Old 24-11-2014, 07:56:35 PM   #31
ekachai_v
ใครใช้ e200kom แล้วมีปัญหาอะไรบ้างครับ แล้วมีจุดไหนที่ไม่พอใจไหมครับ รวมถึง e240 ด้วยก็ได้ จะได้เก็บเอวไว้เป็นข้อมูลครับ
Old 02-12-2014, 10:49:50 PM   #32
Boatkung
Boatkung's Avatar
ที่ผมเจอปัญหาคือ
แร็คพวงมาลัยรั่ว (ซ่อมแล้ว)
เสียง Kompressor เริ่มดัง (ยังหาข้อมูล และอู่สำหรับซ่อมอยู่)
Idel speed เสีย (ซ่อมแล้ว)
ติดแก๊ส แล้วไฟ Engine ขึ้นโชว์ หลังจากไปจูนแก๊สรอบสอง (อู่ติดแก๊ส บอกแก้ไม่ได้แล้ว กำลังหาอู่ใหม่อยู่)
เท่าที่ผมเจอมีประมาณนี้ครับผม
Boatkung is offline   Reply With Quote
Old 03-12-2014, 07:14:05 PM   #33
ekachai_v
Originally Posted by Boatkung View Post
ที่ผมเจอปัญหาคือ
รถใช้มากี่โลแล้วครับ ติดแก๊สยี่ห้ออะไร เพื่อผมจะช่วยได้ครับ
Old 04-12-2014, 08:55:08 PM   #34
ekachai_v
สองวันก่อนไปถ่ายน้ำมันเกียร์พร้อมเปลี่ยนกรองเกียร์ ที่อู่น้องโอ๊ต ใช้น้ำมันเกียร์แบบ100% Fully synthetic ปรากฏว่าเกียร์เปลี่ยนนุ่มกว่าเดิมแบบรู้สึกได้เลย จังหวะเปลี่ยนเกียร์ขึ้น จังหวะเปลี่ยนเกียร์ลงมันช่างนุ่มนวลซะจริง คุ้มมากลิตรละ 500 บาท แพงกว่าของเบนซ์ลิตรละ 50 บาท
Old 04-12-2014, 11:09:30 PM   #35
sawetlisani
sawetlisani's Avatar
ครั้งหน้าเอาบ้างพี่
Old 05-12-2014, 05:23:33 AM   #36
NaMoo
แหม.. ถ้าลงเร็วกว่านี้ คุณชายลอกการบ้านแล้วค่ะ แบบว่า ชอบลองของใหม่
Old 05-12-2014, 12:08:35 PM   #37
ekachai_v
ไม่เป็นไรครับน้าหมู เที่ยวหน้าก็ได้
Old 06-12-2014, 09:08:55 PM   #38
ekachai_v
และแล้วได้เวลาปรับปรุงเบรค เปลี่ยนผ้าเบรคหน้าหลังของ trw รุ่นใหม่กล่องสีแดง เปลี่ยนจานเบรคหลังใหม่ของ trw จานเบรคหน้ายังหนาปึกเลยแค่เจียร์เอา ถ่ายน้ำมันเบรคทั้งระบบ ถ่ายน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ จับสตาร์ เคลียร์เรียบร้อย ไม่มีอะไร นอกจากระบบช่างน้ำหนักเบาะนั่งสำหรับเด็กของ airbag ด้านหน้าซ้ายไม่ทำงาน ทำที่พิษณุโลก ช่างคิดค่าแรงทั้งหมดแค่ 400
หลังจากทำเบรคอิน และว่ิงใช้งานในเมือง นอกเมือง ว่ิงไปสุโขทัย บอกได้ว่าผ้าเบรครุ่นใหม่ของ trw นุ่มมากๆ หนึบ ระยะเบรคสั่นลง ไม่มีเสียงโวยวาย
Old 09-12-2014, 10:42:48 AM   #39
toon333
ความเร็วสูงสุดเคยทำได้เท่าไร? ครับ
แล้ว felling แตกต่างกับ W202 อย่างไร? ครับพี่
toon333 is offline   Reply With Quote
Old 09-12-2014, 10:04:38 PM   #40
ekachai_v
ยังไม่เคยเหยียบสุดๆ ครับ เพราะยังหวาดผวาอยู่จากที่ตกเหวมา
ส่วนตามสเป็คในคู่มือระบุไว้ที่ 226 กม/ชม. ครับ
การขับต่างจาก 202 แบบคนละความรู้สึกครับ 210 ขับแล้วสบาย นุ่มแน่น น่ิง เงียบ ขับยาว ๆ ไม่เหน่ือย ไม่เครียด อัตราเร่งดีมุดได้ไม่แพ้ 202 แต่ในเมืองเวลามุดเป็นรอง 202 นิดหน่อย แต่ถ้าชินกับขนาดแล้วถือว่าชิวๆ
Old 11-12-2014, 02:42:27 PM   #41
Boatkung
Boatkung's Avatar
ก่อนอื่นเลย ขอขอบคุณมากครับสำหรับน้ำใจที่มีครับ
ผม edit แก้ไข...ขอส่งเป็น pm ไปแทนนะครับ
Old 15-12-2014, 09:50:53 PM   #42
ekachai_v
และแล้วผมก็ได้จัดการใส่สวิทช์ควบคุมแอร์แบบดิจิตอลใ ห้กับน้อง kom ของผมแล้ว เพราะว่าเจ้าของเก่าเอาระบบฮีตเตอร์ออกไปแล้ว (ถ้ายังอยู่ผมก็จะเอาออกเอง) วัตถุประสงค์ในการใส่คือ ต้องการให้คอมพ์แอร์ได้มีอายุที่ยืนนาน เป็นการขจัดจุดอ่อนของ w210 ที่คอมพ์แอร์ไม่ทน เพราะมันทำงานตลอดที่เปิดแอร์ หลังจากใช้งานมา 5 วัน บอกได้คำเดียวว่า "เยี่ยม" ครับ อุณหภูมิน่ิงตามที่ตั้งไว้ +- 2 องศา ทำให้อุณหภูมิไม่วูบวาบ จะเอาเย็นแค่ไหนปรับได้ตามใจเหมือนระบบเดิมๆ แต่คอมพ์แอร์ได้มีโอกาสพักผ่อนบ้าง อายุจะได้ยืนนานนับหม่ืนปี(พูดเป็นหนังจีนเลย) ช่วงแอร์ตัดต่อก็รอบเคร่ืองก็ไม่กระชาก ไม่วูบวาบ พอใจมากกับงบ 1200 บาท
Old 16-12-2014, 08:35:21 AM   #43
toon333
หน้าตาเป็นไงครับพี่
อยากเห็น เผื่อจะเอาไปทำบ้าง
Old 17-12-2014, 09:55:16 AM   #44
Qtaro
Qtaro's Avatar
Originally Posted by toon333 View Post
หน้าตาเป็นไงครับพี่
อยากเห็นด้วยคน และทำร้านไหนครับ
Qtaro is offline   Reply With Quote
Old 17-12-2014, 05:03:23 PM   #45
ekachai_v
ตามคำขอครับ ขอชี้แจงว่าติดตั้งเองครับ ง่ายมาก ๆ ตัวเกจ์ผมซื้อจากเพ่ือนผมที่ทำขายเองครับ
Old 18-12-2014, 04:30:21 PM   #46
ekachai_v
Default ครูซคอนโทรลอันแสนฉลาด
หลังจากใช้เจ้าครูซมาเดือนกว่า ๆ วันนี้ทดลองใช้ช่วงขึ้นเขา-ลงเขา ช่วงดอยขุนตาล โดยตั้งไว้ที่ 100กม/ชม.
ช่วงขึ้นเขาพอความเร็วมันเร่ิมลดลง มันจะสั่งเกียร์ให้คิกดาวน์ทันที แล้วรถก็จะเร่งขึ้นไปจนถึงค่าที่ตั้งไว้ก็จะเข้าเกีย ร์ 5 ตามปกติ อันนี้รู้อยู่แล้ว แต่ที่ไม่เคยรู้คือ ขาลงเขา พอความเร็วมันเพ่ิมขึ้นมากกว่า 100 กม/ชม. มันจะเชนเกียร์ลงต่ำ 1 เกียร์ และถ้าความเร็วยังขึ้นไปไม่ยอมลด มันก็จะเชนเกียร์ลงให้อีก นัยว่าเป็นเอ็นจิ้นเบรค จนกว่าความเร็วจะลดลงมาที่ 100 กม/ชม. ตามที่ตั้งไว้ มันก็จะขึ้นเกียร์ให้ทีละเกียร์จนถึงเกียร์ 5
Old 18-12-2014, 04:40:02 PM   #47
ekachai_v
Default เกียร์มีชีวิต
อันนี้รู้ช่วงใช้รถใหม่ๆ แล้ว เพราะหาข้อมูลมา
แต่เราก็จับความรู้สึกได้ว่าเกียร์มันฉลาดจริงๆ
ถ้าเราขับรถเร่ือยๆ นุ่มๆ เกียร์มันก็จะเปลี่ยนแบบช้า ๆ กดคันเร่งเพ่ิมก็ไม่ค่อยจะคิกดาวน์ให้
ถ้าเราเปลี่ยนการขับให้กดคันเร่งแรง ๆ ให้เกียร์คิกดาวน์ลากรอบเปลี่ยนเกียร์ ทำสักสาม สี่ครั้ง
ทีนี้เรากดคันเร่งเบา ๆ เหมือนตอนขับแบบนุ่มๆ แต่มันจะคิกดาวน์ให้เราทันทีและลากรอบให้เรา
เหมือนกับว่ามันอ่านใจเราไว้ว่า เราจะซ่ิง เหมือนสามสี่ครั้งที่ผ่านมา มันสุดยอดมากกับเกียร์ 722.6 ตัวนี้
Old 18-12-2014, 08:15:09 PM   #48
ekachai_v
ตอนนี้สั่งเซ็นต์เซอร์ถอยหลังแบบไม่ต้องเจาะกันชนมาแ ล้ว ปลายเดือนกลับสุราษฎร์จะติดเอง แล้วจะมารายงานครับ
Old 18-12-2014, 08:36:19 PM   #49
ekachai_v
ไปค้นหาข้อมูลรถตัวเองมาครับ
Old 20-12-2014, 06:23:27 AM   #50
NaMoo
รายการหมายเลข 543 ที่บังแดดแต่งหน้าลิตรและ "หม่อมราชวงศ์". มันคือฟังก์ชั่นอะไรคะ.
จะได้หามาใส่มั่ง. มันดูท่าจะเหมาะกับคุณชายมากค่ะ.
Old 20-12-2014, 07:05:53 PM   #51
ekachai_v
มันเป็นที่บังแดดแบบมีไฟเท่านั้นแหละครับพี่ พอดีผมใช้โปรแกมแปลภาษา มันแปลเวอร์ไปหน่อยครับ
Old 20-12-2014, 11:38:35 PM   #52
songkwan
Smile
OPTION 838 นี่เดาไม่ถูกเลยครับว่ามันคิออะไร
songkwan is offline   Reply With Quote
Old 24-12-2014, 06:03:08 PM   #53
ekachai_v
Default ได้เวลาซน
และแล้ววันนี้มีเวลาว่างเลยเอา parking sensor มาติดรถซะหน่อย
Old 24-12-2014, 06:05:24 PM   #54
ekachai_v
หน้าตาอุปกรณ์สำหรับติดตั้ง
Old 24-12-2014, 06:11:50 PM   #55
ekachai_v
ลักษณะแถบแม่เหล็กติดภายในกันชน
Old 24-12-2014, 06:15:29 PM   #56
ekachai_v
จั้มสายไฟถอยหลัง 2 เส้น
Old 24-12-2014, 06:16:44 PM   #57
ekachai_v
ตำแหน่งติดบัสเซอร์ และกล่องดำ
Old 24-12-2014, 06:29:14 PM   #58
ekachai_v
เดี๋ยวรายละเอียดการติดตั้งจะเอาไปลงไว้ในห้องสมุดอี กที เผื่อใครอยากจะ diy เองบ้าง
เพราะซื้อของมาแค่ 1350 บาท แต่ลองถามร้านประดับยนต์คิดค่าติดทั้งหมด 2500 บาท ทำเองดีกว่า ประหยัดไป 1150 เอาไปกินอาหารทะเลได้มื้อใหญ่ ๆ
Old 27-12-2014, 04:58:11 PM   #59
ekachai_v
Default Rain sensor มหาสนุก
ตอนแรกงงๆ ว่ามันทำงานอย่างไร แต่พอมาสุราษฎร์ฝนตกสองวันสองคืน ถึงได้รู้ว่ามันฉลาดใช้ได้ แต่ต้องเปิดสวิทช์สเตปที่ 1 ก่อนมันถึงจะทำงาน ถ้าเปิดสเตปที่ 2 ระบบจะทำงานตามปกติ
ตอนแรกที่เปิดสเตปที่ 1 มันทำงานเป็นจังหวะ ปัดๆ หยุดๆ ถ้าฝนปรอย ๆ พอฝนลงมาหนาเม็ดสักหน่อยมันจะปัดตลอด พอฝนหยุดมันก็หยุด วิ่งไปเจอรถคันหน้าหน้าฟุ้งมาใส่รถมันก็จะปัดเองอีก ไม่ต้องคอยปิดๆ เปิดๆ
Old 27-12-2014, 08:13:41 PM   #60
Coffee Cup's Avatar
ถ้าทำ เซ็นเซอร์ถอยหลัง แบบมีกล้องมองหลังด้วยจะดีไม่น้อย
เคยเห็นรถ Prius เขาใช้จอเดียวกับ
จอวิทยุ หรือ จอ GPS จอเดียวกัน
ทำงานหลายหน้าที่ ทั้งจอถอยหลัง
จอวิทยุ ลองหน่อยครับ จะได้ทำตาม
มั่ง ขอบคุณที่ทำให้ดูครับ
