Old 02-12-2010, 11:13:12 PM   #1
chatupong
chatupong's Avatar
Default W124 (230E code A แปลงเป็น code C) with 1UZ FE ครับ
////ตำนานของ 1UZ FE Unlimited ต้องคันนี้ครับ
เพราะใส่เท่าไหร่ไม่เคยเต็มสักทีครับ ฮาาาาาา ///////
1.แปลงโฉมจาก code A เป็น code C เรียบร้อย
2.กันชนหน้า - หลัง Wald (fiber เมืองไทย) หน้า- เจาะใส่ sensor 2 หลัง- เจาะใส่ sensor 2 ตัว ตรงกลางเป็นกล้อง infrared ไว้ดูเวลาถอยหลังครับ
3. spoiler หลัง (งาน fiber ตันเมืองไทยครับ)
4. ท่อคู่
5.ไฟท้าย E500
ุุ6.เปลี่ยนฝากระโปรงหลัง
7.เสาวิทยุ 2 ต้น (ข่าย CB ความถี่ 245 Mhz. และ ข่ายวิทยุสมัครเล่น 144-146 Mhz.)
8.หลังคาติดตั้งจานดาวเทียม เอาไว้ดู True Vision ครับ
9.เรือนไมล์ 500E
10. Spring R129 500SL (โช้คหน้า R129 ครับ)
11. Brake F Aristo 4 ports , R 600SEL 2 ports (โม้ให้หนักเข้าไว้ จริง ๆ ก็คือ 500SEL ครับ ฮาาาาา)
--- สายเบรคแบบ flexible จากพี่ฉุยครับ. ---
12. ตัวปรับ camber
13.กันโคลงหลัง W210 กันโคลงหน้า 500E
14.เฟืองท้าย Cefiro 3.90
15.ดึงโป่งพอให้ยาง 245/40-18 ลอดได้ ลุงสี่ดูแลให้ครับ
[/url]
image by Chatupong, on Flickr
chatupong is offline   Reply With Quote
Old 02-12-2010, 11:23:25 PM   #2
chatupong
chatupong's Avatar
ด้านข้าง
1.เปลี่ยนกาบเป็นของ code C
2. เพิ่มไฟเลี้ยวด้านข้าง
3. เปลี่ยนมือจับที่เปิดประตู พร้อมที่รอง
4. ล้อ Prodrive 18" ยาง 225-40 ครับ
Old 02-12-2010, 11:27:29 PM   #3
chatupong
chatupong's Avatar
ด้านหน้า
1.ไฟหน้าเป็นของ E500
2.เปลี่ยนฝากระโปรงหน้า กระจังหน้า
3.เพิ่ม spotlight ทีกันชนหน้า 2 ดวง
4.ใส่ sensor หน้า 2 ตัวครับ
กันชนหลังฝังกล้องช่วยถอยไว้ 1 ตัว แถมด้วย sensor อีก 2 ตัวครับ
Old 02-12-2010, 11:35:02 PM   #4
chatupong
chatupong's Avatar
เครื่อง 1UZ FE ปี 95 รุ่นฝาเต็ม 260 HP
ไม้คานของพี่แดงครับ
1UZ เครื่อง 4,000 ก็จริงครับ แต่ใช้ oil แค่ 5 ลิตรครับ แถมใช้ oil filter ของ Vigo ได้อีกครับ
ส่วน dycharge ก็ใช้ของ 1JZ ครับ
valve น้ำ ผมใช้ของ Strada ครับ
Old 02-12-2010, 11:41:59 PM   #5
chatupong
chatupong's Avatar
หม้อลม 2 ชั้นของ W140 S500 + หม้อลมใบเล็ก ๆ ของรถตู้อีก 1 ลูก
เบรคกันจนหัวทิ่มครับ ฮาาาาาา
เรือนไมล์ 500E ครับ Mr.X จัดให้ครับ
Old 03-12-2010, 12:25:11 AM   #6
pakapao
pakapao's Avatar
จัดเต็มเหมือนกันนะครับพี่
สวยครับ
Old 03-12-2010, 08:21:08 AM   #7
tanmodify
tanmodify's Avatar
สวยเนียนครับ ขับสนุกมั้ยครับ UZ
Old 03-12-2010, 09:56:20 AM   #8
MCMLXX
รถสวยเต็มประสิทธิภาพมากครับ... ชอบๆ
MCMLXX is offline   Reply With Quote
Old 03-12-2010, 01:56:49 PM   #9
หมวดตุ๊
หมวดตุ๊'s Avatar
สวยจริงๆ
หมวดตุ๊ is offline   Reply With Quote
Old 03-12-2010, 03:32:59 PM   #10
bankboss
bankboss's Avatar
สวยด้วย แรงด้วย แล้วก็ แอบเห็นดาวสามแฉกบนเครื่องด้วยครับ เนียนสุดๆ
bankboss is offline   Reply With Quote
Old 03-12-2010, 08:54:55 PM   #11
chatupong
chatupong's Avatar
มาต่อด้านในกันอีกหน่อยนะครับ
1.Preamp. 2 ตัว
2. Receiver True Vision ครับ
3. Mobile สีแดงย่าน CB สีดำย่าน Amateur Radio (VHF/FM) ครับ
Old 03-12-2010, 08:55:33 PM   #12
chatupong
chatupong's Avatar
สวยครับ
ขอบคุณครับคุณเป้า
Old 03-12-2010, 08:56:57 PM   #13
chatupong
chatupong's Avatar
ผมว่าก็ OK น่ะ ไม่เชื่อลองถามคุณเป้าดู (แหม...ลงทุนตั้งเยอะแล้ว ดีไม่ดีก็ต้องบอกว่าดีเอาไว้ก่อนแหละครับ 555)
Old 03-12-2010, 08:59:20 PM   #14
chatupong
chatupong's Avatar
สวยและแรงด้วย ดาว 400 บาทที่เชียงกงบางนาครับ 555
Old 03-12-2010, 09:00:15 PM   #15
chatupong
chatupong's Avatar
Old 03-12-2010, 09:00:47 PM   #16
chatupong
chatupong's Avatar
Originally Posted by หมวดตุ๊ View Post
สวยจริงๆ
ขอบคุณครับพี่
Old 03-12-2010, 09:15:00 PM   #17
chatupong
chatupong's Avatar
ไปติดพวกอุปกรณ์เสริมมา
1. ตัวสี่เหลี่ยมเล็กด้านบน
1.1 บอกอุณภูมิของตัวเครื่อง (ต่ำกว่าอุณหภูมิน้ำ 6 องศา C ครับ) มีเสียงเตือนเมื่ออุณหภูมิถึงที่เราตั้งเอาไว้ (ของผมตั้งให้เตือนเมื่ออุณหภูมิถึง 95 องศา C ครับ)
1.2 บอก Volt ของ dycharge
1.3 ควบคุมพัดลมเครื่อง (ผมตั้งให้เปิดพัดลมที่ 75 องศา C ครับ)
2. ตัวสี่เหลี่ยมตัวล่าง เป็น OBD1 ครับ ตัวนี้อ่านค่าต่าง ๆ จากกล่อง ECU ของรถครับ โดยอ่านค่าได้ครั้งละ 4 ค่า วิธีการดูเราก็ไล่ไปดูค่าต่าง ๆ ได้จนหมดทุกค่าค่าครับ ถ้าเดินทาง ตจว. ผมจะต่อพ่วงกับ Notebook เพื่อดูค่าทั้งหมดได้ในคราวเดียวครับ
(ผมชอบตรงที่เขาบอกตำแหน่ง gear ค่า AF และอัตราการไหลของน้ำมันครับ)
Old 03-12-2010, 09:19:56 PM   #18
chatupong
chatupong's Avatar
ตัวสี่เหลี่ยมตัวนี้ก็น่าสนครับ
1.บอกปริมาณ gas ในถังเป็นลิตรก็ได้ เป็น % ก็ได้
2.บอกค่า AF
3.บอกอัตราการ charge batt. ของ dycharge ครับ
ส่วน LED ที่มีไฟสีเขียวอยู่นั้น เป็นตัวบอกว่าปั๊มติ๊กทำงานอยู่หรือเปล่า โดยถ้าปั๊มติ๊กทำงานไฟจะสว่าง ถ้าไม่ทำงาน (กรณีใช้ gas) หลอดจะดับครับ
Old 03-12-2010, 09:25:36 PM   #19
chatupong
chatupong's Avatar
ตัววัดลมยางครับ
1.ค่าค่าลมยาง และจะส่งเสียงเตือนเมื่อลมยางอ่อนหรือแข็ง จากค่าที่เราตั้งเอาไว้
2.บอกอุณหภูมิ และจะส่งเสียงเตือนเมื่อยางร้อนเกินกำหนดที่เราตั้งค ่าเอาไว้
3.ปิด-เปิดเครื่องเอง โดยการสั่นสะเทือนของตัวรถ
ตัว sensor ตัวกลมสีดำ ติดเอาไว้ทั้ง 4 ล้อครับ โดยตัวนี้จะส่งสัญญาณไปที่เครื่องรับที่ติดตั้งอยู่ใ นรถครับ
Old 03-12-2010, 09:43:04 PM   #20
pakapao
pakapao's Avatar
safety เพียบแบบนี้ ไปไหนไกลๆหมดห่วงไปเยอะครับ
Old 03-12-2010, 09:51:17 PM   #21
chatupong
chatupong's Avatar
ได้ผลทางด้านจิตใจจริง ๆ ครับคุณเป้า โดยเฉพาะเวลาซัดกันหนัก ๆ กับคันอื่น หมดกังวลเรื่องยางระเบิดอะไรพวกนี้แหละครับ
Old 03-12-2010, 09:56:41 PM   #22
chatupong
chatupong's Avatar
หม้อลม 2 ชั้นทและไปเพิ่มหม้อลมเล็ก ๆ สีดำของรถตู้มาอีก 1 ลูกครับ
พร้อม ground wire มีตัวเลข digital บอก Voltage ของ battery ครับ
Old 03-12-2010, 11:19:18 PM   #23
Kao
Kao's Avatar
ตัววัดลมยางครับ
กี่ใบเทาคับพี่
Old 04-12-2010, 07:52:05 AM   #24
ตู้เย็น
ตู้เย็น's Avatar
Originally Posted by Kao View Post
ตัววัดลมยางครับ
กี่ใบเทาคับพี่
6 ใบกว่า ครับ.
ตู้เย็น is offline   Reply With Quote
Old 04-12-2010, 08:54:13 AM   #25
chatupong
chatupong's Avatar
ตัววัดลมยางครับ
กี่ใบเทาคับพี่
6 ใบครับ ตอนนี้มีอยู่ 2 แหล่งครับ คือของ Taiwan กับของ Germany ครับ ผมใช้ของ Germany ครับ
(ปัจจุบัน เหลือ 3 ใบกว่าแล้วครับ แต่ตัวส่งราคายังแรงครับ)
Old 04-12-2010, 10:49:32 AM   #26
nathapol
Administrator
nathapol's Avatar
อันที่จริง มันมาจากแหล่งเดียวกันที่ไต้หวัน แหละครับ Tire Moni กับ Tire Dog แล้วแต่ว่าผลิตแล้วนำไปขายที่โซนไหน
ผมกับเพื่อนซื้อมาคนละตัว นำมาเปรียบเทียบกัน เหมือนกันแทบทุกประการ วัสดุ ระบบ ต่างกันแค่เพียง ตัวหนังสือหรือโลโก้ บนเครื่องเท่านั้นครับ
ใช้ได้ดีเหมือนกัน เลือกได้ตามใจชอบครับ
IMO.
nathapol is offline   Reply With Quote
Old 04-12-2010, 12:51:04 PM   #27
chatupong
chatupong's Avatar
IMO.
อ้าว....เป็นเช่นนั้นหรือพี่ ผมนึกว่าไม่เหมือนกัน กลับเป็นว่า made in China R.O.C. ไปได้ 555
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ
Old 04-12-2010, 03:42:47 PM   #28
mikex
mikex's Avatar
กี่ใบเทาคับพี่
ตัวนี้ ซื้อแยก ตัวเท่าไหร่ครับ เพราะผม เดาได้เลยว่า อีกหน่อยนิยม จะมีมือดี มาถอดจากรถเราไปขายแหงมๆ
Old 04-12-2010, 04:17:31 PM   #29
pakapao
pakapao's Avatar
IMO.
ถูก แพงกว่ากันเยอะไม๊ครับ
Old 04-12-2010, 05:04:04 PM   #30
Kao
Kao's Avatar
หว้า โดนแย่งถามไปซะแล้ว อิอิ
