Old 29-01-2013, 03:58:32 PM   #1
prathet
prathet's Avatar
Unhappy ecu ของw140 ใครเคยเสียบ้างครับ (ซ่อมเสร็จแล้วครับ)
ผมโดนซะแล้ว s280 แบบมี cruise control
อาการคือเครื่องเดินไม่เต็มทุกสูบ เพราะไฟไม่มาที่ coil ตัวด้านหน้าสุดของเครื่อง สิ่งที่เปลี่ยนไปก่อนหน้าประมาณเดือนที่แล้วคือ coil สายหัวเทียน หัวเทียน
สลับ coil ไปมา เอาตัวเดิมมาใส่ อาการก็เหมือนเดิม
ช่างศักดิ์บอกว่า เป็นครั้งแรกที่พบกล่อง w140 เสีย
ถึงได้กล่องเบอร์ตรงมา ก็อาจต้องแก้วงจรเกี่ยวกับกุญแจสตาร์ท เพราะ s-class มีวงจรสตาร์ทกันขโมยอยู่
สงสัยแม่บ้านบ่นแน่เลย
ตอนนี้ส่งกล่องไปซ่อมแล้วครับ
อยากขับ s class นัก ซ่อมให้เข็ด
ใครมีข้อแนะนำอะไรบ้างครับ
prathet is offline   Reply With Quote
Old 29-01-2013, 05:43:12 PM   #2
Kris
Kris's Avatar
เครื่อง M104 ใน W124 ก็เคยได้ยินว่า มีกล่องเสีย ในบางคัน ดังนั้นใน W140 ก็ไม่ใช่เรื่องแปลก ครับ
Kris is online now   Reply With Quote
Old 29-01-2013, 08:03:14 PM   #3
chui
chui's Avatar
หากซ่อมไม่หาย ลองเอาตัวนี้ไปสตาร์ทเผื่อจะ match
Standards Make No Differences
Old 29-01-2013, 09:12:47 PM   #4
prathet
prathet's Avatar
-ขอบคุณมากครับคุณ Chui
Old 29-01-2013, 09:44:08 PM   #5
choi
พี่chuiครับ ถ้า s280 เอากล่อง s320ใส่ มันจะแรงขึ้นป่าวครับ ถ้าแรงขึ้นก็น่าสนนะครับพี่
choi is offline   Reply With Quote
Old 29-01-2013, 10:14:15 PM   #6
kaow124
รถผมe220 เป็นอาการเดียวกับพี่เลยครับ เอาไปซ่อมกล่องเสียไป 9,000 บาท เอามาใช้แล้วเบาดับเป็นบางครั้ง เอากลับไปให้เช็คช่างบอกประมาณว่าตรงลิ้นปีกผีเสื้อม ันเออเรอ ตอนนี้รถยังอยู่ที่อู่เลยครับ รบกวนสอบถามพี่ๆด้วยครับว่าผมซ่อมแพงหรือเปล่า และกล่องรุ่นนี้ซ่อมได้หรือเปล่าครับ
kaow124 is offline   Reply With Quote
Old 29-01-2013, 11:28:22 PM   #7
chui
chui's Avatar
ไม่ยืนยันว่าแรงขึ้นครับ แต่วางเครื่องใหม่ แรงขึ้นแน่ครับ ... 555
ก็ตอนที่ควักใส้ 2800 เป็น 3200 กล่องเดิมของ 2800 กับกล่องใหม่ของ 3200
ยังบอกไม่ชัดว่าต่าง
Old 30-01-2013, 01:16:00 PM   #8
drviostb
http://www.injectronics.com.au/index...tpage&Itemid=1
drviostb is offline   Reply With Quote
Old 30-01-2013, 04:55:37 PM   #9
gamegun
gamegun's Avatar
ยังบอกไม่ชัดว่าต่าง
ควักไส้
gamegun is offline   Reply With Quote
Old 30-01-2013, 06:55:02 PM   #10
prathet
prathet's Avatar
Default ซ่อมกล่องเสร็จแล้วครับ
ช่างทำรวดเร็วมาก เอากล่องไปทำตอนเช้า บ่ายๆ โทรมาบอกว่าเสร็จแล้ว
ลองใส่รถแล้วอาการที่ว่าหายไปไแล้วครับ
ช่างบอกว่า อาการเดินไม่เต็มทุกสูบเป็นอาการที่ช่างพบบ่อยครับ ซ่อมกล่องมาเยอะแล้ว
แต่สำหรับเจ้าของรถแล้ว อาการนี้อย่ามาบ่อยๆ เลยครับ เหนื่อย
เดี๋ยวลองรถอีก 2-3 วันแล้วจะมา Update อีกครั้งครับ
ขอบคุณทุกท่านครับ
Old 30-01-2013, 09:48:37 PM   #11
sct_99
ถ้าเป็นผมนะครับ
ผมจะเปิดฝากล่องออกมาแล้วดูว่า
ตรงใหนในลายปริ้นมีการปัดกรีใหม่
ก็จะรู้ว่าช่างเปลี่ยนตัวอะไรไป
เช่น C หรือ R
แนะนำให้ถ่ายรูปใว้ให้ชัดๆนะครับ
จะได้มาดูตอนหลังได้
sct_99 is offline   Reply With Quote
Old 15-07-2014, 10:57:59 PM   #12
ขอบคุณทุกท่านครับ
S280 ผมเริ่มออกอาการแบบท่านเลย
อยากแกะกล่องมาดูว่าเคยซ่อมไหม เพราะคันนี้ไมล์2.3แสนโล
ไม่ทราบอยู่ตำแหน่งไหน
และอัพเดทหน่อยครับว่าหลังทำมาปีกว่า ยังใช้ดีหรือไม่ ขอบคุณครับ
Old 16-07-2014, 07:32:30 AM   #13
profilehammer
ถ้ารถพี่ออกอาการแบบพี่เจ้าของกระทู้แล้วพี่ได้ลองเป ลี่ยนอะไหล่ตามแนวทางเค้ารึยังครับ ถ้ายังก็ควรจะเปลี่ยนซะก่อนเผื่ออาการจะหายไม่ต้องเป ลืองเงินเปลี่ยนกล่อง ส่วนเรื่องจะแกะกล่องออกมาดูไม่แนะนำครับถ้าของมันดี ๆอยู่แล้วเราซนไปแกะแล้วมันเสียขึ้นมาหละก็ค่าครูแพง เกินไปไม่คุ้มกันครับ แต่ถ้ามันเสียอยู่แล้วไหนๆก็ต้องส่งซ่อมจะลองฝึกทำเอ งก็ไม่เสียหายครับ ปล.ค่ากล่องเครื่องตอนนี้ราคาอยู่ประมาณ 20,000 ค่าซ่อมก็ครึ่งๆของราคามือสองครับ
Old 16-07-2014, 11:44:28 AM   #14
prathet
prathet's Avatar
ของผมยังใช้ได้ดีอยู่ครับ
ลองตรวจสอบ Coil สายหัวเทียน หัวเทียนเป็นเบื้องแรกก่อนครับ เผื่อจะไม่ใช่กล่อง
กล่องเครื่อง w140 ซ่อนอยู่ในห้องเครื่อง ด้านบนติดกะแผงจิ้งหรีดด้านซ้ายของรถครับ ต้องถอดน๊อตฝาผิดก่อนถึงจะเห็นครับ
Old 16-07-2014, 05:53:05 PM   #15
ที่ยังไม่ได้ทำอะไร เพราะอาการกระตุกเหมือนคนสะอึกตอนเข้าเกียร์แช่ไว้ ไฟเขียวเร่งออกตัวได้เป็นปกติ
และเป็นเเฉพาะใช้แกส ตอนน้ำมันนิ่งสนิท แม้แต่เดินเบาเกียร์ว่างก็ไม่สั่น
หัวเทียนเพิ่งเปลี่ยนได้ไม่ถึง3พันโล คอยล์ยังไม่ได้สลับตำแหน่งดู
พอดีว่าจะหาเจ้ากล่องนี้สลับลองดู ก็เลยถามตำแหน่งไว้ก่อน. เผลอๆคันนี้อาจเคยซ่อม เพราะในบิลมีแก้อาการเร่งไม่ขึ้น. ใช้มาเกือบ6เดือนเพิ่งเจอครับ
Old 18-07-2014, 10:19:51 PM   #16
artnatice
artnatice's Avatar
ไ่ม่น่าจะใช่กล่องครับ ถ้ากล่องนำ้มันต้องเป็นด้วยครับ หาหัวเทียนสแตนดาร์ทเปลี่ยนยกชุด สายหัวเทึยนยกชุด คอล์ยยกชุด ระบบแก๊สมันอ่อนไหว ระบบไฟะพี้ยนนิดแก๊สก็รวนครับ
Old 09-08-2020, 11:52:11 PM   #17
Bomberman2299
Bomberman2299's Avatar
ซ่อมกล่อง ร้านไหนกันครับ
Old 10-08-2020, 10:20:42 AM   #18
ขอบคุณที่ขุดกระทู้
ผมหาตั้งนาน
อยากอัพเดท
แต่ตอนนี้ยุ่งๆ
ขอเฟิร์มก่อนว่า
ไม่เกี่ยวกับกล่องecu
แต่ต้องไล่เป็นstep ไป
ทำให้เพื่อนสมาชิกหายเซ็งไปหลายคันแล้ว
มีเวลาจะมาต่อ.. เล่ายาวนะ
