Old 08-11-2015, 05:58:27 PM   #181
winakorn
Originally Posted by ekachai_v View Post
ครบรอบ 1 ปีไปเมื่อวันที่ 3/11/58
จะมาสรุปค่าซ่อมที่เสียจำเป็นต้องซ่อมไว้เป็นข้อมูลส ำหรับท่านที่มองรุ่นนี้ไว้ว่าน่าใช้เพียงใด ส่วนค่าแต่งรถจากการคันจะแยกรายการให้ต่างหาก เพราะใครไม่คันก็ไม่ต้องจ่าย
ค่าซ่อม
1. ยางแท่นเครื่อง 2 ตัวๆ ละ 400 บาท(ใช้ของเชียงกงได้ของแท้) ค่าแรง 200
2. ยางแท่นเกียร์ 1 ตัว 1700 ของใหม่แท้ ค่าแรง 100
3. เพลากลาง 1 เส้น 3500 ของเชียงกง(เปลี่ยนเพราะกากบากติดขัด) ค่าแรง 200
4. แผงสวิทช์ตรงคันเกียร์ 1200 (เปลี่ยนเพราะปุ่มปรับกระจกมองข้างหักตั้งแต่ตอนซื้อ รถ)
5. บูชหิ้วเฟืองท้าย 2 ตัวๆ ละ 500 ค่าแรง 500(เปลี่ยนเพราะเริ่มร้าว แต่ยังไม่ออกอาการอะไร)
6. ผ่าท่อยัดไยแก้ว 1500(ไยแก้วหมดเสียงดัง)
7. หลอดไฟหน้าออสแรม 1คู่ 1150(ของเดิมซีนอนขาดหนึ่งข้าง)
8. เปลี่ยนสายไฟในโคมไฟหน้า 800
9. ตัดสปริงหน้า 1 ข้อ 1500(ใส่แก๊สแล้วตูดห้อยจำเป็นต้องเอาหน้าลง)
10. เจียร์จานเบรคหน้า 400(เบรคแล้วสั่น)
รวมค่าซ่อมรถในรอบ 1 ปี 14,550 บาท
ส่วนค่าคัน
1.เบรคหน้า 430(มารู้ทีหลังว่าใช้ร่วมกับ 320) 8000 น้ำมันเบรค 350 ค่าแรง 400
2. เบรคหลัง s280w140 6000 สายเบรคอ่อน 2 เส้นๆละ 350 ชุดซ่อมคาลอเปอร์ 800 น้ำมันเบรค 350 ค่าโรงกลึง 200 ค่าแรง 400
3. ผ้าเบรคหน้าหลัง bb 3000 ค่าแรง 200
4.ลอกฟิล์มใหม่รอบคัน 4000
5.โมสมองเกียร์ 12000 ค่าอะแดปเกียร์300
6.ใส่ปาร์คกิ่งเซ็นเซอร์แบบไม่เจาะกันชน 1300 ค่าแรงไม่มีเพราะทำเอง
7. ใส่ออยล์เกียร์แยก 900 ค่าสาย 300 ค่าแรง 500
8. ใส่สวิทช์ปรับอุณหภูมิแอร์ดิจิตอล 1300 (ของเดิมตัดฮีตเตอร์ปรับอุณหภูมิไม่ได้)
รวมค่าคันในรอบ 1 ปี 41,000 บาท
ส่วนค่าเปลี่ยนถ่ายของเหลวตามระยะทางไม่ขอพูดถึง เพราะรถทุกคันต้องทำอยู่แล้ว
winakorn is offline   Reply With Quote
Old 08-11-2015, 06:00:41 PM   #182
winakorn
ค่าซ่อม
ส่วนค่าคัน
Old 16-11-2015, 10:07:19 AM   #183
jaroonsak_b
ยอดเยื่ยม เลยครับ ได้ความรู้มากเลย
jaroonsak_b is offline   Reply With Quote
Old 31-01-2016, 02:26:08 PM   #184
ekachai_v
ไม่ได้มาอัพซะนาน
ตอนนี้รถยังใช้งานได้ดี ไม่มีปัญหาอะไร
ทนดีจริงๆ
เพิ่งจับเปลี่ยนรองเท้าใหม่มา 1 ชุด
รองเท้าเก่าขายถูกๆ ใครสนใจบอกมาเลยครับ
Old 26-02-2016, 09:26:31 PM   #185
ekachai_v
แจ้งผลเรื่องล้อเบา
เนื่องจากความคัน ความอยากลอง อ่านมานานเรื่องล้อเบา เลยจัดซะให้หายสงสัย
ผมเอาล้อเบามาจากน้องเอกมาใส่แล้ว
รถวิ่งดีขึ้น อัตราเร่งมาเร็วขึ้น ประหยัดน้ำมันมากขึ้น
เป็นล้อเบาของรุ่น av ขนาด 16"x7.5 ขนาดเท่าเดิมคือลายฝาเบียร์ 11 รู แต่เบากว่าฝาเบียร์แค่โลเดียว ยังเห็นผล ถ้าเบากว่าหลายโลน่าจะดีกว่านี้อีกแน่นอน เสียดายที่ลาย cdi มันไม่สวย ไม่งั้นผมเอามาใส่แล้ว
Old 26-02-2016, 10:12:49 PM   #186
Kris
Kris's Avatar
แจ้งผลเรื่องล้อเบา
ชุดนี้ผมใส่ใน W124 พอใจมาก สวย เบา ไม่แพง
น้ำหนักประมาณ 8.6 kg เอง
Old 27-03-2016, 07:44:37 PM   #187
ekachai_v
วันนี้มาอัพเดดหน่อยครับ
เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่อง 2 เส้นเนื่องจากพบว่าเส้นที่คล้อง kom มีรอยร้าวหน่อยนึง และเปลี่ยนลูกรอกพลาสติก 1 ตัว เพราะไม่กลม น่าจะมาจากลูกปืนขาดจารบีหล่อลื่น หมุนแล้วมันขัดๆ รวมถึงใช้คลีนเนอร์ล้างระบบท่อไอดีทั้งหมดด้วยครับ
Old 30-10-2016, 08:50:23 PM   #188
ekachai_v
วันที่ 3 พย นี้ก็จะครบรอบ 2 ปีพอดี จะมารายงานให้ฟังว่ามีอะไรที่มันเกิดปัญหา แก้ไม่จบ ตามที่พวกเขา(เขาไหนไม่รู้) ชอบว่า e200kom ไม่ดี
ต่อเนื่องจากปีที่แล้ว มาจนครบ 2 ปี ปีที่สองมีสิ่งที่ทำลงไปก็คือ เปลี่ยนหม้อลมและแม่ปั้มเป็นของ e55 และเบรคหลังเป็นของe55 สาเหตุหลักก็มาจากอาการคันเหมือนเดิม ส่วนปัญหาที่เสียและต้องซ่อมยังไม่มีอะไรเสีย แต่สิ่งที่ได้ทำลงไปก็คือเปลี่ยนปั้มน้ำมือสองของแท้ ถอดจากหัวตัดสภาพใหม่เอี่ยม ที่เปลี่ยนเพราะซื้อเก็บไว้ท้ายรถปีนึงแล้ว รอปั้มมันเสีย มันก็ไม่เสียสักที เกะกะท้ายรถจริงๆ เลยจับเปลี่ยนไปเมื่อวันที่ 18/10/59 นี้ซะเลย ค่าแรงไม่เสียเพราะทำเอง อีกตัวที่รอมันพังแต่ก็ไม่พังสักทีก็คือตัว kom(ตัวที่โดนโจมตีมาตลอด) มันแค่มีเสียงดังขึ้นมาหน่อยนึงเวลาเดินเบา แต่เวลาขับไม่ได้ยินเงียบกริบ ถามช่างว่าดังมากไหม ช่างบอกนิดเดียว หลายๆคันดังกว่านี้อีก แต่ยังไม่เสีย แรงยังดีอยู่ ก็เลยถามช่างว่าที่มันเสียแล้วต้องเปลี่ยนอาการมันเป ็นอย่างไร ช่างบอกว่ากำลังเครื่องจะตก วิ่งอืด กินน้ำมัน แต่เนื่องจากไปเจอโรงกลึงที่พวกอู่ส่ง kom มาซ่อมกัน พอได้พูดคุยรู้ราคาเลยเกิดอาการคันอีก อยากลองของเลยขอยืม kom ของพี่ชายใจดีมาใส่ ค่าแรงก็ไม่เสียเพราะทำเองอีก แล้วเอาของตัวเองไปส่งซ่อมในราคา 6,700 บาท รับประกัน 3 เดือน ส่งไป 2 วัน ช่างโทรมาบอกว่าซ่อมเสร็จแล้ว วันที่7 ขึ้น กทม จะแวะไปเอามาใส่ แล้วจะรายงานผลอีกทีครับ
ส่วนอื่นๆ ก็มียางหูโช๊คอัพหลังซ้ายทรุด ทำให้เวลาวิ่งทางขรุขระจะดังด้านหลังซ้าย ตอนแรกก็นึกว่าเป็นที่โช๊ค ไปขอยืมโช๊คพี่ชายใจดีมาลองเปลี่ยน เสียงก็ยังเหมือนเดิม ช่างที่เชียงใหม่เลยบอกว่าน่าจะเป็นที่ช่วงล่าง ก็ตรวจอย่างละเอียดก็ไม่มีตัวไหนหลวม มียางยึดเฟืองท้ายตัวบนทรุดนิดนึงก็เลยเปลี่ยน แต่เสียงก็ยังอยู่ ช่างเลยบอกน่าจะเป็นที่บูชตอแหล เลยสั่งมาเปลี่ยนที่พิษณุโลก เอาไปวิ่งโอย เสียตังเสียงยังอยู่ ช่างอุเทนนั่งฟังแล้วบอกว่าเสียงนี้โช๊คแน่นอน ผมก็บอกว่าลองเปลี่ยนแล้วเสียงก็ไม่หาย ช่างเลยถอดโช๊คออก แล้วให้เอารถออกไปวิ่ง เออ เสียงหายจริงๆ กลับมาที่อู่ช่างชี้ให้ดูว่ายางบูชหูโช๊คมันทรุด ทำให้บูชขยับตัวได้เลยดังเวลากระแทก สรุปยืมโช๊คช่างใส่ไปข้างนึง เงียบหูเลยทีนี้ จัดการไปโรงกลึงๆ บูชใหม่ให้ใหญ่ขึ้นให้อัดเข้าบูชยางให้แบบแน่นๆ เสียค่าทำไป 100 บาท เอามากลับมาใส่ใหม่เงียบสบายใจไป อาการคันต่อมาคือเบาะติดรถด้านคนขับด้านข้างมันสีถลอ กจนถึงหนังสีดำ เห็นเขาประกาศขายไม่แพง สภาพสวย้เบาะฟู นุ่ม เลยซื้อมาเปลี่ยนทั้ง 2 ตัว ใส่เอง เสียแต่ค่าเบาะ
สรุป e200kom ผ่านการใช้งานมา 2 ปีเต็ม วิ่งไป 11x,xxx กม ยังไม่มีอะไรเสียเลย มีแต่คันๆๆๆๆๆๆๆๆๆ จริงๆ และก็มีแต่เปลี่ยนของเหลวตามระยะทางการใช้งาน เปลี่ยนพวกกรองต่างๆ และหัวเทียนธรรมดา 1 ชุดที่ 100,000 กม ระบบแก๊ส ก็ยังไม่ได้ไปทำอะไรหรือเปลี่ยนอะไรเลย
Old 01-11-2016, 03:43:27 PM   #189
ekachai_v
http://i63.tinypic.com/282gd9c.jpg
ตัวสีดำของพี่ชายใจดี ตัวสีขาวของผมถอดจากรถ
Old 01-11-2016, 03:47:10 PM   #190
ekachai_v
http://i64.tinypic.com/2lw2gcx.jpg
ปั้มน้ำตัวที่ถอดจากรถผม แต่ยังไม่เสีย ดูจากรูปก็น่าจะใช้ได้อีกไม่นาน
Old 01-11-2016, 03:49:49 PM   #191
ekachai_v
http://i68.tinypic.com/wasx6x.jpg
อันนี้ถอดมาจากหัวตัดซื้อเก็บไว้ปีนึงแล้ว
ซื้อมา 2500 ของใหม่แท้ที่น้าหมูเบิกมา 17,500
Old 01-11-2016, 04:05:40 PM   #192
ekachai_v
http://i68.tinypic.com/2vctanb.jpg
Old 01-11-2016, 04:18:28 PM   #193
ekachai_v
สภาพเสื้อสูบ ถ้าขยายออกมาดูจะเห็นว่าไม่มีสนิมเลย มีแต่รอยสีถลอกนิดหน่อย
http://i65.tinypic.com/wbff45.jpg
Old 02-11-2016, 08:08:42 AM   #194
NaMoo
ขอแก้ข่าวหน่อยค่ะ ปั๊มน้ำแท้ที่ได้มา 13280 บาท มีเพื่อนสมาชิกที่แชร์ข้อมูลหลังไมค์ว่าซื้อได้หมื่น นิดก็มี
ขออนุญาตพี่เอกแชร์ข้อมูลของเทียบใหม่แกะกล่องนืดนึง ปั๊มน้ำ Graf คุณภาพใช้ได้ ชิ้นงานดูดีทีเดียวราคาห้าพันกว่าๆ KWP งานไม่เนียน 2200 บาท
Old 05-11-2016, 06:30:22 AM   #195
ekachai_v
ขอบคุณน้าหมูครับ ที่ช่วยให้ข้อมูล
Old 07-11-2016, 09:27:31 PM   #196
ekachai_v
http://i63.tinypic.com/35lvtog.jpg
http://i65.tinypic.com/6rhkr9.jpg
http://i63.tinypic.com/os7fhk.jpg
วันนี้ไปเอาkomมาแล้วครับ
ใส่เรียบร้อยใช้เวลาถอดใส่ไป 25 นาที
เสียงเงียบกริบเลย
สรุปค่าซ่อม 7600บาท
ค่าแรงฟรีเพราะถอดใส่เอง
Old 07-11-2016, 09:43:04 PM   #197
ekachai_v
http://i65.tinypic.com/oti24g.jpg
ใช้เครื่องมือแค่นี้ครับ
Old 08-11-2016, 08:59:37 AM   #198
ekachai_v
http://i67.tinypic.com/5czn86.jpg
ใบเสร็จรับเงินค่าซ่อม รับประกัน 3 เดือน
Old 12-11-2016, 10:29:47 PM   #199
ekachai_v
อาการคันกำเริบอีก ไปได้โช๊คมอนโรรีเฟล็คแกนสั้นมาจากรถรุ่น av มีพี่ชายขายให้ราคาไม่แพง เลยเอามาลองใส่ ก่อนใส่ก็วัดกับโช๊คติดรถมาเป็น sachs(ซึ่งนุ่มนวลชวนฝันยามขับขี่) ปรากฎว่ายาวเท่ากันเลย ก็เลยเกิดความเข้าใจว่า รถผมตัดสปริงหน้ามา 1 ข้อ ด้านหลังต่ำลงเพราะใส่ถังโดนัท แล้วทำไมโช๊คไม่ยัน ยังคงทำหน้าที่ได้สมบูรณ์ ที่แท้รถผมเจ้าของเก่าใส่แกนสั้นมาแล้วนี่เอง หลังจากเปลี่ยนเสร็จเอารถไปลอง โอมายกอด รถมันแน่นและหนึบขึ้นมาทันที ไม่มีอาการแข็งหรือกระด้างแต่อย่างไร เป็นโช๊คที่ดีมากๆ ขับใช้งานมาสองวันชอบมาก เข้าโค้งนิ่ง ทางขรุขระนุ่มแน่น ขับเร็วๆ นิ่งมากครับ
Old 08-01-2017, 12:36:10 PM   #200
ekachai_v
ครบ 2 ปี 2 เดือน ปีใหม่ที่ผ่านมาเอารถกลับสุราษฎร์มาบูรณาการ เปลี่ยนกรองแอร์ ล้างเปลี่ยนจารบีในไดชาร์จ พัดลมแอร์ ทำความสะอาดห้องเครื่อง ทำความสะอาดกรองแก๊ส(ไม่ได้เปลี่ยน) จูนแก๊สใหม่ อย่างอื่นไม่ได้ทำอะไร ไม่มีอะไรให้ทำ เตรียมตัวขับขึ้นไปทำงานต่อครับ
Old 25-03-2017, 10:06:26 AM   #201
ekachai_v
ความคันมาเยือนอีกแล้วครับ ไม่รู้ว่าจะแก้ไขอย่างไร อัพเบรคหน้าเป็นของ AMG จาน 330 มิล ทั้งๆ ที่เบรคชุดเดิมที่อัพมาก็ใช้งานดีมากอยู่แล้ว
Old 08-05-2018, 09:39:41 PM   #202
ekachai_v
ห่างเหิรมานาน ตั้งแต่มีกลุ่มไลน์w210 ซึ่งมีอยู่ 2 กลุ่ม ถึงวันนี้e200kom รับใช้ผมมา 3ปี6เดือน กับระยะทางที่ใช้งานไป 15x,xxx กิโล มีเงินเก็บจากการใช้ lpg กิโลละ 1.5 บาท คูนระยะทางวิ่งเท่ากับมีเงินเหลือ 2 แสนกว่าบาท เอาไปรีแฟลซหมดไป 10,000 บาท รถก็ยังสมบูรณ์ดีทุกประการ น้ำไม่ดัน ควันไม่ไหล น้ำมันเครื่องไม่หาย มีบำรุงรักษาเล็กๆ น้อยๆ เช่น ลูกปืนล้อ 4 ล้อ แพหลังมือสองยกแพ เปลี่ยนยางหุ้มเพลาข้างใส่จารบีใหม่ มีเท่านี้จริงๆ แต่ แต่ แต่ ไปเจอเครื่องพร้อมเกียร์สภาพสวยมากๆๆๆๆๆๆๆ อดใจไม่ไหว ไปสู่ขอมาประจำการแทนเครื่องเดิม โดยเอาเงินที่เหลือจากการใช้ lpg มาใช้ รวมทุกอย่างหมดไป 75,000 บาท ยังเหลือเงินอีก แสนกว่าบาท มันช่างมีความสุขเหลือเกิน ใช้ lpg มีเงินเหลือใช้ แถมเครื่องกับเกียร์เก่าที่สภาพยังดี ยังขายได้เงินมาเก็บอีก 30,000 บาท กับอะไหล่สภาพดีๆ อีกกองใหญ่ๆ
ตั้งใจว่าจะเอารถไปทำสี เพราะภายนอกตอนนี้โทรมมาก โดนหิน โดนรอยขีดข่วน โดนชนท้ายกันชนแตก แต่ก็ยังไม่มีเวลาเลย และเดือนนี้ต้องมาวิ่งเขตอีสานบนเพิ่มอีก 10 จังหวัด ควบกับเขตเหนือ สนุกล่ะครับทีนี้ จากนี้ไปคงใช้รถปีนึงไม่ต่ำกว่า 60,000 กม.
Old 08-05-2018, 10:03:50 PM   #203
ekachai_v
เอารูปเครื่องสวยๆ มาฝากครับ
http://i66.tinypic.com/xc7wx4.jpg
Old 09-05-2018, 06:23:01 AM   #204
Cobra4971
ยินดีด้วยครับ ถ้าเครื่องราคานี้ปีหน้าผมอาจหามาใช้สักคัน รอกลับจากฝางก่อน
