Old 29-03-2017, 10:44:00 AM   #1
NAAT
NAAT's Avatar
Default อยากเปลี่ยนsensorพัดลมสีเทา
sensor สีฟ้าของสเตป2 อยากเปลี่ยนเป็นสีเทามีใครเปลี่ยนแล้วบ้างคับ
Old 01-04-2017, 03:04:58 AM   #2
harm_c220
harm_c220's Avatar
เซนเซอรสีฟ้า ตัวนี้ความต้านทานจะแปรเปลี่ยนตามอุณหภูมิครับ
เมื่อร้อนความต้านทานจะลดลงจนไปสั่งให้ อีซียูทำงานสั่งรีเลย์ทำงาน
เพื่อสั่งพัดลมสปีดสองต่อไป
เซนเซอร์สีเทา ตัวนี่้จะเป็นสวิทความร้อน เมื่อร้อนถึงค่าๆหนึ่งจะต่อวงจรให้ครับ คือ 93และ99องศา ครับ
ฉะนันถ้าจะเปลี่ยนแทนกันไม่น่าจะได้ นอกเสียว่าจะติดเพิ่มเข้าไป
จากเดิม มีเซนเซอรสีฟ้า ก็ปล่อยมันทำงานของมันไปคือจะทำงาน
เมื่อร้อนถึง105องศา พัดลมสปีดสองจะทำงาน
ส่วนเซนเซอรสีเทา ติดเพิ่มเข้าไป เมื่อร้อนถึง93องศา(ตัดที่89องศา) จะต่อวงจรเอาไปติกรีเลย์ ให้ทำงานสปีด1 (หรือบางท่านต่อให้ทำงานที่สปีด2)
Old 01-04-2017, 09:16:41 AM   #3
se278
ขอทราบเหตุผล และความคาดหวังจากการเปลี่ยน ครับพี่
Old 01-04-2017, 09:42:11 AM   #4
se278
รถผมรุ่นเก่าเครื่อง 102 สีฟ้าที่สั่งพัดลมสะเตป 2 มันคือเทอร์โมสวิทช์ ไม่ใช่เซนเซอร์ ผมลองเอามัลติมิเตอร์วัด โอมฮ์ไม่ขึ้น เอาไฟแชคลน เช็คชร้อทเซอกิต มีเสียงบี้ป ผมเดาว่าว่าหน้าคอนแทคปิดแล้ว พอปล่อยเ็นเซอร์กิตก็เปิดอีก เดี๋ยวเพื่อหายสงสัยจะลองทุบดูข้างใน ครับ
Old 01-04-2017, 01:05:57 PM   #5
NAAT
NAAT's Avatar
ขอบคุณครับ ช่างทวนอธิบายมาแล้วว่าถ้าเปลี่ยนต้องเดินสายไฟอีกหน ึ่งชุด(เอาแบบเดิมดีกว่า) แต่มีท่านนึงแนะนำมาว่าถ้าต้องการให้มันทำงานเร็วขึ้ นเอา R 1.1k เชื่อมที่หัวปลั๊กพัดลมสเตป2 แล้วพัดลมจะทำงานเร็วขึ้นที่ 94 องศาจาก 105 องศา
ปล.แต่ผมไม่ได้ทำนะ เพราะผมเจอตัวการความร้อนขึ้นแล้ว คือจุกแดงผมมันเป็นของเทียบ อ่านค่าบ้างไม่อ่านบ้าง(คือระบบข้างในมันแข็งกว่าของ แท้ พัดลมมันเลยทำงานไม่สัมพันธ์กัน)
Old 01-04-2017, 01:44:16 PM   #6
se278
ขอบคุณครับ ช่างทวนอธิบายมาแล้วว่าถ้าเปลี่ยนต้องเดินสายไฟอีกหน ึ่งชุด(เอาแบบเดิมดีกว่า) แต่มีท่านนึงแนะนำมาว่าถ้าต้องการให้มันทำงานเร็วขึ้นเอา R 1.1k เชื่อมที่หัวปลั๊กพัดลมสเตป2 แล้วพัดลมจะทำงานเร็วขึ้นที่ 94 องศาจาก 105 องศา
อ่านข้อความนี้แล้ว ผมจึงถอดออกมาทุบดูข้างใน พบว่าเป็นแกนโลหะ เมื่อถูกความร้อนจะยืดตัว ดันให้หน้าคอนแทค สลับปิด/เปิดวงจร ก็เหมือนเทอร์โมวิทช์ทั่วๆไป การเอาต้านทานไปต่ออนุกรม มันส่งผลต่อเทอร์โมสวิทช์นี้ยังไง(คงไม่เอาต่อขนานนะ ครับ) ผมยังงงๆอยู่รบกวนช่วยอธิบายหน่อยครับ
Old 01-04-2017, 02:19:56 PM   #7
NAAT
NAAT's Avatar
ผมก็งงครับ แต่พวกอิเลคเขาบอกว่ามันเหมือนก็อกสอง สมมุติว่า sensor ทำงานที่อุณหภูมิ 100ทำงานที่100(สีฟ้า)+0=100
ถ้าต่อค่อม R 1.1k มันจะทำงานที่ 90(สีฟ้า)+10(R1.1k)=100 ทำแบบนี้ไม่ต้องเดินสายไฟอีกชุด(แต่ R 1.1k ต้องเอาวัตต์ที่ทนกระแสไฟได้นะ)
ปล.ต่อค่อมปลั๊กที่เสียบsensorสีฟ้ารูปบนเลยอ่ะคับ มีสายไฟ2เส้น ลองต่อค่อมดูคับแล้วเอาไฟรนดูว่ามันเปิดเร็วขึ้นจริง ป่าว ผมไม่มีของลอง
Old 01-04-2017, 05:55:33 PM   #8
harm_c220
harm_c220's Avatar
ผมแนะว่าเซนเซอรสีฟ้าให้ใว้เหมือนเดิม
แต่ให้เพิ่มเซนเซอรสีเทาเอา,ตัวนี้มันมี3ขา2อุณหภูมิ ขา93องศาใว้สั่งสปีดแรก,ส่วนขา98ใว้สั่งสปีด2ดีกว่าน ะครับ,
Old 01-04-2017, 06:35:13 PM   #9
se278
ผมทุบดูข้างในแล้ว มันคือเทอโมสวิทช์ แมคคานิคธรรมดา ไม่ได้เป็นโซลิดสเตจ ตัวมันทำหน้าที่เป็นสะพานไฟ ครับ
Old 03-04-2017, 09:59:56 AM   #10
SommitKLT
SommitKLT's Avatar
ขอสอบถามคุณ NAAT
"ปล.แต่ผมไม่ได้ทำนะ เพราะผมเจอตัวการความร้อนขึ้นแล้ว คือจุกแดงผมมันเป็นของเทียบ อ่านค่าบ้างไม่อ่านบ้าง(คือระบบข้างในมันแข็งกว่าของ แท้ พัดลมมันเลยทำงานไม่สัมพันธ์กัน)"
ตัวจุกแดง ที่บอกว่ามันเป็นของเทียบ คือ สวิทซ์จุกแดงที่อยู่ที่หัวไดเออร์แอร์รึป่าวครับ
Old 03-04-2017, 03:09:34 PM   #11
NAAT
NAAT's Avatar
Originally Posted by SommitKLT View Post
ขอสอบถามคุณ NAAT
ใช่ครับตรงดายเออร์ เทียบสีแดงจะแข็งกว่าของแท้ แต่สีเขียวจะอ่อนกว่าของแท้ ผมซื้อมือสองจากหัวตัดมาเปลี่ยนเหมือนกันครับพัดลมถึ งจะทำงานสัมพันธ์กับความร้อน แต่อนาคตถ้าหาไม่ได้คงต้องไปใช้เทียบสีเขียว อย่างน้อยยังไม่เปิดแอร์พัดลมก็ยังไม่ทำงานเหมือนต่อ ตรง
ปล.ทีแรกว่าจะใส่ R(เพราะ105มันร้อนเกินไปบ่อยๆคงไม่ดีแน่) แต่ได้จุกแดงของแท้มาเปลี่ยนจากช่างทวนบวกกับร้านขาย อะไหล่เทียบยอมบอกว่ากลไกมันแข็งกว่าของแท้ ตอนนี้ทุกอย่างกลับมาปกติแล้วติดยังไงก็ 95 องศา
Old 03-04-2017, 03:37:51 PM   #12
koyoy
koyoy's Avatar
รถผม E280 เอามาติดอยู่ครับใช้งานปกติความร้อนจะขึ้นไปถึง 97 พัดลมก็ทำงานแล้วครับจะหยุดลงประมาณ 85 ได้มั้งครับดุจากเรือนไมล์
Old 03-04-2017, 03:54:38 PM   #13
NAAT
NAAT's Avatar
เจ๋งเลยครับ แล้วสีเทาต่อเข้าสเตป1ใช่มั๊ยครับ เพราะถ้า2 พัดลมหึ่งดังบ่อยแน่เลย
ปล.มีวงจรสายไฟมั๊ยครับโกย้อย อยากเห็นว่าช่างต่อสายเข้าตรงไหนบ้าง
Old 04-04-2017, 09:16:04 AM   #14
koyoy
koyoy's Avatar
สวิทซ์สามขาสีเทามีเลข 1-3การต่อของผมเลข 1 เอาลงกราวด์ 2 ต่อสายไปหากล่องที่มีรีเลย์เดิมรถให้เป็นจังหวะหนึ่ง ครับโดยผมไปต่อเข้าที่มีสายให้ลงกราวด์แล้วพัดลมทำงา นครับความร้อนจะขึ้นถึง 97 พัดลมทำงานตัดที่ประมาณ 85
Old 21-04-2017, 01:59:43 PM   #15
SommitKLT
SommitKLT's Avatar
สงสัยการทำงานของตัว Thermo switch สีฟ้า คือ สังเกตุถ้าเราดึงปลั๊กออกจาก thermo switch คือ สายไฟ 2 ขั้วถูกแยกจากกัน จะทำให้พัดลม step 2 ทำงาน
แสดงว่าตัว Thermo switch เวลาความร้อนไม่สูง มันน่าจะเป็นแบบ NC (Normally closed) หรือไม่
พอมันร้อนได้ประมาณ 105C ตัวมันจึงทำงานคล้ายกับยกสะพานไฟ (คล้ายทำให้สายไฟของ 2 ขั้วแยกจากกัน) พัดลม step 2 จึงทำงาน
คือถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ เราสามารถ ตัดสายไฟ แล้วมาพ่วงกับอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ (คุม Temp แบบตั้งค่าได้) เพื่อการตัด-ต่อวงจร สั่งให้พัดลม step 2 ทำงาน
ไม่แน่ใจว่า ผมเข้าใจถูกต้องหรือไม่
คือ อยากจะรักษาอุณหภูมิขณะเดินเบาหรือตอนรถติด โดยให้ทำงานเมื่อ Temp 95 และหยุดเมื่อ Temp 90
รบกวนชี้แนะด้วยครับ
Old 21-04-2017, 02:44:09 PM   #16
harm_c220
harm_c220's Avatar
ไม่ได้ครับมันเปนตัวต้านทานเปลี่ยนค่าตามความร้อน
ถ้าอยากทำอย่างนั้นจริงๆก้อเอาโอมหมิเตอรวัดระหว่างข ั้ว
ตอนเครื่องเยนได้น่าจะอยู่kohm
แล้วตอนเครื่องร้อนจะอยู่หลักไม่กี่ร้อยโอมห
หาตัวทานค่าดังกล่าวมาใช้งานอย่างที่ว่าแทนครับผม
Old 21-04-2017, 03:53:16 PM   #17
sanchayy
sanchayy's Avatar
สิ่งที่ผมสงสัยคือเวลาเราเอาไขควงจี้ที่สวิทช์แล้วได ้ยินเสียงคอมตัดแต่สเต็ป 2 ไม่หมุนครับ
Old 21-04-2017, 04:44:15 PM   #18
อาการแบบนี้ไหมครับ
http://www.peachparts.com/shopforum/...mperature.html
ปล. จุกแดงแท้
ร้านวัดโสมไม่มีแล้วหรือ?
ราคาแพงกว่าของเทียบเยอะไหมครับ
Old 24-04-2017, 09:23:12 AM   #19
NAAT
NAAT's Avatar
อาการแบบนี้ไหมครับ
ปล. จุกแดงแท้
ภาษาอังกฤษผมอ่านไม่ออกครับ
แต่สรุปคือ
1.พัดลมมันหยุดก่อนคอมตัด(ปกติพัดลมต้องหยุดหลังคอมต ัด)
2.เริ่มเปิดแอร์ใหม่คอมจะมีแรงดันเกิน 250 psi เมื่อคอมแอร์ทำงานได้ความเย็นแล้วpressureจะลดลง(มัน จะไม่เกิน 250 psi ) ทำให้แรงดันไม่ไปดันจุกแดงพัดลมก็ไม่ทำงาน(ตรงนี้ที่ บอกของเทียบจะแข็งกว่าของแท้) ความร้อนก็จะขึ้นเวลารถติด แต่แอร์เย็นเจี๊ยบ
1.โทรไปถามหลายร้านทั้งวรจักรและวัดโสม ก็ได้คำตอบมาว่าต้องรอเบิกคับ(ที่ขายกันมีแต่ของเทีย บ)
2.ราคาก็เลยไม่ทราบว่าเท่ารัย
ปล.ของที่ได้มาเป็นแท้มือสองคับก็ไม่รู้ว่าจะใช้ได้น านเท่ารัย(ช่างทวนให้คำปรึกษาดีมากตรงจุด) แต่ถ้าเสียเร็วผมก็คงเลือกจุกเขียว(ใหม่)ใส่แทนแล้วค ับ เพราะอย่างน้อยยังไม่เปิดแอร์พัดลมก็ยังไม่ทำงานทันท ี
Old 24-04-2017, 11:25:06 AM   #20
ทำเอากลัวของเทียบไปเลย
ยิ่งของW140ตัว3ขา
ร้านวรจักรตอบ...พันเศษ
ไม่รู้เอาของNISSANแทนกันได้ไหม
สั่งนอกราคาแค่ครึ่ง
แต่ต้องแปลงปลั๊ก
ซึ่งผมนัดเรื่องนี้
และตุนปลั๊กไว้หลากหลายแบบ
Old 24-04-2017, 11:47:59 AM   #21
SommitKLT
SommitKLT's Avatar
ตัว thermo switch สีเทา สอบถามไปทางร้านต่างๆ ไม่ต่ำกว่า 500 บาท
ทำงานที่ 90 องศา แต่บอกไม่ได้ว่าจะหยุดที่เท่าไร (ผมมองว่ามันทำงานเร็วไป)
กำลังหา Temp controller ที่สามารถตั้งค่า Temp และสั่งให้ Relay ทำงานและหยุดได้ เพื่อสั่งพัดลม step 2 ทำงาน
ถ้า Temp controller มีตัวละไม่เกิน 700-800 บาท น่าจะดีกว่าใช้สวิทซ์สีเทา (ความเห็นส่วนตัวครับ )
Old 24-04-2017, 05:22:04 PM   #22
harm_c220
harm_c220's Avatar
เข้ามานอนยันครับว่าสวิท3ขาสีเทาดีกว่า
อุปกรณเซมิคอนดักเตอร์ทั้งหลาย อายุมันสั้นครับ
ใช้ไปปีถึงสองก็รวนแล้ว พอรวนแล้วปวดหัว
ต้องมานั่งแก้กันใหม่
สวิทราคา650บาท ความร้อนสเตป1ที่93องศา
เหมาะสมที่สุดแล้วครับ
สเปกสวิทสามขามันพิมสเปกใว้ตรงฐานสวิทใว้แล้วครับ คือขา1กราวด์ ขา2 93องศา ขา3 99 องศา คร้าบ......
Old 24-04-2017, 05:48:20 PM   #23
harm_c220
harm_c220's Avatar
ยิ่งของW140ตัว3ขา
สั่งนอกราคาแค่ครึ่ง
แต่ต้องแปลงปลั๊ก
ซึ่งผมนัดเรื่องนี้
จะนิสสันหรือbmwใช้ได้หมดคร้าบ
เอาที่เทมป์เกิน90ขึ้นไป นิสสันอาจถูกกว่าหน่อย
บีเอ็มราคาเท่าเบนซ์ แต่ทั้งสองท่านต้องเจาะรูใหม่
ก็เท่านั้นเอง
ส่วนสวิทสามขาเบนซ---------ขันได้เลย
Old 24-04-2017, 05:52:33 PM   #24
harm_c220
harm_c220's Avatar
ถ้าท่านติงว่าสเตป2ที่93องศาเรวไป
ท่านก้อจิ้มที่ขาที่สามซิครับมันทำงาน
ที่99แหนะ,,ร้อนสมใจเลยคราวนี้
Old 25-04-2017, 08:35:53 AM   #25
SommitKLT
SommitKLT's Avatar
ขอบคุณพี่ harm_c220 ที่แนะนำข้อมูลให้ครับ
คือ ผมถามจากร้านแถววัดโสม เขาบอกสวิทซ์สีเทานี้ จะทำงานที่ 90 องศา แต่พอผมถามว่าจะสั่งตัดเมื่ออุณหภูมิลดลงมาเท่าไร อันนี้เขาไม่ตอบ
แต่ถ้าสวิทซ์สีเทา ทำงานตามที่พี่ harm_c220 แนะนำคือ 93 องศา
อยากทราบว่า สวิทซ์สีเทาที่เอามาใส่ในเบนซ์ จากหลายๆร้าน มันจะทำงานที่อุณหภูมิเดียวกันหรือใกล้เคียงกันไหมคร ับ
แบบว่า รถผม E280 เวลาวิ่งมาแล้วเดินเบา Temp มันจะอยู่ประมาณ 90 องศาอ่ะครับ
ส่วนตัวอุปกรณ์ Temp controller ก๋คิดว่า ถ้าได้มา จะติดตั้งอย่างไรให้สวย เดินสายต่างๆด้วย คงเมื่อยเอวแน่ๆ
งั้นจะลองสวิทซ์สีเทาก่อนล่ะกัน
Old 25-04-2017, 05:20:55 PM   #26
ก็เท่านั้นเอง
ไม่รู้ว่ารุ่นนี้Engine Coolant Temperature Temp Sensor For Nissan Kubistar Primastar จะใส่ในรถขายโซนตะวันออกำลางไหม?
แต่ค้นเจอว่า จะทำ87องศา หยุด83
และเกลียวจะพอดีป่าวไม่รู้
M12X1.5 ท่านใดใช้อยู่Confirm หน่อยนะครับ
Old 25-04-2017, 06:18:34 PM   #27
harm_c220
harm_c220's Avatar
ตัวนิสสัน87องศามันจะติดตั้งตรง-สายที่ออกจากตัวหม้อน้านะครับครับ
ตัวเบนซ93องศามันจะติดตั้งตรง-สายที่เข้ามาหม้อน้ำ
ผลลัพธทั้งคู่มันจะเท่าๆกัน ถ้าดูบนเกยหน้าปัด
มันจะเริ่มทำงานที่ร้อน 93-95เหมือนกันครับ
อย่าเผลอเอาตัว87องศาไปติดตั้งตรงท่อเข้าหม้อล่ะ ยุ่งเลยคราวนี้พัดลมทำงานตลอดเวลา
Old 25-04-2017, 06:35:38 PM   #28
harm_c220
harm_c220's Avatar
มันพิมอยู่ตรงที่ฐานสวิท3ขาเลยคับ
ว่า93และ99องศา ฉะนั้นรถท่านเดินเบา
อยู่ที่90สวิทไม่ทำงานแน่นอนคับ
จริงแล้วใช้สวิท3ขาง่ายกว่าเยอะ
คือท่านติดตั้งสวิทตรงฝั่งสายขาเข้า
หม้อน้ำเสร็จ ท่านก้อเดินไฟต่อขา1ของสวิท
ลงกราวนไป ขา2ท่านเดินไปที่กล่องรีเลยในรถ
ที่รีเลยที่สั่งสเตป1ต่อตรงขาที่รอลงกราวนนะ
ขา3ท่านท่านต่อมาที่รีเลยในกล่องที่สั่งสเตป2
ส่วนพัดลมท่านถอดคู่เดิมหน้าหม้อน้ำออก
ท่านใช้พัดลมเดนโซ่2ตัวตีบังลมแล้วมาติดตั้งหลัง
หม้อน้ำแล้วต่อเข้าขั่วต่อพัดลมคู่เดิมๆเท่านี้
มันจะทำงานดังนี้
,แรงดันแอรถึงสเตป1ทำงาน
หรือถ้าร้อน93สเตป1ทำงาน
แล้วอย่างไดมาก่อน
,ร้อนถึง105สวิทสีฟ้าเดิมๆสั่งสเตป2ทำงาน
หรือร้อนถึง99สเตป2ทำงาน
Old 25-04-2017, 08:11:27 PM   #29
harm_c220
harm_c220's Avatar
จริงๆวิธีที่ผมบรรยายกับท่านโกย้อย
เป็นวิธีเดียวกันเลยคับ แต่ผมจะเพิ่มใช้
ขา3อีกขาทำงานที่99องศาเป็นสเตป2
เพิ่มอีกขั้นก่อนที่สเตป2จริงๆจะทำงานที่
105องศา
ปะมานว่า.....ดักใว้ก่อน
ที่ผมไม่แนะนำแผงอิเลกทรอนิกส-
คอนโทรลเลอรต่าง เพราะมันไม่ทนทาน
รวนเสียไม่เกิน2ปี เสียแล้วต้องมานั่งรื้ออีก
สู้ใส่สวิท๓ขาไปเลย ทนจนรถพังไปข้างเลยคับ
Old 25-04-2017, 08:57:07 PM   #30
harm_c220
harm_c220's Avatar
รถท่านE280
ลอกท่านโกย้อยไปเลยครับ
ออสวิท3ขาสีเทามีอยุ่แบบเดียว
เบอรเดียวครับคือ93องศา
หยุดทำงานที่87
