Old 05-01-2017, 02:15:44 PM   #211
เบาะหนังสังเคราะห์ยังแจ่มเลย
คัน190อีผมก็สีนี้
ว่าจะถอดเท้าแขนจากเบาะเก่าของ124CODE A
มาติดในเบาะคนนั่ง190อี
ท่านมีเทคนิคการใส่ให้ช้ำน้อยสุดไหมครับ
Old 05-01-2017, 04:05:30 PM   #212
Cobra4971
คัน190อีผมก็สีนี้
กล้องมือถือผมมันชอบหลอกให้ดูสวยนะครับ
ใส่ที่เท้าแขนไม่เคยทำครับ เคยแต่ถอด
Old 07-01-2017, 08:30:51 AM   #213
เหมือนว่าผนักพิงหลังของ190อี
จะแคบกว่า124
แต่ด้านข้างหนาพอกัน
คลำดูไม่รู้จุดไหนจะยึดกับท้าวแขนได้
ท่านCobraมีภาพเก็บไว้ไหม
ขอดูเป็นไอเดียหน่อยคับ
Old 10-01-2017, 10:25:14 AM   #214
Cobra4971
จะแคบกว่า124
แต่ด้านข้างหนาพอกัน
ลองดูนี่ครับ
BORKED
และนี่ครับ http://www.benzworld.org/forums/r-c1...-any-tips.html
Old 11-01-2017, 10:49:01 AM   #215
ลองดูนี่ครับ
BORKED
เห็นภาพจากในกระทู้Benzworld
ส่วนของโครงยึดที่ตัวเบาะ
อันนี้รถ190อีผมไม่มี
หรือถอดทั้งชุดของเบาะเก่า
แล้วมาDIY?
Old 11-01-2017, 12:18:15 PM   #216
Cobra4971
พิจารณาดูครับ ไม่แน่ว่าขนาดเบาะเท่ากันไหม
Old 15-01-2017, 10:50:09 AM   #217
รายงานการแก้ปัญหาเรื่องเปลี่ยนเกียร์ไม่นิ่มครับ
หลังจากทบทวนอยู่หลายวันว่าสาเหตุเกิดจากอะไร ผมก็พุ่งเป้าไปที่น้ำมันเกียร์ เพราะผมใช้น้ำมันเกียร์ไม่ตรงตามคู่มือ คือ ผมใช้น้ำมันเกียร์ Dexron III ของคาลเท็กซ์
เหตุที่ใช้น้ำมันตัวนี้เนื่องจากหาซื้อตามสเปกไม่ได้ และเห็นบางคนโพสท์ไว้ว่าใช้ได้ดี ก่อนหน้านี้ผมก็ใช้กับ 1J ge ก็ใช้ดีมาก แต่ลองหาข้อมูลใหม่ ปรากฏว่าผู้ใช้ส่วนใหญ่บอกว่าต้องใช้ของมันเท่านั้น ผมจึงไปหาซื้อน้ำมันเกียร์ของมันมา
ข้างล่างนี้คือน้ำมันเกียร์ออโต้ของมันครับ
มันใช้น้ำมันเกียร์ โตโยต้า Type T-IV ปริมาณที่ใช้ ๘ ลิตร ผมซื้อจากศูนย์ ๒ แกลลอน แกลลอนละ ๔ ลิตร รวม ๒,๘๐๓ บาท ค่อนข้างแพงครับ
จากการทดสอบวิ่งดู ปรากฏว่าเปลี่ยนเกียร์นิ่มแทบจะไม่รู้สึกเลยครับ นี่ก็เป็นบทเรียนว่าของที่ใช้ต้องตามสเปค จะได้ไม่ต้องจ่ายหลายครั้งครับ
มาค้นความรู้เรื่องน้ำมันเกียร์
มาพบท่านCobraอีก
ปลาวานผมเกียร์.5
วันก่อนทางด่วนจากรังสิตโล่งๆ
เส้นนี้ถนนดีมาก
เพลินๆไป130รอบ2800rpm
(ท่านพอคำนวณสิ้นเปลืองดูนะ)
แต่จังหวะเข้าเกียร์จากรถหยุดนิ่ง
ขย่มจนผมเปลี่ยนแท่นเกียร์ก็แล้ว
จะเกียร์กับน้ำมันเกียร์ไหม?
และจังหวะจาก2ไป3ไม่นิ่มนวล
เข้าใจว่า Type T-IV จะใหม่กว่าDEXIII
Clears the สำหรับรถปี1995ขึ้นมา
เลยว่าจะลองใช้บ้าง
PTTมีน้ำมันเกียร์ Type T-IVนี้
แกลลอนละ650เอง
ว่าจะผสมกับDEXIII
จากคราวก่อน2.5ลิตร
Old 15-01-2017, 06:48:36 PM   #218
Cobra4971
เลยว่าจะลองใช้บ้าง
แกลลอนละ650เอง
ว่าจะผสมกับDEXIII
จากคราวก่อน2.5ลิตร
เข้าเกียร์กระตุกเป็นที่เกียร์ครับ ถ้าเป็นรถยุ่นจะมีระบบลดการกระตุก คือ มันจะปรับให้เข้าเกียร์ ๓ ชั่วขณะ พอเข้าเกียร์เสร็จจึงกลับมาที่เกียร์ ๑ ทั้งหมดเป็นการทำงานทางไฟฟ้าครับ
ปัจจัยหนึ่งที่สัมพันธ์กับการกระตุก คือ ความเร็วรอบเครื่องและอุณหภูมิของน้ำมันเกียร์ครับ
น้ำมัน Type T IV เป็นของโตโยต้าโดยเฉพาะไม่แน่ใจว่าใช้กับรถยี่ห้ออื่ นได้หรือไม่ครับ
Old 18-01-2017, 11:15:03 AM   #219
ผมชอบผสมMocktailดื่มทุกเช้า
น้ำมันเครื่องก็เอาตังหลังSAE10-30+SAE10-40=10-35
มีสมช.แนะให้ลองพวกAdditive
ผมไม่นิยมแก้ปลายเหตุ..เลยไม่ทำตาม
กำลังหาข้อมูลว่า...
ที่กระตุกเพราะน้ำมันพร่อง?
เพราะเคยเติมไว้ขีดกลาง
พอเติมห้ถึงขีด80องศา..เกียร์นิ่ม
หรือเพราะเคลียร์แรนต์
ต้องใสหรือข้นกว่า
DEXIII เทียบเท่าSAE10
แล้วT-IVเทียบSAE7.5หรือเปล่า?
ท่านใดใช้Valvolineป๋องแดง
(เทียบเท่าT-IV)
ใสกว่าป๋องน้ำเงินไหมครับ?
Old 10-04-2019, 03:02:32 AM   #220
beaser
Default เห็นแล้วอยากทำตาม
ถ้าผมคิดจะเอาเครื่อง 2jz ชนเกียร์เดิม 300e
1.มี jz รุ่นไหนวางพอดี ไม่ต้องทำแท่นเครื่อง(คิดว่าทำเองไม่ได้ ไปจ้างช่างเชื่อม หรือ โรงกลึงออกแบบให้ได้ไหม)
2. แนะนำให้ ใช้ เกียร์ jz หรือเกียร์เดิมดี ถ้าใช้เกียร์ เดิมต้องแปลงหัวหมู หรือ ตัดต่อเพลามั๊ย
3.เห็นบางคนบอกว่า อะไหล่ jz เริ่มหายาก ,กล่องคอม เสียบ่อย จริงมั๊ยครับ
beaser is offline   Reply With Quote
Old 17-07-2019, 09:30:40 AM   #221
beaser
รูปที่ลงไว้ดูไม่ได้ ขอรูป ไว้ดู อยากลองทำเองบ้างครับ รถผม 300e
