Old 09-09-2013, 04:28:11 PM   #1
chap
chap's Avatar
Default c220 แอร์ไม่เย็น
อาการครับ
ลมแอร์เย็นนิด ๆ ไม่ถึงกับเป็นลมเปล่า ๆ
คอมแอร์หมุน
พัดลมหน้าแผงแอร์ไม่ทำงาน
ตาแมวไม่มีฟองเลย
ผมแอบไปต่อตรงรีเลย์พัดลมในกล่องฟิวส์ พัดลมหมุนแต่แอร์ก็จืดชืดเหมือนเดิม
ก่อนหน้านี้เพิ่งเติมน้ำยาแอร์มาได้ 7 วัน ตอนนั้นแอร์ก็ไม่ค่อยเย็น พัดลมหน้าคอยล์แอร์ก็ไม่หมุนแบบนี้แหละ
แต่เติมแ้ล้วเย็นดี ดีได้ 5 วัน ช่างแอร์แถวบ้านเช็คน้ำยาแล้วเขาบอกว่าน้ำยาไม่พร่อง
ผมเลยมึน
chap is offline   Reply With Quote
Old 09-09-2013, 10:13:55 PM   #2
andamanboy
ลองเช็คสายพานว่าหย่อนรึป่าวครับ
andamanboy is offline   Reply With Quote
Old 09-09-2013, 11:07:56 PM   #3
william_dsth
william_dsth's Avatar
อาการเหมือนรั่วจนหมดเลยครับ
ให้ช่างเอาเกจ วัดดูก่อนไหมครับ?
Old 10-09-2013, 08:06:31 AM   #4
mr2525
คอมแอร์...กลับเยอรมันแล้วมั้งครับ.....
Old 10-09-2013, 08:24:20 AM   #5
Peace_Keeper
Peace_Keeper's Avatar
ใช้จอคอมมานแอร์อ่านค่ากำลังอัดดูครับ
Old 10-09-2013, 09:17:58 AM   #6
chap
chap's Avatar
ทำแล้ว แอร์จอสั้นครับ
ที่รหัส 07 ผมเคยจดไว้ว่าจอจะแสดงแรงดันน้ำยาแอร์ที่ dryer
อ่านได้ 7กว่า ๆ ไปถึง 10 กว่า ๆครับ ผมคิดว่าหน่อยเป็นบาร์ ไม่ใช่ psi แน่ ๆ
ค่าที่ถูกต้องของน้ำยา 134a ที่เคยจดไว้อีกนั่นแหละ มัน 13-15.7
ข้อมูลเท่านี้ ผมกำลังสรุปเองว่า คอมแอร์หมดกำลังอัด ไม่รู้ว่าถูกต้องแค่ไหน
Old 11-09-2013, 07:31:54 PM   #7
william_dsth
ตรวจสอบน้ำยา ไม่มีฟองเลย เคยเรียนนานแล้วว่า เป็นได้ทั้งน้ำยาเกินแล้วรั่วหมดเกลี้ยง
อยากให้จับด้วยเกจครับ จะได้รู้ว่าฝั่งโลเป็นเท่าไหร่
ถ้าไม่หนีกับ เช่น 4-5 หลีดวาล์วรั่ว (เปลี่ยนใหม่หรือโอเวอร์ฮอลล์ก็ได้) หรือคอมพ์แอร์สร้างแรงดันฝั่งไฮ ไม่ได้
แต่ถ้าอยู่แถว 1-2 น้ำยารั่วครับ
ลองดูครับ
น้องอภิสิทธิ์
Old 11-09-2013, 08:21:29 PM   #8
chap
chap's Avatar
ครับ เดี๋ยวถ้าได้เอารถไปหาช่างจะกลับมาขุดกระทู้นะครับ
Old 11-09-2013, 09:02:23 PM   #9
udomchai
udomchai's Avatar
ถ้าพี่ไม่มีช่างประจำ ผมแนะนำให้ไปห่าช่างแอร์ benz โดยตรงเลยน่าจะดีกว่า
ไปครั้งเดียวจบ งานไม่งอกด้วยครับ
Old 19-09-2013, 09:36:44 PM   #10
chap
chap's Avatar
เช็คแล้ว ด้าน Low นั้นได้เข็มวัดแรงดันแทบไม่กระดิกเลย
ด้วยความที่เช็คแรงดันระหว่างเดินทางก็เลยให้ช่างข้า งทางเขาเติมน้ำยาพอให้ไม่ลำบากถ้าขับรถตอนฝนตกไปก่อน ใช้ได้ไม่ถึง 5 วันก็ไม่เย็นอีก
ส่งช่างแอร์ที่ผมคิดว่าทำแอร์เบนซ์
ช่างใช้เวลาหลายชั่วโมงกว่าจะโทรกลับมาบอกว่าระบบรั่ วที่คอมเพรสเซอร์ครับ มีคราบน้ำมันสกปรกเต็มไปหมดเลย และได้คำแนะนำว่าเปลี่ยน คอมเพรสเซอร์ dryer กับ expansion valve ไปด้วยเลย พร้อมล้างภายในให้สะอาด ใช้เวลาทำ 1 วันเต็ม ๆ
Old 20-09-2013, 12:45:29 PM   #11
artnatice
artnatice's Avatar
โดนค่าเสียหายไปแพงไหมครับ บอกเป็นข้อมูลให้กับเพื่อนๆ ครับ
Old 20-09-2013, 02:58:09 PM   #12
william_dsth
งานนี้มีซื้อแอร์ห้องนั่งเล่น หรือ แอร์ห้องนอนใหม่ครับ
คอมพ์ใหม่ ราคาตั้ง 14600 บวกแว๊ท มือสองเสี่ยงเอง 4000 ถึง 6000 โอเวอร์ฮอล 4000(ถ้าลูกสูบไม่มีรอยนะ พอไหวๆ)
ดรายเออร์ และวาล์วแอร์มีหลักพัน
ค่าล้างระบบ หลักพัน
ค่าแว๊ก เติมน้ำยา หลักพันครับ
เติมน้ำมันคอมพ์ โอริงและจุกจิก หลักพัน
น้องอภิสิทธิ์
Old 20-09-2013, 08:56:49 PM   #13
chap
chap's Avatar
ช่างบอกว่าคอมแอร์ใหม่น่าจะอยู่ได้นานถึง 5 ปี ของบิลท์น่าจะอยู่ได้ไม่เกิน 3 ปี ของเก่าก็ตามดวง
ช่างบอกว่าน้ำยาแอร์อาจจะพร่องไปบ้างถ้าใช้งานไปถึง 1 ปีแล้ว
ช่างบอกว่าจะล้างระบบด้วย F-11 และไนโตรเจนเพื่อความสะอาด ไม่งั้นคอมใหม่ ๆ ก็ไม่มีประโยชน์
ผมเลยตัดสินใจ
ค่าคอมเพรสเซอร์ (ใหม่) อย่างเดียวก็ 19500
ค่า expansion valve 1600 (เจ้าตัวนี้ช่างเขาว่าเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องถอดตู้แอร ์)
dryer 1850
ล้างระบบด้วย F11+nitrogen ทำแวกคั่ม เติมน้ำยาแอร์ ค่าแรง
รวมแล้ว 26 ในเทาครับ ไม่มีเงินสดจะจ่าย รูดปื้ด
รับรถออกมาแล้วผมกดดูที่แอร์จอสั้น หาโค้ดเบอร์ 7 ได้แรงดันวิ่งไปๆ มาๆ แถว 17 ครับ ต่างกับตอนที่แอร์ยังเย็นแต่ใกล้จะพังมันได้แถว ๆ 12 เท่านั้นเอง
ก็หวังว่าจะได้ตามที่ช่างเขาว่ามานะครับเนี่ย
Old 21-09-2013, 03:53:21 PM   #14
ATP89.
ATP89.'s Avatar
มาแชร์ด้วยคนครับ
ปัญหาคล้ายๆๆของผม คอมรั่วจนหมดสภาพ
ผมเปลี่ยนคอมใหม่ไปเมื่อตอนรับรถมาต้นเดือน ก.ด.ที่ผ่านมา โดนค่าคอมไป 14,700 ครับ ผมทำที่อู่ Benz แล้วก็เปลี่ยนอุปกรณ์ส่วนควบเช่น ดรายเออร์ Expansion valve เช่นกัน แต่ของผมไม่ได้ล้างระบบแบบ จขกท ก็เสียวๆๆเหมือนกันถ้าระบบไม่สะอาด กลัวมีปัญหากับคอมลูกใหม่ ก็ขอให้คอมใช้งานได้ยาวๆๆเช่นกันครับ
ATP89. is offline   Reply With Quote
Old 22-09-2013, 09:23:44 AM   #15
nophakrit
nophakrit's Avatar
มาแชร์ครับ ...เคยคุยกับช่างแอร์ที่มี ปสก ท่านนึง ..เรื่องล้างระบบ ..เค้าบอกว่า จะล้างระบบในกรณีที่คอมน็อคพังคาเครื่อง น้ำมันคอมเป็นสีดำครับ ..
nophakrit is offline   Reply With Quote
Old 22-09-2013, 03:31:01 PM   #16
ATP89.
ATP89.'s Avatar
ถ้าเป็นดังนั้นก็โล่งใจหน่อย เพราะคอมผมตอนพัง แอร์ยังเย็นอยู่แต่ตัวคอมซีลรั่วน้ำมันเลอะเทอะไปหมด ถอดออกมาชันสูตรซากพบว่ารั่วออกมาจากซีลคอมตรงแกนกลา ง
ขอบคุณครับที่เอาความรู้ใหม่มาให้ ได้ยินมานานแล้วเรื่องล้างระบบก่อนใส่คอมใหม่
Old 22-09-2013, 09:54:43 PM   #17
william_dsth
เรื่องนี้ถกกัน3วันไม่จบครับพี่ ล้างระบบเหมือนเราทำดีท๊อกซ์ลำใส้อ่ะ ดีกว่าไหม เขาบอกๆมาว่าดีกว่านะ
ถามว่าไม่ทำได้ไหม เราๆก็ไม่เห็นเป็นอะไร ไปทำกันทำไม
แต่ในระบบแอร์ มีสิ่งสกปรกที่ถูกมองข้ามโดยผู้ใช้และช่างตลอด คือน้ำมันคอมพ์เก่าที่ดูดความชื้นใว้ในตัว เหมือนกับน้ำมันเครื่องที่ใช้เกิน40000โลแล้วไม่ยอมฟ รัชทิ้งครับ
สรุป ล้างได้ ดีที่สุด ไม่ล้างอาจไม่ถึงกับเสีย แต่เหมือนน้พมันเครื่องเก่าๆวิ่งอยู่ในเครื่องยนต์คร ับ
น้อง อภิสิทธิ์
Old 23-09-2013, 06:41:46 AM   #18
chap
chap's Avatar
มาถกต่อ
วันรับรถอากาศเย็นมาก ช่างคงจะเติมน้ำยาแอร์ไว้เกินแบบไม่ตั้งใจ
วันต่อมาอากาศร้อนมาก ๆ ผมเอารถไปติดแหงกแถวหน้าราม จบกันเลยครับ สายพานลื่นขับคอมแอร์ไม่ไหว ผมเลยปล่อยน้ำยาออกหน่อยนึง
เรื่องล้างระบบ ผมเห็นช่างแอร์บ้านเขาก็ทำกันครับเมื่อเปลี่ยนคอมเพร สเซอร์ แน่นอนว่าคอมเพรสเซอร์มันคงน็อกไม่งั้นไม่เปลี่ยน และเท่าที่หาอ่านดูในเนตนั้น ถ้าใช้แรงดันไนโตรเจนมากเกินไปละได้เรื่องแน่ ๆ
Old 25-10-2020, 02:51:56 PM   #19
มาถกต่อ
2ย่อหน้าแรก
ไม่อยากเม้นต์เลย
จะหาว่าแรง
ช่างไทยชอบทำอะไรเกินๆ
หรือ​ จขร.เน้นย้ำ/
แถมขู่.ก็ไม่ทราบ
เรื่องแอร์.เติมเกินไม่เป็นผลดี
เซนเซอร์ที่ไดเอ่อร์ก็ตัด
เปลี่ยนคอมมาก็แพง.. ไม่เย็นจะเสียชื่อช่าง
ส่วนย่อหน้าสุดท้าย
แอร์รถใช้ลมอัดเช็ครั่วก็ได้ครับ
แต่ผมชอบใช้น้ำยาแอร์
เพราะลมมีความชื้น
ปั้มลมเก่าอาจมีน้ำมันรั่ว
พวกใช้2Tแทนน้ำมันปั้มลม
เอาน้ำมันสกปรกเข้าแอร์ใหม่
ผสมกับน้ำยาแอร์เป็นตะกอนแล้วกระมัง
ไม่ใช่รถเขา.. เขาไม่แคร์
กลับไปหาเขา.. เขาได้เงินอีกรอบ
