Old 18-04-2014, 08:20:27 PM   #1
ekachai_v
Default จารบีคืออะไร
จารบีคืออะไร ตามมาตรฐาน ASTM ว่าเป็นสารที่มีสถานเป็นของแข็งจนถึงเป็นกึ่งของแข็ง กึ่งของเหลว ที่เกิดจาก
การกระจายตัวของสารอุ้มน้ำมัน(Thickening agent) ในสารหล่อลื่นเหลว
จารบีประกอบด้วย องค์ประกอบหลัก 3ชนิด คือ น้ำมันพื้นฐาน (Base Oil) สารเพิ่มคุณภาพ (Additive) และสารอุ้มน้ำมันหรือตัวทำให้ข้น (Thickening agent) ซึ่งส่วนมากจะเป็นสารประกอบของสบู่ (soap) และสารที่ไม่ใช่สบู่ (non-soap)
จารบีมีหลายชนิดตั้งแต่ที่เป็นจาระบีจากสบู่โลหะแบบธ รรมดา โดยมีสารอุ้มน้ำมันพวกน้ำมันแร่ (Simple Metallic soap thickened mineral oils) จนถึงจาระบีจากสบู่เชิงซ้อนซึ่งประกอบด้วยสารอุ้มน้ำ มันตั้งแต่สองชนิด นอกจากนี้ยังมีจาระบีชนิดที่มีสารอุ้มน้ำมันประเภทสา รอินทรีย์ และแร่โดยมีน้ำมันพื้นฐานเป็นน้ำมันแร่ และหรือน้ำมันสังเคราะห์
จารบีจะประกอบด้วยของเหลวประมาณ 90% ของน้ำหนักทั้งหมด โดยส่วนใหญ่เป็นน้ำมันที่ได้จากปิโตรเลียม เนื่องจากน้ำมันประเภทนี้มีคุณสมบัติเหมาะสำหรับการใ ช้งาน และราคาไม่สูงนัก หรืออาจเป็นน้ำมันสังเคราะห์ต่างๆซึ่งจะนำมาใช้เมื่อ ต้องการจารบีที่มีคุณสมบัติพิเศษ เช่น ทนต่อการใช้งานที่อุณหภูมิต่ำหรือสูงมากๆเป็นต้น
ลักษณะทางเคมีของน้ำมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่ต้องพิจาร ณาเพื่อเลือกใช้สารอุ้มน้ำมันที่เหมาะสมกัน
คุณสมบัติคัทางกายภาพที่สำคัญของน้ำมันพื้นฐาน ได้แก่
- คุณสมบัติในการหล่อลื่น
- ความหนืด (มีส่วนสำคัญต่อความแข็งแรงของฟิล์มสารหล่อลื่น)
- ความต้านทานในการเกิดปฏิกิริยากับออกซิเจน (ทำให้ทนต่อความร้อน และมีอายุการใช้งานนานขึ้น)
- จุดไหลเท (ทำงานได้ดีที่อุณหภูมิต่ำ)เพื่อต้านทานการระเหย และความสามารถในการใช้งานในอุณหภูมิที่สูงขึ้น)
การใช้จารบีกับแบริ่งความเร็วสูง ที่รับแรงไม่มาก ควรเลือกใช้น้ำมันที่มีความหนืดต่ำ ระหว่าง 40-110 cst ที่ 40 องศาเซลเซียส แต่สำหรับการใช้แบริ่งแบบลูกปืน และแบริ่งทั่วไปนั้น ควรใช้น้ำมันที่มีความหนืดอยู่ในช่วง 80-200 cst ที่ 40 องศาเซลเซียส แต่สำหรับงานแบริ่งที่มีความเร็วต่ำ ที่รับแรงกระแทกสูง ควรใช้น้ำมันที่มีความหนืดอยู่ในช่วง 150-500 cst ที่ 40 องศาเซลเซียส และบางที่อาจสูงถึง 1500 cst ที่ 40 องศาเซลเซียส
สารเพิ่มคุณภาพ
สามารถปรับปรุงคุณสมบัติเฉพาะของจารบีโดยการเติมสารเ พิ่มคุณภาพ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสารที่ละลายได้ในน้ำมัน ซึ่งจะละลายอยู่ในส่วนของน้ำมันในจารบี นอกจากนี้ยังมีการใช้สารหล่อลื่นแข็งหลายชนิด เช่น แกรไฟท์ (Graphite) โมลิบดีนัม-ไดซัลไฟด์ (Molibdenum Disulphide) คาร์บอเนต (Carbonates) และพวกแป้งต่างๆ โดยทั่วไปความเข้มข้นของสารเพิ่มคุณภาพในจารบีจะสุงก ว่าในน้ำมันหล่อลื่น ดังนั้นการเลือก additive จำเป็นต้องศึกษาเชิงลึกถึงผลกระทบของ additive ในการทำลายความคงตัว(de-stabilizing) ของโครงสร้างสารอุ้มน้ำมัน และคุณสมบัติในการเปลี่ยนรูปและการไหลของสาร (rheological properties)
สารเพิ่มคุณภาพในจารบีแบ่งได้ 4 ประเภท คือ
- สารเพิ่มคุณภาพเพื่อต้านทานการสึกหรอและรองรับแรงกดส ูง (Anti-wear and extreme pressure additive) ใช้เพื่อเพิ่มความต้านทานที่การใช้งานหนัก และรองรับแรงกระแทกสูง
- สารเพิ่มคุณภาพเพื่อต้านทานการเกิดปฏิกิริยากับออกซิ เจน
- สารเพิ่มคุณภาพเพื่อต้ารทานการกัดกร่อน ทั่งที่ทำให้เกิดสนิมเหล็ก หรือสนิมโลหะอื่นๆ ซึ่งเป็นผลจากความชื้นและการกัดกร่อนจากสารเคมี
- สารเพิ่มคุณภาพที่เป็นสารช่วยหล่อลื่นและช่วยในการยึ ดเกาะ เพื่อเพิ่มคุณสมบัติในการเกาะติดที่ดีกับผิวที่ต้องก ารหล่อลื่น
สารหล่อลื่นแบบแข็ง จารบีมีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้ร่วมกับสารหล่อลื่นแบ บแข็ง ซึ่งมีคุณสมบัติเด่นในด้านการลดแรงเสียดทานและทนต่อก ารใช้งานหนัก นอกจากนี้ยังช่วยให้จารบีมีความปลอดภัยมากขึ้น เนื่องจากไม่ทำปฏิกิริยากับสารเคมีต่างๆ
ในทางปฏิบัติเรามักใช้สารประเภท แกรไฟท์ (Graphite) โมลิบดีนัม-ไดซัลไฟด์ (Molibdenum Disulphide) เป็นส่วนผสมของสารหล่อลื่นแบบแข็งเนื่องจากมีคุณสมบั ติที่สามารถแบ่งเป็นแผ่น เพื่อยึดเกาะเป็นเกราะป้องกันผิวโลหะเพื่อลดแรงเสียด ทานได้ดี
สารอุ้มน้ำมัน โดยทั่วไปจะแบ่งประเภทจารบีตามชนิดของสารอุ้มน้ำมันท ี่นำมาใช้ เนื่องจากเป็นองค์ประกอบสำคัญที่มีผลต่อคุณสมบัติของ จารบี
จารบีส่วนใหญ่จะใช้โลหะของ(Metal Soap) เป็นสารอุ้มน้ำมัน ซึ่งมีโครงสร้างที่สามารถอุ้มน้ำมันหล่อลื่นไว้ได้ ซึ่งการเปรีบยเทียบจารบีกับฟองน้ำจะช่วยให้เข้าใจได้ ง่าย อีกทั้งการเปรียบเทียบดังกล่าวยังสามารถใช้ได้กับสาร อุ้มน้ำที่ไม่ใช่สบู่ (non-soap thickener)
*ข้อควรระวังว่า จารบีเป็นน้ำมันหล่อลื่นที่ถูกอุ้มอยู่ในสารอุ้มน้ำม ัน (thickened oil) ไม่ได้เป็นน้ำมันเข้มข้น (thick oil)
การแบ่งชนิดจารบีตามชนิดของสารอุ้มน้ำมัน มีดังนี้
1. สารอุ้มน้ำมันประเภทสบู่โลหะ สามารถแบ่งเป็น
- สบู่แบบดั้งเดิม (Conventional Soaps) เช่น สบู่ Lithium, สบู่Calcium, สบู่ Aluminium, สบู่ Lithium-Calcium
- สบู่เชิงซ้อน (Complex Soaps) เช่น สบู่ Lithium complex, สบู่Calcium complex, สบู่Aluninium complex
และในปัจจุบันได้มีกานพัฒนาสารอุ้มน้ำที่ทำจากสบู่เช ิงซ้อน Calcium Sulfonate Complex ซึ่งถือว่าเป็นสบู่เชิงซ้อนแบบพิเศษ
2. สารอุ้มน้ำมันที่ไม่ใช่สบู่ เช่น พวกโคลน (Clay), Silica, Polyurea
3. สารอุ้มน้ำที่ผลิตจากสบู่อินทรีย์โลหะอัลคาไล (Alkali Metal) ส่วนใหญ่ผลิตจากไขสบู่ (Saponifying Fat)
ไขน้ำมัน (Fatty Oil) sหรือกรดไขมัน (Fatty Acid) กับโลหะอัลคาไล ซึ่งเรียกว่าปฏิกิริยา (Saponification Process) ซึ่งสามารถเขียนในรูปอย่างง่ายได้ว่า “กรด + ด่าง -> เกลือ+น้ำ” โดยโลหะอัลคาไลที่ใช้กันมากคือ ไฮดรอกไซด์ของ Lithium, Calcium, Aluninium วัตถุดิบที่ใช้ในการเตรียมเพื่อผลิตสบู่ของจารบีในปั จจุบัน ได้แก่ 12-Hydroxystearic acid ที่ได้จากน้ำมันละหุ่ง (Castor Oil) เนื่องจากหาได้ง่ายในรูปของ Methyl Ester acid, Tri-glyceride ที่ผลิตจากปฏิกิริยาของน้ำกับน้ำมัน (hydrogenation) ซึ่งการเติมกรดอินทรีย์ลงไปในระหว่างกระบวนการทำสบู่ นี้จะได้สบู่เชิงซ้อนจากไขประเภทHydroxystearic ที่มีจุดหลอมตัวและความคงทนของโครงสร้างสูงขึ้นกว่าป กติ
Old 18-04-2014, 08:25:29 PM   #2
ekachai_v
การใช้จารบีใหม่เติมผสมลงไปในจารบีเก่า ต้องเป็นจารบีชนิดเดียวกัน(ใช้ไขสบู่ชนิดเดียวกัน) เท่านั้น
ถ้าใส่ต่างชนิดกันจะเกิดปฏิกิริยาทางเคมี จารบีจะเหลวและไหลออกจากแบริ่งหรือช้ินงาน ทำให้ไม่สามารถหล่อลื่นแบริ่งได้
ถ้าไม่ทราบชนิดของจารบีเก่า ให้ล้างให้สะอาดแล้วใช้จารบีใหม่ 100%
Old 18-04-2014, 08:28:54 PM   #3
ekachai_v
จารบีตามท้องตลาดส่วนใหญ่จะบอกเป็นเบอร์ 1, 2, 3, คือค่าความข้นใสของน้ำมันที่ใช้เติมอยู่ในไขสบู่ เบอร์ย่ิงสูง ค่าcst ย่ิงสูง
