Old 09-09-2010, 03:15:10 PM   #1
naphat
Default น้อยใจ ใช้ E200 W124 ไม่เห็นมีใครพูดถึง
พึ่งซื้อ W124 E200 มาไม่กี่เดือน ชักอยากขายแล้วสิ ไปหาอีอื่นดีกว่ามั้ง ไม่รู้อุปกรณ์ใช้ร่วมกับใครเค้าได้บ้าง เช่นไอเดิ้ลสปีดหรือกล่องอีซียู แล้วมีข้อดี(คงไม่ค่อยมีเพราะไม่ค่อยมีใครใช้) ข้อเสียอะไรบ้าง รบกวนผู้ชำนาญการ วิจารณ์ หรือสมน้ำหน้าหน่อย
naphat is offline   Reply With Quote
Old 09-09-2010, 03:38:50 PM   #2
ouisakul
ouisakul's Avatar
อย่าเพิ่งด่วน น้อยใจไปใย เครื่องเล็ก แต่ ใจใหญ่ เพื่อนเยอะ..อิอิ
ในเว็บ ก็เห็นมี E200 เต่าซิ่ง คลานมากระดืบๆๆ ของพี่ chiewchan ลองติดต่อกันดูฃิ
ouisakul is offline   Reply With Quote
Old 09-09-2010, 03:39:24 PM   #3
NP6116
NP6116's Avatar
E200 รถมันน้อย...แต่ที่สำคัญไม่ค่อยใช้กันเพราะเรี่ยวแรง มันน้อย ออฟชั่นไม่มี อุปกรณ์หลายอย่างเสียง่ายและซ่อมไม่ได้ หาของเก่ายาก...ราคาเพิ่มนิดหน่อยได้ 220 แล้ว...
NP6116 is offline   Reply With Quote
Old 09-09-2010, 04:05:32 PM   #4
phorhank
phorhank's Avatar
เรียกว่า Niche Car โก้เก๋ดีออก
phorhank is offline   Reply With Quote
Old 09-09-2010, 04:08:48 PM   #5
naphat
คงต้องทนใช้ให้เครื่องเก่าพังไปซะก่อน แล้วเปลี่ยนเครื่องใหม่ เอาให้แรงกว่าเดิม
Old 09-09-2010, 04:23:17 PM   #6
tanmodify
tanmodify's Avatar
มีอีกหลายคันครับ คุณปรีก็ E200
Old 09-09-2010, 04:25:12 PM   #7
naphat
เปลี่ยนเครื่องใหม่เป็น 3.2 ใช้งบเท่าไหร่ มีอะไรให้บ้าง แล้วทำไงกับเครื่องเดิม แยกขายเป็นชิ้นๆ หรือว่าแลกกับเครื่องใหม่ ใครมีข้อมูลบ้าง อู่ไหน ช่างไหน ทำทีเดียวแล้วจบ คับผม
Old 09-09-2010, 04:30:39 PM   #8
tanmodify
tanmodify's Avatar
ลองหาข้อมูลอ่านดูก่อนครับ
มีซักสามแสนห้าได้เป็นเทพเหมือนพี่ๆแน่นอนครับ
พี่ๆคนไข้มาแล้วครับ
Old 09-09-2010, 05:43:21 PM   #9
Jackrit
อีสองร้อยแท้ประกอบนอกเท่านั้น... แค่นี้ก็ถือว่าเยี่ยมแล้วครับ...
เปลี่ยนเครื่องเกียร์เฟืองท้ายใหม่หน่อยก็เป็นจอมยุท ธแล้ว...
Jackrit is offline   Reply With Quote
Old 09-09-2010, 05:51:27 PM   #10
421
421's Avatar
วาง 320 ราคาเริ่มที่ 2 แสน แล้วจะบานไปเลื่อยๆ จนชน 5 แสน
ถ้าคิดว่าขับไม่เร็ว ไม่ต้องแรง เอาแค่ใช้คล่องใช้สบาย เอาตัวนี้ดีที่สุด จาก 120 ม้า เป็น 150 ม้า พอมั๊ยพี่ ?
http://www.benzowner.net/forum/showthread.php?t=27449
ของแถมเพียบ ..... ควรจบที่ 1 แสนเท่านั้นเอง แบบว่า แกะเบรคหน้าเค้ามาด้วยน่ะคับ
Old 09-09-2010, 07:03:13 PM   #11
EOS
มาต้อนรับ E200 ด้วยคน แต่ตอนนี้หันไปกินเจแล้ว
EOS is offline   Reply With Quote
Old 09-09-2010, 07:33:14 PM   #12
9230
E200 มาบัด NOW ยังมีปัญหาอยู่เลย สตาท์ดไม่ติด
แงๆๆๆๆ เรื่องร้ายๆ คงกำลังมาเยือยแว้ว กลุ้มๆๆ
9230 is offline   Reply With Quote
Old 09-09-2010, 08:01:59 PM   #13
PE pe
คุณ ตาล มาเรียก
รถผม E200 ครับ ซื้อมาพร้อมๆ กับ คุณ EOS ซื้อมาด้วยความไม่รู้
เห็นว่าประกอบนอก ออพชั่นพรั่งพรู ราคาพอฟังได้ แรกๆก็กระวนกระวายครับ
กลัวจะเสียนู่นนั่นนี่ กล่องจะพังเอย อยากจะขายรถทิ้งซะเดี๋ยวนั้น
ใช้มาได้ 2 ปีวิ่งมาเกือบ แสนห้าหมื่น โล เปลี่ยนอะไหล่ตามระยะเท่านั้น
ซ่อมใหญ่ ก็ฝาผุ นอกนั้นก็ไม่มีไร ผมเป็น sale วิ่งอยุธยา-สระบุรี ทุกวัน
วิ่ง 120-160 ตลอด ขับแบบไม่เค้น ค่อยๆกดไล่ไปเรื่อย ปลายเคยลอง
ได้ 205 แบบรอพักนึง ถ้าไมล์ไม่เพี้ยน รถผมพัดลมเครื่อง ล้อหนัก 17
ยังไม่มีตังค์ อัพเกรดตรงนี้คับ
ข้อดี
เทียบกับ E220 ยังนึกไม่ออก ก็คง ไม่มีแอร์แมส ไม่มีเฟืองแอดวานซ์
ดีตรงไม่เปลืองตังค์เนี่ยแหละ
ข้อเสีย
อืด กินน้ำมันไม่ต่างกับ E220 กล่องecu ใช้ร่วมกันไม่ได้ ของเก่า หายาก+แพง
แต่ปัจจุบัน ซ่อมได้แล้ว ราคาราว 15,000 บาท แต่จะดีหรือป่าวอันนี้ไม่เคยลองคับ
ผมก็เสียวๆ แต่มันก็ยังปกติดีอยู่
ถ้ายังไม่ซื้อ ไม่แนะนำ แต่ซื้อมาแล้วอย่าน้อยใจเลยคับ
ว่างๆ ลองหาข้อมูลเก่าๆ อ่านใน bon ทุกปัญหา ที่นี่มีคำตอบแน่นอนคับ
PE pe is offline   Reply With Quote
Old 09-09-2010, 10:29:42 PM   #14
Pk124
Pk124's Avatar
อยากเป็นอีไหน
ก้อวางใหม่เลย ฮ่า...
Pk124 is offline   Reply With Quote
Old 10-09-2010, 12:39:36 AM   #15
profilehammer
อย่าน้อยใจไปเลยครับใช้ๆไปก่อนพร้อมเมื่อไหร่กำเงินไ ปสองแสน - ห้าแสน (แล้วแต่ศรัทธา) อย่างที่ลุงสี่ว่าครับ คราวนี้จะได้ไม่น้อยใจว่าไม่ทันใครแล้วครับ
Old 10-09-2010, 12:44:28 AM   #16
xitrum_dalat
xitrum_dalat's Avatar
อะไรกันพี่
ซื้อมาไม่นานเอง ใช้ๆไปก่อนคับ
ถ้า ใช้ดี พี่ก็ใช้ๆไปเถอะ มีปัญหา อะไร ก็ มาถามๆกัน
ถ้า พี่ใช้แล้วซักพัก แล้วรถไม่สามารถตอบสนอง need พี่ได้เลย
ทีนี้ จะตัดสินใจ ทำอะไรอะไร มันก็ง่ายไปหมดคับ
Old 10-09-2010, 08:03:55 AM   #17
EOS
รถมีปัญหาไรอะเปล่า ถึงอยากขาย จริงๆ รถรุ่นนี้ชอบมากนะ เครื่องเดิมก็โอเค ขนาดตอนนั้นซ่อมไปเยอะก็ยังรักมันอยู่ ... จริงๆ ซ่อมแล้วมันก็จบนะ ที่เดิมน่ะ แต่เผอิญมันเป็นที่ใหม่ไปเรื่อย เลยเซ็งนิดๆ
Old 10-09-2010, 08:11:18 AM   #18
421
421's Avatar
พี่ไม่น่าเซ็ง เล้ย
เออ...ถ้าต้องซ่อมมันอยู่จุดเดียวสิคับ ถึงจะน่าเซ็ง แบบว่า ซ่อมไม่รู้จบ นี่เปลี่ยนที่ไม่ซ้ำกัน ซักวันมันต้องจบคับ
Old 10-09-2010, 08:56:03 AM   #19
naphat
ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจครับ จริง ๆ แล้วก้อยังไม่มีปัญหาอะไร อาจเกิดจากการวิตกจริตไปเอง พอได้อ่านใน BON ได้ความรู้จากผู้ชำนาญการ เลยเกิดอาการคิดมาก คิดว่าผิดซะแล้ว และที่ซื้อมาก้อด้วยความไม่รู้ ว่าอีไหน เป็นไง พึ่งจะให้ดมแก๊สไปไม่นานนี้ เคยกดไป 180 ก้อยังวิ่งนิ่งอยู่ แต่หากต้องกำตังค์ไป 2 แสนฝ่า สู้ขายแล้วไปหาอีแก่หน่อยดีกว่าป่าว
Old 10-09-2010, 09:02:32 AM   #20
421
421's Avatar
ถ้าตัวถังสวย วางเคื่องใหม่ที่ตรงใจเรา จะดีกว่า แต่ก็ไม่ควรเป็นเคื่อง 220 , 280 ต้องข้ามไป 320 หรือ กว่าไปเลยคับ
ถ้าตัวถังไม่สวย จึงควรเปลี่ยนทั้งคันคับ
Old 10-09-2010, 07:42:13 PM   #21
GissMo
ผมก็ E200 ซ่อมตามระยะก็ใชได้ดี แต่ถ้าเก็บเงินได้ 3 แสนเมื่อไหร่ ไปหาลุงแน่
GissMo is offline   Reply With Quote
Old 11-09-2010, 07:27:16 AM   #22
EOS
ขับเบื่อๆ เปลี่ยนมากินเจด้วยก็ได้นะ อิอิ
Old 22-02-2011, 01:21:32 PM   #23
pumpump
pumpump's Avatar
ขุดขึ้นมาสักนิดนะครับ
พอดีค้นใน google ไม่เจอข้อมูลเลย หรือ Keyword ไม่ตรงไม่ทราบนะครับ
ไม่ทราบว่า ตัวถัง และหรือ ห้องเครื่อง ของ W124 นั้ E200 E220 E280 300E 230E นี่ เท่ากันหมดไหมครับ
แล้ว ถ้าเปรียบเทียบความแตกต่าง ไม่รวมในส่วนของเครื่องยนต์ ระหว่าง E200 กับ รุ่นอื่นๆ มีอะไรที่แตกต่างกันอีกบ้างไหมน่ะครับ
ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับข้อมูลที่เพิ่มความรู้ครับ
pumpump is offline   Reply With Quote
Old 27-07-2020, 03:38:31 PM   #24
Bomberman2299
Bomberman2299's Avatar
ตัวไหนที่เสียง่ายและซ่อมไม่ได้ บ้างนะคับ เทียบกับ220/280
