่อเหอะเพ่
คันเกียร์ พร้อมบุ๊ช ที่อยู่ในรถเราๆ
ถอดออกมาทั้งชุด ไปขายเป็นมือ 2 -3-4
ใช้ได้เลย โดยไม่ต้องเปลี่ยน บุ๊ช 4 ตัวที่ว่า
ประมาณว่า มันเป็นอมตะ
Old 25-07-2010, 10:14:23 PM   #21
morakot
มันจะไม่มีสึกมีหรอเลยเหรอครับ หรือถ้าหากฟลุคๆมันชำรุดจริงๆจะมีผลกระทบรุนแรงมากน้ อยแค่ไหนเพียงใด แล้วถ้าอยากจะเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนยากมั้ยครับ
Old 25-07-2010, 10:23:18 PM   #22
xitrum_dalat
มันสึกไป ก็ อาจ ทำให้ คันเกียร์ คลอนได้สักหน่อย
ถ้า แย่จัด จนถึง ขนาด ป่นเป็นผง ธุลี
ก็ ไม่ทำให้เกิด อาการ เข้าเกียร์ ไม่ได้ อย่าง
2 ตัว ที่เขาเปลี่ยนกัน
แต่อาการ น่าจะออก เช่น เวลาโยกคัน มันฝืดพิกล
มีเสียงเสียดสี อะไรแบบเนี้ย
ส่วนวิธีเปลี่ยน ก็ ไม่น่าจะยากเกินมือช่าง
เดาว่า
คง ถอดจาก ในรถ
โดยปลดแป้นเกียร์ออก ตาม ด้วย สายเซพตี้ ต่างๆ
แล้ว ก็ ถอด ทั้งคันออกมา เปลี่ยนข้างนอก
แล้วประกอบกลับ
แค่นั้นมั๊งพี่
Old 25-07-2010, 10:31:33 PM   #23
morakot
ชุดบูชราคา 600 ได้ 6 ตัวถ้าค่าแรงไม่เกินค่าตัวก็น่าใส่นะครับจะได้เป็นอภ ิมหาอมตนิรันดร์กาลไปเลยยยย อิๆๆๆ
Old 25-07-2010, 10:32:24 PM   #24
Kaz
Kaz's Avatar
ใน 201 124 มาแล้ว ไม่มีใช้เบอร์นี้ครับ
มันอยู่ใน 123 126 หรือเก่ากว่านั้น เบอร์ 26 (มันจะสวมเข้าไปที่แกนของเบอร์ 11)
ซึ่งถ้าใช้ใน 124 มันคงต้องสวมอยู่ที่แกนของอันที่หมายเลข 8 นะครับ
Old 25-07-2010, 10:41:09 PM   #25
Kaz
Kaz's Avatar
ของ 124 ถ้า....เปลี่ยนได้ การเปลี่ยนคงต้องถอดกระปุกเกียร์ออกมาจากคอนฌโซลครับ
เอ มีอยู่อันนี่หว่า ?
เด๋วปายแกะดู อืม....แต่ไม่รู้ว่าฝังไว้โคนต้นอารัยนี่สิ
Old 15-08-2010, 02:15:00 AM   #26
Coffee Cup's Avatar
ผมซื้อที่วรจักร ถนนเลียบคลองจาก สี่แยกวรจักร ตรงไปทางแยกสาวนรมณีย์นารถ จะมีอีก 4 แยกหนึ่ง ถึง 4 แยกเลี้ยวขวา ร้านอยู่ทางซ้ายเป็นห้องแถวเล็ก ๆ จำชื่อร้านไม่ได้แต่เขียนป้ายขายอะไหล่เบนซ์ขออภัยที ่ตอบช้าไปต่างจังหวัดมาหลายเพิ่งเข้ามาอ่านครับ
Old 15-08-2010, 02:43:23 AM   #27
bigmong
bigmong's Avatar
เปลี่ยนมาแล้ว เมื่อตอนหัวค่ำ
เวลาเข้าเกียร์มันดัง ก๊อก ๆ แก๊ก ๆ
เหมือนจะหลุด มิหลุดแหล่
เป็นมานานนับเดือน
วันนี้มีโอกาส ป๋า แกมานั่งถอยรถให้
เลยสอบถามดูได้ความว่า บูช คันเกียร์ เปลี่ยนไม่ยาก
สักพัก ได้คิว ฮ้อยสท์ แป๊ปเดียวเสร็จ
คราวนี้เข้าเกียร์ แน่น กว่าเดิมเยอะ
ของเดิมหน้าตาเป็นไง ของใหม่หน้าตาเป็นไง ก็ลืมดูไป
อารามดีใจซ่อมได้ จ่ายตังค์เสร็จ ไป โลด
bigmong is offline   Reply With Quote
Old 18-08-2010, 11:24:14 AM   #28
caburatore
Default รบกวนขอทราบร้านติดแก็ส
ผมต้องการติดต่อคุณ COFFEE CUP เพื่อขอทราบร้านติดแก็ส แต่กดหาช่องยังไม่เป็นครับ ขอให้ admin ลบได้เลยครับ
Last edited by caburatore; 18-08-2010 at 11:47:44 AM. Reason: ต้องกราบขอโทษด้วย ลงกระทู้ผิดครับ
caburatore is offline   Reply With Quote
Old 09-04-2014, 07:01:06 PM   #29
bigmong
bigmong's Avatar
เป็นมานานนับเดือน
เพิ่งเปลี่ยน บูช คันเกียร์มา อีกครั้ง เมื่อเดือน มีนา ที่ผ่านมา
เท่ากับว่าอายุมัน 3 ปี 7 เดือน คับ
เปลี่ยนที่อู่เดิม ขึ้น ฮ้อยส์ ที่อึดใจ
แต่ลืม ราคาไปแล้ว
