Old 20-02-2016, 08:56:44 AM   #1
Coffee Cup's Avatar
Default การถ่ายน้ำมันเฟืองท้าย
BORKED
1994 Mercedes E320 Differential Oil Change
BORKED
Mercedes w202 differential fluid change
Old 27-02-2016, 10:23:57 PM   #2
Coffee Cup's Avatar
ขอขยายความเพิ่มเติมจากวิดีโอที่นำเสนอการถ่ายน้ำมัน เฟืองท้าย
น้ำมันที่ใช้สำหรับรถ C-ClassW 202 ใช้ประมาณ 1 ลิตรเศษๆ
หรือประมาณ 1.2 ลิตร แต่เวลาซื้อจริง ก็คงต้องซื้อ 2 ลิตร น้ำมัน
เฟืองท้ายเบนซ์ เบอร์ SAE 75 W85 ราคาที่ผมซื้อครั้งล่าสุดที่หลังวัดโสม
ลิตรละ 450.-บาท แต่ผมเสียดายตังค์ เลยซื้อเพียง 1 กระป๋องเท่านั้น
แทนที่จะซื้อ 2 กระป๋อง
ต้องถอดน้อตตัวเติมก่อนนะครับ เพราะถ้ามีปัญหา จะได้ไม่ต้องคลายน้อตตัวถ่าย ไม่งั้น วิ่งไม่ได้ครับ
เครื่องมือที่ใช้นอกจากแม่แรงยกรถและขาตั้ง แล้ว ก็มีด้ามขันบล๊อก และลูกบล๊อก 6 เหลี่ยม เบอร์ 14 กาหยอดน้ำมันเครื่อง
เนื่องจากรูเติมน้ำมันอยู่สูงส่วนบนของตัวเรือนเฟือง ท้าย และอยู่ในซอกแคบ การจะ
เอาน้ำมันเข้าไปเติมตรง ๆ ยากมากพอสมควร แต่เนื่องมันใช้น้ำมันไม่มากเพียง 1 ลิตร
เศษ ๆ ผมคิดว่าใช้กาหยอดน้ำมันเครื่อง ค่อย ๆ บีบเข้าไปทีละนิด ๆ ก็ไม่ใช้เวลามาก
นักในการเติมเข้าไป และในทางปฏิบัติจริง ก็ได้ผลดีครับ น้ำมันใหม่มันสะอาด
ไหลลื่นได้ดีพอสมควร
การถ่ายน้ำมันเฟืองท้าย ควรถ่ายหลังจากรถวิ่งมาระยะหนึ่ง น้ำมันเฟืองท้ายมันค่อนข้างข้น
ถ้าถ่ายตอนยังไม่ใช้งาน จะเหนียวหนืด ไหลออกมายาก ถ้าเราถ่ายหลังจากวิ่งรถมาระยะ
หนึ่ง จะมีความร้อน(ไม่ร้อนมากเหมือนน้ำมั้นเครื่อง ร้อนพออุ่นๆ) ทำให้ถ่ายน้ำมันออกมา
ได้ง่ายและหมดจดทีเดียว
อนึ่งในความคิดของผม(อาจจะไม่ถูกต้องนัก) ผมจะถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายที่ประมาณ 20,000.-
กม.(จริงๆ อาจจะถ่ายที่ 4-50,000.-กม.ก็ได้) แต่เนื่องจากผมวิ่งรถน้อยมาก 20,000.-กม.
ของผม ใช้เวลาตั้ง 3 ปี จึงไม่เสียดายที่จะถ่ายที่ระยะเวลาขนาดนี้ น้ำมันที่ถ่ายออกมายัง
สอาดใสแจ๋ว ดังนั้น ผมจึงถ่ายเพียง 1 ลิตรเท่านั้น โดยการถ่ายออกมาทั้งหมดก่อน
แล้วเติมเข้าไป 1 ลิตร กับน้ำมันเก่าอีก ประมาณ 200 ซีซี ซึ่งเป็นวิธีที่อาจจะไม่ถูกต้อง
แต่ถ้าผมซื้อ 2 ลิตร อีก 800 ซีซี ผมต้องเก็บไว้อีก 3 ปี เลยคิดว่าเติมเพียง 1 ลิตร
ในระยะ 20,000.-กม.ก็น่าจะถูไถไปได้ดีกว่าไม่เปลี่ยนเลย 5 ปีเพื่อให้ได้ 40,000.-กม.
