Old 26-04-2011, 08:50:20 AM   #31
udomchai
udomchai's Avatar
เจ้าของร้านไม่รู้ไปไหน
Old 26-04-2011, 11:51:39 AM   #32
mr2525
โทษทีครับพี่ ที่ให้รอนาน ไม่ใด้ไปใหนหรอกครับ วนๆ เวียนๆแถวนี้ละครับ ว่าแต่โบเวอร์ต้องเปลื่ยนทั้งตัวนะครับ ราคา3500 ค่าแรงนิดหน่อย จะยากก็ตอนตอกไบพัดออก ถ้าจะทำขอเป็นกลางวันนะครับ หรือรอทำพร้อมยกตู้อย่างเดียว จะใด้ไม่เสียเวลารื้อหลายรอบ ว่าแต่รถท่าน ทำเบรคมา ดีกว่าเดิมเยอะหรือเปล่าครับ แล้วพัดลมไฟฟ้าทำยังครับ
Old 26-04-2011, 09:19:04 PM   #33
udomchai
udomchai's Avatar
เปลี่ยนโบว์เวอร์ที่ว่านี่ต้อง ไถ่น้ำยาแอร์ทิ้งหรือเปล่าครับพี่
เรื่องเบรคตอนนี้ ดีกว่าเดิมมาก ว่าง ๆ จะขับไปให้ลอง แล้วพบกันะ
Old 27-04-2011, 04:21:46 PM   #34
mr2525
ไม่ใด้ยุ่งกับน้ำยาแอร์เลยครับพี่ รื้อใต้ปัดน้ำฝนอย่างเดียว ว่าแต่ไม่ทำพร้อมกันเลยกับยกตู้ใหม่เลยละครับพี่ จะใด้สดชื่นกว่าเดิมเยอะเลย หายใจสะดวก คนขับใจเย็นขึ้น เพราะแอร์ สะอาดครับ หรือใส่พร้อมอิตเตอร์ด้วยก็ใด้จะใด้รือรอบเดียวครับ
Old 03-05-2011, 04:11:10 PM   #35
mr2525
คอมส์แอร์กำลังอัดไม่ดี แอร์ไม่ฉ่ำ สู้แอร์แดดไม้ใด้ ตู้แอร์ตัน คอยร์เย็นรั่ว คอมส์แอร์กินกำลังเครื่อง หรือแอร์ไม่ตัด สอบถามใด้นะครับ และขอเตือนพี่ๆสมาชิก ไปเติมน้ำยาแอร์ร้านทั่วไป ระวังเจอน้ำยาแอร์ปลอมนะครับ เติมแล้วแอร์ไม่เย็น ทำให้คอมส์แอร์หมดประสิทธิภาพ สุดท้ายต้องเสียตังส์เปลี่ยนคอมส์ใหม่อยู่ดีครับ ยังไงก็ติดต่อมาใด้ครับ ว่างเฉพาะวันอาทิตย์ ครับ 089-4557258
ยังไงก็โทรนัดกันก่อนนะครับถ้าพี่ๆคนใหนจะมาทำรถหรือ ช่อมแอร์ เพราะบางอาทิตย์มีนัดแล้ว ขอบคุณครับ
Old 04-05-2011, 04:29:44 PM   #36
9788
9788's Avatar
สวัสดีครับ..
รถผม 190e เป็นรถนำเข้าอังกฤษ ไม่มีแอร์เจ้าของเก่าแปลงแอร์อื่นใส่ให้มันก็เย็นใช้ ได้
ซื้อมาหลายปีแล้ว ผมได้ใส่พัดลมไฟฟ้าเปลี่ยนตู้แอร์ใหม่ก็เย็นขึ้น แต่สู้แดดไม่ได้ ช่างที่ทำบอกว่า
ตู้แอร์มันไม่ใช้ของแท้ เป็นแผ่นอลูมิเนียมขึ้นรูปเป็น 2 ชิ้นประกบกันแล้วยาซีลีโคลน
ทำให้มันไม่เก็บความเย็น และรับความร้อนจากหน้ารถทำให้อากาศที่ออกมาไม่เย็นเว ลากลางวัน
คำถามครับ ผมสามารถเปลี่ยนเป็นตู้แท้ทั้งระบบได้หรือไม่ (ผมเปลียนเครื่องเป็น M111 แล้วใช้คอมฯ
ของติดเครื่องมาใหญ่กว่าเดิมเย็นกว่าเดิมอีกนิด อู่วางเครื่องบอกว่าผนัง firewall มันไม่เหมือนกัน
มีช่องว่างมากกว่าปกติ ทำให้ใส่ตู้แอร์เดิมไม่ได้) หรือมีวิธีอื่นทำให้มันเย็นสู้แดดได้มั๊ยครับ
ขอบคุณครับ (ขออภัยยาวไปหน่อยอาจจะงง ๆ ได้)
9788 is offline   Reply With Quote
Old 06-05-2011, 01:34:46 PM   #37
mr2525
Originally Posted by 9788 View Post
สวัสดีครับ..
ผมว่าต้องดูที่ตัวรถครับ ว่าเขาเอาคอร์ยรุ่นใหนมาใส่ แล้วแผงคอร์ยร้อนหน้าเครื่องของเดิมหรือเอาของรุ่นให นมาใส่ บางทีอาจจะกำลังอัดคอมส์ไม่ดีทำให้แอร์เย็นไม่ฉ่ำเท่ าทีควรครับ แต่ปรกแล้ว190 มันก็สู้แดดใด้อยู่แล้ว นอกเสียจากระบบไม่สมบูรณ์ครับ
Old 13-05-2011, 04:47:51 PM   #38
mr2525
Default วันอาทิตย์ที่ 15
วันอาทิตย์จะเข้าไปทำรถให้พี่x ที่ร้านครับแต่ช่วงบ่ายว่างครับ ใครจะเข้ามาเช็คแอร์ โทรมาก่อนใด้นะครับ ยังบริการเหมือนเดิมครับ
Old 20-05-2011, 01:08:34 PM   #39
mr2525
Default เปลี่ยนเฟืองตู้แอร์ W203 ทองเหลือง
ใช้เวลาถอดประกอบประมาณ2ชั่วโมงครับ เป็นหลังเลิกงานก็ใด้ครับ เฟืองตู้แอร์ 2500 ครับ เจ้าของรถท่านใหนที่ดังในตู้แอร์ W203 ดังทุกคันครับ จะช้าหรือเร็วเทานั้นเองครับ โทรถามรายละเอียดใด้ครับ
เวลาติดเครืองแล้วมันจะดังในคอลโชล ดังแต๊กๆๆๆๆๆๆตามเสียงนาฬิกา ชักก็จะตัด บางคนถามว่าปล่อยไว้เป็นอะไรใหม หรือถอดปลักออกใด้ใหม ตอบว่าใด้ครับ แต่มันเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุครับ เสี่ยงเงียบครับแต่ระบบการควบคุมแอร์ คุมอะใรไม่ใด้เลย ไม่ว่าจะเป็น ลมร้อน เป่าเท้า ฝ้าขึ็้นกระจก ทั้งหมดของพัดลมแอร์ ที่สำคัญ แอร์รุ่นนี้คอมแอร์ไม่มีการตัดต่อหน้าคลัชคอมส์ แอร์จะเย็นอย่างเดียว คือรุ่นนี้จะลดอุณหภูมิในตู้แอร์โดยการปล่อยนำ้ร้อนเ ข้าไปในตู้ครับ ถ้าระบบมันครบมันก็จะคอนโทรลของมันตามปรกติครับ คือเปลื่ยนเฟืองตู้ไปแล้วลืมไปเลยว่ามันจะพัง เพราะมันเป็นทองเหลือง ของเดิมเป็นพลาสติกครับ ฝรังไม่ทำครับ คนไทยทำเอง
Old 20-05-2011, 05:30:14 PM   #40
jaoo_w124
jaoo_w124's Avatar
ดูแลสุขภาพมั่งน่ะครับ ช่างรัช
jaoo_w124 is offline   Reply With Quote
Old 24-05-2011, 04:52:54 PM   #41
mr2525
ขอบคุณครับพี่ จ๊ะโอ๋ ว่าแต่แอร์รถเป็นไงบ้างครับ หนาวหรือเปล่าครับ
Old 25-05-2011, 11:39:46 AM   #42
jaoo_w124
jaoo_w124's Avatar
Talking
ตอนนี้หนาวได้ใจเลย แดดร้อนแค่ไหนก็หนาวอยู่ แต่เวลาฝนตกซิ ต้องกดปุ่ม EC ตลอด อิอิ
Old 25-05-2011, 11:55:34 AM   #43
rachata
rachata's Avatar
สงสัยต้องหาคนนั่งข้างๆ คอยกดปุ่ม EC ให้ซะแล้วละมั่ง
ช่างวิรัช! ผมลืมเอามาด้วย! เดี๋ยวจะฝากไปทาง PM นะช่างวิรัช
ขอบคุณมากๆ
rachata is offline   Reply With Quote
Old 25-05-2011, 01:34:52 PM   #44
jaoo_w124
jaoo_w124's Avatar
Talking
[QUOTE=rachata;398203]สงสัยต้องหาคนนั่งข้างๆ คอยกดปุ่ม EC ให้ซะแล้วละมั่ง
พี่ท็อปครับ มีอยู่แล้วครับ คนข้างๆอ่ะ
Old 26-05-2011, 08:53:30 PM   #45
yokrub
หลังจากทดสอบวิ่งทางไกล เพือทดลองระบบต่างๆของ w124 หลังจากได้รถมาไม่ถึงสัปดาห์ ก็งานเข้าเนื่องจากแอร์เย็นแบบไม่ตัด ท่อเป็นน้ำแข็ง แถมเหยียบแข่งกับ Teana 250XV คอมเจ้ากรรมเลยลาโลกกลับเยอรมันไป จอดรถตรวจสอบดูปรากฎว่าคอมควันขโมงหน้าคลัช ละลายติดกับคอม เลยไม่กล้าขับต่อ เลยโทรเรียกรถลากพร้อมโทรปรึกษาช่างวิรัช กว่ารถถึงจะมือช่างก็ปาไป ห้าทุ่มกว่า แต่ไม่ได้เป็นอุปสรรค ต่อการบริการลูกค้าของช่างวิรัชครับ แถม ตอนงานเสร็จขับรถมาส่งถึงที่ ขอบคุณมากๆครับ
งานดี งานไว บริการเป็นกันเอง เยี่ยมครับ
ปล.ตอนนี้รถกลับมาสู่สภาวะปกติ แอร์เย็น ตัดปกติ ขอบคุณ พี่ Mr.X ที่เปิดโกดังรอจน เกือบเที่ยงคืนเพื่อรอช่าง วิรัชเข้าไปเอาอะหลั่ย และทำรถเสร็จส่งมอบได้ ขอปรบมือให้ครับ
yokrub is offline   Reply With Quote
Old 27-05-2011, 10:01:23 AM   #46
ThunderBoyAsia
Arrow อยากล้างแอร์เพราะมีกลื่นเล็กน้อยเวลาอากาศชื้น E220 W124 1995
พี่ครับ ผมใช้รถมา 5 ปี หลังนี้ สำหรับแอร์เคยเติมน้ำยา 1 ครั้ง เปลี่ยน รีเลย์ 1 ครั้ง นอกนั้นไม่เคยทำอะไรเลย ยังเย็นดี ลมแรง แต่มีกลิ่นอับบ้างครั้งถ้าอากาศชื้นหรือฝนตก
ถาม
1-แนะนำอย่างไรดีครับ
2-หากเปลี่ยนคอล์ยเย็น ต้องถอดคอนโซลหรือเปล่า
3-ขอแผนที่ด้วยครับเผื่อแวะไปให้ดู
ThunderBoyAsia is offline   Reply With Quote
Old 28-05-2011, 12:14:45 PM   #47
mr2525
ขอบคุณครับพี่โย การบริการอย่างนี้เป็นปรกติของผมอยู่แล้วครับ แต่ว่าเล่นเอาง่วงเลยเพราะช่วงนี้ดึกทุกวันครับ ยังใงก็ไปเปลี่ยนล้อแมก และโหลดลงหน่อยนะครับ รถขับดีมากเลยครับแต่มันโคลงไปหน่อยแค่นั้นเองครับ
Old 28-05-2011, 12:23:25 PM   #48
mr2525
ถาม
พี่ครับรถbenzต้องรื้อคอนโชลทุกคันครับ ยกเว้น190 แต่ไม่ต้องห่วงว่าจะเสียงดังหรือไม่เข้าทีเดิมนะครับ ทำอยู่ทุกวันครับ ใช้มา5 ปี ไม่ต้องคิดมากเลยครับ เปลี่ยนสถานเดียวครับ ราคาคุยกันใด้ ครับ อยู่แถวบางใหญ่ บางบัวทอง โทรมาคุยก่อนก็ใค้ครับ จะว่างฉะเพราะวันอาทิตย์นะครับ วันปกติทำที่0ครับ
Old 28-05-2011, 12:37:15 PM   #49
ThunderBoyAsia
Arrow
ขอบคุณมากครับที่แนะนำ รบกวนขอเบอร์ทาง PM ด้วยครับ
Old 01-06-2011, 03:16:54 PM   #50
mr2525
ไกล้เข้่าหน้าร้อนแล้ว พี่ๆ เตรียมแอร์ สู้กับความร้อนหรือยังครับ บางคนใช้มาหลายปีลองเปลี่ยนถ่ายน้ำมันคอม แว็คเติมน้ำยาใหม่ รถวิ่งนิ่ม แอร์เย็นกว่าเดิมแน่นอนครับ
คอมส์แอร์บิ้วรับประกัน6 เดือน ทุกรุ่นครับ จบในวันเดียว แต่ต้องโทรนัดวันก่อนนะครับ
up up
ดันหน่อยครับ
Old 01-06-2011, 07:38:23 PM   #51
morakot.k
Thumbs up
ตั้งแต่ไปซ่อมแอร์รั่วกับคุณวิรัชร่วมปีแล้ว แอร์ยังเย็นดีอยู่เลย ตอนแรกคิดว่าจะต้องเปลี่ยนคอยด์เย็นซะแร้ววว บริการเยี่ยมครับ ขอบอก
morakot.k is offline   Reply With Quote
Old 03-06-2011, 11:11:42 AM   #52
mr2525
ปีหนึ่งแล้วหรือครับ แต่ผมว่ายังไม่รั่วก็เปลี่ยนใด้แล้ว จะใด้เย็นกระเป๋าไงครับ ล้อเล่นครับ ดีแล้วครับ ที่ยังไม่รั่ว จะใด้เอาตังส์ไปแต่งรถอย่างอึ่นแทนครับ
Old 10-06-2011, 04:22:43 PM   #53
veerarit
Default 230 Te แอร์กินกำลังเครื่องจัง
แอร์กินกำลังเครื่องจัง รบกวนสอบถามวิธีแก้หน่อยครับ
veerarit is offline   Reply With Quote
Old 10-06-2011, 10:12:51 PM   #54
jaoo_w124
jaoo_w124's Avatar
แวะมาทักทาย
Old 13-06-2011, 12:05:44 PM   #55
สกรู
ช่างครับ
ผมใช้ 300E ปัจจุบันแอร์มีปัญหา
อาการคือ เป็นแล้วเย็นบ้าง ไม่เย็นบ้าง แล้วแต่จังหวะ ซึ่งส่วนมากไม่เย็น ออกแต่ลม
ได้ไปหาช่างแถวบ้าน ช่างบอกหน้าตรัชหมดสภาพ ต้องเปลี่ยน แต่ว่าเปลี่ยนแล้วอาการ ...เหมือนเดิม
ไปหาใหม่ ช่างบอกเป็นที่ตัวรีเลย์ ต้องเปลี่ยนรีเลย์ ถึงจะหาย (ชักไม่ค่อยแน่ใจ)
อยากเอารถมาให้ช่างดู.....สะดวกวันไหน ที่ไหน
สกรูแมน
สกรู is offline   Reply With Quote
Old 13-06-2011, 12:07:20 PM   #56
สกรู
อ้อ แล้วมีกลิ่นอับ ๆ ออกมาเหมือนกัน
Old 14-06-2011, 09:30:31 AM   #57
mr2525
รุ่นใหน เครื่องอะไรละครับ จะใด้มีข้อมูลให้ครับ
Old 14-06-2011, 09:36:08 AM   #58
mr2525
Originally Posted by สกรู View Post
ช่างครับ
สกรูแมน
สดวกวันหยุด ครับ แถวบางบัวทอง แต่ถ้าใช้มา3-4ปีพี่ไม่ต้องกังวน เปลี่ยนคอยเย็น ใด้เลย จะใด้ไม่เหม็นอับครับ
Old 15-06-2011, 01:06:17 PM   #59
mo_net
mo_net's Avatar
สวัสดีครับช่าง
ผมได้รีเลย์มาแล้วนะครับวันไหนว่าง จัดมาเลยครับ
นุ 0859416189
mo_net is offline   Reply With Quote
Old 18-06-2011, 02:34:50 PM   #60
mr2525
Originally Posted by mo_net View Post
สวัสดีครับช่าง
นุ 0859416189
ครับ ของนะพร้อมแล้ว เหลือแต่วัน เท่านั้นครับ เป็นวันหยุดกลางวันดีกว่านะครับพี่นุ
