Old 26-04-2017, 11:59:06 AM   #31
SommitKLT
SommitKLT's Avatar
ขอบคุณพี่ harm_c220 ที่ช่วยอธิบายครับ
แอบ งง
ตอนนี้ผมสั่งสวิทซ์ 3 ขาสีเทามาแล้ว
ถ้าผมจะถอดสวิทซ์เดิมสีฟ้าออก แล้วเอาตัวสีเทาใส่เข้าไปแทนเลย โดยใช้แค่ 2 ขั้ว อีกขั้วหนึ่งจะหาไรคลุมไว้
ถ้าทำแบบนี้จะได้ไหมครับ
ระบบพัดลม step 2 มันจะทำงานอย่างไรครับ
Old 26-04-2017, 05:59:35 PM   #32
harm_c220
harm_c220's Avatar
มีอยู่2choiceครับ-ถ้าทำกับระบบเดิมของรถนะ
สวิท3ขาถ้าใช้แค่ขา1กะขา2
ก้อต่อขา1ลงกราวน-ขา2ไปติกรีเลย์ในกล่องรีเลย์รถ ตรงรีเลย์ฟ้าที่สั่งสเตป1
(ตรงนี้จะสั่งสเตป2เลยก็ได้แล้วแต่ยุสเซอร
ก็ให้ไปติกรีเลยสีเขียวแทนสีฟ้า)
สวิท3ขาถ้าใช้ทั้งหมด3ขา-ขา1ลงกราวน
-ขา2ไปติกรีเลยสีฟ้าสั่งสเตป1-ขา3ไปติกรีเลย์สีเขียวสเตป2
สรุป.สเตป1เท่ากับสปีด1
สเตป2เท่ากับสปีด2
รีเลยสีฟ้าคือรีเลยในรถที่สั่งสปีด1
รีเลยสีเขียวคือรีเลยในรถที่สั่งสปีด2
ส่วนขาที่ไม่ได้ใช้-ให้หุ้มกะท่อหดหุ้มเอาครับ
Old 26-04-2017, 06:22:29 PM   #33
harm_c220
harm_c220's Avatar
แอบ งง
ถ้าจะเอาอย่างที่ว่าจริงท่านต้องวัดค่าความต้านทานสว ิทสีฟ้าตอนดับเครื่อง-น่าจะอยู่หลักk-ohm
แล้วท่านต้องหาตัวต้านทานมาต่อแทนสวิทสีฟ้าตัวเดิมให ้เท่ากะที่ท่านวัด .ถ้าท่านถอดสวิทออกโต้งๆโดยไม่ต่อไรใว้ พัดลมไฟฟ้ามันจะหมุนตลอด
แต่ผมแนะนำว่า สีฟ้าท่านเอาใว้เหมือนเดิม
สีเทาที่ซื้อมาเอาไปโรงกลึงให้เค้าเจาะรูเพิ่มให้
จะดีกว่าครับ ไม่ต้องแปลงมาก เอาแค่เสริมจากระบบเดิมๆเปนดี
Old 27-04-2017, 09:45:25 AM   #34
NAAT
NAAT's Avatar
ถ้าอยากทำจริงก็ต้องทำแบบที่โกย้อยทำคือเจาะรูเพิ่ม (ไม่ต้องไมยุ่งกับระบบเดิมดีที่สุด) แต่ถ้าจุกแดงยังทำงานปกติดีก็ไม่มีความจำเป็นต้องไปท ำอะไรเพิ่มเติมเพราะเครื่อง6สูบ รถติดยังไงมันก็ไม่ถึง100นะประมาณ98
ปล.ถ้าเอาสายไฟของตัวสีฟ้ามาใช้งานกับตัวสีเทาโดยที่ ไม่เดินสายใหม่ มีคนเคยลองบอกว่ามันจะไม่ตัดการทำงานของพัดลมนะ(อันน ี้ต้องลองดู)
Old 27-04-2017, 09:47:54 AM   #35
แอบ งง
ผมแอบ..งง ตามท่านไปด้วย
เห็นในกลุ่ม124แล้ว
คุณสมมิตรเอาเทา..แทนฟ้า
ว่าแต่ผลออกมาเป็นไง
Updateให้เพื่อนๆทราบด้วยนะ
Old 27-04-2017, 02:16:54 PM   #36
harm_c220
harm_c220's Avatar
ถ้าจะเอาฟ้าออกต้องต่อตัวต้านทานแทน
ตรงที่เอาออก1ตัว,ค่าโอมหก้อวัดตอนเครื่องเย็น
อย่างนี้นะได้ จะได้หลอกพัดลมไม่ให้หมุน
แล้วรูที่ได้มาก็ขันสีเทาเข้าไปแทนได้ครับ
ตามนั้น
Old 27-04-2017, 02:19:22 PM   #37
harm_c220
harm_c220's Avatar
เหนด้วยคือ คงระบบเดิมใว้เพราะมันเสถียร
อยู่แล้ว
เจาะรูเพิ่มระบบใหม่ จะดีกว่า
Old 27-04-2017, 03:18:01 PM   #38
Originally Posted by koyoy View Post
รถผม E280 เอามาติดอยู่ครับใช้งานปกติความร้อนจะขึ้นไปถึง 97 พัดลมก็ทำงานแล้วครับจะหยุดลงประมาณ 85 ได้มั้งครับดุจากเรือนไมล์
ผมชี้ความต่างให้
คันคุณสมมิตรจะมีปลั๊กกลม4ขาอยู่รูข้าง
เข้าใจว่าจะสั่งพัดลมทำงานแรงสุด
แบบปลั๊กเหลี่ยมคันโกยัอยครับ
Old 27-04-2017, 03:26:49 PM   #39
harm_c220
harm_c220's Avatar
280 ผมว่าน่าเหมือนตามภาพ
สีฟ้าถ้าท่านนำไปต้มน้ำร้อนแล้ววัดความต้านทานเอา
ความต้านทานจะลดลงเรื่อยๆเมื่อร้อนเพิ่มขึ้น
สีฟ้าจะส่งค่านี้ให้อีซียูตัดสินใจอีกทีให้พัดลมทำงา นหรือหยุด
สีเทาต้มให้ร้อน เมือร้อนถึง93 มันจะต่อขา1กะ2
พอเยนลงมาที่87มันจะตัดให้
และเมือร้อนถึง99จะต่อขา1กะ3และเมือเยนลงถึง95มันจะต ัดให้
Old 27-04-2017, 10:55:52 PM   #40
harm_c220
harm_c220's Avatar
ผมได้ค่าความต้านทานระหว่างขั้วสวิทสีฟ้า
ตอนเครื่องเย็น ได้จากการการวัดเองในW202
ค่าอยู่ระหว่าง 3.09-3.47 k-ohm
ค่าในท้องตลาดที่บ้านหม้อที่เป็นมาตราฐานคือ
3.3 k-ohm ให้ซื้อค่านี้มาต่อแทนสวิทสีฟ้าเพื่อหลอกอีซียูเครื่ องไม่ให้พัดลมทำงาน
ส่วนค่าทนวัตต์เอาซัก2วัตต์ หรือ3วัตต์ก้อได้
ลองดูครับ
Old 28-04-2017, 10:04:53 AM   #41
ลองดูครับ
เข้าใจว่าสวิตฟ้าตัวนี้ก็เป็น...
NTC Thermistor
กรณีรถแตนๆ
ถ้าฉุกเฉิน..อยากให้พัดลมทำงาน
ก็เอาคลิบหนีบมาจิ้ม2รู
เป็นสะพานให้พัดลมทำงานทันที
งั้น ศ.Harmช่วยวัดสวิตสีเทาให้ด้วยจิ
Thanks professor
Old 28-04-2017, 11:39:30 AM   #42
แอบ งง
ว่าแต่โมแยกออยเกียร์ยังคุณสมมิตร
ถ้าจะเปลี่ยนหม้อน้ำด้วย..ก็รีบเลย
เจอในห้องอะไหล่
http://www.benzowner.net/forum/showthread.php?t=84930
ถือโอกาสให้ร้านหม้อน้ำทำรูเพิ่ม
เพื่อเอาสวิตเทาเสียบเข้าได้ด้วย
จะได้ไม่ต้องยุ่งกับสีฟ้านะ
Old 28-04-2017, 05:28:10 PM   #43
SommitKLT
SommitKLT's Avatar
ลองทำแล้วครับ
Step เริ่มแรก
เอาตัวสีฟ้าออกจากเบ้าปั๊มน้ำ แต่ไม่ปลดสายไฟ ปล่อยลอยไว้
เอาสีเทาใส่ไปแทน ขั้ว 1 ลงกราวน์
ส่วนสายของ Relay พัดลม Step 2 ที่เป็นเส้นรอลงกราวน์ ตัดออก แล้วต่อสาย โยงมาที่ขั้ว 2 ของสวิทสีเทา
ลอง Run ดู โดยใช้ขั้ว 2 พบว่าพัดลม Step 2 ทำงานที่ 87 องศา
เลยลองย้ายมาเสียบขั้ว 3 พบว่า พัดลม Step 2 ทำงานที่ประมาณ 95 องศา
จะลองใช้ดูสักพักครับ
ส่วนสวิทสีฟ้า ถึงแม้จะถอดปลั๊กออก พัดลม Step 2 ไม่ทำงาน เพราะตัดสายกราวน์ที่ Relay มาต่อลงกรานว์ผ่านสวิทสีเทาแทน
พี่ท่านใดมีข้อเสนอแนะ ช่วยแนะนำต่อไปได้ครับ
Old 28-04-2017, 07:02:51 PM   #44
งั้นลองอีกสักอย่าง..ไหนๆทำแล้ว
ใช้ปืนเลเซอร์..หรือเทอร์โมมิเตอร์วัด
เมื่อน้ำร้อนถึง 107C ว่าสวิต4ขาทำงานไหม?
ปราการด่านสุดท้าย
Old 28-04-2017, 08:34:20 PM   #45
harm_c220
harm_c220's Avatar
ลองทำแล้วครับ
Step เริ่มแรก
และแล้วท่านก็ได้ทำดั่งที่ตั้งใจคือ
ใช้สวิทสีเทาแทนสวิทสีฟ้าได้สำเร็จ
สวิทสีเทาท่านขา2ทำที่87-ผมว่าต่ำไป
ขา3ทำที่95-เหมาะสมดี อืมอุณภูมิ
ทำไมคลาดเคลื่อนได้ขนาดนี้
ผมจะอธิบายการทำงานของรถท่าน
ดังนี้ เมื่อเปิดแอรแรงดันน้ำยาถึง
สเตบ1ทำงาน และเมื่ออุหภูมิร้อนถึง
95สเตบ2ทำงาน-อนึ่งถ้าท่านไม่ได้เปิดแอร์
มันจะข้ามสเตบ1ไปเลย ไปทำที่95เป็นสเตบ2
ทันที
แต่การออกแบบของเบนซ เค้าเอาสวิทสีฟ้า
ซึ่งเป็นชนิดตัวต้านทานแปรผันตามความร้อนนั้น
มันมีแอบแฝงมากกว่านั้นหรือเปล่า-เช่นอาจจะชดเชยอุหภูมิกับอัตราการฉีดน้ำมัน-เมื่อร้อนอาจจะ
สั่งฉีดน้ำมันได้น้อยลง-ตรงนี้ผมไม่แน่ใจอาจรอท่านอื่นมาเสริมตรงนี้
อีกอย่างสปีดสองที่สั่งผ่านอีซียูรถ-คือแรงดันน้ำยาแอร์-ถ้าแรงดันน้ำยาแอร์สูงมากๆ-ระบบป้องกันตัวเองของรถอาจจะสั่งให้สปีด2ทำงานด้วยอั นนี้ผมก็ไม่แนใจเหมือนกัน
ตรงจุดนี่แหละที่ผมแนะนำให้เอาสีฟ้าใว้เหมือนเดิม-เพราะเราไม่รู้ถ่องแท้ว่าเค้าออกแบบมาอย่างไร
แต่ทั้งนี้ทั้งนี้ขอชื่นชมในไอเดียและความของท่าน
ที่แทนกันจนได้ในที่สุดครับ
Old 28-04-2017, 08:55:26 PM   #46
harm_c220
harm_c220's Avatar
NTC Thermistor
กรณีรถแตนๆ
Thanks professor
วัดให้แล้วที่อุหภูมิห้อง ตั้งเรนจ์มิเตอร์ที่
20k-ohm
วัดขา1-2ได้อนันต์
วัดขา1-3ได้อนันต์
อนันต์ เท่ากับ มันขาดจากกัน
คงต้องเอาไปต้ม,ตามสเปกที่กำหนดมันถึงจะต่อให้
Old 28-04-2017, 10:20:40 PM   #47
20k-ohm
วัดขา1-2ได้อนันต์
วัดขา1-3ได้อนันต์
ใช้ไฟแช็กลนก็ได้ครับ
แต่ถ้าเทมป์หัอง วัดค่าอะไรไม่ได้
ตัวนี้เป็นSensor
ส่วนสีฟ้า..วัดได้
จะเป็น สวิตแบบ NTC Thermistor
กล่าวคือ..เมื่อร้อนขึ้นเรื่อยๆ
ความต้านทานจะลดลง
ไฟจะผ่านได้มากโวล์ทขึ้นเป็นลำดับ
จนถึงระดับสั่งพัดลมทำงาน
งั้นโปรเฟสเซอร์Harmเกริ่นไว้ไม่ผิด
ในแต่ละอุณหภูมิน้ำที่จากเย็นไปร้อน
ไฟโวลท์จะผ่านสวิตสีฟ้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ระหว่างนี้จะมีผลต่อการจ่ายเชื้อเพลิงหรือไม่
แบบนี้ยังไม่จบ...ถกกันต่อครับ
ปล. ในเวบเรียกมั่วไปหมด
เรียกตามรุ่นพี่บอนล่ะกัน...เซ็นโง่
กับอีกคำ Switch/สวิต
อันไหนถูกไม่รุ
เอาเป็นว่าเข้าใจก็แล้วกัน555
Old 02-05-2017, 11:21:28 AM   #48
SommitKLT
SommitKLT's Avatar
เข้ามา Update กันครับ
ขอเกริ่นนำ E280 M104 ของผม
- ปั๊มน้ำของใหม่ที่เปลี่ยน จะไม่มีรูเกลียวให้ใส่ Sensor แต่ในปั๊มตัวเก่าของแท้ จะมีรูไว้แต่มีแผ่น plate ปิดอุดไว้
- สวิทซ์สีฟ้าของผม มีสายไฟ 2 เส้น
เรียน พี่ ืnusorn
จากที่กล่าว คือ สายรีเลย์พัดลม step 2 ที่รอลงกราวน์โดยสั่งจาก ECU ถูกตัด แล้วลัดไปลงกราวน์ที่สวิทซ์สีเทาแทน ส่วนปลายสายอีกด้านที่ไป ECU พันเทปปิดไว้ เพราะเกรงว่าหากไปจั๊มสาย เวลาสวิทซ์สีเทาต่อกราวน์ให้ มันจะไปรบกวน ECU หรือป่าว (เลยตัดพันเทปปล่อยลอยไว้ก่อนครับ)
ดังนั้น ถอดปลั๊กไฟจากสวิทสีฟ้าออก Step 2 ก็ไม่ทำงานครับ แต่จะทำงานเมื่อ Temp ขึ้นไป 95 องศา สวิทซ์สีเทาต่อกราวน์ให้ Relay step 2 ทำงาน
เรียน พี่ harm_c220
ผมก็ยังคาใจว่าสวิทซ์สีฟ้า จะทำหน้าที่อย่างอื่นด้วยหรือป่าวครับ อาจจะต้องลองจับอัตราการสิ้นเปลืองแกสมาเป็นข้อมูลเพ ิ่ม
หลังจากที่ทำแล้ว ผมเอารถออกไปใช้งานทางไกลเลย วิ่งจากโคราช-ประจวบ
- รถผม DIY ติด Volt meter ดูกำลังไฟที่หน้าปัทม์
- รถวิ่งทางปกติ อัตราเร่งปกติ ความร้อน 85-87C สังเกตุ Volt meter อ่านได้ 13.1-13.2V. รถวิ่งระบายความร้อนดี พัดลม step 1 ไม่ทำงาน
- รถวิ่งชะลอตัว ไหลตามกันไป ความร้อน 90-92C สังเกตุ Volt meter อ่านได้ 12.6-12.8V. พัดลม Step 1 ทำงาน
- รถติดคลานๆ เร่งๆ แถวพระราม 2 บางช่วง ความร้อนขึ้นไป 95C สังเกตุ Volt meter อ่านได้ 12.2-12.3V. พัดลม Step 2 ทำงาน จากนั้น Temp จะลงมาที่ 87C แล้ว Volt meter จะกลับมาที่ 12.6-12.8V.
- หลังวิ่ง รถจอดพักเดินเบา Temp เกือบๆ 95C แต่เปิดแอร์พัดลม step 1 ทำงาน สลับหยุด สักพักลงมา 87-90C
ที่สำคัญอีกประการ คือ ผมเปลี่ยน Resistance พัดลม Step 1 และสายไฟเดิมมีสนิมและเกือบจะขาด โชคดีที่เจอตอนเปลี่ยน
หลังจากเปลี่ยนแล้ว พัดลม Step 1 ทำงานหมุนเร็วมาก พอลอง Step 2 ยิ่งเร็วขึ้นไปอีก ดังนั้น น่าจะพอสรุปได้ว่า จากเมื่อก่อนความร้อนขึ้นง่าย มีสาเหตุมาจากพัดลม Step 1 เบาเกินไปแน่ๆ
อย่างไรก็ตาม หากพี่ๆ มีข้อเสนอแนะ หรือแนะนำประการใด ช่วยแจ้งมาได้ครับ ผมมือใหม่ เพิ่งใช้ MB มาแค่ 1 ปี และครั้งแรกของชีวิต
หมดค่าซ่อมไปพอสมควร ทั้งโดนฟันและอาการคันอยาก DIY
Old 02-05-2017, 07:49:15 PM   #49
harm_c220
harm_c220's Avatar
เรียน พี่ ืnusorn
เรียน พี่ harm_c220
ผลการใช้งาน-น่าจะโอเคมากแล้ว
ความร้อนเอาอยู่ พัดลม-จะต้องไม่ทำงาน
ตลอดเวลา ถือว่าปกติ
ส่วนอัตราการรับประทานเชื้อเพลิงถ้าเพิ่มขึ้นไม่มากผ มว่ายอมรับได้ครับ เพราะว่าติดพัดไฟฟ้า
จะรับทานน้อยอยู่แล้ว ถือว่าถั่วๆกันไป
ให้เตรียมพัดลมสำรองไว้ท้ายรถเผื่อเสียกลางทาง จริงๆหกสูบกลัวเรื่องเอาความร้อนไม่อยู่
แต่เห็นรถท่านเอาอยู่สบายๆดีใจด้วยครับ
สวิทสีฟ้าถ้าเชคโคตเออเร่ออาจจะพบโคด
เนื่องจากลอยสายใว้ แต่ไม่น่าจะมีผลกับการ
ใช้งาน
งานนี้ถือว่าผ่าน-แบบสวยงามครับ
Old 03-05-2017, 10:57:11 AM   #50
เรียน พี่ ืnusorn
คัน...แบบปรับปรุงการระบายความร้อน ได้ประโยชน์กับผู้อ่าน
แบบนี้ถกเถียงกัน ก็มีแต่จะเพิ่มความรู้ครับ ชอบๆ
ว่าแต่ไม่เห็นภาพหน้ารถเลย
วางพัดลมยังไงบ้างเนี่ย?
Old 03-05-2017, 02:14:16 PM   #51
SommitKLT
SommitKLT's Avatar
คอมผมแปลกๆ เวลาจะตอบกระทู้ จะใช้แบบ "อ้างอิงคำพูดจากท่านอื่นไม่ได้"(Quote).
เรื่องรูป พอดีว่าเวบฝากรูป ดันเข้าไม่ได้ จึงไม่สามารถแชร์รูปที่ถ่ายเก็บไว้ให้ดูครับ
ไว้แชร์ในไลน์กลุ่มก็ได้ครับถ้าสนใจ
Old 03-05-2017, 04:31:13 PM   #52
ผมดูผิดป่าว?
กระทู้นี้เราถกกันถึง 50 คห.แล้ว
สมาชิกที่ศึกษาตามเรา..จะได้เห็นภาพ
ลอง http://mx7.com/main/ไหม
หลังๆผมก็ฝากรูปไม่ขึ้น
หรือภาพจากiPhoneไฟล์ใหญ่ไป?
อ้อ...ยินดีด้วยที่ทำเสร็จแล้ว
คันผมจะลองเปลี่ยนวาวน้ำก่อน
สรุปที่กังวลร้อน..ก็เรื่องนึง
แต่วิ่ง ตจว. เทมป์แกสที่ฉีดไปเผาไหม้แค่54C
หม้อต้มKME โชว์71-73C
แต่เกจ์เลยขีด80C มา 1-2มม.เอง
ตรงนี้มันเท่าไรแน่?
งงมาก..เพราะควรจะไม่ต่ำกว่า87
ถ้าวาวน้ำปิดสนิทดี
Old 03-05-2017, 06:15:17 PM   #53
harm_c220
harm_c220's Avatar
พัดลมไฟฟ้าแบบท่านสมมิตรมีประโยชน์
แน่นอน ผมค้นๆยังไม่มีไครทำแบบนี้ ถือว่า
เป็นแนวทางใหม่ที่ใช้ได้ดีทีเดียว
อุณภูมิน้ำถ้าวาวล์ปกติต้องอยู่ที่87-90
มองบนหน้าปัดรถได้เลยครับ ถ้าอยู่แถวๆ
80ตลอดเนี่ยวาวล์น้ำเปิดค้างครับท่าน
รื้อได้เลย
Old 03-05-2017, 07:30:10 PM   #54
รื้อได้เลย
Yes. Sir, Thank you sir.
นั่งดูหนังตำรวจจีนไปด้วย
ติดสำนวนมา555
ของมาถึงแล้ว
(สั่งมา3ชิ้นเลย..ไม่เสียเที่ยว
ของเดิมสั่งวรจักรเมื่อ2ปีก่อน
เป็นเพราะอะไรพังง่ายจัง
และของนอกถ้าจะสั่ง
ต้องขอดูสปริงด้วยนะ
ปีก่อนเคยสั่งสเปคยุโรป
สปริงอ้วนๆ
ใส่รถแล้ว..แตะร้อยเลยล่ะ
งมอยู่นาน
เลยถอดมาต้มดู
เปิดนิดเดียว
แถมปิดช้าด้วย
จะว่าชำนาญผ่าวาวน้ำก็ได้นะ
รื้อเล่นหลายอันแล้ว
พรุ่งนี้ว่าจะลงมือทำ
ขอให้มีฝนตลอดคืนนี้
จะได้เย็นลงหน่อย
ไม่งัันไม่มีมู้ด
Old 04-05-2017, 02:05:14 PM   #55
SommitKLT
SommitKLT's Avatar
ลองใช้เวบฝากรูปตามพี่นุสรณ์
ตัวเดิมๆก่อนเปลี่ยนสวิทซ์สีเทา
ภาพล่างนี้ คือใส่สวิทซ์สีเทาเข้าไปแล้ว ตัวสีฟ้าเดิมมัดอยู่ข้างๆตัวสีเทา
ภาพล่างคือ สวิทซ์สีฟ้า ที่ปล่อยลอยไว้
ไม่แน่ใจว่ารูปจะขึ้นรึป่าวครับ
Old 04-05-2017, 02:23:35 PM   #56
ยังเสียบอยู่กับSensor
แบบนี้พอหลอกได้
เพราะหัวSensorยังจับความร้อนได้
ไหนๆสวิตซ์ตัวนี้จะทำตอน102
แบบนี้ไม่ถึงจุดทำงานแน่ๆ
ก็เราไม่ต้องการใช้ตัวนี้สั่งแล้ว
Old 04-05-2017, 10:16:45 PM   #57
harm_c220
harm_c220's Avatar
ตกลงเห็นสีฟ้าอยู่ในระบบ
สายไฟเข้าสีฟ้าท่านได้ตัดออกหรือ
เปล่าครับ ผมนึกว่าท่านเอาสีฟ้าออกไปเลย
พัดลมหน้าเครื่องท่านต่ออย่างไรบ้างครับท่านสมมิต
Old 05-05-2017, 10:47:38 AM   #58
NAAT
NAAT's Avatar
เลยถอดมาต้มดู
เปิดนิดเดียว
แถมปิดช้าด้วย
วาว์ลน้ำถ้าเอาชัวร์ถอดมาต้มน้ำร้อนไม่ได้นะครับ มันร้อนคนละแบบกับรถยนต์
ปล.ลองหาวาว์ลน้ำที่เสียจากรถมาต้มแก๊สดูซักอันจะรู้ ว่ามันก็เปิดได้ปกติ
Old 05-05-2017, 11:43:48 AM   #59
SommitKLT
SommitKLT's Avatar
เรียน พี่ harm_c220
สวิทซ์สีฟ้า-สายของมัน ผมไม่ได้ไปยุ่งเลยครับ ปล่อยมันไว้อย่างนั้น
พัดลมไฟฟ้า ก็เดิมๆครับ ไม่ได้ไปทำอะไร
ทำแค่ ตัดสายที่รอลงกราวน์ของ Relay พัดลม โดยให้มาผ่านสวิทซ์สีเทาแล้วลงกราวน์ (จากรูป สายกราวน์จากสวิทสีเทา จะต่อที่น็อตของฝาปิดวาล์วน้ำ)
แต่ผมยังไม่ Confirm ว่าระยะยาวจะเป็นอย่างไร แต่เท่าที่ใช้มาพันกว่ากิโล เจอทั้งรถติด วิ่งทางปกติ จอดเดินเบา ระบบพัดลมยังทำงานปกติของมัน คือ ถ้าไม่เจอติดหนักๆอากาศร้อนๆ พัดลม Step 2 แทบไม่ทำงานเลยครับ
แต่ผมตั้งประเด็นไว้ คือ การจะทำแบบนี้ ควรจะดูระบบ-อุปกรณ์ระบายความร้อนรถเราให้ดีก่อน รถผมที่ทำมาก่อนหน้านั้น
- เปลี่ยนปั๊มน้ำใหม่ KWP
- ฝาหม้อน้ำใหม่
- ฉีดล้างแผงรังผึ้งแอร์และหม้อน้ำ (แผงรังผึ้งสะอาด Temp จะลงเร็ว เมื่อ Step 2 ทำงาน)
- น้ำยาหล่อเย็นของเบนซ์
- ฟรีคลัทพัดลมหน้าเครื่องใหม่ (ของเทียบไต้หวัน)
- Resistant พัดลมไฟฟ้า Step 1 (สังเกตุว่า พอเปลี่ยนแล้ว พัดลม Step 1 หมุนเร็วขึ้นมากมาย)
- เติมน้ำยาแอร์ให้พอดี
- ถอดพัดลมไฟฟ้า มาเป่าขยะที่ติดอยู่ภายในตัวมอเตอร์พัดลม
แต่อีกตัวสำคัญที่ผมยังไม่ทำ คือ เปลี่ยนหม้อน้ำ (เพราะไม่กล้าล้าง เกรงว่าล้างแล้ว จะรั่ว เสียเงิน 2 ต่อ จึงกะจะเปลี่ยนเมื่อตังค์พร้อม )
หากรถเราไม่ดูแลระบบระบายความร้อนให้ดี แล้วมาแปลงใส่สวทซ์สีเทา ผมว่า Step 2 ทำงานมากแน่ๆ และจะพาให้ตัวอื่นๆพลอยเสื่อมไปด้วย (คหสต.นะครับ)
Old 06-05-2017, 08:43:04 PM   #60
ผมไม่ได้ผ่านโคราชนานเกิน10ปีแล้ว
ที่ว่าต้ดหนักๆนี่ประมาณหน้าThe mallหรือเปล่า
พัดลมStep2 ไม่ทำงาน..แสดงว่าระบบท่านดี
งั้นผมจะลองสไตล์ผมดูบ้าง
เอาวอลโว่ที่มีอยู่แล้ว
มาแทนพัดลมฟรีปั้ม
ตั้งใจแยกการทำงาน
เปิดแอร์...คู่หน้าทำงาน
พอร้อนถึง 93 วอลโว่ทำงานร่วมด้วย
ถ้าแยกแบบนี้
สายไฟบวกที่เข้าวอลโว่
ผ่านฟิวส์30AMP
ใช้สายไฟ 1.5 ได้ไหม
หรือต้องใหญ่ 2.5 ?
และในกรณีพัดลมวอลโว่ไหม้555
ผมอ่านเวป...งงตามเค้าไปด้วย
หลายคัน..ดับเคร่่องแล้วแต่พัดลมยังไม่หยุด
ผมเลยไม่ใช้รีเลย์5ขา
เลือกใช้สีแดงเส้นเดียว
เป็นสปีดHi
ยังไงผมยังเชื่อมั่นคู่หน้าของเบนซ์
คันผมเป็นAEG 2ลูกเลย
ถ้าร้อน 102C หวังว่าStep2จะเอาอยู่นะ
ผมอ่านเยอะไปมั้งเลยทำช้ากว่าเพื่อน
ก็เพราะกลัวไดชาร์จพังเร็ว
แต่ตอนนี้มีสำรองแล้ว
ขอลองสักตั้ง
มีวัดโวล์ทคอยมอนิเตอร์ตลอด
