Old 17-06-2012, 12:40:53 AM   #31
india
india's Avatar
ขอบคุณมากมายครับ
ละเอียดยิบ ยอดเลย
กะว่าตามได้ไม่ยากแล้วเชียวนา
บังเอิญเหลือบไปดู code ของคุณนกเมืองชล
พบว่า W140 เป็น PIN อีกแบบนึง
banana plug ใช้ไม่ได้
ชะงักเลยครับ
เดี๋ยวต้องคุ้ยต่อ...
ว่าแต่ปลาสเตอร์นิ้วชี้ขวาน่ะ
มันอยู่ขั้นตอนไหนครับ
ไม่เห็นในโพย
จะได้ระวัง
india is offline   Reply With Quote
Old 17-06-2012, 01:03:30 AM   #32
aids
aids's Avatar
Smile
ปลาสเตอร์นิ้วชี้ขวา ได้จากการตัดแต่งปลั๊กจูนแก๊ส รถเพื่อนตอนเช้าครับ
http://www.thaiagclub.com/home/index...82470#msg82470
ด้วยVictorinox ของผมเองซะด้วย
ถือว่าเป็นคำเตือน ที่ผมไม่ได้บริจาคเลือดนานแล้วครับ
ต้องไปสภากาชาดแล้ว
Old 17-06-2012, 02:04:22 AM   #33
Kwankub
Kwankub's Avatar
ต้องไปสภากาชาดแล้ว
เกิดจากรถผมรึป่าวเนี่ย - -*
ต้องขอบคุณพี่เอดส์มากๆ วันนี้ได้ความรู้เรื่องแก๊สเยอะแยะจากการแนะนำของพี่ รวมถึงวิธีจูนด้วย
ขอบคุณอีกครั้งนะครับ
Kwankub is offline   Reply With Quote
Old 17-06-2012, 08:06:40 AM   #34
aids
aids's Avatar
Smile
ยินดีครับคุณ Kwankub เลือดได้จากCRV คันหลังจากคุณขวัญกลับไปแล้ว
ไม่ใช่จาก 190E เครื่อง 111 ของคุณขวัญหรอกครับ สบายใจได้
ไว้เปลี่ยนท่อทองแดง 8 มม. ค่อยนัดเจอกันใหม่ได้นะครับ ปลายสู้น้ำมันยังไม่ได้ เพราะอุปกรณ์เราไม่ถึงครับ
เอ้า...ว่าจะไม่เรื่องแก๊สในกระทู้นี้แล้วนะ เดี๋ยวออกทะเลหมด
กราบขออภัยครับ
Old 17-06-2012, 08:10:12 AM   #35
aids
aids's Avatar
Smile
เพื่อน ๆ ท่านใด DIY สำเร็จ เอามา Show กันบ้างนะครับ
ท่านอื่น ๆ ก็จะได้เห็นด้วยว่า..มันไม่ยาก
ยิ่งถ้ามีขั้นตอนที่ดีกว่า ง่ายกว่า ยิ่งดีเลยครับ ต่อยอดความรู้กันขึ้นไปครับ
ท่านไหนที่ทำเสร็จไว้ใช้นานแล้ว ก็ขอชมด้วยครับ
Old 17-06-2012, 08:12:54 AM   #36
aids
aids's Avatar
Smile
ขออนุญาตนำ ตัวอย่าง Code Reader ของพี่สมชาย มาให้ชมครับ
ผมได้ความรู้ จากการร้อยสายไฟเข้า Banana Plug ก็จากพี่เขาครับ
ของพี่สมชาย ถ้าหลอดLEDขาด เปลี่ยนได้สะดวกด้วยครับ
เพราะพี่เขา เอาขาเสียบหลอดไฟ มาใช้ด้วย
Old 17-06-2012, 08:16:52 AM   #37
aids
aids's Avatar
Smile
ขออนุญาตนำ ตัวอย่าง Code Reader ของน้องอู๋Au190 มาให้ชมครับ
ง่ายมาก ๆ และ Code Reader ของอู๋ เป็นตัวจุดประกายให้ผม DIY ใช้เองครับ
ขออนุญาตนำ ตัวอย่างของคุณ drt มาให้ชมครับ
Old 17-06-2012, 09:06:12 AM   #38
NaMoo
น่าเอาเข้าห้องสมุด
Old 17-06-2012, 02:11:10 PM   #39
aids
aids's Avatar
Smile
ขอบคุณครับ คุณNaMoo สำหรับผมถือว่าเป็นคำชมครับ
แต่ความรู้เรื่อง DIY Code Reader พี่มานิตย์ นำมาลงไว้แล้วครับ
ผมแค่เดินตามทาง ที่ท่านชี้แนะไว้แล้ว เท่านั้นครับ
อีกอย่างถ้าไปอยู่ในห้องสมุด เพื่อน ๆ จะไม่สามารถสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นได้
และวัตถุประสงค์ของผม อยากให้เพื่อน ๆ มีไว้ใช้ ทำตามแบบบ้าน ๆ ง่าย ๆ ครับ
ซึ่งถ้าเพื่อนท่านไหน DIYสำเร็จ แล้วเอารูปมาลงให้ เพื่อน ๆ ท่านอื่น ๆ ดูเป็นตัวอย่าง
ก็จะเป็น แนวทาง เป็นกำลังใจ ได้มากมายครับ
รวมไปถึง เราอาจได้วิธี ที่ง่ายกว่า ดีกว่า ต่อยอดความรู้ ยิ่ง ๆ ขึ้นไปครับ
ยังรอชม Code Reader ของท่านอื่นๆ ด้วยนะครับ
ใครมีแบบ Digital สำเร็จรูป
ใครได้ลงมือเอง
เอามา Show กันหน่อยครับ
Old 17-06-2012, 02:17:35 PM   #40
Coffee Cup's Avatar
ผมอยากทำใช้กะรถผมมั่ง W202C220 จะทำแล้วเอาไปเสียบตรงไหนครับ
อยากมีส่วนร่วม ช่วยเอาภาพข้างบนให้เหลือแต่เท่าที่จำเป็นครับ ขออภัย
ท่านเจ้าของภาพที่ทำให้ภาพหายไปบางส่วน
Old 17-06-2012, 03:02:55 PM   #41
aids
aids's Avatar
Smile
W202 C220 ใช่เครื่องตัวนี้รึเปล่าครับ ถ้าใช่ น่าจะเป็น 38 Pin ตามรูปครับ
ที่มา : Plugging in fault code reader on W202 C220
http://www.mbclub.co.uk/forums/gener...w202-c220.html
Old 17-06-2012, 03:09:34 PM   #42
Coffee Cup's Avatar
ไม่ใช่ครับ เป็นเครื่อง m111 ครับ แต่ Pin น่าจะ 38 Pin เหมือนกันครับ
มีคนให้เครื่อง Scan OBD II ผมมาอันหนึ่ง มันลบ fault ได้อย่างเดียว แต่เท่าที่
ผมลองหาคู่มือมาดู ยังไม่แน่ใจในคุณสมบัติของมัน มันแสดง fault ได้เพียง 4 กรณีเท่านั้น
ดูแล้วมันน่าจะใช้กะรถญี่ปุ่น
ซะมากกว่า เพราะตัวเครื่องมันจริงๆเป็นปลั๊ก 4 เหลี่ยม ผมซื้อ adapter จาก อินเตอร์
เน็ทมาแล้ว เสียบได้แล้ว แต่ยังไม่ได้ทดลองดู เค๊าว่าใช้กะรถปี 1996 เป็นต้นไป แต่รถผม
มันผลิตปี 1994 จึงไม่น่าจะใช้ได้ครับ ยังไม่มั่นใจ อนึ่งตั้งแต่ได้มาเกือบ 2 ปีแล้วเครื่องยนต์
มันก็ยังไม่มีอะไรผิดปกติ ก็เลยเก็บไว้เฉยๆ
Old 17-06-2012, 04:33:08 PM   #43
aids
aids's Avatar
Smile
และนี่คือเหตุผลที่ผม ไม่เขียนเลขกำกับไว้ครับ
เพราะเราสามารถ ย้ายสายสีเหลือง (ที่เสียบ Pin 8 ) ไปอ่านค่าอื่น ๆ ของรถได้ด้วยครับ
ดำ Pin 1
แดง Pin 16 (เหมือนเดิม)
ถ้าเสียบสายสีเหลืองที่ Pin
2 อ่านค่า OBD (มีเฉพาะในแคลิฟอเนีย)
3 อ่านค่า CISE และ DM (มีเฉพาะในแคลิฟอเนีย)
4 อ่านค่า EDS ระบบไฟฟ้าเครื่องดีเซล
5 อ่านค่า ASDระบบเบรก และ 4MATIC เกียร์ออโต้ขับเคลื่อน 4 ล้อ
6 อ่านค่า SRS/AB ถุงลมนิรภัย
7 อ่านค่า A/C ระบบแอร์124 และRoll Bar129
8 อ่านค่า ระบบเครื่องยนต์ (ที่เราใช้กันประจำ)
9 อ่านค่า ADS และRoll Bar124
10 อ่านค่า RSTหลังคาปิดเปิดของ129 และTN-signal(น้ำมัน)
11 อ่านค่า ATA ระบบกันขโมย
12 อ่านค่า IRCL รีโมทอินฟาเรด เซ็นทรัลล๊อก
13 อ่านค่า ETC ระบบไฟฟ้า ของเกียร์ออโต้
14 อ่านค่า EA ระบบไฟฟ้า ของคันเร่ง CCระบบครุยซ์คอนโทล / ISCตัวคุมรอบเดินเบา
และ ESCM คอนโทล โมดูลเครื่องยนต์129
15 ไม่ใช้งานครับ
1 เป็นสายดิน
16 ก็ไฟบวกครับ
แปลผิดถูกอย่างไร รบกวนช่วยแก้ไขด้วยนะครับ
คันไหนที่ไม่มีOption ตามข้างบน รูใน Pin นั้น ๆ ก็จะไม่มีสายไฟต่อไว้ครับ
Old 17-06-2012, 04:47:15 PM   #44
aids
aids's Avatar
Smile
สำหรับท่านที่ใช้ 38 Pin ก็ไม่ต้องน้อยใจครับ
แค่ถอด Banana Plug ออก แล้วเสียบสายไฟลงไปในรูได้เหมือนกันครับ
แถมบอกค่าต่าง ๆ ได้ละเอียดกว่าอีกครับ (16 Pin เดิมอาจจะอิจฉาขึ้นมาทีเดียว)
สายสีดำ เสียบรูที่ 1 เป็นสายดิน
สายสีแดง เสียบรูที่ 3 เป็นไฟบวกครับ
สีเหลือง ก็เสียบได้ตามที่เราสนใจว่าจะอ่านค่าอะไรตามนี้ครับ
Old 17-06-2012, 04:58:39 PM   #45
Coffee Cup's Avatar
อ่านแล้วมีความหวังขึ้นมาหน่อย
แต่ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไร
ใช้ของสำเร็จรูปมาตลอด
มาเจอะของต้องแปลค่า
ยังงง ๆ อยู่ครับ
Old 17-06-2012, 05:25:37 PM   #46
morakot.k
มึน จบสายศิลปมา แค่ปอกสายไฟก็ยังไม่เรียบร้อยเลยครับ
morakot.k is offline   Reply With Quote
Old 17-06-2012, 05:32:57 PM   #47
aids
aids's Avatar
Smile
ขออนุญาตยกตัวอย่างให้คุณ Coffee Cup และเพื่อน ๆ ที่ใช้ 38 pin
ให้เข้าใจง่าย ๆ ตามนี้ครับ
ถ้าเราสงสัยว่า ครุยซ์คอนโทล มีปัญหารึเปล่า ทำไมมันถึงใช้ไม่ได้
เราก็มาเปิดคู่มือดูตามนี้ว่า รอบเดินเบา 38 pin W202 อยู่ที่หน้าไหน
http://www.w124performance.com/docs/...998_CS1000.pdf
พบว่าอยู่หน้า 38
38 Pin ก็ให้ให้เอาสายสีเหลืองเสียบที่รูที่ 7 (16 Pin เสียบรูที่ 14)
สีดำ รูที่ 1
สีแดง รูที่ 3
จากนั้นก็กดที่ปุ่ม Code Reader ที่เรา DIY ขึ้น
แล้วก็นับไฟที่กระพริบ เช่น
ถ้านับได้ 1 ถือว่าปกติ
ถ้านับได้ 4 สวิทซ์ครุยซ์คอนโทล เสียครับ
Old 17-06-2012, 05:39:35 PM   #48
Coffee Cup's Avatar
ขอบคุณอีกครั้งครับ
เห็นแสงรางๆ แต่ยังไม่แจ่มชัดแจ๋วแหว๋วครับ
ต้องรออ่านต่อ Go on Please....
ผมยังเปิด links ที่ให้มาไม่ได้ครับ
หมายความว่าจะ test เรื่องอะไร ก็ไปเปิดคู่มือดูว่าจะเสียบ
สาย test ไปที่รูไหนบ้างใช่ไหมครับ
Old 17-06-2012, 05:52:51 PM   #49
aids
aids's Avatar
Smile
ก็ไปเปิดคู่มือดูว่าจะเสียบสาย test ไปที่รูไหนบ้างใช่ไหมครับ
ถูกต้องแล้วครับ
ผมUp load ไฟล์ให้ใหม่แล้วครับ
http://www.tempf.com/getfile.php?id=...=4fddb4730e3c5
สำรอง
http://www.upload-thai.com/download....579318a53e499a
สำรอง
Old 17-06-2012, 05:58:41 PM   #50
Coffee Cup's Avatar
พอมองเห็นทางมากขึ้นบ้างแล้ว
ขอบคุณอีกครั้งครับ
ตอน Test scanner code นี้เราต้อง
1.ติดเครื่อง
2.หรือดับเครื่อง OFF สวิทช์กุญ
3.หรือดับเครื่อง แต่เปิดสวิทช์กุญแจ ON
ครับ
Old 17-06-2012, 07:19:59 PM   #51
aids
aids's Avatar
Smile
บิดกุญแจ AC on ครับ
ลองอ่านดู ตามหน้าแรกคำตอบที่ 27 ได้เลยครับ
แถมนิดครับ ติดเครื่องไว้ ก็ตรวจได้ครับ
มีผลเสีย ผลดียังไง ต้องพิสูจน์ครับ
Old 17-06-2012, 07:33:23 PM   #52
Coffee Cup's Avatar
บิดกุญแจ AC on ครับ
เจ้า OBD Scanner ที่ผมมีอยู่(แต่ยังไม่เคยใช้จริง)
บอกให้ดับเครื่องแต่เปิดสวิทช์กุญแจ ON ครับ
Old 19-06-2012, 08:25:00 PM   #53
NaMoo
คุณ aids ทำเผื่อน้าหมูซักอันได้มั๊ยคะ (ทำไม่เป็น) สอนวิธีเช็คด้วย จักขอบคุณหลายๆ ชักอยากเช็คเองมั่งแล้ว ดูไม่น่ายาก
Old 19-06-2012, 10:23:12 PM   #54
aids
aids's Avatar
Smile
ยินดีครับ เรื่องใช้งานไม่ยากอยู่แล้วครับ
Old 20-06-2012, 08:30:41 AM   #55
NaMoo
ขอบคุณค่ะ แล้วจะโทรไปหานะคะ
Old 20-06-2012, 12:51:24 PM   #56
aids
aids's Avatar
Smile
โดนจับมา อยู่ในห้องสมุดแล้วครับ ขอบคุณท่านAdmin และท่านผู้ดูแล ที่ให้เกียรติผมนะครับ
จากนี้ คงสอบถาม-พูดคุยอะไรในนี้ไม่ได้อีก หากเพื่อน ๆ มีคำถามต่อเนื่อง
+ เรื่องการทำ Code Reader
+ ปัญหาของ Error ที่เกิดขึ้น และแนวทางแก้ไข
+ โชว์ผลงานDIYของท่าน เพื่อเป็นกำลังใจให้เพื่อนท่านอื่น ๆ
+ ต่อยอดแนวคิด ให้ดีขึ้น ง่ายขึ้น
ขอความกรุณา กระทู้นี้เลยครับ
เอด
ฝากถึงสมาขิกที่ใช้ E220 E280..
http://www.benzowner.net/forum/showthread.php?t=52114
ขอบคุณ คุณindia ด้วยครับที่หา VDO การใช้งานCode Readerมาให้ดูแบบที่เข้าใจง่ายครับ
w124
BORKED
w140
BORKED
Old 22-06-2012, 10:43:44 PM   #57
aids
aids's Avatar
Smile ทดสอบการใช้งาน Code Reader กับW210 ตากลม 38Pin เครื่อง 230 Avantgarde รุ่นเกียร์ 4 Speed
(รถเพื่อนรักผม)
ก่อนอื่นมาหากันก่อนว่า ปลั๊ก 38 Pinอยู่ตรงไหน
Old 22-06-2012, 10:47:04 PM   #58
aids
aids's Avatar
Smile
เปิดกล่องFuse ออกดู เห็นหน้าตา ปลั๊ก 38 Pin แล้วครับ
ดูกันชัด ๆ ครับ
Old 22-06-2012, 10:50:31 PM   #59
aids
aids's Avatar
Smile
รูปข้างบน มันเหมือนกลับหัวอยู่ครับ
ต้องหมุนตัวดูหน่อย จะได้เห็นว่ารูไหนเบอร์อะไร จะได้เสียบไม่พลาด
มองเข้าไปในรูจะเห็นว่า รูไหนมีสายไฟต่อไว้
Old 22-06-2012, 10:58:13 PM   #60
aids
aids's Avatar
Smile
เอา Code Reader ตัวที่ผม DIY ให้เพื่อนรัก
แต่ถอดปลั๊กBananaออก เหลือแต่สายไฟมาเสียบในรู
สายสีเหลือง เลือกเสียบ Pin 6 อ่านค่าระบบ ABS
มองอีกมุม
