Old 09-02-2018, 11:11:42 AM   #1
Coffee Cup's Avatar
Default การเปลี่ยนสวิทช์ปรับเบาะหน้าข้างซ้ายรถเบนซ์ C Class W202
แบบถ้วยกาแฟ เปลี่ยนเองเข้าใจเองอาจจะไม่ใช่วิธีที่ช่างมืออาชีพ
เค้าทำกัน
สวิทช์ปรับเบาะหน้าซ้ายรถผมมันติ๊งต๊องมานานพอสมควร
กล่าวคือมันปรับได้ทุกอย่าง แต่เฉพาะเลื่อนเดินหน้าถอยหลัง
ต้องตามอารมณ์ของมัน บางทีก็เลื่อนได้ บางทีก็ต้องรอพักนึง
บางทีก็ต้องกดแรงๆ ต้องขยับมั่งอะไรมั่ง สรุปว่ามันคงเสียแหละ
ผมเคยโทรไปถามที่ร้านขายอะไหล่เบนซ์มือสอง บางร้านก็บอก
2,500.-บาท บางร้านก็บอก 2,800.-บาท บางร้านอารมณ์คง
ไม่ค่อยจะดี บอก 3,000.-บาทก็มี ก็เลยไม่ได้เปลี่ยน
เมื่อวานนี้เห็นมีเจ้าหนึ่งประกาศว่าลดราคาพิเศษโปรโ มชั้่น
สวิทช์ปรับเบาะเบนซ์ซีคลาส คู่ละ 2,000.-บาท สนใจ
โทรไปถาม แล้วก็ไปซื้อมา 1 ข้าง
แต่สีมันคนละสีกับตัวรถเรา คนขายบอกของมาจากญี่ปุ่นมีแต่สีดำ
เราก็ลุ้นว่ามันจะเปลี่ยนแป้นหน้าได้หรือไม่ ถ้าเปลี่ยนไม่ได้คงต้อง
ใส่สีดำไปแล้วพ่นสีให้มันใกล้เคียงเอา หรือไม่ก็ปล่อยไว้ยังงั้น
เริ่มถอดแผงข้างออกก่อน เครื่องมือมีเพียงไขควงแฉกหรือไขควง
ฟิลลิป 1 อัน กับไขควงจิ๋วแบบๆ หรืออะไรที่ปลายแหลมแบนๆเอา
ไว้แงะ 1 อัน
การทำงานที่ถ้วยกาแฟทำตามลำดับดังนี้
1.เลื่อนกระจกหน้าต่างลงให้สุด
2.เอาไขควงไขตัวยึดขอบแผงประตูออก
3.ตัวยึดแผงประตูเป็นสกรู 3 ตัว ตั้งอยู่ 3 ตำแหน่ง
4.แงะแผงประตูออกมาตรง ๆ ระวังสายลำโพงหน่อย
การแงะใช้มือเปล่า ๆ นี่แหละ มันล๊อกไว้ด้วยเป๊กพลาสติก
อยู่ไม่กี่ตำแหน่ง เห็นหน้างานจะเข้าใจ
5.ปลดเอาปลั๊กไฟ 4 ตัวที่แผงสวิทช์ปรับเบาะออก ไม่ต้อง
กลัวจะใส่กลับผิดเพราะมันไม่เหมือนกันซักอัน
6.ลองเอาสวิทช์ตัวที่จะเปลี่ยนมาลองใส่สายไฟลองกดทำง านดู
ว่ามันทำงานไหม ถ้าไม่ทำงาน ของมือสองเค้ารับประกัน 7 วัน
ก็เอาไปเปลี่ยน ถ้ามันเวิร์คดี ก็ทำต่อไป
7.เลื่อนตัวสวิทช์ออกมาจากแผงประตู มันเลื่อนออกง่ายๆ
ถ้าออกยาก แสดงว่าต้องทำอะไรผิดซักอย่าง ลองดูใหม่
8. กรณีจะเปลี่ยนแผ่นปิดให้เป็นสีเดียวกับตัวรถก็ทำข้อ 8.ต่อ
กรณีเปลี่ยนอย่างเดียว ก็ไม่ต้องทำข้อ 8.
9.ดึงปุ่มปรับ 3 อันนี้ออกมาตรงๆ ไม่ต้องงัด ใช้มือเปล่า ๆนี่แหละ
10. เอาไขควงแบนเล็กงัด กดดัน ปุ่มล๊อกตรงนี้แล้วเลื่อนเอาแผ่น
ปิดออกเพื่อจะเปลี่ยนกับของติดรถ
11.เปลี่ยนแผ่นยึดแผงประตกับสวิทช์ให้ตรงความต้องการ
12.ใส่ปลั๊กสายไฟกลับเข้าที่
13.ทดลองปรับเบาะดู ถ้ามันเวิร์ค ทำต่อไป ส่วนใหญ่เวิร์ค
14.ใส่แผงประตูเข้าที่ ระวังสายเคเบิ้ลตัวยึดสลักปิดเปิดประต
ต้องใส่เข้าที่ของมันไม่งั้นมือง้างเปิดประตูไม่เข้า ที่เดี๋ยวจะ
ต้องรื้อใหม่อีกรอบ
15.ไขสกรู 3 ตัวกลับเข้าที่
16.ตรวจดูความเรียบร้อย
แล้วยืนยิ้มด้วยความภูมิใจ ว่าเรานี้ก็ทำเองได้
Old 09-02-2018, 11:12:22 AM   #2
Coffee Cup's Avatar
ภาพประกอบเรื่องผมต้องขออภัยเพื่อนสมาชิก
ผมไม่สามารถจัดภาพให้ตรงกับหัวข้อได้เนื่อง
จากเวปฝากรูปไม่ร่วมมือและภาพส่วนใหญ่
อัพโหลดไม่ขึ้นต้องขออภัยจริงๆ ครับ
ลองใช้จินตนาการดูละกันนะครับ
Old 10-02-2018, 05:01:57 PM   #3
Coffee Cup's Avatar
ลองใจกล้า ๆ แงะฝาครอบสวิทช์ (มีสวิทช์ย่อย ๆ อยู่ 5 ตัว)
ออกดูตัวหนึ่งพบว่ามันก็คือคอนแทคสวิทช์ธรรมดา ๆ นี่เอง
เราน่าจะสามารถเอาอะไรคม ๆ หรือเอากระดาษทรายขัดหน้า
คอนแทคได้เหมือนกับการขัดหน้าคอนแทครีเรย์ ทั่ว ๆไป
กรณีของผมลองขัดดูแล้วแต่ไม่ได้ลองใส่กลับเพราะขี้เก ียจรื้อ
แผงประตูอีกรอบหนึ่ง แต่เชื่อว่าว่าสวิทช์เสียเนื่องจากหน้า
คอนแทคสกปรก ถ้างี้แต่แรก ก็คงไม่ต้องเสียงตังค์ ซื้อสวิทช์ใหม่
(ของเก่า) จึงนำเสนอเป็นข้อมูลสำหรับเพื่อนสมาชิกที่มีปัญหา
สวิทช์ปรับเบาะบางตัวไม่ทำงานเอาไว้ลองรื้อดูก่อนเสี ยเงินซื้อ
ใหม่ครับ
