Old 09-04-2014, 09:32:27 PM   #1
thongz
thongz's Avatar
Default แอร์ไม่ทำงาน.. อากาศร้อนๆ .. หงุดหงิด.. มาทางนี้ครับ
ท่านใดที่ประสบปัญหา (w124) วันนี้ แอร์ รถผมไม่เย็นครับ หงุดหงิดมาก...
แอร์ ทำงานบ้าง ไม่ทำงานบ้าง
แด๋วร้อน แด๋วเย็น หรือ กำลังจะเย็น แป๊ปเดียว เปลี่ยน เป็นร้อน ซ่ะแล้ว
หรือ บางทีต้องดับเครื่อง สตาร์ทใหม่ ถึงจะเย็น แต่เย็นได้แป๊ปเดียว ร้อนอีกแร้ว..
ลองเข้ามาดูทางนี้ก่อนน่ะครับ ก่อนที่จะเสียเงิน ให้กับช่าง...
ตัวนี้เรยครับ ตัวการ รีเรย์ควบคุมแอร์
หน้าตามันเป็น แบบนี้ครับ เมื่อถอดออกมา
เมื่อได้มาแร้วก็ ต้องออกแรงนิดหน่อยน่ะคับ มันเป็นกล่อง พลาสติก ต้องแงะมันออกมา
แงะออก แร้ว ก็จะเห็น แบบนี้
ดูกันจะ
เห็นอะไรมั๊ย.... ครับ ขี้เกลือ ใช่ครับ มันคือขี้เกลือ.. ถ้าจะเรียกแบบ เป็นทางการหน่อย ก็จะเรียกมันว่า อ๊อกไซด์ (อ๊อกไซด์ ของตะกั่ว ที่ใช้เชื่อมอุปกรณ์)
เราต้องจัดการกับ เจ้าคราบตัวนี้ออกไป ให้หมด...
เจ้าคราบตัวนี้ ทำตัวเป็นตัวนำไฟฟ้า เป็นสื่อไฟฟ้า เป็นตัวนำกลายๆ ครับ ถ้า มันเกิดขึ้นมากๆ ก็ อาจทำให้ เจ้าตัวอุปกรณ์ อีเลคโทรนิค ซ๊อท หรือ ลัดวงจร และเสียหายได้ในที่สุด
แค่ถ้าเราพบก่อน จัดการก่อน ก็อาจไม่ต้องเปลี่ยน สามารถใช้งานต่อไปได้อีกครับ
ถ้าปล่อยทิ้งไว้นานๆ ก็จะเกิดอาการ อย่างที่ กล่าวมาข้างต้น แหละครับ
และ ถ้ามีความชื้นมากๆ ขี้เกลือ หรืออ๊อกไซด์ มันจะสามารถกัดแผ่น บอร์ดสีเขียวๆ หรือที่เรียกว่า แผ่น PCB เสียหายได้ เช่น ลายปรินส์ขาด
แต่ถ้าไม่มากเท่าไหร่.. ก็ สามารถแก้ไขโดยการใช้อุปกรณ์ เหล่านี้ จัดการคับ
1 ทินเนอร์
2 แปรงสีฟัน
3 ถ้วยกระเบื้อง สำหรับใส่ ทินเนอร์
วิธีการไม่ยาก ครับ แค่นำแปรงจุ่มทินเนอร์ ให้ชุ่ม แล้วก็ลงมือขัด ขี้เกลือ ออกให้หมด ขัดสัก สองสามรอบก็หมดแร้วครับ ถ้าจะให้ดี มีแว่น ขยาย พวกแว่น ส่องพระก็ได้ ครับ ส่องดู อีกที่ ถ้ายังมีคราบก็ ขัดอีกรอบ
รอ สักครู่ให้แห้ง
ประกอบกลับที่เดิม แล้วก็นำไปใส่ที่เดิม
เมื่อทำความสะอาดเรียบร้อย ประกอบกลับ ทดลองดู แอร์ กลับมาทำงานปกติ
อาการแบบนี้ ถ้าเราเข้าอู่ ส่วนใหญ่ ช่างจะทดลองโดยการนำรีเรย์ แอร์ มาเปลี่ยน ถ้ามีตัวที่ดี มาลองใส่ อาการก็จะหาย ส่วนมากช่างก็จะแนะนำให้เปลี่ยนครับ เพราะว่า ถ้าช่างบอกว่าซ่อมได้ แล้วเรา นั่งดู เค้าทำ เค้าจะไม่สามาถเก็บ ค่าใช้จ่ายสูงๆ ได้ครับ เพราะว่า ต้นทุนต่ำมากๆ
ถ้า เอาง่ายก็ ให้เค้าทำ จบ.. จ่ายตังค์
แค่ถ้าอยากจะลองทำเองก่อนที่จะไปหาช่าง... ซึ่งง่ายและจบเร็วเหมือนกัน
นี่ อาจเป็นอีกทางหนึ่งที่ช่วยประหยัดเงินได้น่ะครับ ลองดู น่ะครับ พี่น้อง ...
Old 09-04-2014, 09:48:34 PM   #2
thongz
thongz's Avatar
Default เพิ่มเติม...
การที่ กล่อง รีเรย์ ควบคุมแอร์ เกิด ขี้เกลือ ได้ ก็ เพราะว่า มันมีความชื้น ครับ ในกรณี ของผม ความชื้นมาจากน้ำครับ น้าหยด แล้วก็ ซึมเข้าไปในกล่อง
กล่องอันนี้มันไม่ได้ กันน้ำ และกันความชื้น อะไร หรอก คับ... เพราะฉะนั้น มันก็จะเป็นอาการ แบบนี้ได้... ครับ
