Old 09-11-2011, 01:34:03 AM   #31
Benzy_JaYmZ
Benzy_JaYmZ's Avatar
หวัดดีครับท่าน ordinary_man - ขอบคุณมากครับ ใช่เลยครับ เหมือนหาเธอคนนั้นที่ใช่สำหรับเราเจอ 5555555
หวัดดีครับท่าน 9111 - ขอบคุณสำหรับรูปครับ แน่นห้องเครื่องดีจังเลยครับ 555555 แต่สวยเลย ที่ผมห่วงคือ อยากรู้ว่า จะต้องตัดตัวถังหรือเปล่าถ้าจะลงจิงๆ สงสัยจิงๆ มีท่านไหนรู้เรื่องนี้มั่งมั้ยครับ รบกวนชี้แนะด้วยครับ ขอบคุณครับ
Benzy_JaYmZ is offline   Reply With Quote
Old 09-11-2011, 07:14:07 AM   #32
9111
ลองตามไปดูครับ
http://www.benzworld.org/forums/w126...ansplants.html
อ่านๆดูแล้ว V8 น่าจะง่ายชีวิตกว่านะครับ แท่นเครื่องเดิม แต่ยังต้องมี modify firewall อยู่ครับ
http://www.mbcoupes.com/memberscars/...mala/page1.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_M119_engine
The 5.0 L (4973 cc) version produced 326 PS (322 hp/240 kW) at 5700 rpm and 354 ft·lbf (479 N·m) at 3900 rpm. Later engines had the full throttle enrichment removed and power was a little less, closer to 315 PS (311 hp/235 kW).
9111 is offline   Reply With Quote
Old 09-11-2011, 10:27:02 AM   #33
bluesky2
ก็อย่างที่บอกครับขอชมภายในกับห้องเครื่องจะบอกปีได้ แน่นอนครับ
ส่วนเรื่องที่ปัดน้ำฝนอะครับ เล็กแน่นอนจากรูป
ข้อแตกต่างที่ปัดน้ำฝนใหญ่ ที่เป็นตัวฉีดน้ำอยู่ในก้านเลย
แต่ถ้าเป็นก้านเล็กตัวฉีดน้ำจะอยู่ที่กันชนเหมือนฝาก ระโปรงครับ
คุณลองดูสิครับ รถคุณก็มีที่ฉีดน้ำฝนอยู่ตรงกันชน นอกจากเปลี่ยนกันชนมา
ผมถึงบอกช่วยถ่ายภาพภายในกับเครื่องผมจะช่วยบอกได้ว่ าปีไรครับ
bluesky2 is offline   Reply With Quote
Old 09-11-2011, 10:28:56 AM   #34
bluesky2
ขอเพิ่มนิดนะครับ 84 ขึ้นไปเป็นก้านใหญ่ ถูกต้องอย่างที่ผมบอก จะไม่มีตัวฉีดน้ำที่กันชน
Old 12-11-2011, 02:46:02 PM   #35
AUTONAT
AUTONAT's Avatar
สวยมากลยครับ ดูแลรักษาไว้ให้นานๆเลยนะครับ
ปล. ถ้าโหลดลงมาบ้างจะดีมาก ๆ เลยครับ
AUTONAT is offline   Reply With Quote
Old 01-12-2011, 04:49:03 AM   #36
Benzy_JaYmZ
Originally Posted by 9111 View Post
ลองตามไปดูครับ
ขอบคุณท่าน 9111 สำหรับรูปและข้อมูลครับ ผม print ออกมาหมดเลยครับ 55555
แต่ยังไม่มีเวลานั่งอ่านละเอียดครับ ช่วงนี้งานยุ่งๆครับ แต่จับใจความได้ว่าถ้าแก้แค่ firewall
ผมว่าผมลุยนะถ้าแก้แค่ firewall เลยคิดว่าน่าจะจบที่ M119 ครับ ประมาณ 80% sure ครับ
ตอนนี้เก็บข้อมูลกับเริ่มหาข้อที่ต้องใช้
ขอบคุณมากๆอีกครั้งครับ
Old 01-12-2011, 05:03:38 AM   #37
Benzy_JaYmZ
ท่าน bluesky2 ครับ - ขอบคุณที่ชี้แนะครับ ผมได้รูปมาแล้วแต่ยังไม่ได้ resize ครับ ติดไว้ก่อนนะครับ ถ้าไม่ติดอะไร พรุ่งนี้จะ up รูปเพิ่มครับ 555555
หวัดดีครับ ท่าน AUTONAT - ขอบคุณครับ ผมพยายามอยู่ครับ วันๆนึง ไอลูกชายผมมันใช้เงินมากกว่าผมอีก ไหนจะกินกูจุ แถมพ่อมันยังห่วงลูก พาไปเสริมหล่อเรื่อยๆ 5555555555 แต่ก็เพราะรักมากๆครับ ลูกข้าใครอย่าแตะ อะไรประมาณนั้นครับ 5555555555
ส่วนเรื่องโหลด จริงๆผมก็อยากให้มันเตี้ยกว่านี้ครับ อยากให้มันดูดุๆกว่านี้หน่อย แต่ที่ไม่ทำเพราะ;
1. กลัวนั่งไม่สบายครับ จะเสียชาติเกิดเป็น S-Class หมดครับ
2. ถ้าช่วงล่างมันแข็งมากๆ สิ่งที่จะตามมาคือ เสียง"ก็อกแก็ำก" ในรถ ที่เกิดจาก console ต่างๆ เพราะเวลามันกระแทกมากๆ มันจะเริ่มหลวมและมีเสียงครับ เสียรถเลยยยยย ผมเคยเจอมากับตัวเองครับ กับคันเก่า แค่ตอนนี้แม็ก19ยางแก้มเตี้ยลมแข็งก็ทำให้เกินเสียงแ ล้วครับ ต้องขับเบามากๆๆๆ
3. อันนี้ประเด็นหลักครับ เนื่องจากแม็กหน้ามันกว้างจัด (9.5นิ้ว) ล้อมันติดซุ้มครับ เวลา jump คอสพานแรงๆก็เป็นแล้วครับ แต่ถ้านั่งคนเดียวไม่ค่อยมีปัญหา ถ้าคนนั่งเต็มคันรถ โดนแน่ครับ ประจำ.... เซงอยู่ครับ แต่ไม่อยากไประเบิดซุ้มให้เสียรถครับ
ปล. ผมมีเรื่องและรูปที่จะ up เยอะแยะครับ แต่ขอเป็นพรุ่งนี้นะครับ เพราะตอนนี้ง่วงมากมายแล้วครับ เป็นเวลาตี5แล้วครับ 55555
Old 01-12-2011, 02:26:29 PM   #38
Mr.x
Mr.x's Avatar
Location: X unlimited ที่สุดของอะไหล่เก่า และประดับยนต์ สำหรับรถ Mercedes-Benz นำเข้าโดยตรงจากประเทศญี่ปุ่น
สมัยก่อนผมเคยได้รถ W140 มา แต่สีค่อนข้างซีดและดูจืดไปหน่อย (สีแดง) แต่ตัวผิวสีสภาพดีไม่มีริ้วรอยลึกครับ ผมนำมาขัดสีรอบแรก แล้วก็ค่อยเคลือบสีด้วยตัวเอง อาทิตย์ละ 2-3 ครั้ง
ผมทำแบบนี้มาประมาณ 5-6 เดือน แล้วสีที่ซีด ก็กลับมาดูสดใสขี้นเองครับ (ผมเองก็แปลกใจเหมือนกัน)
หลังๆผมก็เลยซื้อเครื่องขัดสีมาหัดทำเอง (หัดโดยการลักจำบ้าง สอบถามตามร้านที่สนิทบ้าง) และเริ่มหัด ก็ค่อยๆขัดเบาๆครับ
ผมว่าซื้อเครื่องมาใช้เองจะคุ้มมากครับ ถ้าเรากลัวว่าจะขัดแล้วมันเป็นรอย ก็ควรลีกเลี่ยงการใช้ขนแกะ แล้วมาใช้ฟองน้ำครับ มันจะไม่เป็นรอยเลย ที่สำคัญผมใช้ขัดล้อได้ด้วยครับ
Mr.x is offline   Reply With Quote
Old 01-12-2011, 04:43:06 PM   #39
MRAAN
MRAAN's Avatar
เอา SEC ลง e500 มาฝากครับ
MRAAN is offline   Reply With Quote
Old 01-12-2011, 05:32:58 PM   #40
Benzy_JaYmZ
Default Update ตี 2 ครึ่ง ของวันที่ 27, Nov, 2011
เมื่อ ตี 2 ครึ่งของวันที่ 27, Nov, 2011 หลังจะไปทำธุระที่ Muse มา 55555555555 ผมกำลังจะไปส่งเพื่อนที่ตึก Liberty ท้ายซอยทองหล่อ เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นครับ ใจสะลายสุดๆๆ
ผมขับอยู่บนถนนเอกมัย กำลังจะเลี้ยวเข้าซอยแจ่มจัน ซึ่งจะลัดไปซอยทองหล่อได้ ขณะที่ผมจะเลี้ยวเข้าซอยนั้นเอง ก็มี "คุณท่านแท็กซี่สนิยดีจัด" เลี้ยวขวาสวนทางออกมา (ถ้าท่านไหนที่อยู่ทองหล่อ เอกมัยจะทราบดีว่า ปากซอยแจ่มจันจะถูก block ด้วยแท่งปูนเป็นแนวยาว ทั้ง2ฝั่งเลย - ฝั่งทองหล่อ และฝั่งเอกมัย เพื่อกันไม่ให้รถในซอยเลี้ยวขวา พี่แท็กซี่เค้า...สงสัยจะขี้เกียดตัวขึ้นขน ขี้เกียดเลี้ยวซ้ายแล้วไปยูเทิน.... ท่านพี่คนนั้นเค้าเลี้ยวขวาสวนทางมาเลยครับ ซึ่งเป็นเวลาเดียวกับตอนที่ผมกำลังจะตั้งลำเลี้ยวซ้า ยเข้าซอยแจ่มจัน..... แล้วรถผมก็ไม่ใช่คันเดียวที่อยู่ตรงนั้น (รถอยู่ข้างผม ที่จะตรงไปขึ้นสพานไปลงตรงแยกพระราม9 ก็เยอะ.... รถคากันอยู่นานเลยครับ.... แต่มันก็ยังจะ"เอียก"สวนทางไปให้ได้.... ทุกคนฝั่งผมต้องรบให้แม่งสวนทางครับ ผมเองก็ต้องชิดซ้ายสุด พอมันไปได้ มันก็ไม่มีที่ให้ผมตั้งลำใหม่แล้วครับ เพราะถนนมันแคบ แถมรถอื่นก็เยอะ ผมเลยเดินหน้าให้สุด (คือตรงไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้ว เพราะจะชนรถฝั่นตรงข้ามที่กำลังรอเลี้ยวซ้าย)..... พอตรงสุด ผมก็หักซ้า่ยสุด พอหัวเข้าได้ นึกว่ารอดแล้ว
ทันได้นั้นก็ไำด้ยินเสียง "คลืดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด" ผมคิดในใจ "ฉีบ lost" แล้ววววว แม็กกรู!!!!!!!!! พอส่งเพื่อนเสร็จ ลงไปดูสภาพความเสียหายครับ ดูตามภาพข้างล่างเลยครับ ใจสะลายสุดๆๆ
ถ้าผมมีปืนคงยิงแม่งตายแน่ๆครับ รถผม ผมขับไม่เคยมีรอยชนซักครั้งเดียว ขับระวังมากกกกกกกก เรียกว่าคลานดีกว่า แล้วผมโคตะระ จะรักแม็กชุึดนี้เลย ไม่มีรอยซักนิด แล้วรอยต้องมาเกิดเพราะคนมักง่าย มันใช่เรื่องมั้ยครับ ?!?!?!? โกดมากกกกกกกก เรื่องค่าซ่อมอ่ะ ผมไม่สนเลยครับ แต่สภาพมันไม่ 100% แล้วครับ ใจสะลายมากกกก
Old 01-12-2011, 05:46:40 PM   #41
Benzy_JaYmZ
Default 30, Nov, 2011 - วัน clear!!
นอนเลียแผลใจอยู่ 3 วันครับ จนรู้สึกว่า ถ้าไม่ซ่อมคงไม่ได้แล้ว ทำใจไม่ได้
ตอนแรกก็คิดอยู่นานว่าจะไปที่ไหนดี ร้านที่เคยไปทำแม็ก (Mag express) ก็ยังท่วมอยู่ ผมเลยลอง search หาใน google สรุปว่าไปโดนใจ feedback ที่ชาวบ้าน เค้าให้ร้าน พรหมนิมิตร วงเวียน22 เบอร์ 02-2219393 และ 081-656-5333 (ผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเค้านะครับ แต่อยาก support ร้่านดีๆ เก่งๆ.... เก่งไม่เก่งก็มี Ferrari มาจอดให้ทำอ่ะครับ)
พอโทรไปถามทางเสร็จก็โดดขี้นรถเลยครับ การจราจรก็เป็นใจเหลือเกินครับ ติดโคตะระ เลยยยยยย เซงเลย ลูกผมยิ่งกินจุๆอยู่ ยิ่งเวลาติดๆ แต่แล้วก็ถึงครับ เฮียโต้งออกมารับเรื่องเองเลยครับ แกฮาๆดีครับ ชอบๆ ผมโชคดีมากครับ ตอนนั้นไม่คิวเดียว ไม่งั้นรอกันแก่ตายแน่ๆ
พองานเสร็จ ก็ทำให้ผมสบายขึ้นระดับนึงครับ ปีกแม็กด้านบนเรียบดีครับ เงางาม แต่ส่วนที่เป็นรอยตรงขอบ...ตรงสันปีก มีรอยหลงเหลือนิดหน่อยครับ แต่ก็รับได้ เพราะเค้าบอกว่าถ้าขัดเยอะกว่านี้มันจะกินเนื้อแม็ก ผมเลยต้องยอม
รูปยังไม่ได้ถ่ายนะครับ ไว้ถ่ายแล้วจะเอามาลงครับ แต่มีรูปแม็กชาวบ้านที่เอาไปซ่อมมาให้ดูกันครับ (ไปแอบถ่ายมาครับ 555555555) ผมเห็นแล้วตกใจมากครับ!!!! มันล้อรถ หรือล้อเกวียนวะเนี่ย?!?!?!
ที่เห็นนั้นขาผู้หญิงสูงซัก 160-165 ได้นะครับ ถ้าเอาล้อตั้งขึ้น จะสูงเกือบๆครึ่งเอวได้ๆ!!!
แต่เห็นสภาพ mag แล้วใจยิ่งกว่าสะลายอีกครับ คดสุดๆๆ ถ้าเป็นของเรา ตายดีกว่า
เห็นอย่างงี้แล้วทำให้ผมยิ่งระวังขึ้นไปอีก ไม่อยากให้รองเท้าสุดหล่อของไอลูกชายเป็นอะไรอีกแล้ว ครับ 5555555555555555555555555
Old 01-12-2011, 05:48:09 PM   #42
@อุ่นใจ
@อุ่นใจ's Avatar
รถสวยครับอยากเห็นตัวเป็นๆ จังเลยครับ...ทะเบียนคุ้นมากๆครับ
@อุ่นใจ is offline   Reply With Quote
Old 01-12-2011, 06:02:23 PM   #43
Benzy_JaYmZ
Default 30, Nov, 2011 - ยัง clear ต่อ
หลังจากที่ขัดเงาเก็บรอยเสร็จ ผมก็เลยคิดว่าจะหาที่ล้างรถรับขวัญลูกชายหน่อย พอดีอยู่แถวหัวลำโพงแล้วก็เลย คิดว่าจะแวะไปร้าน car care ร้านโปรดของผมซะหน่อย อยู่ รองเรือง ซอย 5 ครับ ชื่อร้าน TCW car recondition specialist 081-614-1612 เบอร์เฮียเจ้าของร้านครับ (http://tcwcarrecon.com/?id=11) ก็อีกอ่ะครับ ผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเค้า แต่อยากช่วยดันร้านดีๆครับ.... เค้าทำได้หมดครับ... ซ่อมกระจกร้าว, ล้าง+ขัด, ซ่อมเบาะหนัง, ซักพรม, เก็บรอยลักยิ้ม ขอบอกเนียนมากครับ ผมเคยเอารถน้องไปทำ ดีมากๆ ไม่แพง และที่สำคัญเจ้าร้านนิสัยดี คุยง่าย เป็นมิตรครับ..... ช่วยโฆษณาพอละ เดี๋ยวจะน่าเกียด 5555555555555555555 ทันมั้ยเนี่ย 55
เข้าเรื่องครับ ไปเห็นป้ายโฆษณาของเค้า ว่ารับล้างห้องเครื่องแบบปลอดภัย ซึ่งใช้ผลิตพันธ์ ของ Meguiar ผมก็เลยให้เค้าจัดการทำความสะอาดเลยครับ เค้าคิดผม 800 ครับ (เค้าเรียกผมว่ารถ size L.... ผมว่าถ้ารถเล็กๆ C-Class...190E น่าจะถูกกว่านี้ครับ) แต่ดูผลงานเอาครับ 1,000บาท ผมก็จ่ายได้ครับ เพราะเห็นแล้วสบายใจ
Old 01-12-2011, 06:06:47 PM   #44
Benzy_JaYmZ
Default 30, Nov, 2011 - ยัง clear ต่อ 2
แถมอีกรุปจาก TCW ครับ ลูกชายสุดหล่อกำลังเสริมหล่อ 55555555555
เห็นแล้วมีความสุขมากครับ ทำให้่ลืมไปเลยว่า จ่ายเงินไปเยอะเท่าไหร่
ไม่รู้ทุกท่านจะเป็นอย่างผมหรือเปล่า
พอเสร็จก็ขับรถกินลมชมวิวกลับบ้านครับ เอารูป view thru-my-roof มาฝากครับ
มีความสุขมากครับ 5555555555555
Old 01-12-2011, 06:14:53 PM   #45
Benzy_JaYmZ
Default ล้อรถหรือล้อเกวียนเนี่ย - 305/35/24!!!
ดูกันชัดๆครับ ผมเคยคิดว่า 19 เนี่ยโคตรใหญ่แล้ว....ชิดซ้ายไปเลยครับ 19 นิ้ว เจอ 24นิ้ว ยางกว้าง 305!!!!!! ผมว่าแม็กชุดนี้น่าจะเป็นของ Hummer แน่ๆ กะบะ ธรรมดาผมว่าหมดสิด!!
Old 01-12-2011, 06:27:58 PM   #46
Benzy_JaYmZ
Default Greetings visitors
หวัดดีครับ คุณเอ๊กซ์ - เหมือนกันเลยครับ ผมขัดสะสีฟื้นเลยยยย 5555555 ที่สำคัญมือเปล่าครับ มือแหกไปไม่รู้กี่รอบแล้วครับ 55555555 แต่มีความสุขจริงๆครับ ที่ได้เห็นมันกลับมามีชีวิตชีวาอีกที แต่คิดว่าจะซื้อเครื่องขัดเร็วนี้แล้วครับ มือเริ่มไม่ไหวแล้ว 555555
ปล. ผมแอบสนใจ m113 และ m119 ของคุณเอ๊กซ์อยู่นะครับ ไม่รู้ไปยัง
ถ้ายังไม่ไปรบกวน PM ราคาให้ผมนิดนึงได้มั้ยครับ เอาเครื่อง+gear+กล่อง+สายไฟ
หวัดดีครับท่าน MRAAN - ขอบคุณสำหรับรูปครับ คันนี้น่าจะมีคันเดียวในประเทศครับ รุ่นนี้ สีนี้ เครื่องนี้ เป็นของใครไปไม่ได้ รถพี่ Golf SEC!!! 55555 หล่อมากมายครับ!!! โดนใจผมมากๆ
หวัดดีครับท่าน @อุ่นใจ - ขอบคุณมากๆครับ ผมกับพี่ๆใน board กำลังคิดจะจัด Benz meeting อยู่ครับ ถ้าได้จัดจริงๆก็ได้เห็นแน่ครับ 5555555 ผมว่าตัวจริงดูสวยกว่านะครับ ผมถ่ายรูปไม่ค่อยเป็น
ว่าแต่ ไปเห็นทะเบียนนี้ที่ไหนครับ 5555555 ไม่ทราบอยู่แถวไหนครับ
ปล. ทิ้งท้าย ทิ้งรูปไว้ให้คุณพี่ bluesky2 หน่อยครับ
เป็นที่รู้กันครับ 55555555555555555 ว่าแต่ 83 เลยเหรอครับ ผมนึกว่า 85 ซะอีก เห็น web ว่าอย่างงั้น
Old 01-12-2011, 06:52:19 PM   #47
@อุ่นใจ
@อุ่นใจ's Avatar
อืมผม...อยู่แถว ลาดพร้าวครับ...นึกไม่ออกว่าเคยเห็นทะเบียนนี้ที่ไหน
Old 01-12-2011, 06:55:50 PM   #48
@อุ่นใจ
@อุ่นใจ's Avatar
ล้างห้องเคื่องนานไม๊ครับ สนใจเหมือนกัน
Old 01-12-2011, 07:55:43 PM   #49
bluesky2
ปี 83. เออห้องเครื่องใหม่ดีครับ
Old 01-12-2011, 09:17:03 PM   #50
Benzy_JaYmZ
ถ้าลาดพร้าว ผมก็ไปบ้างครับ จะวิ่งแถวแยกรัชดา-ลาดพร้าว จนถึงแถวห้าแยกลาดพร้าวอ่ะครับ
55555555 ไม่รู้ว่าใช่ป่ะ
ส่วนล้างห้องเครื่อง 2-3 ชม.ครับ ไปยืนดูได้ครับ ไปจำกับได้ว่าต้องการเ้น้นตรงไหน เค้าจัดให้ได้หมด แต่ถ้าไม่อยากไปยืนดู เค้าก็มี coffee shop รับลองลูกค้าครับ แอร์เย็นสบาย มี TV ดู มีคอมเล่นด้วยครับ ฟรีครับ แต่เครื่องดื่มต้องซื้อครับ happy เลย ผมไปรอไม่เคยอารมณ์เสียเลยครับ มีรถให้เดินดูเยอะมาก สวยๆทั้งนั้นเลย รถที่เอามาล้างนะครับ นี่ติดว่าบ้านผมไม่ได้อยู่แถวนั้นนะครับ ไม่งั้นคงเป็นลูกค้าประจำแน่ๆ ขนาดว่าไกลบ้านยังไปเดือนละ 2 ครั้งได้ครับ 555555 ไม่ผิดหวังแน่ๆ ลูกเราต้องหล่อออกมาจากร้านเค้าแน่นอนครับ ชอบตรงที่ร้านเค้ามี"ของเล่น" เยอะครับ จะแต่งนั่น build นี่ เค้าจัดให้ได้หมด ลองไปคุยดูครับ
Old 01-12-2011, 09:18:52 PM   #51
Benzy_JaYmZ
ขอบคุณคร๊าบบบบบบบบบบบบ
Old 01-12-2011, 09:27:25 PM   #52
Benzy_JaYmZ
Default Update 1, Dec, 2011 - Interior
มีสมาชิกบางท่านขอดูพายในครับ พึ่งจำได้น้องที่เค้าเล่นกล้องเค้าเคยถ่ายไว้ให้ เลยเอามาลงให้ดูกันครับ ส่วนภาพชัดๆ ไว้ วันไหนแสงดีๆ จะถ่ายมาให้ดูกันครับ ดู nightshot ไปก่อนครับ 5555
Old 01-12-2011, 09:31:55 PM   #53
Benzy_JaYmZ
Default Update 1, Dec, 2011 - nightshot แถมๆ
แถมๆครับ สวยดีครับ สวยทั้งที่มืดและที่สว่างครับ 5555555555555555
ทิ้งท้ายด้วยกระจังหน้า (แอบบ่นหน่อยครับ ผมละเซงไอแตรหอยแดงจริงๆ ชอบโผล่ออกมา say hello 5555555 ผมว่าจะแกะมาพ่นสีดำแล้วเนี่ย เซง!!)
Old 02-12-2011, 07:29:48 PM   #54
Teresa
Teresa's Avatar
อ่านแล้วตื้นตันแทนคุณ Benzy_JaYmZ จริงๆ ผมเองขอบอกว่า สนใจ 126 มานานมากแล้วเช่นกัน ตั้งแต่ตอนสมัครเว็บนี้อีกครับ อยากได้มากๆเจ้า sec รอแล้วรอแล้วรอไม่สิ้น รอคันที่สภาพดีๆ แต่ก็หาไม่ได้จนเปลี่ยนเป้ามาเป็น 4 ประตู sel แทนก็ยังหาไม่ได้ หาได้ก็แพงไปเป็นว่าราคาซื้อตากลมได้คันนึงเลย พี่นี่ดวงดีจริงๆเลยครับ
ขอแสดงความคิดเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับรถหน่อยนะครับ ผมว่า ไฟเลี้ยวหน้า-ไฟท้าย ถ้าใส่เป็นแบบไฟสีส้มเดิมๆสแตนดาร์ดโรงงนาจะดูดีมากเ ลยนะครับ ทีแรกผมก็คิดอยู่ว่าถ้าได้มาจะเปลี่ยนเป็นไฟสีขาวซะ เพราะสีส้มมันดูแก่และเชย แต่พอผมได้ดูหลายๆรูปเปรียบเทียบกันแล้ว ผมพบว่า เจ้าไฟสีส้มมันไม่ได้ดูแก่เลยแต่มันเติมเต็มสีสันให้ แก่รถ 126 มากกว่าให้มันดูมีสีสัน เส้นสาย ลวดลาย เสน่ห์ พอมาดูรถไฟขาวปุ๊บเลยกลายเป็นดูจืดๆไปหน่อยในสายตาผม นะครับ แล้วก็ในส่วนของเครื่องยนต์ ถ้าเป็นผม ก็คิดว่าจะไม่เปลี่ยนเครื่องครับ เพราะว่า เจ้าเครื่องตัวเดิมมันถูกฝาถูกตัวกับรถ แถมยังใช้งานมาน้อย 130,000 กม.ยังไม่คุ้มเลย เอาว่าไม่โทรม และการวางเครื่องใหม่โดยจะไม่ดัดแปลงอะไรผมว่ามันไม่ ได้หรอกครับ อย่างน้อยๆก็สายฟงสายไฟเล็กๆน้อยๆมันก็ต้องมีตัดต่อ พวกไมล์ เกียร์ คันเกียร์ อะไรเล็กๆน้อยๆซอกมุมน่าคิดเยอะครับ จะเสียดายเอาทีหลัง
Old 02-12-2011, 07:42:09 PM   #55
Kao
Kao's Avatar
คิดเหมือนกันครับพี่ ^^
Old 02-12-2011, 09:07:41 PM   #56
@อุ่นใจ
@อุ่นใจ's Avatar
คิดเหมือนกันครับผมว่า...ใช้ให้มันพังไปก่อนดีกว่าคร ับ....รถของผมก็ยังเครื่องเดิมๆไม่ติดแก๊สเหมือนกันค รับ http://www.happybenz.com/webboard/in...p?topic=1999.0
Old 02-12-2011, 11:00:08 PM   #57
run about
run about's Avatar
รถพี่มันหล่อมาก
run about is offline   Reply With Quote
Old 03-12-2011, 02:55:06 PM   #58
Benzy_JaYmZ
Default update 3, Dec, 2011 - ล่าสุด คันไม่เลิกครับ 555555
Update ล่าสุดครับ คันไม่เลิก.... 5555555
ขณะนี้ผมอยู่ที่ร้าน 42/1 Header (ข้าง CDC เลียบทางด่วน รามอินทรา)
ทำท่อใหม่ทั้งเส้นครับ
แล้วจะ update อีกทีคืนนี้ครับ
Old 06-12-2011, 10:47:23 AM   #59
man101
man101's Avatar
คันนี้ชมกี่ทีก้อเพลินตาเพลินใจครับ ขอให้ Max ซ่อมมาแล้วสวยเหมือนเดิมนะครับ
Old 08-12-2011, 12:19:24 AM   #60
pridkiki
รถสวยมากครับท่าน
pridkiki is offline   Reply With Quote
