Old 29-03-2020, 06:46:11 PM   #271
tui_makawan
tui_makawan's Avatar
Originally Posted by Coffee Cup View Post
https://www.lazada.co.th/catalog/?q=...7b426ccfKMGmt4
เอาใส่ไป 2 ขวด ผ่านไปราว 2 สัปดาห์จึงเริ่มเห็นผล
น้ำมันเพาเวอร์ยุบน้อยลงไปเกือบไม่ยุบ
สรุปว่า รถคันของผม ใช้ได้ผลครับ
จึงให้เป็นข้อมูลเผื่อมีประโยชน์กับเพื่อนบ้างครับ
ดีเลยครับ รถผมก็มีอาการน้ำมันหยดจากกระปุกพวงมาลัยอยู่พอดี
มันจะซึมออกมากหน่อยตอนเอากลับมาจอดใหม่ๆ แต่จอดนานๆก็หยุดรั่ว
ตอนนี้รถจอดมากกว่าใช้งาน เดือนหนึ่งอาจจะได้ออกวิ่งอุ่นเครื่องซัก 10-20 กิโล
ครั้นจะเอาไปซ่อมก็ติดอยู่ว่า ยังหาช่างซ่อมไม่ถูกใจ(พะเยาหาช่างยากครับ)
น้ำมันที่หยุดการรั่วได้แบบนี้คงถูกอาการครับ
เอาแค่มันหยดที่พื้นน้อยลงกว่าเดิม ก็พอใจแล้วครับ
ว่าแต่ตอนใช้นี่ต้องถ่ายน้ำมันเก่าออกหมดแล้วเติมใหม ่ หรือว่าเติมเข้าไปแค่ส่วนที่พร่องครับ?
ขอบคุณพี่ถ้วยกาแฟอีกครั้งครับ
Old 29-03-2020, 06:57:52 PM   #272
Coffee Cup's Avatar
เป็นความเห็นนะครับไม่ใช่สิ่งที่ควรจะเป็นจริง
ผมคิดว่าถ้านานแล้วยังไม่ได้ถ่ายน้ำมันเพาเวอร์
ควรถ่ายออกก่อนเติม แต่ถ้าน้ำมันยังใหม่
คิดว่าเติมได้เลย แต่ก็ต้องดูดน้ำมันเก่า
ออกเท่ากับน้ำมัน STP จำนวนที่จะเติมครับ
ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับ
จะรอฟังข่าวครับ
Old 29-03-2020, 07:54:56 PM   #273
Coffee Cup's Avatar
ก่อนที่ผมจะเติมน้ำมัน STP ผมหงุดหงิดมากเลยตอนที่
เห็นรอยหยดรั่วตรงกระปุกพวงมาลัยของรถ ที่รั่วลงไปบน
พื้นโรงจอดรถ ผมแก้ปัญหาแบบ ซื่อบื้อแบบ ถ้วยกาแฟ
คือเอาผ้าขี้ริ้วที่ทำจากผ้าเสื้อยืด เอาลวดมาผูกใต้ท้องรถ
ตรงกระปุกพวงมาลัยที่น้ำมันหยดย้อย
ให้น้ำมันหยดลงไปตรงผ้าขี้ริ้ว
เสื้อยืด ขณะเดียวกัน ก็ระมัดระวังความร้อนจากท่อไอเสีย
จะส่งมาถึงผ้าขี้ริ้วชุ่มน้ำมันอาจจะไหม้ได้ แต่หลายเดือนที่ผม
ทำมา มันก็อยู่ได้ด้วยดีจนเติมน้ำมัน STP แล้วหยุดรั่ว
ส่วนน้ำมันเพาเวอร์ที่รั่วพร่องไปก็เติมเอา มันไม่ยุบขนาด
เติมไม่ทันหรอกครับ
Old 31-03-2020, 09:26:08 AM   #274
Coffee Cup's Avatar
คนใช้รถที่บ้านเราเมืองไทย ใช้กันแบบทนุถนอมและบำรุงรักษามาก
เห็นจะเป็นเพราะว่ารถยนต์เรามีราคาแพงกว่าจะหาซื้อมา ใช้
ก็ต้องแบ่งเงินที่ใช้ในชีวิตปกติไปจ่ายให้กับรถ ขณะเดียวกัน
ค่าช่างซ่อมรถของไทยเรายังไม่แพงมาก ราคาบางอู่พอคุยกันได้
ไม่รุนแรงคอขาดเหมือนที่ต่างประเทศอย่างอเมริกาค่าซ่ อมแพง
มากแม้ราคาตัวรถจะถูกมากเมื่อเทียบกับไทย พวกเค้าจึงใช้รถ
แบบไม่ได้ซ่อมแซมหรือทำนุบำรุงมาก อย่างน้ำมันเครื่อง
แห้ง(เพราะหยด) หรือน้ำมันเพาเวอร์หยด งี้ส่วนมาก(ถ้ารถเก่า)
ถวกเค้าจะใช้วิธีเติมเอาไปเรื่อย ๆ สังเกตุได้จากลานจอดรถทุกแห่ง
ตรงส่วนที่เป็นเครื่องยนต์ รอยน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเพาเวอร์
หยดเลอะเทอะจนบางแห่งน่าเกลียดมาก ลานจอดรถยนต์เมืองไทย
ไม่ค่อยมีรอยน้ำมันหยดแบบน่าเกลียดแบบนั้นเป็นส่วนให ญ่
Old 31-03-2020, 12:14:09 PM   #275
Coffee Cup's Avatar
ช่วงนี้น้ำมันเชื้อเพลิงและแก๊สลดราคาต่อเนื่องติดต่ อกันเป็นเดือนๆ แล้ว
แต่เป็นที่น่าเสียดายสำหรับผม ปกติก็วิ่งรถน้อยอยู่แล้ว แต่ตอนนี้ยิ่งแล้วใหญ่
ไม่ได้ไปไหนเลย ทำไม่ไม่ได้เติมแก๊สหรือน้ำมันเลย แก๊ส LPG ปั้มแถวบ้านผม
ขายลิตรละ 10.78 บาท ลดลงมา 3-5 บาทจากราคาที่เคยเติมเมื่อหลายปีก่อน
เพื่อนๆ ก็คงเช่นเดียวกันคงใช้น้ำมันและแก๊สน้อยลงมากๆ เพราะไม่ค่อยได้
เดินทางหรือไม่ค่อยได้ใช้รถยนต์กัน ถ้าเป็นเหตุการณ์ปกติแล้วน้ำมันและแก๊ส
ราคาแบบนี้พวกเราคงดีใจเดินทางกันสนุกสนาน แต่เวลานี้พวกเราทุกคนคง
อยู่ในสภาวเงียบเหงาเศร้าใจกันถ้วนหน้าเพราะโควิด-19 เกิดระบาดทำลายชีวิต
ผู้่คนทั้งโลกให้เจ็บป่วยล้มตายกันมากมาย ทำให้หยุดใช้น้ำมันกันทั้งโลก
อยากให้บริษัทฯน้ำมันที่ร่ำรวย ขายกอฮอล์และหน้ากากอนามัยที่ปั้มน้ำมันและปั้มแก๊ส
ในราคาย่อมเยาว์สัมผัสได้และไม่ขาดแคลนเหมือนขณะนี้ บริษัทฯ น้ำมันทั้งโลก
กอบโกยผลประโยชน์มานานมากแล้ว เมื่อถึงเวลาควรแสดงน้ำใจบ้าง
แต่คงจะยากหาน้ำใจจากพ่อค้าพวกนี้
Old 11-11-2020, 12:08:48 PM   #276
Coffee Cup's Avatar
วานนี้เอารถไปถ่วงล้อเนื่องจากรู้สึกว่าเวลาวิ่งทางต รงๆ เรียบมันมีดิ้นๆ เล็กน้อย
ช่างถอดล้อหลังบอกพี่ผ้าเบรครถพี่เกือบหมดแล้ว คุยกับช่างว่ามันเปลี่ยนได้
เฉพาะผ้าเบรค หรือ ต้องเปลี่ยนจานด้วย ช่างเค้าว่า จากประสบการณ์ของเค้า
เค้าจะไม่เจียร์จานเบรคหลัง ต้องเปลี่ยนทั้งผ้าและจานพร้อมกัน หรือจะเปลี่ยน
ผ้า 2 ครั้ง จาน 1 ครั้งก็จะดี ถ้าสภาพจานยังเรียบเนียน แต่กรณีรถพี่ ช่างว่า
เปลี่ยนจานพร้อมผ้าไปเลยดีกว่าเพราะจานเป็นรอยลึกแล้ ว
แต่ไม่ควรเจียร์จานหลัง เพราะปกติมันก็บางมาก
มาตั้งแต่เกิด
ผมเชื่อช่างจึงไปซื้อผ้าเบรค และ จานเบรคหลัง(จานและผ้าเบรคหน้าเพิ่งเปลี่ยน
เมื่อต้อนปีก่อนโควิด) ไปร้านอะไหล่ถามหาผ้าเบรคและจานเอเต้ ที่เคยใช้ร้านบอก
เดี๋ยวนี้ไม่มียี่ห้อนี้ขาย มีแต่ จาน และ ผ้าเบรค TRW หรือผ้าอาจจะมียี่ห้ออื่นเช่น
TEXTAR จานหลัง 1,900.-บาท ผ้าเบรคหลัง 650.-บาท ลดไม่ได้ ก็ซื้อมา
วันนี้เปลี่ยนเอง เพราะไม่ยาก
นอกจากถอดล้อด้วยบล๊อคเบอร์ 17 แล้ว ก็ใช้ปะแจแหวน
เบอร์ 17 อีกเพียง 1 ตัว ส่วนอุปกรณ์ปลีกย่อยก็มีพวก 6 เหลี่ยมสำหรับถอดสกรูยึดจาน
กับฆ้อนสำหรับเคาะโน่นนี่นั่น กับเหล็กส่งอันเล็ก ๆ สำหรับส่งสลักล๊อกผ้าเบรคเท่านั้น
การเปลี่ยนก็ไม่ยาก ยกรถ ตรงล้อหลัง ถอดล้อออก ใช้ 6 เหลี่ยม คลายน๊อตยึดจาน
ใช้ปะแจแหวนเบอร์ 17 ถอดน๊อตยึดแคลิปเปอร์ 2 ตัวออก เอาเหล็กส่ง ส่งสลักยึด
ผ้าเบรคออก เอาไขควงแบนใหญ่งัดผ้าเบรค(เก่า) ให้คลายออก ให้พ้นเหลี่ยมจานเก่า
ยกคาลิปเปอร์ออก เอาไขควงแบนใหญ่ง้างผ้าเบรคเก่าให้ถ่างออกให้สุด เพื่อจะได้เปลี่ยน
ผ้าเบรคใหม่ให้สะดวก เปลี่ยนจานใหม่เข้าไป ใส่สกรูยึดให้แน่น ใส่คาลิปเปอร์ที่เปลี่ยนผ้า
เบรคใหม่แล้วเข้าไปประจำที่ของัน ขันน๊อตยึดด้วยแหวนเบอร์ 17 ให้แน่น ใส่ล้อคืนขันแน่น
เอารถไปลอง แล้วเบอร์นอินจานเบรคและผ้าเบรคใหม่ ถ้ารู้สึกว่าเรียบร้อยดีเป็นอันเสร็จ
คำแนะนำของฉลากบอกในระยะ 500 กม.เมตรแรกประสิทธิภาพเบรคยังไม่ดีเต็มที่
ควรใช้ความระมัดระวังไปสักระยะหนึ่ง อย่าเบรครุนแรง
การเปลี่ยนผ้าและจานทำแบบคนชอบทำ DIY เรื่อยๆ ไม่รีบ ใช้เวลา ราว ๆ 45 นาที
ถ้าทำ ๆ หยุด ๆ ก็ไม่น่าจะเกิน 1 ชัวโมง
จบข่าว ไม่มีอะไรจะเล่า
Old 11-11-2020, 12:31:14 PM   #277
Coffee Cup's Avatar
อนึ่งจานและผ้าเบรคหลังซีคลาสเดิม ๆ
W202 มันก็อันเดียวกับ W124 และ 190E นั่นแหละ มันใช้ด้วยกัน
Old 15-11-2020, 09:22:26 AM   #278
Coffee Cup's Avatar
รถยังใช้รีโมทเดิมๆ ปกติมีรีโมท 2 อัน อันหนึ่งใช้งานปกติ อันหนึ่งสำรองไว้ เมื่อสัก 4-5
วันมานี้ เกิดอาการ กดรีโมทบางทีก็ใช้ได้ บางทีก็ไม่มีปฏิกริยาใด ๆ ตอบสนอง เอารีโมทสำรองมา
ใช้ ก็ไม่มีปฏิกริยาใด ๆ เช่นกัน วันนี้เอารีโมททั้งสองอันไปช่างหมิง สะพานควาย เค้าบอกว่าอัน
หนึ่งปกติดี แต่แบตหมด(อันเก็บสำรอง) อีกอันหนึ่งที่ใช้ประจำ ช่างหมิงบอกว่า ตัวอะไหล่ตัวหนึ่ง
เสีย ( Capacitor /IC) ซักอย่างเสีย ฟังไม่ถนัดไม่ได้ถามย้ำ เพียงแต่ทราบว่าอะไหล่ตัวหนึ่งมัน
เสีย เค้าเปลี่ยนให้ พร้อมกับเปลี่ยนแบตทั้ง 2 อัน(ถ่านอันละ 2ก้อน) คิดค่าเสียหายทั้งหมด 900.-
บาท ใช้เวลาทั้งหมด 20 -30นาที
เปลี่ยนแบตครั้งสุดท้ายจากร้านนี้ไม่ถึงปี เค้าบอกว่า รีโมทเก็บไว้เฉยๆ แบตหมดเร็วกว่า ใช้
งานปกติ ทำไงเป็นงั้น ไม่เข้าใจ เพราะอันสำรองไม่ได้ใช้งานเลยตั้งแต่เปลี่ยนแบตครั้ง ที่แล้ว
ใช้รถเก่ามันจะมีอะไรเสียจุกจิกแบบนี้บ่อยๆ คนมีตังค์ เค้าจึงใช้แต่รถใหม่ๆ พอเก่าก็ขายทิ้ง
เพราะมันจะรู้สึกจุกจิกกวนใจ รำคาญใจหวาดระแวงว่า อะไรจะเสียอีก อย่างรีโมทเสียงี้ ถ้าเสีย
สมบูรณ์แบบ ก็อาจจะจ่ายหนักหน่อย แต่เสียแบบ เดี๋ยวใข้ได้เดี๋ยวใช้ไม่ได้ ก็ไม่กล้าเอารถไปใช้
ไกลบ้าน เกรงว่าเสียสมบูรณ์ แบบจริงๆ ขึ้นมาจะเป็นเรื่องใหญ่
ผมเคยติดรีโมทจีน กับรถเปอร์โยต์ ระบบมันสลับซับซ้อนหรูหราน่าใช้มาก แต่ยิ่งซับซ้อนมาก มันก็
เสียง่ายเสียบ่อย จนน่ารำคาญ ตอนแรก ๆ ก็เอาไปให้ช่างประจำแก้ไข เค้ารื้อเอาระบบเดิมๆ ออกจน
หมดเกลี้ยงเหลือแต่สายไฟ แต่ท้ายที่สุดของที่สุด ผมก็ยอมใช้รถแบบไขกุญแจเอา ไม่เหลืออะไร
จะเสียอีก
สำหรับรถเบนซ์คันนี้ถ้าในที่สุดมันเสียจริงๆ และ ค่าใช้จ่ายสูงมาก เช่นเกือบหมื่น ผมก็คงไม่ซ่อม
ของเดิม อาจต้องไปใช้ของจีนใครใช้แล้วได้ผล ช่วยเล่าหน่อยครับ
Old 15-11-2020, 09:26:22 AM   #279
Coffee Cup's Avatar
ขออภัยเล่าข้ามเรื่องผ้าเบรคและจานเบรค ไปหน่อย ขอมาเล่าต่อนิดหนึ่ง
ตอนวิ่งระยะ ประมาณ 10-15 กม.แรก มีเสียงดังคล้ายๆ อะไรติดล้อ ดัง แกร๊ก ๆๆๆ เป็นจังหวะตาม
ล้อหมุน แต่หลังจากทำการ Bedding in เรียบร้อยแล้ว เสียงดังที่ว่าก็หายไป ตอนแรกผมคิดว่าผม
ประกอบผิดหรือมีอะไรผิด กลับบ้านมาถอดล้อเช็คดูใหม่ ไม่มีอะไรผิดปกติ แต่หลังจากเบดดิ้งอิน
เรียบร้อยแล้วขณะนี้การเบรคปกติ ทุกอย่างปกติ
ไม่มีเสียงอะไรผิดปกติแล้วครับ
สรุปว่าตอนนี้ปกติครับ
Old 17-11-2020, 11:24:17 PM   #280
Coffee Cup's Avatar
BORKED
รถเบนซ์(เก่าของผม) ไม่มีกล้อง ถอยหลัง ไม่มีเซ็นเซอร์ถอยหลัง
กล้องผมติดไปแล้วไม่ค่อยเวิร์คเพราะหาที่ติดจอเหมาะ ๆ ไม่ได้
พอดูคลิปนี้ได้ไอเดียว่าจะลองติดแบบนี้ดูบ้าง ในเวปขายของทางอิน
เตอร์เน็ทมีขายเยอะแยะ ผมก็สั่งมาเลยชุดละ 2 ร้อยกว่าบาทเท่านั้น
แต่เมื่อได้รับของกลับได้ของไม่ครบ ตัวส่งเสียงเค้าไม่ได้ให้มาทั้งๆที่
ตัวอย่างภาพในเวปมีครบ ผมไปร้านขายของพวกนี้ ขอให้เค้าลองให้
หน่อย เพราะบางทีอาจจะมีตัวออกเสียงใส่ในกล่องก็ได้ อ้าว ไม่มีเสียงอีก
พอเค้าเอาจอ Display ของร้านเค้าใส่ มันก็ไม่ทำงานอีก สรุปว่ากล่องเสีย
ผม chat กับผู้ขายที่เมืองจีน เค้าสัญญาว่าจะส่งของที่ขาดและที่เสียมาให้
ตอนนี้ผมก็รอลุ้นอยู่ แต่คิดว่าของราคาเท่านี้เค้าไม่น่าจะเบี้ัยวดูไม่คุ้ มกับชื่อ
ของเค้า ผมอาจจะซวยเองที่ได้รับของที่ไม่ได้ตรวจสอบก่อนส่ง รอไปอีกนิด
จริงๆ ในยูทูปมีคนแสดงวิธีติดเซ็นเซอร์นี้เยอะแยะ ส่วนใหญ่เป็นรถญี่ปุ่นเค้าเจาะ
กันชน แต่ผมไม่ชอบ จะลองใช้วิธีนี้ดู รอให้ได้ของมาครบก่อน คาดว่าราวๆอีก
อาทิตย์ถ้าไม่มีอะไรผิดปกติ น่าจะได้
วิธีแชทตอนแรกเขียนภาษาไทยเข้าไป เค้าตอบมาเป็นภาษาไทยที่เข้าใจยาก
คงเป็นเพราะเค้าใช้โปรแกราแปลภาษา กว่าจะรู้เรื่องกัน นาน พอลองแชทเป็น
ภาษาปะกิต เออค่อยเข้าใจก้นเร็วหน่อย น่าจะจบลงได้ด้วยดีครับ
ได้ผลอย่างไรจะมาเล่าต่อครับ
https://www.youtube.com/results?sear...B8%B1%E0%B8%87
Old 18-11-2020, 07:45:38 AM   #281
Cobra4971
ขออภัย ผมขอโพสท์ PM แทนครับ
Old 18-11-2020, 02:11:20 PM   #282
Coffee Cup's Avatar
ขอบคุณครับ สิ่งที่ผมไม่ทันได้นึกเพราะประสบการซื้อของจากเวปน้อ ยจริงๆ
คือการคอมเม้นท์ของผู้ซื้อรายอื่น แต่เพราะผมตั้งต้นไว้ในใจคือไม่ซื้อของราคาสูง
และไม่โอนเงิน ปีกลายผมซื้อไฟ LED ในภาพสวยงามมากราคาถูก พอส่งมาจริงๆ
มันเป็นพลาสติกสีดำ สิ่งที่ผมเข้าใจและต้องการ คืออลูมิเนียมเหมือนที่ผมไปซื้อ
คลองถม แต่ราคามันพันเดียว ก็ยอมรับไป ถึงวันนี้ปีหนึ่งแล้วก็ยังใช้ได้อยู่เพียงแต่
ภาพมันหลอกให้เชื่อว่าดี เค้าไม่ได้บอกว่าวัสดุทำด้วยอะไร เมื่อสองสามวันก่อน
ผมซื้อที่คั้นส้ม เค้าบอกว่าทำด้วยสเตนเลส แต่รับมาจริงๆ ทำด้วยอลูมิเนียม
ผมยอมรับได้ เพราะราคาไม่มากครับ ผมทำใจไว้แล้ว ว่าโอกาศเสี่ยงสูง
เวปของจีนมาตรฐานยังไม่ชัดเจนเหมือนเวปฝรั่ง แต่เวปฝรั่งไม่มีเก็บเงินที่บ้าน
ต้องผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น ผมไม่ค่อยสบายใจเรื่องนี้เลยไม่ยอมใช้วิธีนี้ครับ
แต่ผมต้องเปลี่ยนวิธีเลือกตามคำแนะนำของท่านนะครับ ลูกผมที่อเมริกา
ซื้อของใช้จากเวปอย่างเดียวมานานแล้ว แต่ของที่โน่นไม่พบการหลอกลวง
คงเป็นเพราะกฏหมายเค้าเข้มงวดครับ เพราะการซื้อออนไลน์ จนห้างฯเจ๊งเกือบหมด
แล้วครับ ได้ยินว่าขอล้มละลายหลายห้างมาก บางห้างฯ ขายมาเกือบร้อยปี
ขออภัยผมพยายามตอบท่านทาง PM แล้วแต่ส่งไม่ไปครับ ขอบคุณท่าน Cobra4971
นะครับที่กรุณามาคอมเม้นท์ในโพสต์ของผมครับ ผมยินดีอย่างยิ่งครับ
Old 18-11-2020, 02:15:01 PM   #283
Coffee Cup's Avatar
วันนี้ผมไปธุระนอกบ้าน ระหว่างรถติดไฟแดง ผมเห็นรถ
เบนซ์ซีคลาสรุ่นเดียวกับของผมติดเซ็นเซอร์ถอยหลัง 4 จุด
บนกันชนหลังด้านบน ผมเลื่อนรถไปตีคู่กับเค้าเปิดกระจก
ถามว่าใช้เป็นอย่างไร เค้าบอกว่า ดีมากพอใจมาก
Old 18-11-2020, 06:31:59 PM   #284
Coffee Cup's Avatar
สอบถามหน่อยครับ เอาสายสัญญาณเซ็นเซอร์ลอดช่องไหนโดยไม่เจาะรถ
เข้าไปที่กล่องครับ ขอบคุณครับ ผมส่ง PM ไปให้ท่านไม่ได้ครับ
ส่งแล้วมันไม่ไปครับ
Old 21-11-2020, 03:23:55 PM   #285
Cobra4971
ขออภัยพี่ถ้วยกาแฟ ช่วงวันหยุดผมไม่ค่อยได้เข้าเน็ตครับ
การวางสายเข้าในห้องโดยสารผมเปิดกล่องฟิวส์และรีเลย์ มันมีรูขนาดใหญ่เดินสายไฟเข้าไปใต้คอพวงมาลัย เขาใช้ฟองน้ำปิดรูดังกล่าวไว้
ส่วนข้างในเพียงแค่ถอดจอเรือนไมล์ออก ส่องไฟลงไปดูสายที่เราสอดเข้ามา ใช้ลวดเกี่ยวมันขึ้นมาก็พอได้ครับ
Old 21-11-2020, 05:28:35 PM   #286
Coffee Cup's Avatar
Old 23-11-2020, 10:14:35 AM   #287
areem
ส่งแล้วมันไม่ไปครับ
ใน124 เมื่อถอดกันชนหลังออกจะมีรูที่อุดด้วยยางไว้ผมก็ลอดช ่องนี้ เเล้วเอาซิลิโคลนอุด ถ้าให้เพอเฟคอาจหาลูกยางที่มีรูมาใส่เเทนก็ได้ครับ
ก็คิดว่า 202 ก็น่าจะมีรูสำหรับให้ร้อยสายไฟเหมือนกัน
areem is online now   Reply With Quote
Old 24-11-2020, 11:53:47 AM   #288
Coffee Cup's Avatar
BORKED
24 พฤศจิกายน 2563 ได้รับกล่องคอนโทรล และ บัซเซอร์ จากเมืองจีนเช้านี้ เพียงทดลอง
เอามาติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว มันทำงานได้อย่างที่ต้องการครับ ขอบคุณร้านค้าเมืองจีนที่
รักษาคำพูด ส่งของที่ชำรุดและขาดมาจริงๆ ของมันราคาเล็กน้อย แค่ 219 บาท
ถ้าเค้าไม่มาตามคำพูด ก็คงแค่หงุดหงิดรำคาญใจ เพราะขั้นตอนการส่งของคืนมันยุ่งยาก
ไม่คุ้มสำหรับผม ที่เหลือคือการใช้งานจริงเท่านั้น ช่วงนี้ยังไม่ได้ออกไปไหน ลองแต่ในบ้าน
ถือว่า OK ครับ
ขอบคุณท่าน Cobra 4971 และ ท่าน areem สำหรับคอมเม้นท์ที่มีค่าครับ
