Old 28-10-2020, 10:36:28 AM   #1681
peerawatpra
Default W​ 210, E​ 240​/ M​ 112​ FL.... แจ้งวัฒนะ
เรี่ยวแรงเครื่องยนต์ถดถอย​ รถวิ่ง​ใช้งาน​ได้​เสมือน.... ปกติ
สตาร์​ทเครื่อง​ติดง่าย​ แมวไล่จับหนูหนุกหนานเบย
เช็ค​กายภาพเบื้องต้น​ มีแวคคั่มบางส่วนรั่ว
ซ่อม/ เปลี่ยน​ท่อลมบนฝาวาวล์ทั้งสองฝั่ง​ รวมสายแวคคั่มด้านข้าง
ทำความสะอาด​ ซีลด้วย gasket maker.​ สีเทา
ซ่อมท่ออากาศกลางเครื่อง​ เข้าหน้า​ ISC​ ขาหัก... มีรอยรั่ว
ซ่อมท่อแวคคั่มกลางล่างด้านหน้าท่อร่วมไอดี​ แตกร้าว​เพรียบ​ ตัดต่อใส่ท่อแวคคั่มใหม่​ ไม่รั่วแน่
สตาร์​ทเครื่อง​รอบ​เดียว​ติด​ เดิน​เรียบ​ดี... ไม่มีภาพของแวคคั่มรั่วอีก
จัดน้ำมันเครื่อง​ Fully​ synthetic.. 5w -​ 40 1 ลิตรไว้ให้สำรองเติม
จบข่าว​ ใช้​รถ​อย่าง​มีความสุข​ครับ​
ช่าง​วันหยุด​
0895284745​
LINE.ID​ : peerawatpra​
Next..... M​ 104, M​ 111.... คับ
Old 29-10-2020, 03:57:38 PM   #1682
peerawatpra
Default โลงจำปา​ เกือบ​ 30​ ขวบ...... เข็มวัดน้ำมันเกเร
อาการที่พบบ่อย​ อายุมาถึงแร้ว
ขาดการดูแล​ ผนวกความรู้เท่าไม่ถึงการณ์.... พังโดยสิ้นเชิงอ่ะคับ
เปลี่ยน​ออก​ จบง่าย​ ไม่วุ่นวาย
ควรตรวจสอบถัง​ชาร์​โคล​ประกอบด้วย.... ​ เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นต้นเหตุของปัญหา
ทดสอบการใช้งาน​ เข็มชี้วัดน้ำมันกลับมาทำงานเป็นปกติ​ล่ะ
ช่าง​วันหยุด
0895284745
LINE.ID.: peerawatpra
ถัดไป..... M​ 104​ คับ
Old 30-10-2020, 09:07:08 AM   #1683
peerawatpra
Default S.Class, W​ 140..... พระราม​ 2
ถัง​ชาร์​โคล​พัง
ถอดซุ้มล้อหลังฝั่งคนนั่ง​ เิาถัง​ชาร์​โคล​ออกมา​ได้ไม่ยากนัก.... เกรงยางซุ้มล้อพังอ่ะ
กลับเยอรมนีนานแล้ว​ ใช้ของ​ W.129.อีกต่างหาก​ ม่ายมีปห.
จัดเอาของแท้​ แบบ​ซ่อม​ W.129.ให้ตามเดิม
ประกอบกลับคืน​.... จบ
ต่อด้วยสลับถังชาร์​โคล​ W.124.เอาของแบบเดียวกัน​ ตัวถังพลาสติคของ​ W​ 129​ ให้
ขายึดตรงตามแนวเดิม......
ช่าง​วันหยุด
0895284745
Old 01-11-2020, 08:43:51 PM   #1684
peerawatpra
Default W​ 124​ ถังชาร์​โคล​ กลิ่นน้ำหอม... เบนซินฟุ้งกระจาย
220​ E.​ M​ 111​ รุ่นแรก.... E​ 220​ โฉม​ 300​ E... อ่ะ
อาการที่พบเห็นได้เกือบ​ 100​ %.... รั่ว/ พัง​ เกินเวลามายาวนานมาก
ถอดซุ้ม​ล้อหน้า​ฝั่ง​คน​นั่ง​ เรียบร้อย​ พังตามปกติไม่มีประเด็น
จัดเอาของแท้แบบซ่อมเข้าทดแทน
อแก้ไขท่อทางเดินเล็กน้อย​ ท่อหมดสภาพ.....
ประกอบกลับคืน​ ติดตั้งตัว​กรอง​ป้องกัน​ผง​ถ่าน​เข้าไป​ ปลอดภัย.... ยาว
ส​ตาร์ท​เครื่อง​รอบ​เดียว​ติด​ เดิน​เรียบ​ดี​ ความร้อน​ใช้ได้
วาวล์​ม​อท​ทำงาน​ปกติ​ดี​ จบข่าว​ ใช้​รถ​อย่าง​มีความสุข​ครับ
ช่าง​วันหยุด
0895284745
Next.... New​ Eyes​ คับ
Old 05-11-2020, 07:15:05 PM   #1685
peerawatpra
Default ตากลม​ 210, EL​ M​ 111..... ดอนเมือง
เก็บงานย่อยๆ​... ก่อน​ FL
ปรับตั้งโคมไฟหน้าให้ได้ระดับเหมาะสม​ ปรับเพิ่มจากภายในได้อีกส่วนหนึ่ง
สวิชปรับตั้งยังทำงานปกติ
เสริมพนักพิงฝั่งคนขับ​ ให้กลับมาสมบูรณ์​ ไม่ปวดหลัง... งานบ้านๆ
ซ่อมขอบยางด้านล่างกระจกหลังที่หดตัวเสียรูปทั้งสองด ้าน​ กลับมาดูดี
ช่าง​วันหยุด
0895284745
LINE.ID.: peerawatpra​
Old 07-11-2020, 06:34:30 PM   #1686
peerawatpra
Default W​ 210, M​ 112​/ E​ 240........ เมืองเอก
ปัญหาในระบบท่อลม​ แวคคั่ม​ ท่ออากาศเข้าหน้า​ ISC.....
รถติดตั้ง​ Lpg.อาจทำให้การถอดรื้อใช้เวลามากขึ้น
ถอดชุดท่อเข้า​ ISC​ ขายึดหักชำรุด​ ท่อหม้อลมเบรครั่ว
ท่อแวคคั่มด้านข้าง​ ซ้าย/ ขวา​ และท่อด่านล่างมีรั่ว....
เปลี่ยนท่ออากาศแท้​ used​ ขายึด​ โอริงสมบูรณ์​ ทำความสะอาด​ ISC​ พร้อม
ทำความสะอาดท่อแวคคั่มรอบข้างทั้งหมด
ซีลท่อต่างเหล่านั้นใหม่ทั้งหมด​ รวมท่อหม้อลมเบรค
ซ่อมท่อแวคคั่มด้านหน้าตรงกลางล่างของท่อร่วมไอดี
ประกอบกลับคืน​ สตาร์​ทเครื่อง​ชึ่งเดียวติด​ เดินเรียบ​ดี​ วาวล์​มอททำงานปกติ​ดี​
ไม่มีร่องรอยรั่วซึม​ แวคคั่มทำงานสมบูรณ์ล่ะ
ช่าง​วันหยุด​
0895284745​
Next..... New​ Eyes​ 210​ คร้าบ
Old 09-11-2020, 03:07:43 PM   #1687
peerawatpra
Default W​ 210, M​ 111.... โกสุมร่วมใจ
อุบัติเหตุ​ กระจกหูช้างฝั่งคนนั่ง​พัง
ฝาครอบ​ กระจก​ ชุดปรับตั้ง.....
จัดเอาของแท้​ used.​สภาพดี​ ฝาครอบ/กะลาตรงตามเดิม​ ไม่ต้องทำสีเบย
ถอดรื้อ​ เอากะลาออก​ ถอดชุดกระจกออก​ สายไฟ.... ถูกดัดแปลงมาก่อน
จัดกลับแบบเดิมๆ​ พับไม่ได้​ เนื้อกระจก​ 93 % +
ทดสอบการใช้งาน​ สมบูรณ์
ใส่ฝาครอบกลับ​ สวยงามดังเดิม
ช่าง​วันหยุด
0895284745
Next..... New​ Eyes.คับ
Old 13-11-2020, 12:11:46 PM   #1688
peerawatpra
Default New​ Eyes​ M​ 111​ 4​ เกียร์........ นวมินทร์
จอแอร์มีปห.​ มานาน​ ได้จังหวะ​ ได้อะไหล่แท้ตรงรุ่นเป๊ะ
ถอดของ​ติด​รถ​ออก​ จัดเอาของ​ used.​เข้าแทน​ จบง่ายๆเลย
ปรับตั้งไฟใหญ่หน้าด้านคนนั่งให้เข้าที่เข้าทาง​ ปรับตั้งตัวโคมอ่ะ
งานงอก​ พัดลมไฟฟ้า​คู่​หน้า​คอยล์ร้อนพัง.... นับถอยหลังเบย
จัดเอาของแท้​ MB.​used​ สภาพดีเข้าประจำการแทน
ล้างทำความสะอาดคอยล์ร้อน​ สกปรกพอดู
ส​ตาร์ท​เครื่อง​รอบ​เดียว​ติด​ เดิน​เรียบ​ดี​ เปิดแอร์​ปกติ
ปรับตั้งได้ครบถ้วน​ พัดลมหน้าคอยล์ร้อน​ทำงาน​เป็นปกติ​ ไม่มีเสียงแปลกๆ​รอเวลาพังอีก
ช่าง​วันหยุด​
0895284745​
ถัดไป...... M​ 112, V​ 6​ คับ
Old 15-11-2020, 01:02:58 PM   #1689
peerawatpra
Default W​ 210, M​ 111​/ M​ 112...... บางเขน/ดอนเมือง
ติดตั้งลูกยางฝากระโปรงท้าย​ ง่ายๆ​แต่มาเจอติดตั้งเครื่องเสียงชุดใหญ่บริเวณแก้ม
ด้านหลังติดกับไฟท้าย​ กลายเป็นไม่ง่ายแต่ก็สำเร็จ
แนะนำการติดตั้งที่วัดไฟ​ ชาร์จโทรศัพท์... ใช้งานได้... ง่ายจริง
ลำดับที่สอง
ไฟโชว์ที่หน้าปัทม์แดงชัดแจ๋ว​ เปลี่ยนไดชาร์จใหม่แกะกล่อง​ Hella.มาราวค่อนปีไฟชาร์จเกิน.... 15.5 โวลท์รอบเดินเบา​ วัดกระแสไฟอยู่หลายรอบ​ งานเข้าเบยย
อะไรๆจะพังก็งานนี้แหละ
จัดไดชาร์จแท้​ Bosch, Germany​ 120​ Amp.ตาม​ เดิมเป๊ะ​ ทดสอบไฟได้ 14.2 โวลท์​ regulator ใหม่
โหลดเต็มที่ตกมา​ 13.9 -​ 14 โวลท์​ มาตรฐานเลย
ถอดไดชาร์จ​เดิมออก​ เอา​ Bosch.เข้าแทน​
ส​ตาร์ท​เครื่อง​รอบ​เดียว​ติด​ เดิน​เรียบ​ดี​ ไม่มีเตือนไฟชาร์จ​เกินล่ะ.... ตรวจเช็คได้ราว​ 13.9​ -​ 14 โวลท์
ช่าง​วันหยุด
0895284745
Next.... W.124​ คับ
Old 20-11-2020, 07:56:24 AM   #1690
peerawatpra
Default M​ 111​/ W​ 124​ รุ่นแรก​ 1993....ปากเกร็ด
220​ E​.... ความร้อน​ 70​+ เปลี่ยน​ถัง​ชาร์​โคล​มาแล้ว
วาวล์​ม​อท​เงียบ​ หลับสนิท.... รับประทานจุเป็นแน่
ถอดเปลี่ยน​วาวล์น้ำ​ ของใหม่ถอดด้าม​ 87​ องศา​ครบชุด
สนิมค่อนข้างมาก​ ล้างออกได้บางส่วน​..... ตามความประสงค์
เปลี่ยน​วาวล์​มอ​ทของแท้​ used​ เดินสายลมใหม่​ ตัวกรองป้องกันครบถ้วน
แก้ไขแวคคั่มเล็กน้อย​
ล้าง​ MAF​ IAT​ ISC​ CPS​ จุดเชื่อมต่อ​ไฟฟ้า​
ส​ตาร์ท​เครื่อง​รอบ​เดียว​ติด​ เดิน​เรียบ​ดี​ ผ่าน​ 7​ นาที​ความ​ร้อนขึ้น​มา​ ราว​ 87​ -​ 90 องศา​
วาวล์​มอททำงานปกติ​ล่ะ​ จบข่าว​ ใช้​รถ​อย่าง​มีความสุข​ครับ​
ช่าง​วันหยุด​
0895284745​
Old 20-11-2020, 04:19:05 PM   #1691
peerawatpra
Default W​ 124, M​ 111...... . ลูกลอยมีปัญหา.. ​ เงียบสนิท
รถติด​ Lpg​ ถังแก็สแบบแคปซูล
งานเข้า​ต้องช่วยกันหาทางโยกย้ายให้มีพื้นที่ทำงาน
กว่าจะถอดได้​ สุดท้ายก็ทำได้
ถอดชุดลูกลอยออกมา​ พังเรียบร้อย​ เปลี่ยน​ใหม่เลย​แน่นอนกว่า
เปลี่ยน​โอริงลูกลอย
ประกอบ​กลับคืน​ ทดสอบ​ ใช้งานได้ปกติเบย
เปลี่ยน​โอริงฝาถังเติมน้ำมันเชื้อเพลิง
เข็มชี้วัดน้ำมันกลับมาปกติแร้ว
ช่าง​วันหยุด
0895284745
Old 21-11-2020, 12:47:15 PM   #1692
peerawatpra
Default M​ 111​ ตากลม..... สุขาภิบาล​5
ใกล้กัน​ ทำให้ยากเป็นไม่ยากเกิน
ขับแบบประคองมาถึงได้
ถอดล้าง​ MAF​ IAT​ ISC​ จุด​เชื่อมต่อ​ไฟฟ้า​หลายจุด
เครื่องยนต์มีอาการ​ ดีขึ้น​ แต่ประเด็นเดิมยังคงมี... ต้องมีอะไรๆแน่
ถอด​ CPS​ ออกมา​ ปลั๊กไฟฟ้าชุ่มฉ่ำด้วยน้ำมันเครื่อง​ ด้านในแตกร้าวโดยรอบ
เปลี่ยน​เอาของแท้​ MB​ used​ สภาพสมบูรณ์ลงแทน
สตาร์​ทเครื่อง​ยนต์​รอบเดียว​ติด​ เดิน​เรียบ​ ความร้อนปกติ​ วาวล์​มอททำงาน​ดี
เปิดอุปกรณ์​ไฟฟ้า​ทุกอย่างเต็มที่​ ไม่มีสะดุดอะไรใดๆอีก​ จบประเด็น
ช่าง​วันหยุด
0895284745
Next..... M​ 111​ ​โลงจำปา​ คับ
