Old 13-03-2017, 04:41:04 PM   #1
MJ_AutoBahn
MJ_AutoBahn's Avatar
Default KNOCK SENSOR W202 C220
เรียน สมช. ทุกท่าน
- ขอความรู้เรื่อง เเละ ตำเเหน่ง KNOCK SENSOR W202 C220
- วันนี้ว่างๆ เลยตรวจสอบ CODE READER ฟ้อง Error 32
- คู่มือบอกว่า L5/1 เเต่ไม่ระบุว่าอยู่ตรงไหน เเละ มันร้ายเเรงถ้าปล่อยไว้นานๆ รบกวนด้วยครับ
MJ_AUTOBAHN
MJ_AutoBahn is offline   Reply With Quote
Old 13-03-2017, 05:31:47 PM   #2
Kris
Kris's Avatar
ตำแหน่งมัน ครับ
Old 13-03-2017, 07:27:29 PM   #3
MJ_AutoBahn
ขอบคุณมากๆ ครับ พี่ Kris ตอบได้ทันใจครับ
* หมายเหตุ ในคู่มือ (คนขายเครื่องมือ) ระบุมาสับสนครับ ผมเปิดไฟล์ ที่เเนบมาทั้งหมด เลยสรุปได้ว่า
- Error Code 32 คือ Knock L5/1 หรือ 2 ก็ได้ (เครือง W124 E280 )
- มันคือ flywheel sensor หรือ เซ็นเซอร์ ข้อเหวี่ยง
- อาการ คือ สตาร์ทยาก 2-3 ครั้ง
* เเต่ใน W202 C220 มันอยู่ไต้บริเวณได้ท่อไอดี
- จากข้อความสีแดง ข้างล่าง ทำให้ผมคิดขึ้นมาได้ คือ ระหว่างกลับบ้าน หาเติม 95 ไม่ได้ เลยใส่ แกสโซฮอล 95 (คิดว่ามันไม่เป็นไรมั่ง) สุดท้ายฟ้อง Error 32 เลยครับ ต้องทนใช้จนหมด เเล้วกลับไปเติม 95 ( มาเลย์ ลิตรละ 23-25 บาท )
หน้าตาของมัน รูปประกอบ ค้นจากเว็ป
- มันทำหน้าที่อะไร เอามาจากเว็ป
มันทำหน้าที่ตรวจจับการจุดระเบิดที่ผิดปกติ ที่อาจจะมาจากส่วนผสม ที่ผิดพลาด ภาวะอากาศที่ไม่เหมาะสม โหลด และเส้นทางที่เปลี่ยนไป กำลังอัดที่สูงจากเขม่าสะสม หรือ การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่ไม่เหมาะสม
โดยจะทำหน้าที่เหมือนไมโครโฟน ที่ตรวจจับแรงสั่นสะเทือน ที่เกิดขึ้นจากการจุดระเบิดที่ผิดปกติ ที่เรียกว่าชิงจุด (จุดก่อนที่จะถึงจังหวะจุดระเบิด) ถ้ามีความผิดปกติ มันจะแปรสัญญาณ จากแรงสั่นสะเทือน เป็นสัญญาณไฟฟ้า ส่ง ให้กล่อง ECU ทราบ เพื่อทำการปรับแก้หรือแก้ไข หรือปรับเปลี่ยน เพื่อให้การจุดระเบิดนั้นสมบูรณ์ขึ้น เช่นการปรับองศาไฟจุดระเบิดใหม่ให้เหมาะสม สำหรับสามสองและสามสาม ปรับได้+- 5 องศาโดยอัตโนมัติเพื่อให้การจุดระเบิดที่รอบนั้น ๆ สมบูรณ์ได้กำลังงานเต็มที่
ถ้าไม่มีมัน ก็จะเหมือนคนหูหนวก ที่ไม่ได้ยินอะไรที่มันผิดปกติ ไม่รับรู้ ถึงความผิดปกติ ถ้าเกิดเราใช้น้ำมันที่ไม่เหมาะสม หรือมีเหตุอื่น ๆ ที่ทำให้มีการจุดระเบิดที่ผิดพลาด ก็จะทำให้เครื่องยนต์นั้น ๆ กำลังตก หรือสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงมากขึ้น เนื่องมาจากการจุดระเบิดที่ผิดจังหวะนั้น ไม่เกิดประโยชน์ใดๆ และการผิดจังหวะยังทำความเสียหายให้กันผนังกระบอกสูบ ก้านสูบ แหวนลูกสูบ อีกด้วย.....
ยังดีที่รถเรารอบไม่จัด ถ้าเป็นเครื่องยนต์ที่รอบจัด ๆ อยากพวกรถแข่งการจุดระเบิดที่ผิดพลาดเพียงครั้งเดียว ก้านสูบและลูกสูบอาจจะมานอนยิ้มโชว์หน้าข้าง ๆ เครื่องได้เลยจ้า
Old 11-11-2020, 12:56:50 PM   #4
Originally Posted by MJ_AutoBahn View Post
เรียน สมช. ทุกท่าน
MJ_AUTOBAHN
ถือว่าเป็นหน้าที่สมาชิกที่ดี
มาช่วยแก้ไขกระทู้เก่าๆ
ที่จะพาสับสน
จขกท.ขยันซ่อมบำรุง.. ชอบๆ
แต่อย่าใจร้อน​
เรียกชื่ออะไหล่ผิดๆ
แปลกใจว่าร้านอะไหล่จะส่งถูกไหม
โดยเฉพาะกระทู้นี้
หัวข้อ... ก็เรื่องนึง
เพราะL5/1ที่สับสน
ถามตัวนี้มา
ท่านคริสโชว์ภาพถูกต้อง
ตัวนี้เรียก... Camshaft positioning sensor
ถ้าตัวนี้แตก/เสื่อม
ก็ยังสตาร์ทรถ
แต่ตัวมันเสีย
ส่งสัญญาณรอบแคมชาร์พไม่ถูกต้อง
ย่อมมีผลแน่ๆ
ไม่งั้นเบนซ์จะใส่Induction sensorเพื่ออะไร
จริงไหมครับ
