Old 26-07-2016, 11:49:25 AM   #1
Coffee Cup's Avatar
Default อยากมาเล่าเรื่องปัญหาจุกจิกของรถซีคลาสเก่า ๆ คันหนึ่ง
อยากมาเล่าเรื่องปัญหาจุกจิกของรถซีคลาสเก่า ๆ อายุ 20 กว่าปี
เพราะเห็นบอร์ดค่อนข้างเงียบ ๆ อาจจะเป็นเพราะเผชิญปัญหามาจนเบื่อ
หรือไม่ก็ไปซื้อรถใหม่หมดปัญหาจุกจิกกับรถเก่า ๆ กันไปเกือบหมดแล้ว
ก็ได้ 2-3 อย่างที่จะเล่าเนื่องจากเป็นปัญหาที่เพิ่งแก้ไขเสร็จ พอดี
ปัญหาเก่า ๆ ที่ค่อย ๆ แก้ไขไปแล้วก็หลายเรื่องเพราะมันเป็นรถเก่าๆ
ปัญหาจึงมีมากมาย คิดให้สนุก มันก็สนุก คิดเบื่อมันก็เบื่อ แต่ยังทนไหว
ก็ทนกับมันต่อไป รอไว้ให้รถยนต์ไฟฟ้าราคาถูกๆมาเมืองไทยจริงๆ
อาจจะได้ใช้รถใหม่ตอนนั้นถ้ายังขับรถไหวและมีตังค์พอ ซื้อ
ตอนนี้ก็แก้ปัญหาในรถเบนซ์เก่า ๆ ไปเรื่อย ๆ ก่อน
1.ปัมลมเซ็นทรัลล๊อค ร้องอื้อ ๆ เป็นระยะ ๆ ตอนสตาร์ทรถใหม่ ๆ จนวิ่งได้ประมาณ
10-15 นาที ก็เงียบไป
ปัญหานี้มีมาเป็นปีแล้ว ไม่ได้แก้ไขเนื่องจากทุกอย่างมันใช้งานได้เป็นปกติไม ่ว่าการล๊อครถ
หรือเปิดรถ รำคาญแต่เสียงอื้อ ๆ ของมันเป็นระยะ ๆ เท่านั้น หาข้อมูลในเวปบอกให้เปลี่ยน
ของมือสองประมาณ +/- 2,000 บาท แต่ก็ยังไม่ได้เปลี่ยน
วันนี้อดทนไม่ไหว เลยโทรไปถามช่างชื่อดังคนหนึ่งแถวรองเมืองซอย 5 เขาบอกให้ลองเอามาดู
ก่อน เลยเอาไปให้เขาดู เขาถอดปั้มลมท้ายรถออกมารื้อเอาหัวแร้งบัดกรีลายพริ้ นท์ (ไม่แน่ใจว่า
กี่จุด) ใช้เวลาทำประมาณ 15 นาที ก็เสร็จเรียบร้อย ค่าบริการ 500.-บาท ถ้าจะให้เดาน่าจะเป็น
ที่ลายพริ้นท์ขาด เหมือนกับลายพริ้นท์อื่น ๆในรถเบนซ์อีกหลายจุด เช่นในรีเลย์ต่างๆของรถ
สิ่งที่หายไปอีกเรื่องหนึ่งหลังจากซ่อมเจ้าปั้มลมตัว นี้คือ เมื่อก่อนหน้านี้(หลายปีเหมือนกัน) เวลา
ขับรถเหยียบคันเร่งนิ่งๆ จะมีลมพัดออกทางช่องแอร์(ฟังเสียง) เหมือนกับลมวิ่งโล่งตลอดดี
แต่เวลาถอนคันเร่ง เสียงลมจะแผ่วลงจนเห็นได้ชัด เมื่อซ่อมปั้มลมเสร็จแล้ว อาการทั้งหมดนี้
กลับมาเป็นปกติ ทั้งเหยียบคันเร่งนิ่ง และ ผ่อนคันเร่งกระแสลมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
แสดงว่าปั้มนี้มันเกี่ยวกับระบบแอร์ด้วย แต่ ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกันอย่างไร ใครรู้ช่วยบอกผม
เอาบุญด้วยนะครับ
https://mulligansgarage.com/2015/06/...locking-issue/
รถของผมน่าจะตรงกับกรณีตามที่ผม link จาก เวปนี้เลย น่าจะเป๊ะ ๆ เลยครับโปรดดูภาพ
ประกอบในลิงค์ที่ผมนำมาแปะไว้ แต่ปัญหากรณีปัญหาตาาที่กล่าวในเวปนี้เขากดรีโมทแล้ว มันเฉยๆ
เซ็นทรัลล๊อค ไม่ทำงาน กรณีของผมมันทำงาน แต่เสียงมอเตอร์หมุน(ทำงาน)เป็นช่วง ๆ
ก่อให้เกิดความรำคาญเสียงของมันตอนรถวิ่ง
2.น้ำมันเบนซินรั่วซึมที่ถังน้ำมัน ตรงจุดที่ปิดด้วยน๊อต 3 ตัวที่ใต้ถังน้ำมัน(ขออภัยไม่ได้ถ่ายรูปไว้)
ถอดน๊อต 3 ตัวออกมา เป็นปลั๊กเสียบอยู่ (มีทั้งด้านซ้ายและด้านขวาของถังแต่จุดรั่วคราวนี้อย ู่
ด้านขวาของตัวรถ) น้ำมันไหลซึมหยดติ๋ง ๆ ส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วที่จอดรถ ตอนแรกว่าจะไปหาถัง
น้ำมันมือสองมาเปลี่ยน แต่ดุแล้วการเปลี่ยนถังน้ำมันเกินกำลังของช่างสมัครเ ล่นอย่างผม เลยคิด
ใหม่ ลองเอาดินน้ำมันอีพ๊อกซี่(กาวมหาอุด) ที่เป็นคล้าย ๆ ดินน้ำมัน 2 ส่วนมาผสมกัน(อย่างเดียว
กับที่ผมเคยซ่อมกันชน) เอามาผสมกันจนเข้ากันดีแล้วเอาไปอุดรอบๆ ปลั๊กที่น้ำมันไหลซึม ปรากฏ
ว่า หายรั่วซึม ใช้ได้มา 2-3 วันแล้ว
3.น้ำมันเพาเวอร์ยุบเล็กน้อย อะไรที่รั่วแบบนี้สำหรับผู้ใช้รถเก่าทุกคนต้องเจอะเจ อ
และปวดหัวกับมันมากตอนหาที่รั่วไม่เจอ แต่เมื่อหาไปเรื่อยๆ ในที่สุดก็พบว่ามันรั่วตรงข้อต่อท่อไหลกลับ
ที่เรารัดแหวนไว้ มันแข็งตัว ทำให้ไม่สนิทกับท่อโลหะ งานนี้แก้ได้ด้วยการเปลี่ยนท่อไหล
กลับ ใช้ท่อใหม่ไม่ถึง 1 เมตร เปลี่ยนยากหน่อยเพราะอยู่ในที่คับแคบ
Old 26-07-2016, 02:07:55 PM   #2
e220ce
ขออนุญาตถามนะครับหลอดไฟหน้า ไฟสูงใช้แบบไหน และไฟต่ำใช้แบบไหนครับ พอดีรถไม่ได้อยู่ใกล้ตัวนะครับแต่เดี๋ยวจะเข้าวรจักร เลยรบกวนสอบถามครับ จะซื้อมาเปลี่ยนให้ลูกชาย
Old 26-07-2016, 03:05:10 PM   #3
Coffee Cup's Avatar
หลอดไฟสูงและไฟต่ำอยุ่ในหลอดเดียวกันมันมีใส้ 2 ใส้
http://www.lelong.com.my/original-ph...-09-Sale-P.htm
ผมใช้หลอดไฟหน้าธรรมดาๆ ของที่ใส่กับเบนซ์ ครับ ดูเหมือนจะ H4
แบบนี้ครับ เพียงแต่เลือกเอารุ่นทีีให้แสงสว่างมากกว่ารุ่นมาตรฐ านธรรมดา
แต่ในรูปไม่ใช่รุ่นของใส่เบนซ์นะครับ ใส่เบนซืรุ่น CClass
W202 ต้องเป็น H 4 นะครับ
ผมลองมาหลายแบบแล้ว พบว่าแบบเดิมดีที่สุด เพียงแต่เราใช้แบบที่ให้แสง
สว่างมากกว่า แต่อย่าเอาแบบ วัตต์สูง 100/80 วัตต์นะครับ โคมเก่า ๆ มันจะไหม้
เอาเพราะมันร้อนมากเวลาเปิดไฟสูงครับ เอา 60/55 วัตต์ +80% light H4
ดููเหมือนชุดละ 2 พันเศษ ๆ ครับ
Old 27-07-2016, 09:32:27 AM   #4
Cobra4971
สวัสดีครับ ผมเคยเจอปัญหาเรื่องปั๊มลม 300e ร้องนานๆ แบบนี้มาแล้ว ของผมสาเหตุมันเป็นเพราะน้ำเข้ากล่องควบคุมหมอนเบาะแ ถวหลัง มันเป็นตัวควบคุมโซลินอยด์วาล์วลมไปพับหมอน ผมจัดการต่อตรงก็เรียบร้อย ใช้ได้ดีไม่มีปัญหาใดๆ
ปัญหาถังรั่ว กาวมหาอุดสู้น้ำมันเบนซินไม่ได้ครับ ผมเคยใช้อุดมาแล้วไม่อยู่ เดี๋ยวมันก็เปื่อยออกมา ลองใช้สบู่อย่างที่เพื่อนสมาชิกว่าไว้ดูครับ อาจใช้ได้ แต่เท่าที่ผมลองกับชิ้นส่วนอื่นรู้สึกว่าสบู่มันไม่ค ่อยติดครับ
ผมว่าใช้รถเก่าสบายใจดีนะครับ ผมไม่เคยสนใจรถใหม่เลย กลัวเป็นทาสต่างประเทศและศูนย์บริการครับ
Cobra4971 is online now   Reply With Quote
Old 27-07-2016, 10:00:11 AM   #5
mikex
mikex's Avatar
มารับฟังครับ แล้วก็ใช่รถทำนองเดียวกันครับ รวนๆเล็กน้อยถ้าดูแล้วไม่ลุกลามก็ปล่อยๆไป นอกจากว่างๆหาเวลาได้ก็เอาไปซ่อม
ผมโชคดี ได้อู่ไม่ไกลบ้าน กับช่างธรรมดาๆ ที่ซ่อมรถทุกอย่าง
อาทิตย์ที่แล้ว เอาตากลมไปซ่อม ระบบไฟหน้า ดับไปคู่นึง กระจกเลนส์มัวตึบ เขาถอดซ่อมเรียบร้อย แถมส่งตัวเลนส์ไปล้างให้ใส
ไปรับรถ ช่างคิด 600บาท นอกจากช่างศักดิ์แล้ว นี่เป็นช่างอีกคนที่ผมโชคดีได้รู้จักด้วย
เป็นไปได้ยากที่จะซื้อรถป้ายแดง ที่ขี่อยู่ก็ เพลงดัง แอร์เย็น คับเบอเริ่ม แกสประหยัด แฮปปี้กับเมิค
ปล. ทุกวันนี้ เห็นรถมือสองเก่า จอดขาย 4-5หมื่น อยากจะซื้อมาเล่นซะทุกคัน555
Old 27-07-2016, 10:39:23 AM   #6
Cobra4971
ใจเดียวกันเลยครับ ผมชอบ D.I.Y. เห็นปลาวาฬแล้วก็อยากเอามาเลี้ยง แต่มันตัวใหญ่ คงกินเยอะน่าดู ฝันจะหาที่สีเดิมๆ เอามาควักหัวใจออก แล้วเปลี่ยนหัวใจเป็นสามห่วง ทำเองทุกระบบ ไม่น่ามีปัญหา แต่ตอนนี้ติดเรื่องค่าใช้จ่ายกับเวลาครับ
Old 27-07-2016, 11:09:47 AM   #7
india
india's Avatar
ขออนุญาตท่าน จขกท.
ขอเชียร์ท่านนี้เลี้ยงปลาวาฬครับ
จะได้ความรู้ ประสบการณ์ เป็นวิทยาทานอีกแยะเลยครับ
india is offline   Reply With Quote
Old 27-07-2016, 12:17:34 PM   #8
Cobra4971
Originally Posted by india View Post
ขออนุญาตท่าน จขกท.
ติดปัญหาอีกอย่างครับ คนสำคัญในบ้านไม่ยอม บอกสร้างกระต๊อบยังไม่เสร็จ
Old 27-07-2016, 02:38:59 PM   #9
Coffee Cup's Avatar
ดีใจครับที่มีเพื่อน ๆ มาคุยกันเรื่องจุกจิกของรถเก่า ๆ
เช้าวันนี้ตื่นมาก็พบว่ามีเรื่องให้ต้องลองใหม่อีกเร ื่องแล้ว
ยังไม่รู้ว่าจะทำได้โดยไม่ต้องเสียตังค์หรือไม่ ถ้าเสียตังค์
มันก็ง่ายนิดเดียว แต่ไม่อยากเสียตังค์อักพันกว่าบาท
เจ้าหมาไทยที่เลี้ยงไว้ 2 ตัว มันคงเหงาไม่รู้จะทำอะไร เลยลองเป็นยามเฝ้ารถ
โดยชอบนอนบนหลังคารถมาก เผลอเป็นขึ้น ทุกคันที่เอามาจอดค้างคืน
เมื่อคืนนี้เจ้านี่ปีนหน้ารถตะกุยดาวหน้ารถหักซะแล้ว ผมก็ไม่รู้จะทำไงกะมันดี
กำลังคิดหาทางเอากลับไปอยู่ที่เดิมโดยไม่ต้องจ่ายตัง ค์ซื้อใหม่
เพราะถ้าซื้อใหม่มันง่ายเกิน ถ้าคิดไม่ได้ก็คงต้องปล่อยไว้งี้
หรือไม่ก็ต้องซื้อมาใส่ กำลังคิดหาวิธีอยู่ครับ ใครมีวิธี
เอาดาวไปติดที่เดิม(ขามันหักแล้ว) โดยไม่ต้องซื้อใหม่
ช่วยบอกด้วยครับ
Old 27-07-2016, 05:12:49 PM   #10
jumphol
jumphol's Avatar
ตัวที่หักเป็นแกนคล้ายขี้ตะกั่วหรือเปล่าครับ
Old 27-07-2016, 05:38:56 PM   #11
Coffee Cup's Avatar
ใช่ครับเนื้อโลหะเหมือนเป็นขี้ตะกั่ว
Old 28-07-2016, 10:52:11 AM   #12
mikex
mikex's Avatar
ผมกำลังสร้างกระต๊อบจากตู้คอนเทนเนอร์ ให้คนเช่าครับ อยู่เดี๋ยวเสร็จแล้วเอามาแชร์ครับ
Old 28-07-2016, 12:28:54 PM   #13
Coffee Cup's Avatar
น่าสนใจกระต๊อบจากตู้คอนเทนเนอร์
แต่ใจผมร้อนนิดหนึ่งอยากจะถามก่อน
ว่ามันไม่ร้อนจนตับแตกทำให้ ต้อง
เปลืองไฟฟ้าต้องติดแอร์ 24 ชม.หรือ
น่าจะเหมือนอยู่บนรถบ้านตลอดเวลา
เสียละกระมัง
Old 29-07-2016, 10:48:45 AM   #14
Cobra4971
เล่าให้ฟังหน่อยครับ ตอนนี้ผมย้านไปทำงานที่ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ศาลนี้เพิ่งเปิดเมื่อ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ยังไม่มีบ้านพักข้าราชการ แต่เนื่องจากคนสำคัญที่บ้านมีที่ดินที่ถมไว้ตั้งแต่ป ี ๒๕๔๓ อยู่คนละอำเภอ ห่างศาลประมาณ ๒๐ กิโล เลยได้โอกาสไปจัดแจงกับที่ดิน ผมเลยสร้างกระต็อบหลังหนึ่ง มีห้องนอน ๒ ห้อง โรงรถสำหรับจอด ๒ คัน มีห้องครัวห้องน้ำครบ ทำเองกับน้องแฟน มีคนงานมาช่วยบ้าง การไปทำงานผมเทียวไปกลับ ใช้เงินมากพอสมควร ตอนนี้กำลังสร้างรั้ว เลยต้องเพลาๆการใช้จ่ายลงครับ
Old 29-07-2016, 11:22:23 AM   #15
india
india's Avatar
เสียละกระมัง
ขออนุญาตเสียมารยาทแทรกหน่อยครับ
ถือว่าแชร์ความคิดกันนะครับ
เนื่องจากผมเคยมีความคิดจะใช้ตู้คอนเทนเนอร์เป็นที่พ ักมาก่อน
แต่เอาเข้าจริงอุปสรรคอยู่ที่คนใกล้ตัวแหละ ไม่ยอมครับ
บอก อึดอัด
ถ้าจะไม่ให้อึดอัดก็ว่ากันยาวเลยครับ
แล้วงบมันจะบานเป็นไม่ประหยัดล่ะครับทีนี้
แต่ที่ตั้งใจจะแชร์ด้วยก็คือ วิธีแก้ร้อนครับ
ถ้าหลังคาคอนเทนเนอร์เปล่าๆนี่สู้ร้อนไม่ไหวแน่ๆ
ก็ใช้โครงหลังคาเหล็กวางไปบนคอนเทนเนอร์เลยครับ
จะทำให้มีชายคายาวแค่ไหน หรือเลยออกไป มีเสารับปลายชายคา
เพิ่มเป็นชาน เป็นระเบียงในร่มอีกซัก 3-4 เมตร ก็แหร่มเลยครับ
วัสดุมุงก็เป็นกระเบื้องลอนแหละครับ มุงซ้อนหลังคาคอนเทนเนอร์อีกที
เสียงไม่ดัง ราคาถูกด้วย
ใต้หลังคาก็โปร่ง ลมโกรก
อย่าลืมเอาตาข่ายเล้าเป็ดไปขึงปิดที่โครงหลังคากันนก มาทำรังซักหน่อย ด้วยนะครับ
ขอโทษครับ ยาวหน่อยเพราะเคยคิดไว้เยอะแล้วไม่ได้ทำ
เลยอยากให้ที่คิดไว้มันเป็นรูปเป็นร่างน่ะครับ
สรุปง่ายๆก็คือ
ถ้ากลัวอยู่ในคอนเทนเนอร์แล้วร้อน
ก็เอาคอนเทนเนอร์ไปไว้ในร่มซิครับ
Old 29-07-2016, 01:50:48 PM   #16
mikex
mikex's Avatar
Red face
นี่จะเป็นบ้านหลังที่4ของผมกับแฟนและครับ
พอดีไม่มีลูก แก่ไปคงไม่มีใครเลี้ยง ก็ต้องหา รายได้ประจำแบบไม่ต้องทำงานไว้
อาศัยว่าผมเป็นสถาปนิก ก็สามารถสร้างบ้านได้ในราคาเบากระเป๋า ให้ได้ค่าเช่าเป็นกอบกำ คือเรียกว่าสร้างเสร็จ ก็ได้เงินเลย ไม่ต้องรอผ่อนหมด เพราะค่าเช่าแพงกว่าเงินที่ต้องผ่อนธนาคารในระดับที่ โอเค พูดง่ายๆว่าผมไม่ควักเงินไรคับ เอาเงินธนาคารมาใช้เต็มๆแฮะๆ (ตอนนี้เต็มโควตาและ เขาให้เต็มที่ 3หลัง)
คำถาม
คำตอบ
มีคนตอบไปแล้วครับ เอาอาคารไว้ในร่ม ทั่วไปมักจะทำโครงเหล็กกรุวัสดุเบา ห่างจาะผนังตู้ซัก 20ซม เป็นบัฟเฟอร์ หรือจะเป็นต้นไม้ ก็ได้ ลมจะพัดเอาอากาศร้อนไปเอง คนทั่วไปขาดความรู้เรื่องทิศทางแดด และ ชนิดของต้นไม้ที่ใช้บังแดด ส่วนผมสบายมากครับ ทำ 3d test ด้วยโปรแกรมแดดจริง ทำแบบนี้กับบ้านลูกค้าแทบทุกหลังที่ออกแบบ ความร้อนกับบ้านไม่ใช่ปัญหาของผมเท่าไหร่
ผมใช้คอนเทนเนอร์ เพราะอยากลองวิชา จะทำให้ถูกกกกที่สุดดูว่าน่าอยู่แค่ไหน เทียบกับค่าก่อสร้างทั่วไปตอนนี้ ตจวน่าจะ 7000-8000 ต่อ ตารางเมตร ตู้ที่ผมซื้อ 12x2.34 แค่ 36000บาท คิดเป็นเงินแค่ 1290บาทต่อตารางเมตร +ฝ้า+พื้น+ไฟ เต็มที่ก็ ไม่เกิน3500บาทต่อตารางเมตรถูกไปกว่าครึ่ง ทำให้โปรเจคนี้ผมสร้างได้2หลังในทีเดียวเลย ที่เหลือก็อยู่ที่จะทำไงให้น่าอยู่ ทำสระว่ายน้ำสำเร็จรูปถูกๆ แล้วทำระเบียงรอบให้ดูดี ทำดาดฟ้าอะไรไป ล่อใจผู้เช่าจะได้ทำราคาได้เต็มที่ คนที่มาเช่าส่วนใหญ่เป็นฝรั่งเอกซแพท หรือ เด็กอาร์ท ที่อยากอยู่บ้านแปลกๆครับ
Old 29-07-2016, 02:14:37 PM   #17
Coffee Cup's Avatar
Good Idea
Old 29-07-2016, 02:30:12 PM   #18
india
india's Avatar
กลายเป็นว่าปัญหาของรถเก่าๆนี่อยู่ที่บ้านแล้วล่ะครั บ....
เอ่อ..ว่าแต่ท่าน mikek ไปหาตู้ที่ไหนครับ ถูกจัง
ราคานี้เท่าที่ผมทราบ ได้แค่ตู้ 6 เมตร ยังยากเลย ไม่ใช่หรือครับ
Old 29-07-2016, 02:39:26 PM   #19
Coffee Cup's Avatar
ตามสะดวกครับคุยกันได้ทุกเรื่องครับ
Old 29-07-2016, 02:43:27 PM   #20
Coffee Cup's Avatar
เรื่องดาวลอยหักคิดแล้วแก้ไขไม่สำเร็จ พอดีวันนี้ไปซื้ออะไหล่
แถวหลังวัดโสม ถามเขาดูปรากฏว่าเขาขายอันละ 1,050.-บาท
เลยซื้อมาใหม่อันนึง คนขายบอกของเบนซ์แท้ๆ เลย แต่
ทำในตุรกี เห็นว่าไม่แพง ก็เลยซื้อมา สภาพเหมือนกับ
ของเดิมติดรถ เพียงแต่ความปึ้กปักสู้ของติดรถไม่ได้
ตรงฐานมันดูป๊อกแป๊กไม่เหมือนของติดรถ
การใส่ก็ไม่ยากอะไร ระดับช่างวันหยุดสมัครเล่น ก็เปลี่ยนได้สบาย ๆ
เพียงแต่หาคีมบิดฐานด้านในฝากระโปรงให้ทำมุม 90 องศากับระนาบเดิม
ใส่เสร็จก็บิดกลับที่เดิม เป็นอันเสร็จ ง่ายปานปอกกล้วยเข้าปากครับ
Old 29-07-2016, 03:43:47 PM   #21
mikex
mikex's Avatar
demand supply ครับ ผมรู้ไต๋วงการคอนเทนเนอร์ เลยโทรไล่หาซื้อตู้ high cube 2.9เมตร กองทิ้งไม่มีใครซื้อ เพราะส่วนใหญ่ซื้อตู้ 6เมตรธรรมดา ขนย้ายติดตั้งง่าย
เสร็จผม อิอิ
Old 29-07-2016, 09:59:51 PM   #22
p126a
W202 รุ่นแรกถึงปีโมเดล 96 (พวก C220 ทั้งหลาย) ไฟหน้า ไฟสูง ใช้หลอด H1 และ ไฟตัดหมอก (สปอตไลต์) H3
โมเดล 97 ไฟหน้าแบบ c240 ไฟต่ำใช้ H7 ส่วนไฟสูงและไฟสปอตไลต์ H1
ส่วน w124 ใช้ H4 (สองไส้) กับ H3
โทษทีครับ ตาลาย
p126a is offline   Reply With Quote
Old 30-07-2016, 11:16:36 AM   #23
Coffee Cup's Avatar
โทษทีครับ ตาลาย
มีความเป็นไปได้ครับที่รถแต่ละรุ่นใช้อุปกรณ์ที่แตกต ่างกัน
เพราะรถเบนซ์ไม่มีความตายตัวครับไม่มี Standard
ขอบคุณสำหรับคำบอกเล่า
แต่คันของผม เป็น W202 C220 ปีผลิต 1994
ผลิตที่เยอรมัน ไฟหน้าเป็นไฟหลอด H4 2 ใส้ครับ
ในการผลิตแต่ละรุ่นเป็นไปได้ที่จะมีรายละเอียด
แตกต่างจริงๆครับ
Old 30-07-2016, 11:19:45 AM   #24
Coffee Cup's Avatar
ตอนนี้ผมอยากได้ที่เปิดฝาถังน้ำมันสำหรับการเปลี่ยน
ลูกลอย w202 C class ลักษณะเป็นเสาเล็ก ๆ 4 เสา
เสียบฝาปิด(fuel tank cover lid)
ใครพอทราบบ้างไหมครับว่ามีขายที่ไหน
ผมเสริชหาในอินเตอร์เน็ทไม่พบในประเทศไทย
(มีเจ้านึงแพงเกินกว่าเหตุเกือบ 3 พันบาท)
ใครพอทราบที่ขายช่วยบอกเอาบุญด้วยครับ
หน้าตาแบบนี้ครับ
Old 30-07-2016, 11:39:47 AM   #25
Cobra4971
ผมมีแนวทางครับ ลองหาร้านเชื่อมทำเครื่องมือขึ้นน่าจะทำได้ ของผม 300E ฝาถังเป็นน็อตขนาดใหญ่ กว้าง ๔๖ มิล ผมเอาเหล็กแผ่นมาตัดเชื่อมให้เป็นประแจใช้ขันเพลากลา ง เอามาใช้ขันฝาถังซ่อมลูกลอยก็พอดีกันเลยครับ
ตอนผมซื้อเครื่องเชื่อมคิดว่าคงไม่ได้ใช้อะไรสักเท่า ไร แต่เอาเข้าจริงๆ ตอนนี้ใช้เกินคุ้มเลยครับ
Old 30-07-2016, 12:17:23 PM   #26
Coffee Cup's Avatar
คิดแบบนี้เหมือนกันครับ
แต่สำหรับผมก็ต้องไปจ้างโรงกลึงทำอยู่ดี
เพราะผมไม่มีเครื่องเชื่อมและ
คิดว่าถ้าซื้อได้ในราคาไม่แพง
จะซื้อแต่ถ้าแพงก็จะกลับมา
คิดแบบนี้อีกครั้งครับ
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำ
Old 30-07-2016, 09:01:08 PM   #27
Yai4485
Yai4485's Avatar
Cool
ไม่ลอง ถามอู่ที่พอสนิทกันหน่อย ก่อนครับ
ช่างไทยมักมีวิธี ที่แปลกกว่าช่างฝรั่งเสมอ
บางทีก็ด้วยเครื่องมือพื้นๆ ที่เรานึกไม่ถึงก็ได้
วันจันทร์ผมจะลองช่วยถามให้
Yai4485 is offline   Reply With Quote
Old 30-07-2016, 09:45:28 PM   #28
Cobra4971
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำ
เครื่องมือมันเป็นแบบนี้ http://kitcha.weloveshopping.com/sto...878547-th.html
ผมขอระยะห่างของรูบนฝาซึ่งมี ๔ รู วัดแนวทะแยงห่างกันเท่าไร รูกว้างกี่มิล ผมว่าผมน่าจะทำได้ครับ สำหรับพี่ Coffee Cup ผมทำให้ฟรีครับ
Old 30-07-2016, 10:10:31 PM   #29
Coffee Cup's Avatar
พรุ่งนี้ผมจะวัดครับ
ภาพนีผมเห็นแล้วแต่คิดว่ามันแพงเกินไปครับ
ผมยินดีจ่ายค่าใช้จ่ายตามสมควรครับ
ขอบพระคุณอย่างสุงครับสำหรับน้ำใจไมตรี
Old 30-07-2016, 10:23:09 PM   #30
Yai4485
Yai4485's Avatar
Cool
มีฝรั่ง ถอดลูกลอย 2 รู ด้วยวิธีแบบง่ายๆแบบนี้
W202 4 รู อาจจะพอได้ ถ้าไม่แน่นไปนัก
ผมคิดเอาเอง ลองพ่น spray คลายเกลียวหน่อย
ก่อนทำ ก็น่าลองดู
ลองดู clip เต็ม อีกทีนะครับ
https://www.youtube.com/watch?v=O3nAm-pC-1c
