Old 01-10-2012, 02:14:00 AM   #61
chatupong
chatupong's Avatar
ไฟบอกสถานะการทำงานของปั้มติ๊กครับ (ไฟสว่าง แสดงว่าปั้มติ๊กทำงานครับ ไฟดับแสดงว่าตัดไปเป็น gas แล้วครับ)
ตัวเลข digital แสดงการทำงานของ O2 sensor ครับ
image by Chatupong, on Flickr
chatupong is offline   Reply With Quote
Old 01-10-2012, 02:18:55 AM   #62
chatupong
chatupong's Avatar
กล้องถอยหลัง ยังทำงานได้ดี พอ ๆ กับระบบ GPS สำรองครับ
Old 01-10-2012, 12:51:23 PM   #63
chatupong
chatupong's Avatar
ดูหม้อต้มชัด ๆ กันครับ
Old 01-10-2012, 07:24:26 PM   #64
jumphol
jumphol's Avatar
สุดยอดครับของเล่นของพี่เยอะจริงๆ
Old 02-10-2012, 08:21:40 PM   #65
doanga2007
doanga2007's Avatar
เรื่องเครื่อง 1uz ยุค 2 ม้า 260 ตัวนั้น จริงๆ แล้ว สามารถยกรางส่วนตัวและท้าย , ยกหัวฉีด และขยายกระบอกสูบได้ครับ
ถ้าทำ 2 อย่างแรกแล้ว ม้าที่ได้เป็น 290 ตัว และถ้าทำ 3 อย่างพร้อมกันแล้ว ม้าเพิ่มกระจายครับ เช่น ขยายกระบอกสูบเป็น 5 ลิตร ม้าที่ได้เยอะกว่า 500se ของ w140 อีกครับ คือ ม้า 362.5 ตัวครับ ขอบคุณครับ
doanga2007 is offline   Reply With Quote
Old 02-10-2012, 09:32:05 PM   #66
chatupong
chatupong's Avatar
เยี่ยมเลยครับ ขอบคุณครับ
Old 03-10-2012, 10:07:16 PM   #67
areem
Originally Posted by chatupong View Post
ไปติดตั้งเครื่องวัดความร้อนน้ำ เตือนเมื่ออุณหภูมิสูง - น้ำขาด - น้ำมีฟองอากาศ ได้ผลมาก ๆ ครับ
ตัวนี้มันเป็นยังงัยครับพี่ พอจะเเนะนำแหล่งที่มาหน่อยได้มั้ยครับ
Old 03-10-2012, 11:41:50 PM   #68
chatupong
chatupong's Avatar
PM ไปให้แล้วครับพี่ ขอบคุณครับ
Old 09-10-2012, 07:44:23 PM   #69
kapomka
ท่าจะแรงใช่เล่นนะครับเนี่ย
kapomka is offline   Reply With Quote
Old 09-10-2012, 10:35:39 PM   #70
chatupong
chatupong's Avatar
ดังแต่ท่อ ล้อไม่หมุนต่างหากครับ ฮาาาาาาา
Old 10-10-2012, 05:47:24 PM   #71
chatupong
chatupong's Avatar
Originally Posted by jumphol View Post
วาง uz แล้วท่อไอเสียทำหลบกะปุกพวงมาลัยแบบไหนครับ
อยากเห็นจัง
พอมองเห็นไหมครับพี่ ? (มองจากบนลงล่างครับ)
เปรียบเทียบกับตัวมาตรฐานด้านล่างครับ
มีคนบอกว่า ถ้าได้อย่างนี้อีกสักลูก เสียงจะดีกว่านี้ครับ ฮาาาาาาา
Old 10-10-2012, 06:16:59 PM   #72
jumphol
jumphol's Avatar
ขอบคุณมากครับมองไม่ถนัด แต่รู้ว่าไม่ติดขอเป็นแนวทางครับ
Old 11-10-2012, 01:06:00 AM   #73
chatupong
chatupong's Avatar
งั้นเอาอีกรูปหนึ่งครับ งวดนี้มีคนส่องไฟให้แล้วครับ ฮาาา
(มองจากด้านล่างครับ)
Old 11-10-2012, 01:17:18 AM   #74
chatupong
chatupong's Avatar
ไปใส่ท่อ catalytic มาครับ
ต้องใส่ O2 sensor ไว้หน้า cat. 2 ตัว ซ้าย ขวา แต่หลัง cat. ก็ต้องใส่ 2 ตัวเหมือนกัน
ทั้ง ๆ ที่ไม่ ซ้าย และ ขวาครับ ฮาาาาาา
(อยู่ที่การเดินท่อครับ อิอิ)
จุดที่น่าเบื่อของเครื่องตัวนี้ ก็คงเป็นตัว O2 sensor 4 ตัวนี่แหละครับ
ถ้าตัวหน้า (pre-cat) ไม่ว่า ซ้าย หรือ ขวา เสีย รถอืด และ กินน้ำมัน/gas มากกว่าปกติครับ
(เบิกใหม่ pre-cat. 3,250 post-cat 3,200---ราคาพอ ๆ กับ W140 S500 แต่ของ S500 ใช้แค่ตัวเดียวครับ ฮาาา)
ตัวหน้า ต้องเปลี่ยนทุก ๆ 50,000 กม. ส่วนตัวหลัง ต้องเปลี่ยนทุก ๆ 100,000 กม. (ตามคำแนะนำ ฮาาาา)
O2 sensor เป็นแบบ 4 สายครับ (น้ำเงิน ขาว ดำ ดำ----ดำสองเส้นเป็น heater--น้ำเงิน เป็นสัญญาน + ส่วนขาว เป็นสัญญาน - ครับ
1 ก.ย. 2555, 16:03 by Chatupong, on Flickr
Old 11-10-2012, 08:47:19 PM   #75
jumphol
jumphol's Avatar
ขอบคุณมากครับพี่
Old 11-10-2012, 10:31:29 PM   #76
chatupong
chatupong's Avatar
ขอบคุณมากครับพี่
ยินดีครับพี่
Old 12-10-2012, 06:12:01 PM   #77
chatupong
chatupong's Avatar
นี่ครับ ตัว radar warning
ในอดีตที่ผ่านมา ก็ช่วยให้รอดใบสั่งมาตลอดครับ
แต่ความเปลี่ยนแปลงของ technology นาน ๆ ไปอาจช่วยอะไรไม่ได้เลยก็ได้ครับ ฮาาาาาา
ถ้าได้ แบบนี้สุดยอดครับ อิอิ
Old 14-10-2012, 04:55:21 PM   #78
chatupong
chatupong's Avatar
ยามมีภารกิจนิด ๆ หน่อย ๆ ครับ ฮาาาาา
Old 26-10-2012, 12:28:11 AM   #79
chatupong
chatupong's Avatar
สองสามวันมานี่ วุ่นกับการจูนแก๊สอยู่ครับ
ไม่จูนไม่ไหวครับ ประมาณ 4 บาท/กม
วันนี้คาดว่าดีขึ้น เพราะอยู่ที่ 2.3 บาท/กม
วิธีการก็ไม่ยาก สั่งซื้อสายทางเน็ต dl software มาติดตั้ง หา notebook เก่า ๆ สักตัว เติม gas + น้ำมัน
หาที่โล่ง ๆ จูนไปจอดไปครับ ฮาาาาาาา
การตั้งค่าต่าง ๆ ครับ
การฉีดน้ำมันทั้ง 8 สูบครับ
กราฟที่ได้ครับ
สร้าง map gas / น้ำมัน
Old 27-10-2012, 12:15:10 PM   #80
pakapao
pakapao's Avatar
การให้สีเครื่องสวย ๆ ครับ
image1UZ by Chatupong, on Flickr
หล่อเน๊อะ!!
อยากได้อ่ะ
เริ่มอยาก 3Uz แล้วพี่ ดู spec เครื่อง แรงม้ามากก่า 1gZ อีก แต่จะมาที่รอบสูงก่า
แรงบิดก้อไกล้กัน
เอาหัวตัดมาครบๆ วิ่งกะจาย
เอามะ เอามะ
Old 27-10-2012, 12:17:55 PM   #81
pakapao
pakapao's Avatar
รุ่น จำนวนสูบ แบบฝาสูบ กระบอกสูบxช่วงชัก ความจุ แรงม้า แรงบิด เฟืองท้าย ขับเคลื่อน เกียร์ หมายเหตุ
1GZ FE V12 DOHC 48 V. 81x80.8 4996 CC. 280/5200 49/4000 CENTULY
3UZ FE V8 DOHC 32 V. 91x82.5 4293 CC. 283/5600 43.8/3500 LEXUS GS 430
Old 27-10-2012, 12:23:25 PM   #82
pakapao
pakapao's Avatar
http://www.truck2hand.com/index.php?...osts&id=314265
up ยาเข้าไปหนักๆ ย้ายของอย่างเดียว อิอิ
มากันขนาดนี้ ถ้าช่างทำไม่จบ
ต้องขึ้นเคื่องประหารหัวสุนัขแระ
ผมโทรไป ราคาน่าจะจบที่แสนเดียว
ชอมมะ ชอบม้า
รู้ช้าไปนิด
หลงทางเสียเวลา หลงรัชดาติดวิคตอเรียครับ
Old 27-10-2012, 03:00:57 PM   #83
Aorha
Aorha's Avatar
แพง......
ไม่ชอบ ชอบ 73 AMg Brabus อะไรเงี้ยมากกว่า
Old 27-10-2012, 03:46:14 PM   #84
pakapao
pakapao's Avatar
Originally Posted by Aorha View Post
แพง......
รำคาญคนเครื่องเล็ก ชอบคุยโต
ชอบชวนออกนอกลู่นอกทาง
พี่ มานคนรักครอบครัวเฟ้ย..
Old 27-10-2012, 06:04:48 PM   #85
chatupong
chatupong's Avatar
หล่อเน๊อะ!!
อยากได้อ่ะ
แรงบิดก้อไกล้กัน
เอามะ เอามะ
มายั่วดีนัก เอามะ ๆ หาเครื่องสวย ๆ ครบ ๆ ได้เปล่า ? ถ้าเอาปีหน้าลงเล้ยยยยยย !!! ฮาาาาา
Old 27-10-2012, 06:17:17 PM   #86
chatupong
chatupong's Avatar
ดูแล้ว. GZ torque มาเร็วกว่า และ มากกว่านะครับ ผมว่า ถ้าอยากจะแหกแล้ว แหกให้สุด ๆ ไปเลยครับ ฮาาาาาา
Old 27-10-2012, 06:19:04 PM   #87
chatupong
chatupong's Avatar
แพง......
ลุยเลยน้องเอ๊าะ ลูกผู้ชายเหยียบได้ หยามไม่ได้ครับ ฮาาาาาาาาาาา
Old 27-10-2012, 06:33:14 PM   #88
chatupong
chatupong's Avatar
ชอมมะ ชอบม้า
รู้ช้าไปนิด
นาทีนี้ ที่ไหนวางจบครับ ไม่ว่า GZ หรือ 3UZ ครับ คงไม่เหมือนสมัยก่อนที่เราวิ่งไปหาอู่โน่นทีอู่นี้ที นะครับ
คิด ๆ ดู ก็สนุกดีเหมือนกัน อิอิ เออ เรื่อง GZ นี่ ต้องติด gas 2 ชุดอีกหรือเปล่าครับ ? น้ำหนักเป็นไงบ้าง ?
Old 27-10-2012, 08:41:45 PM   #89
pakapao
pakapao's Avatar
เครื่อง 1 Gz ผมยังดูข้อมูลมาน้อยอยู่
รู้ว่าเป็นเครื่องรถ ตะกูล toyota รุ่น CENTULY
เป็นรถที่ทำมาให้ทาง สนว. ญี่ปุ่นใช้ในงานสำหรับจักรพรรดิ
ซึ่งดูแล้วรถไม่น่าจะเยอะนัก เด๋วจะยุ่งหรือเป่า
ดู 3U น่าจะไปง่ายก่านะ
ขุนหมู่ทะลวงฟัน มีบุกไปแล้ว ก้อน่าจะง่าย
ไม่เหมือนผมรุ่นบุกเบิก กว่าจะดี แทบตาย...
Old 28-10-2012, 08:24:24 AM   #90
chatupong
chatupong's Avatar
คุณเป้าว่าไงก็ว่าอย่างนั้นแหละครับ ฮาาาาา
