Old 09-03-2014, 10:15:36 PM   #1
Thananarish
Thananarish's Avatar
Default เอา 190E มาจอด พร้อมแชร์ประสบการณ์เผื่อจะเป็นประโยชน์ครับ
เริ่มจาก 190E คันนี้คุณพ่อใช้ตั้งแต่ป้ายแดง ออกรถตอนผมอายุ 23 นี่ก็ 20 ปีพอดี รถเป็นเกียร์ธรรมดาเครื่อง 1.8 คุณพ่อเชียร์ให้ผมเก็บไว้ใช้ หลังจากตกลงปลงใจบูรณะก็ต้องจัดให้จบ
สภาพเดิมเมื่อต้นปีที่แล้ว
ซนอย่างแรกๆ คือหากระจังหน้าลายถี่ กับเปลี่ยนล้อโดยมีรถต้นแบบ คือพี่ Peace_Keeper ขอขอบพระคุณไว้ณ.ที่นี้ด้วยครับ
ขับได้ซักเดือนสองเดือน ผมเริ่มอยากหาเครื่องเกียร์ออโต้มาเปลี่ยน ในความเป็นจริงเกียร์ธรรมดาก็ขับดีไม่มีปัญหา ตอนได้ขับแรกๆสิ่งแรกที่จัดการคือทำพัดลมไฟฟ้าและระบ บแอร์ ตามลายแทงที่พี่ๆหลายคนได้มีประสบการณ์ แต่ของผมช่างแนะนำให้ใช้หม้อน้ำของตรงรุ่นเบิกใหม่ ช่างบอกว่า"พี่หม้อน้ำปกติมันไม่ได้พังกันง่ายๆหรอก มันก็พังตามสภาพมัน แล้วระบบอย่าไปแปลงเยอะถ้าพี่ไม่ถนัด ถ้าพี่เกิดรถไปเสียกลางทาง ช่างเค้าจะได้ไม่งง" ผมก็เห็นดีด้วย..
Thananarish is offline   Reply With Quote
Old 09-03-2014, 10:23:18 PM   #2
Thananarish
ผมมองหาเครื่อง และเข้ามาศึกษาข้อมูลในนี้อยู่นานพอควรจนกระทั่ง ได้คุยกับสมช.ที่นำหัวตัดเข้ามาขาย เห็นเครื่องที่วิ่งมาน้อยถูกใจจึงตัดสินใจวัดดวง
สภาพเครื่องที่เห็นครั้งแรก
จากนั้นก็รอคิววางเครื่อง...รวบรัดตัดความมา..ถึงคิว แระ
ตอนแรกได้รับคำแนะนำว่าถ้าจะทำสีห้องเครื่องควรจะทำซ ะเลย แต่ทำไปทำมาผมเช็คดูรถเราไม่ผุมีผุอยู่สองที่ชายประต ูหน้าซ้ายขวา อีกทั้งคิดว่าถ้าจะทำสีคงทำสีเดิมเลยตัดสินใจไมีทำสี ห้องเครื่อง
วางเครื่องลงไป
Old 09-03-2014, 10:30:12 PM   #3
Thananarish
เผอิญอู่ที่วางเครื่องมีแผนกทำภายในอยู่ด้วย ผมดูแล้วฝีมือช่างเนี๊ยบใช้ได้เลย เลยให้ทางอู่บุหนังที่เริ่มคลายตัวตามเสา A B C และหลังเบาะให้ใหม่รวมถึงรื้อทำความสะอาดภายในเลยทีเ ดียว เพราะตอนลงเครื่อง ผมต้องเปลี่ยนเกียร์ หน้าปัท เซฟตี้เบล (เพราะมีระบบ ABS และถุงลมนิรภัยมาด้วย) เลยถือโอกาสรื้อทีเดียว
Old 09-03-2014, 10:45:16 PM   #4
Thananarish
จากการเอารถไปวางเครื่อง ตามความเห็นผม น่าจะให้อู่เป็นคนจัดเครื่องมาเสนอให้เราเลือก(ถ้าเค รื่องมีให้เลือกแต่ส่วนมากจะไม่ค่อยมี) เพราะเราจะสามารถคุยตกลงได้ตั้งแต่แรกเลยว่าก่อนวางท างอู่จะเช็คอะไรให้เราบ้าง เปิดฝาสูบ โอเวอร์ฮอลเกียร์ โอเวอร์ฮอลเครื่อง เปลี่ยนตาน้ำ อย่างผมหาเครื่องไป สิ่งที่ผมทำคือเปลี่ยนตาน้ำทั้งหมดเป็นทองเหลือง เปิดฝาสูบเปลี่ยนปะเก็น ล้างทำความสะอาด แต่เพราะซื้อจากหัวตัด ที่ได้ติดมาด้วยคือ ABS ระบบแอร์แบค เพลา เฟืองท้าย ซึ่งผมได้ความอนุเคราะห์ชี้เป้าจากพี่อภิสิทธิ์ หาฝาจากเฟืองท้าย 190E มาปิดเฟืองท้ายที่มาจาก W124 E220 ซึ่งผมเข้าใจว่าหายากมากจริงๆ ขอบคุณพี่อภิสิทธิ์มากมากครับ
วางเสร็จหน้าตาประมาณนี้ครับ
Old 09-03-2014, 10:49:53 PM   #5
Thananarish
เลขไมล์จากหัวตัด วิ่งมาแค่ 41649 KM.
เรือนไมล์ใหม่ บอกระยะเป็นไมล์ (ต้องนั่งคำนวนซักพักเรื่องระยะทีต้องเปลี่ยนถ่าย นมค.)
Old 09-03-2014, 10:55:17 PM   #6
Thananarish
จากนั้นผมก็ได้สปริง H&R มา หลังจากที่รอมาซักพัก เอามาใส่โดยยังใช้โช๊คเดิมอยู่และมองหาล้อที่สเปคตรง รุ่นก็ได้มาอย่างที่รอคอย
Old 09-03-2014, 11:05:03 PM   #7
Thananarish
แล้วก็ถึงคิวทำสี ผมเตรียมหา PART AMG มาซักพัก ก็เจอสมช.ที่ขายอยู่ เป็นของแท้ที่ยังไม่ได้ทำสี ผมจึงตัดใจเอามาเก็บไว้ แต่เนื่องจากไม่มีฝาปิดรูลากรถมาด้วย ผมจึงต้องไปให้น้องที่ทำโรงกลึงกลึงเป็นอลูมิเนียมปิ ดเอาให้ ผลงานก็โอเคสวยงามตามท้องเรื่อง
รองพื้น
PART
ขัดน้ำ
Old 09-03-2014, 11:07:22 PM   #8
Thananarish
ประกอบ
Old 09-03-2014, 11:10:50 PM   #9
Thananarish
ประกอบร่าง
รอใส่กระจก
ทางอู่สีบอกว่าให้เอารถมาขับซักเดือนก่อน แล้วกลับไปขัดเงาแล๊กเกอร์อีกที รอให้แล๊กเกอร์แห้งสนิทดีก่อน ปลายๆอาทิตย์นี้ก็จะได้ฤกษ์เอารถเข้าขัดสีละครับ
Old 09-03-2014, 11:24:43 PM   #10
Thananarish
อาทิตย์หน้าผมคงได้ update รูปอีกทีหลังจากขัดสีแล้ว ส่วนหลังจากที่ได้เปลี่ยนเครื่องมา พอลองขับครั้งแรกรู้สึกประทับใจกับอัตราเร่ง อาจจะเป็นเพราะเครื่อง 220 พอมาลงตัวถังที่เล็กกว่าทำให้รู้สึกได้ถึงอัตราเร่ง แต่คงต้องเข้าเช็คเพลา เพราะตัวรถมีอาการสั่นที่ความเร็ว 100-120 ครั้งแรกสั่นมากพอขับไปซักอาทิตย์กว่าๆก็สั่นน้อยลง เข้าใจว่าน่าจะเกิดจากมาร์คที่เพลาไม่ตรง ตอนนี้ก็มีสองสามเรื่องที่ต้องเช็คและแก้ไข มีเรื่องเพลา เรื่องกลิ่นน้ำมันที่เป็นมาตั้งแต่ก่อนเปลี่ยนเครื่อ งจนเปลี่ยนเครื่องแล้วก็ยังไม่หาย ผมพุ่งเป้าไปที่โอริงฝาลูกลอย เดี๋ยวเปลี่ยนแล้วหายไม่หายจะรายงานผลครับ อีกเรื่องก็ ที่ปัดน้ำฝนสเตปแรกเปิดแล้วค้าง ต้องสเตปสอง แล้วเวลาปิดต้องกะจังหวะให้ตรงล๊อค ก็มีจุกๆจิกนิดหน่อยครับที่ต้องซ่อมตามอาการ
ผมรู้สึกอุ่นใจเวลาเข้ามาอ่านกระทู้ หาความรู้ในเวป BON แห่งนี้นะครับ จุดมุ่งหมายที่เขียนกระทู้นี้ไม่มีอื่นใดนอกจาก ส่งต่อแรงบันดาลใจในการทำรถที่เรารัก และส่งต่อมิตรภาพที่สังคมแห่งนี้มีให้ผู้มาเยี่ยมเยื อนเสมอทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจ ขอบคุณผู้ดูแลเวป BON พี่ๆเพื่อนๆทั้งที่รู้จักและไม่รู้จัก ขอให้สังคมนี้เป็นสังคมแห่งการให้ความรู้ต่อไปเรื่อย ๆนะครับ ขอบคุณที่แวะมาติชมครับ
Old 10-03-2014, 06:55:14 AM   #11
Kao
Kao's Avatar
Cool
สวยมากครับพี่ เก้บไว้น่ะ ตอนนี้เมืองนอกเป็นคลาสสิคไปแล้ว
Old 10-03-2014, 12:56:00 PM   #12
the_thuss
the_thuss's Avatar
รถสวยมากเลย ครับ
the_thuss is offline   Reply With Quote
Old 10-03-2014, 04:42:06 PM   #13
Teresa
Teresa's Avatar
วันไนน์ตี้อีคันนี้สุดยอดมากเลยครับ
Old 10-03-2014, 08:11:21 PM   #14
watt
watt's Avatar
สวยและลงทุน ชื่นชมครับ จะได้รถดีๆ ไว้ใช้
watt is offline   Reply With Quote
Old 10-03-2014, 08:58:08 PM   #15
เฉินห้าวหนาน
เฉินห้าวหนาน's Avatar
ขอบคุณครับที่แชร์ประสบการณ์ดีๆ รถสวยมากเลย เก็บไว้นานๆนะครับ
เฉินห้าวหนาน is offline   Reply With Quote
Old 10-03-2014, 09:31:08 PM   #16
Pong_190e
Pong_190e's Avatar
สวยงามครับ ไม่ทราบว่าวางเครื่องที่ไหนครับ เบ็ดเสร็จประมาณเท่าไหร่ครับ อยากเปลี่ยนเครื่องเหมือนกันครับ ของผม 190E ปี 1985 เครื่อง 2.00 เกียร์ธรรมดา 4 เกียร์ ขอทาง PM ก็ได้นะครับ
Pong_190e is offline   Reply With Quote
Old 10-03-2014, 11:07:18 PM   #17
Thananarish
PM ไปแล้วครับ
เรื่องราคาเบ็ดเสร็จ จริงๆในความเห็นผม มันขึ้นอยู่กับว่ารถคันนั้นต้องทำมากน้อยแค่ไหนด้วยน ะครับ คือไม่อยากให้พอได้ยินราคาแล้วถอยหลังกรูด บางทีมันก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราได้มาด้วยครับ ผมหมายถึงว่า ถ้าชอบคันนี้ ก็ทำไปเลยครับ จะได้ใช้รถอย่างมีความสุข ผมเชียร์
Old 11-03-2014, 10:53:55 PM   #18
william_dsth
william_dsth's Avatar
งามแต้งามเหลือเน้ออ้าย
เห็นแล้วให้อยากขอลองขับสัก 2 รอบ (รอบเดียวไม่พอ ขอเบิ้ล อิอิ)
ทุกอย่างตรงรุ่นหมด นี่สิตัวจริงครับ
น้องอภิสิทธิ์
Old 12-03-2014, 12:15:48 AM   #19
Thananarish
น้องอภิสิทธิ์
พี่ก็มีส่วนช่วยให้รถน้องสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะค รับ ขอบคุณพี่อภิสิทธิ์จริงๆครับ
Old 12-03-2014, 09:19:56 PM   #20
Pong_190e
Pong_190e's Avatar
สวัสดีครับพี่อภิสิทธิ์ ผมพงศ์ครับ ว่าง ๆ โอกาสดี ๆ อยากจะขับของตัวเองไปขอคำแนะนำ ฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกศิษย์พี่อภิสิทธิ์บ้างจัง รู้สึกจะอยูไม่ไกลกัน ผมอยู่ซอยมิสทีนครับ
Old 13-03-2014, 11:19:22 AM   #21
Thananarish
คุณพงศ์ ระวังโดนพี่อภิสิทธิ์รมยานะครับ 555555
Old 13-03-2014, 12:14:23 PM   #22
babybenzw124
babybenzw124's Avatar
รถสวยลงตัวครับ
Old 13-03-2014, 10:37:55 PM   #23
Pong_190e
Pong_190e's Avatar
อยากลองของครับคุณโอม
Old 17-03-2014, 10:26:42 PM   #24
thongz
thongz's Avatar
รถสวยจังคับ... 190 ตอนนี้ ออกมาเยอะมาก แต่ละคัน สวยๆ ทั้งนั้น.. มีทั้งแบบเดิมๆ และแบบเต็มๆ สวยมากมายคับ....
Old 18-03-2014, 12:48:09 AM   #25
william_dsth
มาได้เลยครับ ยินดีต้อนรับครับผม แต่ระวังไม่ได้กลับบ้านเร็วนะ
รมยงรมยาไรกันครับแหมๆ ผมแค่แชร์ ปสก.ตรงเท่านั้นเองอ่ะ
อะไรที่ลองแล้วดี ก็บอกต่อ อะไรไม่ดี ก็ห้ามปรามกันเน้อ
เมื่อไหร่จะได้เห็น วี8 วีๆ ใน124สีเงินสวยๆเบรคโตๆหนอ ??
น้องอภิสิทธิ์
Old 19-03-2014, 08:04:12 AM   #26
ChayaninT
ChayaninT's Avatar
รถสวยมากๆครับ อยากได้แบบนี้บ้างจัง
ChayaninT is offline   Reply With Quote
Old 19-03-2014, 12:53:37 PM   #27
khokphlau
khokphlau's Avatar
ผมขอรายละเอียดเบ็ดเสร็จประมานเท่าไรด้วยได้มั๊ยครับ ยากจะลง m111 ใน190e ด้วยเหมือนกัน อยากเปลี่ยนเครื่อง ทางpmได้ครับ ขอบคุณครับ
khokphlau is offline   Reply With Quote
Old 19-03-2014, 01:21:01 PM   #28
Thananarish
PM ไปแล้วนะครับ
Old 03-04-2014, 07:21:54 PM   #29
jjoo2518
Default กำลังอยากเปลี่ยนเครื่องเหมือนกันครับ
ช่วยpm. รายละเอียดหน่อยครับ.
jjoo2518 is offline   Reply With Quote
Old 03-04-2014, 09:15:06 PM   #30
Thananarish
รบกวนเปิด PM ด้วยคร้าบบ..
