Old 28-04-2015, 01:13:30 PM   #1
ponthai
ponthai's Avatar
Default E320 Turbo เลิกคบกล่อง Benz....
ออกตัวไว้ก่อนว่า จุดประสงค์การการโชว์รถคันนี้ เพื่อให้ได้เห็นแนวทางการแต่งการเพิ่มประสิทธิภาพของ รถยนต์ Mercedes Benz เท่านั้น กล่องเบนซ์เป็นกล่องที่เหมาะสมกับการใช้งานอยู่แล้วไ ม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีและประสิทธิภาพกล่อง การเปลี่ยนกล่อง ECU ขึ้นอยู่กับเป้าประสงค์ และการใช้งานของเจ้าของรถ จึงไม่อาจเปรียบเทียบกล่อง Benz และกล่องที่กล่าวถึงในเนื้อหานี้ได้ในทุกด้านได้อย่า งแท้จริง
ห่างหายไปนาน ไม่ได้มาเขียนนานขอเอาโปรเจ๊คมาโชว์พร้อมรถสักหน่อย
รถคันนี้ไม่ใช่ของผมเป็นของรุ่นน้อง
แต่ก็ปั้นกันมาเรื่อยๆ ตั้งแต่ NA โดนเขาสวน
จนปัจจุบันไม่มีใครกล้าเล่นด้วย เว้น Supercar โม้ไปไหน ฮาๆๆ
คันนี้เดิมใช้ชุดคิท Turbo พร้อมกล่องหัวฉีดน้ำมันเสริม
ปกติจะบูสเพียง 0.5 Bar เมื่อความคันมากขึ้นก็มาปรับบูสเพิ่ม
ดันบูสไป 0.8 Bar จนปัจจุบันนี้ เครื่องเดิมยังอยู่ปกติสูขดี
คลิปตอนวิ่ง 0.8 Bar.
BORKED
พอน้องเจอพวก Supercar สวนไป
เจ้าของรถเลยเปิดโปรเจ็คดันไปที่ 1.0-1.2 Bar
(อาจจะดันไปถึง 1.5-2.0 หากเปลี่ยนก้านกับลูกแล้ว)
ด้วยกล่องเดิมนั้นมีข้อจำกัด เลยต้องไปคบกล่อง Standalone
จากอเมริกาของ MegaSquirt
ผมว่าหลายคนยังไม่รู้จักเจ้ากล่องนี้ ในไทยส่วนมากจะรู้จักแต่ F-con
Mega Squirt นั้นเป็นกล่องทำเอง ตั้งแต่ประกอบวงจร ปรับแต่งให้เขากับระบบไฟเดิมของรถ
หรือแม้แต่จะแปลงจากรถคาร์บรูเป็นหัวฉีดก็สามารถทำได ้
หลังๆ มาก็จะมีชุดสำเร็จขาย แต่ราคาก็สูงตามไปด้วย
แต่ก็ยังต้องใช้การปรับเปลี่ยนกล่องและความรู้ด้านอิ เล็กทรอนิกส์อยู่ดี
ที่น่าสนุกคือที่เมืองนอกนั้นทำกันจริงๆ ว่ากันไปตั้งแต่รถมอเตอร์ไซค์
รถจ่ายตลาด จนไปถึงรถแข่งระดับแรงม้ามากๆ
กล่องนี้ดีไง ก็ต้องบอกว่ามันแจ่มมากฟังก์ชั่นการใช้งานมีเยอะมาก
แต่ข้อเสียคือ มันปรับแต่งใส่ยากพอสมควร
ปัจจุบันได้มีกล่อง MSPro MSPNP สำหรับรถบางรุ่นที่สามารถแค่ถอดเปลี่ยนใส่กล่องก็ใช้ ไดก็มีแล้วนะครับ ราคาสูงพอควรเหมือนกัน
เดียวเอารูปมาโชว์ต่อนะครับ
ponthai is offline   Reply With Quote
Old 01-05-2015, 10:31:15 AM   #2
ponthai
ponthai's Avatar
วันนี้ว่างเพราะแดดร้อนทำต่อไม่ได้ หลบแดดมาเขียนต่อเผื่อใครอยากจะลอกการบ้าน
มีคนถามเรื่องม้ามาว่า ได้เท่าไรตอนบูส 0.5 BAR คันนี้ได้ 313 ม้าลงพื้นครับ
ได้น้อยกว่าคันอื่นพอสมควร คันอื่นบูสเท่ากันได้ 360-375 ม้า
ทั้งนี้เพราะท่อไอเสีย ฯลฯ แต่ก็ไม่ผิดกฎอะไรเพราะชุดแรกที่น้องมาติดรับรองแรงม ้าที่ 325 ม้าที่ flywheel
คันนี้ได้ 330 HP ที่ Flywheel จ้า
มาต่อเรื่องกล่อง MS นะครับ
อุปกรณ์จำเป็นที่ต้องมีนะครับ
พื้นฐานก็พวก คีม ไขควง ประแจ สายไฟ หัวแร้ง ตะกั่ว ฯลฯ
ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ
multimeter วัดสายไฟ ค่าความต้านทาน ฯลฯ
ผมเลือก uni-t ราคาไม่แพงใช้งานง่าย ควรหาแบบที่วัด rpm ได้ Hz นะครับ
แต่ผมใช้ตัวเก่า ยังไม่ได้ซื้อใหม่ครับ UT33D
ถ้าซื้อเก็บไว้ใช้ก็รุ่นพวกนี้ไปเลยครับ
หรือถ้ามีกำลังหน่อยก็พวกที่มี oscilloscope ไปเลยก็ได้ครับ แต่ผมว่ามันแพงกว่าซื้อแยกนะครับ
แถมเวลาใช้เกะกะ
ส่วน oscilloscope วัดสัญญาณ cam crank sensor, injector, ignition ครับ
ผมก็เลือกไม่แพงเช่นกัน แต่เพียงพอกับการทำงานได้ครับ
เป็นของยี่ห้อ Hantek 6022be ครับ
ถามว่ายากเกินไปไหมก็คงไม่นะครับ คนที่มีพื้นฐานทางไฟฟ้าระดับกลางก็สามารถทำได้ครับ
แต่ต้องมีความเข้าใจเรื่องระบบเครื่องยนต์และพื้นฐาน การจ่ายน้ำมันการจุดระเบิดพอสมควร
ผมมีสองแนวทางคือจะใช้ชุดสายไฟเดิม หรือจะรื้อสายไฟใหม่
ผมเลือกแนวทางสายไฟเดิมของ Benz ครับ ข้อดีคือแค่ใช้ปลั๊กเดิมจิ้มต่ออุปกรณ์ต่างๆ
เชื่อต่อกับ MS ก็จบแล้ว และวันดีคืนดีอยากกลับสภาพก็แค่เอากล่องเบนซ์ใส่ก็วิ ่งได้เหมือนเดิมครับ
แต่ข้อเสียคือ ผมต้องไปนั่งรื้อชุดสายไฟทั้งหมดของเบนซ์จากเอกสารเม ืองนอก และ Pin ต่างของกล่อง
เพื่อจะเอามาใช้งานครับ ปลั๊กทั้งหมดคือ n3/4
ตรงนี้แหละที่ทำให้ผมนับถือวิศวกรมากครับ ทำไว้ดีมากและกล่อง ECU m104 ถือว่าเป็นการประยุกต์ได้ยอดเยี่ยมมากทั้งการจุดระเบ ิด การจ่ายน้ำมันหลักการต่างๆ กล่องผลิตโดย VDO
ทุกอย่างอยู่บนหลักคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เครื่องกล ทั้งหมดครับ ดังนั้นก็ต้องตั้งเป้าหมายและคำนวนอุปกรณ์ที่จะติดตั ้งทั้งหมด และจึงเริ่มลงมือครับ
แต่ไม่กลัวครับ มีคนเข้าทำไว้ให้รอแล้ว แค่ใส่ตัวเลขลงไป มันก็คำนวนออกมาให้เราได้แล้วจ้า
ต้องเปลี่ยนท่อไอดี กับลิ้นปีกใหม่ ร่วมทั้งหัวฉีดหลัก 6 หัวนะ ถอดชุดแก็สออกทั้งหมดเพราจะใช้แต่น้ำมัน E85 อย่างเดียวเท่านั้น
ที่เหลือก็ชุดสายไฟจุกจิกนิดหน่อยครับ
ไว้เดียวมาเขียนต่อครับ
Old 15-05-2015, 09:03:59 AM   #3
thongz
thongz's Avatar
Default ขอ ขอบคุณ ...
ชอบจังคับ คุณพล นานๆ มาที แต่ มาแบบเต็มๆ ตลอด ความรู้ทั้งนั้น ติดตามอยู่ตลอดน่ะคับ
Old 15-05-2015, 04:05:33 PM   #4
mikex
mikex's Avatar
Red face
เทพพลสิบล้อ สุดยอด เหนือชั้นไปกว่าเดิมมากมาย
จะว่าไปนี่ก็เป็นหนึ่งใน Sleeper สายดุ อีกคัน ที่ขับผ่านๆ ขับข้างๆ ดูไม่รู้ว่ารถแต่ง แต่อย่าได้ไปปาดไปจี้เชียว เจ้าของรถนิสัยดีมากน่ารัก แต่ก็เท้าหนักมากเช่นกัน พร้อมซัดทุกวินาที
ส่วนตัวทั้งรักทั้งชังรถคันนี้ ชอบที่เห็นผลงานถูกเอามาทำต่อจนยอดเยี่ยมเหนือกว่าที ่เราคิดไว้
แต่ก็ชังที่เห็นว่ารถเรา กลายรถต้นแบบล้าหลังไปซะแล้ว
ปล. ที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือ รถสามร้อยกว่าม้าคันนี้ ตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบัน ก็ยังใช้ระบบหม้อน้ำและพัดลมเครื่องเดิมจากโรงงาน เจ้าของเขาชอบของเขา
Old 11-06-2015, 11:50:13 AM   #5
ponthai
ponthai's Avatar
ตอนนี้กำลังว่างเลยครับ เลยมาเขียนต่อครับ
อันดับแรก ขอพูดถึงทฤษฎีดนตรี เอ้ย รถยนต์สักนิดก่อนแล้วกัน เอาง่ายๆ พอที่จะทำงานกับกล่อง ECU ได้ทุกประเภทแล้วกัน เอาเฉพาะเครื่องเบนซิน 4 จังหวะนะ
คำว่าสี่จังหวะคืออะไร คนไทยก็จะเรียกว่า ดูด อัด จุด(พลัง) คาย นะแหละ ดูรูปประกอบนะครับ จะเข้าใจง่ายกว่าตัวอักษร
1. จังหวะดูด (Suction Stroke)
การดูดหรือการบรรจุสูบเริ่มจากลิ้นไอดีเปิดก่อนที่ลู กสูบถึงศูนย์ตายบนเล็กน้อยจนกระทั่งลูกสูบเลื่อนลงแล ้วผ่านลงศูนย์ตายล่าง กระบอกสูบจะได้รับการบรรจุสูบหรือการใส่เชื้อผสมของเ ชื้อเพลิงกับอากาศตลอดเวลาระหว่างจังหวะดูดในระหว่าง ที่ลูกสูบเลื่อนตัวเองไปหลังศูนย์ตายบนทำให้ปริมาตรข องกระบอกสูบโตขึ้นและนำไปสู่การลดลงของความดันเป็นคว ามกดดันต่ำจนเหลือประมาณ 0.8-0.9 บาร์ก็จะมีอาการดูดเกิดขึ้นในห้องสูบตามมาด้วยการเปิ ดของลิ้นไอดี เชื้อผสมของเบนซินและอากาศก็จะไหลเข้ามาในห้องสูบ
จากอุณหภูมิทำงาน (Working Temperature) ของเครื่องยนต์ทำให้อุณหภูมิของแก๊สไอดีที่ไหลเข้ามา สูงขึ้นถึง 100 องศาเซลเซียส
ตลอดเวลาการดูดของลูกสูบ เชื้อเพลิงผสมของอากาศและเบนซินจะเข้าสู่ห้องสูบเป็น ไปอย่างรวดเร็วเนื่องจากการขยายโตขึ้นของปริมาตรในห้ องสูบ เมื่อลูกสูบเลื่อนลงมีผลทำให้ห้องสูบมีความกดดันต่ำเ กิดความแตกต่างและต่ำกว่าภายนอกห้องสูบขึ้นมาก หมายถึงว่าด้วยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของลิ้นไอดีที่โต เท่าที่จะทำได้ยอมให้ไอดีไหลผ่านเข้าไปในห้องสูบ ลิ้นไอดีเปิดก่อนศูนย์ตายบนถึงประมาณ 40 องศาเพลาข้อเหวี่ยง แต่อย่างไรก็ไม่สามารถ ทำให้การบรรจุสูบของไอดีเข้าไปทดแทนความดันที่ต่ำลงเ ป็นไปได้อย่างเต็มที่ 100% และจากการที่กระแสไหลของไอดียังมีพลังอยู่มากด้วยควา มเฉื่อยของมันในช่วงสั้นๆ หลังศูนย์ตายล่าง เพื่อต้องการให้มีการบรรจุสูบยาวนานขึ้นจึงยอมให้ลิ้ นไอดีเปิดให้ไอดีไหลเข้าห้องสูบอีกต่อไป จนถึงหลังศูนย์ตายล่างประมาณ 70 องศาเพลาข้อเหวี่ยงแล้วลิ้นไอดีจึงปิด การบรรจุไอดีเข้าห้องสูบจึงจะสิ้นสุดลง
จากความเร็วรอบของเครื่องยนต์ทำให้การบรรจุสูบมีเวลา สั้นที่จะไหลเข้าไปผ่านลิ้นไอดี ลิ้นไอดีจึงต้องเปิดเร็วขึ้นก่อนศูนย์ตายบนและปิดช้า ลงหลังศูนย์ตายล่างให้ลิ้นไอดีมีเวลาเปิดยาวขึ้น รวมช่วงการเปิดของลิ้นไอดีถึงประมาณ 300 องศาเพลาข้อเหวี่ยง จำนวนองศาก่อนศูนย์ตายบนหรือหลังศูนย์ตายล่างจะมีจำน วนมากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับการออกแบบจำนวนความเ ร็วรอบของเครื่องยนต์
2. จังหวะอัด (Compression Stroke)
การอัดเชื้อผสมของเชื้อเพลิงกับอากาศเกิดขึ้นขณะลูกส ูบแล่นขึ้นสู่ศูนย์ตายบนเมื่อลิ้นไอดีปิดแล้วทำให้อุ ณหภูมิสูงขึ้นแต่การอัดนั้นยังไม่ทำให้อุณหภูมิสูงพอ ที่จะทำให้เชื้อเพลิงเกิดจุดติดไฟตัวเองหรือเชิงจุด( Self Ignition) ขึ้นได้
จากอุณหภูมิอัด (Compression Temperature) ที่สูงขึ้นทำให้เชื้อเพลิงกลายเป็นไอระเหย(Vapour) ดีขึ้นกว่าเดิมและเกิดการคลุกเคล้ากับอากาศได้ดีขึ้น ด้วยกลายเป็นเชื้อระเบิด(Vapoured Mixture) ในจังหวะอัดลูกสูบเลื่อนตัวเองจากศูนย์ตายล่างขึ้นสู ่ศูนย์ตายบน ลิ้นไอดียังเปิดอยู่จนกว่าถึงหลังศูนย์ตายบน 70 องศาเพลาข้อเหวี่ยง ในช่วงนี้ปริมาตรกระบอกสูบจะเล็กลง ความดันและอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น การวัดขนาดของการอัดที่ศูนย์ตายบนวัดเป็น สัดส่วนความอัด (Copression Ratio) การเลือกใช้อัตราการอัดในเครื่องยนต์ออโตเมื่อลูกสูบ อัดสุดหรือปลายจังหวะอัดจะต้องไม่เกิดการชิงจุด (Preignition) ของเชื้อผสมของอากาศและเบนซินในห้องสูบขึ้นได้อันหมา ยถึงว่าถ้าเกิดการชิงจุดจะทำให้เครื่องยนต์เกิดอาการ น็อกขึ้น จากการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงที่ต้านการน็อก (Anti Knock) และการออกแบบลักษณะห้องเผาไหม้ที่เหมาะสมจึงทำให้เคร ื่องยนต์นี้มีอัตราการอัดสูงขึ้นได้ถึงประมาณ 8 : 1-11 : 1 และอุณหภูมิอัดสูงสุดถึงประมาณ 350 – 450 องศาเซลเซียส อันเป็นอุณหภูมิอัดเฉลี่ยที่มีค่าเป็นกลาง ๆ ส่วนอุณหภูมิที่เป็นจริงซึ่งสูงกว่านี้จะถูกหล่อเย็น หรือระบายออกไปทางผนังกระบอกสูบส่วนหนึ่งและทางชิ้นส ่วนหล่อเย็นอื่น ๆ อีกเช่น หัวสูบลิ้นไอเสียเป็นส่วนใหญ่
อัตราอัดของเครื่องยนต์เป็นผลให้เกิดความดันอัดหรือก ำลังอัด (Compression Pressure) ขึ้นประมาณ 10 –16 บาร์ ผลเสียของการอัดสูง ๆ ติดตามมาคือความดันในจังหวะงานสูงแล้วสิ่งที่ติดตามม าคือ ชิ้นส่วนเครื่องยนต์รับภาระมากเกินไป (Over Load) การจุดติดไฟของเชื้อระเบิดยังอยู่ในช่วงของการที่ลูก สูบแล่นจากศูนย์ตายล่างขึ้นสู่ศูนย์ตายบนในเวลาอันสั ้นก่อนศูนย์ตายบน ความดันที่ขึ้นสูงมากขึ้นจึงไม่เกิดขึ้นเพียงปริมาตร ที่ค่อนข้างเล็กลงเท่านั้น แต่ยังเพิ่มขึ้นมาจากการเผาไหม้ที่รวดเร็วและรุนแรงท ี่เรียกว่าการจุดระเบิดอีกด้วย และการเกิดความดันที่เพิ่มขึ้นอย่างมากตามสัดส่วนของ กำลังอัดในจังหวะอัดนี้เป็นการเพิ่มความดันในห้องเผา ไหม้ที่ค่อย ๆ เกิดขึ้นก่อนลูกสูบถึงศูนย์ตายบนอีกด้วย
3.จังหวะงาน (Working Stroke) หรือจังหวะกำลัง (Power Stroke)
การใช้งานความดันจากการเผาไหม้เริ่มตั้งแต่การจุดระเ บิดจากประกายไฟหัวเทียนก่อนศูนย์ตายบนและเบนซินจะเผา ไหม้สมบูรณ์ในช่วงจังหวะอัด แล้วดันหัวลูกสูบหลังจากเปลี่ยนการเคลื่อนที่จากขึ้น เป็นลงให้เลื่อนลงมาจากศูนย์ตายบนสู่ศูนย์ตายล่าง
ที่ความดันสูงเกือบถึงจุดที่เชื้อผสมอากาศและเบนซินจ ะติดไฟขึ้นได้เอง ประกายไฟจุดระเบิด (Ignition spark) จะปรากฏขึ้นเพื่อเป็นความร้อนที่จะจุดให้เบนซินติดไฟ เผาไหม้ขึ้น ตำแหน่งที่เกิดประกายไฟจุดระเบิดจะอยู่ก่อนศูนย์ตายบ นเล็กน้อยตอนปลายจังหวะอัด เมื่อเกิดการจุดระเบิดขึ้นแล้วเปลวไฟจะลุกลามเผาไหม้ เชื้อผสมของเชื้อเพลิงกับอากาศจนกระทั่งเผาใหม้หมดต้ องใช้เวลาประมาณ 1/ 1000 วินาที จึงต้องทำการจุดประกายไฟเพื่อจุดระเบิดก่อนที่ลุกสูบ ถึงศูนย์ตายบน ตำแหน่งจุดติดไฟหรือองศาจุดระเบิดขึ้นอยู่กับโครงสร้ างของเครื่องยนต์คือความเร็วรอบและภาระ จำนวนองศาเพลาข้อเหวี่ยงสูงสุดของเครื่องยนต์ประมาณ 40 องศาก่อนศูนย์ตายบน เมื่อเกิดการเผาไหม้เชื้อผสมที่บรรจุสูบแล้วจะเกิดกา รขยายตัวของแก๊สเผาไหม้ที่มีความร้อนสูงและความดันที ่เกิดขึ้นจะดันให้ลูกสูบแล่นลงสู่ศูนย์ตายล่าง
การบวนการเผาไหม้ (Combustion Process) กระบวนการเผาไหม้เริ่มโดยอณูเล็กๆของเชื้อเพลิงผสมขอ งอากาศและเบนซินได้พบกับประกายไฟของหัวเทียนตรงจุดที ่จุดติดไฟ (Ignition Point) การเผาไหม้จะส่งกันต่อออกไปเป็นชั้นๆของเชื้อระเบิดเ ป็นเปลวติดไฟหรือเปลวนำ (Flame Front) ลุกลามต่อไปเรื่อยๆผ่านเข้าสู่ห้องเผาไหม้แผ่กระจายล ุกลามเป็นรูปรัศมีโดยรอบ เพื่อให้เกิดการจุดระเบิดของเชื้อระเบิดเป็นไปอย่างป ลอดภัยจะต้องมีเงื่อนไขดังนี้
1. เปลวไฟจะต้องมีจำนวนปริมาณความร้อนที่มากพอ
2. มีความสามารถจุดติดไฟของเชื้อผสมของเชื้อเพลิงกับอาก าศจะเกิดขึ้นได้ด้วยประกายไฟจากหัวเทียนเท่านั้น ไม่ว่าเครื่องยนต์ร้อนขึ้นในอุณหภูมิทำงานหรือเครื่อ งยนต์เย็นในขณะสตาร์ทติดเครื่อง
การเผาไหม้เชื้อผสมเชื้อเพลิง จะต้องเผาไหม้หมดเรียบร้อยหลังจากศูนย์ตายบนเพียงเล็ กน้อยเมื่อลูกสูบเริ่มเลื่อนลง
4.จังหวะคาย (Exhaust Stroke)
การคายเริ่มจาก่อนศูนย์ตายล่างและไปสิ้นสุดที่หลังศู นย์ตายบน แก๊สเผาไหม้จะต้องถูกนำออกจากห้องเผาไหม้อย่างหมดจดใ นระหว่างจังหวะงานประมาณ 40-60 องศาเพลาข้อเหวี่ยงก่อนศูนย์ตายล่างลิ้นไอเสียเริ่มเ ปิด จากความดันที่เกิดจากการระเบิดและขยายตัวแล้วต้องลดล งเหลือประมาณ 3-5 บาร์จะดันให้แก๊สเผาไหม้เริ่มไหลถ่ายเทออกทางช่องไอเ สียด้วยความเร็วสูงพอควร และเพื่อต้องการให้แก๊สเผาไหม้จำนวนมากที่สุดเท่าที่ จะมากได้ไหลออกไปด้วยกระแสไหลมากที่สุด ลิ้นไอเสียจึงจะปิดหลังจากศูนย์ตายบน 30 องศาเพลาข้อเหวี่ยง
ข้อมูลจาก http://www.tatc.ac.th/external_newsblog.php?links=4453
เรื่องสำคัญเราคงจะไม่ไปยุ่งกับเครื่องหรอกครับ แต่เราจะทำให้กล่อง MS (Megasquirt เชื่อต่อทำงานกับเครื่องยนต์ได้อย่างไร)
Old 11-06-2015, 12:32:08 PM   #6
ponthai
ponthai's Avatar
เรื่องสำคัญเราคงจะไม่ไปยุ่งกับเครื่องหรอกครับ แต่เราจะทำให้กล่อง MS (Megasquirt เชื่อมต่อทำงานกับเครื่องยนต์ได้อย่างไร)
ข้อมูลสำคัญของการให้กล่องอีซียูทำงาน นั้นคือ ตำแหน่ง Crank and cam ครับ
ตำแหน่งพวกนี้จะทำงานเพื่อให้รู้ว่า หัวฉีดจะฉีดตอนไหน และจะจุดระเบิดเมื่อไร
จริงๆ แล้วกล่องพวกนี้อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ตำแหน่ง Cam ได้ครับ แต่จะการจ่ายน้ำมัน กับจุดระเบิดจะจุดเป็นคู่ๆ ไปป็น semi sequential fuel injection ซึ่งก็จะจ่ายได้มันแบบรวมๆ ได้ แต่ก็ไม่แจ่มเท่ากับ Fully sequential
ซึ่งกล่อง MS นั้นสามารถได้ทั้ง semi sequential และ Fully sequential
Batch fire , Bank Fire, Sequential injection
ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะมีอุปกรณ์อะไรที่ติดอยู่ที่เค รื่องอยู่แล้วบ้าง
สำหรับเครื่อง M104 นั้น จะมีหลายรุ่นนะครับ ซึ่งทุกรุ่นจะมีทั้ง Crank และ Cam sensor
นั้นแปลว่า สามารถทำ Fully sequential ได้นะครับ แต่ที่น่าประหลาดคือ M104 จุดระเบิดคู่นะครับ 1 กับ 6 และ 2 กับ 5 และ 3 กับ 4 เป็นคอยซ์ที่ยิงคู่นะครับ คือในตำแหน่ง TDC เหมือนกันแต่ในตำแหน่งที่เป็น คายสุด กับ จุดระเบิด ครับ
ลำดับการจุดระเบิดของ M104 นั้นคือ
1 5 3 6 2 4 นะครับ
Crank บอกอะไร Cam บอกอะไร?
Crank จะเป็นตัวบอกว่า ตำแหน่ง TDC ของแต่ละสูบนั้นอยู่ที่ไหน ตัวอย่าง M104 นั้นจะมีสองรุ่นคือรุ่นฝาปกติ และฝาดำ ฝาปกตินั้นจะมีฟันแค่ 3 ฟันและมีแม่เหล็กอยู่อีกหนึ่งตำแหน่งเท่านั้น ซึ่งฝาดำเทคโนโลยีสูงกว่าจะมี Crank ที่มีจำนวนฟันมากกว่า เป็น 60-2 ฟัน ทำให้สามารถคำนวนองศาการจุดระเบิดและการจ่ายเชื่อเพล ิงแม่นยำกว่า แรงกว่า ประหยัดน้ำมันกว่า
ดังนั้นกล่องของ M104 ฝาปกติ และฝาดำจึงใช้กันไม่ได้ แต่ถ้าเปลี่ยน Crank ก็สามารถใช้ทดแทนกันได้เลยจ้า อุปกรณ์ตัวอื่นแทบไม่ต่างกัน อาจจะต้องกลับตำแหน่งสายบางตัวเพิ่มเท่านั้น(อันนี้อ ย่าไปบอกใครนะ เดียวช่างตกงาน)
ส่วนแคมนั้นจะบอกว่า ครบรอบการทำงาน 4 จังหวะแล้วหรือยัง คือปกติแล้วcrank หมุน 360 2 รอบ แต่ cam หมุนแค่ 360 ในรอบการทำงาน ถ้าไม่มีแคมก็จะไม่รู้สูบอยู่ตำแหน่ง ดูด อัด จุด(พลัง) คาย จึงต้องทำการจ่ายน้ำมันออกไปรอไว้ก่อน และจุดระเบิดพร้อมกัน 2 สูบครับ semi sequential โดยจะใช้ cam เปิดปิดจ่ายน้ำมัน อากาศเข้าสูบให้ถูกครับ
ตอนนี้แหละ พระเอกของเรา Osilloscope จะมาเป็นม้าขาวช่วยให้เราทำงานได้ง่ายขึ้น
สัญญาณของ Crank และ Cam เป็นแบบไหนมาดูกันครับ
สัญญาณนั้นขึ้นอยู่ กับ Sensor เซ็นเซอร์ (เซ็นโง่ อิอิ) ส่วนใหญ่ในรถทั่วไปนั้นจะใช้แบบ VR sensor และรถรุ่นใหม่ๆ จะใช้ Hall sensor
VR คือ variable reluctance sensor สังเกตง่ายๆ จะมีสายต่อแค่ สองสายไม่ต้องมีไฟเลี้ยง สัญญาณที่ได้จะเป็น Sine wave ข้อดีของมันคือ ต้องให้มีน้ำมัน สิ่งสกปรก วิ่งลุยน้ำ ก็ยังส่งสัญญาณได้ปกติ ไม่มีปัญหา
Hall effect sensor สังเกตง่ายๆ จะมีสามสาย มีไฟเลี้ยงครับ สัญญาณจะออกมาเป็น Square wave นะครับ ตามรูปเลยจ้า ข้อดีคือมันส่งสัญญาณได้ชัดเจน ไร้สัญญาณรบกวนครับ
Old 06-08-2015, 04:40:28 PM   #7
ponthai
ponthai's Avatar
มาเขียนต่อสักหน่อย หลังจากโดนคอมเม้นท์ว่า เนื้อเยอะไป งั้นมาลุยกันต่อ
เนื่องจากกล่อง MegaSquirt นั้นเป็นกล่องที่ถูกทำออกมาเป็น DIY ตั้งแต่แรก ดังนั้น กล่องนี้ต้องอาศัยความรู้ด้านไฟฟ้า และ เครื่องยนต์ระดับหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตาม มีตั้งแต่หลักราคา 250 - 1200USD จากประกอบเป็นชิ้นเอง หรือที่เป็นแบบสำเร็จแบบ PNP เสียบแล้วใช้ได้แล้วก็มี
กล่องนี้ดีไง มันดีตรงที่สามารถเข้ากับเครื่องได้ทุกยี่ห้อ (แต่ก็ไม่หมูหรอก) สุดท้ายทางง่ายสุดคือไปใช้ Trigger wheel 36-1 หรือ 60-2 กัน ง่ายกว่า จำนวนฟันยิ่งละเอียดยิ่งดีนะครับ เพราะกล่องจะสามารถคำนวนองศาการจุดระเบิด และการจ่ายน้ำมันได้ละเอียดกว่า
กล่องนี้ทำอะไรได้บ้าง ผมขอเน้นไปที่ MS3X นะครับ
ใช้กับเครื่อง 8 สูบได้แบบ Sequential Fuel
ใส่ SD card สำหรับบันทึกค่า Log ต่างๆ ได้
ใช้กับตัว Idle พวก 2 และ 3 สาย และ step motor แบบ 4 สาย
ต่อ CLT MAT TPS ไปคำนวนผลได้
รับรถเทอร์โบถึง 2.5 BAR
อ่านค่า cam crank ได้ทั้ง VR , Hall Optical, point tach
ต่อออกจ่าย Coil จานจ่ายได้เลย
ต่ออุปกรณ์เสริมได้ 6 อย่าง แล้วแต่เราจะเอาไปทำอะไรเช่น Nitrous, boost, vvt , พัดลม
แม้ว่าจะได้ได้เยอะแบบนั้นแล้ว ยังสามารถต่อเพิ่มได้อีก 3 ช่องนะจ๊ะ
ทำ Switch ควบคุมต่างๆ ได้ 4 อัน
ค่าตารางควบคุมน้ำมัน 16x16 ครับ
ตารางควบไฟ ละเอียด 0.1 องศานะครับ
ทำ launch control ได้
ทำ Anti lag ได้
ตัดน้ำมัน ตัดไฟ
ทำ Close loop idle ได้ด้วย อันนี้ชอบครับทำแบบนี้ขับประหยัดได้
อ่าน Knock sensor มาควบคุมไฟได้ อันนี้เหมือนก่อนติดรถดี
รถคันนี้ตั้งใจจะบูส 2.5 Bar หลังจากเปลี่ยนไส้แล้ว ซึ่งสุดลิมิตของ MAP มาตรฐานของกล่อง (สามารแปลงได้ให้รับถึง 4 BAR) ในเบื้องต้นในคลิปนั้น บูสที่ 1.5 Bar ไส้เดิมนะครับ
เปลี่ยนท่อไอดีใหม่, รางหัวฉีดใหม่, ลิ้นปีกผีกเสื้อใหม่ (ใช้ของอะไรก็ได้ครับกล่องรับได้หมด)
Link อันนี้ตอนจูนเบื้องต้น กับรถ ครับ
https://www.facebook.com/madmodify/v...type=2&theater
อันนี้รอบเดินเบานิ่งๆเลยครับ แบบไม่ได้ต่อมอเตอร์รอบเดินเบาครับ
Old 06-08-2015, 05:16:21 PM   #8
Kao
Kao's Avatar
Talking
งานแบบนี้เอาไปร้อยดาวเรย
พูดจริง ทำจริง แรงจริง
Old 07-08-2015, 11:17:51 AM   #9
tanmodify
tanmodify's Avatar
ชอบมากครับ ขอบคุณพี่พลสำหรับข้อมูลดีๆ
เป็นศาสตร์ที่น่าสนใจมากครับ
Old 07-08-2015, 09:21:04 PM   #10
mikex
mikex's Avatar
Talking
เหมือนคนแถวนี้ขอบลองของยาก ทำเอาเปลืองค่าโทรศัพท์ทั้งคู่ ปวดหัวอยู่เป็นเดือน ฮาาา
ก่อนจะเจาะลงไปเรื่อง trigger wheel หยิบรูปขั้นตอนพัฒนา intake ใหม่มาพูดหน่อยก็ดีนะครับ
ว่าทำไม ถึงเลือกทำ intake ใหม่เลย ของเก่ามีข้อปัญหาอย่างไร
Old 17-08-2015, 09:38:13 AM   #11
ponthai
ponthai's Avatar
นั่งทำกันสนุกไปเลย ฮาๆ
อะมาเรื่องท่อไอดีก่อนตามคุณไมค์บอกก่อนแล้วกัน
ท่อไอดีตรงนี้สำคัญตรงไหน จริงๆ ท่อไอดีเดิมของ E320 นั้นออกแบบได้เทพมากแล้วครับ
ที่ว่าเทพ นั้นเพราะจะมี Flip Flap ที่ทำให้ความยาวท่อโดยรวมเปลี่ยนแปลงตามการปิดหรือเป ิด Flip Flap แต่มันโดนออกแบบมาสำหรับเครื่อง NA ที่ไม่มีระบบอัดอากาศครับ
ในความเป็นจริงแล้วมันสามารถใช้งานได้ดีถึงประมาณ​ 1 บาร์
แต่พอเลยจาก 1 บาร์ไปแล้วมันจะกลายเป็นข้อเสีย และปัญหาการรับแรงดัน
ปัญหาเรื่องอากาศไหล อั้น ชน ปั่นป่วน ภายในท่ออีกมากมาย
จึงต้องออกแบบใหม่เพื่อให้สามารถใช้งานรถเทอร์โบที่บ ูสเกิน 1 บาร์นะครับ
Old 11-11-2015, 09:11:36 AM   #12
ponthai
ponthai's Avatar
เรื่องสำคัญที่ต้องไม่มองข้ามสำหรับรถเทอร์โบคือเรื่ องหัวฉีดน้ำมัน รางหัวฉีดครับ และน้ำมันที่จะใช้ครับ
คันนี้ตัดสินใจใช้น้ำมัน E85 ด้วยหลายเหตุผล เหตุผลสำคัญคือค่าออกแทน 100-105 ครับ
ตรงนี้แหละที่มาของความแรง แต่สิ่งที่พ่วงตามมาคือ ต้องเปลี่ยนสายระบบ และหัวฉีด ปั๊มที่ทน แอลกอฮอล์ได้ ซึ่งไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไร แค่ได้ท่อยางดีๆ และเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสม
หัวฉีดที่ใช้นั้นคำนวนง่ายๆ จากแรงม้าที่เราต้องการ เพราะอย่างไรแรงม้าที่ได้ก็ต้องผสมกับอากาศเป็นพลังง านที่ออกมา เป็นสูตรตายตัว และอีกสิ่งที่หลายคนอาจจะไม่ทราบคือ หัวฉีดมีทั้งแบบความต้านสูง และความต้านทานต่ำ ผลขอมันสรุปง่ายๆ คือ หัวฉีดความต้านต่ำดีกว่าในทุกด้าน แต่ราคาแพงกว่า
การคำนวนนั้นคณิตศาสตร์ง่ายครับ ไม่ได้ยากอะไร จะได้ไม่ต้องไปงมกันว่าหัวฉีดต้องใช้ขนาดไหน
InjectorSize = (HorsePower * BSFC) / (#Injectors * DutyCycle)
ตัวอย่าง 135 ม้า กับเครื่องเบนซิล 4 สูบ แต่ใช้หัวฉีด 2 หัว (ใช้ Duty Cycle ที่ 0.85 คือทำงานที่ 85% นะแหละ) ส่วนค่า BSFC คือค่าน้ำมันที่ใช้ที่เครื่องยนต์จะทำแรงม้าได้ต่อหน ึ่งชั่วโมง
(135 HP * 0.55 lb/hr/HP) / (2*.85) = ~ 43.7 lb/hr
นั้นคือ เราใช้หัวฉีดที่ 42-45 lb/hr หน่วยนี้คนไทยจะไม่คุ้นกัน จะต้องเป็น cc/min
สูตรก็ง่ายมาก 1 lb/hr ~ 10.5 cc/min
ก็คือ 43.7x10.5 = 568.85 cc/min ครับ
ดูเยอะเพราะไม่ได้ใช้ต่อหัวต่อสูบ ถ้าต่อหัวต่อสูบก็จะอยู่ที่ 281.92 cc/min
เริ่มคุ้นหรือยังครับ ซึ่งหัวฉีดเบนซ์เดิมก็ค่าจะใกล้เคียงนี้แหละครับ
เป้าหมายของรถคันนี้คือ 1000HP มี 6 หัว ก็ใส่สูตรไปเลย
(1000 HP * 0.55 lb/hr/HP) / (6*.85) = ~ 107.84 lb/hr
323.53 lb/hr x10.5 = 1132.33 cc/min
ผมแอบพ่วงไปอีกนิด คือหัวฉีด E85 ต้องใช้น้ำมันมากกว่าปกติประมาณ 20-30%
ก็จะกลายเป็น 1,472 cc/min
สรุปคือใช้ ที่ 1,500 cc/min สำหรับรถคันนี้ครับ
สุดท้ายถือว่าใหญ่พอควร อาจจะมีผลต่อรอบเดินเบาไม่นิ่งบ้าง แต่ก็ถือว่าต้อรับสภาพกันไปครับ
ส่วนขนาดของรางหัวฉีดนั้นก็ต้องคำนวนนิดหน่อยครับแต่ เอาเป็นว่าขอข้ามไป เอาเป็นว่าใหญ่มากก็ดี แต่ใหญ่ไปก็ต้องปรับปรุงปั๊มน้ำมัน และตัวเรกูเรเตอร์ตามไปด้วยครับ
วันนี้ขอเท่านี้ก่อนแล้วกัน วันหลังจะเล่าต่อ
Old 14-11-2015, 02:08:27 PM   #13
mikex
mikex's Avatar
Red face
เสริมให้นิดนึงตรงนี้ ทั่วไปเราพอจะทราบอยู่แล้วว่า E85 ให้พลังงานน้อยกว่าเมื่อจุดระเบิดเทียบกับน้ำมันทั่ว ไป ดังนั้นราคาน้ำมัน E85 ต้องถูกกว่า น้ำมันปกติ 30% การเปลี่ยนมาเติมจึงจะเรียกว่าปะรหยัดจริง ด้วยราคาหน้าปั้มปัจจุบัน 95=32.56 E85=19.74 ต่างกัน เยอะมาก ถ้าติดเทียบ คือต้องเติม E85 25.662 จึงได้พลังงานเท่าเติม 95 32.56บาท นั่นเอง ส่วนต่างที่ประหยัดไปก็คือ 7บาทต่อ 1 หนวย
ปล. ใครสนใจลองค่าอื่นๆลองดูตารางเปรียบเทียบได้ครับ https://en.wikipedia.org/wiki/Gasoli...lon_equivalent
Old 24-11-2015, 01:21:22 PM   #14
ponthai
ponthai's Avatar
วันนี้มาเล่าให้ฟังต่อ ได้ประโยชน์ก็ขอให้เก็บไว้ แต่ไม่ได้ประโยชน์ก็ข้ามๆ ไปนะครับ
เริ่มต้นแล้วผมต้องการให้สามารถใช้กับเครื่อง E320 เดิมได้เลย โดยคงชุดสายไฟเอาไว้ แน่นอนอุปกรณ์อื่นๆ ยังอยู่เหมือนเดิม เพียงแต่เปลี่ยนท่อไอดี หัวฉีด รางหัวฉีด เรกูเลเตอร์แต่ง และชุดลิ้นปีกผืเสือเท่านั้น
เมื่อใช้ชุดสายไฟเดิมของ Benz ทั้งหมด จึงจำเป็นต้องศึกษาระบบเก่าทั้งหมด ขากล่อง ECU และสายไฟ จากจุดไหนไปไหน ความจริงคือเราทำสายไฟขึ้นมาใหม่ทั้งหมดจะง่ายกว่าด้ วยซ้ำไป แต่เป้าประสงค์สำคัญคือ เราสามารถถอดกล่อง MS3 และใส่อุปกรณ์เดิมทั้งหมดไปคืนได้
ลิ้นปีกใช้ของแต่งและใช้เซ็นเซอร์ของ Toyota
เหตุที่ใช้เพราะต้องต้องสายเคเบิ้ลของเกียร์ 722.3
การเปลี่ยนอุปกรณ์ทั้งหมดที่กล่าวนั้นตัวกล่อง MS3 สามารถรองรับได้อย่างสบาย ไม่ต้องห่วง ลิ้นเร่งจะเป็นของอะไรก็ตาม เซ็นเซอร์ TPS จะเป็นของอะไรก็ตาม ก็สามารถใช้ได้ทั้งหมด
วันนี้เล่าแค่นี้ก่อนครับ
Old 29-06-2016, 10:25:04 PM   #15
ponthai
ponthai's Avatar
วันนี้ว่างเลยมานั่งเขียนต่อครับ
ตอนนี้คันนี้ยัดเกียร์ 722.6 แล้วใช้กล่องเกียร์ Standalone เพื่อคุมการทำงานของเกียร์
เฟืองท้ายเป็น Nismo ครับ ออกตัวดีขึ้นแต่.....
แต่ตอนนี้เกียร์รับไม่ไหวครับ ไม่รอดครับ อยู่ระหว่างโมเกียร์เพิ่มอยู่ครับ
ให้คลิปดูกันเล่นๆ ก่อนครับ ดูเส้นถนนเพื่อเปรียบเทียบความเร็วเองแล้วกันครับ
ขอบอกว่า เกียร์เดียวแซ่บถึงใจครับ
https://youtu.be/vtcfJt972sY
BORKED
Old 30-06-2016, 08:50:17 AM   #16
ponthai
ponthai's Avatar
คำถามของคนส่วนใหญ่คือ ใส่กล่องแต่งแล้วเครื่องจะเดินเรียบไหม
คลิปนี้เป็นคำตอบครับ ส่วนตัวผมว่าไม่เกี่ยวหรอกครับ ขึ้นกับการเซ็ทอัพ
หัวฉีดที่ใช้ กล่องและอุปกรณ์ การจูน
https://youtu.be/3rM4Xc4XpVQ
BORKED
Old 04-12-2019, 07:46:17 PM   #17
ponthai
ponthai's Avatar
Default หลังจากที่ที่ไม่ได้เข้ามา
หลังจากที่ไม่เข้ามานานจริงๆ มีการอัพเดทมากมายที่เกิดขึ้น
ตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็น Direct Coil ของ R8 Audi นะครับ มีการบปรับปรุงเกียร์ เป็น 722.6 และกล่องเกียร์ซิ่ง และอื่นๆ อีกมากมาย อย่างไรจะอัพเดทให้เพื่อนๆดูกันอีกทีนะครับ
