Old 23-06-2014, 06:48:09 PM   #1
Manit
Manit's Avatar
Default DIY การตรวจซ่อมระบบกระจกไฟฟ้าไม่ทำงานเมื่อเปิดประตู
สืบเนื่องมาจากมีเพื่อนสมาชิกบางท่าน ได้สอบถามปัญหาเกี่ยวกับกระจกไฟฟ้าไม่ทำงานเมื่อปิดป ระตูรถ แล้วบังเอิญที่รถผมก็เกิดอาการกลับกันพอดีคือเมื่อดั บเครื่องยนต์เปิดประตูแล้วกระจกไฟฟ้าไม่ทำงาน ก็เลยวิเคราะห์หาสาเหตุ โดยค้นข้อมูลจากคู่มือ Owner workshop manual ของ W124 และเวบต่างประเทศ และผมได้ทดลองเพื่อความเข้าใจเพิ่มเติมอีกเล็กน้อย ก็เลยถือโอกาสปั้นกระทู้ DIY เผื่อจะได้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นที่อาจมีอาการเดียว กันจะได้แก้ไขด้วยตัวเองได้บ้าง
ระบบไฟฟ้าของ 300E นั้น เมื่อดับเครื่องยนต์ เปิดประตูไม่ว่าบานหน้า ซ้ายหรือขวา เราจะสามารถ ปิด เปิดกระจกไฟฟ้าจากสวิทช์ที่คอนโซลกลางได้ทั้งสี่บาน คือทั้งประตูหน้าและประตูหลังทั้งหมด รวมไปถึงสามารถปรับเบาะนั่งไฟฟ้าได้ด้วย ซึ่งระบบทั้งหมดนี้ควบคุมโดยรีเลย์สองตัวอยู่ในกล่อง รวมรีเลย์ถัดไปจากกล่องฟิวส์ที่ด้านหน้าขวาใกล้ๆกับห ม้อลมเบรค คือรีเลย์ที่เป็นสีเงิน(Power window relay)จะควบคุมการขึ้นลงของกระจกไฟฟ้า และรีเลย์ K24 (convenience control relay) จะเป็นตัวรับสัญญาณเปิดประตูรถ แล้วทำหน้าที่จ่ายไฟไปที่แผงฟิวส์แถวขวาทั้งหมด (E ,F,G,H)ซึ่งต่อไปที่สวิทช์กระจกที่คอนโซลกลาง
ดังนั้นเมื่อเราจอดรถดับเครื่องยนต์อยู่ ถ้าเอาโวลท์มีเตอร์วัดแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ขั้วฟิวส์ E ,F,G,H ที่แถวด้านขวาของแผงฟิวส์จะไม่มีไฟมา ต่อเมื่อเราเปิดประตูหน้า ซ้ายหรือขวา สวิทช์ที่ประตูซึ่งทำหน้าที่หลายอย่าง เช่น ทำให้ไฟเพดานติด แล้วยังไปกระตุ้นรีเลย์ K24 ให้ทำงาน จ่ายไฟมาที่ฟิวส์ E,F,G,H เราจะอ่านค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าได้เท่ากับแรงเคลื่อนไฟฟ ้าของแบตเตอรี่คือประมาณ 12V ซึ่งจะจ่ายไฟไปที่สวิทช์กระจกไฟฟ้าที่คอนโซลกลาง เราจึงเปิด ปิด กระจกไฟฟ้า และปรับตำแหน่งเบาะไฟฟ้าได้ ถ้าวัดแล้วไม่มีไฟมาก็แสดงว่ารีเลยอาจไม่ทำงาน ความจริงอามือคลำตัวรีเลย์ก็จะรูสึกได้ว่ามันทำงานหร ือไม่ หรืออาจได้ยินเสียงมันทำงานเบาๆ ถ้าเสียก็คงต้องเปลี่ยนใหม่ ผมลองพยายามแกะออกดูใส้ในก็ยากเพราะทำด้วยพลาสติคแน่ นหนามาก
วงจรของระบบกระจกไฟฟ้า
รีเลย์ตัวในสุด K24
ถอดออกมาดูกันชัดๆ มันไม่ใช่รีเลย์ธรรมดา แต่จะมี Driver ตัวขับรีเลย์เป็นอีเลคทรอนิกส์รวมอยู่ภายในด้วย
ลองใช้โวลท์มีเตอร์วัดดูที่แผงฟิวส์แถวขวาทั้งแถบ E,F,G,H เมื่อเปิดประตูด้านหน้ารถ
เวบต่างประเทศที่อ้างอิง http://www.peachparts.com/shopforum/...w-problem.html
Old 27-06-2014, 03:51:51 AM   #2
Manit
Manit's Avatar
เมื่อเราปิดประตู ไฟฟ้าที่มาที่ฟิวส์ที่มีโวลท์มีเตอร์วัดอยู่จะหายไป ไฟจะมาอีกครั้งก็ตอนเราเปิดสวิทช์กุญแจเพื่อติดเครื่ องยนต์ เพื่อให้เราสามารถใช้สวิทช์เปิดกระจกที่คอนโซลกลาง และที่แผงประตูหลังได้ในขณะขับรถครับ
Old 10-04-2015, 12:58:46 AM   #3
Manit
Manit's Avatar
อยู่ๆก็กดกระจกไม่ได้ ปรับเก้าอี้ก็ไม่ได้ พอทิ้งไว้หนึ่งวันก็กลับมาใช้ได้อีกเป็นปรกติ นานๆเป็นครั้งหนึ่ง ตอนหลังชักเริ่มถี่ขึ้น เปิดฝากล่องฟิวส์เอามือคลำรีเลย์ K24 ดู(ความจริงถึงไม่ต้องคลำก็ได้ยินเสียงมันทำงานอยู่แ ล้ว)แล้วลองเปิดประตูหน้า(ด้านใหนก็ได้)รีเลย์ตัวนี้ จะทำงานทำให้เรา ใช้สวิทช์ปรับกระจกขึ้น-ลง หรือปรับเก้าอี้เมื่อเปิดประตูหน้าได้ แม้ไม่ได้เปิดสวิช์กุญแจ
ปรากฏว่า เงียบ ไม่มีการตอบสนอง ก็เลยวินิจฉัยว่าเจ้ารีเลย์ตัวนี้คงมีปัญหาแน่ จึงได้ทำการถอดออกมาชำแหละซะตามระเบียบ
ต้องใช้ไขควงปากแบนตัวเล็กๆบางๆค่อยๆแงะทีละด้าน เนื่องจากฝาครอบเป็นพลาสติคแต่ทำมาแน่นหนามาก ในที่สุดก็ออกมาจนได้
เอาแว่นขยายของช่างซ่อมนาฬิกามาส่องดูที่แผ่นปริ้นท์ ปรากฏว่า เจอรอยแตกร้าวที่ตะกั่วบัดกรีที่ขั้วของรีเลย์พอดี จึงเอาหัวแร้งมาบัดกรีซ้ำลงไปใหม่ แล้วปิดฝาครอบไว้อย่างเดิม
ทดลองการใช้งาน ใช้ได้เรียบร้อยเป็นปรกติครับ
